  4. Test ioBroker unter Windows installieren - 2023 Edition
    6.8k
installation iobrokerwindowswindows installation
405 Beiträge 25 Kommentatoren 120.9k Aufrufe 22 Beobachtet
    Doch nun ist er tot!
    Hab die neue Version gesehen und mal ein Update gemacht.
    Verwende ein Windows System.
    Leider ist er nun tot und ich bekomme nicht mehr zum laufen - bekomme immer den selben Fehler.
    1. Hab ich mal Update natürlich mit dem Installer gemacht. Das hat versagt, also da ich ja ein Backup hab alles gelöscht und mit dem alten Installer (2.2.0) wollte ich auf die alte Version. Selber Fehler.
    2. Auf der Maschine ist nicht viel, also hab ich mir gedacht ich machs jungfräulich und die Kiste mit Win 11 Installationsmedium wieder auf anbeginn der Zeit gesetzt.
      Nun wieder mit dem Installer und gleicher Fehler.
    Running Admin shell
    ioBroker service name: ioBroker
    Der Name f r den Dienst ist ung ltig.
    Dadurch kann der Service natürlich nicht mehr starten.
    installIoBroker.log
    EDIT: Es handelt sich um ein Windows 11 Pro 23H2 - 64Bit
    mcm1957M Online
    mcm1957M Online
    mcm1957
    #326
    @tltm_smarthome
    Also an sich sollte der Windows Installer sehr zuverlässig funktionieren. Die Aussage hilft dir aber natürlich so mal nicht.
    @Gaspode
    Kannst du dich da ev mal einklinken und schaun was Sache ist?
    Support Repositoryverwaltung.
    LESEN - gute Forenbeitrage
      Running Admin shell
      installIoBroker.log
      GaspodeG Online
      GaspodeG Online
      Gaspode
      schrieb am zuletzt editiert von Gaspode
      #327
      @Homoran
      Evtl. kannst du die Beiträge in den Windows Installer Thread verschieben, da passt das wohl besser hin.
      @tltm_smarthome said in js-controller 6.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
      Keine gute Idee. Der Installer ist nur die Oberfläche, die die eigentliche Installation anstößt, es wird immer der aktuelle Stand aus npm installiert. Du solltest also immer die neueste Version des Installers verwenden.
      Irgendwas klemmt da mit dem Service (und noch ein paar andere Sachen, aber das sollten wir ggfs. getrennt behandeln), das sollte sich aber reparieren lassen.
      Starte mal bitte das ioBroker Cmd Fenster aus dem Startmenü und gib dort folgendes ein:
      node install.js
      Sollten da Fehler kommen, bitte posten.
      Edit:
      Und im Fehlerfall bitte auch mal die Dateien im ioBroker Root Ordner (wahrscheinlich C:\ioBroker) auflisten und des Unterordners daemon.
      Nochmal Edit:
      Du solltest dringend mal die aktuellen Windows Updates installieren. winget v1.2.10691 ist ziemlich alt und sollte beim Windows Update automatisch aktualisiert werden.
      HomoranH ? 2 Antworten Letzte Antwort
      • GaspodeG Gaspode
        @Homoran
        node install.js
        Edit:
        Nochmal Edit:
        #328
        @gaspode ist es hier richtig?
        • GaspodeG Online
          GaspodeG Online
          Gaspode
          #329
          @homoran said in Test ioBroker unter Windows installieren - 2023 Edition:
          Perfekt, vielen Dank. Ich hoffe, @tltm_smarthome findet auch hier her. :)
          • GaspodeG Gaspode
            mcm1957M Online
            mcm1957M Online
            mcm1957
            #330
            @gaspode
            DANKE dass du dich des Topics gleich annimmts. SUPER Hilfe.
            • GaspodeG Gaspode
              @Homoran
              node install.js
              Edit:
              Nochmal Edit:
              #331
              @gaspode Guten Morgen! Danke fürs schnelle reagieren!
              @gaspode said in Test ioBroker unter Windows installieren - 2023 Edition:
              Mir ist dann auch klar geworden, dass er vermutlich ja trotzdem immer aus dem aktuellen repository zieht...
              Nochmal Edit:
              Hab Windows Update dann ehrlich gesagt nicht mehr geprüft, da ich eine komplette frische Installation vom Windows durchgeführt hab und da ja alle Updates normal gezogen werden (sollten).
              So ich mach mich jetzt mal ran an die Tipps.
              • ? Offline
                #332
                @Windows Update:
                Da ist heute tatsächlich noch was angekommen.
                @node install.js
                Das hab ich gestern im Log auch schon gelesen.
                "... kann nicht auf die Datei zugreifen, ..." wo kann ich rausfinden welche da gemeint ist.
                Ordner: C:\ioBroker
                Ordner: C:\ioBroker\daemon
                GaspodeG 1 Antwort Letzte Antwort
                  @Windows Update:
                  @node install.js
                  Ordner: C:\ioBroker
                  GaspodeG Online
                  GaspodeG Online
                  Gaspode
                  #333
                  @tltm_smarthome
                  Hmm, ich bin im Moment etwas ratlos. gib bitte mal die folgenden Befehle ein und poste den Output:
                  sc query state= all | find "iob"
                  und
                  sc query state= all | find "ioB"
                  Und dann noch bitte den Inhalt von iobroker.wrapper.log
                  Edit:
                  @tltm_smarthome said in Test ioBroker unter Windows installieren - 2023 Edition:
                  Wenn das alles nix hilf, versuchen wir es mal mit der Brechstange, im iob Command Fenster bitte
                  daemon\iobroker.exe install
                  Und wenn wir auch damit nicht weiter kommen, kannst du mal das Zipfile ins ioBroker root Verzeichnis entpacken und ausführen mit
                  node install_test.js
                  install_test.js.zip
                  • ? Offline
                    #334
                    Bei den Befehlen kommt nichts raus
                    Die sagt leider auch nur, dass der Dienst nicht installiert ist...
                    Ob ich den Service manuell angelegt bekomme?
                    https://learn.microsoft.com/en-us/windows-server/administration/windows-commands/sc-create
                    EDIT:
                    Mit dem Befehl
                    Da ist ja plötzlich was:
                    Die Adminkonsole will dennoch (noch) nicht - dachte ich zumindest.
                    Muss den Service ja auch noch starten...
                    Großartig! Danke
                    GaspodeG ? 2 Antworten Letzte Antwort
                      EDIT:
                      Mit dem Befehl
                      Großartig! Danke
                      GaspodeG Online
                      GaspodeG Online
                      Gaspode
                      #335
                      Dafür ist ja der Wrapper da. Aber ja, das wäre ggfs. auch noch eine Option.
                      Ich habe gerade im letzen Beitrag noch was ergänzt. Probier bitte erst mal das.
                      • ? Offline
                        #336
                        Läuft - jetzt mal Backup zurückspielen :)
                        Aja - beim nächsten Update erstell ich mir aber vor einen Sicherungspunkt im Windows, und verlass mich nicht nur aufs Backup selbst
                          GaspodeG Online
                          GaspodeG Online
                          Gaspode
                          #337
                          Und was hat konkret geholfen?
                            EDIT:
                            Mit dem Befehl
                            Großartig! Danke
                            #338
                            Hab ich hier im Edit verpackt - das hier wars.
                            EDIT:
                            Mit dem Befehl
                            Großartig! Danke
                              EDIT:
                              Mit dem Befehl
                              Großartig! Danke
                              GaspodeG Online
                              GaspodeG Online
                              Gaspode
                              #339
                              Großartig! Danke
                              Gerne, schön, dass es läuft. Die Preisfrage ist nur, was da hakte. Evtl. ein Timing Problem?
                              Es werden ja zwei Files angelegt, vielleicht muss ich im Script ein wenig warten, bis ich den nächsten Schritt mache. Bisher kam der Fall zwar noch nie vor, aber das heißt ja nicht unbedingt was :D
                              Ich werde auf jeden Fall für die Zukunft mal eine kleine Sicherheitspause einbauen.
                              • GaspodeG Gaspode
                                Großartig! Danke
                                #340
                                @gaspode
                                Timing kann an meiner Hardware liegen - die kommt, wenn man was macht ziemlich flott an ihre Grenzen - da kann schon sein, dass die eine Aktion noch nicht fertig ist.
                                Dafür ist sie im Betrieb einfach stumm und verbraucht nahezu nix.
                                GaspodeG 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @gaspode
                                  GaspodeG Online
                                  GaspodeG Online
                                  Gaspode
                                  #341
                                  @gaspode
                                  Ich nutze einen Silver J5005, auch Lüfterlos. Damit gab es im Test keine Probleme. Aber genau deshalb sind wir ja auf die Mithilfe von den Anwendern angewiesen, da wir ja leider nicht alle Variationen testen können - auch, wenn wir uns Mühe geben. :)
                                  Danke nochmal für das Feedback!
                                    @gaspode
                                    GaspodeG Online
                                    GaspodeG Online
                                    Gaspode
                                    #342
                                    Du könntest mir noch einen riesigen Gefallen tun und die Anpassung testen. Es kann eigentlich nix gravierendes kaputt gehen, im schlimmsten Fall ist der Service gelöscht, aber das bekommen wir dann wieder hin (du weißt jetzt ja wie).
                                    Im ioBroker Cmd Fenster folgendes ausprobieren:
                                    curl -L --output .\install_test.js --url https://raw.githubusercontent.com/Gaspode69/ioBroker/Gaspode69-Win-Install-Service/install/windows/install.js
                                    Das löscht den Service (wenn vorhanden) und legt ihn neu an. In dieser Version mit ein wenig Pause zwischen den einzelnen Schritten.
                                    Wäre super nett, aber ich hätte auch Verständnis, wenn du an deinem laufenden System nicht herum experimentieren willst, auch wenn das Risiko imo verschwindend gering ist, dass ernsthaft was kaputt geht.
                                    • GaspodeG Gaspode
                                      #343
                                      Schaut gut aus:
                                        Schaut gut aus:
                                        GaspodeG Online
                                        GaspodeG Online
                                        Gaspode
                                        #344
                                        Schaut gut aus:
                                        Super, herzlichen Dank für deine Mithilfe. :)
                                        • GaspodeG Gaspode
                                          Schaut gut aus:
                                          #345
                                          @gaspode War eh notwendig - da der Installer ja beim den Fehler bezüglich des Services geworfen hat, hat er die Firewallregeln nicht gesetzt. Nochmal den installer mit dem ausgewählten "fixer" hat den Service wieder gelöscht und konnte ihn natürlich nicht neu anlegen -> hätte jetzt also so oder so ran müssen.
                                          Jetzt rennts aber wieder so wie es soll.
                                          THX
