  4. Node-Red
  5. Wasserregulierung Aquarium
    6.4k
150 Beiträge 3 Kommentatoren 28.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @aphofis Ja Du machst zwar immer mehr, als wir zusammen entwickeln aber immerhin bist Du jetzt auf dem richtigen Weg, aber schmei0 diese Kalkulator Node weg - sondern lerne mit den Standardnodes umzugehen. Es gibt NOdes die man sich zusätzlich installieren kann, aber das braucht man nicht.
    Für Berechnungen nutzt man JSONATA. Also schmeiß das weg und nutze die Node, die man nutzt um ein payload zu Ändern.
    AphofisA Offline
    AphofisA Offline
    Aphofis
    schrieb am zuletzt editiert von Aphofis
    @mickym sagte in Wasserregulierung Aquarium:
    JSONATA
    Welche ist denn JSONATA
    oder meinst du json
    • AphofisA Aphofis
      JSONATA
      oder meinst du json
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @aphofis
      Sowas braucht kein Mensch und ICH werde diese NODES nicht installieren
      Um eine payload zu ÄNDERN gibt es eine Standardnode. Wie heißt die wohl ÄNDERN = ...... - NOde
      AphofisA 1 Antwort Letzte Antwort
      • mickymM mickym
        @aphofis
        AphofisA Offline
        AphofisA Offline
        Aphofis
        @mickym
        ok also change node
        hab die calculator Node rausgeschmissen.
        • AphofisA Aphofis
          @mickym
          ok also change node
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @aphofis Sehr gut :)
          So also mit der Change Node kannst Du eine payload innerhalb des Nachrichtenobjektes verschieben, sie neu schreiben, ändern oder löschen.
          Sind dir diese 4 Fälle geläufig?
          Importiere Dir mal diesen Flow - und schau Dir an, was wir mit dem Nachrichtenobjekt machen können:
                 "id": "cd051990e045ac73",
                 "type": "inject",
                 "z": "95d5d241e51360cd",
                 "name": "",
                 "props": [
                         "p": "payload"
                 "repeat": "",
                 "crontab": "",
                 "once": false,
                 "onceDelay": 0.1,
                 "topic": "",
                 "payload": "20",
                 "payloadType": "num",
                 "x": 370,
                 "y": 460,
                 "wires": [
                         "070a2b4cb0049c8b",
                         "79acf22a95932020"
                 "id": "070a2b4cb0049c8b",
                 "type": "debug",
                 "name": "Komplettes Nachrichtenobjekt",
                 "active": true,
                 "tosidebar": true,
                 "console": false,
                 "tostatus": false,
                 "complete": "true",
                 "targetType": "full",
                 "statusVal": "",
                 "statusType": "auto",
                 "x": 630,
                 "y": 420,
                 "wires": []
                 "id": "79acf22a95932020",
                 "type": "change",
                 "name": "",
                 "rules": [
                         "t": "set",
                         "p": "payload",
                         "pt": "msg",
                         "to": "",
                         "tot": "str"
                 "action": "",
                 "property": "",
                 "from": "",
                 "to": "",
                 "reg": false,
                 "x": 570,
                 "y": 480,
                 "wires": [
                         "3429626fc84b980b"
                 "id": "3429626fc84b980b",
                 "type": "debug",
                 "name": "Verändertes Nachrichtenobjekt",
                 "active": true,
                 "tosidebar": true,
                 "console": false,
                 "tostatus": false,
                 "complete": "true",
                 "statusVal": "",
                 "x": 830,
                 "y": 480,
                 "wires": []
          Damit siehst Du auch wie ein minimales Nachrichtenobjekt in der Regel aussieht. Schau Dir auch an, was der UNTERSCHIED ist, wenn Du Dir das komplette Nachrichtenobjekt ausgibst oder nur die payload Eigenschaft des Nachrichtenobjektes.
          AphofisA 2 Antworten Letzte Antwort
          • mickymM mickym
                   "type": "inject",
                   "name": "",
                   "props": [
                           "p": "payload"
                   "repeat": "",
                   "crontab": "",
                   "once": false,
                   "onceDelay": 0.1,
                   "topic": "",
                   "payload": "20",
                   "x": 370,
                   "y": 460,
                   "wires": [
                           "070a2b4cb0049c8b",
                           "79acf22a95932020"
                   "type": "debug",
                   "active": true,
                   "tosidebar": true,
                   "console": false,
                   "tostatus": false,
                   "complete": "true",
                   "statusVal": "",
                   "x": 630,
                   "y": 420,
                   "wires": []
                   "type": "change",
                   "name": "",
                   "rules": [
                           "t": "set",
                           "p": "payload",
                           "pt": "msg",
                           "to": "",
                           "tot": "str"
                   "action": "",
                   "property": "",
                   "from": "",
                   "to": "",
                   "reg": false,
                   "x": 570,
                   "y": 480,
                   "wires": [
                           "3429626fc84b980b"
                   "type": "debug",
                   "active": true,
                   "tosidebar": true,
                   "console": false,
                   "tostatus": false,
                   "complete": "true",
                   "statusVal": "",
                   "x": 830,
                   "y": 480,
                   "wires": []
            AphofisA Offline
            AphofisA Offline
            Aphofis
            @mickym bekannt ja aber was genau verschieben und setzen heißt nicht so genau
            • mickymM mickym
                     "type": "inject",
                     "name": "",
                     "props": [
                             "p": "payload"
                     "repeat": "",
                     "crontab": "",
                     "once": false,
                     "onceDelay": 0.1,
                     "topic": "",
                     "payload": "20",
                     "x": 370,
                     "y": 460,
                     "wires": [
                             "070a2b4cb0049c8b",
                             "79acf22a95932020"
                     "type": "debug",
                     "active": true,
                     "tosidebar": true,
                     "console": false,
                     "tostatus": false,
                     "complete": "true",
                     "statusVal": "",
                     "x": 630,
                     "y": 420,
                     "wires": []
                     "type": "change",
                     "name": "",
                     "rules": [
                             "t": "set",
                             "p": "payload",
                             "pt": "msg",
                             "to": "",
                             "tot": "str"
                     "action": "",
                     "property": "",
                     "from": "",
                     "to": "",
                     "reg": false,
                     "x": 570,
                     "y": 480,
                     "wires": [
                             "3429626fc84b980b"
                     "type": "debug",
                     "active": true,
                     "tosidebar": true,
                     "console": false,
                     "tostatus": false,
                     "complete": "true",
                     "statusVal": "",
                     "x": 830,
                     "y": 480,
                     "wires": []
              AphofisA Offline
              AphofisA Offline
              Aphofis
              Ja hab ich gesehen.
              1. Debug hat den Wert 20
              2. Debug hat den Wert 0
              • AphofisA Aphofis
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                @aphofis sagte in Wasserregulierung Aquarium:
                Na deswegen machen wir erst mal diese Grundlagen.
                Also importiere den unteren Flow - und Du musst wissen, welche Datentypen es gibt.
                Also: Zeichenkette, Boolean, Zahl, Objekt, Array.
                • AphofisA Aphofis
                  Ja hab ich gesehen.
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  @aphofis Na siehst Du dass wir das GESAMTE Nachrichtenobjekt ausgegeben haben?
                  • AphofisA Aphofis
                    Ja hab ich gesehen.
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    Ja hab ich gesehen.
                    Nein - die 2. Debug Node enthält nicht den Wert 0 sondern eine leere Zeichenkette.
                    mickymM AphofisA 2 Antworten Letzte Antwort
                    • mickymM mickym
                      AphofisA Offline
                      AphofisA Offline
                      Aphofis
                      @mickym
                      Ja die Datentypen sind mir bekannt. Wir wollen ja nur mit value (Zahlen) arbeiten.
                      • mickymM mickym
                        Ja hab ich gesehen.
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        Ja hab ich gesehen.
                        • mickymM mickym
                          Ja hab ich gesehen.
                          AphofisA Offline
                          AphofisA Offline
                          Aphofis
                          @mickym
                          Ja hab ich gesehen.
                          Ja hab ich gesehen.
                          Jupp oder halt eine leere Zeichenkette durch die Change Node
                          • AphofisA Aphofis
                            @mickym
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            @mickym
                            Ja aber willst Du ein paar Grundlagen lernen?
                            • mickymM mickym
                              @mickym
                              AphofisA Offline
                              AphofisA Offline
                              Aphofis
                              @mickym auf jeden Fall ich bin dabei und versuche dem zu folgen was du schreibst
                              • AphofisA Aphofis
                                @mickym
                                Ja hab ich gesehen.
                                Ja hab ich gesehen.
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                @aphofis Wie ist ein Objekt definiert, wie ist ein Array definiert?
                                und siehst du den Unterschied, ob man sich ein Nachrichtenobjekt ausgibt oder nur die Eigenschaft eines Objektes?
                                Ändere mal in der 1. Debug Node - die Ausgabe nur auf die payload und kannst Du mir den Unterschied erklären?
                                • AphofisA Offline
                                  AphofisA Offline
                                  Aphofis
                                  @mickym Dann wird aus msg:Object msg:payload Number also kann man damit schon festlegen ob man ein Objekt oder ob ein Value erwartet wird bzw ausgegeben wird.
                                  hatte vergessen das man im Debug den Pfeil anklicken kann wo man dann sieht das eine object ID und das payload ausgegeben wird dh die Change Node filtert das man dann nur den payload wert hat.
                                  • AphofisA Aphofis
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    Nein, eine Debug Node legt gar nichts fest, sondern sie gibt entweder das gesamte Nachrichtenobjekt oder eine Eigenschaft des Datenpunktes aus.
                                    Mach mal wie bei mir eine 2 Debug Node an die Inject Node und gib nur den Inhalt der Inject Node aus.
                                    Dann steht noch aus, wie ein Array und ein Objekt definiert ist.
                                    Wir werden das soweit klären - hier nochmal, das gesamte Nachrichtenobjekt und nur die payload.
                                           "type": "inject",
                                           "name": "",
                                           "props": [
                                                   "p": "payload"
                                           "repeat": "",
                                           "crontab": "",
                                           "once": false,
                                           "onceDelay": 0.1,
                                           "topic": "",
                                           "payload": "20",
                                           "x": 370,
                                           "y": 400,
                                           "wires": [
                                                   "070a2b4cb0049c8b",
                                                   "0e3767a4155ad26b"
                                           "type": "debug",
                                           "active": true,
                                           "tosidebar": true,
                                           "console": false,
                                           "tostatus": false,
                                           "complete": "true",
                                           "statusVal": "",
                                           "x": 630,
                                           "y": 420,
                                           "wires": []
                                           "id": "0e3767a4155ad26b",
                                           "type": "debug",
                                           "name": "payload",
                                           "active": true,
                                           "tosidebar": true,
                                           "console": false,
                                           "tostatus": false,
                                           "complete": "payload",
                                           "targetType": "msg",
                                           "statusVal": "",
                                           "x": 560,
                                           "y": 380,
                                           "wires": []
                                    • mickymM mickym
                                             "type": "inject",
                                             "name": "",
                                             "props": [
                                                     "p": "payload"
                                             "repeat": "",
                                             "crontab": "",
                                             "once": false,
                                             "onceDelay": 0.1,
                                             "topic": "",
                                             "payload": "20",
                                             "x": 370,
                                             "y": 400,
                                             "wires": [
                                                     "070a2b4cb0049c8b",
                                                     "0e3767a4155ad26b"
                                             "type": "debug",
                                             "active": true,
                                             "tosidebar": true,
                                             "console": false,
                                             "tostatus": false,
                                             "complete": "true",
                                             "statusVal": "",
                                             "x": 630,
                                             "y": 420,
                                             "wires": []
                                             "type": "debug",
                                             "name": "payload",
                                             "active": true,
                                             "tosidebar": true,
                                             "console": false,
                                             "tostatus": false,
                                             "statusVal": "",
                                             "x": 560,
                                             "y": 380,
                                             "wires": []
                                      AphofisA Offline
                                      AphofisA Offline
                                      Aphofis
                                      @mickym
                                      Inject Debug ausgabe ist auch nur
                                      msg.payload : number
                                      20
                                      • AphofisA Aphofis
                                        @mickym
                                        20
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        @mickym
                                        20
                                        Ja - wenn man nur die Eigenschaft der payload angibt, dann wird nur der skalare Wert ausgegeben.
                                        So nun fügst Du in der Inject noch eine Eigenschaft hinzu. Zum Beispiel Durchfluss und dann mach einen Screenshot von der Debugausgabe der beiden Debugnodes.
                                        Und Dir scheint der Begriff Objekt und Array und wie die zu definieren ist auch nicht klar zu sein. Deshalb hier nochmal die Definition: https://forum.iobroker.net/post/905403
                                        Wenn Du den Wert direkt aus dem Debugfenster kopierst, hier zum Beispiel das komplette Nachrichtenobjekt
                                        03d88438-16a2-4482-95cf-9946f68fcca1-image.png ,
                                        dann siehst du wenn Du es in die Zwischenablage und dann hier in Codetags kopierst
                                        {"_msgid":"c0294aa2e9e03c06","payload":20}
                                        dann siehst Du, dass Du in JSON das Objekt hast.
                                        • mickymM mickym
                                          @mickym
                                          20
                                          AphofisA Offline
                                          AphofisA Offline
                                          Aphofis
                                          @mickym
                                          wie macht man eigentlich für einen Code Schnipsel einen spoiler !?
                                          mickymM 3 Antworten Letzte Antwort
