  4. Visualisierung PV-Anlage -> Huawei SUN2000-10KTL-M1 HC
    6.0k
44 Beiträge 9 Kommentatoren 11.1k Aufrufe 9 Beobachtet
    @marcelinho ich erkenne dein Problem nicht!
    du hast doch eben die Formel verlinkt.
    Was gefällt dir an der nicht?
    @marcelinho sagte in Visualisierung PV-Anlage -> Huawei SUN2000-10KTL-M1 HC:
    Netzeinspeisung und Netzbezug
    und keine Produktion?
    marcelinho
    @homoran habe Screenshot 2024-07-16 171608.png das sind aktuelle Daten aber keinen aktuellen Hausverbrauch
    Erzeugung habe ich natürlich auch
    • HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      dann nimm die Formel und berechne daraus den Hausverbrauch.
      @homoran sagte in Visualisierung PV-Anlage -> Huawei SUN2000-10KTL-M1 HC:
      Produktion - Einspeisung
      oder
      Produktion + Bezug
      bei gleichem Datenpunkt für Bezug und Einspeisung mit unterschiedlichem Vorzeichen wird's noch einfacher
      AtifanA 1 Antwort Letzte Antwort
        oder
        Produktion + Bezug
        AtifanA Offline
        AtifanA Offline
        Atifan
        schrieb am zuletzt editiert von Atifan
        Hier die Formel zur Berechnung des am Tag verbrauchten Stroms:
        verbrauchter Strom am Tag = PV-Erzeugung gesamt vom Tag - Strom Einspeisung ins Netz vom Tag + Strom Bezug aus Netz vom Tag + Battery Day Discarchge - Battery Day Charge
        • AtifanA Atifan
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          @atifan sagte in Visualisierung PV-Anlage -> Huawei SUN2000-10KTL-M1 HC:
          @marcelinho sucht das aber
          für den aktuellen
          wobei die Formel die selbe ist.
          Nur statt der Energiewerte müssen die aktuellen Leistungswerte genommen werden
            für den aktuellen
            marcelinho
            @homoran kann man das so schreiben?
            Habe die KW der Batterie in Watt umgerechnet und alle Leistungswerte in Watt.
            Trigger ist die aktuelle PV Erzeugung.
            Laut Formel:
            verbrauchter Strom aktuell = PV-Erzeugung aktuell in Watt - Strom Einspeisung ins Netz aktuell in Watt + Strom Bezug aktuell in Watt + Battery Day Discarchge in Watt - Battery Day Charge in Watt
            Es kommt ein Minus Wert raus und übereinstimmt nicht mit der App (ich weiß die Abfrage ist Zeitverzögert) aber müsste ca. +/- 1000 Watt Hausverbrauch haben aber laut Datenpunkt:
              marcelinho
              Habe es herausbekommen was den aktuellen Hausverbrauch betrifft:
              Huawei Inverter Active Power ( 32080 in Nodered) minus Huawei Meter Active Power ( 37113 in Nodered)
              • M marcelinho
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                wo ist da der unterschied zu
                  marcelinho
                  @homoran ist das gleiche aber mit den Datenpunkten von Nodered, danke Dir nochmal
                  • M marcelinho
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    ich nehme an, dass 32080 und 37113 eher Modbusregister sind.
                      marcelinho
                      @homoran genau hatte ich oben erwähnt falls jemand einmal den Flow von Nodered benutzt und auch den Hausverbrauch aktuell errechnen möchte.
