  4. Node-Red
  5. 2 Bewegungsmelder (Aqara) sollen einen Lampe schalten
    6.4k
216 Beiträge 3 Kommentatoren 30.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • AphofisA Aphofis
    die erste node setze Flow.Schalter.Bad stand auf true habe ich auf false gesetzt.
    Zum testen hab ich den Timer für physischen Schalter auf 10 sek gesetzt.
    wird dann auch ausgeschaltet. Balues viereck verschwindet aber dann geht nach kurzer Zeit das licht wieder an ohne BWM aktivität oder ohne Schalter betätigen.
    Wo setze ich jetzt an um den Fehler zu finden !?
    AphofisA Offline
    AphofisA Offline
    Aphofis
    #170
    ne erste node setze Flow.Schalter.Bad wieder aud false gesetzt ist ja richtig so aber wieso geht das Licht alleine ohne irgend ein zutun alleine an.
    • AphofisA Aphofis
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      #171
      @aphofis sagte in 2 Bewegungsmelder (Aqara) sollen einen Lampe schalten:
      Woher willst Du das denn wissen? - Der BWM kann doch mehrfach senden. Du hast 2 Trigger:
      1. Den BWM
      2. Den Schalter
      Du machst direkt eine Debug Node dran und eine von beiden wird wohl triggern.
      AphofisA 1 Antwort Letzte Antwort
      • AphofisA Aphofis
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        #172
        Na vielleicht sendet der BWM was - wie gesagt - wenn beide trigger nichts senden, dann gibts vielleicht noch ein Blockly oder sonst was - aber wenn ein Flow nicht getriggert wird, dann schaltet er auch nicht.
        Sprich wenn das Licht angeht, musst Du prüfen ob NodeRed oder was anderes schaltet.
        Mach die Schaltung wieder so, wie sie vorgestern war und dann fang ab da nochmal an. Du kannst auch den Trigger mit den 30 Minuten nur machen, wenn Du einschaltest , aber dann mach halt 2 Äste indem Du mit einem Switch das ganze aufteilst. Aber wie gesagt, dass sollte vom Prinzip doch alles kein Problem mehr sein.
        • mickymM mickym
          1. Den BWM
          2. Den Schalter
          AphofisA Offline
          AphofisA Offline
          Aphofis
          #173
          @mickym sagte in 2 Bewegungsmelder (Aqara) sollen einen Lampe schalten:
          1. Den BWM
          2. Den Schalter
          Das hat geholfen.
          der zweite BWM sendet "1" deaktiviert.
          warum zB steht bei der Node nur Lichtschalter Bad als Topic.
          und nicht der Lichtschalter als Datenpunkt !?
          mickymM AphofisA 2 Antworten Letzte Antwort
          • AphofisA Aphofis
            1. Den BWM
            2. Den Schalter
            Das hat geholfen.
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            #174
            @aphofis Keine Ahnung - im topic steht immer der Pfad zum Datenpunkt. Im namen der Name. Das topic beschreibt in der Regel woher oder was für ein Wert die payload ist.
            Prüfe halt alle Nodes - dass der richtige Datenpunkt dahinter steckt.
            • AphofisA Aphofis
              1. Den BWM
              2. Den Schalter
              Das hat geholfen.
              AphofisA Offline
              AphofisA Offline
              Aphofis
              #175
              aber wie gesagt habe überall debug nodes hinter das licht geht nach kurzer Zeit wieder von alleine an es kommt nichts im debug und keine timer werden eingeschaltet. und im Tuya Gerät hab ich standard switch mode ist off
              • AphofisA Aphofis
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                #176
                @aphofis Dann kappe einfach das Kabel zu den iobroker out Nodes - wenn dann noch ein Licht angeht, dann ist es nicht NOdeRed oder ein anderer Flow.
                • mickymM mickym
                  AphofisA Offline
                  AphofisA Offline
                  Aphofis
                  #177
                  @mickym so habe die In node jetzt so eingestellt.
                  Jetzt bleibt die Lampe aus bis BWM ode Lcihtschaltet aktiviert wird.
                  Sind die einstellungen OK so !?
                  • AphofisA Aphofis
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    #178
                    @aphofis
                    Ja das ist schon OK - das hätte bedeutet, dass der Schalter mehrfach den Datenpunkt aktualisiert hat und insofern getriggert hat. (Hättest Du aber an einem Debug Node sehen müssen, wenn Du diesen direkt an die iobroker IN Node klemmst. Nun filtert die Node, dass nur noch Wertänderungen durchkommen. Das ist OK - aber wie gesagt, dass müsstest Du an einer Debug Node erkennen müssen, die direkt an der iobroker-IN Node klemmt.
                    Also das ist OK - weil nun halt nur noch Wertänderungen triggern.
                    • mickymM mickym
                      @aphofis
                      AphofisA Offline
                      AphofisA Offline
                      Aphofis
                      #179
                      @mickym an die In Node habe ich natürlich keine Debug gehängt.
                      • AphofisA Aphofis
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        #180
                        Ja das ist aber wichtig, um zu erkennen, ob der Datenpunkt Dauerfeuer gibt. Aber nun hast Du ja auf Wertänderungen gefiltert. Das ist OK - und wie gesagt, dass hängt halt von der Hardware ab.
                        Wenn man mit der Fehlersuche beginnt, beginnt man immer ganz vorne am Trigger und arbeitet sich dann nach hinten und schaut, ob das erwartete Ergebnis kommt oder die Nachrichten verschluckt werden.
                        • mickymM mickym
                          AphofisA Offline
                          AphofisA Offline
                          Aphofis
                          #181
                          @mickym für die Zukunft, fange ich vorne an.
                          War noch ein Fehler, hatte den kompletten Flow kopiert für die Küche und eine out node stand noch auf das Tuya Gerät vom Badlichtschalter. Dann kann das auch nicht laufen. War also ein fehler meinerseits.
                          • AphofisA Aphofis
                            AphofisA Offline
                            AphofisA Offline
                            Aphofis
                            #182
                            Ich sage mal Gute Nacht!
                            • AphofisA Aphofis
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              #183
                              @aphofis Ja dann schlaf mal gut
                              • AphofisA Offline
                                AphofisA Offline
                                Aphofis
                                schrieb am zuletzt editiert von Aphofis
                                #184
                                @mickym Danke war etwas kurze Nacht.
                                Irgendwas ist falsch ! Ich finde nur leider den Fehler nicht.
                                        "id": "bdb8569551b07cea",
                                        "type": "tab",
                                        "label": "Küche Motion",
                                        "disabled": true,
                                        "info": "",
                                        "env": []
                                        "id": "bca6cf9871919f25",
                                        "type": "junction",
                                        "z": "bdb8569551b07cea",
                                        "x": 870,
                                        "y": 90,
                                        "wires": [
                                                "db31d57bf0340f42",
                                                "735244c31aebf3c3",
                                                "65b2f06bdc6d6a99",
                                                "41f2cab540ed205d"
                                        "id": "35c7b6145d426c75",
                                        "type": "junction",
                                        "x": 260,
                                        "y": 90,
                                        "wires": [
                                                "bca6cf9871919f25"
                                        "id": "e51c551cbaef2add",
                                        "type": "junction",
                                        "x": 190,
                                        "y": 580,
                                        "wires": [
                                                "4547deb06e3089c8",
                                                "bde4428b16ac37d8"
                                        "id": "bde4428b16ac37d8",
                                        "type": "junction",
                                        "x": 870,
                                        "y": 580,
                                        "wires": [
                                                "0e39b42e28d9c4b2",
                                                "7b02a1107aeafc13",
                                                "c24747a342fcf6a5",
                                                "7132ea29c42ebd7f"
                                        "id": "94462e1d2bd6f11c",
                                        "type": "junction",
                                        "x": 880,
                                        "y": 280,
                                        "wires": [
                                                "b62a640fe697beeb",
                                                "7c8261495d0c6d03",
                                                "78eb18795197f387",
                                                "2e260dca909fb769"
                                        "id": "1eb7ecedcffa3d29",
                                        "type": "junction",
                                        "x": 880,
                                        "y": 320,
                                        "wires": [
                                                "2e260dca909fb769",
                                                "78eb18795197f387",
                                                "7c8261495d0c6d03",
                                                "b62a640fe697beeb"
                                        "id": "41f2cab540ed205d",
                                        "type": "ioBroker out",
                                        "name": "Küche Unters. links",
                                        "topic": "hue.0.Küche_Unterschr_Links.on",
                                        "ack": "false",
                                        "autoCreate": "false",
                                        "stateName": "",
                                        "role": "",
                                        "payloadType": "",
                                        "readonly": "",
                                        "stateUnit": "",
                                        "stateMin": "",
                                        "stateMax": "",
                                        "x": 1030,
                                        "y": 20,
                                        "wires": []
                                        "id": "65b2f06bdc6d6a99",
                                        "name": "Küche Unters. rechts",
                                        "topic": "sonoff.0.kueche_unterschrank_rechts.POWER",
                                        "ack": "false",
                                        "stateName": "",
                                        "role": "",
                                        "payloadType": "",
                                        "readonly": "",
                                        "stateUnit": "",
                                        "stateMin": "",
                                        "stateMax": "",
                                        "x": 1040,
                                        "y": 70,
                                        "wires": []
                                        "id": "735244c31aebf3c3",
                                        "name": "Küche Decke",
                                        "topic": "tuya.0.bfa31f81841589e9aerhgk.1",
                                        "ack": "false",
                                        "stateName": "",
                                        "role": "",
                                        "payloadType": "",
                                        "readonly": "",
                                        "stateUnit": "",
                                        "stateMin": "",
                                        "stateMax": "",
                                        "x": 1010,
                                        "y": 120,
                                        "wires": []
                                        "id": "db31d57bf0340f42",
                                        "type": "debug",
                                        "name": "Küche Decke Alexa",
                                        "active": false,
                                        "tosidebar": true,
                                        "console": false,
                                        "tostatus": false,
                                        "complete": "payload",
                                        "targetType": "msg",
                                        "statusVal": "",
                                        "statusType": "auto",
                                        "x": 1030,
                                        "y": 170,
                                        "wires": []
                                        "id": "da3fde9e0c9736b6",
                                        "type": "ioBroker get",
                                        "name": "Reinigung Status",
                                        "topic": "mihome-vacuum.1.info.state",
                                        "attrname": "roborock",
                                        "payloadType": "value",
                                        "errOnInvalidState": "nothing",
                                        "x": 570,
                                        "y": 320,
                                        "wires": [
                                                "afd835ed44895975"
                                        "id": "7647b5aa74f8d105",
                                        "type": "ioBroker in",
                                        "name": "Küche Motion",
                                        "attrname": "payload",
                                        "topic": "hue.0.Küche_Motion_Sensor.presence",
                                        "onlyack": "",
                                        "func": "all",
                                        "gap": "",
                                        "fireOnStart": "false",
                                        "outFormat": "MQTT",
                                        "x": 150,
                                        "y": 180,
                                        "wires": [
                                                "8f7b11ac83f34587"
                                        "id": "0fc9800b73f04220",
                                        "type": "switch",
                                        "name": "Bewegung erkannt?",
                                        "property": "payload",
                                        "propertyType": "msg",
                                        "rules": [
                                                "t": "true"
                                                "t": "false"
                                        "checkall": "true",
                                        "repair": false,
                                        "outputs": 2,
                                        "x": 490,
                                        "y": 180,
                                        "wires": [
                                                "4252c4b0bb26b245"
                                                "b5a1ea7e80072ef6"
                                        "id": "afd835ed44895975",
                                        "type": "switch",
                                        "name": "Robi nicht Status 5",
                                        "property": "roborock",
                                        "rules": [
                                                "t": "neq",
                                                "v": "5",
                                                "vt": "num"
                                        "checkall": "true",
                                        "repair": false,
                                        "outputs": 1,
                                        "x": 770,
                                        "y": 320,
                                        "wires": [
                                                "1eb7ecedcffa3d29"
                                        "id": "f4a99c65ee36014d",
                                        "type": "trigger",
                                        "name": "2 min. warten bevor false",
                                        "op1": "true",
                                        "op2": "false",
                                        "op1type": "bool",
                                        "op2type": "bool",
                                        "duration": "10",
                                        "extend": true,
                                        "overrideDelay": false,
                                        "units": "s",
                                        "reset": "true",
                                        "bytopic": "all",
                                        "topic": "topic",
                                        "outputs": 1,
                                        "x": 750,
                                        "y": 280,
                                        "wires": [
                                                "94462e1d2bd6f11c"
                                        "id": "22c3cf1f0ee2df96",
                                        "name": "Schalter Digital",
                                        "onlyack": "",
                                        "func": "all",
                                        "gap": "",
                                        "x": 140,
                                        "y": 60,
                                        "wires": [
                                                "35c7b6145d426c75"
                                        "id": "d3d6a34b6f224fa3",
                                        "name": "Alexa Küche Licht an",
                                        "topic": "alexa2.0.Echo-Devices.G0913L06031202PA.Routines.b3634834-802f-48e1-b1b2-6e460623c7f3",
                                        "onlyack": "",
                                        "func": "all",
                                        "gap": "",
                                        "x": 120,
                                        "y": 120,
                                        "wires": [
                                                "35c7b6145d426c75"
                                        "id": "4252c4b0bb26b245",
                                        "type": "link out",
                                        "name": "link out 5",
                                        "mode": "link",
                                        "links": [
                                            "49203dd9fe66cdc6",
                                            "e4af16cdcb5efadf"
                                        "x": 635,
                                        "y": 160,
                                        "wires": []
                                        "id": "e4af16cdcb5efadf",
                                        "type": "link in",
                                        "name": "link in 5",
                                        "links": [
                                            "4252c4b0bb26b245",
                                            "b5a1ea7e80072ef6"
                                        "x": 605,
                                        "y": 280,
                                        "wires": [
                                                "f4a99c65ee36014d"
                                        "id": "49203dd9fe66cdc6",
                                        "type": "link in",
                                        "name": "link in 6",
                                        "links": [
                                            "4252c4b0bb26b245",
                                            "b5a1ea7e80072ef6"
                                        "x": 445,
                                        "y": 320,
                                        "wires": [
                                                "da3fde9e0c9736b6"
                                        "id": "b5a1ea7e80072ef6",
                                        "type": "link out",
                                        "name": "link out 6",
                                        "mode": "link",
                                        "links": [
                                            "e4af16cdcb5efadf",
                                            "49203dd9fe66cdc6"
                                        "x": 635,
                                        "y": 200,
                                        "wires": []
                                        "id": "8f7b11ac83f34587",
                                        "type": "switch",
                                        "name": "",
                                        "property": "Schalter.Kueche",
                                        "propertyType": "flow",
                                        "rules": [
                                                "t": "false"
                                        "checkall": "true",
                                        "repair": false,
                                        "outputs": 1,
                                        "x": 320,
                                        "y": 180,
                                        "wires": [
                                                "0fc9800b73f04220"
                                        "id": "4547deb06e3089c8",
                                        "type": "change",
                                        "name": "Küche true",
                                        "rules": [
                                                "t": "set",
                                                "p": "Schalter.Kueche",
                                                "pt": "flow",
                                                "to": "true",
                                                "tot": "bool"
                                        "action": "",
                                        "property": "",
                                        "from": "",
                                        "to": "",
                                        "reg": false,
                                        "x": 360,
                                        "y": 610,
                                        "wires": [
                                                "9feb2c5809b9329a"
                                        "id": "9feb2c5809b9329a",
                                        "type": "trigger",
                                        "name": "30 min.",
                                        "op1": "",
                                        "op2": "false",
                                        "op1type": "nul",
                                        "op2type": "bool",
                                        "duration": "30",
                                        "extend": true,
                                        "units": "min",
                                        "reset": "",
                                        "bytopic": "all",
                                        "topic": "topic",
                                        "outputs": 1,
                                        "x": 520,
                                        "y": 610,
                                        "wires": [
                                                "1ab54ef2e7d8f8f9"
                                        "id": "1ab54ef2e7d8f8f9",
                                        "type": "change",
                                        "name": "",
                                        "rules": [
                                                "t": "set",
                                                "pt": "flow",
                                                "to": "false",
                                                "tot": "bool"
                                        "action": "",
                                        "property": "",
                                        "from": "",
                                        "to": "",
                                        "reg": false,
                                        "x": 730,
                                        "y": 610,
                                        "wires": [
                                                "bde4428b16ac37d8"
                                        "id": "068209292b2d6e74",
                                        "type": "inject",
                                        "name": "",
                                        "props": [
                                                "p": "payload"
                                                "p": "topic",
                                                "vt": "str"
                                        "repeat": "",
                                        "crontab": "",
                                        "once": false,
                                        "onceDelay": 0.1,
                                        "topic": "",
                                        "payload": "false",
                                        "payloadType": "bool",
                                        "x": 710,
                                        "y": 50,
                                        "wires": [
                                                "bca6cf9871919f25"
                                        "id": "81f4495b75d3375b",
                                        "type": "inject",
                                        "name": "",
                                        "props": [
                                                "p": "payload"
                                                "p": "topic",
                                                "vt": "str"
                                        "repeat": "",
                                        "crontab": "",
                                        "once": false,
                                        "onceDelay": 0.1,
                                        "topic": "",
                                        "payload": "true",
                                        "x": 710,
                                        "y": 120,
                                        "wires": [
                                                "bca6cf9871919f25"
                                        "id": "780b6913d8225714",
                                        "type": "inject",
                                        "name": "",
                                        "props": [
                                                "p": "payload"
                                                "p": "topic",
                                                "vt": "str"
                                        "repeat": "",
                                        "crontab": "",
                                        "once": false,
                                        "onceDelay": 0.1,
                                        "topic": "",
                                        "payload": "true",
                                        "x": 90,
                                        "y": 530,
                                        "wires": [
                                                "e51c551cbaef2add"
                                        "id": "d6b7e12a314ea547",
                                        "type": "inject",
                                        "name": "",
                                        "props": [
                                                "p": "payload"
                                                "p": "topic",
                                                "vt": "str"
                                        "repeat": "",
                                        "crontab": "",
                                        "once": false,
                                        "onceDelay": 0.1,
                                        "topic": "",
                                        "payload": "false",
                                        "x": 90,
                                        "y": 630,
                                        "wires": [
                                                "e51c551cbaef2add"
                                        "id": "cbfef8605cda1ae4",
                                        "name": "Küche",
                                        "onlyack": "",
                                        "func": "rbe",
                                        "gap": "",
                                        "x": 90,
                                        "y": 580,
                                        "wires": [
                                                "e51c551cbaef2add"
                                        "id": "0e39b42e28d9c4b2",
                                        "ack": "false",
                                        "stateName": "",
                                        "role": "",
                                        "payloadType": "",
                                        "readonly": "",
                                        "stateUnit": "",
                                        "stateMin": "",
                                        "stateMax": "",
                                        "x": 1030,
                                        "y": 510,
                                        "wires": []
                                        "id": "7b02a1107aeafc13",
                                        "ack": "false",
                                        "stateName": "",
                                        "role": "",
                                        "payloadType": "",
                                        "readonly": "",
                                        "stateUnit": "",
                                        "stateMin": "",
                                        "stateMax": "",
                                        "x": 1040,
                                        "y": 560,
                                        "wires": []
                                        "id": "c24747a342fcf6a5",
                                        "ack": "false",
                                        "stateName": "",
                                        "role": "",
                                        "payloadType": "",
                                        "readonly": "",
                                        "stateUnit": "",
                                        "stateMin": "",
                                        "stateMax": "",
                                        "x": 1010,
                                        "y": 610,
                                        "wires": []
                                        "id": "7132ea29c42ebd7f",
                                        "type": "debug",
                                        "active": false,
                                        "tosidebar": true,
                                        "console": false,
                                        "tostatus": false,
                                        "statusVal": "",
                                        "x": 1030,
                                        "y": 660,
                                        "wires": []
                                        "id": "b62a640fe697beeb",
                                        "ack": "false",
                                        "stateName": "",
                                        "role": "",
                                        "payloadType": "",
                                        "readonly": "",
                                        "stateUnit": "",
                                        "stateMin": "",
                                        "stateMax": "",
                                        "x": 1030,
                                        "y": 220,
                                        "wires": []
                                        "id": "7c8261495d0c6d03",
                                        "ack": "false",
                                        "stateName": "",
                                        "role": "",
                                        "payloadType": "",
                                        "readonly": "",
                                        "stateUnit": "",
                                        "stateMin": "",
                                        "stateMax": "",
                                        "x": 1040,
                                        "y": 270,
                                        "wires": []
                                        "id": "78eb18795197f387",
                                        "ack": "false",
                                        "stateName": "",
                                        "role": "",
                                        "payloadType": "",
                                        "readonly": "",
                                        "stateUnit": "",
                                        "stateMin": "",
                                        "stateMax": "",
                                        "x": 1010,
                                        "y": 320,
                                        "wires": []
                                        "id": "2e260dca909fb769",
                                        "type": "debug",
                                        "active": false,
                                        "tosidebar": true,
                                        "console": false,
                                        "tostatus": false,
                                        "statusVal": "",
                                        "x": 1030,
                                        "y": 370,
                                        "wires": []
                                • AphofisA Offline
                                  AphofisA Offline
                                  Aphofis
                                  #185
                                  @mickym Fehler gefunden warum da so ein wirrwarr war. Ist sogar kompletter Iobroker stehen geblieben.
                                  Schaltung läuft jetzt prima. Nur wenn durch den BWM wieder bewegung ist, bleibt das Licht nicht nicht an. Gibt es da eine Funktion um das zu realisieren !?
                                          "id": "f40fbc4eb5ac4f7a",
                                          "type": "tab",
                                          "label": "Flow 1",
                                          "disabled": false,
                                          "info": "",
                                          "env": []
                                          "id": "08699ecfd70dac2b",
                                          "type": "junction",
                                          "z": "f40fbc4eb5ac4f7a",
                                          "x": 870,
                                          "y": 380,
                                          "wires": [
                                                  "272c68c48b983a80",
                                                  "bc55ed0b25fe4b53",
                                                  "206e333fba3e9345",
                                                  "fde5bfcbe527b1e3"
                                          "id": "46a4e1c8d54791e4",
                                          "type": "junction",
                                          "x": 870,
                                          "y": 430,
                                          "wires": [
                                                  "fde5bfcbe527b1e3",
                                                  "206e333fba3e9345",
                                                  "bc55ed0b25fe4b53",
                                                  "272c68c48b983a80"
                                          "id": "63524b08cb45c082",
                                          "type": "junction",
                                          "x": 200,
                                          "y": 620,
                                          "wires": [
                                                  "bbe47e797e5bd352",
                                                  "8dbccd4f1d2e0ecb"
                                          "id": "8dbccd4f1d2e0ecb",
                                          "type": "junction",
                                          "x": 880,
                                          "y": 620,
                                          "wires": [
                                                  "41b9b7b005fa10ac",
                                                  "f02fa0a2b26d552d",
                                                  "e217fc94bf0d9975",
                                                  "2e321d0e71773ba9"
                                          "id": "c4e6460f4f7c8f66",
                                          "type": "junction",
                                          "x": 520,
                                          "y": 130,
                                          "wires": [
                                                  "f79f0e9e71834a0c"
                                          "id": "fa53ed196e913e9c",
                                          "type": "junction",
                                          "x": 520,
                                          "y": 180,
                                          "wires": [
                                                  "0e407ef78ff6390a"
                                          "id": "9108a39567622628",
                                          "name": "Küche",
                                          "onlyack": "",
                                          "func": "rbe",
                                          "gap": "",
                                          "x": 100,
                                          "y": 160,
                                          "wires": [
                                                  "e021122ea39cc1ae"
                                          "id": "f79f0e9e71834a0c",
                                          "type": "debug",
                                          "name": "Küche manuell",
                                          "active": true,
                                          "tosidebar": true,
                                          "console": false,
                                          "tostatus": false,
                                          "statusVal": "",
                                          "x": 1040,
                                          "y": 130,
                                          "wires": []
                                          "id": "e8e8081d727ee5cd",
                                          "type": "function",
                                          "name": "true",
                                          "func": "true\nreturn msg;",
                                          "outputs": 1,
                                          "timeout": 0,
                                          "noerr": 0,
                                          "initialize": "",
                                          "finalize": "",
                                          "libs": [],
                                          "x": 420,
                                          "y": 130,
                                          "wires": [
                                                  "c4e6460f4f7c8f66",
                                                  "fa53ed196e913e9c"
                                          "id": "975e6dc6d439cdd9",
                                          "type": "function",
                                          "name": "false",
                                          "func": "false\nreturn msg;",
                                          "outputs": 1,
                                          "timeout": 0,
                                          "noerr": 0,
                                          "initialize": "",
                                          "finalize": "",
                                          "libs": [],
                                          "x": 420,
                                          "y": 180,
                                          "wires": [
                                                  "c4e6460f4f7c8f66",
                                                  "fa53ed196e913e9c"
                                          "id": "e021122ea39cc1ae",
                                          "type": "switch",
                                          "name": "An/Aus",
                                          "rules": [
                                                  "t": "true"
                                                  "t": "false"
                                          "checkall": "true",
                                          "repair": false,
                                          "outputs": 2,
                                          "x": 270,
                                          "y": 160,
                                          "wires": [
                                                  "e8e8081d727ee5cd"
                                                  "975e6dc6d439cdd9"
                                          "id": "e9b338134fd47b01",
                                          "type": "inject",
                                          "name": "true",
                                          "props": [
                                                  "p": "payload"
                                                  "p": "topic",
                                                  "vt": "str"
                                          "repeat": "",
                                          "crontab": "",
                                          "once": false,
                                          "onceDelay": 0.1,
                                          "topic": "",
                                          "payload": "true",
                                          "x": 100,
                                          "y": 120,
                                          "wires": [
                                                  "e021122ea39cc1ae"
                                          "id": "9eba54f2d3f608ae",
                                          "type": "inject",
                                          "name": "false",
                                          "props": [
                                                  "p": "payload"
                                                  "p": "topic",
                                                  "vt": "str"
                                          "repeat": "",
                                          "crontab": "",
                                          "once": false,
                                          "onceDelay": 0.1,
                                          "topic": "",
                                          "payload": "false",
                                          "x": 100,
                                          "y": 210,
                                          "wires": [
                                                  "e021122ea39cc1ae"
                                          "id": "51bf3002fa7d360f",
                                          "name": "Status",
                                          "x": 570,
                                          "y": 430,
                                          "wires": [
                                                  "c477284196deb6ad"
                                          "id": "c477284196deb6ad",
                                          "type": "switch",
                                          "name": "Robi nicht 5",
                                          "rules": [
                                                  "t": "neq",
                                                  "v": "5",
                                                  "vt": "num"
                                          "checkall": "true",
                                          "repair": false,
                                          "outputs": 1,
                                          "x": 710,
                                          "y": 430,
                                          "wires": [
                                                  "46a4e1c8d54791e4"
                                          "id": "1956453b80f029b4",
                                          "type": "trigger",
                                          "op1": "",
                                          "op2": "false",
                                          "op1type": "nul",
                                          "op2type": "bool",
                                          "duration": "10",
                                          "extend": true,
                                          "units": "s",
                                          "reset": "",
                                          "bytopic": "all",
                                          "topic": "topic",
                                          "outputs": 1,
                                          "x": 630,
                                          "y": 380,
                                          "wires": [
                                                  "08699ecfd70dac2b"
                                          "id": "bc55ed0b25fe4b53",
                                          "topic": "alexa2.0.Smart-Home-Devices.44f9d510-3bd4-4120-9095-758e63529f91.powerState",
                                          "ack": "false",
                                          "stateName": "",
                                          "role": "",
                                          "payloadType": "",
                                          "readonly": "",
                                          "stateUnit": "",
                                          "stateMin": "",
                                          "stateMax": "",
                                          "x": 1060,
                                          "y": 370,
                                          "wires": []
                                          "id": "206e333fba3e9345",
                                          "ack": "false",
                                          "stateName": "",
                                          "role": "",
                                          "payloadType": "",
                                          "readonly": "",
                                          "stateUnit": "",
                                          "stateMin": "",
                                          "stateMax": "",
                                          "x": 1030,
                                          "y": 420,
                                          "wires": []
                                          "id": "fde5bfcbe527b1e3",
                                          "type": "debug",
                                          "name": "Küche Decke Motion 2 min",
                                          "active": false,
                                          "tosidebar": true,
                                          "console": false,
                                          "tostatus": false,
                                          "statusVal": "",
                                          "x": 1080,
                                          "y": 470,
                                          "wires": []
                                          "id": "272c68c48b983a80",
                                          "ack": "false",
                                          "stateName": "",
                                          "role": "",
                                          "payloadType": "",
                                          "readonly": "",
                                          "stateUnit": "",
                                          "stateMin": "",
                                          "stateMax": "",
                                          "x": 1050,
                                          "y": 320,
                                          "wires": []
                                          "id": "480e45050d828b39",
                                          "onlyack": "",
                                          "func": "all",
                                          "gap": "",
                                          "x": 80,
                                          "y": 380,
                                          "wires": [
                                                  "f2c899d38e11b319"
                                          "id": "5d97adc7f4def0bb",
                                          "type": "switch",
                                          "name": "Bewegung ?",
                                          "rules": [
                                                  "t": "true"
                                          "checkall": "true",
                                          "repair": false,
                                          "outputs": 1,
                                          "x": 410,
                                          "y": 380,
                                          "wires": [
                                                  "51bf3002fa7d360f",
                                                  "1956453b80f029b4"
                                          "id": "f2c899d38e11b319",
                                          "type": "switch",
                                          "name": "",
                                          "rules": [
                                                  "t": "false"
                                          "checkall": "true",
                                          "repair": false,
                                          "outputs": 1,
                                          "x": 270,
                                          "y": 380,
                                          "wires": [
                                                  "5d97adc7f4def0bb"
                                          "id": "df6942f6ca51163c",
                                          "type": "inject",
                                          "name": "",
                                          "props": [
                                                  "p": "payload"
                                                  "p": "topic",
                                                  "vt": "str"
                                          "repeat": "",
                                          "crontab": "",
                                          "once": false,
                                          "onceDelay": 0.1,
                                          "topic": "",
                                          "payload": "true",
                                          "x": 100,
                                          "y": 430,
                                          "wires": [
                                                  "f2c899d38e11b319"
                                          "id": "2d6a29e527eb678c",
                                          "type": "inject",
                                          "name": "",
                                          "props": [
                                                  "p": "payload"
                                                  "p": "topic",
                                                  "vt": "str"
                                          "repeat": "",
                                          "crontab": "",
                                          "once": false,
                                          "onceDelay": 0.1,
                                          "topic": "",
                                          "payload": "false",
                                          "x": 100,
                                          "y": 330,
                                          "wires": [
                                                  "f2c899d38e11b319"
                                          "id": "bbe47e797e5bd352",
                                          "type": "change",
                                          "rules": [
                                                  "t": "set",
                                                  "pt": "flow",
                                                  "to": "true",
                                                  "tot": "bool"
                                          "action": "",
                                          "property": "",
                                          "from": "",
                                          "to": "",
                                          "reg": false,
                                          "x": 300,
                                          "y": 650,
                                          "wires": [
                                                  "4d88bc3dbe17d4a0"
                                          "id": "4d88bc3dbe17d4a0",
                                          "type": "trigger",
                                          "name": "30 min.",
                                          "op1": "",
                                          "op2": "false",
                                          "op1type": "nul",
                                          "op2type": "bool",
                                          "duration": "20",
                                          "extend": false,
                                          "units": "s",
                                          "reset": "",
                                          "bytopic": "all",
                                          "topic": "topic",
                                          "outputs": 1,
                                          "x": 450,
                                          "y": 650,
                                          "wires": [
                                                  "0be12e6bd4e8e8b0"
                                          "id": "0be12e6bd4e8e8b0",
                                          "type": "change",
                                          "name": "",
                                          "rules": [
                                                  "t": "set",
                                                  "pt": "flow",
                                                  "to": "false",
                                                  "tot": "bool"
                                          "action": "",
                                          "property": "",
                                          "from": "",
                                          "to": "",
                                          "reg": false,
                                          "x": 650,
                                          "y": 650,
                                          "wires": [
                                                  "8dbccd4f1d2e0ecb"
                                          "id": "bc31192270462750",
                                          "type": "inject",
                                          "name": "",
                                          "props": [
                                                  "p": "payload"
                                                  "p": "topic",
                                                  "vt": "str"
                                          "repeat": "",
                                          "crontab": "",
                                          "once": false,
                                          "onceDelay": 0.1,
                                          "topic": "",
                                          "payload": "true",
                                          "x": 100,
                                          "y": 570,
                                          "wires": [
                                                  "63524b08cb45c082"
                                          "id": "e081bb71ad5f804e",
                                          "type": "inject",
                                          "name": "",
                                          "props": [
                                                  "p": "payload"
                                                  "p": "topic",
                                                  "vt": "str"
                                          "repeat": "",
                                          "crontab": "",
                                          "once": false,
                                          "onceDelay": 0.1,
                                          "topic": "",
                                          "payload": "false",
                                          "x": 100,
                                          "y": 670,
                                          "wires": [
                                                  "63524b08cb45c082"
                                          "id": "f0e98b2901027f4e",
                                          "name": "Küche",
                                          "onlyack": "",
                                          "func": "rbe",
                                          "gap": "",
                                          "x": 100,
                                          "y": 620,
                                          "wires": [
                                                  "63524b08cb45c082"
                                          "id": "41b9b7b005fa10ac",
                                          "ack": "false",
                                          "stateName": "",
                                          "role": "",
                                          "payloadType": "",
                                          "readonly": "",
                                          "stateUnit": "",
                                          "stateMin": "",
                                          "stateMax": "",
                                          "x": 1050,
                                          "y": 550,
                                          "wires": []
                                          "id": "f02fa0a2b26d552d",
                                          "ack": "false",
                                          "stateName": "",
                                          "role": "",
                                          "payloadType": "",
                                          "readonly": "",
                                          "stateUnit": "",
                                          "stateMin": "",
                                          "stateMax": "",
                                          "x": 1060,
                                          "y": 600,
                                          "wires": []
                                          "id": "e217fc94bf0d9975",
                                          "ack": "false",
                                          "stateName": "",
                                          "role": "",
                                          "payloadType": "",
                                          "readonly": "",
                                          "stateUnit": "",
                                          "stateMin": "",
                                          "stateMax": "",
                                          "x": 1030,
                                          "y": 650,
                                          "wires": []
                                          "id": "2e321d0e71773ba9",
                                          "type": "debug",
                                          "name": "Küche Decke Motion 30 min",
                                          "active": false,
                                          "tosidebar": true,
                                          "console": false,
                                          "tostatus": false,
                                          "statusVal": "",
                                          "x": 1080,
                                          "y": 700,
                                          "wires": []
                                          "id": "0e407ef78ff6390a",
                                          "ack": "false",
                                          "stateName": "",
                                          "role": "",
                                          "payloadType": "",
                                          "readonly": "",
                                          "stateUnit": "",
                                          "stateMin": "",
                                          "stateMax": "",
                                          "x": 1030,
                                          "y": 180,
                                          "wires": []
                                  Also bei Bewegung schaltet Licht an und bleibt für eingestellte Zeit an.
                                  Wenn Roboter Sauger aktiv ist bleibt auch bei BWM Licht aus.
                                  Wenn man Lichtschalter betätigt, bleibt Licht für eingestellte Zeit an.
                                  ISt der Roboter Sauger beim laden in der Station Funktioniert der BWM wieder.
                                  Den Lichtschalter kann man immer benutzen und bleibt auch beim Reinigen des roboters für eingestellte Zeit an.
                                  • AphofisA Aphofis
                                            "type": "tab",
                                            "label": "Flow 1",
                                            "disabled": false,
                                            "info": "",
                                            "env": []
                                            "type": "junction",
                                            "x": 870,
                                            "y": 380,
                                            "wires": [
                                                    "272c68c48b983a80",
                                                    "bc55ed0b25fe4b53",
                                                    "206e333fba3e9345",
                                                    "fde5bfcbe527b1e3"
                                            "type": "junction",
                                            "x": 870,
                                            "y": 430,
                                            "wires": [
                                                    "fde5bfcbe527b1e3",
                                                    "206e333fba3e9345",
                                                    "bc55ed0b25fe4b53",
                                                    "272c68c48b983a80"
                                            "type": "junction",
                                            "x": 200,
                                            "y": 620,
                                            "wires": [
                                                    "bbe47e797e5bd352",
                                                    "8dbccd4f1d2e0ecb"
                                            "type": "junction",
                                            "x": 880,
                                            "y": 620,
                                            "wires": [
                                                    "41b9b7b005fa10ac",
                                                    "f02fa0a2b26d552d",
                                                    "e217fc94bf0d9975",
                                                    "2e321d0e71773ba9"
                                            "type": "junction",
                                            "x": 520,
                                            "y": 130,
                                            "wires": [
                                                    "f79f0e9e71834a0c"
                                            "type": "junction",
                                            "x": 520,
                                            "y": 180,
                                            "wires": [
                                                    "0e407ef78ff6390a"
                                            "name": "Küche",
                                            "onlyack": "",
                                            "func": "rbe",
                                            "gap": "",
                                            "x": 100,
                                            "y": 160,
                                            "wires": [
                                                    "e021122ea39cc1ae"
                                            "type": "debug",
                                            "active": true,
                                            "tosidebar": true,
                                            "console": false,
                                            "tostatus": false,
                                            "statusVal": "",
                                            "x": 1040,
                                            "y": 130,
                                            "wires": []
                                            "type": "function",
                                            "name": "true",
                                            "outputs": 1,
                                            "timeout": 0,
                                            "noerr": 0,
                                            "initialize": "",
                                            "finalize": "",
                                            "libs": [],
                                            "x": 420,
                                            "y": 130,
                                            "wires": [
                                                    "c4e6460f4f7c8f66",
                                                    "fa53ed196e913e9c"
                                            "type": "function",
                                            "name": "false",
                                            "outputs": 1,
                                            "timeout": 0,
                                            "noerr": 0,
                                            "initialize": "",
                                            "finalize": "",
                                            "libs": [],
                                            "x": 420,
                                            "y": 180,
                                            "wires": [
                                                    "c4e6460f4f7c8f66",
                                                    "fa53ed196e913e9c"
                                            "type": "switch",
                                            "name": "An/Aus",
                                            "rules": [
                                                    "t": "true"
                                                    "t": "false"
                                            "checkall": "true",
                                            "repair": false,
                                            "outputs": 2,
                                            "x": 270,
                                            "y": 160,
                                            "wires": [
                                                    "e8e8081d727ee5cd"
                                                    "975e6dc6d439cdd9"
                                            "type": "inject",
                                            "name": "true",
                                            "props": [
                                                    "p": "payload"
                                                    "p": "topic",
                                                    "vt": "str"
                                            "repeat": "",
                                            "crontab": "",
                                            "once": false,
                                            "onceDelay": 0.1,
                                            "topic": "",
                                            "payload": "true",
                                            "x": 100,
                                            "y": 120,
                                            "wires": [
                                                    "e021122ea39cc1ae"
                                            "type": "inject",
                                            "name": "false",
                                            "props": [
                                                    "p": "payload"
                                                    "p": "topic",
                                                    "vt": "str"
                                            "repeat": "",
                                            "crontab": "",
                                            "once": false,
                                            "onceDelay": 0.1,
                                            "topic": "",
                                            "payload": "false",
                                            "x": 100,
                                            "y": 210,
                                            "wires": [
                                                    "e021122ea39cc1ae"
                                            "name": "Status",
                                            "x": 570,
                                            "y": 430,
                                            "wires": [
                                                    "c477284196deb6ad"
                                            "type": "switch",
                                            "rules": [
                                                    "t": "neq",
                                                    "v": "5",
                                                    "vt": "num"
                                            "checkall": "true",
                                            "repair": false,
                                            "outputs": 1,
                                            "x": 710,
                                            "y": 430,
                                            "wires": [
                                                    "46a4e1c8d54791e4"
                                            "type": "trigger",
                                            "op1": "",
                                            "op2": "false",
                                            "op1type": "nul",
                                            "op2type": "bool",
                                            "duration": "10",
                                            "extend": true,
                                            "units": "s",
                                            "reset": "",
                                            "bytopic": "all",
                                            "topic": "topic",
                                            "outputs": 1,
                                            "x": 630,
                                            "y": 380,
                                            "wires": [
                                                    "08699ecfd70dac2b"
                                            "ack": "false",
                                            "stateName": "",
                                            "role": "",
                                            "payloadType": "",
                                            "readonly": "",
                                            "stateUnit": "",
                                            "stateMin": "",
                                            "stateMax": "",
                                            "x": 1060,
                                            "y": 370,
                                            "wires": []
                                            "ack": "false",
                                            "stateName": "",
                                            "role": "",
                                            "payloadType": "",
                                            "readonly": "",
                                            "stateUnit": "",
                                            "stateMin": "",
                                            "stateMax": "",
                                            "x": 1030,
                                            "y": 420,
                                            "wires": []
                                            "type": "debug",
                                            "active": false,
                                            "tosidebar": true,
                                            "console": false,
                                            "tostatus": false,
                                            "statusVal": "",
                                            "x": 1080,
                                            "y": 470,
                                            "wires": []
                                            "ack": "false",
                                            "stateName": "",
                                            "role": "",
                                            "payloadType": "",
                                            "readonly": "",
                                            "stateUnit": "",
                                            "stateMin": "",
                                            "stateMax": "",
                                            "x": 1050,
                                            "y": 320,
                                            "wires": []
                                            "onlyack": "",
                                            "func": "all",
                                            "gap": "",
                                            "x": 80,
                                            "y": 380,
                                            "wires": [
                                                    "f2c899d38e11b319"
                                            "type": "switch",
                                            "rules": [
                                                    "t": "true"
                                            "checkall": "true",
                                            "repair": false,
                                            "outputs": 1,
                                            "x": 410,
                                            "y": 380,
                                            "wires": [
                                                    "51bf3002fa7d360f",
                                                    "1956453b80f029b4"
                                            "type": "switch",
                                            "name": "",
                                            "rules": [
                                                    "t": "false"
                                            "checkall": "true",
                                            "repair": false,
                                            "outputs": 1,
                                            "x": 270,
                                            "y": 380,
                                            "wires": [
                                                    "5d97adc7f4def0bb"
                                            "type": "inject",
                                            "name": "",
                                            "props": [
                                                    "p": "payload"
                                                    "p": "topic",
                                                    "vt": "str"
                                            "repeat": "",
                                            "crontab": "",
                                            "once": false,
                                            "onceDelay": 0.1,
                                            "topic": "",
                                            "payload": "true",
                                            "x": 100,
                                            "y": 430,
                                            "wires": [
                                                    "f2c899d38e11b319"
                                            "type": "inject",
                                            "name": "",
                                            "props": [
                                                    "p": "payload"
                                                    "p": "topic",
                                                    "vt": "str"
                                            "repeat": "",
                                            "crontab": "",
                                            "once": false,
                                            "onceDelay": 0.1,
                                            "topic": "",
                                            "payload": "false",
                                            "x": 100,
                                            "y": 330,
                                            "wires": [
                                                    "f2c899d38e11b319"
                                            "type": "change",
                                            "rules": [
                                                    "t": "set",
                                                    "pt": "flow",
                                                    "to": "true",
                                                    "tot": "bool"
                                            "action": "",
                                            "property": "",
                                            "from": "",
                                            "to": "",
                                            "reg": false,
                                            "x": 300,
                                            "y": 650,
                                            "wires": [
                                                    "4d88bc3dbe17d4a0"
                                            "type": "trigger",
                                            "name": "30 min.",
                                            "op1": "",
                                            "op2": "false",
                                            "op1type": "nul",
                                            "op2type": "bool",
                                            "duration": "20",
                                            "extend": false,
                                            "units": "s",
                                            "reset": "",
                                            "bytopic": "all",
                                            "topic": "topic",
                                            "outputs": 1,
                                            "x": 450,
                                            "y": 650,
                                            "wires": [
                                                    "0be12e6bd4e8e8b0"
                                            "type": "change",
                                            "name": "",
                                            "rules": [
                                                    "t": "set",
                                                    "pt": "flow",
                                                    "to": "false",
                                                    "tot": "bool"
                                            "action": "",
                                            "property": "",
                                            "from": "",
                                            "to": "",
                                            "reg": false,
                                            "x": 650,
                                            "y": 650,
                                            "wires": [
                                                    "8dbccd4f1d2e0ecb"
                                            "type": "inject",
                                            "name": "",
                                            "props": [
                                                    "p": "payload"
                                                    "p": "topic",
                                                    "vt": "str"
                                            "repeat": "",
                                            "crontab": "",
                                            "once": false,
                                            "onceDelay": 0.1,
                                            "topic": "",
                                            "payload": "true",
                                            "x": 100,
                                            "y": 570,
                                            "wires": [
                                                    "63524b08cb45c082"
                                            "type": "inject",
                                            "name": "",
                                            "props": [
                                                    "p": "payload"
                                                    "p": "topic",
                                                    "vt": "str"
                                            "repeat": "",
                                            "crontab": "",
                                            "once": false,
                                            "onceDelay": 0.1,
                                            "topic": "",
                                            "payload": "false",
                                            "x": 100,
                                            "y": 670,
                                            "wires": [
                                                    "63524b08cb45c082"
                                            "name": "Küche",
                                            "onlyack": "",
                                            "func": "rbe",
                                            "gap": "",
                                            "x": 100,
                                            "y": 620,
                                            "wires": [
                                                    "63524b08cb45c082"
                                            "ack": "false",
                                            "stateName": "",
                                            "role": "",
                                            "payloadType": "",
                                            "readonly": "",
                                            "stateUnit": "",
                                            "stateMin": "",
                                            "stateMax": "",
                                            "x": 1050,
                                            "y": 550,
                                            "wires": []
                                            "ack": "false",
                                            "stateName": "",
                                            "role": "",
                                            "payloadType": "",
                                            "readonly": "",
                                            "stateUnit": "",
                                            "stateMin": "",
                                            "stateMax": "",
                                            "x": 1060,
                                            "y": 600,
                                            "wires": []
                                            "ack": "false",
                                            "stateName": "",
                                            "role": "",
                                            "payloadType": "",
                                            "readonly": "",
                                            "stateUnit": "",
                                            "stateMin": "",
                                            "stateMax": "",
                                            "x": 1030,
                                            "y": 650,
                                            "wires": []
                                            "type": "debug",
                                            "active": false,
                                            "tosidebar": true,
                                            "console": false,
                                            "tostatus": false,
                                            "statusVal": "",
                                            "x": 1080,
                                            "y": 700,
                                            "wires": []
                                            "ack": "false",
                                            "stateName": "",
                                            "role": "",
                                            "payloadType": "",
                                            "readonly": "",
                                            "stateUnit": "",
                                            "stateMin": "",
                                            "stateMax": "",
                                            "x": 1030,
                                            "y": 180,
                                            "wires": []
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    #186
                                    Na dann schau halt ob die Zeitspanne in der Trigger Node verlängert wird, wenn erneut true gemeldet wird und du auch in der iobroker-in Node nicht filterst, dass nur Wertänderungen durchkommen.
                                    • AphofisA Offline
                                      AphofisA Offline
                                      Aphofis
                                      #187
                                      @mickym
                                      Ich sagte ja fehler hab ich gefunden.
                                      Die Steuerung läuft
                                      Bis auf das wenn man den Schalter betätigt und in der BWM läuft geht die Timeout Node auch an und Licht schaltet nach 2 min ab als ob die node bwm nicht aussen vor ist sondern immer funktioniert
                                      • AphofisA Aphofis
                                        @mickym
                                        Die Steuerung läuft
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        #188
                                        Dann könnte es daran liegen, dass wenn der Schalter eingeschaltet wird, kurz vorher aber noch der BWM getriggert hat (z. Bsp. weil der Schalter in dem entsprechenden Raum ist) und in der Triggernode schon der Timer läuft. Dann würde ich vom Schalter noch ein msg.reset = true in die Triggernode schicken.
                                        • mickymM mickym
                                          AphofisA Offline
                                          AphofisA Offline
                                          Aphofis
                                          #189
                                          @mickym
                                          Hab den letzten Fehler gefunden.
                                          Falsche Verknüpfung, jetzt gehts.
                                                  "id": "4b4d3c488cba7f6d",
                                                  "z": "fca95f262626d456",
                                                  "name": "Bad",
                                                  "topic": "tuya.0.bf78f027e5e33c3d76xrfe.1",
                                                  "onlyack": "",
                                                  "func": "rbe",
                                                  "gap": "",
                                                  "x": 100,
                                                  "y": 110,
                                                  "wires": [
                                                          "f7904135afcd7501"
                                                  "id": "d17d88371ee4100c",
                                                  "type": "inject",
                                                  "name": "true",
                                                  "props": [
                                                          "p": "payload"
                                                          "p": "topic",
                                                          "vt": "str"
                                                  "repeat": "",
                                                  "crontab": "",
                                                  "once": false,
                                                  "onceDelay": 0.1,
                                                  "topic": "",
                                                  "payload": "true",
                                                  "x": 100,
                                                  "y": 30,
                                                  "wires": [
                                                          "3e03352303deb36c"
                                                  "id": "2e62c8d3e0cd270e",
                                                  "type": "inject",
                                                  "name": "false",
                                                  "props": [
                                                          "p": "payload"
                                                          "p": "topic",
                                                          "vt": "str"
                                                  "repeat": "",
                                                  "crontab": "",
                                                  "once": false,
                                                  "onceDelay": 0.1,
                                                  "topic": "",
                                                  "payload": "false",
                                                  "x": 100,
                                                  "y": 70,
                                                  "wires": [
                                                          "3e03352303deb36c"
                                                  "id": "c0df8f07016b31ef",
                                                  "type": "change",
                                                  "name": "Bad true",
                                                  "rules": [
                                                          "t": "set",
                                                          "p": "Schalter.Bad",
                                                          "pt": "flow",
                                                          "to": "true",
                                                          "tot": "bool"
                                                  "action": "",
                                                  "property": "",
                                                  "from": "",
                                                  "to": "",
                                                  "reg": false,
                                                  "x": 270,
                                                  "y": 260,
                                                  "wires": [
                                                          "48c854225a9cd423"
                                                  "id": "48c854225a9cd423",
                                                  "type": "trigger",
                                                  "name": "45 min.",
                                                  "op1": "",
                                                  "op2": "false",
                                                  "op1type": "nul",
                                                  "op2type": "bool",
                                                  "duration": "30",
                                                  "extend": true,
                                                  "units": "s",
                                                  "reset": "Schalter.Kueche",
                                                  "bytopic": "all",
                                                  "topic": "topic",
                                                  "outputs": 1,
                                                  "x": 570,
                                                  "y": 260,
                                                  "wires": [
                                                          "a10f3834831b9f4e"
                                                  "id": "a10f3834831b9f4e",
                                                  "type": "change",
                                                  "name": "",
                                                  "rules": [
                                                          "t": "set",
                                                          "pt": "flow",
                                                          "to": "false",
                                                          "tot": "bool"
                                                  "action": "",
                                                  "property": "",
                                                  "from": "",
                                                  "to": "",
                                                  "reg": false,
                                                  "x": 770,
                                                  "y": 260,
                                                  "wires": [
                                                          "c98811d9c189fbc3"
                                                  "id": "89a3ef92e12849c4",
                                                  "name": "Bad",
                                                  "onlyack": "",
                                                  "func": "rbe",
                                                  "gap": "",
                                                  "x": 100,
                                                  "y": 230,
                                                  "wires": [
                                                          "025de60d703a7295"
                                                  "id": "99b44662062bb3d4",
                                                  "name": "Status",
                                                  "x": 610,
                                                  "y": 190,
                                                  "wires": [
                                                          "8564fb0dcfe06fd9"
                                                  "id": "8564fb0dcfe06fd9",
                                                  "type": "switch",
                                                  "rules": [
                                                          "t": "neq",
                                                          "v": "5",
                                                          "vt": "num"
                                                  "checkall": "true",
                                                  "repair": false,
                                                  "outputs": 1,
                                                  "x": 750,
                                                  "y": 190,
                                                  "wires": [
                                                          "349701d013e20e48"
                                                  "id": "5f5b8902de2a2a06",
                                                  "type": "trigger",
                                                  "name": "3 min. warten bevor false",
                                                  "op1": "",
                                                  "op2": "false",
                                                  "op1type": "nul",
                                                  "op2type": "bool",
                                                  "duration": "10",
                                                  "extend": true,
                                                  "units": "s",
                                                  "reset": "reset",
                                                  "bytopic": "all",
                                                  "topic": "topic",
                                                  "outputs": 1,
                                                  "x": 670,
                                                  "y": 140,
                                                  "wires": [
                                                          "b887a87f23e7655c"
                                                  "id": "b84d05e01c05f457",
                                                  "type": "switch",
                                                  "rules": [
                                                          "t": "true"
                                                  "checkall": "true",
                                                  "repair": false,
                                                  "outputs": 1,
                                                  "x": 430,
                                                  "y": 190,
                                                  "wires": [
                                                          "99b44662062bb3d4",
                                                          "5f5b8902de2a2a06"
                                                  "id": "5f18694a523d8c75",
                                                  "type": "switch",
                                                  "name": "",
                                                  "property": "Schalter.Bad",
                                                  "rules": [
                                                          "t": "false"
                                                  "checkall": "true",
                                                  "repair": false,
                                                  "outputs": 1,
                                                  "x": 280,
                                                  "y": 190,
                                                  "wires": [
                                                          "b84d05e01c05f457"
                                                  "id": "3d3a0961165b53df",
                                                  "name": "Bad Decke",
                                                  "ack": "false",
                                                  "stateName": "",
                                                  "role": "",
                                                  "payloadType": "",
                                                  "readonly": "",
                                                  "stateUnit": "",
                                                  "stateMin": "",
                                                  "stateMax": "",
                                                  "x": 1030,
                                                  "y": 80,
                                                  "wires": []
                                                  "id": "071e0d5fd2c962e6",
                                                  "ack": "false",
                                                  "stateName": "",
                                                  "role": "",
                                                  "payloadType": "",
                                                  "readonly": "",
                                                  "stateUnit": "",
                                                  "stateMin": "",
                                                  "stateMax": "",
                                                  "x": 1030,
                                                  "y": 160,
                                                  "wires": []
                                                  "id": "979db36b18112eba",
                                                  "ack": "false",
                                                  "stateName": "",
                                                  "role": "",
                                                  "payloadType": "",
                                                  "readonly": "",
                                                  "stateUnit": "",
                                                  "stateMin": "",
                                                  "stateMax": "",
                                                  "x": 1030,
                                                  "y": 230,
                                                  "wires": []
                                                  "id": "a1b151d314e59c17",
                                                  "type": "inject",
                                                  "name": "",
                                                  "props": [
                                                          "p": "payload"
                                                          "p": "topic",
                                                          "vt": "str"
                                                  "repeat": "",
                                                  "crontab": "",
                                                  "once": false,
                                                  "onceDelay": 0.1,
                                                  "topic": "",
                                                  "payload": "true",
                                                  "x": 100,
                                                  "y": 190,
                                                  "wires": [
                                                          "5f18694a523d8c75"
                                                  "id": "025de60d703a7295",
                                                  "type": "junction",
                                                  "x": 190,
                                                  "y": 230,
                                                  "wires": [
                                                          "c0df8f07016b31ef",
                                                          "c98811d9c189fbc3",
                                                          "5f18694a523d8c75"
                                                  "id": "c98811d9c189fbc3",
                                                  "type": "junction",
                                                  "x": 930,
                                                  "y": 230,
                                                  "wires": [
                                                          "979db36b18112eba"
                                                  "id": "e1b95b792ae78696",
                                                  "type": "junction",
                                                  "x": 920,
                                                  "y": 50,
                                                  "wires": [
                                                          "3d3a0961165b53df"
                                                  "id": "b887a87f23e7655c",
                                                  "type": "junction",
                                                  "x": 930,
                                                  "y": 140,
                                                  "wires": [
                                                          "071e0d5fd2c962e6"
                                                  "id": "349701d013e20e48",
                                                  "type": "junction",
                                                  "x": 930,
                                                  "y": 190,
                                                  "wires": [
                                                          "071e0d5fd2c962e6"
                                                  "id": "f7904135afcd7501",
                                                  "type": "junction",
                                                  "x": 920,
                                                  "y": 110,
                                                  "wires": [
                                                          "3d3a0961165b53df"
                                                  "id": "3e03352303deb36c",
                                                  "type": "junction",
                                                  "x": 180,
                                                  "y": 50,
                                                  "wires": [
                                                          "e1b95b792ae78696"
