  4. Neuer Adapter ecoflow-mqtt
    6.4k
804 Beiträge 62 Kommentatoren 308.6k Aufrufe 56 Beobachtet
  • C Offline
    cheisinger
    #347
    Guten Morgen, ich such nach einem Überblick über die Objekte welche erstellt werden, so zB :
    watth16
    watth17
    etc
    Gibt es soetwas?
    LG
    Clemens
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • C cheisinger
      watth16
      watth17
      etc
      Gibt es soetwas?
      LG
      Clemens
      foxthefox
      #348
      @cheisinger sagte in Neuer Adapter ecoflow-mqtt:
      watth16
      watth17
      etc
      Gibt es soetwas?
      LG
      Clemens
      Wenn du die Readme über “?” In der Kachel zum Adapter oder auf GitHub direkt gehst, dann gibt es für jedes Gerät eine Doku der Datenpunkte.
      Watth16/17 sind recht neu und noch nicht wirklich identifiziert welche Energie dort angezeigt wird.
      Adapterüberblick: Profil Github;
      Wenn der Adapter gefällt und nützlich ist, bitte ins Repo gehen und Star setzen. Danke
      Ein Aufruf: video
      • M MikeRow
        @foxthefox Moin, ich habe heute aktualisiert auf 1.0. Seit heute kann ich den delta Pro Wert ecoflow-mqtt.0.1234.inv.cfgSlowChgWatts nicht mehr dauerhaft schreiben. er wird nach 1-2 Sekunden wieder auf den alten wert gesetzt. Ich teste heute Abend mal einen Downgrade auf eine alte Version. Powerstream kann ich noch schalten. Ist das nur bei mir so oder besteht ein Zusammenhang zur neuen Version 1.0 bzw zu den aktuellen Problemen hier https://forum.iobroker.net/topic/66743/ecoflow-connector-script-zur-dynamischen-leistungsanpassung/1441
        Gruß Mike
        foxthefox
        #349
        @mikerow sagte in Neuer Adapter ecoflow-mqtt:
        Gruß Mike
        Nochmal ne Frage dazu, hattest du bei der 1.0.0 auch die Datenpunkte gelöscht und mit der Version 1 neu angelegt?
        Ein Aufruf: video
        • F foxthefox
          Gruß Mike
          MikeRow
          #350
          @foxthefox sagte in Neuer Adapter ecoflow-mqtt:
          Gruß Mike
          Ja, hatte ich. Ich wollte eh gerade nochmal einen Snapshot der IOB Instanz anlegen. Ich kann das nochmal testen
          • M MikeRow
            Gruß Mike
            MikeRow
            #351
            @foxthefox gerade nochmal getestet.
            Installiert ist 0.0.42
            Instanz angehalten, DPs gelöscht, Update durchgeführt, Instanz gestartet.
            DPs werden neu gesetzt.
            DP Wert ecoflow-mqtt.0.1234.inv.cfgSlowChgWatts geändert 200 -> 400
            Nach ca 1-2 Sekunden ändert sich der Wert zurück. Im Log steht nix
            • M MikeRow
              MikeRow
              schrieb am zuletzt editiert von MikeRow
              #352
              @foxthefox V1.0.mp4
              • M MikeRow
                @foxthefox V1.0.mp4
                foxthefox
                #353
                @mikerow
                Ich hab das Problem noch nicht eingrenzen können vorher role=value, jetzt role=level, hab auch kein Schreibfehler gesehen.
                Könntest du den Adapter in debug Modus versetzen und msgset/get und msgCmd das Häckchen setzen.
                Und dann nochmal mit der Version 1 den Wert ändern und das log posten?
                Ein Aufruf: video
                • F foxthefox
                  @mikerow
                  MikeRow
                  #354
                  @mikerow
                  2024-08-26 110158.973 - warn fullyb.txt
                  • M MikeRow
                    @mikerow
                    foxthefox
                    #355
                    @mikerow
                    Danke fürs log.
                    Ich denke ich hab das Problem gelöst. Da die Rollen jetzt level und level.power oder level.xyz heißen, reichte die Abfrage auf level nicht aus.
                    Sollte jetzt mit der 1.0.1 behoben sein.
                    Ein Aufruf: video
                    F M 2 Antworten Letzte Antwort
                    • F foxthefox
                      @mikerow
                      Danke fürs log.
                      foxthefox
                      schrieb am zuletzt editiert von foxthefox
                      #356
                      seit eben gibt es 1.0.1 auf git und npm, welches ein Problem bei Kommandos mit Zahlen behebt.
                      1.0.1 (npm)
                      • (foxthefox) correction to level commands (not recognized when appendix level.xxx)
                      • (foxthefox) "this." for timer functions
                      • (foxthefox) corrected corrected some debug functions
                      • (foxthefox) min js-controller = 5.0.12
                      Ein Aufruf: video
                      • F foxthefox
                        @mikerow
                        Danke fürs log.
                        MikeRow
                        #357
                        @foxthefox gerade getestet, funktioniert!. Vielen Dank!!
                        • M MikeRow
                          foxthefox
                          #358
                          es gibt eine neue Version 1.0.2 auf git und npm welche die Kommandos am SHP verbessert.
                          1.0.2 (npm)
                          • (foxthefox) correction of SHP commands (#130)
                          Ein Aufruf: video
                          • F foxthefox
                            @foxthefox danke für die Rückmeldung. Es häufen sich Probleme in anderen Foren und Skripten. Hast du denn auch vor auf die neue API umzustellen?
                            Nein, hab ich nicht vor. Die offizielle API scheint zum einen nicht alles zu unterstützen (zumindest nicht dokumentiert) und zum anderen kommen da nur sehr wenig Daten rüber.
                            Der cloud ist man so oder so ausgeliefert und da lässt sich von Client Seite wenig tun um Probleme zu beheben.
                            MikeRow
                            #359
                            @foxthefox Langfristig will EF da wohl einen Riegel vorschieben https://forum.iobroker.net/topic/66743/ecoflow-connector-script-zur-dynamischen-leistungsanpassung/1461
                              MikeRow
                              #360
                              d188d574-2684-4cb0-9814-93bfaa2d5e93-image.png Ich nutze DP mit ZA, den max Wert solltest du mal erhöhen
                              • M MikeRow
                                foxthefox
                                #361
                                Kein Problem, werde es hochsetzen.
                                Hast du eine Ahnung was sich hinter watth16/17/18 verbirgt?
                                Ein Aufruf: video
                                • F foxthefox
                                  MikeRow
                                  #362
                                  leider nein
                                  F 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • M MikeRow
                                    leider nein
                                    foxthefox
                                    #363
                                    @mikerow
                                    In der nächsten Version wird es 10000 sein
                                    Ein Aufruf: video
                                    • M MikeRow
                                      leider nein
                                      foxthefox
                                      #364
                                      @mikerow
                                      watth16 scheint bei mir Energy from Battery zu sein.
                                      watth17/18 sind bei mir identisch, im Gegensatz zu dir mit 100Wh Differenz.
                                      watth17/18 steigt beständig, scheint irgendwas mit Grundbedarf + SmartPlugs zu sein.
                                      bei mir kommt es eventuell hin mit benötigten Grundbedarf und dem gelieferten zu Smartplugs (komme nicht komplett mit einer Ladung durch)
                                      Hast du einen Shelly eingebunden?
                                      Ein Aufruf: video
                                      • F foxthefox
                                        @mikerow
                                        MikeRow
                                        #365
                                        @mikerow
                                        Shelly habe ich nicht eingebunden. 17/18 steigen mit dem Füllgrad Batterie und nehmen auch dementsprechend ab. Gestern Abend war die DP+ZA bei 100% da waren 17/18 bei über 8000, jetzt ist hab ich 58% und 17/18 sind bei 1100. Komische Werte. 5 Shellys habe ich auch. Bei Grundlast + Shellys komme ich eher so auf 350W.
                                        • M MikeRow
                                          @mikerow
                                          foxthefox
                                          #366
                                          Also bei mir steigt 17/18 an und wird bei Sommerzeit um 2Uhr auf 0 zurückgesetzt. Also bis 2 Uhr anderen Tag steigt es an.
                                          Wenn du kein Shelly 3EM eingebunden hast, dann müsste es ja dem eingestellten Hausverbrauch entsprechen also (Grundlast x Zeit seit 2Uhr).
                                          Hast du smart plugs von EF?
                                          Benutzt du das script? Dann wird es schwieriger mit der Multiplikation, könnte aber den Unterschied zwischen 17/18 erklären.
                                          Ein Aufruf: video
