  3. Off Topic
  4. frage zu photovoltaik (balkon)
    6.0k
71 Beiträge 10 Kommentatoren 9.8k Aufrufe 8 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    dann bräuchte ich den shelly adapter - habe ich bisher immer vermieden - werd mal drüber nachdenken
    Rene55R Offline
    Rene55R Offline
    Rene55
    @liv-in-sky Die Steckdose in der Zeichnung ist natürlich blöd positioniert für diesen Zweck.
    Wenn du eh schon noch eine Verkabelung vorsehen willst/musst, würde ich da wo eingespeist wird eine kleine Unterverteilung machen.
    Ich habe in so einer Unterverteilung den Eastron SDM230. Der hat alles und spricht Modbus.
    • Rene55R Rene55
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @rene55
      @rene55 sagte in frage zu photovoltaik (balkon):
      hast du sicher recht damit - - mal angenommen, ich hätte dort einen wifi zugang - brauch ich dann noch einen energiemesser ? eigentlich sollte ja der wechselrichter oder der speicher diese daten anzeigen (und irgendwie zu iob bringen) - dann müßte ich aber wifi an der stelle haben
      bin noch am überlegen - im moment muss erstmal der carport ausgeräumt werden - ich habe hinten eine kleine kammer eingebaut, wo sich über die jahre einges angesammelt hat :-( da muss dann der speicher und wechselrichter hin
      Rene55R HomoranH BananaJoeB 3 Antworten Letzte Antwort
        @rene55
        Rene55R Offline
        Rene55R Offline
        Rene55
        @liv-in-sky Ich finde den Energiemesser sehr sinnvoll. Der SDM230 bringt etwa alle 20 Sekunden neue Werte in den ioBroker. Bei den WR-eigenen Lösungen (z.B. bei Deye braucht dafür etwa 6 Minuten!) muss ja erst noch die Verbindung zwischen WR und ioBroker (irgendwie 🤓 ) hergestellt werden.
          @rene55
          @liv-in-sky sagte in frage zu photovoltaik (balkon):
          bevor du da zu viel Energie verbrennst...
          ist gesichert, dass die Temperatur dort niemals <5°C wird?
            BananaJoeB Offline
            BananaJoeB Offline
            BananaJoe
            Nope, geht auch per MQTT-Broker falls du da sowieso etwas am laufen hast.
            Der Rest ist dann ein kleines JavaSkript oder Blockly, und da bist du doch fit.
            Meine Shelly 3 Pro überwache und steuere ich auch so.
              @rene55
              BananaJoeB Offline
              BananaJoeB Offline
              BananaJoe
              bin noch am überlegen - im moment muss erstmal der carport ausgeräumt werden - ich habe hinten eine kleine kammer eingebaut, wo sich über die jahre einges angesammelt hat da muss dann der speicher und wechselrichter hin
              guter Punkt von @Homoran : Ich hatte bei mir in der Garage das auch schon frei geräumt für den Akku.
              Aber erstens wird es in meiner Garage im Sommer doch sehr heiß (Flachdachgarage mit Betondecke + schwarzer Folie). Und schlimmer, im Winter kann die Temperatur unter 0 sinken.
              Da müsstest du zumindest einen Schutz haben der bei unter 0 Grad verhindert das der Akku geladen wird, entladen wäre ok.
              • BananaJoeB BananaJoe
                @bananajoe sagte in frage zu photovoltaik (balkon):
                korrekt!
                Aber einige Batteriehersteller begrenzen ihre Gewährleistung berits bei Temperaturen unter 10°C (+ natürlich)
                  korrekt!
                  BananaJoeB Offline
                  BananaJoeB Offline
                  BananaJoe
                  @homoran Er ( @liv-in-sky ) hat ja noch nicht damit herausgerückt was genau er da bekommt.
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @bananajoe
                    @Homoran
                    ER wurde auch nicht gefragt - der speicher soll bis -20° arbeiten - laden aber wohl nur bis 0°
                    es wird ein Growatt 800W mit Growatt Noah2000 Speicher -
                    ich brauche eh schon eine verlängerung damit ich vom dach mit dem gleichstron runter komme in den carport (der ist sehr groß) - bis in den keller werden die kabel zu lang -
                    ich muss dann wohl eine styrporbox oder so nutzen, um den speicher warm zu haltn
                    die höchsttemp im carport kann ich nicht sagen - da werd ich erst mal eine tempfühler installieren und beobachten
                    Ich finde den Energiemesser sehr sinnvoll. Der SDM230 bringt etwa alle 20 Sekunden neue Werte in den ioBroker. Bei den WR-eigenen Lösungen (z.B. bei Deye braucht dafür etwa 6 Minuten!) muss ja erst noch die Verbindung zwischen WR und ioBroker (irgendwie ) hergestellt werden
                    habe mich entschieden, dass ich keinen verbraucher zwischen haus und carport nutze - das läuft eh über einen anderen zähler - somit kann ich in dem zimmer, wo eingepeist wird, einen energiemesser verwenden - zur not nehm ich einen sonoff pow - die habe ich schon
                      @bananajoe
                      @Homoran
                      oder so wäre z.B. eine Begleitheizung in die Stereopur Box zu integrieren.
                      Aber rechtzeitig zuschalten und über den Stromverbrauch nicht wundern.
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        @homoran sagte in frage zu photovoltaik (balkon):
                        nicht das dann die ersparnis im sommer - im winter zum heizen verbraucht wird
                        sollte die eigenwärme des speichers nicht reichen - in der styroporbox ?
                          wäre schön, aber ist es nicht.
                          Ich weiss ha nicht mit wieviel Leistung du due quälen willst, aber meine Batterien im Keller sind noch nie warm geworden.
                          Im Wohnmbil nutze ich daher Yttrium Batterien (LiFeYPO4), die können tiefste Minusgrade auch beim Laden ab.
                          Es gibt fertige LiFePO4 "Polar", die integrierte "Heizungen" besitzen. Aber so richtig wirken die nicht.
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            weißt du evtl. was bei den extremtemperaturen passiert? schaltet das gerät ab oder ladet es einfach nicht mehr - oder schlimmstens: geht es kaputt ?
                            die temperaturen kann ich ja auswertn und wenn ich eine extremtemp feststelle, könnte ich die einspeiseleitung abschalten und das wäre doch wie ein stromnetzausfall und das gerät würde abschalten
                              die Zellen können zerstört werden 😞
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                oh - blöd - leider habe ich keine andere möglichkeit als carport - muss ich drüber nachdenken
                                • SBorgS Offline
                                  SBorgS Offline
                                  SBorg
                                  Hmm, ich habe jetzt erst einen kompletten und einen halben Winter an Daten, aber ich brauche mir da keinerlei Illusion zu machen. Wenn ich von den erlaubten 2kWp ausgehe, komme ich von Nov-Feb kaum über meine Grundlast. Da ist jede Heizung unsinnig, da die mehr Strom benötigt als die paar Watt die ich in den Speicher drücken könnte. Da verschenke ich sie lieber.
                                  Mein BMS misst an vier Stellen die Zelltemperatur. Da kann ich einstellen ab wieviel °C ich das laden bzw. entladen einstellen möchte.
                                  LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                                  • SBorgS SBorg
                                    @sborg sagte in frage zu photovoltaik (balkon):
                                    und was zeigen
                                    Interessiert mich mal.
                                    Meine Zelltemperaturen liegen dermaßen stabil, dass ich manchmal denke, die Sensoren stimmen nicht 😁
                                      Samson71S Offline
                                      Samson71S Offline
                                      Samson71
                                      Ein Bekannter von mir hat seine SB-Akkus gerade erst aufwändig in den Keller umgezogen, weil im Winter die Temperaturen selbst in der (geschlossenen) Garage zu weit runter gingen. Dafür hat der Klimawandel (noch) nicht gereicht :)
                                      Meine auch nicht. Selbst wenn die beiden OffGrids mit je 60A reinhauen, war das jetzt nicht das Thema.
                                      Markus
                                      Bitte beachten:
                                        und was zeigen
                                        SBorgS Offline
                                        SBorgS Offline
                                        SBorg
                                        Mich dann auch 😊
                                        Dafür habe ich leider noch keine Daten, nur die Erträge etc. pp. Ich habe seit 2 Jahren ein kleines Balkonkraftwerk mit 2x 385Wp Modulen und einen Hoymiles 1500 WR (1500 weil die Erweiterung schon geplant war, nicht wg. 1500W sondern 4 Eingängen und 2 MPPTs).
                                        Die neue Aufständerungen hatte ich noch gebaut und aufs Garagendach gewuchtet, Solarladeregler und alles für den DIY-Akku bestellt. Dann hat es mich mal wieder für ein halbes Jahr "zerlegt" und nix ging mehr.
                                        Die Tage habe ich nun mit der Fertigstellung des 14.4kWh Akkus begonnen, heute die Hälfte der Busbars montiert und das BMS, sowie den Balancer angefangen zu verkabeln. Dann folgt der spaßige Teil mit dem ganzen Anschluss, Sicherungen, Schaltern, Verteilern, den 2 SLR, ModBus für die beiden SLRs und das BMS, BT für den Neey Activ-Balancer...
                                        Dann habe ich auch einen direkten Vergleich von 2x 385Wp zu 2x 410Wp bifazial, da bin ich schon gespannt wie ein Flizebogen 😇
                                        Wenn das wirklich gut rennen sollte (sehe ich ja diesen Winter) und es sich dann doch rentiert, rüste ich halt nächstes Jahr ggf. doch zwei Peltier-Elemente in meinen Akku nach.
                                        • SBorgS SBorg
                                          Mich dann auch 😊
                                          haben die wenigstens die Chance zu ~100% von hinten beschienen zu werden?
                                          ohne dass da Kabel oder Halterungen Schatten werfen 😁 und eine inhomogene Ausleuchtung verursachen.?
                                          Bifacial für den Winter
