  4. Node-Red
  5. 2 Bewegungsmelder (Aqara) sollen einen Lampe schalten
    6.4k
216 Beiträge 3 Kommentatoren 30.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • AphofisA Aphofis
    @mickym Ne es bleibt nicht der 2 min timer aktiv immer nur der 30 min timer
    der soll doch aber nur aktiv sein wenn schalter betätigt. BWM funktioniert ja normal
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    #166
    @aphofis sagte in 2 Bewegungsmelder (Aqara) sollen einen Lampe schalten:
    Wie soll denn der 30 min timer aktiviert werden, wenn nicht durch den Schalter???? (ausser du betätigst die Inject Nodes) Du siehst doch an dem blauen Quadrat, dass der Schalter altiv ist. Schau Dir den Kontext an! - Du solltest doch nun sehen, wie alles zusammenspielt.
    Solange das Quadrat bei dem Trigger hängt, ist der Kontext Schalter.Bad auf true und der switch blockiert den BWM. Das ist doch nicht so schwer zu verstehen. Wenn du es anders haben willst, dann ändere es oder sei Dir über Deine Logik klar.
    AphofisA 1 Antwort Letzte Antwort
    • mickymM mickym
      AphofisA Offline
      AphofisA Offline
      Aphofis
      #167
      @mickym Fehler gefunden war in der Iobroker In node ein falscher Datenpunkt.
      Woher der alte Bad Lichtschalter vom Sonoff her kommt keine Ahnung.
      Ich wollte es ja nur verstehen, wenn man den Physischen schalter betätigt soll doch das klein viereck weg gehen und licht bleibt aus bis entweder BWM was erkennt oder man wieder den Schalter physisch betätigt oder verstehe ich das blaue viereck falsch.
      mickymM AphofisA 2 Antworten Letzte Antwort
      • AphofisA Aphofis
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        #168
        Nein der Trigger (das Quadrat) bleibt 30 Min nach der letzten Schalterbetätigung aktiv egal ob aus- oder eingeschaltet wird. Du willst doch den BWM blockieren - ansonsten wenn Du beides haben willst, dann kannst Dir alles sparen, da der BWM irgendwann selbst false liefert - da brauchst nicht auch noch selbst ausschalten. Deswegen überlege Dir lieber die Logik vorher, anstatt einfach einen Flow anzufangen.
        Ich habe bei sämtliche Automatik deaktiviert, wenn ich das Licht einschalte und beim Ausschalten ist der BWM aktiv. Wie gesagt, Du machst Dir das Leben nur selbst schwer, aber das MUSST DU alleine umsetzen. Du weißt wie das nun funktioniert.
        • AphofisA Aphofis
          AphofisA Offline
          AphofisA Offline
          Aphofis
          #169
          die erste node setze Flow.Schalter.Bad stand auf true habe ich auf false gesetzt.
          Zum testen hab ich den Timer für physischen Schalter auf 10 sek gesetzt.
          wird dann auch ausgeschaltet. Balues viereck verschwindet aber dann geht nach kurzer Zeit das licht wieder an ohne BWM aktivität oder ohne Schalter betätigen.
          Wo setze ich jetzt an um den Fehler zu finden !?
          AphofisA mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
          • AphofisA Aphofis
            AphofisA Offline
            AphofisA Offline
            Aphofis
            #170
            ne erste node setze Flow.Schalter.Bad wieder aud false gesetzt ist ja richtig so aber wieso geht das Licht alleine ohne irgend ein zutun alleine an.
            • AphofisA Aphofis
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              #171
              Woher willst Du das denn wissen? - Der BWM kann doch mehrfach senden. Du hast 2 Trigger:
              1. Den BWM
              2. Den Schalter
              Du machst direkt eine Debug Node dran und eine von beiden wird wohl triggern.
              • AphofisA Aphofis
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                #172
                Na vielleicht sendet der BWM was - wie gesagt - wenn beide trigger nichts senden, dann gibts vielleicht noch ein Blockly oder sonst was - aber wenn ein Flow nicht getriggert wird, dann schaltet er auch nicht.
                Sprich wenn das Licht angeht, musst Du prüfen ob NodeRed oder was anderes schaltet.
                Mach die Schaltung wieder so, wie sie vorgestern war und dann fang ab da nochmal an. Du kannst auch den Trigger mit den 30 Minuten nur machen, wenn Du einschaltest , aber dann mach halt 2 Äste indem Du mit einem Switch das ganze aufteilst. Aber wie gesagt, dass sollte vom Prinzip doch alles kein Problem mehr sein.
                • mickymM mickym
                  1. Den BWM
                  2. Den Schalter
                  AphofisA Offline
                  AphofisA Offline
                  Aphofis
                  #173
                  @mickym sagte in 2 Bewegungsmelder (Aqara) sollen einen Lampe schalten:
                  1. Den BWM
                  2. Den Schalter
                  Das hat geholfen.
                  der zweite BWM sendet "1" deaktiviert.
                  warum zB steht bei der Node nur Lichtschalter Bad als Topic.
                  und nicht der Lichtschalter als Datenpunkt !?
                  • AphofisA Aphofis
                    1. Den BWM
                    2. Den Schalter
                    Das hat geholfen.
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    #174
                    @aphofis Keine Ahnung - im topic steht immer der Pfad zum Datenpunkt. Im namen der Name. Das topic beschreibt in der Regel woher oder was für ein Wert die payload ist.
                    Prüfe halt alle Nodes - dass der richtige Datenpunkt dahinter steckt.
                    • AphofisA Aphofis
                      1. Den BWM
                      2. Den Schalter
                      Das hat geholfen.
                      AphofisA Offline
                      AphofisA Offline
                      Aphofis
                      #175
                      aber wie gesagt habe überall debug nodes hinter das licht geht nach kurzer Zeit wieder von alleine an es kommt nichts im debug und keine timer werden eingeschaltet. und im Tuya Gerät hab ich standard switch mode ist off
                      • AphofisA Aphofis
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        #176
                        @aphofis Dann kappe einfach das Kabel zu den iobroker out Nodes - wenn dann noch ein Licht angeht, dann ist es nicht NOdeRed oder ein anderer Flow.
                        • mickymM mickym
                          AphofisA Offline
                          AphofisA Offline
                          Aphofis
                          #177
                          @mickym so habe die In node jetzt so eingestellt.
                          Jetzt bleibt die Lampe aus bis BWM ode Lcihtschaltet aktiviert wird.
                          Sind die einstellungen OK so !?
                          • AphofisA Aphofis
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            #178
                            @aphofis
                            Ja das ist schon OK - das hätte bedeutet, dass der Schalter mehrfach den Datenpunkt aktualisiert hat und insofern getriggert hat. (Hättest Du aber an einem Debug Node sehen müssen, wenn Du diesen direkt an die iobroker IN Node klemmst. Nun filtert die Node, dass nur noch Wertänderungen durchkommen. Das ist OK - aber wie gesagt, dass müsstest Du an einer Debug Node erkennen müssen, die direkt an der iobroker-IN Node klemmt.
                            Also das ist OK - weil nun halt nur noch Wertänderungen triggern.
                            • mickymM mickym
                              @aphofis
                              AphofisA Offline
                              AphofisA Offline
                              Aphofis
                              #179
                              @mickym an die In Node habe ich natürlich keine Debug gehängt.
                              • AphofisA Aphofis
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                #180
                                Ja das ist aber wichtig, um zu erkennen, ob der Datenpunkt Dauerfeuer gibt. Aber nun hast Du ja auf Wertänderungen gefiltert. Das ist OK - und wie gesagt, dass hängt halt von der Hardware ab.
                                Wenn man mit der Fehlersuche beginnt, beginnt man immer ganz vorne am Trigger und arbeitet sich dann nach hinten und schaut, ob das erwartete Ergebnis kommt oder die Nachrichten verschluckt werden.
                                • mickymM mickym
                                  AphofisA Offline
                                  AphofisA Offline
                                  Aphofis
                                  #181
                                  @mickym für die Zukunft, fange ich vorne an.
                                  War noch ein Fehler, hatte den kompletten Flow kopiert für die Küche und eine out node stand noch auf das Tuya Gerät vom Badlichtschalter. Dann kann das auch nicht laufen. War also ein fehler meinerseits.
                                  • AphofisA Aphofis
                                    AphofisA Offline
                                    AphofisA Offline
                                    Aphofis
                                    #182
                                    Ich sage mal Gute Nacht!
                                    • AphofisA Aphofis
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      #183
                                      @aphofis Ja dann schlaf mal gut
                                      • AphofisA Offline
                                        AphofisA Offline
                                        Aphofis
                                        schrieb am zuletzt editiert von Aphofis
                                        #184
                                        @mickym Danke war etwas kurze Nacht.
                                        Irgendwas ist falsch ! Ich finde nur leider den Fehler nicht.
                                                "id": "bdb8569551b07cea",
                                                "type": "tab",
                                                "label": "Küche Motion",
                                                "disabled": true,
                                                "info": "",
                                                "env": []
                                                "id": "bca6cf9871919f25",
                                                "type": "junction",
                                                "z": "bdb8569551b07cea",
                                                "x": 870,
                                                "y": 90,
                                                "wires": [
                                                        "db31d57bf0340f42",
                                                        "735244c31aebf3c3",
                                                        "65b2f06bdc6d6a99",
                                                        "41f2cab540ed205d"
                                                "id": "35c7b6145d426c75",
                                                "type": "junction",
                                                "x": 260,
                                                "y": 90,
                                                "wires": [
                                                        "bca6cf9871919f25"
                                                "id": "e51c551cbaef2add",
                                                "type": "junction",
                                                "x": 190,
                                                "y": 580,
                                                "wires": [
                                                        "4547deb06e3089c8",
                                                        "bde4428b16ac37d8"
                                                "id": "bde4428b16ac37d8",
                                                "type": "junction",
                                                "x": 870,
                                                "y": 580,
                                                "wires": [
                                                        "0e39b42e28d9c4b2",
                                                        "7b02a1107aeafc13",
                                                        "c24747a342fcf6a5",
                                                        "7132ea29c42ebd7f"
                                                "id": "94462e1d2bd6f11c",
                                                "type": "junction",
                                                "x": 880,
                                                "y": 280,
                                                "wires": [
                                                        "b62a640fe697beeb",
                                                        "7c8261495d0c6d03",
                                                        "78eb18795197f387",
                                                        "2e260dca909fb769"
                                                "id": "1eb7ecedcffa3d29",
                                                "type": "junction",
                                                "x": 880,
                                                "y": 320,
                                                "wires": [
                                                        "2e260dca909fb769",
                                                        "78eb18795197f387",
                                                        "7c8261495d0c6d03",
                                                        "b62a640fe697beeb"
                                                "id": "41f2cab540ed205d",
                                                "type": "ioBroker out",
                                                "name": "Küche Unters. links",
                                                "topic": "hue.0.Küche_Unterschr_Links.on",
                                                "ack": "false",
                                                "autoCreate": "false",
                                                "stateName": "",
                                                "role": "",
                                                "payloadType": "",
                                                "readonly": "",
                                                "stateUnit": "",
                                                "stateMin": "",
                                                "stateMax": "",
                                                "x": 1030,
                                                "y": 20,
                                                "wires": []
                                                "id": "65b2f06bdc6d6a99",
                                                "name": "Küche Unters. rechts",
                                                "topic": "sonoff.0.kueche_unterschrank_rechts.POWER",
                                                "ack": "false",
                                                "stateName": "",
                                                "role": "",
                                                "payloadType": "",
                                                "readonly": "",
                                                "stateUnit": "",
                                                "stateMin": "",
                                                "stateMax": "",
                                                "x": 1040,
                                                "y": 70,
                                                "wires": []
                                                "id": "735244c31aebf3c3",
                                                "name": "Küche Decke",
                                                "topic": "tuya.0.bfa31f81841589e9aerhgk.1",
                                                "ack": "false",
                                                "stateName": "",
                                                "role": "",
                                                "payloadType": "",
                                                "readonly": "",
                                                "stateUnit": "",
                                                "stateMin": "",
                                                "stateMax": "",
                                                "x": 1010,
                                                "y": 120,
                                                "wires": []
                                                "id": "db31d57bf0340f42",
                                                "type": "debug",
                                                "name": "Küche Decke Alexa",
                                                "active": false,
                                                "tosidebar": true,
                                                "console": false,
                                                "tostatus": false,
                                                "complete": "payload",
                                                "targetType": "msg",
                                                "statusVal": "",
                                                "statusType": "auto",
                                                "x": 1030,
                                                "y": 170,
                                                "wires": []
                                                "id": "da3fde9e0c9736b6",
                                                "type": "ioBroker get",
                                                "name": "Reinigung Status",
                                                "topic": "mihome-vacuum.1.info.state",
                                                "attrname": "roborock",
                                                "payloadType": "value",
                                                "errOnInvalidState": "nothing",
                                                "x": 570,
                                                "y": 320,
                                                "wires": [
                                                        "afd835ed44895975"
                                                "id": "7647b5aa74f8d105",
                                                "type": "ioBroker in",
                                                "name": "Küche Motion",
                                                "attrname": "payload",
                                                "topic": "hue.0.Küche_Motion_Sensor.presence",
                                                "onlyack": "",
                                                "func": "all",
                                                "gap": "",
                                                "fireOnStart": "false",
                                                "outFormat": "MQTT",
                                                "x": 150,
                                                "y": 180,
                                                "wires": [
                                                        "8f7b11ac83f34587"
                                                "id": "0fc9800b73f04220",
                                                "type": "switch",
                                                "name": "Bewegung erkannt?",
                                                "property": "payload",
                                                "propertyType": "msg",
                                                "rules": [
                                                        "t": "true"
                                                        "t": "false"
                                                "checkall": "true",
                                                "repair": false,
                                                "outputs": 2,
                                                "x": 490,
                                                "y": 180,
                                                "wires": [
                                                        "4252c4b0bb26b245"
                                                        "b5a1ea7e80072ef6"
                                                "id": "afd835ed44895975",
                                                "type": "switch",
                                                "name": "Robi nicht Status 5",
                                                "property": "roborock",
                                                "rules": [
                                                        "t": "neq",
                                                        "v": "5",
                                                        "vt": "num"
                                                "checkall": "true",
                                                "repair": false,
                                                "outputs": 1,
                                                "x": 770,
                                                "y": 320,
                                                "wires": [
                                                        "1eb7ecedcffa3d29"
                                                "id": "f4a99c65ee36014d",
                                                "type": "trigger",
                                                "name": "2 min. warten bevor false",
                                                "op1": "true",
                                                "op2": "false",
                                                "op1type": "bool",
                                                "op2type": "bool",
                                                "duration": "10",
                                                "extend": true,
                                                "overrideDelay": false,
                                                "units": "s",
                                                "reset": "true",
                                                "bytopic": "all",
                                                "topic": "topic",
                                                "outputs": 1,
                                                "x": 750,
                                                "y": 280,
                                                "wires": [
                                                        "94462e1d2bd6f11c"
                                                "id": "22c3cf1f0ee2df96",
                                                "name": "Schalter Digital",
                                                "onlyack": "",
                                                "func": "all",
                                                "gap": "",
                                                "x": 140,
                                                "y": 60,
                                                "wires": [
                                                        "35c7b6145d426c75"
                                                "id": "d3d6a34b6f224fa3",
                                                "name": "Alexa Küche Licht an",
                                                "topic": "alexa2.0.Echo-Devices.G0913L06031202PA.Routines.b3634834-802f-48e1-b1b2-6e460623c7f3",
                                                "onlyack": "",
                                                "func": "all",
                                                "gap": "",
                                                "x": 120,
                                                "y": 120,
                                                "wires": [
                                                        "35c7b6145d426c75"
                                                "id": "4252c4b0bb26b245",
                                                "type": "link out",
                                                "name": "link out 5",
                                                "mode": "link",
                                                "links": [
                                                    "49203dd9fe66cdc6",
                                                    "e4af16cdcb5efadf"
                                                "x": 635,
                                                "y": 160,
                                                "wires": []
                                                "id": "e4af16cdcb5efadf",
                                                "type": "link in",
                                                "name": "link in 5",
                                                "links": [
                                                    "4252c4b0bb26b245",
                                                    "b5a1ea7e80072ef6"
                                                "x": 605,
                                                "y": 280,
                                                "wires": [
                                                        "f4a99c65ee36014d"
                                                "id": "49203dd9fe66cdc6",
                                                "type": "link in",
                                                "name": "link in 6",
                                                "links": [
                                                    "4252c4b0bb26b245",
                                                    "b5a1ea7e80072ef6"
                                                "x": 445,
                                                "y": 320,
                                                "wires": [
                                                        "da3fde9e0c9736b6"
                                                "id": "b5a1ea7e80072ef6",
                                                "type": "link out",
                                                "name": "link out 6",
                                                "mode": "link",
                                                "links": [
                                                    "e4af16cdcb5efadf",
                                                    "49203dd9fe66cdc6"
                                                "x": 635,
                                                "y": 200,
                                                "wires": []
                                                "id": "8f7b11ac83f34587",
                                                "type": "switch",
                                                "name": "",
                                                "property": "Schalter.Kueche",
                                                "propertyType": "flow",
                                                "rules": [
                                                        "t": "false"
                                                "checkall": "true",
                                                "repair": false,
                                                "outputs": 1,
                                                "x": 320,
                                                "y": 180,
                                                "wires": [
                                                        "0fc9800b73f04220"
                                                "id": "4547deb06e3089c8",
                                                "type": "change",
                                                "name": "Küche true",
                                                "rules": [
                                                        "t": "set",
                                                        "p": "Schalter.Kueche",
                                                        "pt": "flow",
                                                        "to": "true",
                                                        "tot": "bool"
                                                "action": "",
                                                "property": "",
                                                "from": "",
                                                "to": "",
                                                "reg": false,
                                                "x": 360,
                                                "y": 610,
                                                "wires": [
                                                        "9feb2c5809b9329a"
                                                "id": "9feb2c5809b9329a",
                                                "type": "trigger",
                                                "name": "30 min.",
                                                "op1": "",
                                                "op2": "false",
                                                "op1type": "nul",
                                                "op2type": "bool",
                                                "duration": "30",
                                                "extend": true,
                                                "units": "min",
                                                "reset": "",
                                                "bytopic": "all",
                                                "topic": "topic",
                                                "outputs": 1,
                                                "x": 520,
                                                "y": 610,
                                                "wires": [
                                                        "1ab54ef2e7d8f8f9"
                                                "id": "1ab54ef2e7d8f8f9",
                                                "type": "change",
                                                "name": "",
                                                "rules": [
                                                        "t": "set",
                                                        "pt": "flow",
                                                        "to": "false",
                                                        "tot": "bool"
                                                "action": "",
                                                "property": "",
                                                "from": "",
                                                "to": "",
                                                "reg": false,
                                                "x": 730,
                                                "y": 610,
                                                "wires": [
                                                        "bde4428b16ac37d8"
                                                "id": "068209292b2d6e74",
                                                "type": "inject",
                                                "name": "",
                                                "props": [
                                                        "p": "payload"
                                                        "p": "topic",
                                                        "vt": "str"
                                                "repeat": "",
                                                "crontab": "",
                                                "once": false,
                                                "onceDelay": 0.1,
                                                "topic": "",
                                                "payload": "false",
                                                "payloadType": "bool",
                                                "x": 710,
                                                "y": 50,
                                                "wires": [
                                                        "bca6cf9871919f25"
                                                "id": "81f4495b75d3375b",
                                                "type": "inject",
                                                "name": "",
                                                "props": [
                                                        "p": "payload"
                                                        "p": "topic",
                                                        "vt": "str"
                                                "repeat": "",
                                                "crontab": "",
                                                "once": false,
                                                "onceDelay": 0.1,
                                                "topic": "",
                                                "payload": "true",
                                                "x": 710,
                                                "y": 120,
                                                "wires": [
                                                        "bca6cf9871919f25"
                                                "id": "780b6913d8225714",
                                                "type": "inject",
                                                "name": "",
                                                "props": [
                                                        "p": "payload"
                                                        "p": "topic",
                                                        "vt": "str"
                                                "repeat": "",
                                                "crontab": "",
                                                "once": false,
                                                "onceDelay": 0.1,
                                                "topic": "",
                                                "payload": "true",
                                                "x": 90,
                                                "y": 530,
                                                "wires": [
                                                        "e51c551cbaef2add"
                                                "id": "d6b7e12a314ea547",
                                                "type": "inject",
                                                "name": "",
                                                "props": [
                                                        "p": "payload"
                                                        "p": "topic",
                                                        "vt": "str"
                                                "repeat": "",
                                                "crontab": "",
                                                "once": false,
                                                "onceDelay": 0.1,
                                                "topic": "",
                                                "payload": "false",
                                                "x": 90,
                                                "y": 630,
                                                "wires": [
                                                        "e51c551cbaef2add"
                                                "id": "cbfef8605cda1ae4",
                                                "name": "Küche",
                                                "onlyack": "",
                                                "func": "rbe",
                                                "gap": "",
                                                "x": 90,
                                                "y": 580,
                                                "wires": [
                                                        "e51c551cbaef2add"
                                                "id": "0e39b42e28d9c4b2",
                                                "ack": "false",
                                                "stateName": "",
                                                "role": "",
                                                "payloadType": "",
                                                "readonly": "",
                                                "stateUnit": "",
                                                "stateMin": "",
                                                "stateMax": "",
                                                "x": 1030,
                                                "y": 510,
                                                "wires": []
                                                "id": "7b02a1107aeafc13",
                                                "ack": "false",
                                                "stateName": "",
                                                "role": "",
                                                "payloadType": "",
                                                "readonly": "",
                                                "stateUnit": "",
                                                "stateMin": "",
                                                "stateMax": "",
                                                "x": 1040,
                                                "y": 560,
                                                "wires": []
                                                "id": "c24747a342fcf6a5",
                                                "ack": "false",
                                                "stateName": "",
                                                "role": "",
                                                "payloadType": "",
                                                "readonly": "",
                                                "stateUnit": "",
                                                "stateMin": "",
                                                "stateMax": "",
                                                "x": 1010,
                                                "y": 610,
                                                "wires": []
                                                "id": "7132ea29c42ebd7f",
                                                "type": "debug",
                                                "active": false,
                                                "tosidebar": true,
                                                "console": false,
                                                "tostatus": false,
                                                "statusVal": "",
                                                "x": 1030,
                                                "y": 660,
                                                "wires": []
                                                "id": "b62a640fe697beeb",
                                                "ack": "false",
                                                "stateName": "",
                                                "role": "",
                                                "payloadType": "",
                                                "readonly": "",
                                                "stateUnit": "",
                                                "stateMin": "",
                                                "stateMax": "",
                                                "x": 1030,
                                                "y": 220,
                                                "wires": []
                                                "id": "7c8261495d0c6d03",
                                                "ack": "false",
                                                "stateName": "",
                                                "role": "",
                                                "payloadType": "",
                                                "readonly": "",
                                                "stateUnit": "",
                                                "stateMin": "",
                                                "stateMax": "",
                                                "x": 1040,
                                                "y": 270,
                                                "wires": []
                                                "id": "78eb18795197f387",
                                                "ack": "false",
                                                "stateName": "",
                                                "role": "",
                                                "payloadType": "",
                                                "readonly": "",
                                                "stateUnit": "",
                                                "stateMin": "",
                                                "stateMax": "",
                                                "x": 1010,
                                                "y": 320,
                                                "wires": []
                                                "id": "2e260dca909fb769",
                                                "type": "debug",
                                                "active": false,
                                                "tosidebar": true,
                                                "console": false,
                                                "tostatus": false,
                                                "statusVal": "",
                                                "x": 1030,
                                                "y": 370,
                                                "wires": []
                                        • AphofisA Offline
                                          AphofisA Offline
                                          Aphofis
                                          #185
                                          @mickym Fehler gefunden warum da so ein wirrwarr war. Ist sogar kompletter Iobroker stehen geblieben.
                                          Schaltung läuft jetzt prima. Nur wenn durch den BWM wieder bewegung ist, bleibt das Licht nicht nicht an. Gibt es da eine Funktion um das zu realisieren !?
                                                  "id": "f40fbc4eb5ac4f7a",
                                                  "type": "tab",
                                                  "label": "Flow 1",
                                                  "disabled": false,
                                                  "info": "",
                                                  "env": []
                                                  "id": "08699ecfd70dac2b",
                                                  "type": "junction",
                                                  "z": "f40fbc4eb5ac4f7a",
                                                  "x": 870,
                                                  "y": 380,
                                                  "wires": [
                                                          "272c68c48b983a80",
                                                          "bc55ed0b25fe4b53",
                                                          "206e333fba3e9345",
                                                          "fde5bfcbe527b1e3"
                                                  "id": "46a4e1c8d54791e4",
                                                  "type": "junction",
                                                  "x": 870,
                                                  "y": 430,
                                                  "wires": [
                                                          "fde5bfcbe527b1e3",
                                                          "206e333fba3e9345",
                                                          "bc55ed0b25fe4b53",
                                                          "272c68c48b983a80"
                                                  "id": "63524b08cb45c082",
                                                  "type": "junction",
                                                  "x": 200,
                                                  "y": 620,
                                                  "wires": [
                                                          "bbe47e797e5bd352",
                                                          "8dbccd4f1d2e0ecb"
                                                  "id": "8dbccd4f1d2e0ecb",
                                                  "type": "junction",
                                                  "x": 880,
                                                  "y": 620,
                                                  "wires": [
                                                          "41b9b7b005fa10ac",
                                                          "f02fa0a2b26d552d",
                                                          "e217fc94bf0d9975",
                                                          "2e321d0e71773ba9"
                                                  "id": "c4e6460f4f7c8f66",
                                                  "type": "junction",
                                                  "x": 520,
                                                  "y": 130,
                                                  "wires": [
                                                          "f79f0e9e71834a0c"
                                                  "id": "fa53ed196e913e9c",
                                                  "type": "junction",
                                                  "x": 520,
                                                  "y": 180,
                                                  "wires": [
                                                          "0e407ef78ff6390a"
                                                  "id": "9108a39567622628",
                                                  "name": "Küche",
                                                  "onlyack": "",
                                                  "func": "rbe",
                                                  "gap": "",
                                                  "x": 100,
                                                  "y": 160,
                                                  "wires": [
                                                          "e021122ea39cc1ae"
                                                  "id": "f79f0e9e71834a0c",
                                                  "type": "debug",
                                                  "name": "Küche manuell",
                                                  "active": true,
                                                  "tosidebar": true,
                                                  "console": false,
                                                  "tostatus": false,
                                                  "statusVal": "",
                                                  "x": 1040,
                                                  "y": 130,
                                                  "wires": []
                                                  "id": "e8e8081d727ee5cd",
                                                  "type": "function",
                                                  "name": "true",
                                                  "func": "true\nreturn msg;",
                                                  "outputs": 1,
                                                  "timeout": 0,
                                                  "noerr": 0,
                                                  "initialize": "",
                                                  "finalize": "",
                                                  "libs": [],
                                                  "x": 420,
                                                  "y": 130,
                                                  "wires": [
                                                          "c4e6460f4f7c8f66",
                                                          "fa53ed196e913e9c"
                                                  "id": "975e6dc6d439cdd9",
                                                  "type": "function",
                                                  "name": "false",
                                                  "func": "false\nreturn msg;",
                                                  "outputs": 1,
                                                  "timeout": 0,
                                                  "noerr": 0,
                                                  "initialize": "",
                                                  "finalize": "",
                                                  "libs": [],
                                                  "x": 420,
                                                  "y": 180,
                                                  "wires": [
                                                          "c4e6460f4f7c8f66",
                                                          "fa53ed196e913e9c"
                                                  "id": "e021122ea39cc1ae",
                                                  "type": "switch",
                                                  "name": "An/Aus",
                                                  "rules": [
                                                          "t": "true"
                                                          "t": "false"
                                                  "checkall": "true",
                                                  "repair": false,
                                                  "outputs": 2,
                                                  "x": 270,
                                                  "y": 160,
                                                  "wires": [
                                                          "e8e8081d727ee5cd"
                                                          "975e6dc6d439cdd9"
                                                  "id": "e9b338134fd47b01",
                                                  "type": "inject",
                                                  "name": "true",
                                                  "props": [
                                                          "p": "payload"
                                                          "p": "topic",
                                                          "vt": "str"
                                                  "repeat": "",
                                                  "crontab": "",
                                                  "once": false,
                                                  "onceDelay": 0.1,
                                                  "topic": "",
                                                  "payload": "true",
                                                  "x": 100,
                                                  "y": 120,
                                                  "wires": [
                                                          "e021122ea39cc1ae"
                                                  "id": "9eba54f2d3f608ae",
                                                  "type": "inject",
                                                  "name": "false",
                                                  "props": [
                                                          "p": "payload"
                                                          "p": "topic",
                                                          "vt": "str"
                                                  "repeat": "",
                                                  "crontab": "",
                                                  "once": false,
                                                  "onceDelay": 0.1,
                                                  "topic": "",
                                                  "payload": "false",
                                                  "x": 100,
                                                  "y": 210,
                                                  "wires": [
                                                          "e021122ea39cc1ae"
                                                  "id": "51bf3002fa7d360f",
                                                  "name": "Status",
                                                  "x": 570,
                                                  "y": 430,
                                                  "wires": [
                                                          "c477284196deb6ad"
                                                  "id": "c477284196deb6ad",
                                                  "type": "switch",
                                                  "name": "Robi nicht 5",
                                                  "rules": [
                                                          "t": "neq",
                                                          "v": "5",
                                                          "vt": "num"
                                                  "checkall": "true",
                                                  "repair": false,
                                                  "outputs": 1,
                                                  "x": 710,
                                                  "y": 430,
                                                  "wires": [
                                                          "46a4e1c8d54791e4"
                                                  "id": "1956453b80f029b4",
                                                  "type": "trigger",
                                                  "op1": "",
                                                  "op2": "false",
                                                  "op1type": "nul",
                                                  "op2type": "bool",
                                                  "duration": "10",
                                                  "extend": true,
                                                  "units": "s",
                                                  "reset": "",
                                                  "bytopic": "all",
                                                  "topic": "topic",
                                                  "outputs": 1,
                                                  "x": 630,
                                                  "y": 380,
                                                  "wires": [
                                                          "08699ecfd70dac2b"
                                                  "id": "bc55ed0b25fe4b53",
                                                  "topic": "alexa2.0.Smart-Home-Devices.44f9d510-3bd4-4120-9095-758e63529f91.powerState",
                                                  "ack": "false",
                                                  "stateName": "",
                                                  "role": "",
                                                  "payloadType": "",
                                                  "readonly": "",
                                                  "stateUnit": "",
                                                  "stateMin": "",
                                                  "stateMax": "",
                                                  "x": 1060,
                                                  "y": 370,
                                                  "wires": []
                                                  "id": "206e333fba3e9345",
                                                  "ack": "false",
                                                  "stateName": "",
                                                  "role": "",
                                                  "payloadType": "",
                                                  "readonly": "",
                                                  "stateUnit": "",
                                                  "stateMin": "",
                                                  "stateMax": "",
                                                  "x": 1030,
                                                  "y": 420,
                                                  "wires": []
                                                  "id": "fde5bfcbe527b1e3",
                                                  "type": "debug",
                                                  "name": "Küche Decke Motion 2 min",
                                                  "active": false,
                                                  "tosidebar": true,
                                                  "console": false,
                                                  "tostatus": false,
                                                  "statusVal": "",
                                                  "x": 1080,
                                                  "y": 470,
                                                  "wires": []
                                                  "id": "272c68c48b983a80",
                                                  "ack": "false",
                                                  "stateName": "",
                                                  "role": "",
                                                  "payloadType": "",
                                                  "readonly": "",
                                                  "stateUnit": "",
                                                  "stateMin": "",
                                                  "stateMax": "",
                                                  "x": 1050,
                                                  "y": 320,
                                                  "wires": []
                                                  "id": "480e45050d828b39",
                                                  "onlyack": "",
                                                  "func": "all",
                                                  "gap": "",
                                                  "x": 80,
                                                  "y": 380,
                                                  "wires": [
                                                          "f2c899d38e11b319"
                                                  "id": "5d97adc7f4def0bb",
                                                  "type": "switch",
                                                  "name": "Bewegung ?",
                                                  "rules": [
                                                          "t": "true"
                                                  "checkall": "true",
                                                  "repair": false,
                                                  "outputs": 1,
                                                  "x": 410,
                                                  "y": 380,
                                                  "wires": [
                                                          "51bf3002fa7d360f",
                                                          "1956453b80f029b4"
                                                  "id": "f2c899d38e11b319",
                                                  "type": "switch",
                                                  "name": "",
                                                  "rules": [
                                                          "t": "false"
                                                  "checkall": "true",
                                                  "repair": false,
                                                  "outputs": 1,
                                                  "x": 270,
                                                  "y": 380,
                                                  "wires": [
                                                          "5d97adc7f4def0bb"
                                                  "id": "df6942f6ca51163c",
                                                  "type": "inject",
                                                  "name": "",
                                                  "props": [
                                                          "p": "payload"
                                                          "p": "topic",
                                                          "vt": "str"
                                                  "repeat": "",
                                                  "crontab": "",
                                                  "once": false,
                                                  "onceDelay": 0.1,
                                                  "topic": "",
                                                  "payload": "true",
                                                  "x": 100,
                                                  "y": 430,
                                                  "wires": [
                                                          "f2c899d38e11b319"
                                                  "id": "2d6a29e527eb678c",
                                                  "type": "inject",
                                                  "name": "",
                                                  "props": [
                                                          "p": "payload"
                                                          "p": "topic",
                                                          "vt": "str"
                                                  "repeat": "",
                                                  "crontab": "",
                                                  "once": false,
                                                  "onceDelay": 0.1,
                                                  "topic": "",
                                                  "payload": "false",
                                                  "x": 100,
                                                  "y": 330,
                                                  "wires": [
                                                          "f2c899d38e11b319"
                                                  "id": "bbe47e797e5bd352",
                                                  "type": "change",
                                                  "rules": [
                                                          "t": "set",
                                                          "pt": "flow",
                                                          "to": "true",
                                                          "tot": "bool"
                                                  "action": "",
                                                  "property": "",
                                                  "from": "",
                                                  "to": "",
                                                  "reg": false,
                                                  "x": 300,
                                                  "y": 650,
                                                  "wires": [
                                                          "4d88bc3dbe17d4a0"
                                                  "id": "4d88bc3dbe17d4a0",
                                                  "type": "trigger",
                                                  "name": "30 min.",
                                                  "op1": "",
                                                  "op2": "false",
                                                  "op1type": "nul",
                                                  "op2type": "bool",
                                                  "duration": "20",
                                                  "extend": false,
                                                  "units": "s",
                                                  "reset": "",
                                                  "bytopic": "all",
                                                  "topic": "topic",
                                                  "outputs": 1,
                                                  "x": 450,
                                                  "y": 650,
                                                  "wires": [
                                                          "0be12e6bd4e8e8b0"
                                                  "id": "0be12e6bd4e8e8b0",
                                                  "type": "change",
                                                  "name": "",
                                                  "rules": [
                                                          "t": "set",
                                                          "pt": "flow",
                                                          "to": "false",
                                                          "tot": "bool"
                                                  "action": "",
                                                  "property": "",
                                                  "from": "",
                                                  "to": "",
                                                  "reg": false,
                                                  "x": 650,
                                                  "y": 650,
                                                  "wires": [
                                                          "8dbccd4f1d2e0ecb"
                                                  "id": "bc31192270462750",
                                                  "type": "inject",
                                                  "name": "",
                                                  "props": [
                                                          "p": "payload"
                                                          "p": "topic",
                                                          "vt": "str"
                                                  "repeat": "",
                                                  "crontab": "",
                                                  "once": false,
                                                  "onceDelay": 0.1,
                                                  "topic": "",
                                                  "payload": "true",
                                                  "x": 100,
                                                  "y": 570,
                                                  "wires": [
                                                          "63524b08cb45c082"
                                                  "id": "e081bb71ad5f804e",
                                                  "type": "inject",
                                                  "name": "",
                                                  "props": [
                                                          "p": "payload"
                                                          "p": "topic",
                                                          "vt": "str"
                                                  "repeat": "",
                                                  "crontab": "",
                                                  "once": false,
                                                  "onceDelay": 0.1,
                                                  "topic": "",
                                                  "payload": "false",
                                                  "x": 100,
                                                  "y": 670,
                                                  "wires": [
                                                          "63524b08cb45c082"
                                                  "id": "f0e98b2901027f4e",
                                                  "name": "Küche",
                                                  "onlyack": "",
                                                  "func": "rbe",
                                                  "gap": "",
                                                  "x": 100,
                                                  "y": 620,
                                                  "wires": [
                                                          "63524b08cb45c082"
                                                  "id": "41b9b7b005fa10ac",
                                                  "ack": "false",
                                                  "stateName": "",
                                                  "role": "",
                                                  "payloadType": "",
                                                  "readonly": "",
                                                  "stateUnit": "",
                                                  "stateMin": "",
                                                  "stateMax": "",
                                                  "x": 1050,
                                                  "y": 550,
                                                  "wires": []
                                                  "id": "f02fa0a2b26d552d",
                                                  "ack": "false",
                                                  "stateName": "",
                                                  "role": "",
                                                  "payloadType": "",
                                                  "readonly": "",
                                                  "stateUnit": "",
                                                  "stateMin": "",
                                                  "stateMax": "",
                                                  "x": 1060,
                                                  "y": 600,
                                                  "wires": []
                                                  "id": "e217fc94bf0d9975",
                                                  "ack": "false",
                                                  "stateName": "",
                                                  "role": "",
                                                  "payloadType": "",
                                                  "readonly": "",
                                                  "stateUnit": "",
                                                  "stateMin": "",
                                                  "stateMax": "",
                                                  "x": 1030,
                                                  "y": 650,
                                                  "wires": []
                                                  "id": "2e321d0e71773ba9",
                                                  "type": "debug",
                                                  "name": "Küche Decke Motion 30 min",
                                                  "active": false,
                                                  "tosidebar": true,
                                                  "console": false,
                                                  "tostatus": false,
                                                  "statusVal": "",
                                                  "x": 1080,
                                                  "y": 700,
                                                  "wires": []
                                                  "id": "0e407ef78ff6390a",
                                                  "ack": "false",
                                                  "stateName": "",
                                                  "role": "",
                                                  "payloadType": "",
                                                  "readonly": "",
                                                  "stateUnit": "",
                                                  "stateMin": "",
                                                  "stateMax": "",
                                                  "x": 1030,
                                                  "y": 180,
                                                  "wires": []
                                          Also bei Bewegung schaltet Licht an und bleibt für eingestellte Zeit an.
                                          Wenn Roboter Sauger aktiv ist bleibt auch bei BWM Licht aus.
                                          Wenn man Lichtschalter betätigt, bleibt Licht für eingestellte Zeit an.
                                          ISt der Roboter Sauger beim laden in der Station Funktioniert der BWM wieder.
                                          Den Lichtschalter kann man immer benutzen und bleibt auch beim Reinigen des roboters für eingestellte Zeit an.
