  4. Umstieg von VIS auf VIS2 - Probleme mit manchen Views
    6.0k
9 Beiträge 6 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 3 Beobachtet
    Semenchkare
    schrieb am zuletzt editiert von Semenchkare
    erst mal vielen Dank für all das, was Ihr hier auf die Beine stellt. Habe schon einige Jahre VIS am laufen. (Raspi 4, neuestes Bullseye mit 64 bit Kern, Userland 32
                            v.2024-05-22
       Static hostname: iobroker
             Icon name: computer
      Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                Kernel: Linux 5.10.103-v8+
          Architecture: arm64
    Kernel:                 aarch64
    Userland:               32 bit
    User-ID:                1000
    Display-Server:         false
    Boot Target:            multi-user.target
    Pending OS-Updates:     1
    Pending iob updates:    1
    Nodejs-Installation:
    /usr/bin/nodejs         v20.16.0
    /usr/bin/node           v20.16.0
    /usr/bin/npm            10.8.1
    /usr/bin/npx            10.8.1
    /usr/bin/corepack       0.28.2
    Recommended versions are nodejs 20.16.0 and npm 10.8.1
    MEMORY:
    Mem:            3.8G        1.6G        1.1G        0.0K        1.1G        2.1G
    Swap:            99M          0B         99M
    Total:          3.9G        1.6G        1.2G
    Active iob-Instances:   26
    Upgrade policy: none
    ioBroker Core:          js-controller           6.0.10
                            admin                   7.0.23
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    Objects:                33317
    States:                 24704
    Size of iob-Database:
    34M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    21M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
    21M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
    22M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
    3.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
    3.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
    Nun zu meinem Problem:
    Ich Versuche auf VIS-2 umzusteigen.
    Zwar wurden nach der Installation / Lizenzierung alle alten Views nach VIS-2 importiert.
    Meine "Haupt-Views" kann ich nur ganz kurz aufrufen (ca für 0,5 Sekunden sogar sehen), dann wird alles schwarz.
    will ich die editieren, wird auch alles schwarz, ich sehe also weder linke noch rechte Leiste, ein editieren ist also nicht möglich. ich verwende hauptsächlich hqwidgets, kann mir inkompatible Teile nicht erahnen. Schade ist, dass ich die Views nicht editieren kann.
    Ich habe auch probiert, den fehlerhaften View erneut nach Vis 2 ins gleiche Projekt zu importieren, das macht Vis2 aber nicht, ich drücke nach Copy and Paste (export vis-import vis2) und Vergabe eines Namens auf die Import Taste, es passiert aber nichts (bei den kleinen Views funktioniert das problemlos.
    habe auch schon probiert, einige "verdächtige" widgets im alten Vis zu löschen und das Ergebnis testweise nach vis-2 zu importieren. Import gelingt nicht.
    Ich setze nun mal den Vis-View hier als .txt rein, vielleicht kann mir jemand helfen...
    Viele Grüße
    Joe
    View-Joe.txt
    Viele Grüße
    Semenchkare
    raspberry 5 8GB mit iobroker,
    raspberry 5 8GB mit Raspberrymatic
    • S Semenchkare
                              v.2024-05-22
               Icon name: computer
            Architecture: arm64
      Kernel:                 aarch64
      Userland:               32 bit
      User-ID:                1000
      /usr/bin/npm            10.8.1
      /usr/bin/npx            10.8.1
      MEMORY:
      Swap:            99M          0B         99M
                              admin                   7.0.23
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Objects:                33317
      States:                 24704
      Viele Grüße
      Joe
      View-Joe.txt
      @semenchkare sagte in Umstieg von VIS auf VIS2 - Probleme mit manchen Views:
      Solltest du in allernächster Zeit auf ein reines 64Bit-Bookworm umstellen. Geht aber nur per Neuinstallation.
        Semenchkare
        ..wenn das wirklich helfen könnte... ..würde ich es machen, auch wenn es wirklich viel Arbeit bedeutet (ich muss mal recherchierren, ob ich wenigstens raspbian "updaten" kann und dann den iob neu installiere, Backups müsste ich genug haben.
        Einige "kleinere" Views funktionieren ja im vis2. ich denke da eher, dass ein Widget das Problem verursachen könnte.
        Viele Grüße
        Semenchkare
        mcm1957M Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
        • S Semenchkare
          mcm1957M Offline
          mcm1957M Offline
          mcm1957
          @semenchkare
          Eine direkte Migration vis auf vis-2 ist nicht (gesichert) möglich. vis-2 ist ein selbständiger Adapter und nicht eine neue Version von vis(1). Zahlreiche widgest funktionieren nicht mit vis-2 bzw. müssen durch angepasste Versionen ersetzt werden.
          siehe auch https://forum.iobroker.net/topic/74773/vis-vis-2-übersicht-widgetkompatibilität
          Support Repositoryverwaltung.
          LESEN - gute Forenbeitrage
          • S Semenchkare
            Nicht von 11 'Bullseye' auf 12 'Bookworm'. Das geht unfallfrei nur per Neuinstallation.
            Ist aber auch jetzt hier OT.
            War nur eine Anmerkung von mir.
              Semenchkare
              so, habe jetzt ein neues Bookworm aufgesetzt, Userland x64.
              Gefühlt etwas Verbesserung in der Geschwindigkeit,
              In Sachen View-Anzeige im Vis2 hat es nichts gebracht...
              ich gehe daher weiter von einer Inkompatibilität irgend eines Widgets aus...
                                      v.2024-05-22
                     Icon name: computer
                        Kernel: Linux 6.6.31+rpt-rpi-v8
                  Architecture: arm64
              Kernel:                 aarch64
              Userland:               64 bit
              User-ID:                1000
              Pending OS-Updates:     0
              Pending iob updates:    0
              /usr/bin/npm            10.8.1
              /usr/bin/npx            10.8.1
              MEMORY:
              Mem:            4.0G        2.6G        426M        1.3M        1.0G        1.4G
              Swap:           209M         13M        196M
              Total:          4.2G        2.6G        622M
              Active iob-Instances:   28
                                      admin                   7.0.23
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Objects:                25652
              States:                 20216
              54M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              42M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
              === Mark text until here for copying ===
              pi@iobroker:~ $ ======================= SUMMARY =======================
              v.2024-05-22
              Icon name: computer
              Architecture: arm64
              Kernel: aarch64
              Userland: 64 bit
              User-ID: 1000
              /usr/bin/npm 10.8.1
              /usr/bin/npx 10.8.1
              MEMORY:
              total used free shared buff/cache available
              Swap: 209M 13M 196M
              admin 7.0.23
              ioBroker Status: iobroker is running on this host.
              Objects type: jsonl
              States type: jsonl
              • system.adapter.admin.0 : admin : iobroker - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              • system.adapter.web.0 : web : iobroker - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              Dies zur Info.
              Viele Grüße
              Semenchkare
              • S Semenchkare
                                        v.2024-05-22
                       Icon name: computer
                    Architecture: arm64
                Kernel:                 aarch64
                Userland:               64 bit
                User-ID:                1000
                /usr/bin/npm            10.8.1
                /usr/bin/npx            10.8.1
                MEMORY:
                Swap:           209M         13M        196M
                                        admin                   7.0.23
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Objects:                25652
                States:                 20216
                v.2024-05-22
                Icon name: computer
                Architecture: arm64
                Kernel: aarch64
                Userland: 64 bit
                User-ID: 1000
                /usr/bin/npm 10.8.1
                /usr/bin/npx 10.8.1
                MEMORY:
                Swap: 209M 13M 196M
                admin 7.0.23
                Objects type: jsonl
                States type: jsonl
                Dies zur Info.
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                Ja , VIS2 ist anders aufgebaut. Ich würde komplett neu anfangen mit kompatiblen Widgets.
                https://forum.iobroker.net/topic/74773/vis-vis-2-übersicht-widgetkompatibilität?_=1723704255755
                N 1 Antwort Letzte Antwort
                • sigi234S sigi234
                  N Offline
                  N Offline
                  Nobbi2
                  @sigi234 Aha, kompatible Widgets :) :) :)
                  ich bin jetzt auch schon ein paar Tage mit dem Umstieg von VIS 1 auf VIS 2 beschäftigt.
                  Ist bisher recht nervend ...
                  Ich versuche mit diversen Widgets meine Heizungsthermostate ( Auto, Manu, Urlaub und Boost ) darzustellen :( :(
                  Da kann man schon mal auf den Gedanken kommen vielleicht mal eine andere Smart-Home Software zu testen !!!!
                  • N Nobbi2
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    @nobbi2 sagte in Umstieg von VIS auf VIS2 - Probleme mit manchen Views:
                    Natürlich!
                    du kannst auch keine Reifen vom 68er Käfer an einen heutigen Golf bauen.
                    Nur weil beides Autos von Volkswagen sind.
                    oder Opel fahren, weil VW in sich inkompatibel ist.
                    [/ironie]
