  4. Blockly - Ein/Aus Schalter - Anfängerfrage
    2.6k
    4.6k
    4.0k
29 Beiträge 8 Kommentatoren 19.3k Aufrufe
  • R Offline
    retow
    Ich mache nun die ersten Versuche mit Blockly und scheitere schon an einer einfachen Schaltung:
    Wird der Taster gedrückt, soll geprüft werden ob die Lampe brennt, falls Ja ausschalten, falls nein einschalten:
    Hier noch der Code:
    Wird nun der Taster gedrück, schaltet die Lamp aus und gleich wieder ein (oder ein und gleich wieder aus).
    Vielen Dank!
    Gruss Reto
    • rantanplanR Online
      rantanplanR Online
      rantanplan
      @retow:
      Wird nun der Taster gedrück, schaltet die Lamp aus und gleich wieder ein (oder ein und gleich wieder aus). `
      Dann ändert Dein "Simple click" wohl 2x seinen Zustand.
      Ist beim Taster so.
      Gedrückt = wahr und wenn man ihn wieder los lässt =unwahr.
      Und Du triggerst auf "wurde geändert".
      Ändere das mal "ist wahr".
      Da Du wahrscheinlich die Lampe über den Taster ein- und ausschalten willst, kann Du auch den Baustein "umschalten" nehmen.
      Dann kannst Du Dir die "falls" Abfragen sparen.
      Rantanplan
      • DutchmanD Offline
        DutchmanD Offline
        Dutchman
        Hmm könnte es sein dass dein Trigger (Schalter) 2 Mal ein Signal schikt ?
        Dein Block selber ist richtig so
        Send from mobile device
        Das schöne ios hat Auto Korrektur zum k****
        Wer Schreibfehler findet darf sie behalten oder auf eBay verkaufen, mindest Umsatz 10% für die community
        • R Offline
          retow
          @Dutchman:
          Wer Schreibfehler findet darf sie behalten oder auf eBay verkaufen, mindest Umsatz 10% für die community `
          Danke für die Antworten! Das Umschalten mit dem vereinfachten Block hat leider auch nicht funktioniert:
          Es ist ein Xiaomi Switch. So wie ich das auf dem Objekt gesehen habe, wird wir ihr vermutet habt, true und dann wieder false geschickt beim loslassen.
          Habt ihr noch eine Idee?
          Danke&Gruss Reto
          • DutchmanD Offline
            DutchmanD Offline
            Dutchman
            du triggerst jetzt auf aktualisiert und nicht geaendert als jedesmal wen der wert aktualisiert wird schalltet er um.
            Setzte das mal um und benutze nicht umschalten sonder richtig steuern mit wert wahr und schaun was passiert.
            • R Offline
              RappiRN
              Muss da nicht im Trigger nur "ist wahr" eingestellt werden, das erscheint immer nur einmal beim Schalten? Beim Reagieren kann dann "umschalten" drin bleiben, damit müsste jedesmal wenn der Taster gedrückt wird umgeschaltet werden, weil ja einmal "wahr" kommt und dann gleich wieder "unwahr".
              Enrico
                rantanplanR Online
                rantanplan
                @RappiRN:
                Muss da nicht im Trigger nur "ist wahr" eingestellt werden, das erscheint immer nur einmal beim Schalten? `
                Bingo :D
                Hatte ich so auch geschrieben.
                Rantanplan
                • R Offline
                  RappiRN
                  @rantanplan:
                  Hatte ich so auch geschrieben. `
                  Habe ich oben gar nicht gesehen, manchmal muss man eben zweimal mit der Nase draufgedrückt werden! :lol: Muss jetzt nur noch ausprobiert werden!
                  Enrico
                  • R Offline
                    retow
                    Sensationell! isWahr - war die Lösung :D :D :
                    Eigentlich logisch, man musst halt nur darauf kommen!
                    Danke euch allen!
                      afroasiate
                      Geht bei mir nur wenn ich anklicke mit Verzögerung. Ist das bei euch aus so?
                      Afro
                        rantanplanR Online
                        rantanplan
                        @afroasiate:
                        Geht bei mir nur wenn ich anklicke mit Verzögerung. Ist das bei euch aus so? `
                        Das kann je nach angesprochem Aktor unterschiedlich sein.
                        Rantanplan
                          smarti2015
                          Hab auch ein Problem mit dem Xiaomi Switch. Bei mir reagiert er einfach gar nicht. Wollte zum Test erstmal eine Pushmeldung, siehe Bild. Aber kommt nichts. Mach ich da was falsch?
                          GEEKOM AS 6
                          • N Offline
                            N Offline
                            newbie2007
                            Hallo zusammen!
                            Ich habe auch eine Anfängerfrage,
                            ich wollte gerne die Steckdose in Abhängigkeit der Helligkeit am Bewegungsmelder einschalten.
                            Leider funktioniert das nicht wie erwartet.
                            Geschaltet werden soll bei unter 165, es wird aber alle 5min eingeschaltet, obwohl die Helligkeit noch größer ist.
                            Warum?
                            Viele Grüße
                            Uwe
                            • R Offline
                              RappiRN
                              Du musst bei dieser Schreibform noch die Objekt-ID auswählen. Und dann hast du dahinter ein grünes Feld, da ist m.M. ein Textfeld, Zahlen sind glaub ich blau.
                              Enrico
                              • N Offline
                                N Offline
                                newbie2007
                                Ja danke,
                                hatte ich auch schon bemerkt.
                                Jetzt geht´s.
                                Habe den Wald vor lauter Bäumen nicht gesehen. Fehler die man selber einbaut….
                                  Sandy
                                  Guten Morgen.
                                  Habe mir Gestern einen neuen Fritzbox 7590 Router gekauft und alles wieder eingestellt aber irgendwie gehen jetzt die Blockly Scripte nicht mehr. Wobei ich ja weis das es da ja nichts mit zu tun hat. Dachte ich mache mal einen ganz einfachen Skript.
                                  Ich drücke einen Knopf beim HomeMatic Funkwansender und schalte damit einen Aktor.
                                  Aber selbst das geht nicht :-( was mache ich falsch ?
                                  Gruss und danke Sandy
                                  • DutchmanD Offline
                                    DutchmanD Offline
                                    Dutchman
                                    Haben sich durch Tausch des Routers IP Adressen geändert?
                                    Dan musst du die Adapter Instanzen dementsprechend ändern
                                      Sandy
                                      Hallo
                                      Ja die IP Adresse vom Raspberry wo ich ioBroker drauf habe hat sich geändert und auch die von dem RaspberryMatic. Die IP vom RaspberryMatic habe ich aber schon im ioBroker geändert und da ist jetzt auch wieder alles grün und funktioniert auch. Aber eben Blockly nichts :-(
                                      Welche Adapter muss ich den noch ändern ?
                                      • DutchmanD Offline
                                        DutchmanD Offline
                                        Dutchman
                                        Garnichts, kommen den die Schalterfehler an wenn du das object in ioBroker änderst (also nicht per Script sondern Manuel)
                                          Sandy
                                          wie mache ich das ? Tut mir leid. Bin noch nichts so bewandert mit der ganzen Materie :-(
                                          Also wenn ich die Lampe anmache per Hand dann ändert sich das in den Objekten von false auf true (meintest du das ?)
