  4. Node-Red
  5. 2 Bewegungsmelder (Aqara) sollen einen Lampe schalten
    6.4k
216 Beiträge 3 Kommentatoren 30.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • AphofisA Aphofis
    @mickym
    Also dann nur so !?
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    #89
    @aphofis genau - Du kopierst quasi den Inhalt Deines digitalen Schalters in den Steuerungsdatenpunkt Deiner Lampe.
    Jetzt stellt sich natürlich die Frage, warum Du diesen digitalen Schalter brauchst und nicht direkt die Lampe steuerst. ? ;)
    AphofisA mickymM 3 Antworten Letzte Antwort
    • mickymM mickym
      AphofisA Offline
      AphofisA Offline
      Aphofis
      #90
      @mickym
      Perfekt.! 😀 Funktioniert soweit auch.
      Mach das dann aber doch mit Digital Glas Touch Schaltern mit Tuya.
      Nun verrate doch mal wie du die Knotenpunkte erstellst
      • mickymM mickym
        AphofisA Offline
        AphofisA Offline
        Aphofis
        schrieb am zuletzt editiert von Aphofis
        #91
        @mickym
        Weil ich noch normale Lichtschalter habe wenn diese betätigt werden sind auch die Geräte offline. Weil diese noch mit Nullleiter arbeiten. Dh Schalter aus Gerät offline wenn nachher die Neuen Tuya Lichtschalter da sind die arbeiten ohen Nullleiter. Dann sind die Schalter immer erreichbar und sehen dazu auch noch schick aus.
        Die Geräte die ich verbaut hatte liegen in der Zwischendecke und sind von der Phase des Lichtschalters abhängig.
        • mickymM mickym
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          #92
          @mickym sagte in 2 Bewegungsmelder (Aqara) sollen einen Lampe schalten:
          Nun warum nimmst Du dann nicht den Tuya Datenpunkt und schaltest damit Dein Licht? - Warum braucht es diesen Zwischenpunkt?
          Hab ich doch: https://forum.iobroker.net/post/1190282
          AphofisA 1 Antwort Letzte Antwort
          • mickymM mickym
            AphofisA Offline
            AphofisA Offline
            Aphofis
            #93
            @mickym
            In den Lichtschalter Unterputzdosen ist nicht so viel Platz um da ein Shelly Tuya etc einzubauen.
            Hätte ich dann ja über die normalen Lichtschalter realisieren können. Aber extra tiefe Unterputzdosen einarbeiten ist mir für eine Mietwohnung dann doch zu viel. Sollte ich hier ausziehen, nehme ich ja alles mit.
            AphofisA mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
            • AphofisA Aphofis
              @mickym
              AphofisA Offline
              AphofisA Offline
              Aphofis
              #94
              Sorry hab ich überlesen! Super die Knotenpunkte sind echt was tolles um die verdrahtung besser zu sehen.
              • AphofisA Aphofis
                @mickym
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                #95
                @aphofis Das mag alles sein. Mir geht es nicht um die Hardware - wie steuerst Du denn diesen Digitalen Schalter Datenpunkt an??
                • mickymM mickym
                  AphofisA Offline
                  AphofisA Offline
                  Aphofis
                  #96
                  @mickym
                  Naja die Tuya Schalter sind per Adapter verbunden und wenn man auf den Touch Button drückt geht der Datenpunkt in true wenn man noch mal tippt geht er false.
                  Die Lichtschalter sind ja per Tuya Adapter verbunden.
                  Also wenn ich die Frage richtig verstanden habe.
                  • AphofisA Aphofis
                    @mickym
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    #97
                    @aphofis Na eben - dann kannst Du doch direkt den iobroker Out Node mit der iobroker-IN Node verbinden, die auf den Datenpunkt des Tuya Adapters verbunden ist. Oder ist das so - habe ich jetzt nicht gesehen?
                    • mickymM mickym
                      AphofisA Offline
                      AphofisA Offline
                      Aphofis
                      #98
                      @mickym
                      Hä das ist doch jetzt auch so mit dem Digital Schalter der nur simuliert ist aber dann halt über das Tuya Gerät läuft.
                      • AphofisA Aphofis
                        @mickym
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        #99
                        @aphofis sagte in 2 Bewegungsmelder (Aqara) sollen einen Lampe schalten:
                        @mickym
                        Achso - das änderst Du dann noch
                        Weil jetzt greifst Du ja nicht auf den DP im Tuya Adapter zurück.
                        • mickymM mickym
                          @mickym
                          AphofisA Offline
                          AphofisA Offline
                          Aphofis
                          #100
                          @mickym Ne ich sagte ja die Schalter hab ich bestellt. Die kommen ja erst noch momentan habe ich noch ordinäre Lichtschalter die nicht smart sind und wäre dort Platz gewesen hätte ich Tuya switches genommen. Momentan ist in der Küche ein ESP8266 mit Relay und Tasmota am laufen und im Bad ist in der Decke ein Tuya switch verbaut. Der aber widerrum nicht hinter den Lichtschalter passt.
                          • AphofisA Aphofis
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            #101
                            @aphofis na dann ist ja alles gut
                            • mickymM mickym
                              AphofisA Offline
                              AphofisA Offline
                              Aphofis
                              #102
                              @mickym Absolut die Steuerung macht was sie soll.
                              Da ich ja nun oft Gäste habe die nicht Smart denken, betätigen die den Lichtschalter und schalten damit den ESP bzw Tuya switch ab und dann geht das Licht nicht an und die wundern sich. Deswegen ja smart switches. Damit sowas nicht mehr vorkommt.
                              So schnell kann ich ja nicht allen Sagen Achtung Achtung Lichtschalter nicht anfassen nur ins Bad laufen, Bewegungsmelder macht das Licht alleine an.
                              • AphofisA Aphofis
                                @mickym
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                #103
                                @aphofis Du kannst übrigens solche Kreuzungspunkte leicht nachträglich einfügen:
                                Wenn Du die ALT-Taste und die SHIFT-Taste gedrückt hälst und dabei mit gedrückter linker Maustaste die Linien kreuzt, dann erstellt es da automatisch eine Kreuzung.
                                Hier findest Du alle Tricks: https://nodered.org/docs/user-guide/editor/workspace/wires
                                • mickymM mickym
                                  AphofisA Offline
                                  AphofisA Offline
                                  Aphofis
                                  #104
                                  @mickym Es gibt schon echt coole funktionen in Node-Red
                                  • AphofisA Aphofis
                                    AphofisA Offline
                                    AphofisA Offline
                                    Aphofis
                                    #105
                                    Ganz ehrlich gesagt, ich hab echt viel zu kompliziert gedacht und demnach viel zu komplex an die Sache ran gegangen.
                                    • AphofisA Aphofis
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      #106
                                      Ja Du kannst auch zu jeder Node einen eigenen Text hinterlegen, wenn Du Dich später mal erinnern möchtet, was die Node macht oder warum Du sie verwendest.
                                      • mickymM mickym
                                        AphofisA Offline
                                        AphofisA Offline
                                        Aphofis
                                        #107
                                        @mickym OK auch Cool! Danke
                                        • AphofisA Aphofis
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          #108
                                          @aphofis Hier auch noch ein Video - ist zwar in Englisch - aber das veranschaulicht das Ganze. Leider ist die Tour von dieser alten Version nicht mehr direkt verfügbar.
                                          Ansonsten findest Du das aktuelle Video zu der Version in der Hilfe:
                                          https://www.youtube.com/watch?v=R9bV2MytHr0
