  4. Test Adapter LG ThinQ
    6.8k
950 Beiträge 72 Kommentatoren 416.4k Aufrufe 69 Beobachtet
  • Merlin123M Merlin123
    Kann man irgendwie bei den Klimaanlagen den aktuellen Verbrauch anzeigen lassen? In der App wird er angezeigt, weiß halt nicht, ob der irgendwie abgreifbar ist.
    Lucky_ESA
    #588
    @merlin123 sagte in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
    Du hast ja die 401 thinq1 und da kannst du in die Anleitung schauen
    Gruß//Lucky
    Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
    • L Lucky_ESA
      Gruß//Lucky
      Merlin123M Offline
      Merlin123M Offline
      Merlin123
      #589
      @lucky_esa Hmmmm... Danke erstmal. Aber den Momentanverbrauch kriege ich da nicht raus, oder?
      Beta-Tester
      L 1 Antwort Letzte Antwort
        Lucky_ESA
        #590
        Du musst wohl stündlich abfragen und dann den Wert wohl selber berechnen...vermute ich....
        • L Lucky_ESA
          Merlin123M Offline
          Merlin123M Offline
          Merlin123
          #591
          @lucky_esa Hm. Ok... Vermutlich. Schade, dass die Geräte den Wert nicht ausgeben.
          Beta-Tester
            Lucky_ESA
            #592
            Aber was kommt den an Daten in remote.Statistic.jsonResult ??
            • L Lucky_ESA
              Merlin123M Offline
              Merlin123M Offline
              Merlin123
              #593
              @lucky_esa
              Bei Stündlich:
                  "month": 0,
                  "day": 0,
                  "hour": "12",
                  "min": "15",
                  "kwh": 0.1
              Täglich:
                  "month": 0,
                  "day": "01",
                  "hour": 0,
                  "min": "236",
                  "kwh": 1.4
                  "month": 0,
                  "day": "02",
                  "hour": 0,
                  "min": "175",
                  "kwh": 0.6
                  "month": 0,
                  "day": "24",
                  "hour": 0,
                  "min": "255",
                  "kwh": 0.9
                  "month": 0,
                  "day": "28",
                  "hour": 0,
                  "min": "15",
                  "kwh": 0.1
              Monatlich:
              [{"month":"07","day":0,"hour":0,"min":"1209","kwh":4.1},{"month":"08","day":0,"hour":0,"min":"666","kwh":2.9}]
              Sind also keine Momentanverbrauchswerte
              Beta-Tester
                @lucky_esa
                Bei Stündlich:
                    "month": 0,
                    "day": 0,
                    "hour": "12",
                    "min": "15",
                    "kwh": 0.1
                Täglich:
                    "month": 0,
                    "day": "01",
                    "hour": 0,
                    "min": "236",
                    "kwh": 1.4
                    "month": 0,
                    "day": "02",
                    "hour": 0,
                    "min": "175",
                    "kwh": 0.6
                    "month": 0,
                    "day": "24",
                    "hour": 0,
                    "min": "255",
                    "kwh": 0.9
                    "month": 0,
                    "day": "28",
                    "hour": 0,
                    "min": "15",
                    "kwh": 0.1
                Monatlich:
                Lucky_ESA
                #594
                @merlin123 Du kannst doch dann stündlich per Blockly die stündlichen Daten holen und dann auswerten. So wird es auch die APP machen.
                • L Lucky_ESA
                  Merlin123M Offline
                  Merlin123M Offline
                  Merlin123
                  #595
                  @lucky_esa Das ist aber nicht das was ich suche.
                  In der App wird auch der aktuelle Verbrauch angegeben. Den könnte ich gebrauchen :)
                  Beta-Tester
                    Lucky_ESA
                    #596
                    @merlin123 Bin der Meinung das tombox bei dir nachgeschaut hat und ich hatte dann Statistik hinzugefügt. Es gibt keine anderen Abfragen als diese. Folglich berechnet die APP den aktuellen verbaucht. Wie diese das macht kann ich vielleicht mal nachschauen.
                    Gib mir bitte noch mal den Inhalt aus lg-thinq.0.xxx.appModuleUri
                    • L Lucky_ESA
                      Merlin123M Offline
                      Merlin123M Offline
                      Merlin123
                      #597
                      @lucky_esa Bitteschön. Hab leider auch keine Idee wie die App das macht. Die zeigt das aber direkt nach dem Einschalten an.
                      https://objectcontent.lgthinq.com/6c1a78d3-0404-4712-a5bc-2bc3d9e072b8?hdnts=exp=1745650858~hmac=cdff11328e2e89b5aee97c1ca005223d63d15d47f5d4fc07976284be9033797d
                      Beta-Tester
                      L 2 Antworten Letzte Antwort
                        Lucky_ESA
                        #598
                        @merlin123 Habe da was gefunden aber kann nicht sagen, ob das die richtige Abfrage ist.
                        Wenn du magst können wir das gerne testen. Dazu gibt es 3 Möglichkeiten:
                        1. Du gibst mir deine Zugangsdaten (PW vorher ändern)
                        2. Versuche eine Funktion zu erstellen die du über einen Datenpunkt füllen musst (ein JSON)
                        3. Wir lassen es
                        Gruß//Lucky
                          Lucky_ESA
                          #599
                          @merlin123 Würde gerne mit Schritt 2 starten. Wenn du Lust hast lade mal von GIT.
                          Wenn ich alles richtig gemacht habe sollten nun 2 neue States angelegt werden.
                          .remote.Statistic.ownrequest
                          .remote.Statistic.ownresponse
                          Setze mal diesen JSON in .remote.Statistic.ownrequest
                          {method: "GET", url: "rti/rtiControl", params: {deviceId: null, workId: null, cmd: "Config", cmdOpt: "Get", value: "OutTotalInstantPower"}}
                          Weden keine Daten in .remote.Statistic.ownresponse geschrieben dann bitte auf debug stellen und erneut den JSON versenden.
                          Was siehst du im Log oder in .remote.Statistic.ownresponse?
                          Gruß//Lucky
                          • L Lucky_ESA
                            Gruß//Lucky
                            Merlin123M Offline
                            Merlin123M Offline
                            Merlin123
                            schrieb am zuletzt editiert von Merlin123
                            #600
                            @lucky_esa
                            Der Response ist leer.
                            Log sagt folgendes:
                            lg-thinq.0
                            2024-08-31 09:12:10.268	debug	active: 4
                            lg-thinq.0
                            2024-08-31 09:12:10.267	debug	resultConverted: {"Operation":"1","OpMode":"0","WindStrength":"2","TempUnit":"NS","TempCur":"26.5","TempCfg":"24","GroupType":"1","SleepTime":"0","OnTime":"0","OffTime":"0","RacAddFunc":"NS","ExtraOp":"0","DiagCode":"00","TimeBsOn":"0","TimeBsOff":"0","AirClean":"0","AutoDry":"0","PowerSave":"0","WDirVStep":"0","WDirHStep":"3","TempLimitMax":"0","TempLimitMin":"0","DuctZoneType":"0","ZoneControl":"0","DRED":"0","SensorPM1":"0","SensorPM2":"0","SensorPM10":"0","AirPolution":"1769918","HumidityCfg":"0","WaterTempCoolMin":"NS","WaterTempCoolMax":"NS","WaterTempHeatMin":"NS","WaterTempHeatMax":"NS","HotWaterTempMin":"NS","HotWaterTempMax":"NS","SensorHumidity":"0","TotalAirPolution":"0","SensorMon":"0","CleanDry":"0","ProductStatus":"0","AirMonitoring":"0","Humidification":"0","AirFast":"0","AirRemoval":"0","AirUVDisinfection":"0","WatertankLight":"0","SignalLighting":"0","WDirUpDown":"0","WDirLeftRight":"0","WSwirl":"0","Jet":"0","LowHeating":"0","CirculateStrength":"0","CirculateDir":"0","AntiBugs":"0","IceValley":"0","Humsave":"0","WaterTempCur":"0","HotWaterTempCur":"0","HotWaterTempCfg":"0","HotWaterMode":"0","HotWater":"0","AWHPTempCfgSwitch":"0","AirTempCoolMin":"NS","AirTempCoolMax":"NS","AirTempHeatMin":"NS","AirTempHeatMax":"NS","WaterInTempCur":"0","AWHPWATempControlSta":"0","DisplayControl":"0","SmartCare":"0","TwoSetCoolTemp":"0","TwoSetHeatTemp":"0","TwoSetCoolUSL":"0","TwoSetCoolLSL":"0","TwoSetHeatUSL":"0","TwoSetHeatLSL":"0","TwoSetACOState":"0","TwoSetModeDeadband":"0","TwoSetState":"0"}
                            lg-thinq.0
                            2024-08-31 09:12:10.267	debug	device: {"deviceId":"d27c0210-7149-11d3-80b1-2c2bf9842822","deviceState":"E","format":"B64","returnCode":"0000","returnData":"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","stateCode":"S","workId":"n-d27c0210-7149-11d3-80b1-2c2bf9842822"}
                            lg-thinq.0
                            2024-08-31 09:12:10.264	debug	resultConverted: {"Operation":"0","OpMode":"0","WindStrength":"2","TempUnit":"NS","TempCur":"28","TempCfg":"24","GroupType":"1","SleepTime":"0","OnTime":"0","OffTime":"0","RacAddFunc":"NS","ExtraOp":"0","DiagCode":"00","TimeBsOn":"0","TimeBsOff":"0","AirClean":"0","AutoDry":"0","PowerSave":"0","WDirVStep":"100","WDirHStep":"3","TempLimitMax":"0","TempLimitMin":"0","DuctZoneType":"0","ZoneControl":"0","DRED":"0","SensorPM1":"0","SensorPM2":"0","SensorPM10":"0","AirPolution":"0","HumidityCfg":"0","WaterTempCoolMin":"NS","WaterTempCoolMax":"NS","WaterTempHeatMin":"NS","WaterTempHeatMax":"NS","HotWaterTempMin":"NS","HotWaterTempMax":"NS","SensorHumidity":"0","TotalAirPolution":"0","SensorMon":"0","CleanDry":"0","ProductStatus":"0","AirMonitoring":"0","Humidification":"0","AirFast":"0","AirRemoval":"0","AirUVDisinfection":"0","WatertankLight":"0","SignalLighting":"0","WDirUpDown":"0","WDirLeftRight":"0","WSwirl":"0","Jet":"0","LowHeating":"0","CirculateStrength":"0","CirculateDir":"0","AntiBugs":"0","IceValley":"0","Humsave":"0","WaterTempCur":"0","HotWaterTempCur":"0","HotWaterTempCfg":"0","HotWaterMode":"0","HotWater":"0","AWHPTempCfgSwitch":"0","AirTempCoolMin":"NS","AirTempCoolMax":"NS","AirTempHeatMin":"NS","AirTempHeatMax":"NS","WaterInTempCur":"0","AWHPWATempControlSta":"0","DisplayControl":"0","SmartCare":"0","TwoSetCoolTemp":"0","TwoSetHeatTemp":"0","TwoSetCoolUSL":"0","TwoSetCoolLSL":"0","TwoSetHeatUSL":"0","TwoSetHeatLSL":"0","TwoSetACOState":"0","TwoSetModeDeadband":"0","TwoSetState":"0"}
                            lg-thinq.0
                            2024-08-31 09:12:10.264	debug	device: {"deviceId":"d27b8ce0-7149-11d3-80ae-2c2bf960395e","deviceState":"E","format":"B64","returnCode":"0000","returnData":"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","stateCode":"S","workId":"n-d27b8ce0-7149-11d3-80ae-2c2bf960395e"}
                            lg-thinq.0
                            2024-08-31 09:12:10.263	debug	resultConverted: {"Operation":"0","OpMode":"0","WindStrength":"6","TempUnit":"NS","TempCur":"27","TempCfg":"25","GroupType":"1","SleepTime":"0","OnTime":"0","OffTime":"0","RacAddFunc":"NS","ExtraOp":"0","DiagCode":"00","TimeBsOn":"0","TimeBsOff":"0","AirClean":"0","AutoDry":"0","PowerSave":"0","WDirVStep":"100","WDirHStep":"0","TempLimitMax":"0","TempLimitMin":"0","DuctZoneType":"0","ZoneControl":"0","DRED":"0","SensorPM1":"0","SensorPM2":"0","SensorPM10":"0","AirPolution":"0","HumidityCfg":"0","WaterTempCoolMin":"NS","WaterTempCoolMax":"NS","WaterTempHeatMin":"NS","WaterTempHeatMax":"NS","HotWaterTempMin":"NS","HotWaterTempMax":"NS","SensorHumidity":"0","TotalAirPolution":"0","SensorMon":"0","CleanDry":"0","ProductStatus":"0","AirMonitoring":"0","Humidification":"0","AirFast":"0","AirRemoval":"0","AirUVDisinfection":"0","WatertankLight":"0","SignalLighting":"0","WDirUpDown":"0","WDirLeftRight":"0","WSwirl":"0","Jet":"0","LowHeating":"0","CirculateStrength":"0","CirculateDir":"0","AntiBugs":"0","IceValley":"0","Humsave":"0","WaterTempCur":"0","HotWaterTempCur":"0","HotWaterTempCfg":"0","HotWaterMode":"0","HotWater":"0","AWHPTempCfgSwitch":"0","AirTempCoolMin":"NS","AirTempCoolMax":"NS","AirTempHeatMin":"NS","AirTempHeatMax":"NS","WaterInTempCur":"0","AWHPWATempControlSta":"0","DisplayControl":"0","SmartCare":"0","TwoSetCoolTemp":"0","TwoSetHeatTemp":"0","TwoSetCoolUSL":"0","TwoSetCoolLSL":"0","TwoSetHeatUSL":"0","TwoSetHeatLSL":"0","TwoSetACOState":"0","TwoSetModeDeadband":"0","TwoSetState":"0"}
                            lg-thinq.0
                            2024-08-31 09:12:10.263	debug	device: {"deviceId":"d27b3ec0-7149-11d3-80ac-2c2bf9a278bb","deviceState":"E","format":"B64","returnCode":"0000","returnData":"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","stateCode":"S","workId":"n-d27b3ec0-7149-11d3-80ac-2c2bf9a278bb"}
                            lg-thinq.0
                            2024-08-31 09:12:10.261	debug	resultConverted: {"Operation":"0","OpMode":"0","WindStrength":"2","TempUnit":"NS","TempCur":"26","TempCfg":"25","GroupType":"1","SleepTime":"0","OnTime":"0","OffTime":"0","RacAddFunc":"NS","ExtraOp":"0","DiagCode":"00","TimeBsOn":"0","TimeBsOff":"0","AirClean":"0","AutoDry":"0","PowerSave":"0","WDirVStep":"1","WDirHStep":"100","TempLimitMax":"0","TempLimitMin":"0","DuctZoneType":"0","ZoneControl":"0","DRED":"0","SensorPM1":"0","SensorPM2":"0","SensorPM10":"0","AirPolution":"0","HumidityCfg":"0","WaterTempCoolMin":"NS","WaterTempCoolMax":"NS","WaterTempHeatMin":"NS","WaterTempHeatMax":"NS","HotWaterTempMin":"NS","HotWaterTempMax":"NS","SensorHumidity":"0","TotalAirPolution":"0","SensorMon":"0","CleanDry":"0","ProductStatus":"0","AirMonitoring":"0","Humidification":"0","AirFast":"0","AirRemoval":"0","AirUVDisinfection":"0","WatertankLight":"0","SignalLighting":"0","WDirUpDown":"0","WDirLeftRight":"0","WSwirl":"0","Jet":"0","LowHeating":"0","CirculateStrength":"0","CirculateDir":"0","AntiBugs":"0","IceValley":"0","Humsave":"0","WaterTempCur":"0","HotWaterTempCur":"0","HotWaterTempCfg":"0","HotWaterMode":"0","HotWater":"0","AWHPTempCfgSwitch":"0","AirTempCoolMin":"NS","AirTempCoolMax":"NS","AirTempHeatMin":"NS","AirTempHeatMax":"NS","WaterInTempCur":"0","AWHPWATempControlSta":"0","DisplayControl":"0","SmartCare":"0","TwoSetCoolTemp":"0","TwoSetHeatTemp":"0","TwoSetCoolUSL":"0","TwoSetCoolLSL":"0","TwoSetHeatUSL":"0","TwoSetHeatLSL":"0","TwoSetACOState":"0","TwoSetModeDeadband":"0","TwoSetState":"0"}
                            lg-thinq.0
                            2024-08-31 09:12:10.261	debug	device: {"deviceId":"d27b17b0-7149-11d3-80ab-2c2bf9735b14","deviceState":"E","format":"B64","returnCode":"0000","returnData":"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","stateCode":"S","workId":"n-d27b17b0-7149-11d3-80ab-2c2bf9735b14"}
                            lg-thinq.0
                            2024-08-31 09:12:10.260	debug	device_array: [{"deviceId":"d27b17b0-7149-11d3-80ab-2c2bf9735b14","deviceState":"E","format":"B64","returnCode":"0000","returnData":"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","stateCode":"S","workId":"n-d27b17b0-7149-11d3-80ab-2c2bf9735b14"},{"deviceId":"d27b3ec0-7149-11d3-80ac-2c2bf9a278bb","deviceState":"E","format":"B64","returnCode":"0000","returnData":"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","stateCode":"S","workId":"n-d27b3ec0-7149-11d3-80ac-2c2bf9a278bb"},{"deviceId":"d27b8ce0-7149-11d3-80ae-2c2bf960395e","deviceState":"E","format":"B64","returnCode":"0000","returnData":"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","stateCode":"S","workId":"n-d27b8ce0-7149-11d3-80ae-2c2bf960395e"},{"deviceId":"d27c0210-7149-11d3-80b1-2c2bf9842822","deviceState":"E","format":"B64","returnCode":"0000","returnData":"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","stateCode":"S","workId":"n-d27c0210-7149-11d3-80b1-2c2bf9842822"}]
                            lg-thinq.0
                            2024-08-31 09:12:10.260	debug	RESULTS: {"returnCd":"0000","returnMsg":"OK","workList":[{"deviceId":"d27b17b0-7149-11d3-80ab-2c2bf9735b14","deviceState":"E","format":"B64","returnCode":"0000","returnData":"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","stateCode":"S","workId":"n-d27b17b0-7149-11d3-80ab-2c2bf9735b14"},{"deviceId":"d27b3ec0-7149-11d3-80ac-2c2bf9a278bb","deviceState":"E","format":"B64","returnCode":"0000","returnData":"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","stateCode":"S","workId":"n-d27b3ec0-7149-11d3-80ac-2c2bf9a278bb"},{"deviceId":"d27b8ce0-7149-11d3-80ae-2c2bf960395e","deviceState":"E","format":"B64","returnCode":"0000","returnData":"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","stateCode":"S","workId":"n-d27b8ce0-7149-11d3-80ae-2c2bf960395e"},{"deviceId":"d27c0210-7149-11d3-80b1-2c2bf9842822","deviceState":"E","format":"B64","returnCode":"0000","returnData":"eyJPcGVyYXRpb24iOiIxIiwiT3BNb2RlIjoiMCIsIldpbmRTdHJlbmd0aCI6IjIiLCJUZW1wVW5pdCI6Ik5TIiwiVGVtcEN1ciI6IjI2LjUiLCJUZW1wQ2ZnIjoiMjQiLCJHcm91cFR5cGUiOiIxIiwiU2xlZXBUaW1lIjoiMCIsIk9uVGltZSI6IjAiLCJPZmZUaW1lIjoiMCIsIlJhY0FkZEZ1bmMiOiJOUyIsIkV4dHJhT3AiOiIwIiwiRGlhZ0NvZGUiOiIwMCIsIlRpbWVCc09uIjoiMCIsIlRpbWVCc09mZiI6IjAiLCJBaXJDbGVhbiI6IjAiLCJBdXRvRHJ5IjoiMCIsIlBvd2VyU2F2ZSI6IjAiLCJXRGlyVlN0ZXAiOiIwIiwiV0RpckhTdGVwIjoiMyIsIlRlbXBMaW1pdE1heCI6IjAiLCJUZW1wTGltaXRNaW4iOiIwIiwiRHVjdFpvbmVUeXBlIjoiMCIsIlpvbmVDb250cm9sIjoiMCIsIkRSRUQiOiIwIiwiU2Vuc29yUE0xIjoiMCIsIlNlbnNvclBNMiI6IjAiLCJTZW5zb3JQTTEwIjoiMCIsIkFpclBvbHV0aW9uIjoiMTc2OTkxOCIsIkh1bWlkaXR5Q2ZnIjoiMCIsIldhdGVyVGVtcENvb2xNaW4iOiJOUyIsIldhdGVyVGVtcENvb2xNYXgiOiJOUyIsIldhdGVyVGVtcEhlYXRNaW4iOiJOUyIsIldhdGVyVGVtcEhlYXRNYXgiOiJOUyIsIkhvdFdhdGVyVGVtcE1pbiI6Ik5TIiwiSG90V2F0ZXJUZW1wTWF4IjoiTlMiLCJTZW5zb3JIdW1pZGl0eSI6IjAiLCJUb3RhbEFpclBvbHV0aW9uIjoiMCIsIlNlbnNvck1vbiI6IjAiLCJDbGVhbkRyeSI6IjAiLCJQcm9kdWN0U3RhdHVzIjoiMCIsIkFpck1vbml0b3JpbmciOiIwIiwiSHVtaWRpZmljYXRpb24iOiIwIiwiQWlyRmFzdCI6IjAiLCJBaXJSZW1vdmFsIjoiMCIsIkFpclVWRGlzaW5mZWN0aW9uIjoiMCIsIldhdGVydGFua0xpZ2h0IjoiMCIsIlNpZ25hbExpZ2h0aW5nIjoiMCIsIldEaXJVcERvd24iOiIwIiwiV0RpckxlZnRSaWdodCI6IjAiLCJXU3dpcmwiOiIwIiwiSmV0IjoiMCIsIkxvd0hlYXRpbmciOiIwIiwiQ2lyY3VsYXRlU3RyZW5ndGgiOiIwIiwiQ2lyY3VsYXRlRGlyIjoiMCIsIkFudGlCdWdzIjoiMCIsIkljZVZhbGxleSI6IjAiLCJIdW1zYXZlIjoiMCIsIldhdGVyVGVtcEN1ciI6IjAiLCJIb3RXYXRlclRlbXBDdXIiOiIwIiwiSG90V2F0ZXJUZW1wQ2ZnIjoiMCIsIkhvdFdhdGVyTW9kZSI6IjAiLCJIb3RXYXRlciI6IjAiLCJBV0hQVGVtcENmZ1N3aXRjaCI6IjAiLCJBaXJUZW1wQ29vbE1pbiI6Ik5TIiwiQWlyVGVtcENvb2xNYXgiOiJOUyIsIkFpclRlbXBIZWF0TWluIjoiTlMiLCJBaXJUZW1wSGVhdE1heCI6Ik5TIiwiV2F0ZXJJblRlbXBDdXIiOiIwIiwiQVdIUFdBVGVtcENvbnRyb2xTdGEiOiIwIiwiRGlzcGxheUNvbnRyb2wiOiIwIiwiU21hcnRDYXJlIjoiMCIsIlR3b1NldENvb2xUZW1wIjoiMCIsIlR3b1NldEhlYXRUZW1wIjoiMCIsIlR3b1NldENvb2xVU0wiOiIwIiwiVHdvU2V0Q29vbExTTCI6IjAiLCJUd29TZXRIZWF0VVNMIjoiMCIsIlR3b1NldEhlYXRMU0wiOiIwIiwiVHdvU2V0QUNPU3RhdGUiOiIwIiwiVHdvU2V0TW9kZURlYWRiYW5kIjoiMCIsIlR3b1NldFN0YXRlIjoiMCJ9","stateCode":"S","workId":"n-d27c0210-7149-11d3-80b1-2c2bf9842822"}]}
                            lg-thinq.0
                            2024-08-31 09:12:10.110	debug	HEADER: {"User-Agent":"LG ThinQ/5.0.11861 (iPhone; iOS 16.7.1; Scale/3.00)","x-model-name":"iPhone 11 Plus","x-thinq-app-ver":"5.0.1000","x-thinq-app-type":"NUTS","x-language-code":"en-DE","x-thinq-app-logintype":"LGE","x-os-version":"16.7.2","x-client-id":"3aaa64e0b4b3f9d9830320ad45d0453802e84522b0bc52bce35230a9304f44a7","x-thinq-app-level":"PRD","x-app-version":"5.0.11861","x-user-no":"DE2201265334391","Connection":"keep-alive","x-service-code":"SVC202","Accept-Language":"en-DE;q=1","x-message-id":"cade5a8e-95da-4523-bb55-024f2b79a076","x-emp-token":"24a2bffc8983dcbc558cb4c60b3ef25ff8f84473f4acbcecd238d8e2627373f6ee0bd625b89947a650b25f9bb31a6be9","x-origin":"app-native","Accept":"application/json","Content-Type":"application/json;charset=UTF-8","x-api-key":"VGhpblEyLjAgU0VSVklDRQ==","x-thinq-app-os":"IOS","x-country-code":"DE","x-service-phase":"OP","x-thinq-jsessionId":"AEFFA514101AAD37F498595C145DFF9E.nodes_sadap_07"}
                            lg-thinq.0
                            2024-08-31 09:12:10.110	debug	DEV: d27c0210-7149-11d3-80b1-2c2bf9842822 workid: n-d27c0210-7149-11d3-80b1-2c2bf9842822
                            lg-thinq.0
                            2024-08-31 09:12:10.110	debug	DEV: d27b8ce0-7149-11d3-80ae-2c2bf960395e workid: n-d27b8ce0-7149-11d3-80ae-2c2bf960395e
                            lg-thinq.0
                            2024-08-31 09:12:10.110	debug	DEV: d27b3ec0-7149-11d3-80ac-2c2bf9a278bb workid: n-d27b3ec0-7149-11d3-80ac-2c2bf9a278bb
                            lg-thinq.0
                            2024-08-31 09:12:10.110	debug	DEV: d27b17b0-7149-11d3-80ab-2c2bf9735b14 workid: n-d27b17b0-7149-11d3-80ab-2c2bf9735b14
                            lg-thinq.0
                            2024-08-31 09:12:10.110	debug	Counter: 4
                            lg-thinq.0
                            2024-08-31 09:12:10.110	debug	MODEL: 4
                            lg-thinq.0
                            2024-08-31 09:12:10.110	debug	WORKID: 4
                            lg-thinq.0
                            2024-08-31 09:12:10.109	debug	START MONITORING
                            lg-thinq.0
                            2024-08-31 09:12:10.109	debug	Status ongoing: false
                            lg-thinq.0
                            2024-08-31 09:12:00.381	debug	active: 4
                            lg-thinq.0
                            2024-08-31 09:12:00.380	debug	resultConverted: {"Operation":"1","OpMode":"0","WindStrength":"2","TempUnit":"NS","TempCur":"26.5","TempCfg":"24","GroupType":"1","SleepTime":"0","OnTime":"0","OffTime":"0","RacAddFunc":"NS","ExtraOp":"0","DiagCode":"00","TimeBsOn":"0","TimeBsOff":"0","AirClean":"0","AutoDry":"0","PowerSave":"0","WDirVStep":"0","WDirHStep":"3","TempLimitMax":"0","TempLimitMin":"0","DuctZoneType":"0","ZoneControl":"0","DRED":"0","SensorPM1":"0","SensorPM2":"0","SensorPM10":"0","AirPolution":"1769918","HumidityCfg":"0","WaterTempCoolMin":"NS","WaterTempCoolMax":"NS","WaterTempHeatMin":"NS","WaterTempHeatMax":"NS","HotWaterTempMin":"NS","HotWaterTempMax":"NS","SensorHumidity":"0","TotalAirPolution":"0","SensorMon":"0","CleanDry":"0","ProductStatus":"0","AirMonitoring":"0","Humidification":"0","AirFast":"0","AirRemoval":"0","AirUVDisinfection":"0","WatertankLight":"0","SignalLighting":"0","WDirUpDown":"0","WDirLeftRight":"0","WSwirl":"0","Jet":"0","LowHeating":"0","CirculateStrength":"0","CirculateDir":"0","AntiBugs":"0","IceValley":"0","Humsave":"0","WaterTempCur":"0","HotWaterTempCur":"0","HotWaterTempCfg":"0","HotWaterMode":"0","HotWater":"0","AWHPTempCfgSwitch":"0","AirTempCoolMin":"NS","AirTempCoolMax":"NS","AirTempHeatMin":"NS","AirTempHeatMax":"NS","WaterInTempCur":"0","AWHPWATempControlSta":"0","DisplayControl":"0","SmartCare":"0","TwoSetCoolTemp":"0","TwoSetHeatTemp":"0","TwoSetCoolUSL":"0","TwoSetCoolLSL":"0","TwoSetHeatUSL":"0","TwoSetHeatLSL":"0","TwoSetACOState":"0","TwoSetModeDeadband":"0","TwoSetState":"0"}
                            lg-thinq.0
                            2024-08-31 09:12:00.380	debug	device: {"deviceId":"d27c0210-7149-11d3-80b1-2c2bf9842822","deviceState":"E","format":"B64","returnCode":"0000","returnData":"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","stateCode":"S","workId":"n-d27c0210-7149-11d3-80b1-2c2bf9842822"}
                            lg-thinq.0
                            2024-08-31 09:12:00.379	debug	resultConverted: {"Operation":"0","OpMode":"0","WindStrength":"2","TempUnit":"NS","TempCur":"28","TempCfg":"24","GroupType":"1","SleepTime":"0","OnTime":"0","OffTime":"0","RacAddFunc":"NS","ExtraOp":"0","DiagCode":"00","TimeBsOn":"0","TimeBsOff":"0","AirClean":"0","AutoDry":"0","PowerSave":"0","WDirVStep":"100","WDirHStep":"3","TempLimitMax":"0","TempLimitMin":"0","DuctZoneType":"0","ZoneControl":"0","DRED":"0","SensorPM1":"0","SensorPM2":"0","SensorPM10":"0","AirPolution":"0","HumidityCfg":"0","WaterTempCoolMin":"NS","WaterTempCoolMax":"NS","WaterTempHeatMin":"NS","WaterTempHeatMax":"NS","HotWaterTempMin":"NS","HotWaterTempMax":"NS","SensorHumidity":"0","TotalAirPolution":"0","SensorMon":"0","CleanDry":"0","ProductStatus":"0","AirMonitoring":"0","Humidification":"0","AirFast":"0","AirRemoval":"0","AirUVDisinfection":"0","WatertankLight":"0","SignalLighting":"0","WDirUpDown":"0","WDirLeftRight":"0","WSwirl":"0","Jet":"0","LowHeating":"0","CirculateStrength":"0","CirculateDir":"0","AntiBugs":"0","IceValley":"0","Humsave":"0","WaterTempCur":"0","HotWaterTempCur":"0","HotWaterTempCfg":"0","HotWaterMode":"0","HotWater":"0","AWHPTempCfgSwitch":"0","AirTempCoolMin":"NS","AirTempCoolMax":"NS","AirTempHeatMin":"NS","AirTempHeatMax":"NS","WaterInTempCur":"0","AWHPWATempControlSta":"0","DisplayControl":"0","SmartCare":"0","TwoSetCoolTemp":"0","TwoSetHeatTemp":"0","TwoSetCoolUSL":"0","TwoSetCoolLSL":"0","TwoSetHeatUSL":"0","TwoSetHeatLSL":"0","TwoSetACOState":"0","TwoSetModeDeadband":"0","TwoSetState":"0"}
                            lg-thinq.0
                            2024-08-31 09:12:00.379	debug	device: {"deviceId":"d27b8ce0-7149-11d3-80ae-2c2bf960395e","deviceState":"E","format":"B64","returnCode":"0000","returnData":"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","stateCode":"S","workId":"n-d27b8ce0-7149-11d3-80ae-2c2bf960395e"}
                            lg-thinq.0
                            2024-08-31 09:12:00.378	debug	resultConverted: {"Operation":"0","OpMode":"0","WindStrength":"6","TempUnit":"NS","TempCur":"27","TempCfg":"25","GroupType":"1","SleepTime":"0","OnTime":"0","OffTime":"0","RacAddFunc":"NS","ExtraOp":"0","DiagCode":"00","TimeBsOn":"0","TimeBsOff":"0","AirClean":"0","AutoDry":"0","PowerSave":"0","WDirVStep":"100","WDirHStep":"0","TempLimitMax":"0","TempLimitMin":"0","DuctZoneType":"0","ZoneControl":"0","DRED":"0","SensorPM1":"0","SensorPM2":"0","SensorPM10":"0","AirPolution":"0","HumidityCfg":"0","WaterTempCoolMin":"NS","WaterTempCoolMax":"NS","WaterTempHeatMin":"NS","WaterTempHeatMax":"NS","HotWaterTempMin":"NS","HotWaterTempMax":"NS","SensorHumidity":"0","TotalAirPolution":"0","SensorMon":"0","CleanDry":"0","ProductStatus":"0","AirMonitoring":"0","Humidification":"0","AirFast":"0","AirRemoval":"0","AirUVDisinfection":"0","WatertankLight":"0","SignalLighting":"0","WDirUpDown":"0","WDirLeftRight":"0","WSwirl":"0","Jet":"0","LowHeating":"0","CirculateStrength":"0","CirculateDir":"0","AntiBugs":"0","IceValley":"0","Humsave":"0","WaterTempCur":"0","HotWaterTempCur":"0","HotWaterTempCfg":"0","HotWaterMode":"0","HotWater":"0","AWHPTempCfgSwitch":"0","AirTempCoolMin":"NS","AirTempCoolMax":"NS","AirTempHeatMin":"NS","AirTempHeatMax":"NS","WaterInTempCur":"0","AWHPWATempControlSta":"0","DisplayControl":"0","SmartCare":"0","TwoSetCoolTemp":"0","TwoSetHeatTemp":"0","TwoSetCoolUSL":"0","TwoSetCoolLSL":"0","TwoSetHeatUSL":"0","TwoSetHeatLSL":"0","TwoSetACOState":"0","TwoSetModeDeadband":"0","TwoSetState":"0"}
                            lg-thinq.0
                            2024-08-31 09:12:00.377	debug	device: {"deviceId":"d27b3ec0-7149-11d3-80ac-2c2bf9a278bb","deviceState":"E","format":"B64","returnCode":"0000","returnData":"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","stateCode":"S","workId":"n-d27b3ec0-7149-11d3-80ac-2c2bf9a278bb"}
                            lg-thinq.0
                            2024-08-31 09:12:00.375	debug	resultConverted: {"Operation":"0","OpMode":"0","WindStrength":"2","TempUnit":"NS","TempCur":"26","TempCfg":"25","GroupType":"1","SleepTime":"0","OnTime":"0","OffTime":"0","RacAddFunc":"NS","ExtraOp":"0","DiagCode":"00","TimeBsOn":"0","TimeBsOff":"0","AirClean":"0","AutoDry":"0","PowerSave":"0","WDirVStep":"1","WDirHStep":"100","TempLimitMax":"0","TempLimitMin":"0","DuctZoneType":"0","ZoneControl":"0","DRED":"0","SensorPM1":"0","SensorPM2":"0","SensorPM10":"0","AirPolution":"0","HumidityCfg":"0","WaterTempCoolMin":"NS","WaterTempCoolMax":"NS","WaterTempHeatMin":"NS","WaterTempHeatMax":"NS","HotWaterTempMin":"NS","HotWaterTempMax":"NS","SensorHumidity":"0","TotalAirPolution":"0","SensorMon":"0","CleanDry":"0","ProductStatus":"0","AirMonitoring":"0","Humidification":"0","AirFast":"0","AirRemoval":"0","AirUVDisinfection":"0","WatertankLight":"0","SignalLighting":"0","WDirUpDown":"0","WDirLeftRight":"0","WSwirl":"0","Jet":"0","LowHeating":"0","CirculateStrength":"0","CirculateDir":"0","AntiBugs":"0","IceValley":"0","Humsave":"0","WaterTempCur":"0","HotWaterTempCur":"0","HotWaterTempCfg":"0","HotWaterMode":"0","HotWater":"0","AWHPTempCfgSwitch":"0","AirTempCoolMin":"NS","AirTempCoolMax":"NS","AirTempHeatMin":"NS","AirTempHeatMax":"NS","WaterInTempCur":"0","AWHPWATempControlSta":"0","DisplayControl":"0","SmartCare":"0","TwoSetCoolTemp":"0","TwoSetHeatTemp":"0","TwoSetCoolUSL":"0","TwoSetCoolLSL":"0","TwoSetHeatUSL":"0","TwoSetHeatLSL":"0","TwoSetACOState":"0","TwoSetModeDeadband":"0","TwoSetState":"0"}
                            lg-thinq.0
                            2024-08-31 09:12:00.375	debug	device: {"deviceId":"d27b17b0-7149-11d3-80ab-2c2bf9735b14","deviceState":"E","format":"B64","returnCode":"0000","returnData":"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","stateCode":"S","workId":"n-d27b17b0-7149-11d3-80ab-2c2bf9735b14"}
                            lg-thinq.0
                            2024-08-31 09:12:00.375	debug	device_array: [{"deviceId":"d27b17b0-7149-11d3-80ab-2c2bf9735b14","deviceState":"E","format":"B64","returnCode":"0000","returnData":"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","stateCode":"S","workId":"n-d27b17b0-7149-11d3-80ab-2c2bf9735b14"},{"deviceId":"d27b3ec0-7149-11d3-80ac-2c2bf9a278bb","deviceState":"E","format":"B64","returnCode":"0000","returnData":"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","stateCode":"S","workId":"n-d27b3ec0-7149-11d3-80ac-2c2bf9a278bb"},{"deviceId":"d27b8ce0-7149-11d3-80ae-2c2bf960395e","deviceState":"E","format":"B64","returnCode":"0000","returnData":"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","stateCode":"S","workId":"n-d27b8ce0-7149-11d3-80ae-2c2bf960395e"},{"deviceId":"d27c0210-7149-11d3-80b1-2c2bf9842822","deviceState":"E","format":"B64","returnCode":"0000","returnData":"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","stateCode":"S","workId":"n-d27c0210-7149-11d3-80b1-2c2bf9842822"}]
                            lg-thinq.0
                            2024-08-31 09:12:00.374	debug	RESULTS: {"returnCd":"0000","returnMsg":"OK","workList":[{"deviceId":"d27b17b0-7149-11d3-80ab-2c2bf9735b14","deviceState":"E","format":"B64","returnCode":"0000","returnData":"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","stateCode":"S","workId":"n-d27b17b0-7149-11d3-80ab-2c2bf9735b14"},{"deviceId":"d27b3ec0-7149-11d3-80ac-2c2bf9a278bb","deviceState":"E","format":"B64","returnCode":"0000","returnData":"eyJPcGVyYXRpb24iOiIwIiwiT3BNb2RlIjoiMCIsIldpbmRTdHJlbmd0aCI6IjYiLCJUZW1wVW5pdCI6Ik5TIiwiVGVtcEN1ciI6IjI3IiwiVGVtcENmZyI6IjI1IiwiR3JvdXBUeXBlIjoiMSIsIlNsZWVwVGltZSI6IjAiLCJPblRpbWUiOiIwIiwiT2ZmVGltZSI6IjAiLCJSYWNBZGRGdW5jIjoiTlMiLCJFeHRyYU9wIjoiMCIsIkRpYWdDb2RlIjoiMDAiLCJUaW1lQnNPbiI6IjAiLCJUaW1lQnNPZmYiOiIwIiwiQWlyQ2xlYW4iOiIwIiwiQXV0b0RyeSI6IjAiLCJQb3dlclNhdmUiOiIwIiwiV0RpclZTdGVwIjoiMTAwIiwiV0RpckhTdGVwIjoiMCIsIlRlbXBMaW1pdE1heCI6IjAiLCJUZW1wTGltaXRNaW4iOiIwIiwiRHVjdFpvbmVUeXBlIjoiMCIsIlpvbmVDb250cm9sIjoiMCIsIkRSRUQiOiIwIiwiU2Vuc29yUE0xIjoiMCIsIlNlbnNvclBNMiI6IjAiLCJTZW5zb3JQTTEwIjoiMCIsIkFpclBvbHV0aW9uIjoiMCIsIkh1bWlkaXR5Q2ZnIjoiMCIsIldhdGVyVGVtcENvb2xNaW4iOiJOUyIsIldhdGVyVGVtcENvb2xNYXgiOiJOUyIsIldhdGVyVGVtcEhlYXRNaW4iOiJOUyIsIldhdGVyVGVtcEhlYXRNYXgiOiJOUyIsIkhvdFdhdGVyVGVtcE1pbiI6Ik5TIiwiSG90V2F0ZXJUZW1wTWF4IjoiTlMiLCJTZW5zb3JIdW1pZGl0eSI6IjAiLCJUb3RhbEFpclBvbHV0aW9uIjoiMCIsIlNlbnNvck1vbiI6IjAiLCJDbGVhbkRyeSI6IjAiLCJQcm9kdWN0U3RhdHVzIjoiMCIsIkFpck1vbml0b3JpbmciOiIwIiwiSHVtaWRpZmljYXRpb24iOiIwIiwiQWlyRmFzdCI6IjAiLCJBaXJSZW1vdmFsIjoiMCIsIkFpclVWRGlzaW5mZWN0aW9uIjoiMCIsIldhdGVydGFua0xpZ2h0IjoiMCIsIlNpZ25hbExpZ2h0aW5nIjoiMCIsIldEaXJVcERvd24iOiIwIiwiV0RpckxlZnRSaWdodCI6IjAiLCJXU3dpcmwiOiIwIiwiSmV0IjoiMCIsIkxvd0hlYXRpbmciOiIwIiwiQ2lyY3VsYXRlU3RyZW5ndGgiOiIwIiwiQ2lyY3VsYXRlRGlyIjoiMCIsIkFudGlCdWdzIjoiMCIsIkljZVZhbGxleSI6IjAiLCJIdW1zYXZlIjoiMCIsIldhdGVyVGVtcEN1ciI6IjAiLCJIb3RXYXRlclRlbXBDdXIiOiIwIiwiSG90V2F0ZXJUZW1wQ2ZnIjoiMCIsIkhvdFdhdGVyTW9kZSI6IjAiLCJIb3RXYXRlciI6IjAiLCJBV0hQVGVtcENmZ1N3aXRjaCI6IjAiLCJBaXJUZW1wQ29vbE1pbiI6Ik5TIiwiQWlyVGVtcENvb2xNYXgiOiJOUyIsIkFpclRlbXBIZWF0TWluIjoiTlMiLCJBaXJUZW1wSGVhdE1heCI6Ik5TIiwiV2F0ZXJJblRlbXBDdXIiOiIwIiwiQVdIUFdBVGVtcENvbnRyb2xTdGEiOiIwIiwiRGlzcGxheUNvbnRyb2wiOiIwIiwiU21hcnRDYXJlIjoiMCIsIlR3b1NldENvb2xUZW1wIjoiMCIsIlR3b1NldEhlYXRUZW1wIjoiMCIsIlR3b1NldENvb2xVU0wiOiIwIiwiVHdvU2V0Q29vbExTTCI6IjAiLCJUd29TZXRIZWF0VVNMIjoiMCIsIlR3b1NldEhlYXRMU0wiOiIwIiwiVHdvU2V0QUNPU3RhdGUiOiIwIiwiVHdvU2V0TW9kZURlYWRiYW5kIjoiMCIsIlR3b1NldFN0YXRlIjoiMCJ9","stateCode":"S","workId":"n-d27b3ec0-7149-11d3-80ac-2c2bf9a278bb"},{"deviceId":"d27b8ce0-7149-11d3-80ae-2c2bf960395e","deviceState":"E","format":"B64","returnCode":"0000","returnData":"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","stateCode":"S","workId":"n-d27b8ce0-7149-11d3-80ae-2c2bf960395e"},{"deviceId":"d27c0210-7149-11d3-80b1-2c2bf9842822","deviceState":"E","format":"B64","returnCode":"0000","returnData":"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","stateCode":"S","workId":"n-d27c0210-7149-11d3-80b1-2c2bf9842822"}]}
                            lg-thinq.0
                            2024-08-31 09:12:00.109	debug	HEADER: {"User-Agent":"LG ThinQ/5.0.11861 (iPhone; iOS 16.7.1; Scale/3.00)","x-model-name":"iPhone 11 Plus","x-thinq-app-ver":"5.0.1000","x-thinq-app-type":"NUTS","x-language-code":"en-DE","x-thinq-app-logintype":"LGE","x-os-version":"16.7.2","x-client-id":"3aaa64e0b4b3f9d9830320ad45d0453802e84522b0bc52bce35230a9304f44a7","x-thinq-app-level":"PRD","x-app-version":"5.0.11861","x-user-no":"DE2201265334391","Connection":"keep-alive","x-service-code":"SVC202","Accept-Language":"en-DE;q=1","x-message-id":"c3886bee-c3c8-4610-9835-fc53004b43ae","x-emp-token":"24a2bffc8983dcbc558cb4c60b3ef25ff8f84473f4acbcecd238d8e2627373f6ee0bd625b89947a650b25f9bb31a6be9","x-origin":"app-native","Accept":"application/json","Content-Type":"application/json;charset=UTF-8","x-api-key":"VGhpblEyLjAgU0VSVklDRQ==","x-thinq-app-os":"IOS","x-country-code":"DE","x-service-phase":"OP","x-thinq-jsessionId":"AEFFA514101AAD37F498595C145DFF9E.nodes_sadap_07"}
                            lg-thinq.0
                            2024-08-31 09:12:00.109	debug	DEV: d27c0210-7149-11d3-80b1-2c2bf9842822 workid: n-d27c0210-7149-11d3-80b1-2c2bf9842822
                            lg-thinq.0
                            2024-08-31 09:12:00.109	debug	DEV: d27b8ce0-7149-11d3-80ae-2c2bf960395e workid: n-d27b8ce0-7149-11d3-80ae-2c2bf960395e
                            lg-thinq.0
                            2024-08-31 09:12:00.109	debug	DEV: d27b3ec0-7149-11d3-80ac-2c2bf9a278bb workid: n-d27b3ec0-7149-11d3-80ac-2c2bf9a278bb
                            lg-thinq.0
                            2024-08-31 09:12:00.109	debug	DEV: d27b17b0-7149-11d3-80ab-2c2bf9735b14 workid: n-d27b17b0-7149-11d3-80ab-2c2bf9735b14
                            lg-thinq.0
                            2024-08-31 09:12:00.109	debug	Counter: 4
                            lg-thinq.0
                            2024-08-31 09:12:00.109	debug	MODEL: 4
                            lg-thinq.0
                            2024-08-31 09:12:00.109	debug	WORKID: 4
                            lg-thinq.0
                            2024-08-31 09:12:00.108	debug	START MONITORING
                            lg-thinq.0
                            2024-08-31 09:12:00.108	debug	Status ongoing: false
                            lg-thinq.0
                            2024-08-31 09:11:50.108	debug	AREA: {"175151":"d27c0210-7149-11d3-80b1-2c2bf9842822"}
                            lg-thinq.0
                            2024-08-31 09:11:48.102	debug	[{"modelAppType":"NUTS","brandType":"common","deviceId":"d27b17b0-7149-11d3-80ab-2c2bf9735b14","deviceType":401,"modelName":"RAC_056905_WW","subModelNm":"","sensorType":null,"alias":"KlimaUnten","deviceCode":"AI01","networkType":"02","tftYn":"N","guideTypeYn":"Y","guideType":"RAC_TYPE1","pccModelYn":"N","autoOrderYn":"N","drServiceYn":"N","ssid":"Wizards-Tower1","timezoneCode":"Europe/Berlin","timezoneCodeAlias":"Europe/Berlin","sdsGuide":{"deviceCode":"AI01"},"newRegYn":"N","remoteControlType":"","fareTarget":null,"area":175151,"sleep":null,"deviceState":"E","rmsClientId":null,"regDtUtc":"20200518183250000","regIndex":0,"blackboxYn":null,"groupableYn":"Y","controllableYn":"Y","combinedProductYn":"N","masterYn":"Y","manufacture":null,"online":false,"platformType":"thinq1","homeDeviceOrder":4,"roomDeviceOrder":-1,"ownershipYn":"N","modelJsonVer":7.14,"modelJsonUri":"https://eic.lgthinq.com:46030/api/webContents/modelJSON?modelName=modelJSON_401&countryCode=KR&contentsId=d27b17b0-7149-11d3-80ab-2c2bf9735b14&authKey=thinq","appModuleVer":16.32,"appModuleUri":"https://objectcontent.lgthinq.com/6c1a78d3-0404-4712-a5bc-2bc3d9e072b8?hdnts=exp=1745650858~hmac=cdff11328e2e89b5aee97c1ca005223d63d15d47f5d4fc07976284be9033797d","appRestartYn":"Y","appModuleSize":13305760,"langPackProductTypeVer":null,"langPackProductTypeUri":null,"langPackModelVer":"","langPackModelUri":"","roomId":"162273579297972681","fwInfoList":null,"modemInfo":null,"modemConfig":null,"existsEntryPopup":"N","fwVer":"2.6.7_RTOS_3K","modemVer":null,"subDeviceCount":0,"firebaseLogKey":"P:SD","cardType":"Large","cardControl":"Control","detailDeviceCode":null,"upgradableYn":"N","autoFwDownloadYn":null,"homeMovableYn":"Y","protocolVersion":null,"btAddress":null,"isTLV":null,"jsonList":null,"registrationFailCode":"","mdFotaYn":null,"demandType":null,"activatedContents":null,"modelControlValidateUri":null,"modelControlValidateVer":null,"matterYn":"N","groups":[]},{"modelAppType":"NUTS","brandType":"common","deviceId":"d27b3ec0-7149-11d3-80ac-2c2bf9a278bb","deviceType":401,"modelName":"RAC_056905_WW","subModelNm":null,"sensorType":null,"alias":"KlimaLilly","deviceCode":"AI01","networkType":"02","tftYn":"N","guideTypeYn":"Y","guideType":"RAC_TYPE1","pccModelYn":"N","autoOrderYn":"N","drServiceYn":"N","ssid":"Wizards-Tower1","timezoneCode":"Europe/Berlin","timezoneCodeAlias":"Europe/Berlin","sdsGuide":{"deviceCode":"AI01"},"newRegYn":"N","remoteControlType":"","fareTarget":null,"area":175151,"sleep":null,"deviceState":"E","rmsClientId":null,"regDtUtc":"20190717171829000","regIndex":0,"blackboxYn":null,"groupableYn":"Y","controllableYn":"Y","combinedProductYn":"N","masterYn":"Y","manufacture":null,"online":false,"platformType":"thinq1","homeDeviceOrder":2,"roomDeviceOrder":-1,"ownershipYn":"N","modelJsonVer":7.14,"modelJsonUri":"https://eic.lgthinq.com:46030/api/webContents/modelJSON?modelName=modelJSON_401&countryCode=KR&contentsId=d27b3ec0-7149-11d3-80ac-2c2bf9a278bb&authKey=thinq","appModuleVer":16.32,"appModuleUri":"https://objectcontent.lgthinq.com/6c1a78d3-0404-4712-a5bc-2bc3d9e072b8?hdnts=exp=1745650858~hmac=cdff11328e2e89b5aee97c1ca005223d63d15d47f5d4fc07976284be9033797d","appRestartYn":"Y","appModuleSize":13305760,"langPackProductTypeVer":null,"langPackProductTypeUri":null,"langPackModelVer":"","langPackModelUri":"","roomId":"162273567553528354","fwInfoList":null,"modemInfo":null,"modemConfig":null,"existsEntryPopup":"N","fwVer":"2.6.7_RTOS_3K","modemVer":null,"subDeviceCount":0,"firebaseLogKey":"P:SD","cardType":"Large","cardControl":"Control","detailDeviceCode":null,"upgradableYn":"N","autoFwDownloadYn":null,"homeMovableYn":"Y","protocolVersion":null,"btAddress":null,"isTLV":null,"jsonList":null,"registrationFailCode":"","mdFotaYn":null,"demandType":null,"activatedContents":null,"modelControlValidateUri":null,"modelControlValidateVer":null,"matterYn":"N","groups":[]},{"modelAppType":"NUTS","brandType":"common","deviceId":"d27b8ce0-7149-11d3-80ae-2c2bf960395e","deviceType":401,"modelName":"RAC_056905_WW","subModelNm":null,"sensorType":null,"alias":"KlimaMarleen","deviceCode":"AI01","networkType":"02","tftYn":"N","guideTypeYn":"Y","guideType":"RAC_TYPE1","pccModelYn":"N","autoOrderYn":"N","drServiceYn":"N","ssid":"Wizards-Tower1","timezoneCode":"Europe/Berlin","timezoneCodeAlias":"Europe/Berlin","sdsGuide":{"deviceCode":"AI01"},"newRegYn":"N","remoteControlType":"","fareTarget":null,"area":175151,"sleep":null,"deviceState":"E","rmsClientId":null,"regDtUtc":"20190716180627000","regIndex":0,"blackboxYn":null,"groupableYn":"Y","controllableYn":"Y","combinedProductYn":"N","masterYn":"Y","manufacture":null,"online":false,"platformType":"thinq1","homeDeviceOrder":1,"roomDeviceOrder":-1,"ownershipYn":"N","modelJsonVer":7.14,"modelJsonUri":"https://eic.lgthinq.com:46030/api/webContents/modelJSON?modelName=modelJSON_401&countryCode=KR&contentsId=d27b8ce0-7149-11d3-80ae-2c2bf960395e&authKey=thinq","appModuleVer":16.32,"appModuleUri":"https://objectcontent.lgthinq.com/6c1a78d3-0404-4712-a5bc-2bc3d9e072b8?hdnts=exp=1745650858~hmac=cdff11328e2e89b5aee97c1ca005223d63d15d47f5d4fc07976284be9033797d","appRestartYn":"Y","appModuleSize":13305760,"langPackProductTypeVer":null,"langPackProductTypeUri":null,"langPackModelVer":"","langPackModelUri":"","roomId":"162273573464843736","fwInfoList":null,"modemInfo":null,"modemConfig":null,"existsEntryPopup":"N","fwVer":"2.6.7_RTOS_3K","modemVer":null,"subDeviceCount":0,"firebaseLogKey":"P:SD","cardType":"Large","cardControl":"Control","detailDeviceCode":null,"upgradableYn":"N","autoFwDownloadYn":null,"homeMovableYn":"Y","protocolVersion":null,"btAddress":null,"isTLV":null,"jsonList":null,"registrationFailCode":"","mdFotaYn":null,"demandType":null,"activatedContents":null,"modelControlValidateUri":null,"modelControlValidateVer":null,"matterYn":"N","groups":[]},{"modelAppType":"NUTS","brandType":"common","deviceId":"d27c0210-7149-11d3-80b1-2c2bf9842822","deviceType":401,"modelName":"RAC_056905_WW","subModelNm":null,"sensorType":null,"alias":"KlimaEltern","deviceCode":"AI01","networkType":"02","tftYn":"N","guideTypeYn":"Y","guideType":"RAC_TYPE1","pccModelYn":"N","autoOrderYn":"N","drServiceYn":"N","ssid":"Wizards-Tower1","timezoneCode":"Europe/Berlin","timezoneCodeAlias":"Europe/Berlin","sdsGuide":{"deviceCode":"AI01"},"newRegYn":"N","remoteControlType":"","fareTarget":null,"area":175151,"sleep":null,"deviceState":"E","rmsClientId":null,"regDtUtc":"20190722153633000","regIndex":0,"blackboxYn":null,"groupableYn":"Y","controllableYn":"Y","combinedProductYn":"N","masterYn":"Y","manufacture":null,"online":false,"platformType":"thinq1","homeDeviceOrder":3,"roomDeviceOrder":-1,"ownershipYn":"N","modelJsonVer":7.14,"modelJsonUri":"https://eic.lgthinq.com:46030/api/webContents/modelJSON?modelName=modelJSON_401&countryCode=KR&contentsId=d27c0210-7149-11d3-80b1-2c2bf9842822&authKey=thinq","appModuleVer":16.32,"appModuleUri":"https://objectcontent.lgthinq.com/6c1a78d3-0404-4712-a5bc-2bc3d9e072b8?hdnts=exp=1745650858~hmac=cdff11328e2e89b5aee97c1ca005223d63d15d47f5d4fc07976284be9033797d","appRestartYn":"Y","appModuleSize":13305760,"langPackProductTypeVer":null,"langPackProductTypeUri":null,"langPackModelVer":"","langPackModelUri":"","roomId":"162273576706779116","fwInfoList":null,"modemInfo":null,"modemConfig":null,"existsEntryPopup":"N","fwVer":"2.6.7_RTOS_3K","modemVer":null,"subDeviceCount":0,"firebaseLogKey":"P:SD","cardType":"Large","cardControl":"Control","detailDeviceCode":null,"upgradableYn":"N","autoFwDownloadYn":null,"homeMovableYn":"Y","protocolVersion":null,"btAddress":null,"isTLV":null,"jsonList":null,"registrationFailCode":"","mdFotaYn":null,"demandType":null,"activatedContents":null,"modelControlValidateUri":null,"modelControlValidateVer":null,"matterYn":"N","groups":[]}]
                            lg-thinq.0
                            2024-08-31 09:11:48.101	debug	d27c0210-7149-11d3-80b1-2c2bf9842822.snapshot.IndirectWind
                            Hoffe, ich habe das richtig gemacht :)
                            Beta-Tester
                            L 1 Antwort Letzte Antwort
                            • Merlin123M Merlin123
                              @lucky_esa
                              Der Response ist leer.
                              Log sagt folgendes:
                              lg-thinq.0
                              2024-08-31 09:12:10.268	debug	active: 4
                              lg-thinq.0
                              2024-08-31 09:12:10.267	debug	resultConverted: {"Operation":"1","OpMode":"0","WindStrength":"2","TempUnit":"NS","TempCur":"26.5","TempCfg":"24","GroupType":"1","SleepTime":"0","OnTime":"0","OffTime":"0","RacAddFunc":"NS","ExtraOp":"0","DiagCode":"00","TimeBsOn":"0","TimeBsOff":"0","AirClean":"0","AutoDry":"0","PowerSave":"0","WDirVStep":"0","WDirHStep":"3","TempLimitMax":"0","TempLimitMin":"0","DuctZoneType":"0","ZoneControl":"0","DRED":"0","SensorPM1":"0","SensorPM2":"0","SensorPM10":"0","AirPolution":"1769918","HumidityCfg":"0","WaterTempCoolMin":"NS","WaterTempCoolMax":"NS","WaterTempHeatMin":"NS","WaterTempHeatMax":"NS","HotWaterTempMin":"NS","HotWaterTempMax":"NS","SensorHumidity":"0","TotalAirPolution":"0","SensorMon":"0","CleanDry":"0","ProductStatus":"0","AirMonitoring":"0","Humidification":"0","AirFast":"0","AirRemoval":"0","AirUVDisinfection":"0","WatertankLight":"0","SignalLighting":"0","WDirUpDown":"0","WDirLeftRight":"0","WSwirl":"0","Jet":"0","LowHeating":"0","CirculateStrength":"0","CirculateDir":"0","AntiBugs":"0","IceValley":"0","Humsave":"0","WaterTempCur":"0","HotWaterTempCur":"0","HotWaterTempCfg":"0","HotWaterMode":"0","HotWater":"0","AWHPTempCfgSwitch":"0","AirTempCoolMin":"NS","AirTempCoolMax":"NS","AirTempHeatMin":"NS","AirTempHeatMax":"NS","WaterInTempCur":"0","AWHPWATempControlSta":"0","DisplayControl":"0","SmartCare":"0","TwoSetCoolTemp":"0","TwoSetHeatTemp":"0","TwoSetCoolUSL":"0","TwoSetCoolLSL":"0","TwoSetHeatUSL":"0","TwoSetHeatLSL":"0","TwoSetACOState":"0","TwoSetModeDeadband":"0","TwoSetState":"0"}
                              lg-thinq.0
                              2024-08-31 09:12:10.267	debug	device: {"deviceId":"d27c0210-7149-11d3-80b1-2c2bf9842822","deviceState":"E","format":"B64","returnCode":"0000","returnData":"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","stateCode":"S","workId":"n-d27c0210-7149-11d3-80b1-2c2bf9842822"}
                              lg-thinq.0
                              2024-08-31 09:12:10.264	debug	resultConverted: {"Operation":"0","OpMode":"0","WindStrength":"2","TempUnit":"NS","TempCur":"28","TempCfg":"24","GroupType":"1","SleepTime":"0","OnTime":"0","OffTime":"0","RacAddFunc":"NS","ExtraOp":"0","DiagCode":"00","TimeBsOn":"0","TimeBsOff":"0","AirClean":"0","AutoDry":"0","PowerSave":"0","WDirVStep":"100","WDirHStep":"3","TempLimitMax":"0","TempLimitMin":"0","DuctZoneType":"0","ZoneControl":"0","DRED":"0","SensorPM1":"0","SensorPM2":"0","SensorPM10":"0","AirPolution":"0","HumidityCfg":"0","WaterTempCoolMin":"NS","WaterTempCoolMax":"NS","WaterTempHeatMin":"NS","WaterTempHeatMax":"NS","HotWaterTempMin":"NS","HotWaterTempMax":"NS","SensorHumidity":"0","TotalAirPolution":"0","SensorMon":"0","CleanDry":"0","ProductStatus":"0","AirMonitoring":"0","Humidification":"0","AirFast":"0","AirRemoval":"0","AirUVDisinfection":"0","WatertankLight":"0","SignalLighting":"0","WDirUpDown":"0","WDirLeftRight":"0","WSwirl":"0","Jet":"0","LowHeating":"0","CirculateStrength":"0","CirculateDir":"0","AntiBugs":"0","IceValley":"0","Humsave":"0","WaterTempCur":"0","HotWaterTempCur":"0","HotWaterTempCfg":"0","HotWaterMode":"0","HotWater":"0","AWHPTempCfgSwitch":"0","AirTempCoolMin":"NS","AirTempCoolMax":"NS","AirTempHeatMin":"NS","AirTempHeatMax":"NS","WaterInTempCur":"0","AWHPWATempControlSta":"0","DisplayControl":"0","SmartCare":"0","TwoSetCoolTemp":"0","TwoSetHeatTemp":"0","TwoSetCoolUSL":"0","TwoSetCoolLSL":"0","TwoSetHeatUSL":"0","TwoSetHeatLSL":"0","TwoSetACOState":"0","TwoSetModeDeadband":"0","TwoSetState":"0"}
                              lg-thinq.0
                              2024-08-31 09:12:10.264	debug	device: {"deviceId":"d27b8ce0-7149-11d3-80ae-2c2bf960395e","deviceState":"E","format":"B64","returnCode":"0000","returnData":"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","stateCode":"S","workId":"n-d27b8ce0-7149-11d3-80ae-2c2bf960395e"}
                              lg-thinq.0
                              2024-08-31 09:12:10.263	debug	resultConverted: {"Operation":"0","OpMode":"0","WindStrength":"6","TempUnit":"NS","TempCur":"27","TempCfg":"25","GroupType":"1","SleepTime":"0","OnTime":"0","OffTime":"0","RacAddFunc":"NS","ExtraOp":"0","DiagCode":"00","TimeBsOn":"0","TimeBsOff":"0","AirClean":"0","AutoDry":"0","PowerSave":"0","WDirVStep":"100","WDirHStep":"0","TempLimitMax":"0","TempLimitMin":"0","DuctZoneType":"0","ZoneControl":"0","DRED":"0","SensorPM1":"0","SensorPM2":"0","SensorPM10":"0","AirPolution":"0","HumidityCfg":"0","WaterTempCoolMin":"NS","WaterTempCoolMax":"NS","WaterTempHeatMin":"NS","WaterTempHeatMax":"NS","HotWaterTempMin":"NS","HotWaterTempMax":"NS","SensorHumidity":"0","TotalAirPolution":"0","SensorMon":"0","CleanDry":"0","ProductStatus":"0","AirMonitoring":"0","Humidification":"0","AirFast":"0","AirRemoval":"0","AirUVDisinfection":"0","WatertankLight":"0","SignalLighting":"0","WDirUpDown":"0","WDirLeftRight":"0","WSwirl":"0","Jet":"0","LowHeating":"0","CirculateStrength":"0","CirculateDir":"0","AntiBugs":"0","IceValley":"0","Humsave":"0","WaterTempCur":"0","HotWaterTempCur":"0","HotWaterTempCfg":"0","HotWaterMode":"0","HotWater":"0","AWHPTempCfgSwitch":"0","AirTempCoolMin":"NS","AirTempCoolMax":"NS","AirTempHeatMin":"NS","AirTempHeatMax":"NS","WaterInTempCur":"0","AWHPWATempControlSta":"0","DisplayControl":"0","SmartCare":"0","TwoSetCoolTemp":"0","TwoSetHeatTemp":"0","TwoSetCoolUSL":"0","TwoSetCoolLSL":"0","TwoSetHeatUSL":"0","TwoSetHeatLSL":"0","TwoSetACOState":"0","TwoSetModeDeadband":"0","TwoSetState":"0"}
                              lg-thinq.0
                              2024-08-31 09:12:10.263	debug	device: {"deviceId":"d27b3ec0-7149-11d3-80ac-2c2bf9a278bb","deviceState":"E","format":"B64","returnCode":"0000","returnData":"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","stateCode":"S","workId":"n-d27b3ec0-7149-11d3-80ac-2c2bf9a278bb"}
                              lg-thinq.0
                              2024-08-31 09:12:10.261	debug	resultConverted: {"Operation":"0","OpMode":"0","WindStrength":"2","TempUnit":"NS","TempCur":"26","TempCfg":"25","GroupType":"1","SleepTime":"0","OnTime":"0","OffTime":"0","RacAddFunc":"NS","ExtraOp":"0","DiagCode":"00","TimeBsOn":"0","TimeBsOff":"0","AirClean":"0","AutoDry":"0","PowerSave":"0","WDirVStep":"1","WDirHStep":"100","TempLimitMax":"0","TempLimitMin":"0","DuctZoneType":"0","ZoneControl":"0","DRED":"0","SensorPM1":"0","SensorPM2":"0","SensorPM10":"0","AirPolution":"0","HumidityCfg":"0","WaterTempCoolMin":"NS","WaterTempCoolMax":"NS","WaterTempHeatMin":"NS","WaterTempHeatMax":"NS","HotWaterTempMin":"NS","HotWaterTempMax":"NS","SensorHumidity":"0","TotalAirPolution":"0","SensorMon":"0","CleanDry":"0","ProductStatus":"0","AirMonitoring":"0","Humidification":"0","AirFast":"0","AirRemoval":"0","AirUVDisinfection":"0","WatertankLight":"0","SignalLighting":"0","WDirUpDown":"0","WDirLeftRight":"0","WSwirl":"0","Jet":"0","LowHeating":"0","CirculateStrength":"0","CirculateDir":"0","AntiBugs":"0","IceValley":"0","Humsave":"0","WaterTempCur":"0","HotWaterTempCur":"0","HotWaterTempCfg":"0","HotWaterMode":"0","HotWater":"0","AWHPTempCfgSwitch":"0","AirTempCoolMin":"NS","AirTempCoolMax":"NS","AirTempHeatMin":"NS","AirTempHeatMax":"NS","WaterInTempCur":"0","AWHPWATempControlSta":"0","DisplayControl":"0","SmartCare":"0","TwoSetCoolTemp":"0","TwoSetHeatTemp":"0","TwoSetCoolUSL":"0","TwoSetCoolLSL":"0","TwoSetHeatUSL":"0","TwoSetHeatLSL":"0","TwoSetACOState":"0","TwoSetModeDeadband":"0","TwoSetState":"0"}
                              lg-thinq.0
                              2024-08-31 09:12:10.261	debug	device: {"deviceId":"d27b17b0-7149-11d3-80ab-2c2bf9735b14","deviceState":"E","format":"B64","returnCode":"0000","returnData":"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","stateCode":"S","workId":"n-d27b17b0-7149-11d3-80ab-2c2bf9735b14"}
                              lg-thinq.0
                              2024-08-31 09:12:10.260	debug	device_array: [{"deviceId":"d27b17b0-7149-11d3-80ab-2c2bf9735b14","deviceState":"E","format":"B64","returnCode":"0000","returnData":"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","stateCode":"S","workId":"n-d27b17b0-7149-11d3-80ab-2c2bf9735b14"},{"deviceId":"d27b3ec0-7149-11d3-80ac-2c2bf9a278bb","deviceState":"E","format":"B64","returnCode":"0000","returnData":"eyJPcGVyYXRpb24iOiIwIiwiT3BNb2RlIjoiMCIsIldpbmRTdHJlbmd0aCI6IjYiLCJUZW1wVW5pdCI6Ik5TIiwiVGVtcEN1ciI6IjI3IiwiVGVtcENmZyI6IjI1IiwiR3JvdXBUeXBlIjoiMSIsIlNsZWVwVGltZSI6IjAiLCJPblRpbWUiOiIwIiwiT2ZmVGltZSI6IjAiLCJSYWNBZGRGdW5jIjoiTlMiLCJFeHRyYU9wIjoiMCIsIkRpYWdDb2RlIjoiMDAiLCJUaW1lQnNPbiI6IjAiLCJUaW1lQnNPZmYiOiIwIiwiQWlyQ2xlYW4iOiIwIiwiQXV0b0RyeSI6IjAiLCJQb3dlclNhdmUiOiIwIiwiV0RpclZTdGVwIjoiMTAwIiwiV0RpckhTdGVwIjoiMCIsIlRlbXBMaW1pdE1heCI6IjAiLCJUZW1wTGltaXRNaW4iOiIwIiwiRHVjdFpvbmVUeXBlIjoiMCIsIlpvbmVDb250cm9sIjoiMCIsIkRSRUQiOiIwIiwiU2Vuc29yUE0xIjoiMCIsIlNlbnNvclBNMiI6IjAiLCJTZW5zb3JQTTEwIjoiMCIsIkFpclBvbHV0aW9uIjoiMCIsIkh1bWlkaXR5Q2ZnIjoiMCIsIldhdGVyVGVtcENvb2xNaW4iOiJOUyIsIldhdGVyVGVtcENvb2xNYXgiOiJOUyIsIldhdGVyVGVtcEhlYXRNaW4iOiJOUyIsIldhdGVyVGVtcEhlYXRNYXgiOiJOUyIsIkhvdFdhdGVyVGVtcE1pbiI6Ik5TIiwiSG90V2F0ZXJUZW1wTWF4IjoiTlMiLCJTZW5zb3JIdW1pZGl0eSI6IjAiLCJUb3RhbEFpclBvbHV0aW9uIjoiMCIsIlNlbnNvck1vbiI6IjAiLCJDbGVhbkRyeSI6IjAiLCJQcm9kdWN0U3RhdHVzIjoiMCIsIkFpck1vbml0b3JpbmciOiIwIiwiSHVtaWRpZmljYXRpb24iOiIwIiwiQWlyRmFzdCI6IjAiLCJBaXJSZW1vdmFsIjoiMCIsIkFpclVWRGlzaW5mZWN0aW9uIjoiMCIsIldhdGVydGFua0xpZ2h0IjoiMCIsIlNpZ25hbExpZ2h0aW5nIjoiMCIsIldEaXJVcERvd24iOiIwIiwiV0RpckxlZnRSaWdodCI6IjAiLCJXU3dpcmwiOiIwIiwiSmV0IjoiMCIsIkxvd0hlYXRpbmciOiIwIiwiQ2lyY3VsYXRlU3RyZW5ndGgiOiIwIiwiQ2lyY3VsYXRlRGlyIjoiMCIsIkFudGlCdWdzIjoiMCIsIkljZVZhbGxleSI6IjAiLCJIdW1zYXZlIjoiMCIsIldhdGVyVGVtcEN1ciI6IjAiLCJIb3RXYXRlclRlbXBDdXIiOiIwIiwiSG90V2F0ZXJUZW1wQ2ZnIjoiMCIsIkhvdFdhdGVyTW9kZSI6IjAiLCJIb3RXYXRlciI6IjAiLCJBV0hQVGVtcENmZ1N3aXRjaCI6IjAiLCJBaXJUZW1wQ29vbE1pbiI6Ik5TIiwiQWlyVGVtcENvb2xNYXgiOiJOUyIsIkFpclRlbXBIZWF0TWluIjoiTlMiLCJBaXJUZW1wSGVhdE1heCI6Ik5TIiwiV2F0ZXJJblRlbXBDdXIiOiIwIiwiQVdIUFdBVGVtcENvbnRyb2xTdGEiOiIwIiwiRGlzcGxheUNvbnRyb2wiOiIwIiwiU21hcnRDYXJlIjoiMCIsIlR3b1NldENvb2xUZW1wIjoiMCIsIlR3b1NldEhlYXRUZW1wIjoiMCIsIlR3b1NldENvb2xVU0wiOiIwIiwiVHdvU2V0Q29vbExTTCI6IjAiLCJUd29TZXRIZWF0VVNMIjoiMCIsIlR3b1NldEhlYXRMU0wiOiIwIiwiVHdvU2V0QUNPU3RhdGUiOiIwIiwiVHdvU2V0TW9kZURlYWRiYW5kIjoiMCIsIlR3b1NldFN0YXRlIjoiMCJ9","stateCode":"S","workId":"n-d27b3ec0-7149-11d3-80ac-2c2bf9a278bb"},{"deviceId":"d27b8ce0-7149-11d3-80ae-2c2bf960395e","deviceState":"E","format":"B64","returnCode":"0000","returnData":"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","stateCode":"S","workId":"n-d27b8ce0-7149-11d3-80ae-2c2bf960395e"},{"deviceId":"d27c0210-7149-11d3-80b1-2c2bf9842822","deviceState":"E","format":"B64","returnCode":"0000","returnData":"eyJPcGVyYXRpb24iOiIxIiwiT3BNb2RlIjoiMCIsIldpbmRTdHJlbmd0aCI6IjIiLCJUZW1wVW5pdCI6Ik5TIiwiVGVtcEN1ciI6IjI2LjUiLCJUZW1wQ2ZnIjoiMjQiLCJHcm91cFR5cGUiOiIxIiwiU2xlZXBUaW1lIjoiMCIsIk9uVGltZSI6IjAiLCJPZmZUaW1lIjoiMCIsIlJhY0FkZEZ1bmMiOiJOUyIsIkV4dHJhT3AiOiIwIiwiRGlhZ0NvZGUiOiIwMCIsIlRpbWVCc09uIjoiMCIsIlRpbWVCc09mZiI6IjAiLCJBaXJDbGVhbiI6IjAiLCJBdXRvRHJ5IjoiMCIsIlBvd2VyU2F2ZSI6IjAiLCJXRGlyVlN0ZXAiOiIwIiwiV0RpckhTdGVwIjoiMyIsIlRlbXBMaW1pdE1heCI6IjAiLCJUZW1wTGltaXRNaW4iOiIwIiwiRHVjdFpvbmVUeXBlIjoiMCIsIlpvbmVDb250cm9sIjoiMCIsIkRSRUQiOiIwIiwiU2Vuc29yUE0xIjoiMCIsIlNlbnNvclBNMiI6IjAiLCJTZW5zb3JQTTEwIjoiMCIsIkFpclBvbHV0aW9uIjoiMTc2OTkxOCIsIkh1bWlkaXR5Q2ZnIjoiMCIsIldhdGVyVGVtcENvb2xNaW4iOiJOUyIsIldhdGVyVGVtcENvb2xNYXgiOiJOUyIsIldhdGVyVGVtcEhlYXRNaW4iOiJOUyIsIldhdGVyVGVtcEhlYXRNYXgiOiJOUyIsIkhvdFdhdGVyVGVtcE1pbiI6Ik5TIiwiSG90V2F0ZXJUZW1wTWF4IjoiTlMiLCJTZW5zb3JIdW1pZGl0eSI6IjAiLCJUb3RhbEFpclBvbHV0aW9uIjoiMCIsIlNlbnNvck1vbiI6IjAiLCJDbGVhbkRyeSI6IjAiLCJQcm9kdWN0U3RhdHVzIjoiMCIsIkFpck1vbml0b3JpbmciOiIwIiwiSHVtaWRpZmljYXRpb24iOiIwIiwiQWlyRmFzdCI6IjAiLCJBaXJSZW1vdmFsIjoiMCIsIkFpclVWRGlzaW5mZWN0aW9uIjoiMCIsIldhdGVydGFua0xpZ2h0IjoiMCIsIlNpZ25hbExpZ2h0aW5nIjoiMCIsIldEaXJVcERvd24iOiIwIiwiV0RpckxlZnRSaWdodCI6IjAiLCJXU3dpcmwiOiIwIiwiSmV0IjoiMCIsIkxvd0hlYXRpbmciOiIwIiwiQ2lyY3VsYXRlU3RyZW5ndGgiOiIwIiwiQ2lyY3VsYXRlRGlyIjoiMCIsIkFudGlCdWdzIjoiMCIsIkljZVZhbGxleSI6IjAiLCJIdW1zYXZlIjoiMCIsIldhdGVyVGVtcEN1ciI6IjAiLCJIb3RXYXRlclRlbXBDdXIiOiIwIiwiSG90V2F0ZXJUZW1wQ2ZnIjoiMCIsIkhvdFdhdGVyTW9kZSI6IjAiLCJIb3RXYXRlciI6IjAiLCJBV0hQVGVtcENmZ1N3aXRjaCI6IjAiLCJBaXJUZW1wQ29vbE1pbiI6Ik5TIiwiQWlyVGVtcENvb2xNYXgiOiJOUyIsIkFpclRlbXBIZWF0TWluIjoiTlMiLCJBaXJUZW1wSGVhdE1heCI6Ik5TIiwiV2F0ZXJJblRlbXBDdXIiOiIwIiwiQVdIUFdBVGVtcENvbnRyb2xTdGEiOiIwIiwiRGlzcGxheUNvbnRyb2wiOiIwIiwiU21hcnRDYXJlIjoiMCIsIlR3b1NldENvb2xUZW1wIjoiMCIsIlR3b1NldEhlYXRUZW1wIjoiMCIsIlR3b1NldENvb2xVU0wiOiIwIiwiVHdvU2V0Q29vbExTTCI6IjAiLCJUd29TZXRIZWF0VVNMIjoiMCIsIlR3b1NldEhlYXRMU0wiOiIwIiwiVHdvU2V0QUNPU3RhdGUiOiIwIiwiVHdvU2V0TW9kZURlYWRiYW5kIjoiMCIsIlR3b1NldFN0YXRlIjoiMCJ9","stateCode":"S","workId":"n-d27c0210-7149-11d3-80b1-2c2bf9842822"}]
                              lg-thinq.0
                              2024-08-31 09:12:10.260	debug	RESULTS: {"returnCd":"0000","returnMsg":"OK","workList":[{"deviceId":"d27b17b0-7149-11d3-80ab-2c2bf9735b14","deviceState":"E","format":"B64","returnCode":"0000","returnData":"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","stateCode":"S","workId":"n-d27b17b0-7149-11d3-80ab-2c2bf9735b14"},{"deviceId":"d27b3ec0-7149-11d3-80ac-2c2bf9a278bb","deviceState":"E","format":"B64","returnCode":"0000","returnData":"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","stateCode":"S","workId":"n-d27b3ec0-7149-11d3-80ac-2c2bf9a278bb"},{"deviceId":"d27b8ce0-7149-11d3-80ae-2c2bf960395e","deviceState":"E","format":"B64","returnCode":"0000","returnData":"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","stateCode":"S","workId":"n-d27b8ce0-7149-11d3-80ae-2c2bf960395e"},{"deviceId":"d27c0210-7149-11d3-80b1-2c2bf9842822","deviceState":"E","format":"B64","returnCode":"0000","returnData":"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","stateCode":"S","workId":"n-d27c0210-7149-11d3-80b1-2c2bf9842822"}]}
                              lg-thinq.0
                              2024-08-31 09:12:10.110	debug	HEADER: {"User-Agent":"LG ThinQ/5.0.11861 (iPhone; iOS 16.7.1; Scale/3.00)","x-model-name":"iPhone 11 Plus","x-thinq-app-ver":"5.0.1000","x-thinq-app-type":"NUTS","x-language-code":"en-DE","x-thinq-app-logintype":"LGE","x-os-version":"16.7.2","x-client-id":"3aaa64e0b4b3f9d9830320ad45d0453802e84522b0bc52bce35230a9304f44a7","x-thinq-app-level":"PRD","x-app-version":"5.0.11861","x-user-no":"DE2201265334391","Connection":"keep-alive","x-service-code":"SVC202","Accept-Language":"en-DE;q=1","x-message-id":"cade5a8e-95da-4523-bb55-024f2b79a076","x-emp-token":"24a2bffc8983dcbc558cb4c60b3ef25ff8f84473f4acbcecd238d8e2627373f6ee0bd625b89947a650b25f9bb31a6be9","x-origin":"app-native","Accept":"application/json","Content-Type":"application/json;charset=UTF-8","x-api-key":"VGhpblEyLjAgU0VSVklDRQ==","x-thinq-app-os":"IOS","x-country-code":"DE","x-service-phase":"OP","x-thinq-jsessionId":"AEFFA514101AAD37F498595C145DFF9E.nodes_sadap_07"}
                              lg-thinq.0
                              2024-08-31 09:12:10.110	debug	DEV: d27c0210-7149-11d3-80b1-2c2bf9842822 workid: n-d27c0210-7149-11d3-80b1-2c2bf9842822
                              lg-thinq.0
                              2024-08-31 09:12:10.110	debug	DEV: d27b8ce0-7149-11d3-80ae-2c2bf960395e workid: n-d27b8ce0-7149-11d3-80ae-2c2bf960395e
                              lg-thinq.0
                              2024-08-31 09:12:10.110	debug	DEV: d27b3ec0-7149-11d3-80ac-2c2bf9a278bb workid: n-d27b3ec0-7149-11d3-80ac-2c2bf9a278bb
                              lg-thinq.0
                              2024-08-31 09:12:10.110	debug	DEV: d27b17b0-7149-11d3-80ab-2c2bf9735b14 workid: n-d27b17b0-7149-11d3-80ab-2c2bf9735b14
                              lg-thinq.0
                              2024-08-31 09:12:10.110	debug	Counter: 4
                              lg-thinq.0
                              2024-08-31 09:12:10.110	debug	MODEL: 4
                              lg-thinq.0
                              2024-08-31 09:12:10.110	debug	WORKID: 4
                              lg-thinq.0
                              2024-08-31 09:12:10.109	debug	START MONITORING
                              lg-thinq.0
                              2024-08-31 09:12:10.109	debug	Status ongoing: false
                              lg-thinq.0
                              2024-08-31 09:12:00.381	debug	active: 4
                              lg-thinq.0
                              2024-08-31 09:12:00.380	debug	resultConverted: {"Operation":"1","OpMode":"0","WindStrength":"2","TempUnit":"NS","TempCur":"26.5","TempCfg":"24","GroupType":"1","SleepTime":"0","OnTime":"0","OffTime":"0","RacAddFunc":"NS","ExtraOp":"0","DiagCode":"00","TimeBsOn":"0","TimeBsOff":"0","AirClean":"0","AutoDry":"0","PowerSave":"0","WDirVStep":"0","WDirHStep":"3","TempLimitMax":"0","TempLimitMin":"0","DuctZoneType":"0","ZoneControl":"0","DRED":"0","SensorPM1":"0","SensorPM2":"0","SensorPM10":"0","AirPolution":"1769918","HumidityCfg":"0","WaterTempCoolMin":"NS","WaterTempCoolMax":"NS","WaterTempHeatMin":"NS","WaterTempHeatMax":"NS","HotWaterTempMin":"NS","HotWaterTempMax":"NS","SensorHumidity":"0","TotalAirPolution":"0","SensorMon":"0","CleanDry":"0","ProductStatus":"0","AirMonitoring":"0","Humidification":"0","AirFast":"0","AirRemoval":"0","AirUVDisinfection":"0","WatertankLight":"0","SignalLighting":"0","WDirUpDown":"0","WDirLeftRight":"0","WSwirl":"0","Jet":"0","LowHeating":"0","CirculateStrength":"0","CirculateDir":"0","AntiBugs":"0","IceValley":"0","Humsave":"0","WaterTempCur":"0","HotWaterTempCur":"0","HotWaterTempCfg":"0","HotWaterMode":"0","HotWater":"0","AWHPTempCfgSwitch":"0","AirTempCoolMin":"NS","AirTempCoolMax":"NS","AirTempHeatMin":"NS","AirTempHeatMax":"NS","WaterInTempCur":"0","AWHPWATempControlSta":"0","DisplayControl":"0","SmartCare":"0","TwoSetCoolTemp":"0","TwoSetHeatTemp":"0","TwoSetCoolUSL":"0","TwoSetCoolLSL":"0","TwoSetHeatUSL":"0","TwoSetHeatLSL":"0","TwoSetACOState":"0","TwoSetModeDeadband":"0","TwoSetState":"0"}
                              lg-thinq.0
                              2024-08-31 09:12:00.380	debug	device: {"deviceId":"d27c0210-7149-11d3-80b1-2c2bf9842822","deviceState":"E","format":"B64","returnCode":"0000","returnData":"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","stateCode":"S","workId":"n-d27c0210-7149-11d3-80b1-2c2bf9842822"}
                              lg-thinq.0
                              2024-08-31 09:12:00.379	debug	resultConverted: {"Operation":"0","OpMode":"0","WindStrength":"2","TempUnit":"NS","TempCur":"28","TempCfg":"24","GroupType":"1","SleepTime":"0","OnTime":"0","OffTime":"0","RacAddFunc":"NS","ExtraOp":"0","DiagCode":"00","TimeBsOn":"0","TimeBsOff":"0","AirClean":"0","AutoDry":"0","PowerSave":"0","WDirVStep":"100","WDirHStep":"3","TempLimitMax":"0","TempLimitMin":"0","DuctZoneType":"0","ZoneControl":"0","DRED":"0","SensorPM1":"0","SensorPM2":"0","SensorPM10":"0","AirPolution":"0","HumidityCfg":"0","WaterTempCoolMin":"NS","WaterTempCoolMax":"NS","WaterTempHeatMin":"NS","WaterTempHeatMax":"NS","HotWaterTempMin":"NS","HotWaterTempMax":"NS","SensorHumidity":"0","TotalAirPolution":"0","SensorMon":"0","CleanDry":"0","ProductStatus":"0","AirMonitoring":"0","Humidification":"0","AirFast":"0","AirRemoval":"0","AirUVDisinfection":"0","WatertankLight":"0","SignalLighting":"0","WDirUpDown":"0","WDirLeftRight":"0","WSwirl":"0","Jet":"0","LowHeating":"0","CirculateStrength":"0","CirculateDir":"0","AntiBugs":"0","IceValley":"0","Humsave":"0","WaterTempCur":"0","HotWaterTempCur":"0","HotWaterTempCfg":"0","HotWaterMode":"0","HotWater":"0","AWHPTempCfgSwitch":"0","AirTempCoolMin":"NS","AirTempCoolMax":"NS","AirTempHeatMin":"NS","AirTempHeatMax":"NS","WaterInTempCur":"0","AWHPWATempControlSta":"0","DisplayControl":"0","SmartCare":"0","TwoSetCoolTemp":"0","TwoSetHeatTemp":"0","TwoSetCoolUSL":"0","TwoSetCoolLSL":"0","TwoSetHeatUSL":"0","TwoSetHeatLSL":"0","TwoSetACOState":"0","TwoSetModeDeadband":"0","TwoSetState":"0"}
                              lg-thinq.0
                              2024-08-31 09:12:00.379	debug	device: {"deviceId":"d27b8ce0-7149-11d3-80ae-2c2bf960395e","deviceState":"E","format":"B64","returnCode":"0000","returnData":"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","stateCode":"S","workId":"n-d27b8ce0-7149-11d3-80ae-2c2bf960395e"}
                              lg-thinq.0
                              2024-08-31 09:12:00.378	debug	resultConverted: {"Operation":"0","OpMode":"0","WindStrength":"6","TempUnit":"NS","TempCur":"27","TempCfg":"25","GroupType":"1","SleepTime":"0","OnTime":"0","OffTime":"0","RacAddFunc":"NS","ExtraOp":"0","DiagCode":"00","TimeBsOn":"0","TimeBsOff":"0","AirClean":"0","AutoDry":"0","PowerSave":"0","WDirVStep":"100","WDirHStep":"0","TempLimitMax":"0","TempLimitMin":"0","DuctZoneType":"0","ZoneControl":"0","DRED":"0","SensorPM1":"0","SensorPM2":"0","SensorPM10":"0","AirPolution":"0","HumidityCfg":"0","WaterTempCoolMin":"NS","WaterTempCoolMax":"NS","WaterTempHeatMin":"NS","WaterTempHeatMax":"NS","HotWaterTempMin":"NS","HotWaterTempMax":"NS","SensorHumidity":"0","TotalAirPolution":"0","SensorMon":"0","CleanDry":"0","ProductStatus":"0","AirMonitoring":"0","Humidification":"0","AirFast":"0","AirRemoval":"0","AirUVDisinfection":"0","WatertankLight":"0","SignalLighting":"0","WDirUpDown":"0","WDirLeftRight":"0","WSwirl":"0","Jet":"0","LowHeating":"0","CirculateStrength":"0","CirculateDir":"0","AntiBugs":"0","IceValley":"0","Humsave":"0","WaterTempCur":"0","HotWaterTempCur":"0","HotWaterTempCfg":"0","HotWaterMode":"0","HotWater":"0","AWHPTempCfgSwitch":"0","AirTempCoolMin":"NS","AirTempCoolMax":"NS","AirTempHeatMin":"NS","AirTempHeatMax":"NS","WaterInTempCur":"0","AWHPWATempControlSta":"0","DisplayControl":"0","SmartCare":"0","TwoSetCoolTemp":"0","TwoSetHeatTemp":"0","TwoSetCoolUSL":"0","TwoSetCoolLSL":"0","TwoSetHeatUSL":"0","TwoSetHeatLSL":"0","TwoSetACOState":"0","TwoSetModeDeadband":"0","TwoSetState":"0"}
                              lg-thinq.0
                              2024-08-31 09:12:00.377	debug	device: {"deviceId":"d27b3ec0-7149-11d3-80ac-2c2bf9a278bb","deviceState":"E","format":"B64","returnCode":"0000","returnData":"eyJPcGVyYXRpb24iOiIwIiwiT3BNb2RlIjoiMCIsIldpbmRTdHJlbmd0aCI6IjYiLCJUZW1wVW5pdCI6Ik5TIiwiVGVtcEN1ciI6IjI3IiwiVGVtcENmZyI6IjI1IiwiR3JvdXBUeXBlIjoiMSIsIlNsZWVwVGltZSI6IjAiLCJPblRpbWUiOiIwIiwiT2ZmVGltZSI6IjAiLCJSYWNBZGRGdW5jIjoiTlMiLCJFeHRyYU9wIjoiMCIsIkRpYWdDb2RlIjoiMDAiLCJUaW1lQnNPbiI6IjAiLCJUaW1lQnNPZmYiOiIwIiwiQWlyQ2xlYW4iOiIwIiwiQXV0b0RyeSI6IjAiLCJQb3dlclNhdmUiOiIwIiwiV0RpclZTdGVwIjoiMTAwIiwiV0RpckhTdGVwIjoiMCIsIlRlbXBMaW1pdE1heCI6IjAiLCJUZW1wTGltaXRNaW4iOiIwIiwiRHVjdFpvbmVUeXBlIjoiMCIsIlpvbmVDb250cm9sIjoiMCIsIkRSRUQiOiIwIiwiU2Vuc29yUE0xIjoiMCIsIlNlbnNvclBNMiI6IjAiLCJTZW5zb3JQTTEwIjoiMCIsIkFpclBvbHV0aW9uIjoiMCIsIkh1bWlkaXR5Q2ZnIjoiMCIsIldhdGVyVGVtcENvb2xNaW4iOiJOUyIsIldhdGVyVGVtcENvb2xNYXgiOiJOUyIsIldhdGVyVGVtcEhlYXRNaW4iOiJOUyIsIldhdGVyVGVtcEhlYXRNYXgiOiJOUyIsIkhvdFdhdGVyVGVtcE1pbiI6Ik5TIiwiSG90V2F0ZXJUZW1wTWF4IjoiTlMiLCJTZW5zb3JIdW1pZGl0eSI6IjAiLCJUb3RhbEFpclBvbHV0aW9uIjoiMCIsIlNlbnNvck1vbiI6IjAiLCJDbGVhbkRyeSI6IjAiLCJQcm9kdWN0U3RhdHVzIjoiMCIsIkFpck1vbml0b3JpbmciOiIwIiwiSHVtaWRpZmljYXRpb24iOiIwIiwiQWlyRmFzdCI6IjAiLCJBaXJSZW1vdmFsIjoiMCIsIkFpclVWRGlzaW5mZWN0aW9uIjoiMCIsIldhdGVydGFua0xpZ2h0IjoiMCIsIlNpZ25hbExpZ2h0aW5nIjoiMCIsIldEaXJVcERvd24iOiIwIiwiV0RpckxlZnRSaWdodCI6IjAiLCJXU3dpcmwiOiIwIiwiSmV0IjoiMCIsIkxvd0hlYXRpbmciOiIwIiwiQ2lyY3VsYXRlU3RyZW5ndGgiOiIwIiwiQ2lyY3VsYXRlRGlyIjoiMCIsIkFudGlCdWdzIjoiMCIsIkljZVZhbGxleSI6IjAiLCJIdW1zYXZlIjoiMCIsIldhdGVyVGVtcEN1ciI6IjAiLCJIb3RXYXRlclRlbXBDdXIiOiIwIiwiSG90V2F0ZXJUZW1wQ2ZnIjoiMCIsIkhvdFdhdGVyTW9kZSI6IjAiLCJIb3RXYXRlciI6IjAiLCJBV0hQVGVtcENmZ1N3aXRjaCI6IjAiLCJBaXJUZW1wQ29vbE1pbiI6Ik5TIiwiQWlyVGVtcENvb2xNYXgiOiJOUyIsIkFpclRlbXBIZWF0TWluIjoiTlMiLCJBaXJUZW1wSGVhdE1heCI6Ik5TIiwiV2F0ZXJJblRlbXBDdXIiOiIwIiwiQVdIUFdBVGVtcENvbnRyb2xTdGEiOiIwIiwiRGlzcGxheUNvbnRyb2wiOiIwIiwiU21hcnRDYXJlIjoiMCIsIlR3b1NldENvb2xUZW1wIjoiMCIsIlR3b1NldEhlYXRUZW1wIjoiMCIsIlR3b1NldENvb2xVU0wiOiIwIiwiVHdvU2V0Q29vbExTTCI6IjAiLCJUd29TZXRIZWF0VVNMIjoiMCIsIlR3b1NldEhlYXRMU0wiOiIwIiwiVHdvU2V0QUNPU3RhdGUiOiIwIiwiVHdvU2V0TW9kZURlYWRiYW5kIjoiMCIsIlR3b1NldFN0YXRlIjoiMCJ9","stateCode":"S","workId":"n-d27b3ec0-7149-11d3-80ac-2c2bf9a278bb"}
                              lg-thinq.0
                              2024-08-31 09:12:00.375	debug	resultConverted: {"Operation":"0","OpMode":"0","WindStrength":"2","TempUnit":"NS","TempCur":"26","TempCfg":"25","GroupType":"1","SleepTime":"0","OnTime":"0","OffTime":"0","RacAddFunc":"NS","ExtraOp":"0","DiagCode":"00","TimeBsOn":"0","TimeBsOff":"0","AirClean":"0","AutoDry":"0","PowerSave":"0","WDirVStep":"1","WDirHStep":"100","TempLimitMax":"0","TempLimitMin":"0","DuctZoneType":"0","ZoneControl":"0","DRED":"0","SensorPM1":"0","SensorPM2":"0","SensorPM10":"0","AirPolution":"0","HumidityCfg":"0","WaterTempCoolMin":"NS","WaterTempCoolMax":"NS","WaterTempHeatMin":"NS","WaterTempHeatMax":"NS","HotWaterTempMin":"NS","HotWaterTempMax":"NS","SensorHumidity":"0","TotalAirPolution":"0","SensorMon":"0","CleanDry":"0","ProductStatus":"0","AirMonitoring":"0","Humidification":"0","AirFast":"0","AirRemoval":"0","AirUVDisinfection":"0","WatertankLight":"0","SignalLighting":"0","WDirUpDown":"0","WDirLeftRight":"0","WSwirl":"0","Jet":"0","LowHeating":"0","CirculateStrength":"0","CirculateDir":"0","AntiBugs":"0","IceValley":"0","Humsave":"0","WaterTempCur":"0","HotWaterTempCur":"0","HotWaterTempCfg":"0","HotWaterMode":"0","HotWater":"0","AWHPTempCfgSwitch":"0","AirTempCoolMin":"NS","AirTempCoolMax":"NS","AirTempHeatMin":"NS","AirTempHeatMax":"NS","WaterInTempCur":"0","AWHPWATempControlSta":"0","DisplayControl":"0","SmartCare":"0","TwoSetCoolTemp":"0","TwoSetHeatTemp":"0","TwoSetCoolUSL":"0","TwoSetCoolLSL":"0","TwoSetHeatUSL":"0","TwoSetHeatLSL":"0","TwoSetACOState":"0","TwoSetModeDeadband":"0","TwoSetState":"0"}
                              lg-thinq.0
                              2024-08-31 09:12:00.375	debug	device: {"deviceId":"d27b17b0-7149-11d3-80ab-2c2bf9735b14","deviceState":"E","format":"B64","returnCode":"0000","returnData":"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","stateCode":"S","workId":"n-d27b17b0-7149-11d3-80ab-2c2bf9735b14"}
                              lg-thinq.0
                              2024-08-31 09:12:00.375	debug	device_array: [{"deviceId":"d27b17b0-7149-11d3-80ab-2c2bf9735b14","deviceState":"E","format":"B64","returnCode":"0000","returnData":"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","stateCode":"S","workId":"n-d27b17b0-7149-11d3-80ab-2c2bf9735b14"},{"deviceId":"d27b3ec0-7149-11d3-80ac-2c2bf9a278bb","deviceState":"E","format":"B64","returnCode":"0000","returnData":"eyJPcGVyYXRpb24iOiIwIiwiT3BNb2RlIjoiMCIsIldpbmRTdHJlbmd0aCI6IjYiLCJUZW1wVW5pdCI6Ik5TIiwiVGVtcEN1ciI6IjI3IiwiVGVtcENmZyI6IjI1IiwiR3JvdXBUeXBlIjoiMSIsIlNsZWVwVGltZSI6IjAiLCJPblRpbWUiOiIwIiwiT2ZmVGltZSI6IjAiLCJSYWNBZGRGdW5jIjoiTlMiLCJFeHRyYU9wIjoiMCIsIkRpYWdDb2RlIjoiMDAiLCJUaW1lQnNPbiI6IjAiLCJUaW1lQnNPZmYiOiIwIiwiQWlyQ2xlYW4iOiIwIiwiQXV0b0RyeSI6IjAiLCJQb3dlclNhdmUiOiIwIiwiV0RpclZTdGVwIjoiMTAwIiwiV0RpckhTdGVwIjoiMCIsIlRlbXBMaW1pdE1heCI6IjAiLCJUZW1wTGltaXRNaW4iOiIwIiwiRHVjdFpvbmVUeXBlIjoiMCIsIlpvbmVDb250cm9sIjoiMCIsIkRSRUQiOiIwIiwiU2Vuc29yUE0xIjoiMCIsIlNlbnNvclBNMiI6IjAiLCJTZW5zb3JQTTEwIjoiMCIsIkFpclBvbHV0aW9uIjoiMCIsIkh1bWlkaXR5Q2ZnIjoiMCIsIldhdGVyVGVtcENvb2xNaW4iOiJOUyIsIldhdGVyVGVtcENvb2xNYXgiOiJOUyIsIldhdGVyVGVtcEhlYXRNaW4iOiJOUyIsIldhdGVyVGVtcEhlYXRNYXgiOiJOUyIsIkhvdFdhdGVyVGVtcE1pbiI6Ik5TIiwiSG90V2F0ZXJUZW1wTWF4IjoiTlMiLCJTZW5zb3JIdW1pZGl0eSI6IjAiLCJUb3RhbEFpclBvbHV0aW9uIjoiMCIsIlNlbnNvck1vbiI6IjAiLCJDbGVhbkRyeSI6IjAiLCJQcm9kdWN0U3RhdHVzIjoiMCIsIkFpck1vbml0b3JpbmciOiIwIiwiSHVtaWRpZmljYXRpb24iOiIwIiwiQWlyRmFzdCI6IjAiLCJBaXJSZW1vdmFsIjoiMCIsIkFpclVWRGlzaW5mZWN0aW9uIjoiMCIsIldhdGVydGFua0xpZ2h0IjoiMCIsIlNpZ25hbExpZ2h0aW5nIjoiMCIsIldEaXJVcERvd24iOiIwIiwiV0RpckxlZnRSaWdodCI6IjAiLCJXU3dpcmwiOiIwIiwiSmV0IjoiMCIsIkxvd0hlYXRpbmciOiIwIiwiQ2lyY3VsYXRlU3RyZW5ndGgiOiIwIiwiQ2lyY3VsYXRlRGlyIjoiMCIsIkFudGlCdWdzIjoiMCIsIkljZVZhbGxleSI6IjAiLCJIdW1zYXZlIjoiMCIsIldhdGVyVGVtcEN1ciI6IjAiLCJIb3RXYXRlclRlbXBDdXIiOiIwIiwiSG90V2F0ZXJUZW1wQ2ZnIjoiMCIsIkhvdFdhdGVyTW9kZSI6IjAiLCJIb3RXYXRlciI6IjAiLCJBV0hQVGVtcENmZ1N3aXRjaCI6IjAiLCJBaXJUZW1wQ29vbE1pbiI6Ik5TIiwiQWlyVGVtcENvb2xNYXgiOiJOUyIsIkFpclRlbXBIZWF0TWluIjoiTlMiLCJBaXJUZW1wSGVhdE1heCI6Ik5TIiwiV2F0ZXJJblRlbXBDdXIiOiIwIiwiQVdIUFdBVGVtcENvbnRyb2xTdGEiOiIwIiwiRGlzcGxheUNvbnRyb2wiOiIwIiwiU21hcnRDYXJlIjoiMCIsIlR3b1NldENvb2xUZW1wIjoiMCIsIlR3b1NldEhlYXRUZW1wIjoiMCIsIlR3b1NldENvb2xVU0wiOiIwIiwiVHdvU2V0Q29vbExTTCI6IjAiLCJUd29TZXRIZWF0VVNMIjoiMCIsIlR3b1NldEhlYXRMU0wiOiIwIiwiVHdvU2V0QUNPU3RhdGUiOiIwIiwiVHdvU2V0TW9kZURlYWRiYW5kIjoiMCIsIlR3b1NldFN0YXRlIjoiMCJ9","stateCode":"S","workId":"n-d27b3ec0-7149-11d3-80ac-2c2bf9a278bb"},{"deviceId":"d27b8ce0-7149-11d3-80ae-2c2bf960395e","deviceState":"E","format":"B64","returnCode":"0000","returnData":"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","stateCode":"S","workId":"n-d27b8ce0-7149-11d3-80ae-2c2bf960395e"},{"deviceId":"d27c0210-7149-11d3-80b1-2c2bf9842822","deviceState":"E","format":"B64","returnCode":"0000","returnData":"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","stateCode":"S","workId":"n-d27c0210-7149-11d3-80b1-2c2bf9842822"}]
                              lg-thinq.0
                              2024-08-31 09:12:00.374	debug	RESULTS: {"returnCd":"0000","returnMsg":"OK","workList":[{"deviceId":"d27b17b0-7149-11d3-80ab-2c2bf9735b14","deviceState":"E","format":"B64","returnCode":"0000","returnData":"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","stateCode":"S","workId":"n-d27b17b0-7149-11d3-80ab-2c2bf9735b14"},{"deviceId":"d27b3ec0-7149-11d3-80ac-2c2bf9a278bb","deviceState":"E","format":"B64","returnCode":"0000","returnData":"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","stateCode":"S","workId":"n-d27b3ec0-7149-11d3-80ac-2c2bf9a278bb"},{"deviceId":"d27b8ce0-7149-11d3-80ae-2c2bf960395e","deviceState":"E","format":"B64","returnCode":"0000","returnData":"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","stateCode":"S","workId":"n-d27b8ce0-7149-11d3-80ae-2c2bf960395e"},{"deviceId":"d27c0210-7149-11d3-80b1-2c2bf9842822","deviceState":"E","format":"B64","returnCode":"0000","returnData":"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","stateCode":"S","workId":"n-d27c0210-7149-11d3-80b1-2c2bf9842822"}]}
                              lg-thinq.0
                              2024-08-31 09:12:00.109	debug	HEADER: {"User-Agent":"LG ThinQ/5.0.11861 (iPhone; iOS 16.7.1; Scale/3.00)","x-model-name":"iPhone 11 Plus","x-thinq-app-ver":"5.0.1000","x-thinq-app-type":"NUTS","x-language-code":"en-DE","x-thinq-app-logintype":"LGE","x-os-version":"16.7.2","x-client-id":"3aaa64e0b4b3f9d9830320ad45d0453802e84522b0bc52bce35230a9304f44a7","x-thinq-app-level":"PRD","x-app-version":"5.0.11861","x-user-no":"DE2201265334391","Connection":"keep-alive","x-service-code":"SVC202","Accept-Language":"en-DE;q=1","x-message-id":"c3886bee-c3c8-4610-9835-fc53004b43ae","x-emp-token":"24a2bffc8983dcbc558cb4c60b3ef25ff8f84473f4acbcecd238d8e2627373f6ee0bd625b89947a650b25f9bb31a6be9","x-origin":"app-native","Accept":"application/json","Content-Type":"application/json;charset=UTF-8","x-api-key":"VGhpblEyLjAgU0VSVklDRQ==","x-thinq-app-os":"IOS","x-country-code":"DE","x-service-phase":"OP","x-thinq-jsessionId":"AEFFA514101AAD37F498595C145DFF9E.nodes_sadap_07"}
                              lg-thinq.0
                              2024-08-31 09:12:00.109	debug	DEV: d27c0210-7149-11d3-80b1-2c2bf9842822 workid: n-d27c0210-7149-11d3-80b1-2c2bf9842822
                              lg-thinq.0
                              2024-08-31 09:12:00.109	debug	DEV: d27b8ce0-7149-11d3-80ae-2c2bf960395e workid: n-d27b8ce0-7149-11d3-80ae-2c2bf960395e
                              lg-thinq.0
                              2024-08-31 09:12:00.109	debug	DEV: d27b3ec0-7149-11d3-80ac-2c2bf9a278bb workid: n-d27b3ec0-7149-11d3-80ac-2c2bf9a278bb
                              lg-thinq.0
                              2024-08-31 09:12:00.109	debug	DEV: d27b17b0-7149-11d3-80ab-2c2bf9735b14 workid: n-d27b17b0-7149-11d3-80ab-2c2bf9735b14
                              lg-thinq.0
                              2024-08-31 09:12:00.109	debug	Counter: 4
                              lg-thinq.0
                              2024-08-31 09:12:00.109	debug	MODEL: 4
                              lg-thinq.0
                              2024-08-31 09:12:00.109	debug	WORKID: 4
                              lg-thinq.0
                              2024-08-31 09:12:00.108	debug	START MONITORING
                              lg-thinq.0
                              2024-08-31 09:12:00.108	debug	Status ongoing: false
                              lg-thinq.0
                              2024-08-31 09:11:50.108	debug	AREA: {"175151":"d27c0210-7149-11d3-80b1-2c2bf9842822"}
                              lg-thinq.0
                              2024-08-31 09:11:48.102	debug	[{"modelAppType":"NUTS","brandType":"common","deviceId":"d27b17b0-7149-11d3-80ab-2c2bf9735b14","deviceType":401,"modelName":"RAC_056905_WW","subModelNm":"","sensorType":null,"alias":"KlimaUnten","deviceCode":"AI01","networkType":"02","tftYn":"N","guideTypeYn":"Y","guideType":"RAC_TYPE1","pccModelYn":"N","autoOrderYn":"N","drServiceYn":"N","ssid":"Wizards-Tower1","timezoneCode":"Europe/Berlin","timezoneCodeAlias":"Europe/Berlin","sdsGuide":{"deviceCode":"AI01"},"newRegYn":"N","remoteControlType":"","fareTarget":null,"area":175151,"sleep":null,"deviceState":"E","rmsClientId":null,"regDtUtc":"20200518183250000","regIndex":0,"blackboxYn":null,"groupableYn":"Y","controllableYn":"Y","combinedProductYn":"N","masterYn":"Y","manufacture":null,"online":false,"platformType":"thinq1","homeDeviceOrder":4,"roomDeviceOrder":-1,"ownershipYn":"N","modelJsonVer":7.14,"modelJsonUri":"https://eic.lgthinq.com:46030/api/webContents/modelJSON?modelName=modelJSON_401&countryCode=KR&contentsId=d27b17b0-7149-11d3-80ab-2c2bf9735b14&authKey=thinq","appModuleVer":16.32,"appModuleUri":"https://objectcontent.lgthinq.com/6c1a78d3-0404-4712-a5bc-2bc3d9e072b8?hdnts=exp=1745650858~hmac=cdff11328e2e89b5aee97c1ca005223d63d15d47f5d4fc07976284be9033797d","appRestartYn":"Y","appModuleSize":13305760,"langPackProductTypeVer":null,"langPackProductTypeUri":null,"langPackModelVer":"","langPackModelUri":"","roomId":"162273579297972681","fwInfoList":null,"modemInfo":null,"modemConfig":null,"existsEntryPopup":"N","fwVer":"2.6.7_RTOS_3K","modemVer":null,"subDeviceCount":0,"firebaseLogKey":"P:SD","cardType":"Large","cardControl":"Control","detailDeviceCode":null,"upgradableYn":"N","autoFwDownloadYn":null,"homeMovableYn":"Y","protocolVersion":null,"btAddress":null,"isTLV":null,"jsonList":null,"registrationFailCode":"","mdFotaYn":null,"demandType":null,"activatedContents":null,"modelControlValidateUri":null,"modelControlValidateVer":null,"matterYn":"N","groups":[]},{"modelAppType":"NUTS","brandType":"common","deviceId":"d27b3ec0-7149-11d3-80ac-2c2bf9a278bb","deviceType":401,"modelName":"RAC_056905_WW","subModelNm":null,"sensorType":null,"alias":"KlimaLilly","deviceCode":"AI01","networkType":"02","tftYn":"N","guideTypeYn":"Y","guideType":"RAC_TYPE1","pccModelYn":"N","autoOrderYn":"N","drServiceYn":"N","ssid":"Wizards-Tower1","timezoneCode":"Europe/Berlin","timezoneCodeAlias":"Europe/Berlin","sdsGuide":{"deviceCode":"AI01"},"newRegYn":"N","remoteControlType":"","fareTarget":null,"area":175151,"sleep":null,"deviceState":"E","rmsClientId":null,"regDtUtc":"20190717171829000","regIndex":0,"blackboxYn":null,"groupableYn":"Y","controllableYn":"Y","combinedProductYn":"N","masterYn":"Y","manufacture":null,"online":false,"platformType":"thinq1","homeDeviceOrder":2,"roomDeviceOrder":-1,"ownershipYn":"N","modelJsonVer":7.14,"modelJsonUri":"https://eic.lgthinq.com:46030/api/webContents/modelJSON?modelName=modelJSON_401&countryCode=KR&contentsId=d27b3ec0-7149-11d3-80ac-2c2bf9a278bb&authKey=thinq","appModuleVer":16.32,"appModuleUri":"https://objectcontent.lgthinq.com/6c1a78d3-0404-4712-a5bc-2bc3d9e072b8?hdnts=exp=1745650858~hmac=cdff11328e2e89b5aee97c1ca005223d63d15d47f5d4fc07976284be9033797d","appRestartYn":"Y","appModuleSize":13305760,"langPackProductTypeVer":null,"langPackProductTypeUri":null,"langPackModelVer":"","langPackModelUri":"","roomId":"162273567553528354","fwInfoList":null,"modemInfo":null,"modemConfig":null,"existsEntryPopup":"N","fwVer":"2.6.7_RTOS_3K","modemVer":null,"subDeviceCount":0,"firebaseLogKey":"P:SD","cardType":"Large","cardControl":"Control","detailDeviceCode":null,"upgradableYn":"N","autoFwDownloadYn":null,"homeMovableYn":"Y","protocolVersion":null,"btAddress":null,"isTLV":null,"jsonList":null,"registrationFailCode":"","mdFotaYn":null,"demandType":null,"activatedContents":null,"modelControlValidateUri":null,"modelControlValidateVer":null,"matterYn":"N","groups":[]},{"modelAppType":"NUTS","brandType":"common","deviceId":"d27b8ce0-7149-11d3-80ae-2c2bf960395e","deviceType":401,"modelName":"RAC_056905_WW","subModelNm":null,"sensorType":null,"alias":"KlimaMarleen","deviceCode":"AI01","networkType":"02","tftYn":"N","guideTypeYn":"Y","guideType":"RAC_TYPE1","pccModelYn":"N","autoOrderYn":"N","drServiceYn":"N","ssid":"Wizards-Tower1","timezoneCode":"Europe/Berlin","timezoneCodeAlias":"Europe/Berlin","sdsGuide":{"deviceCode":"AI01"},"newRegYn":"N","remoteControlType":"","fareTarget":null,"area":175151,"sleep":null,"deviceState":"E","rmsClientId":null,"regDtUtc":"20190716180627000","regIndex":0,"blackboxYn":null,"groupableYn":"Y","controllableYn":"Y","combinedProductYn":"N","masterYn":"Y","manufacture":null,"online":false,"platformType":"thinq1","homeDeviceOrder":1,"roomDeviceOrder":-1,"ownershipYn":"N","modelJsonVer":7.14,"modelJsonUri":"https://eic.lgthinq.com:46030/api/webContents/modelJSON?modelName=modelJSON_401&countryCode=KR&contentsId=d27b8ce0-7149-11d3-80ae-2c2bf960395e&authKey=thinq","appModuleVer":16.32,"appModuleUri":"https://objectcontent.lgthinq.com/6c1a78d3-0404-4712-a5bc-2bc3d9e072b8?hdnts=exp=1745650858~hmac=cdff11328e2e89b5aee97c1ca005223d63d15d47f5d4fc07976284be9033797d","appRestartYn":"Y","appModuleSize":13305760,"langPackProductTypeVer":null,"langPackProductTypeUri":null,"langPackModelVer":"","langPackModelUri":"","roomId":"162273573464843736","fwInfoList":null,"modemInfo":null,"modemConfig":null,"existsEntryPopup":"N","fwVer":"2.6.7_RTOS_3K","modemVer":null,"subDeviceCount":0,"firebaseLogKey":"P:SD","cardType":"Large","cardControl":"Control","detailDeviceCode":null,"upgradableYn":"N","autoFwDownloadYn":null,"homeMovableYn":"Y","protocolVersion":null,"btAddress":null,"isTLV":null,"jsonList":null,"registrationFailCode":"","mdFotaYn":null,"demandType":null,"activatedContents":null,"modelControlValidateUri":null,"modelControlValidateVer":null,"matterYn":"N","groups":[]},{"modelAppType":"NUTS","brandType":"common","deviceId":"d27c0210-7149-11d3-80b1-2c2bf9842822","deviceType":401,"modelName":"RAC_056905_WW","subModelNm":null,"sensorType":null,"alias":"KlimaEltern","deviceCode":"AI01","networkType":"02","tftYn":"N","guideTypeYn":"Y","guideType":"RAC_TYPE1","pccModelYn":"N","autoOrderYn":"N","drServiceYn":"N","ssid":"Wizards-Tower1","timezoneCode":"Europe/Berlin","timezoneCodeAlias":"Europe/Berlin","sdsGuide":{"deviceCode":"AI01"},"newRegYn":"N","remoteControlType":"","fareTarget":null,"area":175151,"sleep":null,"deviceState":"E","rmsClientId":null,"regDtUtc":"20190722153633000","regIndex":0,"blackboxYn":null,"groupableYn":"Y","controllableYn":"Y","combinedProductYn":"N","masterYn":"Y","manufacture":null,"online":false,"platformType":"thinq1","homeDeviceOrder":3,"roomDeviceOrder":-1,"ownershipYn":"N","modelJsonVer":7.14,"modelJsonUri":"https://eic.lgthinq.com:46030/api/webContents/modelJSON?modelName=modelJSON_401&countryCode=KR&contentsId=d27c0210-7149-11d3-80b1-2c2bf9842822&authKey=thinq","appModuleVer":16.32,"appModuleUri":"https://objectcontent.lgthinq.com/6c1a78d3-0404-4712-a5bc-2bc3d9e072b8?hdnts=exp=1745650858~hmac=cdff11328e2e89b5aee97c1ca005223d63d15d47f5d4fc07976284be9033797d","appRestartYn":"Y","appModuleSize":13305760,"langPackProductTypeVer":null,"langPackProductTypeUri":null,"langPackModelVer":"","langPackModelUri":"","roomId":"162273576706779116","fwInfoList":null,"modemInfo":null,"modemConfig":null,"existsEntryPopup":"N","fwVer":"2.6.7_RTOS_3K","modemVer":null,"subDeviceCount":0,"firebaseLogKey":"P:SD","cardType":"Large","cardControl":"Control","detailDeviceCode":null,"upgradableYn":"N","autoFwDownloadYn":null,"homeMovableYn":"Y","protocolVersion":null,"btAddress":null,"isTLV":null,"jsonList":null,"registrationFailCode":"","mdFotaYn":null,"demandType":null,"activatedContents":null,"modelControlValidateUri":null,"modelControlValidateVer":null,"matterYn":"N","groups":[]}]
                              lg-thinq.0
                              2024-08-31 09:11:48.101	debug	d27c0210-7149-11d3-80b1-2c2bf9842822.snapshot.IndirectWind
                              Hoffe, ich habe das richtig gemacht :)
                              Lucky_ESA
                              #601
                              @merlin123 Upps, hatte noch ein Fehler. Lade bitte erneut von GIT aber jetzt musst du nicht auf debug stellen.
                              Gruß//Lucky
                              Merlin123M 2 Antworten Letzte Antwort
                              • L Lucky_ESA
                                Gruß//Lucky
                                Merlin123M Offline
                                Merlin123M Offline
                                Merlin123
                                #602
                                @lucky_esa sorry... hab es irgendwie vergessen..., Versuch heute Nachmittag dran zu denken....
                                Beta-Tester
                                • L Lucky_ESA
                                  Gruß//Lucky
                                  Merlin123M Offline
                                  Merlin123M Offline
                                  Merlin123
                                  #603
                                  @lucky_esa Leider kommt da keine Response zurück.
                                  Debug sieht so aus:
                                  lg-thinq.0
                                  2024-09-03 16:31:41.169	debug	Status ongoing: false
                                  lg-thinq.0
                                  2024-09-03 16:31:32.201	warn	Oqn Request error: SyntaxError: Expected property name or '}' in JSON at position 1
                                  lg-thinq.0
                                  2024-09-03 16:31:32.200	info	ownRequestThinq1: {method: "GET", url: "rti/rtiControl", params: {deviceId: null, workId: null, cmd: "Config", cmdOpt: "Get", value: "OutTotalInstantPower"}}
                                  Beta-Tester
                                  L 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • Merlin123M Merlin123
                                    Debug sieht so aus:
                                    lg-thinq.0
                                    lg-thinq.0
                                    lg-thinq.0
                                    Lucky_ESA
                                    #604
                                    @merlin123 Versuche mal diesen JSON. Du musst NICHT neu von GIT laden.
                                    {"method": "GET", "url": "rti/rtiControl", "params": {"deviceId": null, "workId": null, "cmd": "Config", "cmdOpt": "Get", "value": "OutTotalInstantPower"}}
                                    Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • L Lucky_ESA
                                      Merlin123M Offline
                                      Merlin123M Offline
                                      Merlin123
                                      #605
                                      @lucky_esa
                                      nope :(
                                      lg-thinq.0
                                      2024-09-03 18:40:03.910	warn	Own request failed: AxiosError: Request failed with status code 400
                                      lg-thinq.0
                                      2024-09-03 18:40:03.909	info	HEADER: date: Tue, 03 Sep 2024 16:40:03 GMTserver: Apachex-powered-by: content-length: 87access-control-allow-origin: https://appassets.lgthinqapp.netaccess-control-allow-headers: *connection: closecontent-type: text/xml;charset=UTF-8
                                      lg-thinq.0
                                      2024-09-03 18:40:03.908	info	STATUS: 400
                                      lg-thinq.0
                                      2024-09-03 18:40:03.908	info	DATA: <lgedmRoot><returnCd>9000</returnCd><returnMsg>잘못된 요청</returnMsg></lgedmRoot>
                                      lg-thinq.0
                                      2024-09-03 18:40:03.795	info	Own request: {"method":"GET","url":"rti/rtiControl","baseURL":"https://eic.lgthinq.com:46030/api/","params":{"deviceId":"d27c0210-7149-11d3-80b1-2c2bf9842822","workId":"2bb6f89b-d5d1-4676-8980-9b2918ab4368","cmd":"Config","cmdOpt":"Get","value":"OutTotalInstantPower"}}
                                      Beta-Tester
                                        @lucky_esa
                                        nope :(
                                        lg-thinq.0
                                        lg-thinq.0
                                        lg-thinq.0
                                        lg-thinq.0
                                        lg-thinq.0
                                        Lucky_ESA
                                        #606
                                        @merlin123 OK, lade bitte erneut von GIT.
                                        Versuche dann:
                                        oder
                                        {"method": "GET", "url": "rti/rtiControl", "data": {"deviceId": null, "workId": null, "cmd": "Config", "cmdOpt": "Get", "value": "OutTotalInstantPower"}}
                                        • L Lucky_ESA
                                          Versuche dann:
                                          oder
                                          Merlin123M Offline
                                          Merlin123M Offline
                                          Merlin123
                                          #607
                                          @lucky_esa
                                          Geht leider immer noch nicht. Im Log finde ich auch das "own request" nicht mehr, das beim letzten Versuch drin stand:
                                          	2024-09-04 07:57:19.930	debug	active: 4
                                          lg-thinq.0
                                          2024-09-04 07:57:19.928	debug	resultConverted: {"Operation":"1","OpMode":"0","WindStrength":"2","TempUnit":"NS","TempCur":"25","TempCfg":"24","GroupType":"1","SleepTime":"0","OnTime":"0","OffTime":"0","RacAddFunc":"NS","ExtraOp":"0","DiagCode":"00","TimeBsOn":"0","TimeBsOff":"0","AirClean":"0","AutoDry":"0","PowerSave":"0","WDirVStep":"0","WDirHStep":"3","TempLimitMax":"0","TempLimitMin":"0","DuctZoneType":"0","ZoneControl":"0","DRED":"0","SensorPM1":"0","SensorPM2":"0","SensorPM10":"0","AirPolution":"0","HumidityCfg":"0","WaterTempCoolMin":"NS","WaterTempCoolMax":"NS","WaterTempHeatMin":"NS","WaterTempHeatMax":"NS","HotWaterTempMin":"NS","HotWaterTempMax":"NS","SensorHumidity":"0","TotalAirPolution":"0","SensorMon":"0","CleanDry":"0","ProductStatus":"0","AirMonitoring":"0","Humidification":"0","AirFast":"0","AirRemoval":"0","AirUVDisinfection":"0","WatertankLight":"0","SignalLighting":"0","WDirUpDown":"0","WDirLeftRight":"0","WSwirl":"0","Jet":"0","LowHeating":"0","CirculateStrength":"0","CirculateDir":"0","AntiBugs":"0","IceValley":"0","Humsave":"0","WaterTempCur":"0","HotWaterTempCur":"0","HotWaterTempCfg":"0","HotWaterMode":"0","HotWater":"0","AWHPTempCfgSwitch":"0","AirTempCoolMin":"NS","AirTempCoolMax":"NS","AirTempHeatMin":"NS","AirTempHeatMax":"NS","WaterInTempCur":"0","AWHPWATempControlSta":"0","DisplayControl":"0","SmartCare":"0","TwoSetCoolTemp":"0","TwoSetHeatTemp":"0","TwoSetCoolUSL":"0","TwoSetCoolLSL":"0","TwoSetHeatUSL":"0","TwoSetHeatLSL":"0","TwoSetACOState":"0","TwoSetModeDeadband":"0","TwoSetState":"0"}
                                          lg-thinq.0
                                          2024-09-04 07:57:19.928	debug	device: {"deviceId":"d27c0210-7149-11d3-80b1-2c2bf9842822","deviceState":"E","format":"B64","returnCode":"0000","returnData":"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","stateCode":"S","workId":"n-d27c0210-7149-11d3-80b1-2c2bf9842822"}
                                          lg-thinq.0
                                          2024-09-04 07:57:19.927	debug	resultConverted: {"Operation":"0","OpMode":"0","WindStrength":"2","TempUnit":"NS","TempCur":"27","TempCfg":"22","GroupType":"1","SleepTime":"0","OnTime":"0","OffTime":"0","RacAddFunc":"NS","ExtraOp":"0","DiagCode":"00","TimeBsOn":"0","TimeBsOff":"0","AirClean":"0","AutoDry":"0","PowerSave":"0","WDirVStep":"100","WDirHStep":"3","TempLimitMax":"0","TempLimitMin":"0","DuctZoneType":"0","ZoneControl":"0","DRED":"0","SensorPM1":"0","SensorPM2":"0","SensorPM10":"0","AirPolution":"0","HumidityCfg":"0","WaterTempCoolMin":"NS","WaterTempCoolMax":"NS","WaterTempHeatMin":"NS","WaterTempHeatMax":"NS","HotWaterTempMin":"NS","HotWaterTempMax":"NS","SensorHumidity":"0","TotalAirPolution":"0","SensorMon":"0","CleanDry":"0","ProductStatus":"0","AirMonitoring":"0","Humidification":"0","AirFast":"0","AirRemoval":"0","AirUVDisinfection":"0","WatertankLight":"0","SignalLighting":"0","WDirUpDown":"0","WDirLeftRight":"0","WSwirl":"0","Jet":"0","LowHeating":"0","CirculateStrength":"0","CirculateDir":"0","AntiBugs":"0","IceValley":"0","Humsave":"0","WaterTempCur":"0","HotWaterTempCur":"0","HotWaterTempCfg":"0","HotWaterMode":"0","HotWater":"0","AWHPTempCfgSwitch":"0","AirTempCoolMin":"NS","AirTempCoolMax":"NS","AirTempHeatMin":"NS","AirTempHeatMax":"NS","WaterInTempCur":"0","AWHPWATempControlSta":"0","DisplayControl":"0","SmartCare":"0","TwoSetCoolTemp":"0","TwoSetHeatTemp":"0","TwoSetCoolUSL":"0","TwoSetCoolLSL":"0","TwoSetHeatUSL":"0","TwoSetHeatLSL":"0","TwoSetACOState":"0","TwoSetModeDeadband":"0","TwoSetState":"0"}
                                          lg-thinq.0
                                          2024-09-04 07:57:19.927	debug	device: {"deviceId":"d27b8ce0-7149-11d3-80ae-2c2bf960395e","deviceState":"E","format":"B64","returnCode":"0000","returnData":"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","stateCode":"S","workId":"n-d27b8ce0-7149-11d3-80ae-2c2bf960395e"}
                                          lg-thinq.0
                                          2024-09-04 07:57:19.926	debug	resultConverted: {"Operation":"0","OpMode":"0","WindStrength":"6","TempUnit":"NS","TempCur":"26.5","TempCfg":"25","GroupType":"1","SleepTime":"0","OnTime":"0","OffTime":"0","RacAddFunc":"NS","ExtraOp":"0","DiagCode":"00","TimeBsOn":"0","TimeBsOff":"0","AirClean":"0","AutoDry":"0","PowerSave":"0","WDirVStep":"100","WDirHStep":"0","TempLimitMax":"0","TempLimitMin":"0","DuctZoneType":"0","ZoneControl":"0","DRED":"0","SensorPM1":"0","SensorPM2":"0","SensorPM10":"0","AirPolution":"0","HumidityCfg":"0","WaterTempCoolMin":"NS","WaterTempCoolMax":"NS","WaterTempHeatMin":"NS","WaterTempHeatMax":"NS","HotWaterTempMin":"NS","HotWaterTempMax":"NS","SensorHumidity":"0","TotalAirPolution":"0","SensorMon":"0","CleanDry":"0","ProductStatus":"0","AirMonitoring":"0","Humidification":"0","AirFast":"0","AirRemoval":"0","AirUVDisinfection":"0","WatertankLight":"0","SignalLighting":"0","WDirUpDown":"0","WDirLeftRight":"0","WSwirl":"0","Jet":"0","LowHeating":"0","CirculateStrength":"0","CirculateDir":"0","AntiBugs":"0","IceValley":"0","Humsave":"0","WaterTempCur":"0","HotWaterTempCur":"0","HotWaterTempCfg":"0","HotWaterMode":"0","HotWater":"0","AWHPTempCfgSwitch":"0","AirTempCoolMin":"NS","AirTempCoolMax":"NS","AirTempHeatMin":"NS","AirTempHeatMax":"NS","WaterInTempCur":"0","AWHPWATempControlSta":"0","DisplayControl":"0","SmartCare":"0","TwoSetCoolTemp":"0","TwoSetHeatTemp":"0","TwoSetCoolUSL":"0","TwoSetCoolLSL":"0","TwoSetHeatUSL":"0","TwoSetHeatLSL":"0","TwoSetACOState":"0","TwoSetModeDeadband":"0","TwoSetState":"0"}
                                          lg-thinq.0
                                          2024-09-04 07:57:19.925	debug	device: {"deviceId":"d27b3ec0-7149-11d3-80ac-2c2bf9a278bb","deviceState":"E","format":"B64","returnCode":"0000","returnData":"eyJPcGVyYXRpb24iOiIwIiwiT3BNb2RlIjoiMCIsIldpbmRTdHJlbmd0aCI6IjYiLCJUZW1wVW5pdCI6Ik5TIiwiVGVtcEN1ciI6IjI2LjUiLCJUZW1wQ2ZnIjoiMjUiLCJHcm91cFR5cGUiOiIxIiwiU2xlZXBUaW1lIjoiMCIsIk9uVGltZSI6IjAiLCJPZmZUaW1lIjoiMCIsIlJhY0FkZEZ1bmMiOiJOUyIsIkV4dHJhT3AiOiIwIiwiRGlhZ0NvZGUiOiIwMCIsIlRpbWVCc09uIjoiMCIsIlRpbWVCc09mZiI6IjAiLCJBaXJDbGVhbiI6IjAiLCJBdXRvRHJ5IjoiMCIsIlBvd2VyU2F2ZSI6IjAiLCJXRGlyVlN0ZXAiOiIxMDAiLCJXRGlySFN0ZXAiOiIwIiwiVGVtcExpbWl0TWF4IjoiMCIsIlRlbXBMaW1pdE1pbiI6IjAiLCJEdWN0Wm9uZVR5cGUiOiIwIiwiWm9uZUNvbnRyb2wiOiIwIiwiRFJFRCI6IjAiLCJTZW5zb3JQTTEiOiIwIiwiU2Vuc29yUE0yIjoiMCIsIlNlbnNvclBNMTAiOiIwIiwiQWlyUG9sdXRpb24iOiIwIiwiSHVtaWRpdHlDZmciOiIwIiwiV2F0ZXJUZW1wQ29vbE1pbiI6Ik5TIiwiV2F0ZXJUZW1wQ29vbE1heCI6Ik5TIiwiV2F0ZXJUZW1wSGVhdE1pbiI6Ik5TIiwiV2F0ZXJUZW1wSGVhdE1heCI6Ik5TIiwiSG90V2F0ZXJUZW1wTWluIjoiTlMiLCJIb3RXYXRlclRlbXBNYXgiOiJOUyIsIlNlbnNvckh1bWlkaXR5IjoiMCIsIlRvdGFsQWlyUG9sdXRpb24iOiIwIiwiU2Vuc29yTW9uIjoiMCIsIkNsZWFuRHJ5IjoiMCIsIlByb2R1Y3RTdGF0dXMiOiIwIiwiQWlyTW9uaXRvcmluZyI6IjAiLCJIdW1pZGlmaWNhdGlvbiI6IjAiLCJBaXJGYXN0IjoiMCIsIkFpclJlbW92YWwiOiIwIiwiQWlyVVZEaXNpbmZlY3Rpb24iOiIwIiwiV2F0ZXJ0YW5rTGlnaHQiOiIwIiwiU2lnbmFsTGlnaHRpbmciOiIwIiwiV0RpclVwRG93biI6IjAiLCJXRGlyTGVmdFJpZ2h0IjoiMCIsIldTd2lybCI6IjAiLCJKZXQiOiIwIiwiTG93SGVhdGluZyI6IjAiLCJDaXJjdWxhdGVTdHJlbmd0aCI6IjAiLCJDaXJjdWxhdGVEaXIiOiIwIiwiQW50aUJ1Z3MiOiIwIiwiSWNlVmFsbGV5IjoiMCIsIkh1bXNhdmUiOiIwIiwiV2F0ZXJUZW1wQ3VyIjoiMCIsIkhvdFdhdGVyVGVtcEN1ciI6IjAiLCJIb3RXYXRlclRlbXBDZmciOiIwIiwiSG90V2F0ZXJNb2RlIjoiMCIsIkhvdFdhdGVyIjoiMCIsIkFXSFBUZW1wQ2ZnU3dpdGNoIjoiMCIsIkFpclRlbXBDb29sTWluIjoiTlMiLCJBaXJUZW1wQ29vbE1heCI6Ik5TIiwiQWlyVGVtcEhlYXRNaW4iOiJOUyIsIkFpclRlbXBIZWF0TWF4IjoiTlMiLCJXYXRlckluVGVtcEN1ciI6IjAiLCJBV0hQV0FUZW1wQ29udHJvbFN0YSI6IjAiLCJEaXNwbGF5Q29udHJvbCI6IjAiLCJTbWFydENhcmUiOiIwIiwiVHdvU2V0Q29vbFRlbXAiOiIwIiwiVHdvU2V0SGVhdFRlbXAiOiIwIiwiVHdvU2V0Q29vbFVTTCI6IjAiLCJUd29TZXRDb29sTFNMIjoiMCIsIlR3b1NldEhlYXRVU0wiOiIwIiwiVHdvU2V0SGVhdExTTCI6IjAiLCJUd29TZXRBQ09TdGF0ZSI6IjAiLCJUd29TZXRNb2RlRGVhZGJhbmQiOiIwIiwiVHdvU2V0U3RhdGUiOiIwIn0=","stateCode":"S","workId":"n-d27b3ec0-7149-11d3-80ac-2c2bf9a278bb"}
                                          lg-thinq.0
                                          2024-09-04 07:57:19.923	debug	resultConverted: {"Operation":"0","OpMode":"0","WindStrength":"2","TempUnit":"NS","TempCur":"26.5","TempCfg":"25","GroupType":"1","SleepTime":"0","OnTime":"0","OffTime":"0","RacAddFunc":"NS","ExtraOp":"0","DiagCode":"00","TimeBsOn":"0","TimeBsOff":"0","AirClean":"0","AutoDry":"0","PowerSave":"0","WDirVStep":"1","WDirHStep":"100","TempLimitMax":"0","TempLimitMin":"0","DuctZoneType":"0","ZoneControl":"0","DRED":"0","SensorPM1":"0","SensorPM2":"0","SensorPM10":"0","AirPolution":"0","HumidityCfg":"0","WaterTempCoolMin":"NS","WaterTempCoolMax":"NS","WaterTempHeatMin":"NS","WaterTempHeatMax":"NS","HotWaterTempMin":"NS","HotWaterTempMax":"NS","SensorHumidity":"0","TotalAirPolution":"0","SensorMon":"0","CleanDry":"0","ProductStatus":"0","AirMonitoring":"0","Humidification":"0","AirFast":"0","AirRemoval":"0","AirUVDisinfection":"0","WatertankLight":"0","SignalLighting":"0","WDirUpDown":"0","WDirLeftRight":"0","WSwirl":"0","Jet":"0","LowHeating":"0","CirculateStrength":"0","CirculateDir":"0","AntiBugs":"0","IceValley":"0","Humsave":"0","WaterTempCur":"0","HotWaterTempCur":"0","HotWaterTempCfg":"0","HotWaterMode":"0","HotWater":"0","AWHPTempCfgSwitch":"0","AirTempCoolMin":"NS","AirTempCoolMax":"NS","AirTempHeatMin":"NS","AirTempHeatMax":"NS","WaterInTempCur":"0","AWHPWATempControlSta":"0","DisplayControl":"0","SmartCare":"0","TwoSetCoolTemp":"0","TwoSetHeatTemp":"0","TwoSetCoolUSL":"0","TwoSetCoolLSL":"0","TwoSetHeatUSL":"0","TwoSetHeatLSL":"0","TwoSetACOState":"0","TwoSetModeDeadband":"0","TwoSetState":"0"}
                                          lg-thinq.0
                                          2024-09-04 07:57:19.923	debug	device: {"deviceId":"d27b17b0-7149-11d3-80ab-2c2bf9735b14","deviceState":"E","format":"B64","returnCode":"0000","returnData":"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","stateCode":"S","workId":"n-d27b17b0-7149-11d3-80ab-2c2bf9735b14"}
                                          lg-thinq.0
                                          2024-09-04 07:57:19.922	debug	device_array: [{"deviceId":"d27b17b0-7149-11d3-80ab-2c2bf9735b14","deviceState":"E","format":"B64","returnCode":"0000","returnData":"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","stateCode":"S","workId":"n-d27b17b0-7149-11d3-80ab-2c2bf9735b14"},{"deviceId":"d27b3ec0-7149-11d3-80ac-2c2bf9a278bb","deviceState":"E","format":"B64","returnCode":"0000","returnData":"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","stateCode":"S","workId":"n-d27b3ec0-7149-11d3-80ac-2c2bf9a278bb"},{"deviceId":"d27b8ce0-7149-11d3-80ae-2c2bf960395e","deviceState":"E","format":"B64","returnCode":"0000","returnData":"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","stateCode":"S","workId":"n-d27b8ce0-7149-11d3-80ae-2c2bf960395e"},{"deviceId":"d27c0210-7149-11d3-80b1-2c2bf9842822","deviceState":"E","format":"B64","returnCode":"0000","returnData":"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","stateCode":"S","workId":"n-d27c0210-7149-11d3-80b1-2c2bf9842822"}]
                                          lg-thinq.0
                                          2024-09-04 07:57:19.922	debug	RESULTS: {"returnCd":"0000","returnMsg":"OK","workList":[{"deviceId":"d27b17b0-7149-11d3-80ab-2c2bf9735b14","deviceState":"E","format":"B64","returnCode":"0000","returnData":"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","stateCode":"S","workId":"n-d27b17b0-7149-11d3-80ab-2c2bf9735b14"},{"deviceId":"d27b3ec0-7149-11d3-80ac-2c2bf9a278bb","deviceState":"E","format":"B64","returnCode":"0000","returnData":"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","stateCode":"S","workId":"n-d27b3ec0-7149-11d3-80ac-2c2bf9a278bb"},{"deviceId":"d27b8ce0-7149-11d3-80ae-2c2bf960395e","deviceState":"E","format":"B64","returnCode":"0000","returnData":"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","stateCode":"S","workId":"n-d27b8ce0-7149-11d3-80ae-2c2bf960395e"},{"deviceId":"d27c0210-7149-11d3-80b1-2c2bf9842822","deviceState":"E","format":"B64","returnCode":"0000","returnData":"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","stateCode":"S","workId":"n-d27c0210-7149-11d3-80b1-2c2bf9842822"}]}
                                          lg-thinq.0
                                          2024-09-04 07:57:19.774	debug	HEADER: {"User-Agent":"LG ThinQ/5.0.11861 (iPhone; iOS 16.7.2; Scale/3.00)","x-model-name":"iPhone 10 Plus","x-thinq-app-ver":"5.0.1000","x-thinq-app-type":"NUTS","x-language-code":"en-DE","x-thinq-app-logintype":"LGE","x-os-version":"16.7.2","x-client-id":"32fdba5d2f23f188172156bdf524f4f1d8a871f36c06844c1cb085f97503439d","x-thinq-app-level":"PRD","x-app-version":"5.0.11861","x-user-no":"DE2201265334391","Connection":"keep-alive","x-service-code":"SVC202","Accept-Language":"en-DE;q=1","x-message-id":"65ebf26e-4c51-49a9-8f1b-53accdd1285a","x-emp-token":"8cd4ba37bfbadd1ccb71c9e2752faa945ba834aeb38053399a77a9034e51cb50cad7ab8e5474792ed262031c2ba05d25","x-origin":"app-native","Accept":"application/json","Content-Type":"application/json;charset=UTF-8","x-api-key":"VGhpblEyLjAgU0VSVklDRQ==","x-thinq-app-os":"IOS","x-country-code":"DE","x-service-phase":"OP","x-thinq-jsessionId":"318BA14D0E3F27FAB459E5A2F83975A3.nodes_sadap_02"}
                                          lg-thinq.0
                                          2024-09-04 07:57:19.773	debug	DEV: d27c0210-7149-11d3-80b1-2c2bf9842822 workid: n-d27c0210-7149-11d3-80b1-2c2bf9842822
                                          lg-thinq.0
                                          2024-09-04 07:57:19.773	debug	DEV: d27b8ce0-7149-11d3-80ae-2c2bf960395e workid: n-d27b8ce0-7149-11d3-80ae-2c2bf960395e
                                          lg-thinq.0
                                          2024-09-04 07:57:19.773	debug	DEV: d27b3ec0-7149-11d3-80ac-2c2bf9a278bb workid: n-d27b3ec0-7149-11d3-80ac-2c2bf9a278bb
                                          lg-thinq.0
                                          2024-09-04 07:57:19.773	debug	DEV: d27b17b0-7149-11d3-80ab-2c2bf9735b14 workid: n-d27b17b0-7149-11d3-80ab-2c2bf9735b14
                                          lg-thinq.0
                                          2024-09-04 07:57:19.773	debug	Counter: 4
                                          lg-thinq.0
                                          2024-09-04 07:57:19.773	debug	MODEL: 4
                                          lg-thinq.0
                                          2024-09-04 07:57:19.773	debug	WORKID: 4
                                          lg-thinq.0
                                          2024-09-04 07:57:19.773	debug	START MONITORING
                                          lg-thinq.0
                                          2024-09-04 07:57:19.772	debug	Status ongoing: false
                                          lg-thinq.0
                                          2024-09-04 07:57:09.970	debug	active: 4
                                          lg-thinq.0
                                          2024-09-04 07:57:09.968	debug	resultConverted: {"Operation":"1","OpMode":"0","WindStrength":"2","TempUnit":"NS","TempCur":"25","TempCfg":"24","GroupType":"1","SleepTime":"0","OnTime":"0","OffTime":"0","RacAddFunc":"NS","ExtraOp":"0","DiagCode":"00","TimeBsOn":"0","TimeBsOff":"0","AirClean":"0","AutoDry":"0","PowerSave":"0","WDirVStep":"0","WDirHStep":"3","TempLimitMax":"0","TempLimitMin":"0","DuctZoneType":"0","ZoneControl":"0","DRED":"0","SensorPM1":"0","SensorPM2":"0","SensorPM10":"0","AirPolution":"0","HumidityCfg":"0","WaterTempCoolMin":"NS","WaterTempCoolMax":"NS","WaterTempHeatMin":"NS","WaterTempHeatMax":"NS","HotWaterTempMin":"NS","HotWaterTempMax":"NS","SensorHumidity":"0","TotalAirPolution":"0","SensorMon":"0","CleanDry":"0","ProductStatus":"0","AirMonitoring":"0","Humidification":"0","AirFast":"0","AirRemoval":"0","AirUVDisinfection":"0","WatertankLight":"0","SignalLighting":"0","WDirUpDown":"0","WDirLeftRight":"0","WSwirl":"0","Jet":"0","LowHeating":"0","CirculateStrength":"0","CirculateDir":"0","AntiBugs":"0","IceValley":"0","Humsave":"0","WaterTempCur":"0","HotWaterTempCur":"0","HotWaterTempCfg":"0","HotWaterMode":"0","HotWater":"0","AWHPTempCfgSwitch":"0","AirTempCoolMin":"NS","AirTempCoolMax":"NS","AirTempHeatMin":"NS","AirTempHeatMax":"NS","WaterInTempCur":"0","AWHPWATempControlSta":"0","DisplayControl":"0","SmartCare":"0","TwoSetCoolTemp":"0","TwoSetHeatTemp":"0","TwoSetCoolUSL":"0","TwoSetCoolLSL":"0","TwoSetHeatUSL":"0","TwoSetHeatLSL":"0","TwoSetACOState":"0","TwoSetModeDeadband":"0","TwoSetState":"0"}
                                          lg-thinq.0
                                          2024-09-04 07:57:09.968	debug	device: {"deviceId":"d27c0210-7149-11d3-80b1-2c2bf9842822","deviceState":"E","format":"B64","returnCode":"0000","returnData":"eyJPcGVyYXRpb24iOiIxIiwiT3BNb2RlIjoiMCIsIldpbmRTdHJlbmd0aCI6IjIiLCJUZW1wVW5pdCI6Ik5TIiwiVGVtcEN1ciI6IjI1IiwiVGVtcENmZyI6IjI0IiwiR3JvdXBUeXBlIjoiMSIsIlNsZWVwVGltZSI6IjAiLCJPblRpbWUiOiIwIiwiT2ZmVGltZSI6IjAiLCJSYWNBZGRGdW5jIjoiTlMiLCJFeHRyYU9wIjoiMCIsIkRpYWdDb2RlIjoiMDAiLCJUaW1lQnNPbiI6IjAiLCJUaW1lQnNPZmYiOiIwIiwiQWlyQ2xlYW4iOiIwIiwiQXV0b0RyeSI6IjAiLCJQb3dlclNhdmUiOiIwIiwiV0RpclZTdGVwIjoiMCIsIldEaXJIU3RlcCI6IjMiLCJUZW1wTGltaXRNYXgiOiIwIiwiVGVtcExpbWl0TWluIjoiMCIsIkR1Y3Rab25lVHlwZSI6IjAiLCJab25lQ29udHJvbCI6IjAiLCJEUkVEIjoiMCIsIlNlbnNvclBNMSI6IjAiLCJTZW5zb3JQTTIiOiIwIiwiU2Vuc29yUE0xMCI6IjAiLCJBaXJQb2x1dGlvbiI6IjAiLCJIdW1pZGl0eUNmZyI6IjAiLCJXYXRlclRlbXBDb29sTWluIjoiTlMiLCJXYXRlclRlbXBDb29sTWF4IjoiTlMiLCJXYXRlclRlbXBIZWF0TWluIjoiTlMiLCJXYXRlclRlbXBIZWF0TWF4IjoiTlMiLCJIb3RXYXRlclRlbXBNaW4iOiJOUyIsIkhvdFdhdGVyVGVtcE1heCI6Ik5TIiwiU2Vuc29ySHVtaWRpdHkiOiIwIiwiVG90YWxBaXJQb2x1dGlvbiI6IjAiLCJTZW5zb3JNb24iOiIwIiwiQ2xlYW5EcnkiOiIwIiwiUHJvZHVjdFN0YXR1cyI6IjAiLCJBaXJNb25pdG9yaW5nIjoiMCIsIkh1bWlkaWZpY2F0aW9uIjoiMCIsIkFpckZhc3QiOiIwIiwiQWlyUmVtb3ZhbCI6IjAiLCJBaXJVVkRpc2luZmVjdGlvbiI6IjAiLCJXYXRlcnRhbmtMaWdodCI6IjAiLCJTaWduYWxMaWdodGluZyI6IjAiLCJXRGlyVXBEb3duIjoiMCIsIldEaXJMZWZ0UmlnaHQiOiIwIiwiV1N3aXJsIjoiMCIsIkpldCI6IjAiLCJMb3dIZWF0aW5nIjoiMCIsIkNpcmN1bGF0ZVN0cmVuZ3RoIjoiMCIsIkNpcmN1bGF0ZURpciI6IjAiLCJBbnRpQnVncyI6IjAiLCJJY2VWYWxsZXkiOiIwIiwiSHVtc2F2ZSI6IjAiLCJXYXRlclRlbXBDdXIiOiIwIiwiSG90V2F0ZXJUZW1wQ3VyIjoiMCIsIkhvdFdhdGVyVGVtcENmZyI6IjAiLCJIb3RXYXRlck1vZGUiOiIwIiwiSG90V2F0ZXIiOiIwIiwiQVdIUFRlbXBDZmdTd2l0Y2giOiIwIiwiQWlyVGVtcENvb2xNaW4iOiJOUyIsIkFpclRlbXBDb29sTWF4IjoiTlMiLCJBaXJUZW1wSGVhdE1pbiI6Ik5TIiwiQWlyVGVtcEhlYXRNYXgiOiJOUyIsIldhdGVySW5UZW1wQ3VyIjoiMCIsIkFXSFBXQVRlbXBDb250cm9sU3RhIjoiMCIsIkRpc3BsYXlDb250cm9sIjoiMCIsIlNtYXJ0Q2FyZSI6IjAiLCJUd29TZXRDb29sVGVtcCI6IjAiLCJUd29TZXRIZWF0VGVtcCI6IjAiLCJUd29TZXRDb29sVVNMIjoiMCIsIlR3b1NldENvb2xMU0wiOiIwIiwiVHdvU2V0SGVhdFVTTCI6IjAiLCJUd29TZXRIZWF0TFNMIjoiMCIsIlR3b1NldEFDT1N0YXRlIjoiMCIsIlR3b1NldE1vZGVEZWFkYmFuZCI6IjAiLCJUd29TZXRTdGF0ZSI6IjAifQ==","stateCode":"S","workId":"n-d27c0210-7149-11d3-80b1-2c2bf9842822"}
                                          lg-thinq.0
                                          2024-09-04 07:57:09.964	debug	device: {"deviceId":"d27b8ce0-7149-11d3-80ae-2c2bf960395e","deviceState":"E","format":"B64","returnCode":"0000","returnData":"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","stateCode":"S","workId":"n-d27b8ce0-7149-11d3-80ae-2c2bf960395e"}
                                          lg-thinq.0
                                          2024-09-04 07:57:09.964	debug	resultConverted: {"Operation":"0","OpMode":"0","WindStrength":"2","TempUnit":"NS","TempCur":"27","TempCfg":"22","GroupType":"1","SleepTime":"0","OnTime":"0","OffTime":"0","RacAddFunc":"NS","ExtraOp":"0","DiagCode":"00","TimeBsOn":"0","TimeBsOff":"0","AirClean":"0","AutoDry":"0","PowerSave":"0","WDirVStep":"100","WDirHStep":"3","TempLimitMax":"0","TempLimitMin":"0","DuctZoneType":"0","ZoneControl":"0","DRED":"0","SensorPM1":"0","SensorPM2":"0","SensorPM10":"0","AirPolution":"0","HumidityCfg":"0","WaterTempCoolMin":"NS","WaterTempCoolMax":"NS","WaterTempHeatMin":"NS","WaterTempHeatMax":"NS","HotWaterTempMin":"NS","HotWaterTempMax":"NS","SensorHumidity":"0","TotalAirPolution":"0","SensorMon":"0","CleanDry":"0","ProductStatus":"0","AirMonitoring":"0","Humidification":"0","AirFast":"0","AirRemoval":"0","AirUVDisinfection":"0","WatertankLight":"0","SignalLighting":"0","WDirUpDown":"0","WDirLeftRight":"0","WSwirl":"0","Jet":"0","LowHeating":"0","CirculateStrength":"0","CirculateDir":"0","AntiBugs":"0","IceValley":"0","Humsave":"0","WaterTempCur":"0","HotWaterTempCur":"0","HotWaterTempCfg":"0","HotWaterMode":"0","HotWater":"0","AWHPTempCfgSwitch":"0","AirTempCoolMin":"NS","AirTempCoolMax":"NS","AirTempHeatMin":"NS","AirTempHeatMax":"NS","WaterInTempCur":"0","AWHPWATempControlSta":"0","DisplayControl":"0","SmartCare":"0","TwoSetCoolTemp":"0","TwoSetHeatTemp":"0","TwoSetCoolUSL":"0","TwoSetCoolLSL":"0","TwoSetHeatUSL":"0","TwoSetHeatLSL":"0","TwoSetACOState":"0","TwoSetModeDeadband":"0","TwoSetState":"0"}
                                          lg-thinq.0
                                          2024-09-04 07:57:09.963	debug	resultConverted: {"Operation":"0","OpMode":"0","WindStrength":"6","TempUnit":"NS","TempCur":"26.5","TempCfg":"25","GroupType":"1","SleepTime":"0","OnTime":"0","OffTime":"0","RacAddFunc":"NS","ExtraOp":"0","DiagCode":"00","TimeBsOn":"0","TimeBsOff":"0","AirClean":"0","AutoDry":"0","PowerSave":"0","WDirVStep":"100","WDirHStep":"0","TempLimitMax":"0","TempLimitMin":"0","DuctZoneType":"0","ZoneControl":"0","DRED":"0","SensorPM1":"0","SensorPM2":"0","SensorPM10":"0","AirPolution":"0","HumidityCfg":"0","WaterTempCoolMin":"NS","WaterTempCoolMax":"NS","WaterTempHeatMin":"NS","WaterTempHeatMax":"NS","HotWaterTempMin":"NS","HotWaterTempMax":"NS","SensorHumidity":"0","TotalAirPolution":"0","SensorMon":"0","CleanDry":"0","ProductStatus":"0","AirMonitoring":"0","Humidification":"0","AirFast":"0","AirRemoval":"0","AirUVDisinfection":"0","WatertankLight":"0","SignalLighting":"0","WDirUpDown":"0","WDirLeftRight":"0","WSwirl":"0","Jet":"0","LowHeating":"0","CirculateStrength":"0","CirculateDir":"0","AntiBugs":"0","IceValley":"0","Humsave":"0","WaterTempCur":"0","HotWaterTempCur":"0","HotWaterTempCfg":"0","HotWaterMode":"0","HotWater":"0","AWHPTempCfgSwitch":"0","AirTempCoolMin":"NS","AirTempCoolMax":"NS","AirTempHeatMin":"NS","AirTempHeatMax":"NS","WaterInTempCur":"0","AWHPWATempControlSta":"0","DisplayControl":"0","SmartCare":"0","TwoSetCoolTemp":"0","TwoSetHeatTemp":"0","TwoSetCoolUSL":"0","TwoSetCoolLSL":"0","TwoSetHeatUSL":"0","TwoSetHeatLSL":"0","TwoSetACOState":"0","TwoSetModeDeadband":"0","TwoSetState":"0"}
                                          lg-thinq.0
                                          2024-09-04 07:57:09.963	debug	device: {"deviceId":"d27b3ec0-7149-11d3-80ac-2c2bf9a278bb","deviceState":"E","format":"B64","returnCode":"0000","returnData":"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","stateCode":"S","workId":"n-d27b3ec0-7149-11d3-80ac-2c2bf9a278bb"}
                                          lg-thinq.0
                                          2024-09-04 07:57:09.962	debug	device: {"deviceId":"d27b17b0-7149-11d3-80ab-2c2bf9735b14","deviceState":"E","format":"B64","returnCode":"0000","returnData":"eyJPcGVyYXRpb24iOiIwIiwiT3BNb2RlIjoiMCIsIldpbmRTdHJlbmd0aCI6IjIiLCJUZW1wVW5pdCI6Ik5TIiwiVGVtcEN1ciI6IjI2LjUiLCJUZW1wQ2ZnIjoiMjUiLCJHcm91cFR5cGUiOiIxIiwiU2xlZXBUaW1lIjoiMCIsIk9uVGltZSI6IjAiLCJPZmZUaW1lIjoiMCIsIlJhY0FkZEZ1bmMiOiJOUyIsIkV4dHJhT3AiOiIwIiwiRGlhZ0NvZGUiOiIwMCIsIlRpbWVCc09uIjoiMCIsIlRpbWVCc09mZiI6IjAiLCJBaXJDbGVhbiI6IjAiLCJBdXRvRHJ5IjoiMCIsIlBvd2VyU2F2ZSI6IjAiLCJXRGlyVlN0ZXAiOiIxIiwiV0RpckhTdGVwIjoiMTAwIiwiVGVtcExpbWl0TWF4IjoiMCIsIlRlbXBMaW1pdE1pbiI6IjAiLCJEdWN0Wm9uZVR5cGUiOiIwIiwiWm9uZUNvbnRyb2wiOiIwIiwiRFJFRCI6IjAiLCJTZW5zb3JQTTEiOiIwIiwiU2Vuc29yUE0yIjoiMCIsIlNlbnNvclBNMTAiOiIwIiwiQWlyUG9sdXRpb24iOiIwIiwiSHVtaWRpdHlDZmciOiIwIiwiV2F0ZXJUZW1wQ29vbE1pbiI6Ik5TIiwiV2F0ZXJUZW1wQ29vbE1heCI6Ik5TIiwiV2F0ZXJUZW1wSGVhdE1pbiI6Ik5TIiwiV2F0ZXJUZW1wSGVhdE1heCI6Ik5TIiwiSG90V2F0ZXJUZW1wTWluIjoiTlMiLCJIb3RXYXRlclRlbXBNYXgiOiJOUyIsIlNlbnNvckh1bWlkaXR5IjoiMCIsIlRvdGFsQWlyUG9sdXRpb24iOiIwIiwiU2Vuc29yTW9uIjoiMCIsIkNsZWFuRHJ5IjoiMCIsIlByb2R1Y3RTdGF0dXMiOiIwIiwiQWlyTW9uaXRvcmluZyI6IjAiLCJIdW1pZGlmaWNhdGlvbiI6IjAiLCJBaXJGYXN0IjoiMCIsIkFpclJlbW92YWwiOiIwIiwiQWlyVVZEaXNpbmZlY3Rpb24iOiIwIiwiV2F0ZXJ0YW5rTGlnaHQiOiIwIiwiU2lnbmFsTGlnaHRpbmciOiIwIiwiV0RpclVwRG93biI6IjAiLCJXRGlyTGVmdFJpZ2h0IjoiMCIsIldTd2lybCI6IjAiLCJKZXQiOiIwIiwiTG93SGVhdGluZyI6IjAiLCJDaXJjdWxhdGVTdHJlbmd0aCI6IjAiLCJDaXJjdWxhdGVEaXIiOiIwIiwiQW50aUJ1Z3MiOiIwIiwiSWNlVmFsbGV5IjoiMCIsIkh1bXNhdmUiOiIwIiwiV2F0ZXJUZW1wQ3VyIjoiMCIsIkhvdFdhdGVyVGVtcEN1ciI6IjAiLCJIb3RXYXRlclRlbXBDZmciOiIwIiwiSG90V2F0ZXJNb2RlIjoiMCIsIkhvdFdhdGVyIjoiMCIsIkFXSFBUZW1wQ2ZnU3dpdGNoIjoiMCIsIkFpclRlbXBDb29sTWluIjoiTlMiLCJBaXJUZW1wQ29vbE1heCI6Ik5TIiwiQWlyVGVtcEhlYXRNaW4iOiJOUyIsIkFpclRlbXBIZWF0TWF4IjoiTlMiLCJXYXRlckluVGVtcEN1ciI6IjAiLCJBV0hQV0FUZW1wQ29udHJvbFN0YSI6IjAiLCJEaXNwbGF5Q29udHJvbCI6IjAiLCJTbWFydENhcmUiOiIwIiwiVHdvU2V0Q29vbFRlbXAiOiIwIiwiVHdvU2V0SGVhdFRlbXAiOiIwIiwiVHdvU2V0Q29vbFVTTCI6IjAiLCJUd29TZXRDb29sTFNMIjoiMCIsIlR3b1NldEhlYXRVU0wiOiIwIiwiVHdvU2V0SGVhdExTTCI6IjAiLCJUd29TZXRBQ09TdGF0ZSI6IjAiLCJUd29TZXRNb2RlRGVhZGJhbmQiOiIwIiwiVHdvU2V0U3RhdGUiOiIwIn0=","stateCode":"S","workId":"n-d27b17b0-7149-11d3-80ab-2c2bf9735b14"}
                                          lg-thinq.0
                                          2024-09-04 07:57:09.962	debug	device_array: [{"deviceId":"d27b17b0-7149-11d3-80ab-2c2bf9735b14","deviceState":"E","format":"B64","returnCode":"0000","returnData":"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","stateCode":"S","workId":"n-d27b17b0-7149-11d3-80ab-2c2bf9735b14"},{"deviceId":"d27b3ec0-7149-11d3-80ac-2c2bf9a278bb","deviceState":"E","format":"B64","returnCode":"0000","returnData":"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","stateCode":"S","workId":"n-d27b3ec0-7149-11d3-80ac-2c2bf9a278bb"},{"deviceId":"d27b8ce0-7149-11d3-80ae-2c2bf960395e","deviceState":"E","format":"B64","returnCode":"0000","returnData":"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","stateCode":"S","workId":"n-d27b8ce0-7149-11d3-80ae-2c2bf960395e"},{"deviceId":"d27c0210-7149-11d3-80b1-2c2bf9842822","deviceState":"E","format":"B64","returnCode":"0000","returnData":"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","stateCode":"S","workId":"n-d27c0210-7149-11d3-80b1-2c2bf9842822"}]
                                          lg-thinq.0
                                          2024-09-04 07:57:09.962	debug	resultConverted: {"Operation":"0","OpMode":"0","WindStrength":"2","TempUnit":"NS","TempCur":"26.5","TempCfg":"25","GroupType":"1","SleepTime":"0","OnTime":"0","OffTime":"0","RacAddFunc":"NS","ExtraOp":"0","DiagCode":"00","TimeBsOn":"0","TimeBsOff":"0","AirClean":"0","AutoDry":"0","PowerSave":"0","WDirVStep":"1","WDirHStep":"100","TempLimitMax":"0","TempLimitMin":"0","DuctZoneType":"0","ZoneControl":"0","DRED":"0","SensorPM1":"0","SensorPM2":"0","SensorPM10":"0","AirPolution":"0","HumidityCfg":"0","WaterTempCoolMin":"NS","WaterTempCoolMax":"NS","WaterTempHeatMin":"NS","WaterTempHeatMax":"NS","HotWaterTempMin":"NS","HotWaterTempMax":"NS","SensorHumidity":"0","TotalAirPolution":"0","SensorMon":"0","CleanDry":"0","ProductStatus":"0","AirMonitoring":"0","Humidification":"0","AirFast":"0","AirRemoval":"0","AirUVDisinfection":"0","WatertankLight":"0","SignalLighting":"0","WDirUpDown":"0","WDirLeftRight":"0","WSwirl":"0","Jet":"0","LowHeating":"0","CirculateStrength":"0","CirculateDir":"0","AntiBugs":"0","IceValley":"0","Humsave":"0","WaterTempCur":"0","HotWaterTempCur":"0","HotWaterTempCfg":"0","HotWaterMode":"0","HotWater":"0","AWHPTempCfgSwitch":"0","AirTempCoolMin":"NS","AirTempCoolMax":"NS","AirTempHeatMin":"NS","AirTempHeatMax":"NS","WaterInTempCur":"0","AWHPWATempControlSta":"0","DisplayControl":"0","SmartCare":"0","TwoSetCoolTemp":"0","TwoSetHeatTemp":"0","TwoSetCoolUSL":"0","TwoSetCoolLSL":"0","TwoSetHeatUSL":"0","TwoSetHeatLSL":"0","TwoSetACOState":"0","TwoSetModeDeadband":"0","TwoSetState":"0"}
                                          Beta-Tester
                                          L 1 Antwort Letzte Antwort
