  3. Off Topic
  4. Batterie finanziell Nutzen- Batterie laden wenn günstig
    6.0k
23 Beiträge 9 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 7 Beobachtet
  • D Dieter_P
    @stefan-falt said in Batterie finanziell Nutzen- Batterie laden wenn günstig:
    Was gibt es da jetzt schon für Möglichkeiten?
    Wäre mir neu, dass man als Privatperson schon so flexibel (Just-In-Time) am Strommarkt kaufen/verkaufen kann. Demnach ist "günstig" Laden meistens dann, wenn die PV Anlage Überschuss liefert. Der Rest eher starre Tarife. Bin mir auch nicht so sicher ob es nur Vorteile hat seinen Lastgang so transparent zu machen für kommerzielle Unternehmen.
    @dieter_p sagte in Batterie finanziell Nutzen- Batterie laden wenn günstig:
    von verkaufen war ja auch keine Rede, auch nich von "just-in-time".
    Es gibt aber schon lange Anbieter die Stundenpreise für den Strombezug anbieten, wobei ich mich auch da schon lange frage was da noch an overhead zukommt und ob dadurch der Preis wirklich soooo günstig ist.
      MartinPM Online
      MartinPM Online
      MartinP
      @homoran Gibt ja einige, die hier mit Tibber unterwegs sind. Die legen ihre Verkaufspreise eine Woche im voraus fest.
      Ich bin da aber auch durchaus skeptisch. Von Strompreisminima, die Windkraft bedingt sind, könnte man ggfs profitieren. Solarbedingte werden aber unpraktisch sein, da Akkus ohne eigene Solaranlage auf dem Dach selten sein werden...
      • MichaelFM Offline
        MichaelFM Offline
        MichaelF
        wenn ich richtig bin macht dies Tibber mit ihren "Smarten Tarifen"
        Ob sich das lohnt ist natürlich die Frage ?
        Allerdings interessant ist die Sache schon, da ich mein Speicher auch unabhängig der Solaranlage mit AC laden kann.
        HomoranH BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
        • MartinPM MartinP
          @martinp sagte in Batterie finanziell Nutzen- Batterie laden wenn günstig:
          ja, aber ich habe keine Ahnung wie hoch der Arbeitspreis dann wirklich ist. Da kommen noch Abgaben und Entgelte drauf, x% Zuschlag auf den Börsenpreis...... usw.
          Tibber und Co. wollen ja auch davon leben.
          • MichaelFM MichaelF
            @michaelf sagte in Batterie finanziell Nutzen- Batterie laden wenn günstig:
            kommt drauf an, was du bei der Registrierung deiner Batterie angeben musstest.
            Da gibt es diverse Einschränkungen. Teilweise musst du zusichern, dass du nur aus Solarenergie lädst.
            Einspeisung ins EVU Netz aus der Battetie ist eh ganz verboten
            (gilt für die BNA)
            (Danke für den Chart)
              BananaJoeB Online
              BananaJoeB Online
              BananaJoe
              Das wäre ja nur eine technische Hürde der Ansteuerung, das Laden macht ja in der Regel nicht die Batterie sondern dein Wechselrichter an dem ja die Solarmodule und Batterie hängen.
              Laden darfst du jederzeit deinen Akku aus dem Netz, da wüsste ich von keiner rechtlichen Hürde (bin aber auch kein Rechtsbeistand).
              Wie @Homoran schreibt ist aber dem Otto-Normalverbraucher auf jeden Fall verboten, aus der Batterie ins Netz einzuspeisen. Das kriegt dein Wechselrichter aber sonst ja auch hin und hat eine entsprechende Zulassung, der speist sonst ja auch nur soviel ein das der Stromzähler stehen bleibt wenn der Strom aus dem Akku kommt.
              • BananaJoeB BananaJoe
                @bananajoe sagte in Batterie finanziell Nutzen- Batterie laden wenn günstig:
                das "auf jeden Fall" gilt für die Zwangsladung, nicht für freiwilliges Laden.
                Ich hab die anderen Dinge bezüglich Ladung auch nicht mehr im Kopf, aber auf jeden Fall wurde das im Anmeldeformular der BNA abgefragt.
                Muss etwas mit der Förderung zu tun gehabt haben.
                  BananaJoeB Online
                  BananaJoeB Online
                  BananaJoe
                  @homoran sagte in Batterie finanziell Nutzen- Batterie laden wenn günstig:
                  https://1komma5grad.com/de/magazin/news/solarpaket-1
                  Soweit ich das verstehe ist das Solarpaket 1 ja verabschiedet und ist seit dem 16 Mai in Kraft.
                  Eine der Änderungen:
                  Also ja, war nicht erlaubt, müsste es jetzt aber sein. Soweit ich mir das zusammengegoogelt habe.
                  Edit: Jetzt müsste man das im Bundesgesetzblatt veröffentlichte einmal durchackern ob das wirklich noch drin steht
                    kannte ich nicht, Danke!
                    Hoffentlich ist das nicht die Nertzdienlichkeit, die die EVUs wollen indem sie auf deinen Stromspeicher zugreifen wollen, um netzdienlich die Last im Netz zu regeln.
                    • BananaJoeB Online
                      BananaJoeB Online
                      BananaJoe
                      Also:
                      https://www.recht.bund.de/bgbl/1/2024/151/VO.html
                      Zitat:
                      c) Nach Absatz 3 werden folgende Absätze 3a und 3b eingefügt:
                      „(3a) Auf Batteriespeicher, in denen innerhalb eines Kalenderjahres nicht ausschließlich Strom aus
                      erneuerbaren Energien oder Grubengas zwischengespeichert wird, ist für die Zeiträume, in denen
                      ausschließlich Strom aus erneuerbaren Energien oder Grubengas zwischengespeichert wird, Absatz 3
                      nach Maßgabe dieses Absatzes und der Festlegungen der Bundesnetzagentur nach § 85d Satz 1
                      Nummer 1 bis 3 entsprechend anzuwenden, wobei abweichend von Absatz 3 Satz 1 kein Anspruch nach
                      Absatz 1 Nummer 2 besteht. Der Beginn eines Zeitraums nach Satz 1 setzt voraus, dass technisch
                      sichergestellt ist, dass in diesem Zeitraum ausschließlich Strom aus erneuerbaren Energien oder
                      Grubengas zwischengespeichert werden kann. Der Wechsel zwischen einem Zeitraum, in dem
                      ausschließlich Strom aus erneuerbaren Energien oder Grubengas zwischengespeichert wird, und einem
                      Zeitraum, in dem nicht ausschließlich Strom aus erneuerbaren Energien oder Grubengas
                      zwischengespeichert wird, erfolgt jeweils zum Beginn eines Kalendermonats und setzt voraus, dass der
                      jeweils zu beendende Zeitraum mindestens zwei Monate angedauert hat und dass innerhalb des
                      laufenden Kalenderjahres nicht mehr als fünf Wechsel erfolgt sind. Abweichend von Satz 3 ist ein Wechsel
                      Bundesgesetzblatt Jahrgang 2024 Teil I Nr. 151, ausgegeben zu Bonn am 15. Mai 2024 Seite 5 von 42
                      auch möglich, wenn vor Beginn des Zeitraums, in dem ausschließlich Strom aus erneuerbaren Energien oder
                      Grubengas zwischengespeichert wird, der Anlagenbetreiber einen geeigneten Nachweis erbringt oder
                      erbracht hat, dass der Batteriespeicher vor dem Wechsel soweit entleert wurde, wie es die technische
                      Ausstattung im üblichen Betrieb zulässt. Auf Batteriespeicher sind in den Zeiträumen nach Satz 1 die
                      Vorschriften dieses Gesetzes und des Energiefinanzierungsgesetzes entsprechend anwendbar.
                      (3b) Wenn Strom aus einer Anlage nach § 3 Nummer 1 vor der Einspeisung in ein Netz in einem
                      Stromspeicher zwischengespeichert worden ist, in dem nicht ausschließlich Strom aus erneuerbaren
                      Energien oder Grubengas zwischengespeichert wird, ist Absatz 3 Satz 1, 3 und 4 nach Maßgabe dieses
                      Absatzes und der Festlegung nach § 85d Satz 1 Nummer 4 entsprechend anzuwenden, wobei abweichend
                      von Absatz 3 Satz 1 kein Anspruch nach Absatz 1 Nummer 2 besteht. In diesem Fall bezieht sich der
                      Anspruch auf die Strommenge, die aus dem Stromspeicher in das Netz eingespeist und nach Maßgabe
                      der Festlegung nach § 85d Satz 1 Nummer 4 als förderfähiger Anteil bestimmt und nachgewiesen wird.
                      Die Vorschriften dieses Gesetzes und des Energiefinanzierungsgesetzes sind entsprechend anwendbar,
                      soweit der Anspruch nach Satz 1 geltend gemacht wird. Die Sätze 1 bis 4 sind für den Anspruch nach
                      Absatz 1 Nummer 3 entsprechend anzuwenden.“
                      Öhm, pfft, keine Ahnung ob da jetzt ja oder nein steht. Klingt wie als müsste man das ummelden ... Ich habe es auf Anhieb nicht verstanden.
                        Also:
                        auch nach 3x lesen nicht ;-)
                        BananaJoeB U 2 Antworten Letzte Antwort
                          BananaJoeB Online
                          BananaJoeB Online
                          BananaJoe
                          @homoran Wer kommt denn auch auf die Idee ein 42 Seiten Pamphlet zu erstellen in dem fast nur beschrieben wird, welche Wörter und Sätze in ein einem anderen Dokument zu streichen, zu ersetzen und hinzu zu fügen sind ...
                          H 1 Antwort Letzte Antwort
                          • U Offline
                            U Offline
                            UlliJ
                            gilt nicht für AC gekoppelte Speicher (also ohne Hybridwechselrichter)
                            Das ist wohl richtig, die Netzbetreiber haben mehr technische Bedenken, wenn das eben viele Nutzer machen und damit Netzlast erzeugen.
                            Wenn der Speicher schon da ist und ein dynamischer Tarif genutzt werden kann...warum nicht. Gerade im Winter hat der Speicher ohnehin Langeweile. Die paar Zyklen mehr im Jahr sind bei der Lebensdauer vermutlich nicht relevant. Ob das wirklich Geld sparen kann??? andere Frage.
                            Ein min/max Range von 15-20ct/kWh über den Tag...könnte man mal rechnen
                            Proxmox auf iNuc, lxc für IoB, InfluxDB2, Grafana, u.a. *** Homematic & Homematic IP, Shellies, Zigbee etc
                              U Offline
                              U Offline
                              UlliJ
                              ist auch nicht für uns gedacht😁
                              • U UlliJ
                                @ullij sagte in Batterie finanziell Nutzen- Batterie laden wenn günstig:
                                aber sicher doch!
                                wobei Wechselrichter dann eher Gleichrichter = Ladegerät ist.
                                ist das so?
                                nicht eher 20-35ct?
                                (siehe Chart von @MichaelF )
                                U 1 Antwort Letzte Antwort
                                  aber sicher doch!
                                  ist das so?
                                  nicht eher 20-35ct?
                                  U Offline
                                  U Offline
                                  UlliJ
                                  ist das so?
                                  nicht eher 20-35ct?
                                  sind ja dynamisch und täglich variabel (min 32.5/max 49.9)
                                  aber sicher doch!
                                  einigen wir uns auf eine autarke Batterie mit Wechselrichter/Ladegerät😬
                                  • U UlliJ
                                    ist das so?
                                    nicht eher 20-35ct?
                                    aber sicher doch!
                                    also ein Multi! 😁
                                    oder 3 davon.
                                    Ich vergesse immer dass in den Multiplus alles mögliche kombiniert ist
                                      also ein Multi! 😁
                                      oder 3 davon.
                                      U Offline
                                      U Offline
                                      UlliJ
                                      genau so.
                                      Bei mir Sonnen und alles in einer Kiste verbaut.
                                        hans_999
                                        Gesperrt
                                        Kann man jetzt schon irgendwo den aktuellen Strompreis abgreifen?
                                        Z.B. über api.awattar.de
                                        Mehr dazu gibt's unter https://energy.tado.com/services/api
                                        @dieter_p said in Batterie finanziell Nutzen- Batterie laden wenn günstig:
                                        Aktuell mir bekannt in DE: awattar.de oder tibber.de
                                        Strompreis Börse + diverse Nebenkosten. Voraussetzung sind vorhandene Smartmeter.
                                        Das kann aber auch extrem teuer werden. Im Juni gab's da ein kleines Problem, dass für zwei Tage "nette Preise" beschert hat. Da wurden für einige Stunden bis zu drei EUR (brutto) aufgerufen.
                                        https://energy-charts.info/charts/price_spot_market/chart.htm?l=de&c=DE&minuteInterval=empty&zoom=plus&timezone=user&interval=month
                                        @bananajoe said in Batterie finanziell Nutzen- Batterie laden wenn günstig:
                                        Das Bundesgesetzblatt veröffentlicht nicht die Gesetze per se, sondern nur Änderungen.
                                        Daher ist es hilfreich, wenn man das geänderte Gesetz ansieht (geht aber erst nach der Veröffentlichung)
                                        Hier also das Gesetz für den Ausbau erneuerbarer Energien (Erneuerbare-Energien-Gesetz - EEG 2023) [§ 19 Zahlungsanspruch] https://www.gesetze-im-internet.de/eeg_2014/__19.html
                                        (1) Betreiber von Anlagen, in denen ausschließlich erneuerbare Energien oder Grubengas eingesetzt werden, haben für den in diesen Anlagen erzeugten Strom gegen den Netzbetreiber einen Anspruch auf
                                        1.     die Marktprämie nach § 20,
                                        2.     eine Einspeisevergütung nach § 21 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1, Nummer 2, Nummer 3 oder Nummer 4 oder
                                        3.     einen Mieterstromzuschlag nach § 21 Absatz 3.
                                        (2) Der Anspruch nach Absatz 1 besteht nur, soweit der Anlagenbetreiber für den Strom kein vermiedenes Netzentgelt nach § 18 Absatz 1 Satz 1 der Stromnetzentgeltverordnung in Anspruch nimmt.
                                        (3) Der Anspruch nach Absatz 1 besteht auch, wenn der Strom vor der Einspeisung in ein Netz in einem Stromspeicher, in dem innerhalb eines Kalenderjahres ausschließlich Strom aus erneuerbaren Energien oder Grubengas zwischengespeichert wird, zwischengespeichert worden ist. In diesem Fall bezieht sich der Anspruch auf die Strommenge, die aus dem Stromspeicher in das Netz eingespeist wird. Die Höhe des Anspruchs pro eingespeister Kilowattstunde bestimmt sich nach der Höhe des Anspruchs, die bei einer Einspeisung ohne Zwischenspeicherung bestanden hätte. Der Anspruch nach Absatz 1 besteht auch bei einem gemischten Einsatz mit Speichergasen. Die Sätze 1 bis 4 sind für den Anspruch nach Absatz 1 Nummer 3 entsprechend anzuwenden.
                                        (3a) Auf Batteriespeicher, in denen innerhalb eines Kalenderjahres nicht ausschließlich Strom aus erneuerbaren Energien oder Grubengas zwischengespeichert wird, ist für die Zeiträume, in denen ausschließlich Strom aus erneuerbaren Energien oder Grubengas zwischengespeichert wird, Absatz 3 nach Maßgabe dieses Absatzes und der Festlegungen der Bundesnetzagentur nach § 85d Satz 1 Nummer 1 bis 3 entsprechend anzuwenden, wobei abweichend von Absatz 3 Satz 1 kein Anspruch nach Absatz 1 Nummer 2 besteht. Der Beginn eines Zeitraums nach Satz 1 setzt voraus, dass technisch sichergestellt ist, dass in diesem Zeitraum ausschließlich Strom aus erneuerbaren Energien oder Grubengas zwischengespeichert werden kann. Der Wechsel zwischen einem Zeitraum, in dem ausschließlich Strom aus erneuerbaren Energien oder Grubengas zwischengespeichert wird, und einem Zeitraum, in dem nicht ausschließlich Strom aus erneuerbaren Energien oder Grubengas zwischengespeichert wird, erfolgt jeweils zum Beginn eines Kalendermonats und setzt voraus, dass der jeweils zu beendende Zeitraum mindestens zwei Monate angedauert hat und dass innerhalb des laufenden Kalenderjahres nicht mehr als fünf Wechsel erfolgt sind. Abweichend von Satz 3 ist ein Wechsel auch möglich, wenn vor Beginn des Zeitraums, in dem ausschließlich Strom aus erneuerbaren Energien oder Grubengas zwischengespeichert wird, der Anlagenbetreiber einen geeigneten Nachweis erbringt oder erbracht hat, dass der Batteriespeicher vor dem Wechsel soweit entleert wurde, wie es die technische Ausstattung im üblichen Betrieb zulässt. Auf Batteriespeicher sind in den Zeiträumen nach Satz 1 die Vorschriften dieses Gesetzes und des Energiefinanzierungsgesetzes entsprechend anwendbar.
                                        (3b) Wenn Strom aus einer Anlage nach § 3 Nummer 1 vor der Einspeisung in ein Netz in einem Stromspeicher zwischengespeichert worden ist, in dem nicht ausschließlich Strom aus erneuerbaren Energien oder Grubengas zwischengespeichert wird, ist Absatz 3 Satz 1, 3 und 4 nach Maßgabe dieses Absatzes und der Festlegung nach § 85d Satz 1 Nummer 4 entsprechend anzuwenden, wobei abweichend von Absatz 3 Satz 1 kein Anspruch nach Absatz 1 Nummer 2 besteht. In diesem Fall bezieht sich der Anspruch auf die Strommenge, die aus dem Stromspeicher in das Netz eingespeist und nach Maßgabe der Festlegung nach § 85d Satz 1 Nummer 4 als förderfähiger Anteil bestimmt und nachgewiesen wird. Die Vorschriften dieses Gesetzes und des Energiefinanzierungsgesetzes sind entsprechend anwendbar, soweit der Anspruch nach Satz 1 geltend gemacht wird. Die Sätze 1 bis 4 sind für den Anspruch nach Absatz 1 Nummer 3 entsprechend anzuwenden.
                                        Damit hat man bereits den gesamten Kontext im Paragraph, das liest sich schon viel leichter.
                                        Ich lese das wie folgt:
                                        Abs. 3a) besagt, dass man jetzt zwischen Zwischenspeicherung von ausschließlich PV-Strom und anschließender Einspeisung und Laden aus Netz und anschließender Einspeisung wechseln kann. Das geht aber nur monatlich, mit je mindestens zwei Monaten Laufzeit und nicht öfter als 5x p.a.
                                        Wer genug Energiespeicher hat, um die paar Cent Schwankungen am Strommarkt regelmäßig mitzunehmen und damit Geld zu verdienen, hat wohl ganz andere Möglichkeiten und nutzt das eher um positive und negative Regelenergie anzubieten. Die wird wesentlich besser bezahlt ;-)
                                        • CephalopodC Online
                                          CephalopodC Online
                                          Cephalopod
                                          schrieb am zuletzt editiert von Cephalopod
                                          @hans_999 sagte in Batterie finanziell Nutzen- Batterie laden wenn günstig:
                                          Wir sind bei ostrom.de
                                          Dort bekommt man auch recht günstig und zeitnah einen Smartmeter:
                                          https://www.ostrom.de/smart-meter
                                          Ab 2025 muss übrigens JEDER Stromanbieter einen dynamischen Stromtarif anbieten.
