  4. IR Empfänger , Harmony , Sofaboaton Fake FB(Gelöst)
17 Beiträge 3 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Ralla66R Ralla66
    @dieter_p
    lange her mit IR basteln, wichtig war Spectrum und Tastrate sowie der Widerstand.
    Meine 22 Ohm oder sowas. Müsste ich erst in alten Unterlagen suchen.
    Da gibt es aber noch ein Fred von User Hardwarehansi und Mir zu wo die Bauteile
    damals besprochen wurden, Entwurf der Platine.
    Edit:
    544 Beiträge Lesestoff :-)
    Dieter_P
    @ralla66
    Danke Dir! Wenn ich es richtig sehe habt ihr für Sende-Led einen Vorwiderstand von 18 Ohm verbaut. Den 2N2222 habe ich auch bestellt. Die elektrischen Daten eurer TSIP760 zur meiner bestellten TSAL6400 unterscheiden sich nicht wirklich. Peak Wellenlänge und Abstrahlwinkel ist eher der Unterschied aber für die Beschaltung Nebensache.
    Verwirrung erzeugt bei mir dann was wieder die Tasmota Doku sagt.
    Einmal nur 100Ohm Vorwiderstand und direkt darunter bekommt der Transistor noch einen 1kOhm dazu (Base) , was denn nun 🙄 tolle Doku bei Tasmota...
    Gibt es von Eurem Aufbau einen Schaltplan?
    Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
    • D Dieter_P
      @ralla66
      Ralla66R Offline
      Ralla66R Offline
      Ralla66
      @dieter_p sagte in IR Empfänger , Harmony , Sofaboaton Fake FB:
      je nach Sensor wird dieser mit 18, 22 oder 100 Ohm beschaltet.
      Suche mir die Daten aber immer aus dem Org Datasheet des Sensors raus.
      Transistor Basis kannste 1 k oder 4k7 nehmen, egal.
      • Ralla66R Ralla66
        Dieter_P
        @ralla66 said in IR Empfänger , Harmony , Sofaboaton Fake FB:
        Sorry muß fragen, Du meinst wirklich den Sensor also auf Empfängerseite? Bin skeptisch an die diese Details meiner Split-Klimaanalge zu kommen.
        • D Dieter_P
          Ralla66R Offline
          Ralla66R Offline
          Ralla66
          @dieter_p
          lange her,
          Schaltplan, schau im Beitrag oben vom 12 Juni 2020
          Link
          • Ralla66R Ralla66
            @dieter_p
            lange her,
            Link
            Dieter_P
            @ralla66
            Danke Dir! Der Schaltplan eher weniger gut (da fehlen die Vorwiderstände) aber im Folgenden geht es dann genau darum.
            https://forum.iobroker.net/topic/34246/wemos-d1-mini-infarot-mit-eignem-pcb-diskussion/192?_=1723527760832
            Es macht einen Unterschied ob ich die IR Send-LED alleine oder in Reihe mit einer Receive-IR-LED betreibe. Dazu der Unterschied ob es 3,3V oder 5V Versorgungsspannung sind.
            Mit 3,3V und nur der SEND-IR-LED bin ich somit mit 18Ohm ganz gut aufgestellt. Perfekt Danke!
            • D Dieter_P
              @ralla66
              Ralla66R Offline
              Ralla66R Offline
              Ralla66
              @dieter_p
              hatte noch das im Beitrag am Ende gefunden:
              IRsend ist ne TSIP 5200 an 3,3 Volt mit 20 Ohm.
              Link Datasheet
              Max Current ist ja 150ma bei 7 V, sollte passen
              • Ralla66R Ralla66
                @dieter_p
                Link Datasheet
                Dieter_P
                @ralla66
                Danke. Die Nenndaten Vf=1,3V und If=150mA alle quasie gleich. Werde mal in meine Widerstandskiste greifen ;)
                Auf Grund des besseren Angel of half intensity +-25° vs. +-17° wäre die TSAL6400 mein Favorit.
                • D Dieter_P
                  @ralla66
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66
                  @dieter_p
                  Geschmacksache, das sollte stimmen
                  Peak wavelength p = 950 nm bei 100ma
                  TSAL6400 Datasheet
                  wäre da 47 Ohm nicht besser `?
                  • Ralla66R Ralla66
                    @dieter_p
                    TSAL6400 Datasheet
                    Dieter_P
                    @dieter_p
                    Stimmen ist da extrem relativ. Wir sprechen von einem Infrarotfrequenzband und der Standard liegt bei 940nm. Die Feinheiten können wir/ möchte ich bei der Bastellei aber gerne vernachlässigen.
                    TSAL6400 Datasheet
                    Vf=1,35V Af=100mA an 3,3V macht das 19,5Ohm Vorwiderstand. Kaufen kann man(E96) 19,1 oder 20Ohm.
                    An 5V theoretisch 36,5Ohm was man auch kaufen könnte.
                    An 47Ohm reduzierst Du den Strom auf 55mA (3,3V) bzw. 78mA (5V) und hast dadurch nicht die volle Leistung/Leuchtkraft der Diode.
                    • Ralla66R Ralla66
                      @sammy0608 sagte in IR Empfänger , Harmony , Sofaboaton Fake FB:
                      P.S Vll hole ich auch zu weit aus und sorge dafür für Verwirrung
                      Stimmt :-)
                      Der einfachste Weg um einen Receiver zu bauen wird sein Wemos oder NodeMcu an
                      dem ein IR-Empfänger hängt. Als Software kannst du Tasmota auf den ESP spielen.
                      Tasmota IR senden bzw empfangen
                      Lesestoff Einstellung IR Empfangen
                      anstatt der Platine nimmste halt das DollaTek Infrarot IR Wireless Kit.
                      Sammy0608
                      schrieb am zuletzt editiert von Sammy0608
                      @ralla66
                      Mein Chef hat mir noch zu Ausbildungs Zeiten eingetrichtert so viel infos wie möglich preiszugeben . Ich neige zu Übertreibung ^^
                      Super danke für die Infos. Ich Arbeite die passenden Anleitungen dazu durch .
                      Dann sollte ich das set mit so einem NodeMCU verbinden können.
                      Hab mich in der Vergangenheit noch nie mit solchen Entwicklerboard beschäftigt.
                      • S Sammy0608
                        @ralla66
                        Ralla66R Offline
                        Ralla66R Offline
                        Ralla66
                        @sammy0608
                        bekommste hin,
                        um die Software Tasmota auf dem Wemos zu spielen ( flashen ) hier mal ein Link dazu
                        Link
                        Einfach den Wemos am Usb anschließen, Port auswählen, Tasmota Sensor auswählen
                        und beschreiben.
