  4. [Vorlage] Anwesenheitssimulation - Script
272 Beiträge 40 Kommentatoren 91.4k Aufrufe 37 Beobachtet
  • S spike2
    @looxer01 Mit den AstroKeywords habe ich schon mal vor einer Weile probiert, hat leider nicht ganz so hingehauen.
    Alternativ könnte man sicherlich die Astrodaten vom Javascript Adapter abfangen, vielleicht so als Idee :)
    looxer01
    #253
    @spike2 die astrodaten kommen aus dem adapter mit getAstroDate. Nur habe ich nicht alle astro zeiten implementiert. nur sunset und sunrise gehen im Moment. ist eigentlich nur ein check. Mache ich noch
    • L looxer01
      spike2
      #254
      @looxer01 Ahh okay, dann schonmal Danke dafür :)
        Beowolf
        #255
        Vielen Dank für die Weiterentwicklung. Es läuft hier seit der ersten Stunde. 😊
        L 1 Antwort Letzte Antwort
        • B Beowolf
          looxer01
          schrieb am zuletzt editiert von looxer01
          #256
          ich habe eine neue Version im ersten post hinterlegt.
          In dieser Version kann jedes Astro-Keyword verwendet werden.
          wenn debug auf true steht werden alle astrozeiten gelistet. Daran kann man sich ganz gut orientieren.
          sieht zur Zeit so aus:
          Astrokeyword nadir: Datum: 28:07 ----- Uhrzeit 01:39
          Astrokeyword dawn: Datum: 27:07 ----- Uhrzeit 05:09
          Astrokeyword nauticalDawn: Datum: 27:07 ----- Uhrzeit 04:13
          Astrokeyword nightEnd: Datum: 27:07 ----- Uhrzeit 02:49
          Astrokeyword night: Datum: 28:07 ----- Uhrzeit 00:29
          Astrokeyword nauticalDusk: Datum: 27:07 ----- Uhrzeit 23:05
          Astrokeyword dusk: Datum: 27:07 ----- Uhrzeit 22:08
          Astrokeyword sunset: Datum: 27:07 ----- Uhrzeit 21:27
          Astrokeyword sunsetStart: Datum: 27:07 ----- Uhrzeit 21:23
          Astrokeyword goldenHour: Datum: 27:07 ----- Uhrzeit 20:38
          Astrokeyword solarNoon: Datum: 27:07 ----- Uhrzeit 13:39
          Astrokeyword goldenHourEnd: Datum: 27:07 ----- Uhrzeit 06:40
          Astrokeyword sunriseEnd: Datum: 27:07 ----- Uhrzeit 05:54
          Astrokeyword sunrise: Datum: 27:07 ----- Uhrzeit 05:50
          vG Looxer
            Beowolf
            #257
            Mal ne Frage. Wo kommen diese Astrozeiten her?
            z.B. bei der "goldenen Stunde" - Das ist ein Zeitraum von, z.b. heute hier von
            05:11 - 06:29 Goldene Stunde am morgen
            20:43 - 22:00 Goldene Stunde am abend.
            	2024-07-27 09:20:58.855	info  Astrokeyword dawn: Datum: 27:07 ----- Uhrzeit 05:02
            	2024-07-27 09:20:58.855	info  Astrokeyword nauticalDawn: Datum: 27:07 ----- Uhrzeit 04:03
            	2024-07-27 09:20:58.855	info  Astrokeyword nightEnd: Datum: 27:07 ----- Uhrzeit 02:25
            	2024-07-27 09:20:58.855	info  Astrokeyword night: Datum: 28:07 ----- Uhrzeit 00:48
            	2024-07-27 09:20:58.855	info  Astrokeyword nauticalDusk: Datum: 27:07 ----- Uhrzeit 23:11
            	2024-07-27 09:20:58.855	info  Astrokeyword dusk: Datum: 27:07 ----- Uhrzeit 22:12
            	2024-07-27 09:20:58.855	info  Astrokeyword sunset: Datum: 27:07 ----- Uhrzeit 21:29
            	2024-07-27 09:20:58.855	info  Astrokeyword sunsetStart: Datum: 27:07 ----- Uhrzeit 21:25
            	2024-07-27 09:20:58.855	info  Astrokeyword goldenHour: Datum: 27:07 ----- Uhrzeit 20:38
            	2024-07-27 09:20:58.854	info  Astrokeyword solarNoon: Datum: 27:07 ----- Uhrzeit 13:37
            	2024-07-27 09:20:58.854	info  Astrokeyword goldenHourEnd: Datum: 27:07 ----- Uhrzeit 06:35
            	2024-07-27 09:20:58.854	info  Astrokeyword sunriseEnd: Datum: 27:07 ----- Uhrzeit 05:49
            	2024-07-27 09:20:58.854	info  Astrokeyword sunrise: Datum: 27:07 ----- Uhrzeit 05:44
            	2024-07-27 09:20:58.854	info  Liste der gegenwärtigen Astrozeiten
            PS
            Es gibt auch noch die "Blau Stunde"
            Heute ist sie
            04:35 - 05:11 Blaue Stunde
            22:00 - 22:36 Blaue Stunde
            • B Beowolf
              PS
              Heute ist sie
              looxer01
              #258
              @beowolf
              es gab ja vor einigen Jahren nur ein Script, welches die mathematische Formel zur Astrozeiten-Berechnung enthielt (aufgrund von Längen- und Breitengraden sowie des Datums)
              Dieses Script wurde mehr oder weniger innerhalb des Javascript Adapters implementiert und die Funktion getastroDate() bereitgestellt.
              2023 wurde dann noch eine Funktion zum update der Astrozeiten einmal täglich bereitgestellt. Die Zeiten sind unter javascript.0.variables.astro zu finden. Da findest du damit auch die Astrokeywords, die ich in die AWS integriert habe.
              eine blaue Stunde ist nicht dabei.
              vG Looxer
              • L Offline
                looxer01
                #259
                Version 1.1 ist jetzt hochgeladen mit ein paar weiteren Code Optimierungen aber auch Funktionen
                • neben dem debug log kann auch ein minilog aktiviert werden fuer transparenz aber weniger meldungen
                • Jetzt werden die schedules nur geplant wenn AWS aktiv ist. Das Programm wird also nicht mehr unnötig durchlaufen, nämlich dann nicht, wenn AWS gar nicht aktiv ist
                Habt ihr die neue Version bereits ausprobiert ?
                vG Looxer
                  Beowolf
                  schrieb am zuletzt editiert von Beowolf
                  #260
                  Erster. Ich hab´s probiert und es hat nicht weh getan. 😊
                  Alles gut. Läuft bis jetzt ohne Probleme. Noch mal vielen Dank für das Skript.
                  PS.
                  Doch noch eine Meldung im Log.
                  javascript.0
                  	2024-07-29 10:45:00.025	info	script.js.common.Anwesenheitssimulation_NACHTS: AWS-Logging: executeSchedule aufgerufen mit Gruppe3 3 AWSAktiv-Flag = true
                  javascript.0
                  	2024-07-29 10:45:00.021	error	at processTimers (node:internal/timers:512:7)
                  javascript.0
                  	2024-07-29 10:45:00.021	error	at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
                  javascript.0
                  	2024-07-29 10:45:00.021	error	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
                  javascript.0
                  	2024-07-29 10:45:00.021	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
                  javascript.0
                  	2024-07-29 10:45:00.021	error	at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15)
                  javascript.0
                  	2024-07-29 10:45:00.021	error	at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1769:34)
                  javascript.0
                  	2024-07-29 10:45:00.021	error	at Object.<anonymous> (script.js.common.Anwesenheitssimulation_NACHTS:145:29)
                  javascript.0
                  	2024-07-29 10:45:00.021	error	at executeSchedule (script.js.common.Anwesenheitssimulation_NACHTS:159:42)
                  javascript.0
                  	2024-07-29 10:45:00.021	error	Error in callback: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'von')
                  Habe die vorgängerversion wieder aktiviert. Keine Fehlermeldungen mehr.
                  • B Beowolf
                    PS.
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    looxer01
                    #261
                    @beowolf
                    kannst du mir dein Programm zusenden per PN ? Schwer sonst was zu sagen.
                    vG Looxer
                      Beowolf
                      #262
                      Mein Programm? Das ist doch deins.
                      Hier der obere Teil von meinen Einstellungen.
                      //..........Anwesenheitssimulation AWS
                      //..........Initiales Datum: 28.12.2015
                      //..........Autor: Looxer01
                      //..........Forum ioBroker
                      //..........https://forum.iobroker.net/topic/1671/vorlage-anwesenheitssimulation-script
                      //..........Version 1.00 25.07.2024. Script modernisiert
                      // Das Script wird aktiviert, wenn das Flag "Anwesenheitssteuerung gesetzt wird"
                      // Funktionsweise ist im Forum unter dem o.g. Link erklärt.
                      // HIER Einstellungen vornehmen............................................................................................
                      List of Keywords
                      "sunrise":      sunrise (top edge of the sun appears on the horizon)
                      "sunriseEnd":   sunrise ends (bottom edge of the sun touches the horizon)
                      "goldenHourEnd":morning golden hour (soft light, best time for photography) ends
                      "solarNoon":    solar noon (sun is in the highest position)
                      "goldenHour":   evening golden hour starts
                      "sunsetStart":  sunset starts (bottom edge of the sun touches the horizon)
                      "sunset":       sunset (sun disappears below the horizon, evening civil twilight starts)
                      "dusk":         dusk (evening nautical twilight starts)
                      "nauticalDusk": nautical dusk (evening astronomical twilight starts)
                      "night":        night starts (dark enough for astronomical observations)
                      "nightEnd":     night ends (morning astronomical twilight starts)
                      "nauticalDawn": nautical dawn (morning nautical twilight starts)
                      "dawn":         dawn (morning nautical twilight ends, morning civil twilight starts)
                      "nadir":        nadir (darkest moment of the night, sun is in the lowest position)
                      // Bittte Gross und Kleinschreibung beachten
                      // Einstellungen der Aktivzeiten je IDGruppe von bis
                      const Zeiten = {
                          Gruppe1: { von: "goldenHour", bis: "18:30:00" },
                          Gruppe2: { von: "20:15:00", bis: "23:30:00" },
                          Gruppe3: { von: "23:30:00", bis: "01:00:00" },
                          Gruppe4: { von: "20:00:00", bis: "03:00:00" },
                          Gruppe5: { von: "19:00:00", bis: "23:00:00" }
                      const Zeiten = {
                          Gruppe1: { von: "sunset", bis: "sunrise" },
                      // Einstellungen der zufaelligen Einschaltdauer je IDGruppe von bis
                      const Einschaltdauer = {
                          Gruppe1: { von: 1, bis: 5 },
                          Gruppe2: { von: 10, bis: 30 },
                          Gruppe3: { von: 5, bis: 10 },
                          Gruppe4: { von: 5, bis: 10 },
                          Gruppe5: { von: 10, bis: 30 }
                      // Maximale Startverzoegerung in Minuten je Gruppe
                      const StartDelay = {
                          Gruppe1: 1,
                          Gruppe2: 5,
                          Gruppe3: 5,
                          Gruppe4: 5,
                          Gruppe5: 0
                      // Check-schedule Einstellungen
                      const CronInterval = {
                          Gruppe1: 1,
                          Gruppe2: 15,
                          Gruppe3: 15,
                          Gruppe4: 5,
                          Gruppe5: 9999
                      // Homematic Geraete je IDGruppe
                      const Geraete = {
                         Gruppe1: [
                              "javascript.0.TEST.Gruppe11",  // Licht Terrassentuere
                              "javascript.0.TEST.Gruppe12",  // Licht WZ Esstisch
                              "javascript.0.TEST.Gruppe13",  // Licht Flur oben unten;
                              "javascript.0.TEST.Gruppe14",  // Licht Kinderbad
                              "javascript.0.TEST.Gruppe15"   // Licht Hobbyraum
                      /*   Gruppe1: [
                              "hm-rpc.1.00351F298A58E3.3.STATE",  // Licht Terrassentuere
                              "hm-rpc.1.0034DF298E7B6C.3.STATE",  // Licht WZ Esstisch
                              "hm-rpc.0.JEQ0038530.1.STATE",       // Licht Flur oben unten;
                              "hm-rpc.1.0008A0C992F8B6.3.STATE",  // Licht Kinderbad
                              "hm-rpc.1.0008A2698B8247.3.STATE"   // Licht Hobbyraum
                          Gruppe2: [
                              "hm-rpc.0.JEQ0038535.1.STATE",      // Licht Flur oben Wand;
                              "hm-rpc.1.0034DF298E7B6C.3.STATE",  // Licht Wohnzimmer Esstisch
                              "hm-rpc.1.00351F298A58E3.3.STATE"   // Licht Terrassentuere
                          Gruppe3: [
                              "hm-rpc.0.JEQ0039785.1.STATE"       // Licht Kinderbad
                          Gruppe4: [
                              "hm-rpc.1.0025A0C9A3AD70.18.STATE", // Licht aussen Steinterrasse
                              "hm-rpc.1.00259F2995EF4B.10.STATE"  // Pool Nebenlicht
                          Gruppe5: []
                      // Experteneinstellungen
                      const Config = {
                          logflag: true,                                              // schreibe aktivitäten in externes LOG
                          ausflag: true,                                              // Wenn AWS deaktiviert wird, dann werden alle Teilnehmer ausgeschaltet
                          IDAWSaktiv: "javascript.0.Anwesenheitssteuerung.AWSAktiv",  // AWS wird aktiviert, wenn der Datenpunkt true ist / wird benoetigt z.B. bei Abwesenheit mit automatischer Aktivierung
                          LogPath: "/opt/iobroker/log/AWSLog.csv",                    // Pfad fuer externes log
                          IgnoreWhenOn: false,                                        // bei true: Ignoriert den Schaltvorgang, wenn das Geraet bereits eingeschaltet war
                          EinschaltFlag: true,                                        // nicht dimmergeraete werden einschalten
                          AusschaltFlag: false,                                       // nicht dimmergeraete werden ausschalten
                          DimmAusschalt: 0,                                           // Dimmer Ausschaltwert
                          DimmEinschalt: 100,                                         // Dimmer Einschaltwert
                          debug: true,                                                // ausführliche Ablaufmeldungen wenn auf true
                          SwitchTimes: []                                             // nicht aendern
                      // Ende der Einstellungen
                      • B Beowolf
                        List of Keywords
                        const Zeiten = {
                        const Zeiten = {
                            Gruppe1: 1,
                            Gruppe2: 5,
                            Gruppe3: 5,
                            Gruppe4: 5,
                            Gruppe5: 0
                            Gruppe1: 1,
                            Gruppe2: 15,
                            Gruppe3: 15,
                            Gruppe4: 5,
                            Gruppe5: 9999
                        const Geraete = {
                           Gruppe1: [
                        /*   Gruppe1: [
                            Gruppe2: [
                            Gruppe3: [
                            Gruppe4: [
                            Gruppe5: []
                        const Config = {
                        looxer01
                        #263
                        @beowolf
                        ja, genau. es geht mir um den Einstellungsbereich
                        War aber nicht in deiner message enthalten
                        Vermutlich brauch ich auch noch das Log mit "debug" aktiviert
                        • L looxer01
                          @beowolf
                          spike2
                          schrieb am zuletzt editiert von spike2
                          #264
                          @looxer01 Ich habe mit der Version 1.0 und 1.1 das Problem, dass die Lichter auch tagsüber angeschalten werden. Die Schaltzeiten habe ich vom alten Script übernommen nicht kopiert sondern eingetragen ;)
                            Gruppe1: { von: "dusk", bis: "23:45:00" },
                            Gruppe5: { von: "05:30:00", bis: "sunrise" }
                          Daten von den Astrowerten sehen wie folgt aus:
                          Astrokeyword sunrise: Datum: 29:07 ----- Uhrzeit 05:22
                          Astrokeyword dusk: Datum: 29:07 ----- Uhrzeit 21:47
                            Beowolf
                            #265
                            Hm. Jetzt kommen nur diese Meldungen. Die sind soweit ja auch ok.
                            Mal abwarten. Event. habe ich bei dem ersten Versuch auch etwas bei dem Übertragen der Einstellungen etwas übersehen.
                            javascript.0
                            	2024-07-29 12:01:16.838	warn	script.js.common.Anwesenheitstest: Object "javascript.0.TEST.Gruppe15" does not exist
                            javascript.0
                            	2024-07-29 12:01:16.838	warn	script.js.common.Anwesenheitstest: Object "javascript.0.TEST.Gruppe14" does not exist
                            javascript.0
                            	2024-07-29 12:01:16.838	warn	script.js.common.Anwesenheitstest: Object "javascript.0.TEST.Gruppe13" does not exist
                            javascript.0
                            	2024-07-29 12:01:16.837	warn	script.js.common.Anwesenheitstest: Object "javascript.0.TEST.Gruppe12" does not exist
                            javascript.0
                            	2024-07-29 12:01:16.837	warn	script.js.common.Anwesenheitstest: Object "javascript.0.TEST.Gruppe11" does not exist
                            • B Beowolf
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              looxer01
                              #266
                              @beowolf
                              du hast teilweise 5 Gruppen und teilweise nur eine Gruppe definiert.
                              Das verursacht wahrscheinlich Probleme. Alle Gruppen sollen die gleiche Anzahl von Mitgliedern haben.
                              In diesem Fall ist startdelay und cronintervall mit 5 Gruppen definiert. Der Rest aber nur mit einer
                              Du solltest auch die letzte Version verwenden.
                              vG Looxer
                                  Gruppe1: 1,
                                  Gruppe2: 5,
                                  Gruppe3: 5,
                                  Gruppe4: 5,
                                  Gruppe5: 0
                                  Gruppe1: 1,
                                  Gruppe2: 15,
                                  Gruppe3: 15,
                                  Gruppe4: 5,
                                  Gruppe5: 9999
                              • S spike2
                                looxer01
                                #267
                                @spike2
                                Gruppe 5 kann ich erklären
                                von 5:30 bis 5:22
                                Da 5:22 kleiner ist als 5:30 wird der nächste Tag angenommen.
                                Damit geht der schedule von 5:30 heute bis 5:22 morgen
                                Das ist mit Absicht so programmiert. Es kann ja auch einen fall geben von 23:00 bis 03:00.
                                Da nehme ich halt an, dass 3:00 am nächsten Tag gemeint ist.
                                vG Looxer
                                • L looxer01
                                  @spike2
                                  von 5:30 bis 5:22
                                  vG Looxer
                                  spike2
                                  #268
                                  @looxer01 Ups, ohh man manchmal sieht man das garnicht und sucht komplett wo anders.
                                  Ist mir beim kopieren nicht mal aufgefallen 😂
                                  Danke für den Hinweis :)
                                    Beowolf
                                    #269
                                    Hier mal mein LOG.
                                    Kommen doch noch Fehlermeldungen.
                                    AWSLog.csv
                                    • B Beowolf
                                      Hier mal mein LOG.
                                      AWSLog.csv
                                      looxer01
                                      #270
                                      @beowolf
                                      Die Meldungen im externen log sehen ja ok aus.
                                      Es scheint dass die schedules oft kollidieren. Das heißt, dass das Programm eine Schaltung vornehmen möchte und feststellt, dass das Gerät schon eingeschaltet ist.
                                      Es gibt zwei Reaktionen:
                                      1. lösche die alte Planung und fahre mit der neuen Planung fort (also Gerät bleibt eingeschaltet und schaltet nach neuer Planung aus (IgnoreWhenOn = false)
                                      2. Das Programm ignoriert einfach, dass das Gerät eingeschaltet war und setzt also die alte Planung fort
                                        IgnoreWhenOn = true
                                      Wenn es noch Fehlermeldungen vom Javascript Adapter gab, dann synchronisiere bitte alle Gruppen.
                                      ich habe dazu folgendes als Doku in's Programm (nächste Version) geschrieben:
                                      // ACHTUNG: Bei der Einstellung der Gruppen- bzw Gruppenmittlgieder muss darauf geachtet werden, dass all Mitglieder gleich viele Eintragungen haben
                                      // z.B. 5 Guppen in den Zeiten - Einschaltdauer - StartDealy - Cron-Interrvall und Geräte - all müssen die gleiche Anzahl von Zeilen erhalten.
                                      // Zeilen dürfen aber entfernt oder auch hinzugefügt werden, müssen dann aber in allen Einstellungen identisch gehalten werden
                                      // Ebenso müssen die Namen alle mappen: Wenn "Gruppe1" definiert ist, dann müssen alle anderen ebenfalls "Gruppe1" enthalten
                                      Scheint, dass du mir eine Testversion der Einstellungen geschickt hast. Im log stehen ja andere Daten.
                                      vG Looxer
                                      • L Offline
                                        looxer01
                                        #271
                                        die Funktionalität des Scriptes ist soweit ausentwickelt. (für den Moment)
                                        Ich habe noch ein bischen Sanitäres gemacht im Coding, das Logging verbessert
                                        und eine check routine eingeführt, falls die Gruppen Definitionen inkonsistent eingestellt werden.
                                        Es gibt dann eine harte Fehlermeldung und Programmabbruch.
                                        Die Version 1.20 ist hochgeladen und steht im ersten Post zum Download bereit.
                                        vG Looxer
                                          spike2
                                          #272
                                          Hallo, ich weiß der Thread ist schon etwas älter.
                                          Seit kurzem funktioniert das Script leider nicht mehr, es hat sehr lange ohne Probleme funktioniert.
                                          Er kann wohl im Script laut Fehlermeldung nicht mehr die aktuelle Zeit bestimmen:
                                          Error: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'getTime')
                                          Über eine Hilfe wäre ich sehr dankbar :)
                                          javascript.0
                                          	2026-07-15 14:00:29.083	error	script.js.Licht.Anwesenheit_Simulator: at Script.runInContext (node:vm:149:12)
                                          javascript.0
                                          	2026-07-15 14:00:29.083	error	script.js.Licht.Anwesenheit_Simulator: at script.js.Licht.Anwesenheit_Simulator:522:3
                                          javascript.0
                                          	2026-07-15 14:00:29.083	error	script.js.Licht.Anwesenheit_Simulator: at script.js.Licht.Anwesenheit_Simulator:147:1
                                          javascript.0
                                          	2026-07-15 14:00:29.083	error	script.js.Licht.Anwesenheit_Simulator: at Astrozeiten (script.js.Licht.Anwesenheit_Simulator:424:15)
                                          javascript.0
                                          	2026-07-15 14:00:29.083	error	script.js.Licht.Anwesenheit_Simulator: at Array.forEach (<anonymous>)
                                          javascript.0
                                          	2026-07-15 14:00:29.083	error	script.js.Licht.Anwesenheit_Simulator: at script.js.Licht.Anwesenheit_Simulator:425:18
                                          javascript.0
                                          	2026-07-15 14:00:29.083	error	script.js.Licht.Anwesenheit_Simulator: at getAstroDate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/build/lib/sandbox.js:1980:40)
                                          javascript.0
                                          	2026-07-15 14:00:29.083	error	script.js.Licht.Anwesenheit_Simulator: Error: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'getTime')
                                          javascript.0
                                          	2026-07-15 14:00:29.082	info	script.js.Licht.Anwesenheit_Simulator: AWS-Logging: Astrokeyword nauticalDusk: Datum: 15:07 ----- Uhrzeit 23:17
                                          javascript.0
                                          	2026-07-15 14:00:29.082	info	script.js.Licht.Anwesenheit_Simulator: AWS-Logging: Astrokeyword dusk: Datum: 15:07 ----- Uhrzeit 22:08
                                          javascript.0
                                          	2026-07-15 14:00:29.082	info	script.js.Licht.Anwesenheit_Simulator: AWS-Logging: Astrokeyword sunset: Datum: 15:07 ----- Uhrzeit 21:21
                                          javascript.0
                                          	2026-07-15 14:00:29.082	info	script.js.Licht.Anwesenheit_Simulator: AWS-Logging: Astrokeyword sunsetStart: Datum: 15:07 ----- Uhrzeit 21:17
                                          javascript.0
                                          	2026-07-15 14:00:29.082	info	script.js.Licht.Anwesenheit_Simulator: AWS-Logging: Astrokeyword goldenHour: Datum: 15:07 ----- Uhrzeit 20:28
                                          javascript.0
                                          	2026-07-15 14:00:29.082	info	script.js.Licht.Anwesenheit_Simulator: AWS-Logging: Astrokeyword solarNoon: Datum: 15:07 ----- Uhrzeit 13:11
                                          javascript.0
                                          	2026-07-15 14:00:29.082	info	script.js.Licht.Anwesenheit_Simulator: AWS-Logging: Astrokeyword goldenHourEnd: Datum: 15:07 ----- Uhrzeit 05:54
                                          javascript.0
                                          	2026-07-15 14:00:29.082	info	script.js.Licht.Anwesenheit_Simulator: AWS-Logging: Astrokeyword sunriseEnd: Datum: 15:07 ----- Uhrzeit 05:05
                                          javascript.0
                                          	2026-07-15 14:00:29.082	info	script.js.Licht.Anwesenheit_Simulator: AWS-Logging: Astrokeyword sunrise: Datum: 15:07 ----- Uhrzeit 05:00
                                          javascript.0
                                          	2026-07-15 14:00:29.082	info	script.js.Licht.Anwesenheit_Simulator: AWS-Logging: Liste der gegenwärtigen Astrozeiten
                                          javascript.0
                                          	2026-07-15 14:00:29.081	info	script.js.Licht.Anwesenheit_Simulator: AWS-Logging: Arrays scheinen konsistent angelegt worden zu sein.
                                          javascript.0
                                          	2026-07-15 14:00:29.081	info	script.js.Licht.Anwesenheit_Simulator: AWS-Logging: Script: AWS Version 1.30 vom 02.08.2024 - DEBUG ist eingeschaltet
                                          javascript.0
                                          	2026-07-15 14:00:29.056	info	script.js.Licht.Anwesenheit_Simulator: start JavaScript (Javascript/js)
                                          javascript.0
                                          	2026-07-15 14:00:29.009	info	script.js.Licht.Anwesenheit_Simulator: Stopping script
