  4. Solarweb-Adapter - Fehler bei SOC Werten
    2.3k
    4.2k
8 Beiträge 2 Kommentatoren 653 Aufrufe 1 Beobachtet
  • N Offline
    N Offline
    nullsibnelf
    Hi zusammen,
    Ich habe den Solarweb Adapter installiert, um die Daten meines PV-Umrichters auslesen zu können. Klappt soweit auch, jedoch ist mir aufgefallen, dass die SOC (state od Charge) Konfig nicht korrekt angezeigt wird. Werkseitig wird der Fronius Umrichter mit 100%/5% ausgeliefer, also die Batterie darf zwischen 5 und 100% verwendet werden.
    Nun habe ich dies geändert auf 20/80, der Umrichter hällt sich auch dran, aber im IO-Broker stehen immernoch die 5 und 100 Prozent.
    Weiß jemand wie man den Fehler beheben kann?
    • N nullsibnelf
      Hi zusammen,
      @nullsibnelf sagte in Solarweb-Adapter - Fehler bei SOC Werten:
      wie?
      wo?
      N 1 Antwort Letzte Antwort
      -1
        wie?
        wo?
        N Offline
        N Offline
        nullsibnelf
        Geändert:
        Im Web-Konfigmenü vom Umrichter.
        Alte Werte:
        in den Adapter-Variablen (siehe Bild)
        SOC-Min und SOC-Max
        • N nullsibnelf
          Geändert:
          Alte Werte:
          SOC-Min und SOC-Max
          wie sind die Timestamps davon?
          -1
            N Offline
            N Offline
            nullsibnelf
            3 Tage alt, 3.8.24 9:53.
            • N nullsibnelf
              welche?
              Änderung oder Aktualisierung?
              War das vor oder nach der Änderung???
              und nach der Änderung hast du den Wechselrichter neu gstartet?
              und die Instanz auch?
              -1
                welche?
                N Offline
                N Offline
                nullsibnelf
                @homoran Puh, gute Frage.
                Es kann tatsächlich sien, dass die Werte vor der Änderung waren.
                Umrichter habe ich nicht neu gestartet, Instanz glaub ich auch nicht.
                Angelegt wurden die Werte am 31.Jul, letzte Aktualisiertung war am 3.8.
                Wann/Wieoft werden die Werte denn normalerweise geholt?
                • N nullsibnelf
                  keine Ahnung, ich kenne den Adapter nicht.
                  Das sind nur grundlegende Dinge um strukturiert nach Ursachen zu suchen.
