  3. Einsteigerfragen
  4. zigbee2mqtt
    5.4k
zigbee2mqtt
20 Beiträge 4 Kommentatoren 866 Aufrufe 2 Beobachtet
  • C Offline
    Christoph 1
    Mal wieder eine Anfängerfrage. Ich habe den Mosquitto Mqtt server am laufen. zigbee2mqtt installiert und auch passend konfiguriert. Er verbindet sich auch im iobroker, aber nach kurzer Zeit kommt die Meldung:
    Error: connect ECONNREFUSED 192.168.188.169:8080
    Start try again in 1 seconds...
    Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
    Diese wiederholen sich ständig und eine Verbindung kommt nicht mehr zustande.
    Leider finde ich im Internet keine Lösungsansätze. Kennt jemand dieses Problem?
    VG, Christoph
    • C Christoph 1
      VG, Christoph
      @christoph-1 sagte in zigbee2mqtt:
      wo kommt diese Meldung?
      von wem kommt sie?
      im iobroker log wären zusätzliche Informationen zu sehen.
      Wer ist .169?
      C 1 Antwort Letzte Antwort
        von wem kommt sie?
        Wer ist .169?
        Christoph 1
        @homoran Die Meldung kommen im Iobroker log. Die 169 ist mein Raspberry, auf dem Iobroker, sowohl auch der Mosquitto Server läuft.
        HomoranH C 2 Antworten Letzte Antwort
        • C Christoph 1
          dann ist das nicht vollständig!
          Uhrzeit, meldende Instanz usw fehlt
          • C Christoph 1
            Christoph 1
            • C Christoph 1
              @christoph-1 bitte keine Screenshots, da kann man nix zitieren 😡
              wer hängt am :8080 der die Verbindung ablehnt?
              und was hat es mit den wildcards auf sich?
              • C Offline
                Christoph 1
                @homoran :8080 ist das Frontend von der Instanz zigbee2mqtt.
                Das Websocket hat den Port :8080 sowie die Webui.
                Das mit den Wildcards weiß ich absolut nicht
                und finde auch im Netz keine Antwort.
                HomoranH W 2 Antworten Letzte Antwort
                • C Christoph 1
                  wenn ich die Meldung richtig lesen kann versucht zigbee2mqtt sich mit 8080 zu verbinden!
                  wessen websocket und webui?
                  die ports bei iobroker sind andere.
                  bitte die Langfassung von iob diag !
                  müsste ja mit der Konfiguration der Instanz zu tun haben
                  • C Christoph 1
                    W Online
                    W Online
                    Wildbill
                    @christoph-1 Wie sehen Deine setting in iobroker genau aus. Unten beispielhaft meine Einstellungen. Hast Du da eventuell durch copy&paste irgendwo am Ende noch ein überzähliges Leerzeichen bei IPs oder Ports? Am Besten einmal je die einzelnen Werte doppelklicken, damit alles markiert ist, und nochmal manuell eingeben.
                    Gruss, Jürgen
                    • W Wildbill
                      Gruss, Jürgen
                      @wildbill Danke für die Screenshots!
                      ich kenne den Adapter nicht.
                      @Christoph-1
                      Ich denke da sind 2 Baustellen. Das eine ist der Zugriff auf :8080, der blockiert ist, warum auch immer, das andere die Wildcard.
                      Das müsste nach meinem Gefühl den MQTT Topics zuzuordnen sein
                      bitte lesen:
                      C W 2 Antworten Letzte Antwort
                      • C Offline
                        Christoph 1
                        @wildbill Diese Settings habe ich 3 mal geprüft, meine sehen genauso aus wie deine, ausser das ich halt ne andere Ip habe als du.
                          @Christoph-1
                          bitte lesen:
                          Christoph 1
                          @homoran ```
                          Skript v.2024-05-22
                          *** BASE SYSTEM ***
                           Static hostname: raspberrypiLager
                                 Icon name: computer
                          Operating System: Raspbian GNU/Linux 12 (bookworm)
                                    Kernel: Linux 6.6.31+rpt-rpi-v8
                              Architecture: arm64
                          Model		: Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.0
                          Docker          : false
                          Virtualization  : none
                          Kernel          : aarch64
                          Userland        : 32 bit
                          Systemuptime and Load:
                           13:22:02 up 22:35,  3 users,  load average: 1.51, 1.46, 1.23
                          CPU threads: 4
                          *** RASPBERRY THROTTLING ***
                          Current issues:
                          Previously detected issues:
                          *** Time and Time Zones ***
                                         Local time: Sun 2024-08-18 13:22:02 CEST
                                     Universal time: Sun 2024-08-18 11:22:02 UTC
                                           RTC time: Sun 2024-08-18 11:22:02
                                        NTP service: active
                                    RTC in local TZ: no
                          *** Users and Groups ***
                          User that called 'iob diag':
                          Christoph
                          HOME=/home/Christoph
                          GROUPS=Christoph adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                          iobroker
                          HOME=/home/iobroker
                          *** Display-Server-Setup ***
                          Display-Server: true
                          Desktop: 	LXDE-pi-wayfire
                          Terminal: 	wayland
                          Boot Target: 	graphical.target
                          *** MEMORY ***
                          Mem:            8.3G        1.2G        5.7G         52M        1.5G        7.1G
                          Swap:           209M          0B        209M
                          Total:          8.5G        1.2G        6.0G
                          Active iob-Instances: 	13
                                   7945 M total memory
                                   1152 M used memory
                                   1329 M active memory
                                    803 M inactive memory
                                   5477 M free memory
                                    312 M buffer memory
                                   1147 M swap cache
                                    199 M total swap
                                      0 M used swap
                                    199 M free swap
                          top - 13:22:02 up 22:35,  3 users,  load average: 1.51, 1.46, 1.23
                          Tasks: 221 total,   2 running, 219 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                          %Cpu(s): 33.3 us, 33.3 sy,  0.0 ni,  0.0 id, 33.3 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                          MiB Mem :   7945.2 total,   5477.6 free,   1152.1 used,   1460.6 buff/cache
                          MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   6793.1 avail Mem
                          *** FAILED SERVICES ***
                            UNIT                              LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                          * systemd-machine-id-commit.service loaded failed failed Commit a transient machine-id on disk
                          1 loaded units listed.
                          *** FILESYSTEM ***
                          udev           devtmpfs  3.8G     0  3.8G   0% /dev
                          tmpfs          tmpfs     795M  1.5M  794M   1% /run
                          /dev/sda2      ext4       59G   11G   46G  19% /
                          tmpfs          tmpfs     3.9G  284K  3.9G   1% /dev/shm
                          tmpfs          tmpfs     5.0M   12K  5.0M   1% /run/lock
                          /dev/sda1      vfat      510M  133M  378M  26% /boot/firmware
                          tmpfs          tmpfs     795M   48K  795M   1% /run/user/1000
                          [Sat Aug 17 14:46:49 2024] Kernel command line: reboot=w coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 pci=pcie_bus_safe  smsc95xx.macaddr=2C:CF:67:0C:32:35 vc_mem.mem_base=0x3fc00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA10,115200 console=tty1 root=PARTUUID=ec3947cd-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles cfg80211.ieee80211_regdom=DE
                          [Sat Aug 17 14:46:51 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem ca2be9ef-61a4-4400-a5a1-dc17d7ea790d ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                          [Sat Aug 17 14:46:53 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted ca2be9ef-61a4-4400-a5a1-dc17d7ea790d r/w. Quota mode: none.
                          Show mounted filesystems:
                          TARGET                                                  SOURCE             FSTYPE          OPTIONS
                          /                                                       /dev/sda2          ext4            rw,noatime
                          |-/sys                                                  sysfs              sysfs           rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                          | |-/sys/kernel/security                                securityfs         securityfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                          | |-/sys/fs/cgroup                                      cgroup2            cgroup2         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot
                          | |-/sys/fs/pstore                                      pstore             pstore          rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                          | |-/sys/fs/bpf                                         bpf                bpf             rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                          | |-/sys/kernel/debug                                   debugfs            debugfs         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                          | |-/sys/kernel/tracing                                 tracefs            tracefs         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                          | |-/sys/fs/fuse/connections                            fusectl            fusectl         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                          | `-/sys/kernel/config                                  configfs           configfs        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                          |-/proc                                                 proc               proc            rw,relatime
                          | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                            systemd-1          autofs          rw,relatime,fd=29,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=3772
                          |   `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                          binfmt_misc        binfmt_misc     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                          |-/dev                                                  udev               devtmpfs        rw,nosuid,relatime,size=3893632k,nr_inodes=973408,mode=755
                          | |-/dev/pts                                            devpts             devpts          rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
                          | |-/dev/shm                                            tmpfs              tmpfs           rw,nosuid,nodev
                          | `-/dev/mqueue                                         mqueue             mqueue          rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                          |-/run                                                  tmpfs              tmpfs           rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=813588k,mode=755
                          | |-/run/lock                                           tmpfs              tmpfs           rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k
                          | |-/run/credentials/systemd-sysctl.service             ramfs              ramfs           ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                          | |-/run/credentials/systemd-sysusers.service           ramfs              ramfs           ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                          | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev.service ramfs              ramfs           ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                          | |-/run/rpc_pipefs                                     sunrpc             rpc_pipefs      rw,relatime
                          | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup.service     ramfs              ramfs           ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                          | `-/run/user/1000                                      tmpfs              tmpfs           rw,nosuid,nodev,relatime,size=813584k,nr_inodes=203396,mode=700,uid=1000,gid=1000
                          |   |-/run/user/1000/gvfs                               gvfsd-fuse         fuse.gvfsd-fuse rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
                          |   `-/run/user/1000/doc                                portal             fuse.portal     rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
                          |-/etc/machine-id                                       tmpfs[/machine-id] tmpfs           ro,relatime,size=813588k,mode=755
                          `-/boot/firmware                                        /dev/sda1          vfat            rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                          /var:
                          1.8G	/var/
                          1.3G	/var/log/journal
                          1.3G	/var/log
                          532M	/var/log/journal/b4bac0ec7d974507b09d5d19fc268451
                          253M	/var/log/journal/dff0d66071e44d3c9ca3dcd56c7a6703
                          Archived and active journals take up 88.0M in the file system.
                          /opt/iobroker/backups:
                          66M	/opt/iobroker/backups/
                          /opt/iobroker/iobroker-data:
                          728M	/opt/iobroker/iobroker-data/
                          594M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
                          299M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                          265M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                          264M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                          51M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                          27M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/static/js/main.ce422ec2.js.map
                          24M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                          19M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.e7bb655f.js.map
                          19M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.368dc292.js.map
                          USB-Devices by-id:
                          No Devices found 'by-id'
                          HINT:
                          Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
                          tcp
                          *** NodeJS-Installation ***
                          /usr/bin/nodejs 	v20.16.0
                          /usr/bin/node 		v20.16.0
                          /usr/bin/npm 		10.8.1
                          /usr/bin/npx 		10.8.1
                          /usr/bin/corepack 	0.28.2
                          nodejs:
                            Installed: 20.16.0-1nodesource1
                            Candidate: 20.16.0-1nodesource1
                            Version table:
                           *** 20.16.0-1nodesource1 600
                                  500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main armhf Packages
                               20.15.1-1nodesource1 600
                               20.15.0-1nodesource1 600
                               20.14.0-1nodesource1 600
                               20.13.1-1nodesource1 600
                               20.13.0-1nodesource1 600
                               20.12.2-1nodesource1 600
                               20.12.1-1nodesource1 600
                               20.12.0-1nodesource1 600
                               20.11.1-1nodesource1 600
                               20.11.0-1nodesource1 600
                               20.10.0-1nodesource1 600
                               20.9.0-1nodesource1 600
                               20.8.1-1nodesource1 600
                               20.8.0-1nodesource1 600
                               20.7.0-1nodesource1 600
                               20.6.1-1nodesource1 600
                               20.6.0-1nodesource1 600
                               20.5.1-1nodesource1 600
                               20.5.0-1nodesource1 600
                               20.4.0-1nodesource1 600
                               20.3.1-1nodesource1 600
                               20.3.0-1nodesource1 600
                               20.2.0-1nodesource1 600
                               20.1.0-1nodesource1 600
                               20.0.0-1nodesource1 600
                               18.19.0+dfsg-6~deb12u2+rpi1 500
                                  500 http://raspbian.raspberrypi.com/raspbian bookworm/main armhf Packages
                          No problems detected
                          Errors in npm tree:
                          *** ioBroker-Installation ***
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          Core adapters versions
                          js-controller: 	6.0.9
                          admin: 		7.0.22
                          javascript: 	8.6.0
                          nodejs modules from github: 	0
                          Adapter State
                          + system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : raspberrypiLager                         -  enabled
                          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypiLager                         -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypiLager                         -  enabled
                          + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypiLager                         -  enabled
                            system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : raspberrypiLager                         - disabled
                          + system.adapter.ecovacs-deebot.0         : ecovacs-deebot        : raspberrypiLager                         -  enabled
                          + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypiLager                         -  enabled
                          + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : raspberrypiLager                         -  enabled
                          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypiLager                         -  enabled
                            system.adapter.lg-thinq.0               : lg-thinq              : raspberrypiLager                         - disabled
                            system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypiLager                         - disabled
                            system.adapter.ring.0                   : ring                  : raspberrypiLager                         - disabled
                          + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypiLager                         -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                            system.adapter.socketio.0               : socketio              : raspberrypiLager                         - disabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            system.adapter.vis-2-widgets-inventwo.0 : vis-2-widgets-inventwo: raspberrypiLager                         -  enabled
                          + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : raspberrypiLager                         -  enabled
                            system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypiLager                         -  enabled
                            system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspberrypiLager                         -  enabled
                            system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : raspberrypiLager                         -  enabled
                            system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypiLager                         - disabled
                          + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypiLager                         -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypiLager                         - disabled, port: tcp://192.168.188.66:6638
                          + system.adapter.zigbee2mqtt.1            : zigbee2mqtt           : raspberrypiLager                         -  enabled
                          + instance is alive
                          ioBroker-Repositories
                          Active repo(s): stable
                          Upgrade policy: none
                          Installed ioBroker-Instances
                          Used repository: stable
                          Adapter    "accuweather"  : 1.5.0    , installed 1.5.0
                          Adapter    "admin"        : 7.0.22   , installed 7.0.22
                          Adapter    "backitup"     : 3.0.16   , installed 3.0.16
                          Adapter    "discovery"    : 4.5.0    , installed 4.5.0
                          Adapter    "ecovacs-deebot": 1.4.15  , installed 1.4.15
                          Adapter    "homeconnect"  : 1.4.1    , installed 1.4.1
                          Adapter    "javascript"   : 8.7.6    , installed 8.6.0  [Updatable]
                          Controller "js-controller": 6.0.9    , installed 6.0.9
                          Adapter    "lg-thinq"     : 1.0.1    , installed 1.0.1
                          Adapter    "ring"         : 5.1.0    , installed 5.1.0
                          Adapter    "shelly"       : 7.0.0    , installed 7.0.0
                          Adapter    "vis-2"        : 2.9.32   , installed 2.9.32
                          Adapter    "vis-2-widgets-inventwo": 0.1.5, installed 0.1.5
                          Adapter    "vis-weather"  : 2.5.9    , installed 2.5.9
                          Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.5
                          Adapter    "zigbee"       : 1.10.3   , installed 1.10.3
                          Adapter    "zigbee2mqtt"  : 2.13.6   , installed 2.13.6
                          Objects and States
                          Objects: 	2738
                          States: 	2855
                          W: http://raspbian.raspberrypi.com/raspbian/dists/bookworm/InRelease: Key is stored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION section in apt-key(8) for details.
                          Hit:1 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                          Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.com/raspbian bookworm InRelease
                          Hit:3 https://dl.yarnpkg.com/debian stable InRelease
                          Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                          Hit:5 https://repo.mosquitto.org/debian bookworm InRelease
                          Reading package lists...
                          Pending Updates: 0
                          *** Listening Ports ***
                          tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      112        55806      6382/mosquitto
                          tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17545      2435/io.shelly.0
                          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       13450      858/iobroker.js-con
                          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       13423      858/iobroker.js-con
                          tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          248777     24003/cupsd
                          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          8730       1034/sshd: /usr/sbi
                          tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          248776     24003/cupsd
                          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       15593      2832/io.web.0
                          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       17508      2249/io.admin.0
                          tcp6       0      0 :::8080                 :::*                    LISTEN      0          570332     18146/node
                          tcp6       0      0 :::5900                 :::*                    LISTEN      992        10194      888/wayvnc
                          tcp6       0      0 :::1883                 :::*                    LISTEN      112        55807      6382/mosquitto
                          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          8732       1034/sshd: /usr/sbi
                          udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          251055     24005/cups-browsed
                          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        7463       657/avahi-daemon: r
                          udp        0      0 0.0.0.0:48041           0.0.0.0:*                           104        7465       657/avahi-daemon: r
                          udp6       0      0 fe80::2294:a852:683:546 :::*                                0          8023       825/NetworkManager
                          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        7464       657/avahi-daemon: r
                          udp6       0      0 :::59208                :::*                                104        7466       657/avahi-daemon: r
                          2024-08-18 13:22:22.774  - debug: zigbee2mqtt.1 (7373) Device: bridge/definitions not found, queue state in incStatsQueue!
                          2024-08-18 13:22:22.774  - debug: zigbee2mqtt.1 (7373) Device: bridge/response/device/interview not found, queue state in incStatsQueue!
                          2024-08-18 13:22:22.775  - debug: zigbee2mqtt.1 (7373) Device: bridge/definitions not found, queue state in incStatsQueue!
                            @Christoph-1
                            bitte lesen:
                            W Online
                            W Online
                            Wildbill
                            @Christoph-1
                            Zumindest läuft bei mir ebenso ein mosquitto als MQTT-Server für Zigbee2MQTT. Wenn Du den Adapter in ioboker stoppst, dann kannst Du zigbee2mqtt über dessen Webinterface ganz normal bedienen und auch Lampen steuern, Sensorwerte auslesen usw. nehme ich an? Dann sollte zigbee2mqtt und mosquitto zumindest mal korrekt konfiguriert sein und laufen.
                            Bei Github gibt es 3 Issues, die das Stichwort "Wildcard" enthalten. HIER
                            Musst mal schauen, ob da was dabei ist, was bei Dir zutrifft.
                            Gruss, Jürgen
                            • C Christoph 1
                              @homoran ```
                              Skript v.2024-05-22
                              *** BASE SYSTEM ***
                                     Icon name: computer
                                  Architecture: arm64
                              Docker          : false
                              Kernel          : aarch64
                              Userland        : 32 bit
                              CPU threads: 4
                              Current issues:
                                            NTP service: active
                                        RTC in local TZ: no
                              Christoph
                              iobroker
                              HOME=/home/iobroker
                              Terminal: 	wayland
                              *** MEMORY ***
                              Swap:           209M          0B        209M
                                       7945 M total memory
                                       1152 M used memory
                                       5477 M free memory
                                        312 M buffer memory
                                       1147 M swap cache
                                        199 M total swap
                                          0 M used swap
                                        199 M free swap
                              *** FILESYSTEM ***
                              /var:
                              1.8G	/var/
                              1.3G	/var/log
                              USB-Devices by-id:
                              HINT:
                              tcp
                              /usr/bin/npm 		10.8.1
                              /usr/bin/npx 		10.8.1
                              nodejs:
                                Version table:
                              Errors in npm tree:
                              ioBroker Status
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              admin: 		7.0.22
                              javascript: 	8.6.0
                              Adapter State
                              + instance is alive
                              Objects and States
                              Objects: 	2738
                              States: 	2855
                              Pending Updates: 0
                              @christoph-1 seltsam!
                              ich finde nichts was auf :8080 lauscht
                              • C Christoph 1
                                @homoran ```
                                Skript v.2024-05-22
                                *** BASE SYSTEM ***
                                       Icon name: computer
                                    Architecture: arm64
                                Docker          : false
                                Kernel          : aarch64
                                Userland        : 32 bit
                                CPU threads: 4
                                Current issues:
                                              NTP service: active
                                          RTC in local TZ: no
                                Christoph
                                iobroker
                                HOME=/home/iobroker
                                Terminal: 	wayland
                                *** MEMORY ***
                                Swap:           209M          0B        209M
                                         7945 M total memory
                                         1152 M used memory
                                         5477 M free memory
                                          312 M buffer memory
                                         1147 M swap cache
                                          199 M total swap
                                            0 M used swap
                                          199 M free swap
                                *** FILESYSTEM ***
                                /var:
                                1.8G	/var/
                                1.3G	/var/log
                                USB-Devices by-id:
                                HINT:
                                tcp
                                /usr/bin/npm 		10.8.1
                                /usr/bin/npx 		10.8.1
                                nodejs:
                                  Version table:
                                Errors in npm tree:
                                ioBroker Status
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                admin: 		7.0.22
                                javascript: 	8.6.0
                                Adapter State
                                + instance is alive
                                Objects and States
                                Objects: 	2738
                                States: 	2855
                                Pending Updates: 0
                                W Online
                                W Online
                                Wildbill
                                @christoph-1 Schau auch nochmal beim Zigee2MQTT-Adaper in die Dokumentation, ob Du in Zigbee2MQTT auch wirklich alles so eingestellt hast, wie es benötigt wird. In den FAQ ist da nochmal ein Extra-Punkt, was man unbedingt einstellen muss.
                                Gruss, Jürgen
                                  mickymM Online
                                  mickymM Online
                                  mickym
                                  @homoran sagte in zigbee2mqtt:
                                  Mal unabhänging davon, dass ich nicht verstehe, warum man den Adapter überhaupt benutzt (aber bitte nicht wieder diese Diskussion, das sich nicht wieder jemand auf den Schl... getreten fühlt), wenn man schon mqtt hat und nun auch bereits Zigbee2mqtt alles in einzelne Datenpunkte aufdröselt, kommuniziert der Adapter nicht mit mqtt, sondern dem zigbee2mqtt Service.
                                  Probier also erst mal, ob Du das Interface vom zigbee2mqtt aufmachen kannst. Wenn nicht in der settings.js entsprechend das Frontend auf true stellen und ggf. den Port am Frontend prüfen.
                                  https://www.zigbee2mqtt.io/guide/configuration/frontend.html
                                  Das Fronend ist standardmässig auf 8080 eingestellt, wenn man es nicht verstellt hat.
                                  • mickymM mickym
                                    @mickym was willst du mir damit sagen?
                                    @Christoph-1 hat die Probleme und in seinem iob diag finde ich nichts von :8080
                                      mickymM Online
                                      mickymM Online
                                      mickym
                                      Na Du hast doch gefragt, was auf Port 8080 läuft oder laufen soll. ;)
                                      Oder habe ich was missverstanden und Du wolltest @Christoph-1 fragen, Du siehst nichts in der Ausgabe und der zigbee2mqtt Service läuft vielleicht gar nicht???
                                      @Christoph-1
                                      Prüfe halt auf Deiner Maschine ob der Service überhaupt läuft und das Frontend auf 8080 gestartet wird:
                                      • mickymM mickym
                                        @Christoph-1
                                        @mickym sagte in zigbee2mqtt:
                                        rischtisch!
                                          rischtisch!
                                          mickymM Online
                                          mickymM Online
                                          mickym
                                          rischtisch!
                                          Dann nehme ich alles zurück und richte nachträglich alle meine vergangenen Posts ausschließlich an den TE. Sorry!!!
                                          (Wieder mal ein Beispiel, wie schnell doch Missverständnisse entstehen können).
