  4. JavaScript
  5. Fehlerbehandlung httpGet/httPost
    6.3k
37 Beiträge 14 Kommentatoren 5.8k Aufrufe 11 Beobachtet
  • T tobi19
    @mcm1957 sagte in Fehlerbehandlung httpGet/httPost:
    erstell doch einen Feature Request
    gibt es und wurde von mir erweitert, siehe https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/1599
    mcm1957M Online
    mcm1957M Online
    mcm1957
    @tobi19 said in Fehlerbehandlung httpGet/httPost:
    DANKE für das Issue. Diese Vorgangsweise finde ich konstruktiv - auch wenn für dich das Problem damit noch nicht aus der Welt geschafft ist. Damit ist das Problem mal erfasst und Klein0r wird sich das auch im Rahmen seiner verfügbaren Zeit ansehen.
    Der Issuetitel ist zwar (für mich) nicht gleich klar - weil ein Timeout IST ein Fehler/Warning und das sollte auch gelogged werden. Aber natürlich nur, wenn der User das nichts selbst behandelt. Einfach ausschalten führt dann zu Folgedisussionen - "httpGet funktioniert nicht un leifert mit ein undefined :-)"
    Support Repositoryverwaltung.
    LESEN - gute Forenbeitrage
    • mcm1957M mcm1957
      diwoma
      Das stelle ich mir mal automatisch nicht so einfach vor, weil die innere (fehlerwerfende) Methode ja keine Ahnung hat, das der Aufruf durch ein try .. catch gecovert ist.
      Kann mir nur vorstellen, dass ein zusätzlicher Parameter (z.b. silentError = false/true) übergeben wird.
      Wenn der Parameter auf default=false steht würde der normale Ablauf nicht gestört sein. Und der User, der das wünscht müsste den Parameter explizit auf true schalten.
      -- diwoma
      ioBroker in LX-Container in Proxmox
      Zigbee-Coordinator: CC2652P2-TCP FW: 20230507
      • D diwoma
        haus-automatisierungH Offline
        @diwoma Du wirfst gerade zwei Themen zusammen. Die Log-Meldung hat ja erstmal nichts mit einem try/catch oder einer unhandled exception zu tun. Die wird es bei den Varianten mit Callback auch nicht geben. Dann nutze die Varianten mit Promises (also httpGetAsync). Dann kannst mit .catch(..) des Promises arbeiten oder halt mit await und einem try/catch.
        📚 Meine Dokumentation
        D T 2 Antworten Letzte Antwort
          diwoma
          @haus-automatisierung sagte in Fehlerbehandlung httpGet/httPost:
          Das habe ich nicht gewusst. Wenn es sowieso schon eine Aufrufmöglichkeit gibt, in der der innere Log-Eintrag unterdrückt wird, ist ja schon alles vorbereitet.
          Ist das eine Vorschrift bei Aufrufen mit Callback?
          -- diwoma
          • D diwoma
            @diwoma Die Meldung kommt trotzdem, aber Du möchtest ja die Fehlerbehandlung mit try/catch machen
              diwoma
              Sorry, dann habe ich die Diskussion falsch verstanden.
              Ich habe es so gelesen, dass der User die interne Fehlermeldung im Log unterdrücken will, weil er mit seinem Fehlerhandling entscheiden will, ob der Fehler protokolliert werden soll oder nicht, bzw. wie es protokolliert werden soll
              -- diwoma
              haus-automatisierungH T 2 Antworten Letzte Antwort
              • D diwoma
                @diwoma sagte in Fehlerbehandlung httpGet/httPost:
                Ist ja scheinbar auch der Wunsch. Aber das hat ja erstmal nichts Callbacks oder Promises oder zusätzlichen Try/Catch zu tun.
                Die internen Funktionen versuchen einen so gut wie möglichen zu schützen und Abstürze des kompletten Scripts zu vermeiden. Daher wird z.B. auch jede Callback-Funktion wieder innerhalb eines try/catch aufgerufen.
                • D diwoma
                  tobi19
                  So war es auch gemeint.
                    tobi19
                    Mein Missverständnis liegt wohl in meiner Unkenntnis der Möglichkeiten von Javascript.
                    Wenn es eine anderen Funktionsaufruf gibt (z.B. httpGetAsync), welche die explizite Fehlerbehandlung erlaubt, ist das mit Blockly unverändert ja prima.
                    Dann bitte ich als JavaScript Anfänger um Hilfe.
                    Mit geht es darum, bei einem Timeout keinen expliziten Logeintrag zu bekommen, da mein WLAN leider nicht sehr stabil ist.
                    Einen Code mit httpGetAsync und Promise kann ich leider noch nicht generieren.
                    Mein Versuch mit
                    try {
                        let response =  await httpGetAsync('http://192.168.178.127/status');
                        if (response.statusCode = 200) {
                            console.log(response.data);
                        else {
                            console.log(response.responseTime)
                    catch (error) {
                            console.warn(error);
                    führt auch zu einer implizite generierten Timeout Fehlermeldung.
                    P B 2 Antworten Letzte Antwort
                    • T tobi19
                      Mein Versuch mit
                      try {
                          else {
                      catch (error) {
                      peterfido
                      schrieb am zuletzt editiert von peterfido
                      @tobi19 Der Fehler an sich ist ja vorhanden. Wenn das WLAN mies ist, dann den Timeout erhöhen, oder, wenn es regelmäßig auftritt, vorher per Ping checken, ob die Verbindung da ist.
                      Peterfido
                      • T tobi19
                        Mein Versuch mit
                        try {
                            else {
                        catch (error) {
                        Blockmove
                        Ich schließ mich da einfach mal an.
                        Mir gefallen die expliziten Logeinträge auch nicht. Egal ob nun Blockly oder Javascript.
                        Mag vielleicht sein, dass es für Anfänger etwas einfacher ist.
                        Aber wenn ich httpGet das erstemal verwende, dann muss ich mir sowieso die Beschreibung und / oder Beispiele anschauen.
                        Gibt es einen Fehlerhandler, dann programmiere ich ihn entsprechend und gut ist's.
                        The difference beetween Man and Boys:
                        The price of their toys 😀
                        • B Blockmove
                          @blockmove sagte in Fehlerbehandlung httpGet/httPost:
                          Und wenn Du nur den Blockly-Baustein nutzt, musst Du vorher gar keine Doku oder Signaturen der Funktionen anschauen.
                          Erstelle gerne einen PR mit Deinem Vorschlag (für JS und neuem Blockly-Code) und dann diskutieren wir gerne die Lösung.
                            Blockmove
                            @haus-automatisierung said in Fehlerbehandlung httpGet/httPost:
                            Ich fand eigentlich die Umsetzung des alten request gar nicht so schlecht. Im Script mit try - catch und im Blockly mit dem wählbaren Loglevel.
                            Vielleicht kannst du ja die interne Fehlermeldung des httpGet deaktivieren und das Blockly so gestalten wie beim request.
                            Im Script funktioniert ja try - catch heute schon. Nur kommt die interne Fehlermeldung halt immer.
                            Das ganze ist aber eher ein kosmetisches Thema und aus meiner Sicht keine hohe Prio.
                              Blockmove
                              schrieb am zuletzt editiert von Blockmove
                              Ich hab dazu mal ein Github-Issue angelegt:
                              Github Issue
                              • V Offline
                                V Offline
                                viper4iob
                                Könnte jemand mal einen Code-Schnipsel zur Verfügung stellen, wie man httpGetAsync mit selbst definierten Timeout aufruft und bei nicht erreichen der URL den timeout error mittels .catch() oder await/try/catch abfangen kann, so dass dieser nicht im iobroker log als error auftaucht.
                                Das wäre super, danke.
                                • P Offline
                                  peterfido
                                  Schnipsel. writeFile gegen eigene Weiterverarbeitung ersetzen
                                          httpGet( URL, { validateCertificate: false, timeout: 2000, responseType: 'arraybuffer' }, async (err, response) => {
                                          if (err) {
                                              console.error(err);
                                              fs.writeFile(img_path + 'cam4.jpg',  response.data, 'binary', function(err) {
                                                  if (err) {
                                                      log('Fehler beim Speichern von Bild 4: ' + err, 'warn');
                                                  } else {
                                                      log('Bild 4 gespeichert.');
                                  Peterfido
                                  • V Offline
                                    V Offline
                                    viper4iob
                                    schrieb am zuletzt editiert von viper4iob
                                    @peterfido
                                    Danke für die Rückmeldung.
                                    Es kommt aber auch mit entfernen der zusätzlichen log-Zeilen im Code weiterhin der Standard-Error im Log, wenn das Zielsystem nicht erreichbar ist:
                                    javascript.0	10:14:37.420	error	httpGet(url=http:****************, error=timeout of 3000ms exceeded)
                                    Und genau den will ich los werden.
                                    Alle Varianten, die ich bis jetzt mit httpGet oder httpGetAsync inkl. try/catch, async/await oder .catch() probiert habe, waren erfolglos. Ich bin allerdings auch kein Javascript Profi ;-)
                                    Ich möchte alle 5 Sekunden eine URL abfragen, um Statusdaten zu erhalten, die aber nur für die Visualisierung relevant sind, aber nicht lebensnotwendig.
                                    Wenn das Zielsystem aber mal eine halbe Stunde weg ist, bekomme ich alle 5 Sekunden eine Fehlermeldung, und müllt so das Log zu.
                                    Ich benötige also eine Code-Variante von httpGet oder httpGetAsync, die bei nicht erreichen des Zielsystems keinen Error im iobroker Standard-Log erzeugt und ich den Fehler im Code selbst verarbeiten kann (z.B. nach einer gewissen Zeit erst einen Fehler ausgeben oder das Log-Level festlegen).
                                    • V viper4iob
                                      @peterfido
                                      @viper4iob sagte in Fehlerbehandlung httpGet/httPost:
                                      Aktuell ist es so, dass die Meldung immer geschrieben wird:
                                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/1d1c2c69e12a28dc52527751bc882347005278ee/src/lib/sandbox.ts#L1443
                                      Es ist also egal ob es einen Callback gibt oder mit Promises gearbeitet wird.
                                      Dazu gibt es glaube ich sogar schon einen Feature Request.
                                        CodierknechtC Offline
                                        Codierknecht
                                        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                                        Zabbix Certified Specialist
                                        • P Offline
                                          peterfido
                                          Das einfachste wäre doch, den Server vorher anzupingen.
                                          Peterfido
                                          haus-automatisierungH BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
