  3. Off Topic
  4. InfluxDB
  5. Influxdb 2.7. Operator-token gelöscht - restore aus image?
    2.3k
    4.2k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben InfluxDB
15 Beiträge 3 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 2 Beobachtet
    schneire
    schrieb am zuletzt editiert von schneire
    [GELÖST] Servus zusammen,
    ich habe leider auf der web-oberfläche von influxdb am admin einige token gelöscht und den Operator-token in der influxdb 2.x verloren!
    Was nicht mehr geht ist die Sicherung mit backitup auf meinem NAS. Hier kommt schon mal der Fehler 401:
    Ich habe schon nach einer influxd.bolt mit "Operator-token" im System erfolglos gesucht.
    In meinem älteren Komplettimage ist aber noch eine funktionierendes Operator-token für das gleiche bucket enthalten.
    So stellt sich die Frage wie das auf mein "aktuelleres System" in influxdb 2.7. übertragen kann?
    Besten Dank für eure Tips und Lösungswege.
    influxdb2.7, mqtt, Grafana, Raspberry Pi5, Venus-Os m.Raspi3, JK-BMS
    • S schneire
      Marc BergM Offline
      Marc BergM Offline
      Marc Berg
      @schneire sagte in Influxdb 2.7. Operator-token gelöscht - restore aus image?:
      In der Tat kann man durch bloßes Umkopieren der influxd.bolt sämtliche Token übernehmen (korrekte Rechte beachten!). Hier
      https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/wiki/Diverse-Anleitungen-für-ioBroker.backitup#operator-token-für-influxdb-2x-wiederherstellen
      ist beschrieben, wie man einen neuen Operator-Token anlegt. Außerdem findest du auch einen Hinweis, wie die influxd.bolt zu finden ist.
        schneire
        @marc-berg Hallo Marc, ich habean mehreren Orten auf der "Kopie" eine influxd.bolt gefunden.
        influx auth list -t <TOKEN> --json gibt mir dort auch funktionierende(e) Token zurück die einen Restore und Backup auf der "Kopie"ermöglichen.
        FIND hatte das ergeben:
        root@raspyreiner4b8gb:~# find / -name influxd.bolt
        /home/pi/.influxdbv2/influxd.bolt
        /home/pi/influxd.bolt
        /home/Nas/influxd.bolt
        /var/lib/influxdb/.influxdbv2/influxd.bolt <== ist der richtige bei mir
        /var/lib/influxdb/influxd.bolt
        /var/lib/influxdb2/influxd.bolt
        Ich habe die influxd.bolt (s) als sudo -i cp in mein "Live-System" kopiert erhalte aber weiter (noch) nicht die nötigen Token(s) beim Start.
        KAnnst du mir bitte weiterhelfen?
        Thomas BraunT Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
        • S schneire
          HUST
          Nie, nie, NIE als root herumkaspern.
          Das dann zum Thema
            HUST
            Das dann zum Thema
            schneire
            @thomas-braun HUST und PUH, ja ich habe doch alles richtig zurück kopiert.
            Denn im /var/lib/influxdb/.influxdbv2/influxd.bolt waren alle token drin.
            Nur mußte ich noch den Befehl einen neuen Operator-token daraus zu generieren anwenden:
            influxd recovery auth create-operator --org home --username admin --bolt-path /var/lib/influxdb2/.influxdbv2/influxd.bolt
            Damit kann ich wieder backup und restore erstellen. War ein steiniger Weg.
            Und ich verstehe nicht warum gerade o.a. Pfad und nicht der beschriebene in der Anlewitung.
            Aber danke für deine Untersützung und die Anleitung.
            • S schneire
              Aber durch root shell u. U. mit den falschen Rechten. Und man meldet sich halt NIE, NADA, NEVER, GAR NICHT als root an.
              Gar nicht wie in NIEMALS.
                schneire
                @thomas-braun ok und Danke auch für den Hinweis ist für den WIndows-user nicht so ganz verständlich, werde ich aber zukünftig beherzigen!
                Nun noch eine Frage zur Größe/Beschaffenheit von meinem bucket in der influxdb "iobroker" (derzeit schon knapp 1GByte und 300 Tage time). Ich habe bereits eine History "iobroker-history" (ca. 150 MByte) mit Tasks angelegt.
                1. kriege ich die "iobroker" mit löschen von nicht benötigten measurements kleiner
                2. Und schrumpfe ich die "iobroker" indem ich die Retention: auf 90 Tgae setze?
                3. Wie kann man von dem bucket ein CSV erzeugen (icon ist ja weg)
                • S schneire
                  @schneire
                  Dann lies dich ein, wie man mit dem System 'Linux' umgeht.
                  https://wiki.ubuntuusers.de/mit_Root-Rechten_arbeiten/
                  • S schneire
                    Marc BergM Offline
                    Marc BergM Offline
                    Marc Berg
                    Gut, dass es jetzt funktioniert. Aber es sieht ja nach mehreren leicht verzweifelten Installations-/Updateversuchen aus. Wenn es bei mir so aussähe, würde ich alles platt machen, neu und nachvollziehbar installieren und Backup einspielen. Ich würde vermuten, dass du die Datenbank nach einem Crash nicht wieder so ohne weiteres installieren kannst, oder?
                    Einer frisch installierten InfluxDB kann man via influx setup auch einen frei gewählten Operator Token aufdrücken, ohne wilde Kopieraktionen.
                    • Marc BergM Marc Berg
                      schneire
                      @marc-berg
                      tja nur mit einer aktuellen image-kopie und einer Doku die ich mir dazu erstellt habe ;-)
                      Und ja mal was ganz neu aufsetzen ist bestimmt der bessere Weg.
                      Was hast du noch auf Lager bei Frage zu der bucket-größe?
                      • S schneire
                        Marc BergM Offline
                        Marc BergM Offline
                        Marc Berg
                        ja.
                        ja.
                        influx query --raw '<FLUX Query>'>> export.csv
                        EDIT: über das Icon konntest du bislang kein ganzes Bucket exportieren, sondern nur die aktuelle Query, bzw. das Ergebnis der Query.
                          schneire
                          @marc-berg
                          das Verkleinern hat sehr gut funktioniert! Danke!!!
                          Nur den csv-export habe ich leider nicht hin bekommen...
                          Ein funktionierendes Beispiel mit bucket 'iobroker' measurement 'Energie' wäre noch sehr hilfreich.
                          • S schneire
                            @marc-berg
                            Marc BergM Offline
                            Marc BergM Offline
                            Marc Berg
                            Zeig' doch einfach (inklusive der kompletten Ein- und Ausgaben), was du gemacht hast und was nicht funktioniert hat.
                              schneire
                              @marc-berg ! so geht schon mal nix in die Datei:
                              influx query --raw 'from(bucket:"iobroker") |> range(start:-1m)' liefert die Anzeige im cli
                              influx query 'from(bucket:"iobroker") |> range(start:-1m)' --raw test.csv
                              bringt den Error: at most 1 query string can be specified as an argument, got 2
                              influx query 'from(bucket:"iobroker") |> range(start:-1m)' --raw > test.csv
                              Ich denke so ist es korrekt oder?
                              • S schneire
                                Marc BergM Offline
                                Marc BergM Offline
                                Marc Berg
                                Ja, das passt so und funktioniert bei mir auch. Du könntest noch versuchen, die Leerzeichen in der Query rauszunehmen:
                                influx query 'from(bucket:"iobroker")|>range(start:-1m)' --raw > test.csv
