  4. [Aufruf] IKEA-Trådfri Adapter testen
471 Beiträge 49 Kommentatoren 175.9k Aufrufe 5 Beobachtet
  • AlCalzoneA Offline
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzone
    #260
    @pxstd:
    wird der Adapter neu gestartet, sind alle Veränderungen im VIS ohne Funktion. (iPad Air, iPad 1) `
    Bin kein VIS-Mensch, daher weiß ich nicht obs da was zu beachten gibt.
    Lassen sich die Änderungen, die du per VIS vornehmen willst, nach einem Neustart manuell in der Objektliste vornehmen?
    • R Offline
      ramses
      #261
      … ach wäre das göttlich wenn bei Tastendruck auf die Tadfri Fernbedienung oder Dimmer auch was beim Adapter ankommen würde :-(
      Momentan sind die Dinger für mich nur als Türstopper zu verwenden :-(
      Kommt da noch was an support oder ist das nicht möglich?
      • P Offline
        pxstd
        #262
        @AlCalzone:
        @pxstd:
        Lassen sich die Änderungen, die du per VIS vornehmen willst, nach einem Neustart manuell in der Objektliste vornehmen? `
        Nein, egal was ich an States verändere, die Änderungen werden nicht übertragen.
        Der Adapter läuft zwar, aber ich kann nichts mehr steuern.
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          #263
          ` > Nein, egal was ich an States verändere, die Änderungen werden nicht übertragen.
          Der Adapter läuft zwar, aber ich kann nichts mehr steuern. `
          Was steht dann im log?
          • R Offline
            ramses
            #264
            Bei mir klappt alles soweit.
            Hab die Tradfri lampen an das Hue gateway angebunden.
            Komischerweise wechselt meine Ikea RGB E27 birne mitten im Betrieb einfach mal auf weiss oder geht auch hin und wieder mal so an.
            Sieht aus als würde se kurz den "strom" verlieren…
            Denke mal das ist einfach nen defekt der Birne und werde se umtauschen.
            Durch iobroker wurde auf jeden Fall nichts getriggert.
            • P Offline
              pxstd
              #265
              @AlCalzone:
              Gesendet von iPhone mit Tapatalk `
              Checke ich nochmal.
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                #266
                Bei mir läuft die Automatisierung übrigens seit dem Update ohne manuelles Eingreifen - vorher musste ich etwa täglich den Adapter neu starten.
                • P Offline
                  pxstd
                  #267
                  @AlCalzone:
                  Bei mir läuft die Automatisierung übrigens seit dem Update ohne manuelles Eingreifen - vorher musste ich etwa täglich den Adapter neu starten. `
                  Ich bin verwirrt. Bei mir jetzt für den Moment auch. Ich berichte sobald sich etwas ändert.
                  Danke schonmal, AlCazone! Good Job!
                  • P Offline
                    pxstd
                    #268
                    ! tradfri.0 2018-01-03 23:33:02.297 info received all groups and scenes
                    ! tradfri.0 2018-01-03 23:33:02.297 info received all devices
                    ! tradfri.0 2018-01-03 23:33:02.297 info Connection to gateway reestablished
                    ! tradfri.0 2018-01-03 23:32:57.296 warn Lost connection to gateway
                    ! tradfri.0 2018-01-03 23:30:52.272 info received all groups and scenes
                    ! tradfri.0 2018-01-03 23:30:52.272 info received all devices
                    ! tradfri.0 2018-01-03 23:30:52.272 info Connection to gateway reestablished
                    ! tradfri.0 2018-01-03 23:30:47.248 warn Lost connection to gateway
                    ! tradfri.0 2018-01-03 23:26:12.168 info received all groups and scenes
                    ! tradfri.0 2018-01-03 23:26:12.168 info received all devices
                    ! tradfri.0 2018-01-03 23:26:12.168 info Connection to gateway reestablished
                    ! tradfri.0 2018-01-03 23:26:07.165 warn Lost connection to gateway
                    ! tradfri.0 2018-01-03 23:23:32.119 info received all groups and scenes
                    ! tradfri.0 2018-01-03 23:23:32.118 info received all devices
                    ! tradfri.0 2018-01-03 23:23:32.118 info Connection to gateway reestablished
                    ! tradfri.0 2018-01-03 23:23:17.102 warn Lost connection to gateway
                    ! tradfri.0 2018-01-03 23:15:43.087 info updating possible scenes for group 131081: ["196632","196633","196634"]
                    ! tradfri.0 2018-01-03 23:15:43.018 info updating possible scenes for group 131081: ["196632","196633","196634"]
                    ! tradfri.0 2018-01-03 23:15:42.959 error at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:109:7)
                    ! tradfri.0 2018-01-03 23:15:42.959 error at Promise.all.then.catch.reason (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-tradfri-client/build/tradfri-client.js:303:62)
                    ! tradfri.0 2018-01-03 23:15:42.959 error > stack: TypeError: Cannot read property 'reject' of null
                    ! tradfri.0 2018-01-03 23:15:42.959 error unhandled promise rejection: Cannot read property 'reject' of null
                    ! tradfri.0 2018-01-03 23:15:42.958 error unhandled promise rejection: Cannot read property 'reject' of null
                    ! tradfri.0 2018-01-03 23:15:42.958 error at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:109:7)
                    ! tradfri.0 2018-01-03 23:15:42.958 error at Promise.all.then.catch.reason (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-tradfri-client/build/tradfri-client.js:303:62)
                    ! tradfri.0 2018-01-03 23:15:42.958 error > stack: TypeError: Cannot read property 'reject' of null
                    ! tradfri.0 2018-01-03 23:15:42.957 error unhandled promise rejection: Cannot read property 'reject' of null
                    ! tradfri.0 2018-01-03 23:15:42.957 info received all groups and scenes
                    ! tradfri.0 2018-01-03 23:15:42.956 info updating possible scenes for group 131081: ["196632","196633","196634"]
                    ! tradfri.0 2018-01-03 23:15:42.887 info updating possible scenes for group 131080: ["196629","196630","196631"]
                    ! tradfri.0 2018-01-03 23:15:42.845 info updating possible scenes for group 131080: ["196629","196630","196631"]
                    ! tradfri.0 2018-01-03 23:15:42.800 info updating possible scenes for group 131080: ["196629","196630","196631"]
                    ! tradfri.0 2018-01-03 23:15:42.761 info updating possible scenes for group 131077: ["196620","196621","196622"]
                    ! tradfri.0 2018-01-03 23:15:42.677 info updating possible scenes for group 131077: ["196620","196621","196622"]
                    ! tradfri.0 2018-01-03 23:15:42.577 info updating possible scenes for group 131077: ["196620","196621","196622"]
                    ! tradfri.0 2018-01-03 23:15:42.489 info updating possible scenes for group 131073: ["196608","196609","196610"]
                    ! tradfri.0 2018-01-03 23:15:42.422 info updating possible scenes for group 131073: ["196608","196609","196610"]
                    ! tradfri.0 2018-01-03 23:15:42.349 info updating possible scenes for group 131073: ["196608","196609","196610"]
                    ! tradfri.0 2018-01-03 23:15:42.274 info got all scenes in group 131081: [196632,196633,196634]
                    ! tradfri.0 2018-01-03 23:15:42.254 info got all scenes in group 131080: [196629,196630,196631]
                    ! tradfri.0 2018-01-03 23:15:42.237 info got all scenes in group 131077: [196620,196621,196622]
                    ! tradfri.0 2018-01-03 23:15:42.224 info got all scenes in group 131073: [196608,196609,196610]
                    ! tradfri.0 2018-01-03 23:15:42.125 info got all groups: [131081,131080,131077,131073]
                    ! tradfri.0 2018-01-03 23:15:41.989 info received all devices
                    ! tradfri.0 2018-01-03 23:15:41.976 info got all devices: [65536,65544,65546,65538,65545,65541,65551,65537,65543,65553,65552,65548,65550,65549]
                    ! tradfri.0 2018-01-03 23:15:41.968 info Connection to gateway reestablished
                    ! tradfri.0 2018-01-03 23:15:16.927 warn 3 consecutive pings failed, resetting connection (attempt #1)…
                    ! tradfri.0 2018-01-03 23:14:56.928 warn Lost connection to gateway
                    ! tradfri.0 2018-01-03 23:10:33.149 info received all groups and scenes
                    ! tradfri.0 2018-01-03 23:10:33.148 info updating possible scenes for group 131081: ["196632","196633","196634"]
                    ! tradfri.0 2018-01-03 23:10:33.079 info updating possible scenes for group 131081: ["196632","196633"]
                    ! tradfri.0 2018-01-03 23:10:33.011 info updating possible scenes for group 131081: ["196632"]
                    ! tradfri.0 2018-01-03 23:10:32.949 info updating possible scenes for group 131080: ["196629","196630","196631"]
                    ! tradfri.0 2018-01-03 23:10:32.909 info updating possible scenes for group 131080: ["196629","196630"]
                    ! tradfri.0 2018-01-03 23:10:32.869 info updating possible scenes for group 131080: ["196629"]
                    ! tradfri.0 2018-01-03 23:10:32.820 info updating possible scenes for group 131077: ["196620","196621","196622"]
                    ! tradfri.0 2018-01-03 23:10:32.725 info updating possible scenes for group 131077: ["196620","196621"]
                    ! tradfri.0 2018-01-03 23:10:32.640 info updating possible scenes for group 131077: ["196620"]
                    ! tradfri.0 2018-01-03 23:10:32.544 info updating possible scenes for group 131073: ["196608","196609","196610"]
                    ! tradfri.0 2018-01-03 23:10:32.474 info updating possible scenes for group 131073: ["196608","196609"]
                    ! tradfri.0 2018-01-03 23:10:32.402 info updating possible scenes for group 131073: ["196608"]
                    ! tradfri.0 2018-01-03 23:10:32.327 info got all scenes in group 131081: [196632,196633,196634]
                    ! tradfri.0 2018-01-03 23:10:32.307 info got all scenes in group 131080: [196629,196630,196631]
                    ! tradfri.0 2018-01-03 23:10:32.289 info got all scenes in group 131077: [196620,196621,196622]
                    ! tradfri.0 2018-01-03 23:10:32.276 info got all scenes in group 131073: [196608,196609,196610]
                    ! tradfri.0 2018-01-03 23:10:32.151 info got all groups: [131081,131080,131077,131073]
                    ! tradfri.0 2018-01-03 23:10:32.138 info received all devices
                    ! tradfri.0 2018-01-03 23:10:31.830 info got all devices: [65536,65544,65546,65538,65545,65541,65551,65537,65543,65553,65552,65548,65550,65549]
                    ! tradfri.0 2018-01-03 23:10:31.759 info startfile = /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/main.js
                    ! tradfri.0 2018-01-03 23:10:31.721 info starting. Version 1.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri, node: v6.12.0
                    ! tradfri.0 2018-01-03 23:10:28.842 info terminating
                    ! tradfri.0 2018-01-03 23:05:42.565 error If the settings are correct, consider re-authentication in the adapter config.
                    ! tradfri.0 2018-01-03 23:05:42.564 error Please check your network and adapter settings and restart the adapter!
                    ! tradfri.0 2018-01-03 23:05:42.564 error Could not connect to the gateway 10.1.15.102!
                    ! tradfri.0 2018-01-03 23:05:39.549 info startfile = /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/main.js
                    ! tradfri.0 2018-01-03 23:05:39.511 info starting. Version 1.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri, node: v6.12.0
                    ! tradfri.0 2018-01-03 23:05:36.630 error The connection to the gateway is dead.
                    ! tradfri.0 2018-01-03 23:05:26.604 error Restarting the adapter in 10 seconds!
                    ! tradfri.0 2018-01-03 23:05:26.604 error Three consecutive reset attempts failed!
                    ! tradfri.0 2018-01-03 23:05:06.600 warn Lost connection to gateway
                    ! tradfri.0 2018-01-03 23:04:01.573 info received all groups and scenes
                    ! tradfri.0 2018-01-03 23:04:01.573 info received all devices
                    ! tradfri.0 2018-01-03 23:04:01.573 info Connection to gateway reestablished
                    ! tradfri.0 2018-01-03 23:03:56.573 warn Lost connection to gateway
                    ! tradfri.0 2018-01-03 22:59:31.478 info received all groups and scenes
                    ! tradfri.0 2018-01-03 22:59:31.478 info received all devices
                    ! tradfri.0 2018-01-03 22:59:31.478 info Connection to gateway reestablished
                    ! tradfri.0 2018-01-03 22:59:26.474 warn Lost connection to gateway
                    ! tradfri.0 2018-01-03 22:56:12.533 info updating possible scenes for group 131081: ["196632","196633","196634"]
                    ! tradfri.0 2018-01-03 22:56:12.473 info updating possible scenes for group 131081: ["196632","196633","196634"]
                    ! tradfri.0 2018-01-03 22:56:12.413 error at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:109:7)
                    ! tradfri.0 2018-01-03 22:56:12.413 error at Promise.all.then.catch.reason (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-tradfri-client/build/tradfri-client.js:303:62)
                    ! tradfri.0 2018-01-03 22:56:12.413 error > stack: TypeError: Cannot read property 'reject' of null
                    ! tradfri.0 2018-01-03 22:56:12.413 error unhandled promise rejection: Cannot read property 'reject' of null
                    ! tradfri.0 2018-01-03 22:56:12.413 info received all groups and scenes
                    ! tradfri.0 2018-01-03 22:56:12.412 info updating possible scenes for group 131081: ["196632","196633","196634"]
                    ! tradfri.0 2018-01-03 22:56:12.350 info updating possible scenes for group 131080: ["196629","196630","196631"]
                    ! tradfri.0 2018-01-03 22:56:12.311 info updating possible scenes for group 131080: ["196629","196630","196631"]
                    ! tradfri.0 2018-01-03 22:56:12.269 info updating possible scenes for group 131080: ["196629","196630","196631"]
                    ! tradfri.0 2018-01-03 22:56:12.224 info updating possible scenes for group 131077: ["196620","196621","196622"]
                    ! tradfri.0 2018-01-03 22:56:12.132 info updating possible scenes for group 131077: ["196620","196621","196622"]
                    ! tradfri.0 2018-01-03 22:56:12.035 info updating possible scenes for group 131077: ["196620","196621","196622"]
                    ! tradfri.0 2018-01-03 22:56:11.951 info updating possible scenes for group 131073: ["196608","196609","196610"]
                    ! tradfri.0 2018-01-03 22:56:11.882 info updating possible scenes for group 131073: ["196608","196609","196610"]
                    ! tradfri.0 2018-01-03 22:56:11.812 info updating possible scenes for group 131073: ["196608","196609","196610"]
                    ! tradfri.0 2018-01-03 22:56:11.740 info got all scenes in group 131081: [196632,196633,196634]
                    ! tradfri.0 2018-01-03 22:56:11.720 info got all scenes in group 131080: [196629,196630,196631]
                    ! tradfri.0 2018-01-03 22:56:11.701 info got all scenes in group 131077: [196620,196621,196622]
                    ! tradfri.0 2018-01-03 22:56:11.683 info got all scenes in group 131073: [196608,196609,196610]
                    ! tradfri.0 2018-01-03 22:56:11.589 info got all groups: [131081,131080,131077,131073]
                    ! tradfri.0 2018-01-03 22:56:11.452 info received all devices
                    ! tradfri.0 2018-01-03 22:56:11.440 info got all devices: [65536,65544,65546,65538,65545,65541,65551,65537,65543,65553,65552,65548,65550,65549]
                    ! tradfri.0 2018-01-03 22:56:11.433 info Connection to gateway reestablished
                    ! tradfri.0 2018-01-03 22:55:44.403 warn 3 consecutive pings failed, resetting connection (attempt #3)…
                    ! tradfri.0 2018-01-03 22:55:16.392 warn 3 consecutive pings failed, resetting connection (attempt #2)...
                    ! tradfri.0 2018-01-03 22:54:56.388 warn Lost connection to gateway
                    ! tradfri.0 2018-01-03 22:48:51.282 info received all groups and scenes
                    ! tradfri.0 2018-01-03 22:48:51.282 info received all devices
                    ! tradfri.0 2018-01-03 22:48:51.282 info Connection to gateway reestablished
                    ! tradfri.0 2018-01-03 22:48:46.266 warn Lost connection to gateway
                    ! tradfri.0 2018-01-03 22:46:51.236 info received all groups and scenes
                    ! tradfri.0 2018-01-03 22:46:51.235 info received all devices
                    • P Offline
                      pxstd
                      #269
                      Und nun regelmäßig:
                      ! tradfri.0 2018-01-04 06:01:24.372 error If the settings are correct, consider re-authentication in the adapter config.
                      ! tradfri.0 2018-01-04 06:01:24.372 error Please check your network and adapter settings and restart the adapter!
                      ! tradfri.0 2018-01-04 06:01:24.372 error Could not connect to the gateway 10.1.15.102!
                      ! tradfri.0 2018-01-04 06:01:21.357 info startfile = /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/main.js
                      ! tradfri.0 2018-01-04 06:01:21.324 info starting. Version 1.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri, node: v6.12.0
                      ! tradfri.0 2018-01-04 06:01:18.439 error The connection to the gateway is dead.
                      ! tradfri.0 2018-01-04 06:01:08.420 error Restarting the adapter in 10 seconds!
                      ! tradfri.0 2018-01-04 06:01:08.420 error Three consecutive reset attempts failed!
                      ! tradfri.0 2018-01-04 06:00:38.417 warn 3 consecutive pings failed, resetting connection (attempt #3)…
                      ! tradfri.0 2018-01-04 06:00:08.410 warn 3 consecutive pings failed, resetting connection (attempt #2)...
                      ! tradfri.0 2018-01-04 05:59:40.394 warn 3 consecutive pings failed, resetting connection (attempt #1)...
                      ! tradfri.0 2018-01-04 05:59:20.390 warn Lost connection to gateway
                      ! tradfri.0 2018-01-04 05:57:25.354 info received all groups and scenes
                      ! tradfri.0 2018-01-04 05:57:25.354 info received all devices
                      ! tradfri.0 2018-01-04 05:57:25.354 info Connection to gateway reestablished
                      ! tradfri.0 2018-01-04 05:57:10.349 warn Lost connection to gateway
                      ! tradfri.0 2018-01-04 05:54:55.306 info received all groups and scenes
                      ! tradfri.0 2018-01-04 05:54:55.305 info received all devices
                      ! tradfri.0 2018-01-04 05:54:55.305 info Connection to gateway reestablished
                      ! tradfri.0 2018-01-04 05:54:40.301 warn Lost connection to gateway
                      ! tradfri.0 2018-01-04 05:47:55.166 info received all groups and scenes
                      ! tradfri.0 2018-01-04 05:47:55.166 info received all devices
                      ! tradfri.0 2018-01-04 05:47:55.166 info Connection to gateway reestablished
                      ! tradfri.0 2018-01-04 05:47:50.153 warn Lost connection to gateway
                      ! tradfri.0 2018-01-04 05:41:15.021 info received all groups and scenes
                      ! tradfri.0 2018-01-04 05:41:15.021 info received all devices
                      ! tradfri.0 2018-01-04 05:41:15.021 info Connection to gateway reestablished
                      ! tradfri.0 2018-01-04 05:41:10.016 warn Lost connection to gateway
                      ! tradfri.0 2018-01-04 05:36:54.940 info received all groups and scenes
                      ! tradfri.0 2018-01-04 05:36:54.940 info received all devices
                      ! tradfri.0 2018-01-04 05:36:54.940 info Connection to gateway reestablished
                      ! tradfri.0 2018-01-04 05:36:39.928 warn Lost connection to gateway
                      ! tradfri.0 2018-01-04 05:34:14.878 info received all groups and scenes
                      ! tradfri.0 2018-01-04 05:34:14.878 info received all devices
                      ! tradfri.0 2018-01-04 05:34:14.878 info Connection to gateway reestablished
                      ! tradfri.0 2018-01-04 05:34:09.873 warn Lost connection to gateway
                      ! tradfri.0 2018-01-04 05:32:24.847 info received all groups and scenes
                      ! tradfri.0 2018-01-04 05:32:24.847 info received all devices
                      ! tradfri.0 2018-01-04 05:32:24.846 info Connection to gateway reestablished
                      ! tradfri.0 2018-01-04 05:32:19.837 warn Lost connection to gateway
                      ! tradfri.0 2018-01-04 05:24:14.653 info received all groups and scenes
                      ! tradfri.0 2018-01-04 05:24:14.653 info received all devices
                      ! tradfri.0 2018-01-04 05:24:14.653 info Connection to gateway reestablished
                      ! tradfri.0 2018-01-04 05:24:09.650 warn Lost connection to gateway
                      ! tradfri.0 2018-01-04 05:23:04.657 info received all groups and scenes
                      ! tradfri.0 2018-01-04 05:23:04.657 info received all devices
                      ! tradfri.0 2018-01-04 05:23:04.657 info Connection to gateway reestablished
                      ! tradfri.0 2018-01-04 05:22:59.624 warn Lost connection to gateway
                      ! tradfri.0 2018-01-04 05:18:45.772 info received all groups and scenes
                      ! tradfri.0 2018-01-04 05:18:45.772 info updating possible scenes for group 131081: ["196632","196633","196634"]
                      ! tradfri.0 2018-01-04 05:18:45.700 info updating possible scenes for group 131081: ["196632","196633"]
                      ! tradfri.0 2018-01-04 05:18:45.631 info updating possible scenes for group 131081: ["196632"]
                      ! tradfri.0 2018-01-04 05:18:45.568 info updating possible scenes for group 131080: ["196629","196630","196631"]
                      ! tradfri.0 2018-01-04 05:18:45.522 info updating possible scenes for group 131080: ["196629","196630"]
                      ! tradfri.0 2018-01-04 05:18:45.482 info updating possible scenes for group 131080: ["196629"]
                      ! tradfri.0 2018-01-04 05:18:45.443 info updating possible scenes for group 131077: ["196620","196621","196622"]
                      ! tradfri.0 2018-01-04 05:18:45.359 info updating possible scenes for group 131077: ["196620","196621"]
                      ! tradfri.0 2018-01-04 05:18:45.269 info updating possible scenes for group 131077: ["196620"]
                      ! tradfri.0 2018-01-04 05:18:45.173 info updating possible scenes for group 131073: ["196608","196609","196610"]
                      ! tradfri.0 2018-01-04 05:18:45.101 info updating possible scenes for group 131073: ["196608","196609"]
                      ! tradfri.0 2018-01-04 05:18:45.030 info updating possible scenes for group 131073: ["196608"]
                      ! tradfri.0 2018-01-04 05:18:44.959 info got all scenes in group 131081: [196632,196633,196634]
                      ! tradfri.0 2018-01-04 05:18:44.942 info got all scenes in group 131080: [196629,196630,196631]
                      ! tradfri.0 2018-01-04 05:18:44.927 info got all scenes in group 131077: [196620,196621,196622]
                      ! tradfri.0 2018-01-04 05:18:44.906 info got all scenes in group 131073: [196608,196609,196610]
                      ! tradfri.0 2018-01-04 05:18:44.796 info got all groups: [131081,131080,131077,131073]
                      ! tradfri.0 2018-01-04 05:18:44.783 info received all devices
                      ! tradfri.0 2018-01-04 05:18:44.539 info got all devices: [65536,65544,65546,65538,65545,65541,65551,65537,65543,65553,65552,65548,65550,65549]
                      ! tradfri.0 2018-01-04 05:18:44.481 info startfile = /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/main.js
                      ! tradfri.0 2018-01-04 05:18:44.414 info starting. Version 1.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri, node: v6.12.0
                      ! tradfri.0 2018-01-04 05:18:41.528 error The connection to the gateway is dead.
                      ! tradfri.0 2018-01-04 05:18:31.514 error Restarting the adapter in 10 seconds!
                      ! tradfri.0 2018-01-04 05:18:31.514 error Three consecutive reset attempts failed!
                      ! tradfri.0 2018-01-04 05:18:11.507 warn Lost connection to gateway
                      ! tradfri.0 2018-01-04 05:16:27.599 info updating possible scenes for group 131081: ["196632","196633","196634"]
                      ! tradfri.0 2018-01-04 05:16:27.538 info updating possible scenes for group 131081: ["196632","196633","196634"]
                      ! tradfri.0 2018-01-04 05:16:27.472 error at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:109:7)
                      ! tradfri.0 2018-01-04 05:16:27.472 error at Promise.all.then.catch.reason (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-tradfri-client/build/tradfri-client.js:303:62)
                      ! tradfri.0 2018-01-04 05:16:27.472 error > stack: TypeError: Cannot read property 'reject' of null
                      ! tradfri.0 2018-01-04 05:16:27.472 error unhandled promise rejection: Cannot read property 'reject' of null
                      ! tradfri.0 2018-01-04 05:16:27.471 error at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:109:7)
                      ! tradfri.0 2018-01-04 05:16:27.471 error at Promise.all.then.catch.reason (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-tradfri-client/build/tradfri-client.js:303:62)
                      ! tradfri.0 2018-01-04 05:16:27.471 error > stack: TypeError: Cannot read property 'reject' of null
                      ! tradfri.0 2018-01-04 05:16:27.471 error unhandled promise rejection: Cannot read property 'reject' of null
                      ! tradfri.0 2018-01-04 05:16:27.471 info received all groups and scenes
                      ! tradfri.0 2018-01-04 05:16:27.471 info updating possible scenes for group 131081: ["196632","196633","196634"]
                      ! tradfri.0 2018-01-04 05:16:27.408 info updating possible scenes for group 131080: ["196629","196630","196631"]
                      ! tradfri.0 2018-01-04 05:16:27.367 info updating possible scenes for group 131080: ["196629","196630","196631"]
                      ! tradfri.0 2018-01-04 05:16:27.322 info updating possible scenes for group 131080: ["196629","196630","196631"]
                      ! tradfri.0 2018-01-04 05:16:27.283 info updating possible scenes for group 131077: ["196620","196621","196622"]
                      ! tradfri.0 2018-01-04 05:16:27.200 info updating possible scenes for group 131077: ["196620","196621","196622"]
                      ! tradfri.0 2018-01-04 05:16:27.113 info updating possible scenes for group 131077: ["196620","196621","196622"]
                      ! tradfri.0 2018-01-04 05:16:27.028 info updating possible scenes for group 131073: ["196608","196609","196610"]
                      ! tradfri.0 2018-01-04 05:16:26.959 info updating possible scenes for group 131073: ["196608","196609","196610"]
                      ! tradfri.0 2018-01-04 05:16:26.890 info updating possible scenes for group 131073: ["196608","196609","196610"]
                      ! tradfri.0 2018-01-04 05:16:26.817 info got all scenes in group 131081: [196632,196633,196634]
                      ! tradfri.0 2018-01-04 05:16:26.798 info got all scenes in group 131080: [196629,196630,196631]
                      ! tradfri.0 2018-01-04 05:16:26.781 info got all scenes in group 131077: [196620,196621,196622]
                      EDIT:
                      ! tradfri.0 2018-01-04 13:42:23.192 error If the settings are correct, consider re-authentication in the adapter config.
                      ! tradfri.0 2018-01-04 13:42:23.192 error Please check your network and adapter settings and restart the adapter!
                      ! tradfri.0 2018-01-04 13:42:23.192 error Could not connect to the gateway 10.1.15.102!
                      ! tradfri.0 2018-01-04 13:42:20.176 info startfile = /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/main.js
                      ! tradfri.0 2018-01-04 13:42:20.141 info starting. Version 1.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri, node: v6.12.0
                      ! tradfri.0 2018-01-04 13:42:17.255 error The connection to the gateway is dead.
                      ! tradfri.0 2018-01-04 13:42:07.234 error Restarting the adapter in 10 seconds!
                      ! tradfri.0 2018-01-04 13:42:07.234 error Three consecutive reset attempts failed!
                      ! tradfri.0 2018-01-04 13:41:37.224 warn 3 consecutive pings failed, resetting connection (attempt #3)…
                      ! tradfri.0 2018-01-04 13:41:07.212 warn 3 consecutive pings failed, resetting connection (attempt #2)...
                      ! tradfri.0 2018-01-04 13:40:39.197 warn 3 consecutive pings failed, resetting connection (attempt #1)...
                      ! tradfri.0 2018-01-04 13:40:19.201 warn Lost connection to gateway
                      ! tradfri.0 2018-01-04 12:31:24.095 info received all groups and scenes
                      ! tradfri.0 2018-01-04 12:31:24.095 info updating possible scenes for group 131081: ["196632","196633","196634"]
                      ! tradfri.0 2018-01-04 12:31:24.031 info updating possible scenes for group 131081: ["196632","196633"]
                      ! tradfri.0 2018-01-04 12:31:23.965 info updating possible scenes for group 131081: ["196632"]
                      ! tradfri.0 2018-01-04 12:31:23.901 info updating possible scenes for group 131080: ["196629","196630","196631"]
                      ! tradfri.0 2018-01-04 12:31:23.861 info updating possible scenes for group 131080: ["196629","196630"]
                      ! tradfri.0 2018-01-04 12:31:23.812 info updating possible scenes for group 131080: ["196629"]
                      ! tradfri.0 2018-01-04 12:31:23.765 info updating possible scenes for group 131077: ["196620","196621","196622"]
                      ! tradfri.0 2018-01-04 12:31:23.663 info updating possible scenes for group 131077: ["196620","196621"]
                      ! tradfri.0 2018-01-04 12:31:23.562 info updating possible scenes for group 131077: ["196620"]
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzone
                        #270
                        Einen Fehler hast du schon mal gefunden, aber warum deine Verbindung solche Probleme macht, ist mir unklar. Ich fürchte ich muss da ein paar mehr Logs einbauen.
                        Edit: Hast du auf deinem ioBroker-Host die Möglichkeit, mal den Traffic von Adapterstart bis Abbruch zu loggen (Wireshark/tcpdump/etc…)?
                        Edit 2: In Version 1.0.3 auf Github sollte zumindest die unhandled rejection weg sein. Ich fürchte aber dass das nur ein Symptom ist.
                        • ldittmarL Offline
                          ldittmarL Offline
                          ldittmar
                          #271
                          Hi Community,
                          kann es sein, dass die Bezeichnung der States immer wieder mit der originale Bezeichnung überschrieben werden? Ich hatte mal alle on/off schön umbenannt, aber jetzt schaue ich nach und alle heißen wieder wie vorher. 😢
                          Grüße,
                          ldittmar
                          • P Offline
                            pxstd
                            #272
                            @ldittmar:
                            Hi Community,
                            Grüße,
                            ldittmar `
                            Hey!
                            Gerade getestet - dem ist wohl so.
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzone
                              #273
                              @ldittmar:
                              kann es sein, dass die Bezeichnung der States immer wieder mit der originale Bezeichnung überschrieben werden? Ich hatte mal alle on/off schön umbenannt, aber jetzt schaue ich nach und alle heißen wieder wie vorher. 😢 `
                              Nicht gewollt. Ich schau mir das mal an.
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzone
                                #274
                                @ldittmar:
                                aber jetzt schaue ich nach und alle heißen wieder wie vorher. `
                                Bitte mal von Github aktualisieren. Sollte gefixt sein.
                                • ldittmarL Offline
                                  ldittmarL Offline
                                  ldittmar
                                  #275
                                  Hab es eben getestet und es scheint zu gehen. Danke! ;)
                                  Grüße,
                                  ldittmar
                                  • P Offline
                                    pxstd
                                    #276
                                    Hey AlCazone!
                                    Gibt's schon was neues, bzgl. "Adapter ständig auf Gelb"?
                                    Neuste Fehler:
                                    ! tradfri.0 2018-01-09 22:33:55.222 warn object was: {"5706":"efd275","5709":30138,"5710":26909,"5711":454,"5717":0,"5850":0,"5851":1,"9003":0}
                                    ! tradfri.0 2018-01-09 22:33:55.222 warn found unknown property with key 5717
                                    ! tradfri.0 2018-01-09 22:33:55.209 warn object was: {"5706":"efd275","5709":30138,"5710":26909,"5711":454,"5717":0,"5850":0,"5851":1,"9003":0}
                                    ! tradfri.0 2018-01-09 22:33:55.209 warn found unknown property with key 5717
                                    ! tradfri.0 2018-01-09 22:32:44.668 warn object was: {"5706":"efd275","5709":30138,"5710":26909,"5711":454,"5717":0,"5850":0,"5851":76,"9003":0}
                                    ! tradfri.0 2018-01-09 22:32:44.668 warn found unknown property with key 5717
                                    ! tradfri.0 2018-01-09 22:32:44.649 warn object was: {"5706":"efd275","5709":30138,"5710":26909,"5711":454,"5717":0,"5850":0,"5851":152,"9003":0}
                                    ! tradfri.0 2018-01-09 22:32:44.648 warn found unknown property with key 5717
                                    ! tradfri.0 2018-01-09 22:32:44.563 warn object was: {"5706":"efd275","5709":33137,"5710":27211,"5711":454,"5717":0,"5850":0,"5851":152,"9003":0}
                                    ! tradfri.0 2018-01-09 22:32:44.563 warn found unknown property with key 5717
                                    ! tradfri.0 2018-01-09 22:32:00.123 warn object was: {"5706":"efd275","5709":30138,"5710":26909,"5711":454,"5717":0,"5850":1,"5851":76,"9003":0}
                                    ! tradfri.0 2018-01-09 22:32:00.123 warn found unknown property with key 5717
                                    ! tradfri.0 2018-01-09 22:32:00.102 warn object was: {"5706":"efd275","5709":30138,"5710":26909,"5711":454,"5717":0,"5850":1,"5851":152,"9003":0}
                                    ! tradfri.0 2018-01-09 22:32:00.102 warn found unknown property with key 5717
                                    ! tradfri.0 2018-01-09 22:32:00.074 warn object was: {"5706":"efd275","5709":33137,"5710":27211,"5711":454,"5717":0,"5850":1,"5851":152,"9003":0}
                                    ! tradfri.0 2018-01-09 22:32:00.074 warn found unknown property with key 5717
                                    ! tradfri.0 2018-01-09 22:31:55.228 warn object was: {"5706":"efd275","5709":30138,"5710":26909,"5711":454,"5717":0,"5850":1,"5851":1,"9003":0}
                                    ! tradfri.0 2018-01-09 22:31:55.228 warn found unknown property with key 5717
                                    ! tradfri.0 2018-01-09 22:31:55.213 warn object was: {"5706":"efd275","5709":30138,"5710":26909,"5711":454,"5717":0,"5850":1,"5851":1,"9003":0}
                                    ! tradfri.0 2018-01-09 22:31:55.213 warn found unknown property with key 5717
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzone
                                      #277
                                      @pxstd:
                                      Gibt's schon was neues, bzgl. "Adapter ständig auf Gelb"? `
                                      Ne, ich hatte dich im anderen Thread gefragt ob du z.B. per Wireshark loggen kannst, was in der Kommunikation bis zum Abbruch passiert. Geht da was?
                                      Die Eigenschaft ist mir nicht bekannt, gabs mal wieder ein Gateway-Update?
                                      • N Offline
                                        N Offline
                                        NemoN
                                        #278
                                        ja es gab ein Update auf Version 1.3.14.
                                        Kann man gut hier auslesen: http://fw.ota.homesmart.ikea.net/feed/version_info.json
                                        Changelog: https://ww8.ikea.com/ikeahomesmart/rele … notes.html
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzone
                                          #279
                                          Cool, danke! Muss ich mir mal wieder die App anschauen um rauszufinden, was dieser neue Key ist.
                                          Eventuell hilft das bei den Verbindungsproblemen:
                                          ` > Stability improvements in application connectivity to gateway.
                                          Resolution of DHCP and COAP issues.
                                          Connectivity improvments in iOS app. `
