  4. Object Max Wert lässt setValue Wert nicht zu
    5.1k
37 Beiträge 7 Kommentatoren 4.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • T Tomtomsen
    @homoran said in Object Max Wert lässt setValue Wert nicht zu:
    @tomtomsen zeig mal die Objektdaten von dem Datenpunkt.
      "type": "state",
      "common": {
        "name": "Programmwahl",
        "type": "number",
        "role": "value",
        "read": true,
        "write": true,
        "states": {
          "0": "Standby",
          "1": "Auto",
          "2": "Permanent",
          "3": "Sparen",
          "6": "Permanent Kühlen"
        "min": 0
    --> hier ist max 3 eingetragen
      "native": {
        "ValueId": 34002900000,
        "ParameterId": 34002900000,
        "ControlType": 35
      "_id": "wolf-smartset.0.Benutzer.Heizung.030_Gemeinsame_Einstellungen.34002900000",
      "acl": {
        "object": 1636,
        "state": 1636,
      "user": "system.user.admin",
      "ts": 1723653731174
    HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    @tomtomsen sagte in Object Max Wert lässt setValue Wert nicht zu:
    @mcm1957 sagte in Object Max Wert lässt setValue Wert nicht zu:
    Welche States (id) sind da genau betroffen?
      Der Max Wert wird von Wolf geliefert - ist also nicht im Adapter hardcoded. Anscheinend gibt es da irgendeine Webseite die die Wolf Daten liefert.
      das hatte ich mich auch gefragt.
      Wieso liefert werAuchImmer einen Max von 3 wenn es eine 6 gibt.
      ist diese Quelle möglicherweise für diese Art Wärmepumpen die falsche?
      mcm1957M Offline
      mcm1957M Offline
      mcm1957
      Keine Ahnung - der Adapter liest - soweit ich es grob überflogen habe - Webseiten aus und zieht da die Info raus. Mangels passenden Gerät kann ich da nix nachstellen.
      Und eigentlich hätt ich anderes zu tun ...
      Aber da sich sonst niemand findet schau ich mal ob ich was dirty reinbringen kann.
      Support Repositoryverwaltung.
      LESEN - gute Forenbeitrage
      • mcm1957M mcm1957
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        @mcm1957 war auch nur rhetorisch gefragt.
        Natürlich setzt eine vollständige Lösung erhebliche Recherchearbeit voraus, die sinnvollerweise von jemandem mit Kenntnissen von Wolf Systemen gemacht werden sollte.
        Du wirst wahrscheinlich nur die 3 abfangen und gegen 6 austauschen können.
        Ihr tut mir ja leid bei der Hitze nicht kühlen zu können
        Aber Vorsicht!
        gestern hatte die Luft einen Taupunkt von 22,1°C!!
          Aber Vorsicht!
          mcm1957M Offline
          mcm1957M Offline
          mcm1957
          So,
          Lt. Code sollte der Adapter einiges an debug logs liefern - auch die api responses.
          Wer imemr vom Problem betriffen ist bitte den Adapter auf log DEBUG stellen und mal neu starten. Bitte denn dan debug logoutput zum Issue hängen:
          https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.wolf-smartset/issues/365
          ACHTUNG
          Log bitte vorher scannen ob da euer User/Passwort drinnen steht und diese Infos maskieren.
          • T Tomtomsen
            Das ist doch schon mal ein guter Anfang vielen Dank! Also schreibt der Wolf Adapter den Wert im object um… ich hab schon befürchtet, dass der js Adapter hier grundlegend reinfuchst.
            @tomtomsen sagte: befürchtet, dass der js Adapter hier grundlegend reinfuchst.
            Der Javascript-Adapter begrenzt den Datenpunktwert auf den Max-Wert. Allerdings nicht der Admin-Adapter. Manuell kann die 6 eingetragen werden und der js-controller warnt lediglich. Du kannst also kühlen - nur nicht per Blockly.
              mrjeschke
              Zur Not ginge das noch über die simple-api & den http-get Block.
              • M mrjeschke
                @mrjeschke sagte: Zur Not ginge das noch über die simple-api & den http-get Block.
                ... oder per Javascript.
                function setMaxState(id, val) {
                    const obj = getObject(id);
                    if(obj.common.max != undefined && obj.common.max < val) {
                        obj.common.max = val;
                        setObject(id, obj, function() {
                            setState(id, val);
                    } else setState(id, val);
                EDIT: @tomtomsen sagte in Object Max Wert lässt setValue Wert nicht zu:
                wie kann ich das Problem lösen?
                siehe Javascript-Funktion.
                HomoranH T 2 Antworten Letzte Antwort
                              setState(id, val);
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  @paul53 also jedesmal den Max im Objekt ändern, falls der wieder auf 3 zurück gesetzt wurde!
                    @homoran sagte: jedesmal den Max im Objekt ändern, falls der wieder auf 3 zurück gesetzt wurde!
                    Ja, dann warnt auch nicht der js-controller.
                      mcm1957M Offline
                      mcm1957M Offline
                      mcm1957
                      Bevor hier noch weitere mehr oder weniger abteuerliche oder auch funktionierende Vorschläge kommen möchte ich nochmals ersuchen dass jemand der das Problem oder zumindest ein System hat einen DEBUG LOG beim Issue ablegt.
                      DANKE
                      • mcm1957M mcm1957
                        DANKE
                        mcm1957M Offline
                        mcm1957M Offline
                        mcm1957
                        @mcm1957
                        Also bisher hat sich weder hier noch im Issue jemand bemüßigt gefühlt ein DEBUG Log zu attachen ...
                        Falls wer Zeit hat und ev. den Kühlmodus braucht bitte um Infos / log. Ohne diese Infos werde / kann ich den Code nicht anpassen.
                        U 1 Antwort Letzte Antwort
                        • mcm1957M mcm1957
                          @mcm1957
                          U Offline
                          U Offline
                          UlliJ
                          @mcm1957
                          habe zwar den Kühlmodus nicht, nutze auch den Adapter nicht (ist jedoch noch installiert) aber trotzdem mal ein log angehängt.
                          Habe dem Adapter vor dem Start den Objektbaum gelöscht. Zu Beginn kommt die Konfiguration der Anlage vom Portalserver
                          20240819 konfig smartset.json
                          Bei einzelnen Werten mit Auswahlmöglichkeit oder auch mehreren States, z.B. ID 27005000001 (aktueller Betriebsstatus des Heizgerätes) werden die min/max Werte vom Portal mitgeliefert.
                          {"ValueId":27005000001,"SortId":4826,"SubBundleId":0,"ParameterId":27005000001,"IsReadOnly":true,"NoDataPoint":false,"IsExpertProtectable":false,"Name":"Betriebsart Heizgerät","Group":"410_Einstellungen und Anzeigen","ProtGrp":"HG <1>","ControlType":1,"Value":"15","ValueState":1,"HasDependentParameter":false,"ListItems":[{"Value":"0","DisplayText":"ODU Test","IsSelectable":true,"HighlightIfSelected":false},{"Value":"1","DisplayText":"Test","IsSelectable":true,"HighlightIfSelected":false},{"Value":"2","DisplayText":"Frostschutz HK","IsSelectable":true,"HighlightIfSelected":false},{"Value":"3","DisplayText":"Frostschutz Warmwasser","IsSelectable":true,"HighlightIfSelected":false},{"Value":"4","DisplayText":"Durchfluss gering","IsSelectable":true,"HighlightIfSelected":false},{"Value":"5","DisplayText":"Vorwärmung","IsSelectable":true,"HighlightIfSelected":false},{"Value":"6","DisplayText":"Abtaubetrieb","IsSelectable":true,"HighlightIfSelected":false},{"Value":"7","DisplayText":"Antilegionellenfunktion","IsSelectable":true,"HighlightIfSelected":false},{"Value":"8","DisplayText":"Warmwasser","IsSelectable":true,"HighlightIfSelected":false},{"Value":"9","DisplayText":"WW-Nachlauf","IsSelectable":true,"HighlightIfSelected":false},{"Value":"10","DisplayText":"Heizbetrieb","IsSelectable":true,"HighlightIfSelected":false},{"Value":"11","DisplayText":"HZ-Nachlauf","IsSelectable":true,"HighlightIfSelected":false},{"Value":"12","DisplayText":"Aktive Kühlung","IsSelectable":true,"HighlightIfSelected":false},{"Value":"13","DisplayText":"Kaskade","IsSelectable":true,"HighlightIfSelected":false},{"Value":"14","DisplayText":"GLT","IsSelectable":true,"HighlightIfSelected":false},{"Value":"15","DisplayText":"Standby","IsSelectable":true,"HighlightIfSelected":false},{"Value":"16","DisplayText":"Pump Down","IsSelectable":true,"HighlightIfSelected":false},{"Value":"17","DisplayText":"Nachlauf K","IsSelectable":true,"HighlightIfSelected":false},{"Value":"18","DisplayText":"Undefiniert","IsSelectable":true,"HighlightIfSelected":false},{"Value":"19","DisplayText":"Pool","IsSelectable":true,"HighlightIfSelected":false}],"MinValueCondition":"0","MaxValueCondition":"19","MinValue":0,"MaxValue":19,"TileParameterTagType":1}
                          Das ganze log hier noch als file (Autorisierung und token entfernt)
                          20240819 startup log smartset.json
                          Aus meiner Sicht ist der Fehler auf der Portalseite. Da werden die falschen Grenzwerte geliefert. Betroffene könnten mal im Portal direkt versuchen den Wert umzustellen. Steht er da überhaupt zur Verfügung??? Dann sollte die Konfiguration der Anlage im Heizraum überprüft werden. Schließlich kommen die Daten vom ISM7 in der Heizung.
                          Mangels Kühlmodus hier die Betriebsart der Heizung als Beispiel
                          Wenn es da geht, vielleicht mal den Wolf support darauf ansetzen.
                          Hoffe das hilft bei der weiteren Analyse
                          Proxmox auf iNuc, lxc für IoB, InfluxDB2, Grafana, u.a. *** Homematic & Homematic IP, Shellies, Zigbee etc
                          • U UlliJ
                            @mcm1957
                            mcm1957M Offline
                            mcm1957M Offline
                            mcm1957
                            @ullij
                            Danke - die INfo hilft mir schon mal zu verstehen was der Adapter tut.
                            Ich bin auch ziemlich sicher dass der falsche Max Wert vom Portal kommt. Daher würde ich auch anregen den Wolf Support mal anzutriggern. Bitte hier Bescheid geben dass das passiert ist und was die Antwort war.
                            Ob ein Bedienungsfehler (sprich falsche Einstellung am Gerät) vorliegt kann nur der User bzw, Wolf Support abklären.
                            Ein Output eines Systems MIT Kühlung wär noch von Interesse. Ev. klemmt es ja auch weil nur Werte 1,2,3 und 6 zu existieren scheinen - 4,5 aber nciht - zumindest wenn ich hier lese. Daher wären die Daten eines Systems MIOT Kühlmöglichkeit noch weiter hilfreich.
                            Aber jedenfalls DANKE an ullij für den Support
                            • mcm1957M mcm1957
                              @ullij
                              U Offline
                              U Offline
                              UlliJ
                              es gibt da so viele Kombinationen aus Geräten und angeschlossenen Komponenten. 4/5/x können also noch irgendeine andere Komponente betreffen und das Portal soll für alle funktionieren. Wenn sich das auf der Portalseite nicht einstellen lässt, dann ist die Anlage nicht korrekt vom Heizungsbauer/Betreiber konfiguriert.
                              Ob der Wolf Support bei externen Lösungen dann auch wirklich helfen will...andere Frage
                              • U UlliJ
                                mcm1957M Offline
                                mcm1957M Offline
                                mcm1957
                                @ullij
                                OK - wenn der Adapter kein offizielles Api benutzt mag es kontraproduktiv zu sein ioBroker zu erwähnen. Aber wenn es auch am offiziellen Portal (das so wie ich vermute der Adapter ausliest) nicht stimmt dann könnte Wolf helfen.
                                Aber ich hoff dass mal einer der User die den Kühlmodus vermissen ein Log postet. Sooo viel Aufwand sollte das ja nicht sein :-)
                                • mcm1957M mcm1957
                                  @ullij
                                  Tomtomsen
                                  schrieb am zuletzt editiert von Tomtomsen
                                  @mcm1957
                                  Sorry wegen dem fehlenden Log. Da war ich jetzt etwas langsam. Allerdings ist mir aufgefallen, dass in der offiziellen WOLF App dieser Modus auch nicht auswählbar ist. Ich werd den Support antriggern und hoffe, dass die API dann die gleiche ist.
                                  Hinter den einfachsten Lösungen stecken die genialsten Geister
                                                setState(id, val);
                                    Tomtomsen
                                    @paul53 said in Object Max Wert lässt setValue Wert nicht zu:
                                    Funktioniert natürlich einwandfrei. Damit ist der Thread closed, denn das eigentliche Thema einen object max wert aus einem script heraus manipulieren ist erklärt. Den WOLF spezifischen Punkt werde ich ggf. auf GIT nachhalten.
                                    Danke an alle!
                                    HomoranH haus-automatisierungH mcm1957M paul53P U 5 Antworten Letzte Antwort
                                    • T Tomtomsen
                                      Danke an alle!
                                      HomoranH Offline
                                      HomoranH Offline
                                      das ist aber ziemlich kurz gesprungen!
                                      Das eigentliche Thema ist, dass Wolf, über welche Umwege auch immer, einen falschen max-Wert liefert.
                                      Natürlich kann man Symptome bekämpfen, es wäre aber immer der richtige Weg, die Ursache in de Griff zu bekommen.
                                      • T Tomtomsen
                                        Danke an alle!
                                        haus-automatisierungH Offline
                                        Das ist aber nicht zielführend. Man bearbeitet in der Regel NIE Objekte, welche man nicht selbst angelegt hat. Das führt nur zu Problemen und Konflikten (wie man hier sieht). Der Adapter verwaltet sein selbst angelegtes Objekt ja selbst und rechnet gar nicht damit, dass jemand anders neue Werte vorgibt.
                                        • T Tomtomsen
                                          Danke an alle!
                                          mcm1957M Offline
                                          mcm1957M Offline
                                          mcm1957
                                          @tomtomsen said in Object Max Wert lässt setValue Wert nicht zu:
                                          Danke an alle!
                                          M.E. ist das Thema nicht gelöst.
                                          Hier wird eher mit der Holzhammermethode vorgegangen. An sich könnte (und sollte eigentlich) der Adapter den zulässigen Wert prüfen bevor er ihn an Wolf weiterschickt. Dann bist du mit der Holzhammermethode am Ende. Detto beschwer dich bitte nicht, wenn ioBroker in Zukunft die Manipulation FREMDER States (Datenpunkte) blockiert - normalerweise gibt es keinen Grund sowas zu tun. Wenn der Adapter den Datenpunkt anlegt, dann sollte nur er ihn verändern können.
                                          Bitte sei so nett und klär mit Wolf warum das Ändern mit der offiziellen App der Modus nicht anwählbar ist. Den Namen / Begriff ioBroker würde ich eher außen vor lassen - nicht dass Wolf aus irgendeinem Grund getriggert wird und ioBroker aktiv aussperrt.
                                          Und bitte post doch ein Log von deinem Adapter / Gerät wenn es den Kühlmodus kennt. Irgendwo muss ja der Wert 6 da auch auftauschen sonst stünde er nicht in der Beschreibung. Ev kann man sich da mit nem Adapterfix anhängen.
