  3. Off Topic
  4. frage zu photovoltaik (balkon)
    6.0k
71 Beiträge 10 Kommentatoren 9.8k Aufrufe 8 Beobachtet
  • BananaJoeB BananaJoe
    @liv-in-sky sagte in frage zu photovoltaik (balkon):
    bin noch am überlegen - im moment muss erstmal der carport ausgeräumt werden - ich habe hinten eine kleine kammer eingebaut, wo sich über die jahre einges angesammelt hat da muss dann der speicher und wechselrichter hin
    guter Punkt von @Homoran : Ich hatte bei mir in der Garage das auch schon frei geräumt für den Akku.
    Aber erstens wird es in meiner Garage im Sommer doch sehr heiß (Flachdachgarage mit Betondecke + schwarzer Folie). Und schlimmer, im Winter kann die Temperatur unter 0 sinken.
    Da müsstest du zumindest einen Schutz haben der bei unter 0 Grad verhindert das der Akku geladen wird, entladen wäre ok.
    @bananajoe sagte in frage zu photovoltaik (balkon):
    korrekt!
    Aber einige Batteriehersteller begrenzen ihre Gewährleistung berits bei Temperaturen unter 10°C (+ natürlich)
      korrekt!
      BananaJoeB Offline
      BananaJoeB Offline
      BananaJoe
      @homoran Er ( @liv-in-sky ) hat ja noch nicht damit herausgerückt was genau er da bekommt.
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @bananajoe
        @Homoran
        ER wurde auch nicht gefragt - der speicher soll bis -20° arbeiten - laden aber wohl nur bis 0°
        es wird ein Growatt 800W mit Growatt Noah2000 Speicher -
        ich brauche eh schon eine verlängerung damit ich vom dach mit dem gleichstron runter komme in den carport (der ist sehr groß) - bis in den keller werden die kabel zu lang -
        ich muss dann wohl eine styrporbox oder so nutzen, um den speicher warm zu haltn
        die höchsttemp im carport kann ich nicht sagen - da werd ich erst mal eine tempfühler installieren und beobachten
        @rene55 sagte in frage zu photovoltaik (balkon):
        Ich finde den Energiemesser sehr sinnvoll. Der SDM230 bringt etwa alle 20 Sekunden neue Werte in den ioBroker. Bei den WR-eigenen Lösungen (z.B. bei Deye braucht dafür etwa 6 Minuten!) muss ja erst noch die Verbindung zwischen WR und ioBroker (irgendwie ) hergestellt werden
        habe mich entschieden, dass ich keinen verbraucher zwischen haus und carport nutze - das läuft eh über einen anderen zähler - somit kann ich in dem zimmer, wo eingepeist wird, einen energiemesser verwenden - zur not nehm ich einen sonoff pow - die habe ich schon
        • liv-in-skyL liv-in-sky
          @bananajoe
          @Homoran
          oder so wäre z.B. eine Begleitheizung in die Stereopur Box zu integrieren.
          Aber rechtzeitig zuschalten und über den Stromverbrauch nicht wundern.
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @homoran sagte in frage zu photovoltaik (balkon):
            nicht das dann die ersparnis im sommer - im winter zum heizen verbraucht wird
            sollte die eigenwärme des speichers nicht reichen - in der styroporbox ?
              wäre schön, aber ist es nicht.
              Ich weiss ha nicht mit wieviel Leistung du due quälen willst, aber meine Batterien im Keller sind noch nie warm geworden.
              Im Wohnmbil nutze ich daher Yttrium Batterien (LiFeYPO4), die können tiefste Minusgrade auch beim Laden ab.
              Es gibt fertige LiFePO4 "Polar", die integrierte "Heizungen" besitzen. Aber so richtig wirken die nicht.
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                weißt du evtl. was bei den extremtemperaturen passiert? schaltet das gerät ab oder ladet es einfach nicht mehr - oder schlimmstens: geht es kaputt ?
                die temperaturen kann ich ja auswertn und wenn ich eine extremtemp feststelle, könnte ich die einspeiseleitung abschalten und das wäre doch wie ein stromnetzausfall und das gerät würde abschalten
                  die Zellen können zerstört werden 😞
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    oh - blöd - leider habe ich keine andere möglichkeit als carport - muss ich drüber nachdenken
                    • SBorgS Offline
                      SBorgS Offline
                      SBorg
                      Hmm, ich habe jetzt erst einen kompletten und einen halben Winter an Daten, aber ich brauche mir da keinerlei Illusion zu machen. Wenn ich von den erlaubten 2kWp ausgehe, komme ich von Nov-Feb kaum über meine Grundlast. Da ist jede Heizung unsinnig, da die mehr Strom benötigt als die paar Watt die ich in den Speicher drücken könnte. Da verschenke ich sie lieber.
                      Mein BMS misst an vier Stellen die Zelltemperatur. Da kann ich einstellen ab wieviel °C ich das laden bzw. entladen einstellen möchte.
                      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                      • SBorgS SBorg
                        @sborg sagte in frage zu photovoltaik (balkon):
                        und was zeigen
                        Interessiert mich mal.
                        Meine Zelltemperaturen liegen dermaßen stabil, dass ich manchmal denke, die Sensoren stimmen nicht 😁
                          Samson71S Offline
                          Samson71S Offline
                          Samson71
                          Ein Bekannter von mir hat seine SB-Akkus gerade erst aufwändig in den Keller umgezogen, weil im Winter die Temperaturen selbst in der (geschlossenen) Garage zu weit runter gingen. Dafür hat der Klimawandel (noch) nicht gereicht :)
                          Meine auch nicht. Selbst wenn die beiden OffGrids mit je 60A reinhauen, war das jetzt nicht das Thema.
                          Markus
                          Bitte beachten:
                            und was zeigen
                            SBorgS Offline
                            SBorgS Offline
                            SBorg
                            Mich dann auch 😊
                            Dafür habe ich leider noch keine Daten, nur die Erträge etc. pp. Ich habe seit 2 Jahren ein kleines Balkonkraftwerk mit 2x 385Wp Modulen und einen Hoymiles 1500 WR (1500 weil die Erweiterung schon geplant war, nicht wg. 1500W sondern 4 Eingängen und 2 MPPTs).
                            Die neue Aufständerungen hatte ich noch gebaut und aufs Garagendach gewuchtet, Solarladeregler und alles für den DIY-Akku bestellt. Dann hat es mich mal wieder für ein halbes Jahr "zerlegt" und nix ging mehr.
                            Die Tage habe ich nun mit der Fertigstellung des 14.4kWh Akkus begonnen, heute die Hälfte der Busbars montiert und das BMS, sowie den Balancer angefangen zu verkabeln. Dann folgt der spaßige Teil mit dem ganzen Anschluss, Sicherungen, Schaltern, Verteilern, den 2 SLR, ModBus für die beiden SLRs und das BMS, BT für den Neey Activ-Balancer...
                            Dann habe ich auch einen direkten Vergleich von 2x 385Wp zu 2x 410Wp bifazial, da bin ich schon gespannt wie ein Flizebogen 😇
                            Wenn das wirklich gut rennen sollte (sehe ich ja diesen Winter) und es sich dann doch rentiert, rüste ich halt nächstes Jahr ggf. doch zwei Peltier-Elemente in meinen Akku nach.
                            • SBorgS SBorg
                              Mich dann auch 😊
                              haben die wenigstens die Chance zu ~100% von hinten beschienen zu werden?
                              ohne dass da Kabel oder Halterungen Schatten werfen 😁 und eine inhomogene Ausleuchtung verursachen.?
                              Bifacial für den Winter
                                SBorgS Offline
                                SBorgS Offline
                                SBorg
                                Die sind 30° genau gen Süden geneigt und kriegen schon bisserl was vom hellen Kiesdach der Garage ab.
                                Hauptgrund war aber der bessere Wirkungsgrad bei Schwach-/Diffuslicht und durch die andere Verschaltung der einzelnen Zellen weniger Ausfall bei Teilbeschattungen.
                                Bei zwei Modulen jeweils einen Zehner mehr macht da den Bock auch nicht mehr fett.
                                17:30 Uhr noch ~260W und ~3.6kWh bei viel Wolken...
                                HomoranH D 3 Antworten Letzte Antwort
                                • SBorgS SBorg
                                  Ja, da sind meine auch unschlagbar!
                                  • SBorgS SBorg
                                    Dieter_P
                                    @sborg said in frage zu photovoltaik (balkon):
                                    Klingt interessant da ich heute schon etwas ungläubig auf dieses 415w mono Modul mit Westausrichtung geglotzt hab um 17:56h weil ich nicht glauben konnte dass da tatsächlich nur ~40W rauskommen. Sonne steht im schlechten Winkel schon auf dem Modul und 3 der 6 Strings sind von Schattenwurf betroffen.
                                    Samson71S HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • D Dieter_P
                                      Samson71S Offline
                                      Samson71S Offline
                                      Samson71
                                      @dieter_p sagte in frage zu photovoltaik (balkon):
                                      Genau das wird es sein. Das markierte Modul (415W) hängt "einzeln" an einem HMS-400-1t. Volle Westausrichtung, besserer Winkel und kein Schattenwurf. Da kommen gegen 18 Uhr aber auch keine 200W mehr rum.
                                      Markus
                                      Bitte beachten:
                                      • Samson71S Samson71
                                        Dieter_P
                                        @samson71
                                        Danke. Hilft mir zur Einschätzung. Mit 200W hätte ich auch nicht gerechnet. Die 6 Strings sind parallel verschaltet. Mit dem Schatten sag ich mal bleiben mögliche 200Wp übrig. Dann um 18h, wären es ~100W gewesen, wäre ich nicht aufmerksam geworden.
                                        Hatte jetzt aus den Schilderungen vermutet das hier nennenswerte Unterschiede in den Modulen sind.
                                        • liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          leider bekomme ich die bestellung erst nächste woche - aber wenn ich eure beiträge lese, steigt die erwartung :-)
                                          in sachen temperatur hoffe ich, dass dieses feature ein wenig hilft:
                                          sollte eine periode tiefster temperturen kommen, muss ich den speicher halt abbauen und ins haus bringen
                                          was mal wieder typisch werbung ist - man sieht bei allen bildern der hersteller, wie sie den speicher oben auf dem dach (neben den modulen) oder einfach auf dem balkon stehen haben :-( :-(
