  3. Einsteigerfragen
  4. zigbee2mqtt
    5.4k
zigbee2mqtt
20 Beiträge 4 Kommentatoren 866 Aufrufe 2 Beobachtet
  • C Christoph 1
    @homoran :8080 ist das Frontend von der Instanz zigbee2mqtt.
    Das Websocket hat den Port :8080 sowie die Webui.
    Das mit den Wildcards weiß ich absolut nicht
    und finde auch im Netz keine Antwort.
    @christoph-1 sagte in zigbee2mqtt:
    wenn ich die Meldung richtig lesen kann versucht zigbee2mqtt sich mit 8080 zu verbinden!
    wessen websocket und webui?
    die ports bei iobroker sind andere.
    bitte die Langfassung von iob diag !
    müsste ja mit der Konfiguration der Instanz zu tun haben
    • C Christoph 1
      W Online
      W Online
      Wildbill
      @christoph-1 Wie sehen Deine setting in iobroker genau aus. Unten beispielhaft meine Einstellungen. Hast Du da eventuell durch copy&paste irgendwo am Ende noch ein überzähliges Leerzeichen bei IPs oder Ports? Am Besten einmal je die einzelnen Werte doppelklicken, damit alles markiert ist, und nochmal manuell eingeben.
      Gruss, Jürgen
      • W Wildbill
        Gruss, Jürgen
        @wildbill Danke für die Screenshots!
        ich kenne den Adapter nicht.
        @Christoph-1
        Ich denke da sind 2 Baustellen. Das eine ist der Zugriff auf :8080, der blockiert ist, warum auch immer, das andere die Wildcard.
        Das müsste nach meinem Gefühl den MQTT Topics zuzuordnen sein
        bitte lesen:
        C W 2 Antworten Letzte Antwort
        • C Offline
          Christoph 1
          @wildbill Diese Settings habe ich 3 mal geprüft, meine sehen genauso aus wie deine, ausser das ich halt ne andere Ip habe als du.
            @Christoph-1
            bitte lesen:
            Christoph 1
            @homoran ```
            Skript v.2024-05-22
            *** BASE SYSTEM ***
             Static hostname: raspberrypiLager
                   Icon name: computer
            Operating System: Raspbian GNU/Linux 12 (bookworm)
                      Kernel: Linux 6.6.31+rpt-rpi-v8
                Architecture: arm64
            Model		: Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.0
            Docker          : false
            Virtualization  : none
            Kernel          : aarch64
            Userland        : 32 bit
            Systemuptime and Load:
             13:22:02 up 22:35,  3 users,  load average: 1.51, 1.46, 1.23
            CPU threads: 4
            *** RASPBERRY THROTTLING ***
            Current issues:
            Previously detected issues:
            *** Time and Time Zones ***
                           Local time: Sun 2024-08-18 13:22:02 CEST
                       Universal time: Sun 2024-08-18 11:22:02 UTC
                             RTC time: Sun 2024-08-18 11:22:02
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            *** Users and Groups ***
            User that called 'iob diag':
            Christoph
            HOME=/home/Christoph
            GROUPS=Christoph adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
            iobroker
            HOME=/home/iobroker
            *** Display-Server-Setup ***
            Display-Server: true
            Desktop: 	LXDE-pi-wayfire
            Terminal: 	wayland
            Boot Target: 	graphical.target
            *** MEMORY ***
            Mem:            8.3G        1.2G        5.7G         52M        1.5G        7.1G
            Swap:           209M          0B        209M
            Total:          8.5G        1.2G        6.0G
            Active iob-Instances: 	13
                     7945 M total memory
                     1152 M used memory
                     1329 M active memory
                      803 M inactive memory
                     5477 M free memory
                      312 M buffer memory
                     1147 M swap cache
                      199 M total swap
                        0 M used swap
                      199 M free swap
            top - 13:22:02 up 22:35,  3 users,  load average: 1.51, 1.46, 1.23
            Tasks: 221 total,   2 running, 219 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
            %Cpu(s): 33.3 us, 33.3 sy,  0.0 ni,  0.0 id, 33.3 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
            MiB Mem :   7945.2 total,   5477.6 free,   1152.1 used,   1460.6 buff/cache
            MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   6793.1 avail Mem
            *** FAILED SERVICES ***
              UNIT                              LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
            * systemd-machine-id-commit.service loaded failed failed Commit a transient machine-id on disk
            1 loaded units listed.
            *** FILESYSTEM ***
            udev           devtmpfs  3.8G     0  3.8G   0% /dev
            tmpfs          tmpfs     795M  1.5M  794M   1% /run
            /dev/sda2      ext4       59G   11G   46G  19% /
            tmpfs          tmpfs     3.9G  284K  3.9G   1% /dev/shm
            tmpfs          tmpfs     5.0M   12K  5.0M   1% /run/lock
            /dev/sda1      vfat      510M  133M  378M  26% /boot/firmware
            tmpfs          tmpfs     795M   48K  795M   1% /run/user/1000
            [Sat Aug 17 14:46:49 2024] Kernel command line: reboot=w coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 pci=pcie_bus_safe  smsc95xx.macaddr=2C:CF:67:0C:32:35 vc_mem.mem_base=0x3fc00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA10,115200 console=tty1 root=PARTUUID=ec3947cd-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles cfg80211.ieee80211_regdom=DE
            [Sat Aug 17 14:46:51 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem ca2be9ef-61a4-4400-a5a1-dc17d7ea790d ro with ordered data mode. Quota mode: none.
            [Sat Aug 17 14:46:53 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted ca2be9ef-61a4-4400-a5a1-dc17d7ea790d r/w. Quota mode: none.
            Show mounted filesystems:
            TARGET                                                  SOURCE             FSTYPE          OPTIONS
            /                                                       /dev/sda2          ext4            rw,noatime
            |-/sys                                                  sysfs              sysfs           rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
            | |-/sys/kernel/security                                securityfs         securityfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
            | |-/sys/fs/cgroup                                      cgroup2            cgroup2         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot
            | |-/sys/fs/pstore                                      pstore             pstore          rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
            | |-/sys/fs/bpf                                         bpf                bpf             rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
            | |-/sys/kernel/debug                                   debugfs            debugfs         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
            | |-/sys/kernel/tracing                                 tracefs            tracefs         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
            | |-/sys/fs/fuse/connections                            fusectl            fusectl         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
            | `-/sys/kernel/config                                  configfs           configfs        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
            |-/proc                                                 proc               proc            rw,relatime
            | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                            systemd-1          autofs          rw,relatime,fd=29,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=3772
            |   `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                          binfmt_misc        binfmt_misc     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
            |-/dev                                                  udev               devtmpfs        rw,nosuid,relatime,size=3893632k,nr_inodes=973408,mode=755
            | |-/dev/pts                                            devpts             devpts          rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
            | |-/dev/shm                                            tmpfs              tmpfs           rw,nosuid,nodev
            | `-/dev/mqueue                                         mqueue             mqueue          rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
            |-/run                                                  tmpfs              tmpfs           rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=813588k,mode=755
            | |-/run/lock                                           tmpfs              tmpfs           rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k
            | |-/run/credentials/systemd-sysctl.service             ramfs              ramfs           ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
            | |-/run/credentials/systemd-sysusers.service           ramfs              ramfs           ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
            | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev.service ramfs              ramfs           ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
            | |-/run/rpc_pipefs                                     sunrpc             rpc_pipefs      rw,relatime
            | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup.service     ramfs              ramfs           ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
            | `-/run/user/1000                                      tmpfs              tmpfs           rw,nosuid,nodev,relatime,size=813584k,nr_inodes=203396,mode=700,uid=1000,gid=1000
            |   |-/run/user/1000/gvfs                               gvfsd-fuse         fuse.gvfsd-fuse rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
            |   `-/run/user/1000/doc                                portal             fuse.portal     rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
            |-/etc/machine-id                                       tmpfs[/machine-id] tmpfs           ro,relatime,size=813588k,mode=755
            `-/boot/firmware                                        /dev/sda1          vfat            rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
            /var:
            1.8G	/var/
            1.3G	/var/log/journal
            1.3G	/var/log
            532M	/var/log/journal/b4bac0ec7d974507b09d5d19fc268451
            253M	/var/log/journal/dff0d66071e44d3c9ca3dcd56c7a6703
            Archived and active journals take up 88.0M in the file system.
            /opt/iobroker/backups:
            66M	/opt/iobroker/backups/
            /opt/iobroker/iobroker-data:
            728M	/opt/iobroker/iobroker-data/
            594M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
            299M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
            265M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
            264M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
            51M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            27M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/static/js/main.ce422ec2.js.map
            24M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
            19M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.e7bb655f.js.map
            19M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.368dc292.js.map
            USB-Devices by-id:
            No Devices found 'by-id'
            HINT:
            Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
            tcp
            *** NodeJS-Installation ***
            /usr/bin/nodejs 	v20.16.0
            /usr/bin/node 		v20.16.0
            /usr/bin/npm 		10.8.1
            /usr/bin/npx 		10.8.1
            /usr/bin/corepack 	0.28.2
            nodejs:
              Installed: 20.16.0-1nodesource1
              Candidate: 20.16.0-1nodesource1
              Version table:
             *** 20.16.0-1nodesource1 600
                    500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main armhf Packages
                 20.15.1-1nodesource1 600
                 20.15.0-1nodesource1 600
                 20.14.0-1nodesource1 600
                 20.13.1-1nodesource1 600
                 20.13.0-1nodesource1 600
                 20.12.2-1nodesource1 600
                 20.12.1-1nodesource1 600
                 20.12.0-1nodesource1 600
                 20.11.1-1nodesource1 600
                 20.11.0-1nodesource1 600
                 20.10.0-1nodesource1 600
                 20.9.0-1nodesource1 600
                 20.8.1-1nodesource1 600
                 20.8.0-1nodesource1 600
                 20.7.0-1nodesource1 600
                 20.6.1-1nodesource1 600
                 20.6.0-1nodesource1 600
                 20.5.1-1nodesource1 600
                 20.5.0-1nodesource1 600
                 20.4.0-1nodesource1 600
                 20.3.1-1nodesource1 600
                 20.3.0-1nodesource1 600
                 20.2.0-1nodesource1 600
                 20.1.0-1nodesource1 600
                 20.0.0-1nodesource1 600
                 18.19.0+dfsg-6~deb12u2+rpi1 500
                    500 http://raspbian.raspberrypi.com/raspbian bookworm/main armhf Packages
            No problems detected
            Errors in npm tree:
            *** ioBroker-Installation ***
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Core adapters versions
            js-controller: 	6.0.9
            admin: 		7.0.22
            javascript: 	8.6.0
            nodejs modules from github: 	0
            Adapter State
            + system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : raspberrypiLager                         -  enabled
            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypiLager                         -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypiLager                         -  enabled
            + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypiLager                         -  enabled
              system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : raspberrypiLager                         - disabled
            + system.adapter.ecovacs-deebot.0         : ecovacs-deebot        : raspberrypiLager                         -  enabled
            + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypiLager                         -  enabled
            + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : raspberrypiLager                         -  enabled
            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypiLager                         -  enabled
              system.adapter.lg-thinq.0               : lg-thinq              : raspberrypiLager                         - disabled
              system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypiLager                         - disabled
              system.adapter.ring.0                   : ring                  : raspberrypiLager                         - disabled
            + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypiLager                         -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
              system.adapter.socketio.0               : socketio              : raspberrypiLager                         - disabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              system.adapter.vis-2-widgets-inventwo.0 : vis-2-widgets-inventwo: raspberrypiLager                         -  enabled
            + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : raspberrypiLager                         -  enabled
              system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypiLager                         -  enabled
              system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspberrypiLager                         -  enabled
              system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : raspberrypiLager                         -  enabled
              system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypiLager                         - disabled
            + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypiLager                         -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypiLager                         - disabled, port: tcp://192.168.188.66:6638
            + system.adapter.zigbee2mqtt.1            : zigbee2mqtt           : raspberrypiLager                         -  enabled
            + instance is alive
            ioBroker-Repositories
            Active repo(s): stable
            Upgrade policy: none
            Installed ioBroker-Instances
            Used repository: stable
            Adapter    "accuweather"  : 1.5.0    , installed 1.5.0
            Adapter    "admin"        : 7.0.22   , installed 7.0.22
            Adapter    "backitup"     : 3.0.16   , installed 3.0.16
            Adapter    "discovery"    : 4.5.0    , installed 4.5.0
            Adapter    "ecovacs-deebot": 1.4.15  , installed 1.4.15
            Adapter    "homeconnect"  : 1.4.1    , installed 1.4.1
            Adapter    "javascript"   : 8.7.6    , installed 8.6.0  [Updatable]
            Controller "js-controller": 6.0.9    , installed 6.0.9
            Adapter    "lg-thinq"     : 1.0.1    , installed 1.0.1
            Adapter    "ring"         : 5.1.0    , installed 5.1.0
            Adapter    "shelly"       : 7.0.0    , installed 7.0.0
            Adapter    "vis-2"        : 2.9.32   , installed 2.9.32
            Adapter    "vis-2-widgets-inventwo": 0.1.5, installed 0.1.5
            Adapter    "vis-weather"  : 2.5.9    , installed 2.5.9
            Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.5
            Adapter    "zigbee"       : 1.10.3   , installed 1.10.3
            Adapter    "zigbee2mqtt"  : 2.13.6   , installed 2.13.6
            Objects and States
            Objects: 	2738
            States: 	2855
            W: http://raspbian.raspberrypi.com/raspbian/dists/bookworm/InRelease: Key is stored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION section in apt-key(8) for details.
            Hit:1 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
            Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.com/raspbian bookworm InRelease
            Hit:3 https://dl.yarnpkg.com/debian stable InRelease
            Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
            Hit:5 https://repo.mosquitto.org/debian bookworm InRelease
            Reading package lists...
            Pending Updates: 0
            *** Listening Ports ***
            tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      112        55806      6382/mosquitto
            tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17545      2435/io.shelly.0
            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       13450      858/iobroker.js-con
            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       13423      858/iobroker.js-con
            tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          248777     24003/cupsd
            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          8730       1034/sshd: /usr/sbi
            tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          248776     24003/cupsd
            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       15593      2832/io.web.0
            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       17508      2249/io.admin.0
            tcp6       0      0 :::8080                 :::*                    LISTEN      0          570332     18146/node
            tcp6       0      0 :::5900                 :::*                    LISTEN      992        10194      888/wayvnc
            tcp6       0      0 :::1883                 :::*                    LISTEN      112        55807      6382/mosquitto
            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          8732       1034/sshd: /usr/sbi
            udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          251055     24005/cups-browsed
            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        7463       657/avahi-daemon: r
            udp        0      0 0.0.0.0:48041           0.0.0.0:*                           104        7465       657/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 fe80::2294:a852:683:546 :::*                                0          8023       825/NetworkManager
            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        7464       657/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 :::59208                :::*                                104        7466       657/avahi-daemon: r
            2024-08-18 13:22:22.774  - debug: zigbee2mqtt.1 (7373) Device: bridge/definitions not found, queue state in incStatsQueue!
            2024-08-18 13:22:22.774  - debug: zigbee2mqtt.1 (7373) Device: bridge/response/device/interview not found, queue state in incStatsQueue!
            2024-08-18 13:22:22.775  - debug: zigbee2mqtt.1 (7373) Device: bridge/definitions not found, queue state in incStatsQueue!
            HomoranH W 2 Antworten Letzte Antwort
              @Christoph-1
              bitte lesen:
              W Online
              W Online
              Wildbill
              @Christoph-1
              Zumindest läuft bei mir ebenso ein mosquitto als MQTT-Server für Zigbee2MQTT. Wenn Du den Adapter in ioboker stoppst, dann kannst Du zigbee2mqtt über dessen Webinterface ganz normal bedienen und auch Lampen steuern, Sensorwerte auslesen usw. nehme ich an? Dann sollte zigbee2mqtt und mosquitto zumindest mal korrekt konfiguriert sein und laufen.
              Bei Github gibt es 3 Issues, die das Stichwort "Wildcard" enthalten. HIER
              Musst mal schauen, ob da was dabei ist, was bei Dir zutrifft.
              Gruss, Jürgen
              • C Christoph 1
                @homoran ```
                Skript v.2024-05-22
                *** BASE SYSTEM ***
                       Icon name: computer
                    Architecture: arm64
                Docker          : false
                Kernel          : aarch64
                Userland        : 32 bit
                CPU threads: 4
                Current issues:
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                Christoph
                iobroker
                HOME=/home/iobroker
                Terminal: 	wayland
                *** MEMORY ***
                Swap:           209M          0B        209M
                         7945 M total memory
                         1152 M used memory
                         5477 M free memory
                          312 M buffer memory
                         1147 M swap cache
                          199 M total swap
                            0 M used swap
                          199 M free swap
                *** FILESYSTEM ***
                /var:
                1.8G	/var/
                1.3G	/var/log
                USB-Devices by-id:
                HINT:
                tcp
                /usr/bin/npm 		10.8.1
                /usr/bin/npx 		10.8.1
                nodejs:
                  Version table:
                Errors in npm tree:
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                admin: 		7.0.22
                javascript: 	8.6.0
                Adapter State
                + instance is alive
                Objects and States
                Objects: 	2738
                States: 	2855
                Pending Updates: 0
                @christoph-1 seltsam!
                ich finde nichts was auf :8080 lauscht
                • C Christoph 1
                  @homoran ```
                  Skript v.2024-05-22
                  *** BASE SYSTEM ***
                         Icon name: computer
                      Architecture: arm64
                  Docker          : false
                  Kernel          : aarch64
                  Userland        : 32 bit
                  CPU threads: 4
                  Current issues:
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  Christoph
                  iobroker
                  HOME=/home/iobroker
                  Terminal: 	wayland
                  *** MEMORY ***
                  Swap:           209M          0B        209M
                           7945 M total memory
                           1152 M used memory
                           5477 M free memory
                            312 M buffer memory
                           1147 M swap cache
                            199 M total swap
                              0 M used swap
                            199 M free swap
                  *** FILESYSTEM ***
                  /var:
                  1.8G	/var/
                  1.3G	/var/log
                  USB-Devices by-id:
                  HINT:
                  tcp
                  /usr/bin/npm 		10.8.1
                  /usr/bin/npx 		10.8.1
                  nodejs:
                    Version table:
                  Errors in npm tree:
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  admin: 		7.0.22
                  javascript: 	8.6.0
                  Adapter State
                  + instance is alive
                  Objects and States
                  Objects: 	2738
                  States: 	2855
                  Pending Updates: 0
                  W Online
                  W Online
                  Wildbill
                  @christoph-1 Schau auch nochmal beim Zigee2MQTT-Adaper in die Dokumentation, ob Du in Zigbee2MQTT auch wirklich alles so eingestellt hast, wie es benötigt wird. In den FAQ ist da nochmal ein Extra-Punkt, was man unbedingt einstellen muss.
                  Gruss, Jürgen
                    mickymM Online
                    mickymM Online
                    mickym
                    @homoran sagte in zigbee2mqtt:
                    Mal unabhänging davon, dass ich nicht verstehe, warum man den Adapter überhaupt benutzt (aber bitte nicht wieder diese Diskussion, das sich nicht wieder jemand auf den Schl... getreten fühlt), wenn man schon mqtt hat und nun auch bereits Zigbee2mqtt alles in einzelne Datenpunkte aufdröselt, kommuniziert der Adapter nicht mit mqtt, sondern dem zigbee2mqtt Service.
                    Probier also erst mal, ob Du das Interface vom zigbee2mqtt aufmachen kannst. Wenn nicht in der settings.js entsprechend das Frontend auf true stellen und ggf. den Port am Frontend prüfen.
                    https://www.zigbee2mqtt.io/guide/configuration/frontend.html
                    Das Fronend ist standardmässig auf 8080 eingestellt, wenn man es nicht verstellt hat.
                    • mickymM mickym
                      @mickym was willst du mir damit sagen?
                      @Christoph-1 hat die Probleme und in seinem iob diag finde ich nichts von :8080
                        mickymM Online
                        mickymM Online
                        mickym
                        Na Du hast doch gefragt, was auf Port 8080 läuft oder laufen soll. ;)
                        Oder habe ich was missverstanden und Du wolltest @Christoph-1 fragen, Du siehst nichts in der Ausgabe und der zigbee2mqtt Service läuft vielleicht gar nicht???
                        @Christoph-1
                        Prüfe halt auf Deiner Maschine ob der Service überhaupt läuft und das Frontend auf 8080 gestartet wird:
                        • mickymM mickym
                          @Christoph-1
                          @mickym sagte in zigbee2mqtt:
                          rischtisch!
                            rischtisch!
                            mickymM Online
                            mickymM Online
                            mickym
                            rischtisch!
                            Dann nehme ich alles zurück und richte nachträglich alle meine vergangenen Posts ausschließlich an den TE. Sorry!!!
                            (Wieder mal ein Beispiel, wie schnell doch Missverständnisse entstehen können).
