  4. Kein autostart debian stretch
    1.0k
    6.1k
83 Beiträge 19 Kommentatoren 25.9k Aufrufe
  • C Offline
    chrram
    sudo mv iobroker.sh iobroker.dos
    [sudo] Passwort für christopher:
    christopher@HomeServer:/etc/init.d$ sudo tr -d '\r' < iobroker.dos > iobroker.sh
    -bash: iobroker.sh: Keine Berechtigung
    christopher@HomeServer:/etc/init.d$ su root
    Passwort:
    root@HomeServer:/etc/init.d# sudo tr -d '\r' < iobroker.dos > iobroker.sh
    root@HomeServer:/etc/init.d# ls -l iob*
    -rwxr-xr-x 1 root root  870 Jan  1 19:41 iobroker
    -rwxrwxrwx 1 root root 1145 Jan  2 09:13 iobroker.dos
    -rw-r--r-- 1 root root 1099 Jan  2 12:01 iobroker.sh
    root@HomeServer:/etc/init.d# sh iobroker.sh
    iobroker.sh: 11: iobroker.sh: EUID: not found
    Usage: iobroker {start|stop|restart}
    root@HomeServer:/etc/init.d# nano iobroker.sh
    root@HomeServer:/etc/init.d# chmod 777 iobroker.sh
    -rwxrwxrwx 1 root root 1099 Jan  2 12:01 iobroker.sh
    • ruhr70R Offline
      ruhr70R Offline
      ruhr70
      Ich schließe mich hier mal an.
      Rückmeldung: Neuinstallation 2018 ioBroker unter Ubuntu 16.04.
      js-controller: 1.2.3 wurde installiert
      node.js: 8.9.3
      npm: 4.6.1
      Kein Autostart.
      Rückmeldung erfolgt in dieser Phase, da eine Standardinstallation nicht mit Autostart funktioniert.
      Als nächstes schaue ich mir an, was als Workaround möglich ist (die Datei iobroker.sh habe ich mir noch nicht angesehen, kommt als nächstes).
      • paul53P Offline
        @chrram:
        Usage: iobroker {start|stop|restart} `
        Mich wundert, dass die Dateilänge 1099 anstelle 1098 Byte ist, aber es funktioniert vielleicht trotzdem, allerdings so (im Verzeichnis /etc/init.d und als user root):
        iobroker stop
        ./iobroker.sh start
        Wenn iobroker dann startet, weiter mit
        update-rc.d iobroker.sh defaults
        reboot
        Was macht die Datei iobroker (Länge 870 Byte) in diesem Verzeichnis ? Die gehört da eigentlich nicht hin.
          muggle783
          @Homoran:
          @chrram:
          Also habe es getestet mit den Pfad zu Node Anpassung des User aber kommt immer der gleiche fehler `
          Welcher User? - bei mir steht root
          MIt dieser klappt es bei mir
          Ich musste sie auf .txt umbenennen! Bitte wieder eine .sh daraus machen `
          Danke! Bei mir hat es mit dieser Datei funktioniert. Hatte die gleichen Probleme mit dem Autostart.
          • C Offline
            chrram
            cd /etc/init.d
            root@HomeServer:/etc/init.d# iobroker stop
            module.js:327
            throw err;
            Error: Cannot find module '/etc/init.d/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
            at Function.Module._resolveFilename (module.js:325:15)
            at Function.Module._load (module.js:276:25)
            at Function.Module.runMain (module.js:441:10)
            at startup (node.js:140:18)
            at node.js:1043:3
            root@HomeServer:/etc/init.d# ./iobroker.sh start
            Starting ioBrokerStarting iobroker controller daemon…
            iobroker controller daemon started. PID: 1722
            root@HomeServer:/etc/init.d# update-rc.d iobroker.sh defaults
            insserv: script iobroker.dos: service iobroker.sh already provided!
            root@HomeServer:/etc/init.d#reboot
            das steht im journal
            systemd[1]: Starting ioBroker server task…
            Jan 02 14:35:07 HomeServer iobroker.sh[957]: Usage: iobroker {start|stop|restart}
            aber komme nicht aufs webif nur wenn ich das script manuel starte
            /opt/iobroker$ iobroker list instances
            system.adapter.admin.0 : admin - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            system.adapter.discovery.0 : discovery - enabled
              @chrram:
              der tvheadend Server startet bei mir auch voll automatisch `
              Was ist das?
              • C Offline
                chrram
                @Homoran:
                @chrram:
                der tvheadend Server startet bei mir auch voll automatisch Was ist das?
                Ein sat Server wollte nur damit sagen das andere Autostart Funktionen gehen
                  Habe als Linux-noob gerade versucht das bei ubuntu-users nachzuvollziehen.
                  Habe ich das richtig verstanden, dass diese Installation evtl. einiges umbiegt?
                  • C Offline
                    chrram
                    @Homoran:
                    Habe ich das richtig verstanden, dass diese Installation evtl. einiges umbiegt? `
                    Meinst du tvheadend ? Das hatte ich danach erst installiert vorher ging iobroker auch nicht
                    • paul53P Offline
                      @chrram:
                      Jan 02 14:35:07 HomeServer iobroker.sh[957]: Usage: iobroker {start|stop|restart} `
                      Dann wurde ioBroker wohl nicht automatisch gestartet. Für das "Weshalb" reichen meine Linux-Kenntnisse nicht :(
                      • C Offline
                        chrram
                        das kommt wenn ich iobroker.service per hand starte
                        [b]sudo systemctl start iobroker.service[/b]
                        Warning: iobroker.service changed on disk. Run 'systemctl daemon-reload' to reload units.
                        Job for iobroker.service failed because the control process exited with error code. See "systemctl status iobroker.service" and "journalctl -xe" for details.
                        christopher@HomeServer:[b]/etc/systemd/system$ journalctl -xe
                        [/b]Jan 02 15:21:31 HomeServer sudo[1527]: christopher : TTY=pts/0 ; PWD=/etc/systemd/system ; USER=root ; COMMAND=/bin/nano iobroker.service
                        Jan 02 15:21:31 HomeServer sudo[1527]: pam_unix(sudo:session): session opened for user root by christopher(uid=0)
                        Jan 02 15:21:41 HomeServer sudo[1527]: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
                        Jan 02 15:21:44 HomeServer sudo[1529]: christopher : TTY=pts/0 ; PWD=/etc/systemd/system ; USER=root ; COMMAND=/bin/systemctl status iobroker.service
                        Jan 02 15:21:44 HomeServer sudo[1529]: pam_unix(sudo:session): session opened for user root by christopher(uid=0)
                        Jan 02 15:21:44 HomeServer sudo[1529]: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
                        Jan 02 15:21:55 HomeServer sudo[1532]: christopher : TTY=pts/0 ; PWD=/etc/systemd/system ; USER=root ; COMMAND=/bin/systemctl start iobroker.service
                        Jan 02 15:21:55 HomeServer sudo[1532]: pam_unix(sudo:session): session opened for user root by christopher(uid=0)
                        Jan 02 15:21:55 HomeServer systemd[1]: Starting ioBroker server task...
                        -- Subject: Unit iobroker.service has begun start-up
                        -- Defined-By: systemd
                        -- Support: http://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/systemd-devel
                        -- Unit iobroker.service has begun starting up.
                        Jan 02 15:21:55 HomeServer iobroker.sh[1535]: Usage: iobroker {start|stop|restart}
                        Jan 02 15:21:55 HomeServer systemd[1]: iobroker.service: Control process exited, code=exited status=1
                        Jan 02 15:21:55 HomeServer systemd[1]: Failed to start ioBroker server task.
                        -- Subject: Unit iobroker.service has failed
                        -- Unit iobroker.service has failed.
                        -- The result is failed.
                        Jan 02 15:21:55 HomeServer systemd[1]: iobroker.service: Unit entered failed state.
                        Jan 02 15:21:55 HomeServer systemd[1]: iobroker.service: Failed with result 'exit-code'.
                        Jan 02 15:21:55 HomeServer sudo[1532]: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
                        Jan 02 15:22:00 HomeServer sudo[1538]: christopher : TTY=pts/0 ; PWD=/etc/systemd/system ; USER=root ; COMMAND=/bin/systemctl status iobroker.service
                        Jan 02 15:22:00 HomeServer sudo[1538]: pam_unix(sudo:session): session opened for user root by christopher(uid=0)
                        Jan 02 15:22:00 HomeServer sudo[1538]: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
                        Jan 02 15:22:03 HomeServer sudo[1541]: christopher : TTY=pts/0 ; PWD=/etc/systemd/system ; USER=root ; COMMAND=/bin/nano iobroker.service
                        Jan 02 15:22:03 HomeServer sudo[1541]: pam_unix(sudo:session): session opened for user root by christopher(uid=0)
                        Jan 02 15:22:09 HomeServer sudo[1541]: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
                        Jan 02 15:22:11 HomeServer sudo[1543]: christopher : TTY=pts/0 ; PWD=/etc/systemd/system ; USER=root ; COMMAND=/bin/systemctl start iobroker.service
                        Jan 02 15:22:11 HomeServer sudo[1543]: pam_unix(sudo:session): session opened for user root by christopher(uid=0)
                        Jan 02 15:22:11 HomeServer systemd[1]: Starting ioBroker server task...
                        Jan 02 15:22:11 HomeServer iobroker.sh[1546]: Usage: iobroker {start|stop|restart}
                        Jan 02 15:22:11 HomeServer systemd[1]: iobroker.service: Control process exited, code=exited status=1
                        Jan 02 15:22:11 HomeServer systemd[1]: Failed to start ioBroker server task.
                        Jan 02 15:22:11 HomeServer systemd[1]: iobroker.service: Unit entered failed state.
                        Jan 02 15:22:11 HomeServer systemd[1]: iobroker.service: Failed with result 'exit-code'.
                        Jan 02 15:22:11 HomeServer sudo[1543]: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
                        @paul53:
                        @chrram:
                        Jan 02 14:35:07 HomeServer iobroker.sh[957]: Usage: iobroker {start|stop|restart} Dann wurde ioBroker wohl nicht automatisch gestartet. Für das "Weshalb" reichen meine Linux-Kenntnisse nicht :(
                        danke dir trozdem vielmals für deine jetzige hilfe
                        • ruhr70R Offline
                          ruhr70R Offline
                          ruhr70
                          Mit der Kombination des Tipps von Paul53 und der iobroker.sh Datei von Homoran hat es jetzt funktioniert. :)
                          http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 20#p109170
                          @paul53:
                          reboot
                          http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 54#p108996
                          @Homoran:
                          Der Einfachhalthalber habe ich HFS auf einem Windows Rechner gestartet (einfacher Webserver, über den man Dateien per http:// bereitstellen kann). http://www.rejetto.com/hfs/?f=dl
                          Es ist keine Installation erforderlich. Die hfs.exe als Admin starten und den Ordner hinzufügen, in der die gewünschte Datei liegt. Dort liegt die iobroker.sh von Homoran (vorher von .txt in .sh geändert)
                          Natürlich gibt es zig andere Wege die Datei auf den Linux Rechner zu bekommen.
                          Dann folgender Ablauf über die Konsole:
                          sudo su
                          cd /home
                          wget http://[ip des windows Rechner]/[Ordnername]/iobroker.sh
                          mv /home/iobroker.sh /etc/init.d/iobroker.sh
                          ls /etc/init.d/iobroker.sh -l
                          chmod +x /etc/init.d/iobroker.sh
                          reboot
                          update-rc.d iobroker.sh defaults hatte ich vor dem Reboot wohl nicht ausgeführt. :?
                          beim ls +l sah man, dass die kopierte Datei nicht die Rechte zum Ausführen hat (das x).
                          Mit der vorhandenen Datei (iobroker.sh) hatten alle Versuche mit update-rc.d iobroker.sh defaults im Verzeichnis /etc/init.d nicht funktioniert (mit Rechte ergänzen, usw.).
                            Ich bin geistig gerade woanders, aber:
                            @ruhr70:
                            Mit der Kombination des Tipps von Paul53 und der iobroker.sh Datei von Homoran hat es jetzt funktioniert `
                            genau dafür hatte ich sie gepostet.
                            Was ist jetzt an euren anders als bei meiner - und vor allem warum.
                            Wenn jemand, der sich damit auskennt, das beantworten kann, kommen wir vielleicht auch der Ursache auf den Grund.
                            Danke erst mal an alle die hier mitkämpfen!
                            • kmxakK Offline
                              kmxakK Offline
                              kmxak
                              also ich hatte wie bereits in mehreren Beiträgen geschrieben auch das Problem.
                              Stretch unter root (su root) installiert und kein autostart.
                              Ich musste sudo nachinstallieren und habe dann root als sudoer eingefügt sowie hatte ich was mit der iobroker.sh irgendwas gemacht sowie nochmals irgendein install script ausgeführt.
                              #!/bin/bash
                              BEGIN INIT INFO
                              Provides: iobroker.sh
                              Required-Start: $network $local_fs $remote_fs
                              Required-Stop:: $network $local_fs $remote_fs
                              Default-Start: 2 3 4 5
                              Default-Stop: 0 1 6
                              Short-Description: starts ioBroker
                              END INIT INFO
                              (( EUID )) && echo .You need to have root privileges.. && exit 1
                              PIDF=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/iobroker.pid
                              NODECMD=/usr/bin/node
                              IOBROKERCMD=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js
                              RETVAL=0
                              IOBROKERUSER=root
                              ! start() {
                              export IOBROKER_HOME=/opt/iobroker
                              echo -n "Starting ioBroker"
                              sudo -u ${IOBROKERUSER} $NODECMD $IOBROKERCMD start
                              RETVAL=$?
                              ! stop() {
                              echo -n "Stopping ioBroker"
                              sudo -u ${IOBROKERUSER} $NODECMD $IOBROKERCMD stop
                              RETVAL=$?
                              case "$1" in
                              start)
                              start
                              stop)
                              stop
                              restart)
                              stop
                              start
                              echo "Usage: iobroker {start|stop|restart}"
                              exit 1
                              esac
                              exit $RETVAL
                              Gruß Alex
                              • C Offline
                                chrram
                                also ich habe root in der /etc/sudoers oder sollte er noch woanders drinen sein
                                User privilege specification
                                root ALL=(ALL:ALL) ALL
                                denke das es evt was mit der
                                systemctl start iobroker.service zu tun hat das Script funktioniert ja so
                                • paul53P Offline
                                  @chrram:
                                  module.js:327
                                  throw err;
                                  Error: Cannot find module '/etc/init.d/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js' `
                                  Das würde mich stutzig machen, da es nichts mit dem Skript /etc/init.d/iobroker.sh zu tun hat, sondern vom Skript /usr/bin/iobroker ausgelöst wird. Woher kommt die Referenz auf das Verzeichnis /etc/init.d/node_modules ?
                                  @chrram:
                                  insserv: script iobroker.dos: service iobroker.sh already provided! `
                                  Offenbar wird ioBroker vom Skript /etc/init.d/iobroker.sh gestartet. Dass in der Meldung von update-rc.d iobroker.dos auftaucht macht mich ebenfalls stutzig. Was sagt die Ausgabe von ?
                                  ls -l /etc/rc?.d/*iob*
                                  • C Offline
                                    chrram
                                    lrwxrwxrwx 1 root root 18 Jan  1 15:23 /etc/rc0.d/K01iobroker -> ../init.d/iobroker
                                    lrwxrwxrwx 1 root root 21 Jan  2 14:33 /etc/rc0.d/K01iobroker.sh -> ../init.d/iobroker.sh
                                    lrwxrwxrwx 1 root root 18 Jan  1 15:23 /etc/rc1.d/K01iobroker -> ../init.d/iobroker
                                    lrwxrwxrwx 1 root root 21 Jan  2 14:33 /etc/rc1.d/K01iobroker.sh -> ../init.d/iobroker.sh
                                    lrwxrwxrwx 1 root root 18 Jan  1 15:23 /etc/rc2.d/S01iobroker -> ../init.d/iobroker
                                    lrwxrwxrwx 1 root root 21 Jan  2 14:33 /etc/rc2.d/S01iobroker.sh -> ../init.d/iobroker.sh
                                    lrwxrwxrwx 1 root root 18 Jan  1 15:23 /etc/rc3.d/S01iobroker -> ../init.d/iobroker
                                    lrwxrwxrwx 1 root root 21 Jan  2 14:33 /etc/rc3.d/S01iobroker.sh -> ../init.d/iobroker.sh
                                    lrwxrwxrwx 1 root root 18 Jan  1 15:23 /etc/rc4.d/S01iobroker -> ../init.d/iobroker
                                    lrwxrwxrwx 1 root root 21 Jan  2 14:33 /etc/rc4.d/S01iobroker.sh -> ../init.d/iobroker.sh
                                    lrwxrwxrwx 1 root root 18 Jan  1 15:23 /etc/rc5.d/S01iobroker -> ../init.d/iobroker
                                    lrwxrwxrwx 1 root root 21 Jan  2 14:33 /etc/rc5.d/S01iobroker.sh -> ../init.d/iobroker.sh
                                    lrwxrwxrwx 1 root root 18 Jan  1 15:23 /etc/rc6.d/K01iobroker -> ../init.d/iobroker
                                    lrwxrwxrwx 1 root root 21 Jan  2 14:33 /etc/rc6.d/K01iobroker.sh -> ../init.d/iobroker.sh
                                    • paul53P Offline
                                      Die Einträge mit ../init.d/iobroker gehören nicht dahin ! Auch die Datei /etc/init.d/iobroker ist zuviel !
                                      Versuche mal als user root
                                      update-rc.d -f iobroker remove
                                      EDIT: So sieht es auf meinem RPi aus:
                                      root@rpihm:~# ls -l /etc/rc?.d/*iob*
                                      lrwxrwxrwx 1 root root 21 Apr  7  2016 /etc/rc0.d/K01iobroker.sh -> ../init.d/iobroker.sh
                                      lrwxrwxrwx 1 root root 21 Apr  7  2016 /etc/rc1.d/K01iobroker.sh -> ../init.d/iobroker.sh
                                      lrwxrwxrwx 1 root root 21 Apr  7  2016 /etc/rc2.d/S01iobroker.sh -> ../init.d/iobroker.sh
                                      lrwxrwxrwx 1 root root 21 Apr  7  2016 /etc/rc3.d/S01iobroker.sh -> ../init.d/iobroker.sh
                                      lrwxrwxrwx 1 root root 21 Apr  7  2016 /etc/rc4.d/S01iobroker.sh -> ../init.d/iobroker.sh
                                      lrwxrwxrwx 1 root root 21 Apr  7  2016 /etc/rc5.d/S01iobroker.sh -> ../init.d/iobroker.sh
                                      lrwxrwxrwx 1 root root 21 Apr  7  2016 /etc/rc6.d/K01iobroker.sh -> ../init.d/iobroker.sh
                                      • C Offline
                                        chrram
                                        @paul53:
                                        so sieht meine jetzt auch aus
                                        dann ein reboot aber kein autostart
                                        • paul53P Offline
                                          @chrram:
                                          dann ein reboot aber kein autostart `
                                          Doch, genau mittels iobroker.sh soll das Killen und der Autostart von ioBroker erfolgen. Jedenfalls funktioniert es auf meinem RPi so (ohne Eingriffe meinerseits).
