  5. [gelöst] Used invalid characters über Blockly
    6.0k
62 Beiträge 6 Kommentatoren 11.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Steffe.S.S Steffe.S.
    Hallo, ich frage mit einem Blockly Skript meine Daten des Enphase Wechselrichter ab.
    Der WR gibt unter Anderem diesen Wert aus...
    Used invalid characters: 0_userdata.0.enphase.livedata.dry_contacts.h.dry_contact_id changed to 0_userdata.0.enphase.livedata.dry_contacts.h_.dry_contact_id
    Kann ich diese Meldung irgendwo filtern bzw. ignorieren? Es nervt mich einfach, da viele gelbe Dreiecke im Log gibt.
    @steffe-s sagte in Used invalid characters über Blockly:
    wo ist ein Wert?
    und wo gibt der Wechselrichter dies aus?
    und wieso im englischen Forum?
    Steffe.S.S HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
      haus-automatisierungH Offline
      Die Objekte hast Du ja selbst angelegt und die Sonderzeichen verwendet. Das klingt aber so, als wäre da nun aufgeräumt und die Meldung sollte nur 1x kommen?
      📚 Meine Dokumentation
        wo ist ein Wert?
        Steffe.S.S Offline
        Steffe.S.S Offline
        Steffe.S.
        schrieb am zuletzt editiert von Steffe.S.
        ich frage die Daten der lokalen Webseitedes WR über ein Blockly-Skript ab.
        Dann werden diese Daten in Datenpunkte geschrieben und hier auch die benannten "invalid" DP in einen Ordner "dry_contacts". Diese Daten kann ich auch auf der Webseite des WR sehen.
        Hier ein Auszug der lokalen Webseite des Wechselrichters
            "connection": {
                "mqtt_state": "connected",
                "prov_state": "configured",
                "auth_state": "ok",
                "sc_stream": "enabled",
                "sc_debug": "disabled"
            "meters": {
                "last_update": 1723541146,
                "soc": 100,
                "main_relay_state": 1,
                "gen_relay_state": 5,
                "backup_bat_mode": 1,
                "backup_soc": 0,
                "is_split_phase": 0,
                "phase_count": 3,
                "enc_agg_soc": 100,
                "enc_agg_energy": 7000,
                "acb_agg_soc": 0,
                "acb_agg_energy": 0,
                "pv": {
                    "agg_p_mw": 4491343,
                    "agg_s_mva": 4513215,
                    "agg_p_ph_a_mw": 1619229,
                    "agg_p_ph_b_mw": 1460835,
                    "agg_p_ph_c_mw": 1411277,
                    "agg_s_ph_a_mva": 1626523,
                    "agg_s_ph_b_mva": 1468139,
                    "agg_s_ph_c_mva": 1418551
                "storage": {
                    "agg_p_mw": 0,
                    "agg_s_mva": 0,
                    "agg_p_ph_a_mw": 0,
                    "agg_p_ph_b_mw": 0,
                    "agg_p_ph_c_mw": 0,
                    "agg_s_ph_a_mva": 0,
                    "agg_s_ph_b_mva": 0,
                    "agg_s_ph_c_mva": 0
                "grid": {
                    "agg_p_mw": -544891,
                    "agg_s_mva": -676715,
                    "agg_p_ph_a_mw": -418249,
                    "agg_p_ph_b_mw": -886373,
                    "agg_p_ph_c_mw": 759729,
                    "agg_s_ph_a_mva": -579678,
                    "agg_s_ph_b_mva": -901023,
                    "agg_s_ph_c_mva": 803985
                "load": {
                    "agg_p_mw": 3946452,
                    "agg_s_mva": 3836500,
                    "agg_p_ph_a_mw": 1200980,
                    "agg_p_ph_b_mw": 574462,
                    "agg_p_ph_c_mw": 2171006,
                    "agg_s_ph_a_mva": 1046845,
                    "agg_s_ph_b_mva": 567116,
                    "agg_s_ph_c_mva": 2222536
                "generator": {
                    "agg_p_mw": 0,
                    "agg_s_mva": 0,
                    "agg_p_ph_a_mw": 0,
                    "agg_p_ph_b_mw": 0,
                    "agg_p_ph_c_mw": 0,
                    "agg_s_ph_c_mva": 0
            "tasks": {
                "task_id": 1380042959,
                "timestamp": 1723490114
            "counters": {
                "main_CfgLoad": 1,
                "main_CfgChanged": 1,
                "main_taskUpdate": 152,
                "MqttClient_publish": 5441,
                "MqttClient_live_debug": 215,
                "MqttClient_respond": 338,
                "MqttClient_msgarrvd": 169,
                "MqttClient_create": 4164,
                "MqttClient_setCallbacks": 4164,
                "MqttClient_connect": 4164,
                "MqttClient_connect_err": 4118,
                "MqttClient_connect_Err": 4118,
                "MqttClient_subscribe": 46,
                "SSL_Keys_Create": 4164,
                "sc_hdlDataPub": 2289063,
                "sc_SendStreamCtrl": 31,
                "sc_SendDemandRspCtrl": 1,
                "rest_Status": 253676
            "dry_contacts": {
                    "dry_contact_id": "",
                    "dry_contact_type": "",
                    "dry_contact_load_name": "\u0006",
                    "dry_contact_status": 3051860
                    "dry_contact_load_name": "",
          @haus-automatisierung sagte in Used invalid characters über Blockly:
          es sieht so aus, als ob hinter dem h ein Leerzeichen wäre
          aber die kommt doch nicht vom Wechselrichter 🤔
          Steffe.S.S 1 Antwort Letzte Antwort
            Steffe.S.S Offline
            Steffe.S.S Offline
            Steffe.S.
            @homoran sagte in Used invalid characters über Blockly:
            Doch, leider schon : siehe Zeile 96 bis 123
            HomoranH mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
                  "connection": {
                      "auth_state": "ok",
                  "meters": {
                      "soc": 100,
                      "backup_soc": 0,
                      "phase_count": 3,
                      "enc_agg_soc": 100,
                      "acb_agg_soc": 0,
                      "pv": {
                      "storage": {
                          "agg_p_mw": 0,
                          "agg_s_mva": 0,
                          "agg_p_ph_a_mw": 0,
                          "agg_p_ph_b_mw": 0,
                          "agg_p_ph_c_mw": 0,
                          "agg_s_ph_c_mva": 0
                      "grid": {
                      "load": {
                      "generator": {
                          "agg_p_mw": 0,
                          "agg_s_mva": 0,
                          "agg_p_ph_a_mw": 0,
                          "agg_p_ph_b_mw": 0,
                          "agg_p_ph_c_mw": 0,
                          "agg_s_ph_c_mva": 0
                  "tasks": {
                  "counters": {
                      "main_CfgLoad": 1,
                  "dry_contacts": {
              auch wenn hier anscheinend einiges durcheinander gewürfelt wird, ein .h . sehe ich hier nicht.
              Wer wandelt dieses JSON in Datenpunkte um?
                sicher nicht!
                was weiss der Wechselrichter von 0_userdata.0??
                  wo ist ein Wert?
                  @Steffe-S
                  bitte noch beantworten:
                  wo ist ein Wert?
                    Steffe.S.S Offline
                    Steffe.S.S Offline
                    Steffe.S.
                    die Daten kommen aus diesem Blockly-Skript: (wie gesagt es kommen alle Daten 1 zu 1 von der Webseite an und stimmen auch, es geht lediglich um die dauerhaften Meldungen.
                    Das Skript ist zu groß um es direkt zu posten, sorry
                    Blockly Skript
                    Alles Daten über das Skript und die PV-Anlage von enphase hier: (https://forum.iobroker.net/topic/66908/enphase-envoy-iq-gateway-solar-blockly-skript)
                    HomoranH haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
                      mcm1957M Offline
                      mcm1957M Offline
                      mcm1957
                      @steffe-s
                      Also DU legts irgendwie, z.B. im Blockly Script Datenpunkte (States) an. In State-Ids dürfen nur bestimmte Zeichen vorkommen. Es ist also DEINE Aufgabe Zeichen die unzulässig sind vor dem dem Erzeigen des States auszufiltern.
                      Zwischen h und . ist irgendeine Zeichen das unzulässig ist. Sieht nach einem Steuerzeichen aus. Was es ist, musst du in deinem Script / Blockly suchen / debuggen und ausfiltern. Am sichersten bist du, wenn du nur A-Za-z0-9 und _ verwendest. '.' ist ein Sonderfall - da solltest du die jeweiligen Folderobjekte auch explizit anlege.´n.
                      Und NEIN es geht nicht um darum die Fehlermeldungen zu entfernen sondern darum den Fehler zu entfernen. Wenn deine Webseite kyrillische UTF-x Zeichen senden würde, dann könntest du diese auch nicht 1:1 in State-Ids verwenden. Prinzipiell ist es nie gut externe Daten 1:1 ungeprüft (!) als State-Ids zu verwenden In zukünftigen js-controller Versionen kann es durchaus sein, dass keine Warning mehr kommt sondern states mit falscher ID als Fehler betrachtet werden und nicht mehr angelegt werden. Spätestens dann musst du deinen Fehler korrigieren.
                      Support Repositoryverwaltung.
                      LESEN - gute Forenbeitrage
                        Blockly Skript
                        @steffe-s besteht die Möglichkeit, dass du ganze Sötze im Zusammenhang verwendest?
                        worauf bezieht sich
                        dieses Blockly-Skript: (
                        und ja, wir eissen dass es um die Meldungen geht.
                        @mcm1957 hat dir ja noch genauer gesagt wonach wir suchen (bzw. du suchen müsstest)
                          Blockly Skript
                          dieses Blockly-Skript: (wie gesagt es kommen alle Daten 1 zu 1 von der Webseite an und stimmen auch
                          Die States werden aus einem JSON zusammengebaut, welches per HTTP geholt wird. Da müsstest Du mal zeigen wie das JSON genau aufgebaut ist.
                          Eventuell gibt es auch ein Problem mit dem HTTP Encoding.
                          HomoranH Steffe.S.S 2 Antworten Letzte Antwort
                            aber da ist dieses h . nicht dabei.
                            Deswegen frag ich ja danach, wie das json zerlegt wird
                              worauf bezieht sich
                              mcm1957M Offline
                              mcm1957M Offline
                              mcm1957
                              Gibts in Blockly / Javascript eine Funktion die die Konstante FORBIDDEN_CHARS des Adaptercores mapped? Oder einen Blockly Block der Art "convert to valid id" ?
                              Wenn nicht was das ev. was sinnvolles für Blockly?
                                Das ist im Blockly enthalten mit der Funktion IObSetState. Bisschen abenteuerlich programmiert:
                                for(let i in obj) {
                                   if(typeof obj[i] == 'object') IObSetState(id + '.' + i, obj[i]);
                                   else {
                                      if(existsState(id + '.' + i)) // Existing object/ Update
                                         if(typeof obj[i] === 'string' || obj[i] instanceof String)
                                            {// String
                                            setState(id + '.' + i, obj[i], true);
                                         else
                                            {// It is a number or date
                                            //if((new Date(obj[i])).getTime() > 0 && obj[i].toString().length == 10 && obj[i].toString().charAt(0) == '1')
                                            if((new Date(obj[i])).getTime() > 0 && Number(obj[i]) > 1685000000 && Number(obj[i]) < 4100000000)
                                               {// Date
                                               setState(id + '.' + i + '_str', formatDate(obj[i], "TT.MM.JJJJ SS:mm:ss"), true);
                                            else
                                               {// Number
                                               setState(id + '.' + i, Number(obj[i]), true);
                                      else { // New object / Create
                                            {// String
                                            createState(id + '.' + i, obj[i], false, {type: "string", read: true, write: true});
                                         else
                                               {// Date
                                               createState(id + '.' + i, obj[i], false, {type: "number", read: true, write: true});
                                               createState(id + '.' + i + '_str', formatDate(obj[i], "TT.MM.JJJJ SS:mm:ss"), false, {type: "string", read: true, write: true});
                                            else
                                               {// Number
                                               createState(id + '.' + i, obj[i], false, {type: "number", read: true, write: true}); // or type: "mixed"?
                                        //console.log(id + '.' + i + ': ' + obj[i]);
                                • mcm1957M mcm1957
                                  @mcm1957 sagte in Used invalid characters über Blockly:
                                  Ne, das wird 1:1 durchgereicht an die Adpater-Funktionen (und die sollten dann meckern).
                                    Steffe.S.S Offline
                                    Steffe.S.S Offline
                                    Steffe.S.
                                    die Daten werden mir auf einer Seite des Wechselrichters über "http://ipWR/ivp/livedata/staus" in dieser Form dargestellt:
                                        "connection": {
                                            "auth_state": "ok",
                                        "meters": {
                                            "soc": 100,
                                            "backup_soc": 0,
                                            "phase_count": 3,
                                            "enc_agg_soc": 100,
                                            "acb_agg_soc": 0,
                                            "pv": {
                                            "storage": {
                                                "agg_p_mw": 0,
                                                "agg_s_mva": 0,
                                                "agg_p_ph_a_mw": 0,
                                                "agg_p_ph_b_mw": 0,
                                                "agg_p_ph_c_mw": 0,
                                                "agg_s_ph_c_mva": 0
                                            "grid": {
                                            "load": {
                                            "generator": {
                                                "agg_p_mw": 0,
                                                "agg_s_mva": 0,
                                                "agg_p_ph_a_mw": 0,
                                                "agg_p_ph_b_mw": 0,
                                                "agg_p_ph_c_mw": 0,
                                                "agg_s_ph_c_mva": 0
                                        "tasks": {
                                        "counters": {
                                            "main_CfgLoad": 1,
                                        "dry_contacts": {
                                    Ich habe das Skript nicht selber entwickelt, sondern lediglich um den Punkt der "LiveDaten" ergänzt. Ich weiß auch nicht wie ich das benannte Problem mit HTTP Encoding lösen kann.
                                    CodierknechtC haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
                                          "connection": {
                                              "auth_state": "ok",
                                          "meters": {
                                              "soc": 100,
                                              "backup_soc": 0,
                                              "phase_count": 3,
                                              "enc_agg_soc": 100,
                                              "acb_agg_soc": 0,
                                              "pv": {
                                              "storage": {
                                                  "agg_p_mw": 0,
                                                  "agg_s_mva": 0,
                                                  "agg_p_ph_a_mw": 0,
                                                  "agg_p_ph_b_mw": 0,
                                                  "agg_p_ph_c_mw": 0,
                                                  "agg_s_ph_c_mva": 0
                                              "grid": {
                                              "load": {
                                              "generator": {
                                                  "agg_p_mw": 0,
                                                  "agg_s_mva": 0,
                                                  "agg_p_ph_a_mw": 0,
                                                  "agg_p_ph_b_mw": 0,
                                                  "agg_p_ph_c_mw": 0,
                                                  "agg_s_ph_c_mva": 0
                                          "tasks": {
                                          "counters": {
                                              "main_CfgLoad": 1,
                                          "dry_contacts": {
                                      CodierknechtC Online
                                      Codierknecht
                                      @steffe-s
                                      Da ist in Zeile 101 ein Unicode-Zeichen enthalten.
                                      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                                      Zabbix Certified Specialist
                                            "connection": {
                                                "auth_state": "ok",
                                            "meters": {
                                                "soc": 100,
                                                "backup_soc": 0,
                                                "phase_count": 3,
                                                "enc_agg_soc": 100,
                                                "acb_agg_soc": 0,
                                                "pv": {
                                                "storage": {
                                                    "agg_p_mw": 0,
                                                    "agg_s_mva": 0,
                                                    "agg_p_ph_a_mw": 0,
                                                    "agg_p_ph_b_mw": 0,
                                                    "agg_p_ph_c_mw": 0,
                                                    "agg_s_ph_c_mva": 0
                                                "grid": {
                                                "load": {
                                                "generator": {
                                                    "agg_p_mw": 0,
                                                    "agg_s_mva": 0,
                                                    "agg_p_ph_a_mw": 0,
                                                    "agg_p_ph_b_mw": 0,
                                                    "agg_p_ph_c_mw": 0,
                                                    "agg_s_ph_c_mva": 0
                                            "tasks": {
                                            "counters": {
                                                "main_CfgLoad": 1,
                                            "dry_contacts": {
                                        die Daten werden mir auf einer Seite des Wechselrichters über "http://ipWR/vip/livedata/staus" in dieser Form dargestellt:
                                        Bitte teile mal alle HTTP-Header aus dem Response. Ich denke es ist ein Encoding-Problem und der Browser macht es richtig.
                                        @Codierknecht Gut aufgepasst: https://www.compart.com/de/unicode/U+0006
                                          mcm1957M Offline
                                          mcm1957M Offline
                                          mcm1957
                                          Ja - das tun sie ja.
                                          Nur in einem guten Adapter prüft bzw. bereinigt der Dev die Id bevor setObject / extendObject ect. aufgerufen wird. Ich spreche nichr dvon dass Blockly intern was umbiegen sollte - das keinesfalls. Aber der User würde einen fertigen "bereinige" Block, sprich was Fertiges zum Klicken in Blockly das ebenfalls diese Bereinigung macht, durchaus brauchen können. Ev. also ein Featurerequest. Sollte ggF aber wer stellen, ders auch benutzen / testen kann und will. ICh verwende Blockly nicht.
