  3. Einsteigerfragen
  4. Infuxdb in Iobroker Backitup sichern
    5.4k
32 Beiträge 5 Kommentatoren 3.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • J Jogis
    Das gute Frage aber das übersteigt mein wissen.
    Kann ich das irgendwie sehen ?
    simatecS Offline
    simatecS Offline
    simatec
    @jogis Klar kann Backitup mit InfluxDB2 kommunizieren ...
    Wenn man die Doku liest und influxdb2-client oder influxdb2-cli auf dem iobroker Host läuft
    https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/wiki/ioBroker.backitup-Wiki-Deutsch#influxdb-backup
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
    • simatecS simatec
      @simatec sagte in Infuxdb in Iobroker Backitup sichern:
      Natürlich geht das prinzipiell!
      Ich weiss nur nicht was da bei der Kommunikation von einem Docker in einen anderen noch berücksichtigt werden muss.
      Deswegen habe ich @Jogis gefragt, ob das bei ihm auch geht.
        simatecS Offline
        simatecS Offline
        simatec
        @homoran sagte in Infuxdb in Iobroker Backitup sichern:
        Auch dies steht in der Doku...
        https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/wiki/ioBroker.backitup-Wiki-Deutsch#docker-unterstützung
        • simatecS simatec
          @simatec Danke!
          aber ganz ehrlich: ich arbeite nicht mit Docker, weil mir das zu umständlich ist, und soll mir das jetzt für dritte, die die Doku nicht lesen, erarbeiten??
          Ich finde da machen diese User es sich zu leicht. Soweit geht Vollpension selbst bei mir dann doch nicht.
            @simatec Danke!
            simatecS Offline
            simatecS Offline
            simatec
            @homoran Nein das musst du nicht Rainer... der Post war mehr für @Jogis gedacht
            • J Offline
              Jogis
              Danke für die Info, ich wollte mir auch nicht leicht machen, und bevor ich mich an euch wende, versuche auch bis nicht mehr geht, bis jetzt hab ich auch einiges auf die Beine gestellt.
              Möchte mich auch bedanken, jetzt hab ich auch mehr Informationen die muss ich nur umsetzten.
              Werde mich beim Erfolg melde
              • J Offline
                Jogis
                Vielleicht habe ich den Wurm gefunden, ich bekomme alle 10 min im log vom Influx docker den Fehler:
                2024-08-20T16:45:39.XXXXX     error   Unable to gather        {"log_id": "0q7~LX~l000", "service": "scraper", "scraper-name": "new target", "error": "Get \"http://192.168.1.224:8086/metrics\": dial tcp 192.168.1.224:8086: connect: no route to host"}
                Vor einem Jahr habe dich den Server ersetzt und habe die Daten Migriert, bei alle Docker auf dem neuem Server habe ich die IP angepasst.
                Die 192.168.1.224 gibt es nicht, der Server hat jetzt andere IP.
                Jetzt frage mal warum habe ich das nicht gemerkt, mir ist nichts aufgefallen das da was nicht funktioniert, bis jetzt, wo ich den Backup machen will?
                Das heißt Influxdb in Iobroker braucht die Infulx Docker nicht?
                Grafana zeigt alles was ich sehen will.
                Ist jetzt möglich, den Influx docker neu zu erstellen, ohne das die Datenbank in Influx Iobroker verloren geht.
                Ich dachte ich erstelle den Docker neu mit gleiche version 2.4.0 die ich schon habe, danach müsste der Fehler mit der falsche IP verschwinden.
                Ist das richtige Vorgehensweise?
                Wenn alles funktioniert dann die Neuste 2.7.10 installieren oder sein lassen?
                J Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
                • J Jogis
                  Jogis
                  @jogis said in Infuxdb in Iobroker Backitup sichern:
                  2024-08-20T16:45:39.XXXXX error Unable to gather {"log_id": "0q7~LX~l000", "service": "scraper", "scraper-name": "new target", "error": "Get "http://192.168.1.224:8086/metrics\": dial tcp 192.168.1.224:8086: connect: no route to host"}
                  • J Jogis
                    Marc BergM Offline
                    Marc BergM Offline
                    Marc Berg
                    @jogis sagte in Infuxdb in Iobroker Backitup sichern:
                    Einfach auf die InfluxDB Oberfläche gehen und den Sinnlos-Scraper deaktivieren ("Load Data --> Scrapers"). Den wirst du beim Ändern der IP vergessen haben. Dann kommt schon mal diese Fehlermeldung nicht mehr.
                    Außerdem musst du influxdb2-cli in der Umgebungsvariable "PACKAGES" ergänzen. Benötigst du nun den mysql-client oder nicht? Alle Fragen in diese Richtung wurden von dir ignoriert. Wenn nicht, dann in PACKAGES wieder entfernen.
                    • J Offline
                      Jogis
                      Den Sinnlos Scraper habe gelöscht, da war noch die alte IP drin, ob richtig? Hab neue erstellt mit richtige IP?
                      Die frage verstehe ich eben nicht, muss ich in influx docker den influxdb2-Client in der Umgebungsvariable "PACKAGES" ergänzen ?
                      Mit dem mysql-client komme nicht weiter, wo soll der hin?
                      Wird der benötigt um den Backup von Influx zu erstellen ? Sorry nicht alles ist mir so klar
                      • J Jogis
                        Marc BergM Offline
                        Marc BergM Offline
                        Marc Berg
                        Ich hatte den Scraper deshalb als "sinnlos" betitelt, da du ihn zu 99,99% nicht brauchst und er die Datenbank unnötig aufbläht. Also bitte nicht wieder neu anlegen. Der Scaper sammelt massenweise Performancedaten der InfluxDB. Ich gehe stark davon aus, dass du diese Daten nie auswertest, oder?
                        Nein, im ioBroker Container, siehe Dokumentation. Damit wird er InfluxDB-Client im ioBroker Container installliert, der für das Backup erforderlich ist.
                        DU hast doch diese Umgebungsvariable gesetzt. Die Frage war, warum?
                        Nein, wird nicht benötigt. Wieso sollte auch ein mysql Client für eine InfluxDB benötigt werden?
                          Nicht im gleichen Docker .
                          Alles läuft auch NAS
                          es wäre dinnvoll nicht nur Halbsätze zu posten, sondern mal zusammenhängend deine ganze Installation.
                          Was ist wo und wie installiert?mwas kommuniziert wie?
                          gibt es die notwendigen Portmappings?
                          ist der influx client auf drm iob Server installiert
                          usw.......
                          ist der influx client auf dem iob Server installiert
                          Das frage ich seit Anfang an
                          • J Offline
                            Jogis
                            • Ok. Der Scraper wird gelöscht, brauche auch nicht.
                            • Bin davon ausgegangen das influxdb client auf dem iob Server mit Influxdb mit installiert wird, wie es aussieht hab den nicht.
                            • Umgebungsvariable „PACKAGES=default-mysql-client“ in Iobroker hab ich gesetzt, ja, hab das ganze falsch verstanden, die Recherche in Internet hat mich auf falschen Weg gebracht.
                            • Um „PACKAGES=default-mysql-client“zu löschen, muss ich den Docker neu erstellen, ohne die Umgebungsvariable?
                            HomoranH Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
                            • J Jogis
                              auf dem iobroker Server (hier=Docker) hast du doch die influxdb gar nicht installiert.
                              und genau deswegen brauchst du die influxdb cli. (passend zu deiner Version der influxdb im anderen Docker)
                              • J Jogis
                                Marc BergM Offline
                                Marc BergM Offline
                                Marc Berg
                                Ja, genau wie bei allen anderen Konfigurationsänderungen an einem Container wird dieser neu erstellt. Wie auch immer das bei deiner (mir unbekannten) Umgebung aussieht.
