  4. [Gelöst] mehrere Javaskript Instanzen/ Blockly Objekte relativ zur Instanz
    2.1k
  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    2.2k
12 Beiträge 3 Kommentatoren 1.5k Aufrufe
    andyb
    Ich hab gestern eine 2. Javascript Instanz installiert.
    Wenn ich nun ein Skript neu starte (entweder per stop/start oder per restart) dann wird das Skript in beiden Instanzen gestoppt obwohl es nur in 0 läuft.
    Ist bei allen Skripten so.
    Ist doch nicht normal, oder?
    • R Offline
      RappiRN
      Ob normal, oder nicht weiß ich nicht, das sieht bei mir aber genauso aus, funktioniert aber problemlos! :D
      Enrico
        andyb
        Na dann…..
        Noch ne 2. Frage zu der 2. Instanz:
        Ich arbeite meistens mit Blockly, die States kann ich ja mit Zustand erzeugen relativ zur Javaskript Instanz anlegen, sobald ich das Skript von z.B. Instanz 1 nach 0 verschiebe, legt es mir dann in der anderen Instanz 0 die Objekte ebenfalls an. In den weiteren Objekt Bausteinen von Blockly bleiben aber die Objekte verknüpft mit Instanz 1. Kann ich das umgehen?
        • R Offline
          RappiRN
          Das ist wohl so, wenn du in den Scripten, wie manchmal empfohlen, die Objekte erzeugst, die dafür benötigt werden. Ich habe diese Objekterzeugung nicht drin und habe wohl deshalb auch in den Objekten keine für die zweite Instanz.
          Ich habe allerdings auch nur ein paar Scripte in der zweiten Instanz.
          Enrico
            andyb
            @RappiRN:
            Das ist wohl so, wenn du in den Scripten, wie manchmal empfohlen, die Objekte erzeugst, die dafür benötigt werden. `
            Dachte ich auch, eben leider nicht.
            Wenn ich die Im Skript erzeuge, muss ich dann erst einmal das Sktipt starten, das ich sie im weiteren Verlauf der Programmerstellung auswählen kann.
            • R Offline
              RappiRN
              Ich habe grad mal nachgesehen, wie meine Scripte aussehen, die auf der zweiten Instanz laufen. Da habe ich gar keine Variablen/Objekte drin, die unter den Javascript-Objekten liegen, deshalb, kann ich wohl deine Probleme nicht so richtig nachvollziehen!
              Da hilft es dir vielleicht nur, eigene Objekt-Bäume zu erstellen und diese dann separat zu sichern, das geht ja in den Objekten auch irgendwie, mit Objektstruktur hoch/runterladen.
              Enrico
                andyb
                Danke, das wäre der einfachere Teil. Aber ich müsste dann auch das komplette Skript durcharbeiten und jedes Objekt anklicken und in der anderen Instanz dann auswählen.
                • R Offline
                  RappiRN
                  Das Überarbeiten der Scripte würde dir wohl leider nicht erspart bleiben.
                  Enrico
                  • DutchmanD Offline
                    DutchmanD Offline
                    Dutchman
                    @RappiRN:
                    Enrico `
                    Das ist doch das geringste Problem ?
                    Blockly exportieren, rein in den Texteditor (Notepad oder Notepad++), alles mit "JavaScript.1" ersetzen mit "JavaScript.0", Importieren und fertig ist die Sache
                    Send from mobile device
                    Das schöne ios hat Auto Korrektur zum k****
                    Wer Schreibfehler findet darf sie behalten oder auf eBay verkaufen, mindest Umsatz 10% für die community
                      andyb
                      Ja, das wäre wohl ne Möglichkeit welche für mich das Problem löst.
                      Hauptantrieb für mich die 2. Instanz anzulegen war es, meine Blockly Scripte dort sauber aufzuarbeiten (die Erzeugung der Objects, Kommentare usw) um sie dann hier anzubieten. Dafür wollte ich halt jegliche Flexibilität einbauen, u.a. auch die Instanz.
                      Aber wenn's nicht geht…..
                      • DutchmanD Offline
                        DutchmanD Offline
                        Dutchman
                        @andyb:
                        Aber wenn's nicht geht….. `
                        Mit javascript wuerde es gehen da die instanz eine variable ist und dynamischc erkannt werden kan.
                        In blockly ist dies leider nicht moeglich dan man das object selektieren muss. Aber wie gesagt der im/export ist die alternatieve bei blockly
                          andyb
                          Von den JS Skripten hier hab ich mir ja die Idee abgeschaut ;-)
                          32.6k
                          82.2k
