  4. iCal Apple Kalender verknüpfen
25 Beiträge 7 Kommentatoren 3.8k Aufrufe 5 Beobachtet
  • JohGreJ JohGre
    @marcio Hast du jetzt schon https versucht. Habe selber zwei AppleCaleder eingebunden
    MarcIO
    @johgre
    Ja hab ich probiert, hat leider nicht funktioniert.
    Hast du in deiner URL auch dieses "caldav"?
    https://p102-caldav.icloud.com/pxxxxxxxxx
    @MartinP eben den Adapter Webcal entdeckt. Verspricht Erfolg mit caldav, scheint erstmal einfacher zu sein, sonst gebe ich mal deinen Vorschlag eine Chance. Danke dir!
    JohGreJ 1 Antwort Letzte Antwort
    • MartinPM Online
      MartinPM Online
      MartinP
      @marcio Ich würde noch versuchen, die URL in den Grafiken und den Listings zu anonymisieren.... die URL funktioniert im Browser und gibt eine *.ics Datei aus, die man herunterladen kann ....
      Darf denn Dein iobroker ins Internet?
      ist die Adresse denn erreichbar?
      Was sagt denn ein wget aus der Linux-Maschine des iobroker auf die URL
      wget http://p102-caldav.icloud.com/published/2/Mj.............................."
      • M MarcIO
        Danke für den Hinweis 😄
        2024-07-22 14:20:07.951	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
        2024-07-22 14:20:07.950	debug	Plugin sentry destroyed
        2024-07-22 14:20:02.943	info	All calenders could not be processed, Do not clean up events
        2024-07-22 14:20:02.942	warn	Error reading "http://p102-caldav.icloud.com/published/2/Mjxxx6dA": Cannot read URL: "http://p102-caldav.icloud.com/published/2/MjkxODAxxxDcLvG_Iu6dA"
        2024-07-22 14:20:02.941	warn	Error reading from URL "http://p102-caldav.icloud.com/published/2/Mjkxxxx6dA"
        2024-07-22 14:20:02.716	debug	reading calendar from URL: http://p102-caldav.icloud.com/published/2/MjkxODAzxxxvG_Iu6dA, color: #000000
        2024-07-22 14:20:02.570	info	starting. Version 1.15.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v20.15.1, js-controller: 5.0.19
        2024-07-22 14:20:02.004	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
        2024-07-22 14:20:01.964	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
        2024-07-22 14:20:01.905	debug	States create User PubSub Client
        2024-07-22 14:20:01.903	debug	States create System PubSub Client
        2024-07-22 14:20:01.890	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
        2024-07-22 14:20:01.858	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
        2024-07-22 14:20:01.848	debug	Objects client initialize lua scripts
        2024-07-22 14:20:01.810	debug	Objects create User PubSub Client
        2024-07-22 14:20:01.808	debug	Objects create System PubSub Client
        2024-07-22 14:20:01.805	debug	Objects client ready ... initialize now
        2024-07-22 14:20:01.758	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
        2024-07-22 14:15:07.926	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
        2024-07-22 14:15:07.925	debug	Plugin sentry destroyed
        2024-07-22 14:15:02.918	info	All calenders could not be processed, Do not clean up events
        2024-07-22 14:15:02.917	warn	Error reading "http://p102-caldav.icloud.com/published/2/MxxxxLvG_Iu6dA": Cannot read URL: "http://p102-caldav.icloud.com/published/2/MjkxODAzNTI2MjkxODAzNYvJNo8h8kCm2kxUdK1-Az79RwSwuRaI3xxxE4gs6c3hDcLvG_Iu6dA"
        2024-07-22 14:15:02.916	warn	Error reading from URL "http://p102-caldav.icloud.com/published/2/Mjkxxxxxs6c3hDcLvG_Iu6dA"
        @JohGre
        Jap, hatte leider auch nicht funktioniert
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        @marcio wie @MartinP schon schrieb
        DRINGEND persönliche Daten aus Deinen Beiträgen entfernen ( oder @homoran kann das machen ?!)
        Lehrling seit 1975 !!!
        • M MarcIO
          @johgre
          JohGreJ Offline
          JohGreJ Offline
          JohGre
          @marcio Ja. Der Kalender ist freigegeben?
          nuc i5: RaspberryMatic, ioBroker, pi-hole, SQL-Server, OMV-NAS, Influx-DB & Grafana, OpenHab, tasmoadmin
            MarcIO
            @martinp Oh f**k, danke für die Erinnerung, Anonymisierung done!
            Internet sollte im Normalfall funktionieren, den Code kann ich allerdings morgen erst wieder probieren.
            @JohGre Ja ist freigegeben. Der Link funktioniert manuell, allerdings kommt eben in IOB nichts an. An der Konfiguration kann da nichts liegen, oder?
            MartinPM JohGreJ 2 Antworten Letzte Antwort
            • M MarcIO
              MartinPM Online
              MartinPM Online
              MartinP
              @marcio Ich habe zwei Ideen
              1. dass irgendein Muster in dem INHALT der ICS-Datei den ical-Adapter zum straucheln bringt ....
              2. der User-Agent, der vom ICAL-Adapter der Apple-Cloud gemeldet wird, diese renitent werden lässt...
              (1) könnte man testen, indem man die ics-Datei herunterlädt, und den ical Adapter die Datei einlesen lässt ...
              (2) im ICAL-Adapter kann man den User-Agenten irgendwie konfigurieren ...
              • M MarcIO
                JohGreJ Offline
                JohGreJ Offline
                JohGre
                @marcio Hab nichts besonderes eingestellt.
                • DJMarc75D DJMarc75
                  @djmarc75 sagte in iCal Apple Kalender verknüpfen:
                  nee 🤧
                  • MartinPM Online
                    MartinPM Online
                    MartinP
                    @homoran Gute Besserung...
                    • MartinPM MartinP
                      MarcIO
                      @martinp also deine Vermutung lag richtig, der IOB kommt leider nicht ins Internet.
                      Die Datei habe ich erstmal lokal abgelegt und kann per IP zugreifen.
