  4. Deutlich bessere Integration Home Assistant in ioBroker
    6.7k
68 Beiträge 21 Kommentatoren 46.3k Aufrufe 17 Beobachtet
  • H Hendrick
    ich zitiere mich selbst:
    @hendrick said in Auswahl Frontend (Visualisierung) - Lovelace/VIS usw.:
    ich verwende seit Monaten parallel Home Assistant und ioBroker.
    Während Home Assistant sehr schick rüber kommt auf den ersten Blick, sich erst mal deutlich schneller und intuitiver nach Erstinstallation einrichten lässt etc., ist das dann doch alles sehr oberflächlich und ioBroker insbesamt deutlich einfacher zu konfigurieren. Kleines Beispiel: um Log in Home Assistant von Warn auf Debug umzustellen, muss umfangreich konfiguriert werden in configuration.yaml - https://www.home-assistant.io/integrations/logger/
    Ich könnte jetzt weiter ausholen zum Unterschied HA/ioBroker, aber das soll hier nicht das Thema sein
    Mein persönliches Fazit (HA/ioBroker):
    ioBroker ist – nach Einarbeitung – deutlich besser, das sind Welten! Sei es der Objekt-Baum, seien es die Visualisierungsmöglichkeiten, seien es die Automatisierungs-Möglichkeiten (Javascript/Blockly, spezielle Adapter, etc.) versus HA. Klar, HA bietet auch nodeRED, wie auch ioBroker. Aber selbst nodeRED ist m.E. in ioBroker viel besser integriert und verwendbar.
    Home Assistant bietet allerdings auch klare Vorteile, vor allem als Neueinsteiger. UI ist viel smoother und schneller, Widgets für Lovelace werden initial gefüllt. Simples Beispiel: HomeMatic integriert (wobei: Integration geht derzeit nur manuell über configuration.yaml) und sofort schönes Widget für Lovelace zur Verfügung, anstatt Homematic-komplizierte Datenpunkte. Paar Mausklicks und folgendes Widget erscheint automatisch:
    Soweit, so gut.
    Wäre es denn jetzt nicht an der Zeit, Home Assistant in ioBroker zu integrieren?
    Gibt ja den Adapter https://github.com/ioBroker/ioBroker.hass
    Aber hier konnte ich bisher nur lesend auf die generierten States zugreifen, schreiben ging nicht. Muss ich mir noch näher ansehen.
    Umgekehrt ioBroker -> Home Assistant geht über den mqtt-Adapter.
    Hier muss dann aber in der Home Assistant configuration.yaml entsprechend manuell konfiguriert werden.
    Mögliche Ziele:
    1.) Alle Home Assistant Entitäten schreibbar von ioBroker aus (via Adapter)
    2.) Ausgewählte ioBroker-States in Home Assistant verfügbar (geht über mqtt, aber zukünftig über eine "Integration"?)
    Primäre Probleme bei Home Assistant aus meiner Sicht:
    • fehlende Alternativen zur flexiblen Visualisierung (VIS, etc.)
    • Entities-Liste, anstatt klarem Objektbaum in ioBroker
    • Unzureichende Automatisierungs-Möglichkeiten (kein Blockly, kein JS, etc.)
    Frage in die Runde:
    Wäre es nicht sinnvoll, Home Assistant besser in ioBroker zu integrieren?
    Denn dann könnte man bei HA den ioBroker deutlich besser promoten, wie etwa:
    • Ach, Lovelace bietet das nicht? Nimm doch ioBroker VIS, da hast du auch alle Entities als Datenpunkte verfügbar und bist voll flexibel
    • Automatisierung nicht möglich? Nimm doch einfach JS/Blockly in ioBroker
      etc.
    Ich denke, es könnten 100.000e User von Home Assistant auf ioBroker aufmerksam werden, wenn es hier eine stabile Integration mit einer super englischsprachigen Anleitung geben würde.
    Was meint Ihr? Ich bin gerne bereit, dabei mitzuhelfen.
    Wichtig wäre hier aber unbedingt eine sehr gute englischsprachige Beschreibung, wie von HA gewohnt. https://www.home-assistant.io/docs/configuration/
    Einfach um die Akzeptanz sicherzustellen.
    Kann ja nicht sein, dass wir hier in Deutschland so ein geiles ioBroker-System haben, und international so wenig genutzt.
    Morris124
    @hendrick
    Hast du es eigentlich noch geschafft mit dem Adapter die States zu beschreiben?
    Ich hänge aktuell an der gleichen Stelle...
    • H Hendrick
      Homoran hat mich da komplett missverstanden und ist einfach dagegen. Meine Erklärungsversuche prallten an ihm ab, stattdessen wurde mit teils falschen Annahmen und Zitaten ohne Zusammenhang argumentiert.
      Da bin ich raus.
      N Offline
      N Offline
      nachon
      @hendrick
      ich stehe aktuell genau vor der selben Herausforderung.
      Allerdings in umgekehrter Richtung. Seitdem ich mit dem Thema gestartet bin habe ich auf ioBroker gesetzt. Ich bin hier auch nicht unzufrieden, im Gegenteil. Aber ich achte viel auf die optik und die Umsetzung mit VIS war mir ehrlich gesagt zu kompliziert. Daher setze ich schon lange auf die lovelace Oberfläche. (Inzwischen gibt es auch jarvis, die ich ebenfalls ansprechend finde, hatte aber auch da bisher zu wenig Zeit).
      Da es für (ioBroker-)Lovelace keine App gibt und ich die als Lesezeichen auf dem Homescreen auf dem Smartphone gespeichert habe und ich mit den Karten die an dort nutzen oft an die Grenzen stoße, wollte ich mir HASS anschauen und habe dies parallel installiert. (Ich wollte hier z.B. gern das Icon des Lesezeichens ändern und habe dazu keine Möglichkeit gefunden. Einige Karten müssen in der Oberfläche nach jedem Update aufwendig angepasst werden, sie z.B. Tankkarte mit Benzinpreisen, die ich irgendwann nicht mehr zum laufen bekommen habe).
      Gern wollte ich aber die Automatisierungen im ioBroker weiter nutzen und hatte viele Gedanken, wie ich zumindest meine Zigbee Geräte in beiden Systemen nutzen kann.
      1.) Einen zentralen Zigbee2MQTT Container aufsetzen und beide Systeme darauf zugreifen lassen. (Ob das geht, keine Ahnung, aber am Ende habe ich den Z2M Conatiner nicht ans laufen bekommen und habe keine Lösung gefunden wieso das nicht korrekt startet).
      2.) MQTT in ioBroker einrichten um mit HASS darauf zugreifen zu können:
      Klappte nicht. Die Schaltzustände haben Probleme verursacht.
      3.) Also bin ich umgekehrt gegangen und habe den ioBroker Adapter getestet und nun festgestellt, dass man die Zustände hier nur "lesen" kann und nicht "schreiben" oder verändern kann.
      Oder hat sich hier seit 2022 etwas getan und ich habe nur etwas falsch eingestellt? Gibt es dazu schon Neuigkeiten?
      Vielen Dank. Bin sehr gespannt.
      • H Hendrick
        Vielen Dank für unsere Konversation.
        Aber ich denke, ein weiterer Austausch zwischen uns beiden hier in diesem Thread ergibt keinen wirklichen Sinn. Wir schreiben leider komplett aneinander vorbei. Es geht mir nicht um Rechtfertigung von VIS, der einfachen Installation, etc. Beide, also ioBroker, als auch Home Assistant, sind sehr erwachsene Systeme. Manch Unterschiede und mehrere klare Vorteile von ioBroker habe ich ja oben bereits dargestellt, aber hier geht es nicht um einen Vergleich, siehe bitte ursprünglichen Beitrag oben.
        W Offline
        W Offline
        warp735
        @hendrick sagte in Deutlich bessere Integration Home Assistant in ioBroker:
        Hab mir den Thread auch gerade durchgelesen, weil bei mir inzwischen auch der Punkt gekommen ist zu HA zu wechseln bzw das pro und contra zu eruieren.
        Und ich verstehe was du meinst: "hier" kann sich keiner in die Neulinge reinversetzen, die gerade PV installiert haben, oder zwei Shellys oder was weiß ich. Man kontert mit 200 Geräten und so weiter... Können beide Systeme mit entsprechendem Aufwand. Kein Thema. Aber schnell was Vernünftiges liefern kann nur HA.
        IN WA PV Gruppen installieren 99% der Noobs HA und freuen sich wie n Schnitzel, das sie nach zwei Minuten alle Daten ihres Deye inkl. Visualisierung vor sich haben. Mit welchem pro soll man da für ioBroker argumentieren? Bitte installiert erstmal vis2, aber Vorsicht, nicht "vis ohne 2"?
        echarts wurde auch als der große Nachfolger von flot propagiert. Ende vom Lied? flot ist nach Jahren immer noch da und echarts hat Jahre später nach wie vor nicht alle Features von flot.
        Genauso wird das jetzt mit vis und vis2 laufen. Man wird zwei Krücken haben, statt einer.
        sayit geht nicht mehr...? Who cares...?
        "Offizieller" ioBroker Docker? Aber bitte "hier" keine Hilfe erwarten...
        Nutze schon jahrelang begeistert ioBroker, aber langsam wirds echt ne Bastelbude.
        Hatte lange Angst davor nen HA Docker aufzusetzen (weil man dann vielleicht sieht das es "besser" ist) aber jetzt mach ichs doch. Will sehen was dahinter steckt.
        • W warp735
          @warp735 sagte in Deutlich bessere Integration Home Assistant in ioBroker:
          ist das so? 🤔
          • W Offline
            W Offline
            warp735
            schrieb am zuletzt editiert von warp735
            @homoran sagte in Deutlich bessere Integration Home Assistant in ioBroker:
            ist das so?
            Leider ja... du bist ja das beste Beispiel, wenn man sich diesen 3 Jahre alten Thread durchliest ;-)
            • W Offline
              W Offline
              warp735
              das möchte ich mal bei meinen 200 Geräten sehen, ob das noch strukturiert bedienbar ist.
              Bei "deinen" 200 Geräten. Ein Anfänger hat einen Wechselrichter oder zwei schaltbare Steckdosen. Mit HA hat er ne Visu vor der Nase um dies zu schalten oder sich die Daten des WR anzusehen. Mit ioB hat er nach Installation: nix
              • W warp735
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @warp735
                Nach Deinem Aussagen hast Du HA noch nicht installiert, haust hier aber Vorteile raus , nur vom Lesen oder Hörensagen.
                Ich kann tatsächlich hier mitreden , weil ich Deinen Schritt vor Wochen gemacht habe.
                Eine VM von HA aufgesetzt neben Iobroker.
                Und nein , es gibt kein besser oder schlechter. Es ist ein grau.
                Bei HA müsstest Du immer vor dem Home Bildschirm sitzen zum Schalten.
                Mich nervt das. Immer die Website von HA aufrufen und dann Schalter anklicken .
                Klar kannste auch die HA App dazu benutzen , aber die ist so überfrachtet mit Einstellungen…..und dann musste auch über VPN verbunden sein zum Steuern (VIS App auch , also kein Pluspunkt für HA).
                Die Geräte werden flux gefunden in HA und dann …. ja dann ist frickelei angesagt .
                Weil Du fast alles per YAML machen musst .
                Quasi programmieren .
                Alles was Du auf dem Dashbord haben möchtest musst Du als Code programmieren.
                Ich hab’s als Spielerei behalten . Warum?
                Weils vielleicht doch mal Geräte gibt , die dort besser einzupflegen sind und dann kann ich sie mit dem HA Adapter über Iobroker bedienen .
                Denn die Automation in HA ist natürlich umfangreich , aber genau das ist das Problem. Zu Umfangreich.
                Und manchmal dadurch auch unübersichtlich.
                Fazit : ich wollte mal auf den Hype-Zug aufspringen, bleibe aber bei Iobroker.
                Sollte HA mal ne VIS oder sowas rausbringen oder in einigen Punkten übersichtlicher werden von der Programmierung her , würde ich wieder umschwenken und ausprobieren .
                W 1 Antwort Letzte Antwort
                • haselchenH haselchen
                  @warp735
                  W Offline
                  W Offline
                  warp735
                  @haselchen sagte in Deutlich bessere Integration Home Assistant in ioBroker:
                  Find ich ne gute Einstellung 👍
                  Werd den Weg jetzt auch mal gehen und mal sehen wo ich dann hängen bleibe. 2 Systeme pflegen habe ich jedenfalls nicht vor.
                  • W warp735
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    @warp735
                    Ohne Deine Ansprüche zu kennen , gehe ich davon aus , dass Du enttäuscht sein wirst .
                    Lass hier mal nen Feedback nach dem Testen bitte .
                      @warp735
                      W Offline
                      W Offline
                      warp735
                      Mach ich :-)
                      • W warp735
                        Mach ich :-)
                        denjo
                        Ich habe iobroker jetzt seid vielen Jahren und HA seit ca 8 Monaten nebenbei laufen. Die Punkte wie vis, blockly, JS, Ordner Struktur usw sind wirklich ein riesen Plus Punkt für iobroker. HA ist in mein augen auch einfach zu verwirrend, der Vorteil in HA ist das gewisse integrationen einfacher und stabiler laufen.
                        Klar kann man mehr international werden damit iobroker größer wird und mehr Möglichkeiten entstehen, da bin ich auch für. Aber ich bin froh das es ein DE Produkt ist. Vieles hätte ich nicht umsetzen können wenn es auf englisch gewesen wäre und deswegen hätte ich etwas bedenken das wenn man zu international wird und das DE in den Hintergrund rückt. Alles hat vor und Nachteile, schwieriges Thema finde ich.
                        MartinPM Master67M 2 Antworten Letzte Antwort
                        • D denjo
                          MartinPM Offline
                          MartinPM Offline
                          MartinP
                          @denjo Konrad Adenauers Reden sind einmal untersucht worden, und man hat festgestellt, dass er in seinen Reden einen Wortschatz von ca 700 Worten verwendet hat.
                          Das heißt nicht, dass sein Wortschatz so beschränkt war, sondern er Wert darauf legte, dass ihn alle Zuhörer verstehen. Sozusagen Populismus positiv ausgelegt.
                          Und jetzt komme ich zur Verbindung zur Home Automation: Wer soll solche Zwitterwesen aus verschiedenen Ideen und Herangehensweisen irgendwann einmal am Laufen halten, wenn derjenige, der die Versatzstücke zusammengetragen hat nicht mehr verfügbar ist?
                          Ich habe die Hoffnung, dass, wenn ich mich in dem verwendeten Sprachschatz meiner Heimautomatisierung auf das Äquivalent von 700 Worte beschränke, das System eher durchschaubar bleibt, als wenn ich aus Bequemlichkeit hier einen Adapter dazunehme, und dort für bestimmte Probleme eine komplett andere Heimautomatisierungsplattform verwende.
                          Das heißt nicht zwangsläufig, dass man Neuem nicht aufgeschlossen gegenüberstehen darf. Nur muss man alte Zöpfe abschneiden, bis man wieder unter 700 Worte gefallen ist, wenn man Neues in sein Vokabular aufgenommen hat!
                          D haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                          • MartinPM MartinP
                            denjo
                            schrieb am zuletzt editiert von denjo
                            @martinp rüchtüg, genau das wollt ich auch sagen 🤣
                            • MartinPM MartinP
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              @martinp
                              Waren es nun 700 oder
                              1000 https://www.kas.de/de/veranstaltungsberichte/detail/-/content/-brauchte-adenauer-nur-1.000-woerter-
                              oder doch nur 500
                              https://www.deutschlandfunk.de/der-deutsche-bundestag-waehlt-konrad-adenauer-zum-ersten-100.html
                              Und auch wie im WWW liegt bei Iobroker und HA die Wahrheit irgendwo dazwischen 😉
                              • D denjo
                                Master67M Offline
                                Master67M Offline
                                Master67
                                @denjo ich versuche mich auch seit ein paar Wochen an HA, aber bis auf die Erstinstallation ist doch nicht alles so
                                einfach in HA, auf mich trifft es genau zu was in den ersten Post oben vor 3 Jahren geschrieben wurde!
                                Ich kann keinen Brocken Englich, somit kann ich keinen Brocken yaml, und somit kann ich keine größeren Automatisierungen in HA erstellen und solange HA kein Blockly mit einbaut bleibt das auch so.
                                Ich bin weis Gott keiner der gute Automatisierungen per Blockly bauen kann, die "Größten" wurden nur durch Hilfe andere gebaut, darum bin ich echt froh für die Deutschsprachige Hilfe hier und nicht das ich alles per Google Übersetzer lesen und schreiben muss.
                                Aber.... ich denke auch das der ioBrocker sich weiter in den Englischsprachigen Raum ausbreiten soll und ggf. ein paar Sachen vom HA "abschauen" könnte, z.B. nutze ich HA für die Firmware Updates meiner Aktoren :-)
                                Gruß Master67
                                Master67M 1 Antwort Letzte Antwort
                                • PakeP Offline
                                  PakeP Offline
                                  Pake
                                  Ich weiß, dass Thema ist schon alt und trotzdem schreibe ich noch was dazu, da ich gerade über den Post gestolptert bin.
                                  In meine privaten Umfeld starten immer mehr Leute damit ein Smart Home System integrieren zu wollen. Wenn ich mit diesen Personen spreche, nenne ich als Option immer den ioBroker (den ich verwende) oder halt Home Assistant.
                                  Bisher hat jeder nach einiger Zeit gesagt, dass er mit Home Assistant starten möchte. Auf Nachfrage, warum die Entscheidung so getroffen wurde, ist es immer der erste Eindruck.
                                  "ioBroker verstehe ich nicht." | "ioBroker ist mir zu kompliziert." | "ioBroker sieht so altbacken aus."
                                  Ich habe mir daraufhin selbst mal Home Assistant installiert und muss sagen, das der erste Eindruck von Home Assistant um Längen besser ist als der von ioBroker.
                                  Nach der Installation und Ersteinrichtung dachte ich für mich direkt "Alles klar, ioBroker kommt in die Tonne - ich mach das jetzt mit HA." Ich war total begeistert, wie mich HA abholt. Die Geräte (Integrationen/Adapter) in meinem Netzwerk wurden selbst entdeckt, die Einbindung war ein Kinderspiel und das automatisch erstellte Dashboard, was mir alle möglichen Schalter/Einstellungen aufzeigt, fand ich erstmal richtig cool.
                                  Nach ein paar Tagen rumspielen stelle ich fest, dass die Übersicht in ioBroker doch besser ist - wenn auch unansehnlicher. Und wenn man in seinem Smart Home Dinge automatisieren möchte, ist ioBroker, zumindest als Neuling, so viel einfacher als HA. Eine komplexe Automatisierung benötigt in HA gefühlt ein Studium. In ioBroker ist das im Zusammenspiel mit Blocky doch viel Einsteigerfreundlicher.
                                  Die Sache ist, dass Neueinsteiger, die sich die beiden Systeme "mal anschauen" bei Home Assistant einen viel einfacheren und schöneren Start geliefert bekommen. Im Moment hätte ich am liebsten die Möglichkeit, den Home Assistant als Oberfläche und für die Einbindung und Einstellung der Geräte zu verwenden und die Automatisierungen über ioBroker zu realisieren.
                                  Ich will die Diskussion nicht (nochmal) starten. Ich wollte nur meinen, recht frischen, Eindruck einbringen.
                                  Samson71S W 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • PakeP Pake
                                    Samson71S Offline
                                    Samson71S Offline
                                    Samson71
                                    @pake sagte in Deutlich bessere Integration Home Assistant in ioBroker:
                                    Ich auch nicht ;) aber so unterschiedlich kann es eben sein.
                                    Bei mir war es tatsächlich umgekehrt. Ich fand HA beim ersten Anschauen überhaupt nicht "einfach". Optisch hübsch gemacht auf den ersten Blick - ja, aber das Handling war überhaupt nicht meins. Sofern es etwas geben sollte, was nur dort geht dann sehe ich mir HA evtl. nochmal näher an und versuche das dann über den Adapter in ioBroker zu holen, aber nativ HA nutzen, insbesondere bei den doch deutlich beschränkten Möglichkeiten individueller graphischer Darstellung und Bedienung (z.B. Wandtablet) ist keine Option.
                                    Dem kann ich mich nur anschließen. Allein das Thema "Entitäten" fand ich irgendwie unübersichtlich. Zumal es da gefühlt auch viel "sinnloses" gibt, dass man gar nicht braucht oder nutzen kann.
                                    Markus
                                    Bitte beachten:
                                    • PakeP Pake
                                      W Online
                                      W Online
                                      Wildbill
                                      @pake Homeassistant scheint für Einsteiger zugegeben erstmal „einfacher“, da es, wie Du sagst, vieles automatisiert, was man in iobroker händisch machen muss. Geräte im Netzwerk finden und einbinden beispielsweise. Aber, der Ansatz von iobroker ist da, denke ich, ein Anderer. Da, wo Homeassistant fast schon aufhört, fängt iobroker gerade erst an. Wenn ich nur vergleiche, wie ungleich schwerer es ist in Homeassistant eine Automatisierung oder ein Script zu erstellen, wo es in iobroker dank direkter Javascript-/Blockly-Unterstützung einfach von der Hand geht.
                                      Nichtsdestotrotz nutze ich beide parallel, da HA doch einiges (einfacher) macht, was iobroker nicht kann oder mit viel mehr Aufwand. iobroker bleibt aber mein Tool der Wahl für Alles, was mit Scripten, Automatisierungen und dergleichen zu tun hat.
                                      Die Einarbeitungszeit für ein erstes Ergebnis mag in Homeassistant definitiv kürzer sein, aber, wenn es mal ans Eingemachte geht, dann wird es schnell sehr kompliziert (yaml-Dateien) oder geht einfach gar nicht. Da ist iobroker, auch wenn die Einarbeitungszeit ungleich höher ist, ungeschlagen und definitiv jeden (zeitlichen) Aufwand wert.
                                      Ich hoffe auch, dass iobroker nicht in die Richtung weiter entwickelt wird, ein Honeassistant 2.0 werden zu wollen. Das würde mir definitiv widerstreben, da ich dann gleich das „Original“ verwenden könnte.
                                      Gruss, Jürgen
                                      • BananaJoeB Offline
                                        BananaJoeB Offline
                                        BananaJoe
                                        Wie es auf dem ioBroker Community-Treffen in Solingen schon gesagt wurde - macht doch beides und bedient euch hemmungslos an dem Besten aus beiden Welten.
                                        Home Assistant nutze ich seit ein paar Wochen/Monaten auch. Ich hatte schon länger eine Testinstallation die ich auch mal auf meinen MQTT-Server gelassen hatte - und wie @Samson71 schon schrieb haben mich die Entitäten erschlagen.
                                        Ich hatte damals, als ich mit SmartHome anfing mir HA schon mal angesehen.
                                        Mich aber damals sofort in ioBroker wegen dem Objekte-Explorer bzw. das Konzept der Adapter und deren Daten unter Objekte verliebt.
                                        Mit Home Assistant habe ich nur nun angefangen weil ein Arbeitskollege mit dem ich mehrere Tage unterwegs war, mich angefixt hatte - den Energiemonitor finde ich toll. Klar, die Zahlen habe ich alle in iobroker, aber nicht so schön dargestellt. Und ich war bisher zu faul mir da was zu basteln.
                                        Nun habe ich die notwenigen Werte einfach zu Home Assistent geschoben, umgekehrt bekomme ich von HA die Life360 Daten. Ich kann meine Solardaten unterwegs bequem abrufen und habe Grafana dafür in die Tonne gekloppt.
                                        Andererseits hat mir das ganze auch folgendes gezeigt: Mein Kollege ist eigentlich auch ein echter IT-Crack und sein Home Assistent sah auf dem ersten Blick toll aus.
                                        Aber nach 2 Wochen hatte ich das schon mehr und besser integriert als er. Er hat hat halt das es automatisch passiert und dann da einfach drin ist. Aber nur wenig mehr. Heute fragt er mich wie xyz geht. (Zum Beispiel eine Life-Ansicht der Solaranlage). Die Mehrzahl meiner Kollegen nutzt es - aber richtig was machen außer "guck mal was ich da alles drin hab" tun diese nicht damit.
                                        Ich bin ganz glücklich mit beiden, würde HA aber nie ernsthaft meine ganzen Automatisierungen machen lassen. Schon beim verknüpfen der beiden für die Datenübergabe ging das ständige Neustarten / reloaden auf dem Kecks und vieles ist aus meiner Sicht sehr umständlich.
                                        Edit: Typos, Satzbau
                                        • Master67M Master67
                                          Master67M Offline
                                          Master67M Offline
                                          Master67
                                          #66
                                          @master67 sagte in Deutlich bessere Integration Home Assistant in ioBroker:
                                          einfach in HA
                                          Ich hole das noch mal hoch.... :-)
                                          Nun, ich habe mich nicht weiter mit den Automatisierungen unter HA beschäftig, siehe meinen Post aus Dez. 2024, aber ich habe ein bissen mit den Dashboards rumgespielt, habe mich dafür sogar beim "Simon42" Angemeldet.
                                          Musste aber feststellen das mir die VIS unter dem iob deutlich lieber ist, die Dashboards in HA sind mir einfach viel zu Statisch, klar man kann die "schönen" Karten hin- und herschieben, aber wirklich induviduell anpassen kann man sein Dashbord nicht.
                                          Okay, dann mal das "schöne" Energie-Dashboard installiert, auch die "Plus" Variante davon, weil man hier mehr "Entitäten" verwenden kann, ich nutze zwei Inselanlagen, hier im iob konnte ich den "Modbus-Adapter" zweimal Installieren, in HA nicht, somit kann ich nur eine Insel im Energie-Dashboard anzeigen lassen, auch "Grid" geht nicht da ich keinen 3EM oder ähnliches verwende, hier im iob im Energiefluss habe ich das per "virtualpowermeter" gelöst,
                                          ja es ist nicht 100% exakt, aber nahe dran :-)
                                          Für mich ist HA jetzt auch im Bereich "Optik-Dashboards/Vis-Ersatz" durch, es ist alles einfach viel zu unflexibel.
                                          Gruß Master67
