  4. Bitcoin Mining mittels ioBroker
    6.0k
75 Beiträge 16 Kommentatoren 14.9k Aufrufe 14 Beobachtet
  • simonf04S simonf04
    @brenner-0 said in Bitcoin Mining mittels ioBroker:
    Aber ganz im Ernst, ASIC Miner wurde ja gebaut um durchgehend "Bergbau" zu betreiben und in anderen Ländern gibt es diese "wir regel ich das mit dem Strom" Gedanken ja auch weniger aufgrund niedriger Preise und damit höheren Profiten.
    Genau das finde ich ja spannend daran, das zu steuern. Wenn ich mehr für den Strom bezahle, als er einbringt (oder nur minimaler Gewinn und hohe Anschaffungskosten)
    verbraucht einer 100W/h, da kann man dann schon mit ein/aus in relativ kleinen Stufen regeln
    Ja ok, das geht voll klar. Anderes Thema ists bei mir mit 2 miner mit jeweils so 1,1kw (da hätt ich schon gern erwas mehr optionen als 0/1.1/2.2kw.
    modifizierten Firmware. Dort gibt es eine Option den Miner schlafen zu legen, aber ich habe mich bisher nicht belesen ob das auch per API angesprochen werden kann
    Welche firmware?/ dann kann ich schauen, ob ich den eventuell im geplanten "mining-adapter" integrieren kann.
    Es ist und bleibt in der Größenordnung Spielkram
    Du sagst es.
    Für mich auch der Hauptpunkt hier aktuell.
    Brenner 0
    @simon42
    Ich rede übrigens von den Iceriver KS0 PRO. Die kosten mehr, sind in China oft ausverkauft, aber dort immer noch günstiger als vor Ort zu kaufen. Ohne "gratis" PV Strom wieder das schwierig mit dem ROI, da müsste der KASPA Kurs im Bullrun schon ordentlich steigen.
    Die OC Firmware ist von pbfarmer. Da ist der einzig mit Bekannte wo du alles frei einstellen kannst. Die anderen betreiben Abzocke aus meiner Sicht und wollen dann trotzdem noch Prozente abhaben.
    Ohne Extra Umbauten/Kühlung kannst von 200GH/s auf ca. 280GH/s kommen. Mit ein bißchen frischer WLP und extra Kühlern auch über 300GH/s, je nach Qualität des Chipsatzes. Dazu noch etwas 3D Druck und du hast eine gut gekühlte Kiste stehe die nicht so zeitnah abrauchen sollte.
    Kurzweiliges Beispielvideo vom einem Umbau: https://vm.tiktok.com/ZGeQMAAXv/
    simonf04S 1 Antwort Letzte Antwort
      @simon42 sagte in Bitcoin Mining mittels ioBroker:
      Mal abgesehn davon ist 35ct/kwh Bezug schon hoch
      [OT]
      bei älteren Verträgen ist da noch reichlich Luft nach oben. Nicht ohne Grund ist im Moment (April) der durchschnittliche Arbeitspreis in D bei 42ct.
      [/OT]
      simonf04S Offline
      simonf04S Offline
      simonf04
      schrieb am zuletzt editiert von simonf04
      @homoran said in Bitcoin Mining mittels ioBroker:
      Bin hier in Ö bei aktuell fix 10ct strom(+7ct netzgebühr)/kwh. Wechsel aber bald auf stündlichen Tarif und die sind noch günstiger.
      So wies ausschaut gibts awattar auch in D : https://www.awattar.de/tariffs/hourly.
      Aber, ok kenn mich in D nicht so aus - belassen wirs dabei.
      • B Brenner 0
        @simon42
        simonf04S Offline
        simonf04S Offline
        simonf04
        @brenner-0 d
        Hatte nicht vor mir KS0 zuzulegen, aber danke für die Antwort.
        In der README steht zumindest was von API. Werd mir das demnächst mal genauer ansehen und prüfen, ob ich dann was im Adapter integrieren kann
        • B Brenner 0
          @taddy81 Unabhängig von deinem grenzwertigen Kommentar bist du anscheinend leider nicht mit der technischen und steuerlichen Begebenheit einer PV Anlage vertraut.
          Man kann nicht mal ebenso die Nachbarschaft mit Überschuss versorgen, jedenfalls nicht legal oder mit enormen technischen Aufwand.
          Taddy81
          schrieb am zuletzt editiert von Taddy81
          @brenner-0 ich besitze eine PV Anlage und der Strom der nicht im Haus verbraucht wird, wird von der Nachbarschaft verbraucht und das kommt unserem Klima zu gute, aber vllt bin ich auch nur kein Egoist, wer weiß das schon
          Proxmox 3Node Cluster, IOBroker in LXC
          PV Visualisierung und Steuerung mit NodeRed und Grafana
          -1
          • T Taddy81
            Samson71S Offline
            Samson71S Offline
            Samson71
            @taddy81
            Lesen kannst Du und hast Du auch? Falls nein, empfehle ich den Beitrag 15 nochmal genau durchzulesen, bevor Du gebetsmühlenartig den Kram aus Deinem Beitrag davor wiederholst. Weil genau das nämlich nicht einfach mal eben so überall geht und möglich ist.
            Markus
            Bitte beachten:
            • Samson71S Samson71
              @taddy81
              simonf04S Offline
              simonf04S Offline
              simonf04
              @samson71 @Taddy81 weis nicht wie (legal) du es gelöst hast. Kenn @Brenner-0 Umstände nicht, aber hier mein Fall.
              PS: Ja ich weis von Umsetzungsmöglichkeiten mit EEGs.
              1. Aufwändig....
              2. Gibts hier im Ort bereits und bin auch Mitglied. Problem: gesammte EEG hat im Sommer zu viel Strom (zu viel PV für zu wenig Abnehmer)
                @brenner-0 d
                Brenner 0
                @simon42 Ich bin gespannt.
                @Taddy81 Langsam verstehe ich deinen Gedankengang, aber leider zeigt das auch das du dich mit dem Thema bisher kein Stück beschäftigt hast. Ja, grundsätzlich hast du Recht, den Überschuss den ich erzeuge, der wird vom Nachbarn verbraucht und verlässt wahrscheinlich nicht mal die Strasse. So gedacht hast du Recht, dann wäre es schöner wenn ich den Strom die ich erzeuge nicht "verschwende".
                Leider funktioniert das Ganze nicht so einfach. Ich glaube in keinem Land der Welt ist es politisch gewollt das man das so einfach machen kann. Da könnte man nichts verdienen. Außerdem werden nirgends ausreichend Speicher (Akku, Wasser, Sand usw.) gebaut um die erzeugte Energie zu speichern. Eher werden Windräder und PV abgeschaltet wenn zu viel Strom im Netz ist usw. usw. Viel zu viel Inhalt als das hier in 2-3 Sätzen wiedergeben zu können.
                • B Brenner 0
                  simonf04S Offline
                  simonf04S Offline
                  simonf04
                  @brenner-0
                  Sorry für die Verzögerung, komm erst jetzt zum Adapter.
                  Besteht noch Interesse an einer iceriver-oc Steuerung?
                    @brenner-0
                    Brenner 0
                    @simon42 Moin Simon, kein Problem, ich komme derzeit auch zu nichts.
                    Inzwischen habe ich 4 KS0 Miner mit der pbfarmer Overclocking Firmware in der neuesten Version am laufen. Eine externe Steuerung wäre weiterhin wünschenswert, aber natürlich nur wenn es zeitlich passt und der Winter ist ja noch etwas hin.
                    simonf04S 2 Antworten Letzte Antwort
                    • B Brenner 0
                      simonf04S Offline
                      simonf04S Offline
                      simonf04
                      @brenner-0 Nabend,
                      Danke für die Info.
                      Grundstruktur vom Adapter steht bereits. Werd dann (hoffentlich bald) mal schauen, was die iceriver-oc firmware so an API hergibt.
                        @brenner-0 Nabend,
                        Danke für die Info.
                        simonf04S Offline
                        simonf04S Offline
                        simonf04
                        @Brenner-0 zur Info: hier die aktuelle Diskussion zum Adapter auf Github: https://github.com/ioBroker/AdapterRequests/issues/786
                        B mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
                          Brenner 0
                          @simon42 Danke für den Link/Info
                            mcm1957M Online
                            mcm1957M Online
                            mcm1957
                            @simon42 said in Bitcoin Mining mittels ioBroker:
                            NÖ - bitte KEINE Diskussionen zu konkreten Adaptern in Issues des Repos AdapterReuests führen.
                            Diskussionen gehören hier ins Forum oder ggF in Issues des Adapters in seine Repository.
                            Support Repositoryverwaltung.
                            LESEN - gute Forenbeitrage
                            • mcm1957M mcm1957
                              simonf04S Offline
                              simonf04S Offline
                              simonf04
                              @mcm1957 War auch erstmal gedacht beidseitig auf bereits bestehende Request im Forum / Repo hinzuweisen.
                              @all
                              Diskussionen / Anregungen / ... bitte erstmal hier hin, dann sehen es alle die an dem Adapter interessiert sind.:
                              https://github.com/SimonFischer04/ioBroker.miner/issues/11
                              Eventuell kommt später noch ein eigener Forums thread, aber aktuell find ichs einfacher nicht 2 Plattformen managen zu müssen.
                              • B Brenner 0
                                simonf04S Offline
                                simonf04S Offline
                                simonf04
                                Hab mir gerade mal kurz die API durchgeschaut und was soll man sagen: Ungeplant (auch wegen Verzögerung und so) Glück gehabt🙂.
                                sleep/wake Steuerung per api kam tatsächlich erst mit der neusten 0.8.0 Firmware vom 31.7.
                                Werd mich hoffentlich bald dann in die Implementierung setzen.
                                  Brenner 0
                                  @simon42 Manchmal hilft einfach warten ;-) Seit heute ist auch die 0.8.1 raus mit diversen Bugfixen
                                  • B Brenner 0
                                    simonf04S Offline
                                    simonf04S Offline
                                    simonf04
                                    @brenner-0
                                    Erste Version mit basic sleep / wake ist implementiert.
                                    Hab kein Gerät zum Testen, daher keine Garantie auf Funktionalität 😆
                                    Bitte einmal testen - expertenmodus => von url: https://github.com/SimonFischer04/ioBroker.miner
                                    Bitte beachten: Adapter ist noch pre-Alpha. Sämtliche (object-) Struktur kann und wird sich wahrscheinlich noch ändern. Sofern in scripten, ... bereits verwendet empfehle ich somit aliase anzulegen.
                                    Florian HartrampfF mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
                                      @brenner-0
                                      Florian HartrampfF Offline
                                      Florian Hartrampf
                                      @simon42 Hallo. Das Ist ja richtig Geil das du so einen Adapter Programmierst. Ich habe gerade mit einem neuen Projekt angefangen.
                                      Leider weiß ich nicht wie ich den Adapter installiere. Muss ich dazu ein anderes repository installieren? Unter "beta" oder "stable" konnte ich leider den Adapter nicht finden.
                                      Falls es jemand interessiert mein Plan ist mit einem Miner Warmwasser zu produzieren. Ich möchte einen Miner in Travoöl versenken und das erhitzte öl vermutlich über eine Art Trichter von der Oberfläche abpumpen und durch einen freien Wärmetauscher meines Pufferspeichers leiten.
                                      Es gibt schon ein Schweizer Startup names RY3T was genau das gleiche macht. Aber 14000€ ist schon ganz schön teuer. Deswegen dachte ich mir ich baue das einfach mal nach.
                                      Ich habe mit einen Antminer S9 zum Testen gekauft. Sollte sich rausstellen das die Heizunng wirklich funktioniert überlege ich mir eventuell 1-2 antminer s19 zu kaufen die dann als finale zusatzheizung dient.
                                      Aber erstmal soll das ganze mit dem einem S9 als prototyp laufen.
                                      • Florian HartrampfF Florian Hartrampf
                                        mcm1957M Online
                                        mcm1957M Online
                                        mcm1957
                                        @florian-hartrampf
                                        Der Adapter ioBroker.miner ist derzeit ncoh nicht mal auf ALPHA Niveau. Ein Blick ins das README des Adapters sgat hier eigentlich schon fast alles.
                                        Von einer Installation muss einem durchschnittlichen User derzeit abgeraten werden. Einfach mal abwarten bis der Adapter ausreichend stabil ist und der Dev eine aufnahme in die Repositories veranlasst hat.
                                        Wenn du nicht weißt wie du den Adapter installieren kannst, dann ist deine Kenntnis der ioBroker architektur definitiv zu schlecht um z.B. das in diesem Fall sicher angebrachte Review des Codes selbst vorzunehmen.
                                        Generell gilt aber
                                        Von direkten Installation von GitHub - insbesondere auf produktiven Systemen - wird explizit abgeraten. GitHub Versionen können sich jederzeit (auch kurzfristig) ändern und durchaus auch in sich inkonsistent und fehlerhaft sein. Versionsangaben von GitHub Installationen sind Schall und Rauch da die Versionsnummer zumindest bei Verwendung der standardmäßigen Umgebung erst im Zuge der Releaseerstellung geändert wird.
                                        Auf explizite Aufforderung durch den Entwickler kann eine GitHub Installation zur Fehlereingrenzung oder zum Test neuer Funktionalität - unter Inkaufnahme des erhöhten Risikos - natürlich erfolgen.
                                        Adapter die nur via GitHub oder npm (also NICHT aus einem der beiden Repositories) installierbar sind sind mit erhöhter Vorsicht zu betrachten. Hier sollte der Entwickler drum ersucht werden eine Aufnahme in die Repositories zu veranlassen indem z.B. ein Issue im Adapterrepository erstellt wird.
                                        Und falls es irgendwie unklar ist:
                                        ioBroker unterstützt folgende Arten von Installation:
                                        • aus dem STABLE Repository
                                          Das sind Adapter Releases die keine groben Fehler aufweisen (sollten). Natürlich kann es auch dort Fehler geben, die Behebung davon obliegt dem jeweiligen Dev und kann ggF auch dauern.
                                        • aus dem LATEST Repository
                                          Das sind Adapter Releases die neu erstellt wurden und nur rudimentär getestet sind - oft auch als BETA Releases bezeichnet. Releases aus dem LATEST sind primär für unsere zahlreichen freiwilligen Tester gedacht. BETA / LATEST Releases können durchaus Fehler aufweisen - auch wenn ich davon ausgehe dass jeder aintainer dies zu vermeiden versucht. Vom Einsatz auf produktiven Systemen wird abgeraten außer man braucht irgenein neues Feature (z.B. neues Gerät) unbedingt. Hier muss dann jeder Entscheiden was ihm wichtig ist.
                                        • direkt von GITHUB
                                          Von Installationen direkt aus Giuthub wird definitiv abgeraten außer auf Anweisung des Maintainers und für den Fall dass man gemeinsam mit diesem etwas testen will. Details siehe oben.
                                        • direkt von npm
                                          Diese Installation kann erforderlich sein, wenn man eine bestimmte Version installieren möchte / muss. Im Normalfall sollte man direkte npm Installationen ebenso meiden wie direkte GitHub Installationen - ausgenommen um z.B. zu einer bekannten Version downzugraden - obwohl hier wenigstens ein definierter Stand garantiert ist.
                                        Adapter die NUR via npm und/oder nur via GitHub installierbar sind sollte man meiden - diese wurden nicht mal einem rudimentären Review unterzogen und sollten mit dem Attribut "vollständig auf eigenes Risiko verwenden" installiert werden. Hier empfiehlt es sich den Developer zu ersuchen eine Aufnahme in die Repos zu veranlassen. Wenn dieser darauf nicht reagiert sollte man von einer eher kurzen und unklaren Lebensdauer des Adapters ausgehen. Support meiner-/unsererseits für solche Adapter ist mit sicherheit minimalistisch.
                                        @mcm1957
                                          @brenner-0
                                          mcm1957M Online
                                          mcm1957M Online
                                          mcm1957
                                          @simon42
                                          Für Tests ist der Bereich TESTER angebracht - insbesondere da der Adapter derezti nicht für durchscnittliche User geeignet wirkt.
