  4. Kein autostart debian stretch
    1.0k
    6.1k
83 Beiträge 19 Kommentatoren 25.9k Aufrufe
  • paul53P Offline
    @chrram:
    -rwxrwxrwx 1 root root 1099 Jan 2 12:01 iobroker.sh
    root@HomeServer:/etc/init.d# sh iobroker.sh
    iobroker.sh: 11: iobroker.sh: EUID: not found
    Usage: iobroker {start|stop|restart} `
    Mich wundert, dass die Dateilänge 1099 anstelle 1098 Byte ist, aber es funktioniert vielleicht trotzdem, allerdings so (im Verzeichnis /etc/init.d und als user root):
    iobroker stop
    ./iobroker.sh start
    Wenn iobroker dann startet, weiter mit
    update-rc.d iobroker.sh defaults
    reboot
    Was macht die Datei iobroker (Länge 870 Byte) in diesem Verzeichnis ? Die gehört da eigentlich nicht hin.
      muggle783
      @Homoran:
      @chrram:
      Also habe es getestet mit den Pfad zu Node Anpassung des User aber kommt immer der gleiche fehler `
      Welcher User? - bei mir steht root
      MIt dieser klappt es bei mir
      Ich musste sie auf .txt umbenennen! Bitte wieder eine .sh daraus machen `
      Danke! Bei mir hat es mit dieser Datei funktioniert. Hatte die gleichen Probleme mit dem Autostart.
      • C Offline
        chrram
        cd /etc/init.d
        root@HomeServer:/etc/init.d# iobroker stop
        module.js:327
        throw err;
        Error: Cannot find module '/etc/init.d/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
        at Function.Module._resolveFilename (module.js:325:15)
        at Function.Module._load (module.js:276:25)
        at Function.Module.runMain (module.js:441:10)
        at startup (node.js:140:18)
        at node.js:1043:3
        root@HomeServer:/etc/init.d# ./iobroker.sh start
        Starting ioBrokerStarting iobroker controller daemon…
        iobroker controller daemon started. PID: 1722
        root@HomeServer:/etc/init.d# update-rc.d iobroker.sh defaults
        insserv: script iobroker.dos: service iobroker.sh already provided!
        root@HomeServer:/etc/init.d#reboot
        das steht im journal
        systemd[1]: Starting ioBroker server task…
        Jan 02 14:35:07 HomeServer iobroker.sh[957]: Usage: iobroker {start|stop|restart}
        aber komme nicht aufs webif nur wenn ich das script manuel starte
        /opt/iobroker$ iobroker list instances
        system.adapter.admin.0 : admin - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        system.adapter.discovery.0 : discovery - enabled
          @chrram:
          der tvheadend Server startet bei mir auch voll automatisch `
          Was ist das?
          • C Offline
            chrram
            @Homoran:
            @chrram:
            der tvheadend Server startet bei mir auch voll automatisch Was ist das?
            Ein sat Server wollte nur damit sagen das andere Autostart Funktionen gehen
              Habe als Linux-noob gerade versucht das bei ubuntu-users nachzuvollziehen.
              Habe ich das richtig verstanden, dass diese Installation evtl. einiges umbiegt?
              • C Offline
                chrram
                @Homoran:
                Habe ich das richtig verstanden, dass diese Installation evtl. einiges umbiegt? `
                Meinst du tvheadend ? Das hatte ich danach erst installiert vorher ging iobroker auch nicht
                • paul53P Offline
                  @chrram:
                  Jan 02 14:35:07 HomeServer iobroker.sh[957]: Usage: iobroker {start|stop|restart} `
                  Dann wurde ioBroker wohl nicht automatisch gestartet. Für das "Weshalb" reichen meine Linux-Kenntnisse nicht :(
                  • C Offline
                    chrram
                    das kommt wenn ich iobroker.service per hand starte
                    [b]sudo systemctl start iobroker.service[/b]
                    Warning: iobroker.service changed on disk. Run 'systemctl daemon-reload' to reload units.
                    Job for iobroker.service failed because the control process exited with error code. See "systemctl status iobroker.service" and "journalctl -xe" for details.
                    christopher@HomeServer:[b]/etc/systemd/system$ journalctl -xe
                    [/b]Jan 02 15:21:31 HomeServer sudo[1527]: christopher : TTY=pts/0 ; PWD=/etc/systemd/system ; USER=root ; COMMAND=/bin/nano iobroker.service
                    Jan 02 15:21:31 HomeServer sudo[1527]: pam_unix(sudo:session): session opened for user root by christopher(uid=0)
                    Jan 02 15:21:41 HomeServer sudo[1527]: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
                    Jan 02 15:21:44 HomeServer sudo[1529]: christopher : TTY=pts/0 ; PWD=/etc/systemd/system ; USER=root ; COMMAND=/bin/systemctl status iobroker.service
                    Jan 02 15:21:44 HomeServer sudo[1529]: pam_unix(sudo:session): session opened for user root by christopher(uid=0)
                    Jan 02 15:21:44 HomeServer sudo[1529]: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
                    Jan 02 15:21:55 HomeServer sudo[1532]: christopher : TTY=pts/0 ; PWD=/etc/systemd/system ; USER=root ; COMMAND=/bin/systemctl start iobroker.service
                    Jan 02 15:21:55 HomeServer sudo[1532]: pam_unix(sudo:session): session opened for user root by christopher(uid=0)
                    Jan 02 15:21:55 HomeServer systemd[1]: Starting ioBroker server task...
                    -- Subject: Unit iobroker.service has begun start-up
                    -- Defined-By: systemd
                    -- Support: http://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/systemd-devel
                    -- Unit iobroker.service has begun starting up.
                    Jan 02 15:21:55 HomeServer iobroker.sh[1535]: Usage: iobroker {start|stop|restart}
                    Jan 02 15:21:55 HomeServer systemd[1]: iobroker.service: Control process exited, code=exited status=1
                    Jan 02 15:21:55 HomeServer systemd[1]: Failed to start ioBroker server task.
                    -- Subject: Unit iobroker.service has failed
                    -- Unit iobroker.service has failed.
                    -- The result is failed.
                    Jan 02 15:21:55 HomeServer systemd[1]: iobroker.service: Unit entered failed state.
                    Jan 02 15:21:55 HomeServer systemd[1]: iobroker.service: Failed with result 'exit-code'.
                    Jan 02 15:21:55 HomeServer sudo[1532]: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
                    Jan 02 15:22:00 HomeServer sudo[1538]: christopher : TTY=pts/0 ; PWD=/etc/systemd/system ; USER=root ; COMMAND=/bin/systemctl status iobroker.service
                    Jan 02 15:22:00 HomeServer sudo[1538]: pam_unix(sudo:session): session opened for user root by christopher(uid=0)
                    Jan 02 15:22:00 HomeServer sudo[1538]: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
                    Jan 02 15:22:03 HomeServer sudo[1541]: christopher : TTY=pts/0 ; PWD=/etc/systemd/system ; USER=root ; COMMAND=/bin/nano iobroker.service
                    Jan 02 15:22:03 HomeServer sudo[1541]: pam_unix(sudo:session): session opened for user root by christopher(uid=0)
                    Jan 02 15:22:09 HomeServer sudo[1541]: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
                    Jan 02 15:22:11 HomeServer sudo[1543]: christopher : TTY=pts/0 ; PWD=/etc/systemd/system ; USER=root ; COMMAND=/bin/systemctl start iobroker.service
                    Jan 02 15:22:11 HomeServer sudo[1543]: pam_unix(sudo:session): session opened for user root by christopher(uid=0)
                    Jan 02 15:22:11 HomeServer systemd[1]: Starting ioBroker server task...
                    Jan 02 15:22:11 HomeServer iobroker.sh[1546]: Usage: iobroker {start|stop|restart}
                    Jan 02 15:22:11 HomeServer systemd[1]: iobroker.service: Control process exited, code=exited status=1
                    Jan 02 15:22:11 HomeServer systemd[1]: Failed to start ioBroker server task.
                    Jan 02 15:22:11 HomeServer systemd[1]: iobroker.service: Unit entered failed state.
                    Jan 02 15:22:11 HomeServer systemd[1]: iobroker.service: Failed with result 'exit-code'.
                    Jan 02 15:22:11 HomeServer sudo[1543]: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
                    @paul53:
                    @chrram:
                    Jan 02 14:35:07 HomeServer iobroker.sh[957]: Usage: iobroker {start|stop|restart} Dann wurde ioBroker wohl nicht automatisch gestartet. Für das "Weshalb" reichen meine Linux-Kenntnisse nicht :(
                    danke dir trozdem vielmals für deine jetzige hilfe
                    • ruhr70R Offline
                      ruhr70R Offline
                      ruhr70
                      Mit der Kombination des Tipps von Paul53 und der iobroker.sh Datei von Homoran hat es jetzt funktioniert. :)
                      http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 20#p109170
                      @paul53:
                      reboot
                      http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 54#p108996
                      @Homoran:
                      Der Einfachhalthalber habe ich HFS auf einem Windows Rechner gestartet (einfacher Webserver, über den man Dateien per http:// bereitstellen kann). http://www.rejetto.com/hfs/?f=dl
                      Es ist keine Installation erforderlich. Die hfs.exe als Admin starten und den Ordner hinzufügen, in der die gewünschte Datei liegt. Dort liegt die iobroker.sh von Homoran (vorher von .txt in .sh geändert)
                      Natürlich gibt es zig andere Wege die Datei auf den Linux Rechner zu bekommen.
                      Dann folgender Ablauf über die Konsole:
                      sudo su
                      cd /home
                      wget http://[ip des windows Rechner]/[Ordnername]/iobroker.sh
                      mv /home/iobroker.sh /etc/init.d/iobroker.sh
                      ls /etc/init.d/iobroker.sh -l
                      chmod +x /etc/init.d/iobroker.sh
                      reboot
                      update-rc.d iobroker.sh defaults hatte ich vor dem Reboot wohl nicht ausgeführt. :?
                      beim ls +l sah man, dass die kopierte Datei nicht die Rechte zum Ausführen hat (das x).
                      Mit der vorhandenen Datei (iobroker.sh) hatten alle Versuche mit update-rc.d iobroker.sh defaults im Verzeichnis /etc/init.d nicht funktioniert (mit Rechte ergänzen, usw.).
                        Ich bin geistig gerade woanders, aber:
                        @ruhr70:
                        Mit der Kombination des Tipps von Paul53 und der iobroker.sh Datei von Homoran hat es jetzt funktioniert `
                        genau dafür hatte ich sie gepostet.
                        Was ist jetzt an euren anders als bei meiner - und vor allem warum.
                        Wenn jemand, der sich damit auskennt, das beantworten kann, kommen wir vielleicht auch der Ursache auf den Grund.
                        Danke erst mal an alle die hier mitkämpfen!
                        • kmxakK Offline
                          kmxakK Offline
                          kmxak
                          also ich hatte wie bereits in mehreren Beiträgen geschrieben auch das Problem.
                          Stretch unter root (su root) installiert und kein autostart.
                          Ich musste sudo nachinstallieren und habe dann root als sudoer eingefügt sowie hatte ich was mit der iobroker.sh irgendwas gemacht sowie nochmals irgendein install script ausgeführt.
                          #!/bin/bash
                          BEGIN INIT INFO
                          Provides: iobroker.sh
                          Required-Start: $network $local_fs $remote_fs
                          Required-Stop:: $network $local_fs $remote_fs
                          Default-Start: 2 3 4 5
                          Default-Stop: 0 1 6
                          Short-Description: starts ioBroker
                          END INIT INFO
                          (( EUID )) && echo .You need to have root privileges.. && exit 1
                          PIDF=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/iobroker.pid
                          NODECMD=/usr/bin/node
                          IOBROKERCMD=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js
                          RETVAL=0
                          IOBROKERUSER=root
                          ! start() {
                          export IOBROKER_HOME=/opt/iobroker
                          echo -n "Starting ioBroker"
                          sudo -u ${IOBROKERUSER} $NODECMD $IOBROKERCMD start
                          RETVAL=$?
                          ! stop() {
                          echo -n "Stopping ioBroker"
                          sudo -u ${IOBROKERUSER} $NODECMD $IOBROKERCMD stop
                          RETVAL=$?
                          case "$1" in
                          start)
                          start
                          stop)
                          stop
                          restart)
                          stop
                          start
                          echo "Usage: iobroker {start|stop|restart}"
                          exit 1
                          esac
                          exit $RETVAL
                          Gruß Alex
                          • C Offline
                            chrram
                            also ich habe root in der /etc/sudoers oder sollte er noch woanders drinen sein
                            User privilege specification
                            root ALL=(ALL:ALL) ALL
                            denke das es evt was mit der
                            systemctl start iobroker.service zu tun hat das Script funktioniert ja so
                            • paul53P Offline
                              @chrram:
                              module.js:327
                              throw err;
                              Error: Cannot find module '/etc/init.d/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js' `
                              Das würde mich stutzig machen, da es nichts mit dem Skript /etc/init.d/iobroker.sh zu tun hat, sondern vom Skript /usr/bin/iobroker ausgelöst wird. Woher kommt die Referenz auf das Verzeichnis /etc/init.d/node_modules ?
                              @chrram:
                              insserv: script iobroker.dos: service iobroker.sh already provided! `
                              Offenbar wird ioBroker vom Skript /etc/init.d/iobroker.sh gestartet. Dass in der Meldung von update-rc.d iobroker.dos auftaucht macht mich ebenfalls stutzig. Was sagt die Ausgabe von ?
                              ls -l /etc/rc?.d/*iob*
                              • C Offline
                                chrram
                                lrwxrwxrwx 1 root root 18 Jan  1 15:23 /etc/rc0.d/K01iobroker -> ../init.d/iobroker
                                lrwxrwxrwx 1 root root 21 Jan  2 14:33 /etc/rc0.d/K01iobroker.sh -> ../init.d/iobroker.sh
                                lrwxrwxrwx 1 root root 18 Jan  1 15:23 /etc/rc1.d/K01iobroker -> ../init.d/iobroker
                                lrwxrwxrwx 1 root root 21 Jan  2 14:33 /etc/rc1.d/K01iobroker.sh -> ../init.d/iobroker.sh
                                lrwxrwxrwx 1 root root 18 Jan  1 15:23 /etc/rc2.d/S01iobroker -> ../init.d/iobroker
                                lrwxrwxrwx 1 root root 21 Jan  2 14:33 /etc/rc2.d/S01iobroker.sh -> ../init.d/iobroker.sh
                                lrwxrwxrwx 1 root root 18 Jan  1 15:23 /etc/rc3.d/S01iobroker -> ../init.d/iobroker
                                lrwxrwxrwx 1 root root 21 Jan  2 14:33 /etc/rc3.d/S01iobroker.sh -> ../init.d/iobroker.sh
                                lrwxrwxrwx 1 root root 18 Jan  1 15:23 /etc/rc4.d/S01iobroker -> ../init.d/iobroker
                                lrwxrwxrwx 1 root root 21 Jan  2 14:33 /etc/rc4.d/S01iobroker.sh -> ../init.d/iobroker.sh
                                lrwxrwxrwx 1 root root 18 Jan  1 15:23 /etc/rc5.d/S01iobroker -> ../init.d/iobroker
                                lrwxrwxrwx 1 root root 21 Jan  2 14:33 /etc/rc5.d/S01iobroker.sh -> ../init.d/iobroker.sh
                                lrwxrwxrwx 1 root root 18 Jan  1 15:23 /etc/rc6.d/K01iobroker -> ../init.d/iobroker
                                lrwxrwxrwx 1 root root 21 Jan  2 14:33 /etc/rc6.d/K01iobroker.sh -> ../init.d/iobroker.sh
                                • paul53P Offline
                                  Die Einträge mit ../init.d/iobroker gehören nicht dahin ! Auch die Datei /etc/init.d/iobroker ist zuviel !
                                  Versuche mal als user root
                                  update-rc.d -f iobroker remove
                                  EDIT: So sieht es auf meinem RPi aus:
                                  root@rpihm:~# ls -l /etc/rc?.d/*iob*
                                  lrwxrwxrwx 1 root root 21 Apr  7  2016 /etc/rc0.d/K01iobroker.sh -> ../init.d/iobroker.sh
                                  lrwxrwxrwx 1 root root 21 Apr  7  2016 /etc/rc1.d/K01iobroker.sh -> ../init.d/iobroker.sh
                                  lrwxrwxrwx 1 root root 21 Apr  7  2016 /etc/rc2.d/S01iobroker.sh -> ../init.d/iobroker.sh
                                  lrwxrwxrwx 1 root root 21 Apr  7  2016 /etc/rc3.d/S01iobroker.sh -> ../init.d/iobroker.sh
                                  lrwxrwxrwx 1 root root 21 Apr  7  2016 /etc/rc4.d/S01iobroker.sh -> ../init.d/iobroker.sh
                                  lrwxrwxrwx 1 root root 21 Apr  7  2016 /etc/rc5.d/S01iobroker.sh -> ../init.d/iobroker.sh
                                  lrwxrwxrwx 1 root root 21 Apr  7  2016 /etc/rc6.d/K01iobroker.sh -> ../init.d/iobroker.sh
                                  • C Offline
                                    chrram
                                    @paul53:
                                    so sieht meine jetzt auch aus
                                    dann ein reboot aber kein autostart
                                    • paul53P Offline
                                      @chrram:
                                      dann ein reboot aber kein autostart `
                                      Doch, genau mittels iobroker.sh soll das Killen und der Autostart von ioBroker erfolgen. Jedenfalls funktioniert es auf meinem RPi so (ohne Eingriffe meinerseits).
                                      • C Offline
                                        chrram
                                        @paul53:
                                        @chrram:
                                        dann ein reboot aber kein autostart Doch, genau mittels iobroker.sh soll das Killen und der Autostart von ioBroker erfolgen. Jedenfalls funktioniert es auf meinem RPi so (ohne Eingriffe meinerseits).
                                        bei mir leider nicht wenn ich wieder die iobroker.service starte kommt der gleiche fehler wie vohere :( solangsam verzweile ich 😢
                                        • paul53P Offline
                                          @chrram:
                                          solangsam verzweile ich `
                                          Verständlich, aber nun bin ich auch mit meinem Latein am Ende. Starten und Stoppen funktioniert aber mit iobroker.sh ?
                                          cd /etc/init.d
                                          ./iobroker.sh start
                                          ./iobroker.sh stop
