  4. Visualisierung PV-Anlage -> Huawei SUN2000-10KTL-M1 HC
    6.0k
44 Beiträge 9 Kommentatoren 11.1k Aufrufe 9 Beobachtet
    @marcelinho sagte in Visualisierung PV-Anlage -> Huawei SUN2000-10KTL-M1 HC:
    gibt es auch für den aktuellen eine "Formel" ?
    das ist die Formel.
    Nur statt Energie die Leistungswerte nehmen
    marcelinho
    @homoran danke aber helf mir bitte mal auf die Sprünge, Netzeinspeisung und Netzbezug habe ich aktuell in Watt aber den aktuellen Hausverbrauch nicht. Datenpunkte bzw. errechnen via Blocky ist kein Thema ich weiß nur nicht wie ich es errechne.
    • M marcelinho
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @marcelinho ich erkenne dein Problem nicht!
      du hast doch eben die Formel verlinkt.
      Was gefällt dir an der nicht?
      und keine Produktion?
        marcelinho
        @homoran habe Screenshot 2024-07-16 171608.png das sind aktuelle Daten aber keinen aktuellen Hausverbrauch
        Erzeugung habe ich natürlich auch
        • HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          dann nimm die Formel und berechne daraus den Hausverbrauch.
          @homoran sagte in Visualisierung PV-Anlage -> Huawei SUN2000-10KTL-M1 HC:
          Produktion - Einspeisung
          oder
          Produktion + Bezug
          bei gleichem Datenpunkt für Bezug und Einspeisung mit unterschiedlichem Vorzeichen wird's noch einfacher
          AtifanA 1 Antwort Letzte Antwort
            oder
            Produktion + Bezug
            AtifanA Offline
            AtifanA Offline
            Atifan
            schrieb am zuletzt editiert von Atifan
            Hier die Formel zur Berechnung des am Tag verbrauchten Stroms:
            verbrauchter Strom am Tag = PV-Erzeugung gesamt vom Tag - Strom Einspeisung ins Netz vom Tag + Strom Bezug aus Netz vom Tag + Battery Day Discarchge - Battery Day Charge
            • AtifanA Atifan
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              @atifan sagte in Visualisierung PV-Anlage -> Huawei SUN2000-10KTL-M1 HC:
              @marcelinho sucht das aber
              für den aktuellen
              wobei die Formel die selbe ist.
              Nur statt der Energiewerte müssen die aktuellen Leistungswerte genommen werden
                für den aktuellen
                marcelinho
                @homoran kann man das so schreiben?
                Habe die KW der Batterie in Watt umgerechnet und alle Leistungswerte in Watt.
                Trigger ist die aktuelle PV Erzeugung.
                Laut Formel:
                verbrauchter Strom aktuell = PV-Erzeugung aktuell in Watt - Strom Einspeisung ins Netz aktuell in Watt + Strom Bezug aktuell in Watt + Battery Day Discarchge in Watt - Battery Day Charge in Watt
                Es kommt ein Minus Wert raus und übereinstimmt nicht mit der App (ich weiß die Abfrage ist Zeitverzögert) aber müsste ca. +/- 1000 Watt Hausverbrauch haben aber laut Datenpunkt:
                  marcelinho
                  Habe es herausbekommen was den aktuellen Hausverbrauch betrifft:
                  Huawei Inverter Active Power ( 32080 in Nodered) minus Huawei Meter Active Power ( 37113 in Nodered)
                  • M marcelinho
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    wo ist da der unterschied zu
                      marcelinho
                      @homoran ist das gleiche aber mit den Datenpunkten von Nodered, danke Dir nochmal
                      • M marcelinho
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        ich nehme an, dass 32080 und 37113 eher Modbusregister sind.
                          marcelinho
                          @homoran genau hatte ich oben erwähnt falls jemand einmal den Flow von Nodered benutzt und auch den Hausverbrauch aktuell errechnen möchte.
