  3. Off Topic
  4. Grafana
  5. Status 504 bei Grafana auf dem raspi
    6.7k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Grafana
36 Beiträge 7 Kommentatoren 4.9k Aufrufe 5 Beobachtet
  • DJMarc75D DJMarc75
    @homoran sagte in Status 504 bei Grafana auf dem raspi:
    und was ist das?
    das iob diag von @teletapi - er nutzt ja nen pi ;)
    @djmarc75 Danke!
    Das kommt davon, wenn Threads gekapert werden 😡
    • teletapiT teletapi
      Hier mal fürs erste ein iob diag, sytem ist auf neustem Stand, mein problem mit der Darstellung fing an nach einem Update von Influx auf die 2.7.7-1
      Zumindest hab ich das so in Erinnerung
      Das das irgendeine Aert Timeout ist so hab ich das auch gelesen mein Problem dabei ist natürlich wodurch wird der plötzlich verursacht. Ich hatte da natürlich das Update in verdachtich glaub das war von der Influx 2.7.6 auf die 2.7.7-1
      Was ich noch nicht richtig verstanden habe ist wie ich Influx evtl. mal downgraden kann auf die 2.7.6 um zu testen ob es tatsächlich daran liegt.
      Da ich wie es mir aber erscheint irgendwie der einzige bin mit dem Problem liegt der Verdacht natürlich auch nahe das es doch eher an meinem system liegt
      Skript v.2024-05-22
      *** BASE SYSTEM ***
       Static hostname: Raspberrypi5
             Icon name: computer
                Kernel: Linux 6.6.31+rpt-rpi-2712
          Architecture: arm64
      Model           : Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.0
      Docker          : false
      Virtualization  : none
      Kernel          : aarch64
      Userland        : 64 bit
      Systemuptime and Load:
       08:58:37 up 2 days, 11:26,  2 users,  load average: 0.48, 0.73, 0.78
      CPU threads: 4
      *** RASPBERRY THROTTLING ***
      Current issues:
      Previously detected issues:
      *** Time and Time Zones ***
                     Local time: Sun 2024-07-21 08:58:37 CEST
                 Universal time: Sun 2024-07-21 06:58:37 UTC
                       RTC time: Sun 2024-07-21 06:58:37
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      *** Users and Groups ***
      User that called 'iob diag':
      pi
      HOME=/home/pi
      GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
      iobroker
      HOME=/home/iobroker
      *** Display-Server-Setup ***
      Display-Server: false
      Desktop:
      Terminal:       tty
      Boot Target:    multi-user.target
      *** MEMORY ***
      Mem:            8.4G        2.9G        1.6G        5.6M        4.1G        5.6G
      Swap:           209M          0B        209M
      Total:          8.7G        2.9G        1.8G
      Active iob-Instances:   32
               8052 M total memory
               2746 M used memory
               2822 M active memory
               3285 M inactive memory
               1521 M free memory
                180 M buffer memory
               3705 M swap cache
                199 M total swap
                  0 M used swap
                199 M free swap
      top - 08:58:37 up 2 days, 11:26,  2 users,  load average: 0.48, 0.73, 0.78
      Tasks: 197 total,   1 running, 196 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
      %Cpu(s):  0.0 us, 33.3 sy,  0.0 ni, 66.7 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
      MiB Mem :   8052.4 total,   1520.5 free,   2748.2 used,   3886.0 buff/cache
      MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   5304.2 avail Mem
      *** FAILED SERVICES ***
      0 loaded units listed.
      *** FILESYSTEM ***
      udev           devtmpfs  3.8G     0  3.8G   0% /dev
      tmpfs          tmpfs     806M  5.3M  800M   1% /run
      /dev/sda2      ext4       59G   14G   42G  25% /
      tmpfs          tmpfs     4.0G     0  4.0G   0% /dev/shm
      tmpfs          tmpfs     5.0M   48K  5.0M   1% /run/lock
      /dev/sda1      vfat      510M   64M  447M  13% /boot/firmware
      tmpfs          tmpfs     806M     0  806M   0% /run/user/1000
      [Thu Jul 18 21:32:29 2024] Kernel command line: reboot=w coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 pci=pcie_bus_safe  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:A3:25:8A vc_mem.mem_base=0x3fc00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA10,115200 console=tty1 root=PARTUUID=beeda195-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait cfg80211.ieee80211_regdom=DE
      [Thu Jul 18 21:32:32 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem 6835594d-a5f3-459f-a244-318060e7e0ab ro with ordered data mode. Quota mode: none.
      [Thu Jul 18 21:32:33 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted 6835594d-a5f3-459f-a244-318060e7e0ab r/w. Quota mode: none.
      Show mounted filesystems:
      TARGET                                                  SOURCE      FSTYPE      OPTIONS
      /                                                       /dev/sda2   ext4        rw,noatime
      |-/sys                                                  sysfs       sysfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
      | |-/sys/kernel/security                                securityfs  securityfs  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
      | |-/sys/fs/cgroup                                      cgroup2     cgroup2     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot
      | |-/sys/fs/pstore                                      pstore      pstore      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
      | |-/sys/fs/bpf                                         bpf         bpf         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
      | |-/sys/kernel/debug                                   debugfs     debugfs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
      | |-/sys/kernel/tracing                                 tracefs     tracefs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
      | |-/sys/fs/fuse/connections                            fusectl     fusectl     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
      | `-/sys/kernel/config                                  configfs    configfs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
      |-/proc                                                 proc        proc        rw,relatime
      | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                            systemd-1   autofs      rw,relatime,fd=30,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=4737
      |   `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                          binfmt_misc binfmt_misc rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
      |-/dev                                                  udev        devtmpfs    rw,nosuid,relatime,size=3950816k,nr_inodes=246926,mode=755
      | |-/dev/pts                                            devpts      devpts      rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
      | |-/dev/shm                                            tmpfs       tmpfs       rw,nosuid,nodev
      | `-/dev/mqueue                                         mqueue      mqueue      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
      |-/run                                                  tmpfs       tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=824576k,mode=755
      | |-/run/lock                                           tmpfs       tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k
      | |-/run/credentials/systemd-sysctl.service             ramfs       ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
      | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev.service ramfs       ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
      | |-/run/credentials/systemd-sysusers.service           ramfs       ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
      | |-/run/rpc_pipefs                                     sunrpc      rpc_pipefs  rw,relatime
      | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup.service     ramfs       ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
      | `-/run/user/1000                                      tmpfs       tmpfs       rw,nosuid,nodev,relatime,size=824560k,nr_inodes=206140,mode=700,uid=1000,gid=1000
      `-/boot/firmware                                        /dev/sda1   vfat        rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
      /var:
      2.5G    /var/
      1.1G    /var/lib
      877M    /var/lib/influxdb
      876M    /var/lib/influxdb/engine
      867M    /var/lib/influxdb/engine/data
      Archived and active journals take up 841.3M in the file system.
      /opt/iobroker/backups:
      2.6G    /opt/iobroker/backups/
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      906M    /opt/iobroker/iobroker-data/
      624M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
      401M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
      369M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
      368M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
      41M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
      27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/static/js/main.4411049c.js.map
      22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.18496c94.js.map
      19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.1d90720e.js.map
      USB-Devices by-id:
      No Devices found 'by-id'
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/nodejs         v20.15.1
      /usr/bin/node           v20.15.1
      /usr/bin/npm            10.7.0
      /usr/bin/npx            10.7.0
      /usr/bin/corepack       0.28.1
      nodejs:
        Installed: 20.15.1-1nodesource1
        Candidate: 20.15.1-1nodesource1
        Version table:
       *** 20.15.1-1nodesource1 1001
              500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
           20.15.0-1nodesource1 1001
           20.14.0-1nodesource1 1001
           20.13.1-1nodesource1 1001
           20.13.0-1nodesource1 1001
           20.12.2-1nodesource1 1001
           20.12.1-1nodesource1 1001
           20.12.0-1nodesource1 1001
           20.11.1-1nodesource1 1001
           20.11.0-1nodesource1 1001
           20.10.0-1nodesource1 1001
           20.9.0-1nodesource1 1001
           20.8.1-1nodesource1 1001
           20.8.0-1nodesource1 1001
           20.7.0-1nodesource1 1001
           20.6.1-1nodesource1 1001
           20.6.0-1nodesource1 1001
           20.5.1-1nodesource1 1001
           20.5.0-1nodesource1 1001
           20.4.0-1nodesource1 1001
           20.3.1-1nodesource1 1001
           20.3.0-1nodesource1 1001
           20.2.0-1nodesource1 1001
           20.1.0-1nodesource1 1001
           20.0.0-1nodesource1 1001
           18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
              500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
           18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
              500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
      No problems detected
      Errors in npm tree:
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Core adapters versions
      js-controller:  6.0.9
      admin:          7.0.17
      javascript:     8.7.0
      nodejs modules from github:     3
      +-- iobroker.alpha-ess@2.0.2 (git+ssh://git@github.com/Gaspode69/ioBroker.alpha-ess.git#dd205835fb6c121e707b12c8d1d4939b483f1a0a)
      +-- iobroker.energiefluss-erweitert@0.5.1-alpha.2 (git+ssh://git@github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss-erweitert.git#35612f83764904b72cd474b2f2287076fdc5228e)
      +-- iobroker.jarvis@3.2.0-beta.45 (git+ssh://git@github.com/Zefau/ioBroker.jarvis.git#f80c5e4a82e65c315e6afd621958b33f588eee86)
      Adapter State
      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : Raspberrypi5                             -  enabled
        system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : Raspberrypi5                             -  enabled
      + system.adapter.alpha-ess.0              : alpha-ess             : Raspberrypi5                             -  enabled
      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : Raspberrypi5                             -  enabled
      + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : Raspberrypi5                             -  enabled
      + system.adapter.discovery.0              : discovery             : Raspberrypi5                             -  enabled
      + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: Raspberrypi5                             -  enabled
      + system.adapter.energiefluss-erweitert.1 : energiefluss-erweitert: Raspberrypi5                             -  enabled
        system.adapter.energiefluss-erweitert.4 : energiefluss-erweitert: Raspberrypi5                             - disabled
      + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : Raspberrypi5                             -  enabled
      + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : Raspberrypi5                             -  enabled
      + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 18701
      + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 18701
      + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 12001
      + system.adapter.hm-rpc.3                 : hm-rpc                : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 0
      + system.adapter.hue.0                    : hue                   : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 80
        system.adapter.ical.0                   : ical                  : Raspberrypi5                             -  enabled
      + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 8086
        system.adapter.influxdb.1               : influxdb              : Raspberrypi5                             - disabled, port: 8086
      + system.adapter.iot.0                    : iot                   : Raspberrypi5                             -  enabled
      + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : Raspberrypi5                             -  enabled
      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : Raspberrypi5                             -  enabled
      + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : Raspberrypi5                             -  enabled
      + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : Raspberrypi5                             -  enabled
      + system.adapter.node-red.0               : node-red              : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : Raspberrypi5                             -  enabled
      + system.adapter.ping.0                   : ping                  : Raspberrypi5                             -  enabled
      + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : Raspberrypi5                             -  enabled
      + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 8087, bind: 192.168.178.82, run as: admin
      + system.adapter.socketio.0               : socketio              : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.telegram.0               : telegram              : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : Raspberrypi5                             -  enabled
      + system.adapter.web.0                    : web                   : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + instance is alive
      ioBroker-Repositories
      Active repo(s): beta
      Upgrade policy: none
      Installed ioBroker-Instances
      Used repository: beta
      Adapter    "admin"        : 7.0.17   , installed 7.0.17
      Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
      Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.6
      Adapter    "alpha-ess"    : 2.0.2    , installed 2.0.2
      Adapter    "backitup"     : 3.0.9    , installed 3.0.9
      Adapter    "discovery"    : 4.5.0    , installed 4.5.0
      Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.4.1, installed 0.5.1-alpha.2
      Adapter    "fritzdect"    : 2.5.9    , installed 2.5.9
      Adapter    "hm-rega"      : 5.0.0    , installed 5.0.0
      Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.0    , installed 2.0.0
      Adapter    "hue"          : 3.12.0   , installed 3.12.0
      Adapter    "ical"         : 1.15.0   , installed 1.15.0
      Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
      Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.2.0-beta.45
      Adapter    "javascript"   : 8.7.0    , installed 8.7.0
      Controller "js-controller": 6.0.9    , installed 6.0.9
      Adapter    "modbus"       : 6.2.3    , installed 6.2.3
      Adapter    "mqtt"         : 6.0.0    , installed 6.0.0
      Adapter    "net-tools"    : 1.0.11   , installed 1.0.11
      Adapter    "node-red"     : 5.2.1    , installed 5.2.1
      Adapter    "openweathermap": 1.1.2   , installed 1.1.2
      Adapter    "rpi2"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
      Adapter    "sonoff"       : 3.1.0    , installed 3.1.0
      Adapter    "telegram"     : 3.8.2    , installed 3.8.2
      Adapter    "web"          : 6.3.0    , installed 6.3.0
      Objects and States
      Objects:        9731
      States:         9846
      Hit:2 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
      Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
      Hit:4 https://apt.grafana.com stable InRelease
      Hit:5 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
      Hit:6 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
      Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
      Reading package lists...
      Pending Updates: 0
      *** Listening Ports ***
      tcp        0      0 192.168.178.82:18701    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2566004    245429/io.hm-rpc.0
      tcp        0      0 192.168.178.82:18702    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2568313    245626/io.hm-rpc.1
      tcp        0      0 192.168.178.82:8087     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2568575    245793/io.simple-ap
      tcp        0      0 192.168.178.82:12001    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2567107    245639/io.hm-rpc.2
      tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2565902    245308/node-red
      tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      106        5733       792/mosquitto
      tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2567729    245586/io.sonoff.0
      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2564537    245196/iobroker.js-
      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2564542    245196/iobroker.js-
      tcp        0      0 192.168.178.82:2001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2567572    245444/io.hm-rpc.3
      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          605        799/sshd: /usr/sbin
      tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2568122    245776/io.jarvis.0
      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       2564598    245215/io.admin.0
      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       2568625    245834/io.web.0
      tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       2570382    245809/io.socketio.
      tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        958        875/influxd
      tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      107        994        957/grafana
      tcp6       0      0 :::1883                 :::*                    LISTEN      106        5734       792/mosquitto
      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          607        799/sshd: /usr/sbin
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        6451       660/avahi-daemon: r
      udp        0      0 0.0.0.0:38345           0.0.0.0:*                           104        6453       660/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 fe80::f05b:9255:16f:546 :::*                                0          2402943    747/NetworkManager
      udp6       0      0 fe80::38be:beb2:fe6:546 :::*                                0          5798       747/NetworkManager
      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        6452       660/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::38856                :::*                                104        6454       660/avahi-daemon: r
      2024-07-21 08:30:00.015  - info: host.Raspberrypi5 instance system.adapter.ical.0 in version "1.15.0" started with pid 329889
      2024-07-21 08:30:00.929  - info: ical.0 (329889) starting. Version 1.15.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v20.15.1, js-controller: 6.0.9
      2024-07-21 08:30:01.292  - info: ical.0 (329889) processing URL:
      2024-07-21 08:30:01.333  - info: ical.0 (329889) processing URL:
      2024-07-21 08:30:01.345  - info: ical.0 (329889) processing URL:
      2024-07-21 08:30:01.398  - info: ical.0 (329889) processing URL:
      2024-07-21 08:30:06.482  - info: ical.0 (329889) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      2024-07-21 08:30:06.999  - info: host.Raspberrypi5 instance system.adapter.ical.0 having pid 329889 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      2024-07-21 08:37:36.871  - info: sonoff.0 (245586) Client [Steckdosen_Kuehlschrank] connection closed: Error: read ECONNRESET
      2024-07-21 08:37:36.877  - info: sonoff.0 (245586) Client [Steckdosen_Kuehlschrank] connected with secret 1721543856875_2855
      2024-07-21 08:40:00.202  - info: web.0 (245834) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.63
      2024-07-21 08:49:31.021  - info: admin.0 (245215) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.63
      2024-07-21 08:49:45.776  - info: host.Raspberrypi5 Updating repository "beta" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
      2024-07-21 08:50:19.496  - info: admin.0 (245215) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.63 admin
      2024-07-21 08:51:39.023  - info: host.Raspberrypi5 instance system.adapter.openweathermap.0 in version "1.1.2" started with pid 331936
      2024-07-21 08:51:39.994  - info: openweathermap.0 (331936) starting. Version 1.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openweathermap, node: v20.15.1, js-controller: 6.0.9
      2024-07-21 08:51:54.944  - info: openweathermap.0 (331936) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      2024-07-21 08:51:55.453  - info: host.Raspberrypi5 instance system.adapter.openweathermap.0 having pid 331936 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      2024-07-21 08:53:00.134  - info: javascript.0 (245267) script.js.javascript_0_PV_Daily_Energy: Gesamte erzeugte Energie heute:
      2024-07-21 08:53:00.179  - info: javascript.0 (245267) script.js.javascript_0_PV_Daily_Energy: Gesamte erzeugte Energie gestern:
      2024-07-21 08:53:00.179  - info: javascript.0 (245267) script.js.javascript_0_PV_Daily_Energy: Täglich erzeugte Energie:
      2024-07-21 08:53:00.224  - info: javascript.0 (245267) script.js.javascript_0_PV_Daily_Energy: Täglich erzeugte Energie erfolgreich aktualisiert:
      2024-07-21 08:54:23.446  - info: web.0 (245834) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.63
      2024-07-21 08:54:23.449  - info: web.0 (245834) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.63
      2024-07-21 08:54:23.467  - info: web.0 (245834) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.63
      iob diag has finished.
      Press any key for a summary
                              v.2024-05-22
             Icon name: computer
          Architecture: arm64
      Kernel:                 aarch64
      Userland:               64 bit
      User-ID:                1000
      Pending OS-Updates:     0
      Pending iob updates:    0
      Nodejs-Installation:
      /usr/bin/npm            10.7.0
      /usr/bin/npx            10.7.0
      Recommended versions are nodejs 20.15.1 and npm 10.7.0
      MEMORY:
      Mem:            8.4G        2.9G        1.6G        5.6M        4.1G        5.5G
      Swap:           209M          0B        209M
      ioBroker Core:          js-controller           6.0.9
                              admin                   7.0.17
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Objects:                9731
      States:                 9846
      Size of iob-Database:
      15M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      @teletapi ok!
      du hast alles auf einem pi5 8GB laufen
      • iobroker
      • influx
      • grafana
      • mosquitto
      @teletapi sagte in Status 504 bei Grafana auf dem raspi:
      sogar weit drüber
      Ganz wichtige Kernkomponenten
      und
      sind noch nicht stable
      teletapiT 1 Antwort Letzte Antwort
        @teletapi ok!
        • iobroker
        • influx
        • grafana
        • mosquitto
        sogar weit drüber
        und
        teletapiT Offline
        teletapiT Offline
        teletapi
        schrieb am zuletzt editiert von teletapi
        @homoran Ja danke, das du mich da auch nochmal drauf hinweist das es natürlich in großen teilen Beta ist. ich vergesse das natürlich auch immer mal wieder und da muss man natürlich auch mal mit Fehlern rechnen die entstehen könnten auch zwischen den Komponenten bzw Adaptern. Im Augenblick ist das auch nichts lebenswichtiges für mich. Aber nix destotrotz wäre das natürlich dann auch eine Möglichkeit zu schauen wo evtl. ein Problem liegen könnte.
        Ich danke aber dafür das du immer so hilfreich bist, bin da sehr froh drüber das es euch gibt die sich den Problemen wirklich annehmen
        DA ich ja einige komplette Sicherungen meiner ssd habe werde ich diese nochmal durchsehen und schauen ob oder ab wann der fehler auftauchte um so evtl. etwas eingrenzen zu können
          @teletapi Das Problem die Ursache einzugrenzen ist bei deiner Konstellation ziemlich vielschichtig
          Zum einen sind InfluxDB (nicht der Adapter!!) und Grafana 3rd Party Anwendungen,
          zum anderen sind eben die Core-Komponenten für ioBroker noch im Betastadium.
          Was oder welche unglückliche Kombination jetzt die Ursache ist, könnte nur jemand mit identischer Konstellation versuchen herauszufinden.
          Das beginnt beim Downgrade der einzelnen Komponenten in allen Kombinationen, um den eigentlichen Verursacher erst einmal zu isolieren
          P teletapiT 2 Antworten Letzte Antwort
            peterfido
            schrieb am zuletzt editiert von peterfido
            Hier die benötigten Ressourcen für meine oben angegebene Abfrage:
            InfluxDB (4 CPU-Kerne, 4 GB RAM):
            Grafana (2 CPU-Kerne, während der Tests von 2 GB auf 4GB RAM erweitert):
            ioBroker mit Mosquitto ist auf einer weiteren VM mit 4 CPU-Kernen und 8 GB RAM.
            Die Gesamt-Ressourcen vom Server, welcher noch weitere VMs bedient:
            Peterfido
              teletapiT Offline
              teletapiT Offline
              teletapi
              Ich hab jetzt mal ein Backup auf eine andere identische ssd gepackt und dann nach einander zunächst alle adapter und den host und JS Controller geupdatet.
              Auch jetzt funktioniert die Grafana Anzeige ohne Probleme.
              Dazu hab ich dann noch ein Influx und Grafana Backup vom 16.07 eingespielt
              Jetzt wird mir angezeigt das ich noch Betriebssystem updates machen soll darin enthalten aber auch Influx und Grafana updates.
              ich würde ja jetzt gerne die Updates machen wollen aber ozunächst ohne Influx und Grafana. Wie bekomme ich das hin...?
              base-files/stable 12.4+deb12u6 arm64 [aktualisierbar von: 12.4+deb12u5]
              bash/stable 5.2.15-2+b7 arm64 [aktualisierbar von: 5.2.15-2+b2]
              bsdextrautils/stable,stable-security 2.38.1-5+deb12u1 arm64 [aktualisierbar von: 2.38.1-5+b1]
              bsdutils/stable,stable-security 1:2.38.1-5+deb12u1 arm64 [aktualisierbar von: 1:2.38.1-5+b1]
              distro-info-data/stable,stable 0.58+deb12u2 all [aktualisierbar von: 0.58+deb12u1]
              dns-root-data/stable,stable 2024041801~deb12u1 all [aktualisierbar von: 2023010101]
              dphys-swapfile/stable,stable 20100506-7.1+rpt3 all [aktualisierbar von: 20100506-7.1+rpt2]
              dpkg-dev/stable,stable 1.22.6~bpo12+rpt3 all [aktualisierbar von: 1.21.22]
              dpkg/stable 1.22.6~bpo12+rpt3 arm64 [aktualisierbar von: 1.21.22]
              eject/stable,stable-security 2.38.1-5+deb12u1 arm64 [aktualisierbar von: 2.38.1-5+b1]
              fdisk/stable,stable-security 2.38.1-5+deb12u1 arm64 [aktualisierbar von: 2.38.1-5+b1]
              gir1.2-gdkpixbuf-2.0/stable 2.42.10+dfsg-1+deb12u1 arm64 [aktualisierbar von: 2.42.10+dfsg-1+b1]
              grafana/stable 11.1.0 arm64 [aktualisierbar von: 10.4.0]
              influxdb2-cli/unbekannt 2.7.5-1 arm64 [aktualisierbar von: 2.7.3-1]
              influxdb2/unbekannt 2.7.7-1 arm64 [aktualisierbar von: 2.7.5-1]
              less/stable,stable-security 590-2.1~deb12u2 arm64 [aktualisierbar von: 590-2]
              libarchive13/stable,stable-security 3.6.2-1+deb12u1 arm64 [aktualisierbar von: 3.6.2-1]
              libblkid-dev/stable,stable-security 2.38.1-5+deb12u1 arm64 [aktualisierbar von: 2.38.1-5+b1]
              libblkid1/stable,stable-security 2.38.1-5+deb12u1 arm64 [aktualisierbar von: 2.38.1-5+b1]
              libc-bin/stable 2.36-9+rpt2+deb12u7 arm64 [aktualisierbar von: 2.36-9+rpt2+deb12u4]
              libc-dev-bin/stable 2.36-9+rpt2+deb12u7 arm64 [aktualisierbar von: 2.36-9+rpt2+deb12u4]
              libc-devtools/stable 2.36-9+rpt2+deb12u7 arm64 [aktualisierbar von: 2.36-9+rpt2+deb12u4]
              libc-l10n/stable,stable 2.36-9+rpt2+deb12u7 all [aktualisierbar von: 2.36-9+rpt2+deb12u4]
              libc6-dbg/stable 2.36-9+rpt2+deb12u7 arm64 [aktualisierbar von: 2.36-9+rpt2+deb12u4]
              libc6-dev/stable 2.36-9+rpt2+deb12u7 arm64 [aktualisierbar von: 2.36-9+rpt2+deb12u4]
              libc6/stable 2.36-9+rpt2+deb12u7 arm64 [aktualisierbar von: 2.36-9+rpt2+deb12u4]
              libcamera-apps-lite/stable,stable 1.5.0-2 all [aktualisierbar von: 1.4.3-1]
              libcamera-ipa/stable 0.3.0+rpt20240617-1 arm64 [aktualisierbar von: 0.2.0+rpt20240215-1]
              libcamera0.2/stable 0.2.0+rpt20240418-1 arm64 [aktualisierbar von: 0.2.0+rpt20240215-1]
              libcjson1/stable 1.7.15-1+deb12u1 arm64 [aktualisierbar von: 1.7.15-1]
              libdav1d6/stable,stable-security 1.0.0-2+deb12u1 arm64 [aktualisierbar von: 1.0.0-2]
              libdpkg-perl/stable,stable 1.22.6~bpo12+rpt3 all [aktualisierbar von: 1.21.22]
              libfdisk1/stable,stable-security 2.38.1-5+deb12u1 arm64 [aktualisierbar von: 2.38.1-5+b1]
              libfreetype-dev/stable 2.12.1+dfsg-5+deb12u3 arm64 [aktualisierbar von: 2.12.1+dfsg-5]
              libfreetype6-dev/stable 2.12.1+dfsg-5+deb12u3 arm64 [aktualisierbar von: 2.12.1+dfsg-5]
              libfreetype6/stable 2.12.1+dfsg-5+deb12u3 arm64 [aktualisierbar von: 2.12.1+dfsg-5]
              libgdk-pixbuf-2.0-0/stable 2.42.10+dfsg-1+deb12u1 arm64 [aktualisierbar von: 2.42.10+dfsg-1+b1]
              libgdk-pixbuf-2.0-dev/stable 2.42.10+dfsg-1+deb12u1 arm64 [aktualisierbar von: 2.42.10+dfsg-1+b1]
              libgdk-pixbuf2.0-bin/stable 2.42.10+dfsg-1+deb12u1 arm64 [aktualisierbar von: 2.42.10+dfsg-1+b1]
              libgdk-pixbuf2.0-common/stable,stable 2.42.10+dfsg-1+deb12u1 all [aktualisierbar von: 2.42.10+dfsg-1]
              libglib2.0-0/stable 2.74.6-2+deb12u3 arm64 [aktualisierbar von: 2.74.6-2]
              libglib2.0-bin/stable 2.74.6-2+deb12u3 arm64 [aktualisierbar von: 2.74.6-2]
              libglib2.0-data/stable,stable 2.74.6-2+deb12u3 all [aktualisierbar von: 2.74.6-2]
              libglib2.0-dev-bin/stable 2.74.6-2+deb12u3 arm64 [aktualisierbar von: 2.74.6-2]
              libglib2.0-dev/stable 2.74.6-2+deb12u3 arm64 [aktualisierbar von: 2.74.6-2]
              libgnutls30/stable 3.7.9-2+deb12u3 arm64 [aktualisierbar von: 3.7.9-2+deb12u2]
              libgssapi-krb5-2/stable-security 1.20.1-2+deb12u2 arm64 [aktualisierbar von: 1.20.1-2+deb12u1]
              libk5crypto3/stable-security 1.20.1-2+deb12u2 arm64 [aktualisierbar von: 1.20.1-2+deb12u1]
              libkrb5-3/stable-security 1.20.1-2+deb12u2 arm64 [aktualisierbar von: 1.20.1-2+deb12u1]
              libkrb5support0/stable-security 1.20.1-2+deb12u2 arm64 [aktualisierbar von: 1.20.1-2+deb12u1]
              libmount-dev/stable,stable-security 2.38.1-5+deb12u1 arm64 [aktualisierbar von: 2.38.1-5+b1]
              libmount1/stable,stable-security 2.38.1-5+deb12u1 arm64 [aktualisierbar von: 2.38.1-5+b1]
              libndp0/stable,stable-security 1.8-1+deb12u1 arm64 [aktualisierbar von: 1.8-1]
              libpam-systemd/stable 252.26-1~deb12u2 arm64 [aktualisierbar von: 252.22-1~deb12u1]
              libpisp-common/stable,stable 1.0.6-1 all [aktualisierbar von: 1.0.4-1]
              libpisp1/stable 1.0.6-1 arm64 [aktualisierbar von: 1.0.4-1]
              libpython3.11-minimal/stable 3.11.2-6+deb12u2 arm64 [aktualisierbar von: 3.11.2-6]
              libpython3.11-stdlib/stable 3.11.2-6+deb12u2 arm64 [aktualisierbar von: 3.11.2-6]
              libpython3.11/stable 3.11.2-6+deb12u2 arm64 [aktualisierbar von: 3.11.2-6]
              libqt5core5a/stable 5.15.8+dfsg-11+deb12u2 arm64 [aktualisierbar von: 5.15.8+dfsg-11]
              libseccomp2/stable 2.5.4-1+deb12u1 arm64 [aktualisierbar von: 2.5.4-1+b3]
              libsmartcols1/stable,stable-security 2.38.1-5+deb12u1 arm64 [aktualisierbar von: 2.38.1-5+b1]
              libssl3/stable 3.0.13-1~deb12u1+rpt1 arm64 [aktualisierbar von: 3.0.11-1~deb12u2+rpt1]
              libsystemd-shared/stable 252.26-1~deb12u2 arm64 [aktualisierbar von: 252.22-1~deb12u1]
              libsystemd0/stable 252.26-1~deb12u2 arm64 [aktualisierbar von: 252.22-1~deb12u1]
              libudev-dev/stable 252.26-1~deb12u2 arm64 [aktualisierbar von: 252.22-1~deb12u1]
              libudev1/stable 252.26-1~deb12u2 arm64 [aktualisierbar von: 252.22-1~deb12u1]
              libuuid1/stable,stable-security 2.38.1-5+deb12u1 arm64 [aktualisierbar von: 2.38.1-5+b1]
              linux-headers-rpi-2712/stable 1:6.6.31-1+rpt1 arm64 [aktualisierbar von: 1:6.1.73-1+rpt1]
              linux-headers-rpi-v8/stable 1:6.6.31-1+rpt1 arm64 [aktualisierbar von: 1:6.1.73-1+rpt1]
              linux-image-rpi-2712/stable 1:6.6.31-1+rpt1 arm64 [aktualisierbar von: 1:6.1.73-1+rpt1]
              linux-image-rpi-v8/stable 1:6.6.31-1+rpt1 arm64 [aktualisierbar von: 1:6.1.73-1+rpt1]
              linux-libc-dev/stable,stable 1:6.6.31-1+rpt1 arm64 [aktualisierbar von: 1:6.1.73-1+rpt1]
              locales/stable,stable 2.36-9+rpt2+deb12u7 all [aktualisierbar von: 2.36-9+rpt2+deb12u4]
              mount/stable,stable-security 2.38.1-5+deb12u1 arm64 [aktualisierbar von: 2.38.1-5+b1]
              nano/stable 7.2-1+deb12u1 arm64 [aktualisierbar von: 7.2-1]
              openssh-client/stable-security 1:9.2p1-2+deb12u3 arm64 [aktualisierbar von: 1:9.2p1-2+deb12u2]
              openssh-server/stable-security 1:9.2p1-2+deb12u3 arm64 [aktualisierbar von: 1:9.2p1-2+deb12u2]
              openssh-sftp-server/stable-security 1:9.2p1-2+deb12u3 arm64 [aktualisierbar von: 1:9.2p1-2+deb12u2]
              openssl/stable 3.0.13-1~deb12u1+rpt1 arm64 [aktualisierbar von: 3.0.11-1~deb12u2+rpt1]
              pi-bluetooth/stable,stable 0.1.20 all [aktualisierbar von: 0.1.19]
              python-is-python3/stable,stable 3.11.2-1+deb12u1 all [aktualisierbar von: 3.11.1-3]
              python3-idna/stable,stable 3.3-1+deb12u1 all [aktualisierbar von: 3.3-1]
              python3-software-properties/stable,stable 0.99.30-4.1~deb12u1 all [aktualisierbar von: 0.99.30-4]
              raspberrypi-sys-mods/stable 20240624 arm64 [aktualisierbar von: 20240129]
              raspi-config/stable,stable 20240708 all [aktualisierbar von: 20240108]
              raspi-firmware/stable,stable 1:1.20240529-1 all [aktualisierbar von: 1:1.20231024+ds-1+rpt5]
              raspi-utils/stable 20240402-3 arm64 [aktualisierbar von: 20240115-1]
              rfkill/stable,stable-security 2.38.1-5+deb12u1 arm64 [aktualisierbar von: 2.38.1-5+b1]
              rpi-eeprom/stable,stable 23.2-1 all [aktualisierbar von: 21.4-1]
              rpicam-apps-lite/stable 1.5.0-2 arm64 [aktualisierbar von: 1.4.3-1]
              software-properties-common/stable,stable 0.99.30-4.1~deb12u1 all [aktualisierbar von: 0.99.30-4]
              ssh/stable-security,stable-security 1:9.2p1-2+deb12u3 all [aktualisierbar von: 1:9.2p1-2+deb12u2]
              systemd-sysv/stable 252.26-1~deb12u2 arm64 [aktualisierbar von: 252.22-1~deb12u1]
              systemd-timesyncd/stable 252.26-1~deb12u2 arm64 [aktualisierbar von: 252.22-1~deb12u1]
              udev/stable 252.26-1~deb12u2 arm64 [aktualisierbar von: 252.22-1~deb12u1]
              util-linux-extra/stable,stable-security 2.38.1-5+deb12u1 arm64 [aktualisierbar von: 2.38.1-5+b1]
              util-linux/stable,stable-security 2.38.1-5+deb12u1 arm64 [aktualisierbar von: 2.38.1-5+b1]
              uuid-dev/stable,stable-security 2.38.1-5+deb12u1 arm64 [aktualisierbar von: 2.38.1-5+b1]
              wpasupplicant/stable 2:2.10-12+deb12u1 arm64 [aktualisierbar von: 2:2.10-12]
              2024-07-21 12:16:06.665
              IOB Diag jetzt Zustand
              Skript v.2024-05-22
              *** BASE SYSTEM ***
                     Icon name: computer
                        Kernel: Linux 6.1.0-rpi8-rpi-2712
                  Architecture: arm64
              Docker          : false
              Kernel          : aarch64
              Userland        : 64 bit
               12:28:20 up 23 min,  2 users,  load average: 0.71, 0.78, 0.56
              CPU threads: 4
              Current issues:
                             Local time: Sun 2024-07-21 12:28:20 CEST
                         Universal time: Sun 2024-07-21 10:28:20 UTC
                               RTC time: Sun 2024-07-21 10:28:20
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              pi
              HOME=/home/pi
              iobroker
              HOME=/home/iobroker
              Desktop:
              Terminal:       tty
              *** MEMORY ***
              Mem:            8.4G        2.6G        3.1G        5.4M        2.9G        5.9G
              Swap:           104M          0B        104M
              Total:          8.5G        2.6G        3.2G
              Active iob-Instances:   33
                       8053 M total memory
                       2451 M used memory
                       2678 M active memory
                       2025 M inactive memory
                       2971 M free memory
                        150 M buffer memory
                       2581 M swap cache
                         99 M total swap
                          0 M used swap
                         99 M free swap
              top - 12:28:20 up 23 min,  2 users,  load average: 0.71, 0.78, 0.56
              Tasks: 177 total,   1 running, 176 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
              %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
              MiB Mem :   8053.7 total,   2971.4 free,   2451.9 used,   2731.4 buff/cache
              MiB Swap:    100.0 total,    100.0 free,      0.0 used.   5601.8 avail Mem
              *** FILESYSTEM ***
              tmpfs          tmpfs     806M  5.2M  801M   1% /run
              /dev/sda2      ext4       59G  9.1G   47G  17% /
              /dev/sda1      vfat      510M   61M  450M  12% /boot/firmware
              [Sun Jul 21 12:04:26 2024] Kernel command line: reboot=w coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 pci=pcie_bus_safe snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:A3:25:8A vc_mem.mem_base=0x3fc00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA10,115200 console=tty1 root=PARTUUID=beeda195-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait cfg80211.ieee80211_regdom=DE
              [Sun Jul 21 12:04:29 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
              [Sun Jul 21 12:04:30 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
              | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                            systemd-1   autofs      rw,relatime,fd=30,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=752
              |-/dev                                                  udev        devtmpfs    rw,nosuid,relatime,size=3952000k,nr_inodes=247000,mode=755
              |-/run                                                  tmpfs       tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=824704k,mode=755
              | `-/run/user/1000                                      tmpfs       tmpfs       rw,nosuid,nodev,relatime,size=824688k,nr_inodes=206172,mode=700,uid=1000,gid=1000
              /var:
              2.0G    /var/
              1.1G    /var/lib
              856M    /var/lib/influxdb
              855M    /var/lib/influxdb/engine
              854M    /var/lib/influxdb/engine/data/f66c06dd84673015/autogen
              Archived and active journals take up 500.9M in the file system.
              529M    /opt/iobroker/backups/
              871M    /opt/iobroker/iobroker-data/
              626M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
              17M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              USB-Devices by-id:
              /usr/bin/npm            10.7.0
              /usr/bin/npx            10.7.0
              nodejs:
                Version table:
               *** 20.15.1-1nodesource1 600
                   20.15.0-1nodesource1 600
                   20.14.0-1nodesource1 600
                   20.13.1-1nodesource1 600
                   20.13.0-1nodesource1 600
                   20.12.2-1nodesource1 600
                   20.12.1-1nodesource1 600
                   20.12.0-1nodesource1 600
                   20.11.1-1nodesource1 600
                   20.11.0-1nodesource1 600
                   20.10.0-1nodesource1 600
                   20.9.0-1nodesource1 600
                   20.8.1-1nodesource1 600
                   20.8.0-1nodesource1 600
                   20.7.0-1nodesource1 600
                   20.6.1-1nodesource1 600
                   20.6.0-1nodesource1 600
                   20.5.1-1nodesource1 600
                   20.5.0-1nodesource1 600
                   20.4.0-1nodesource1 600
                   20.3.1-1nodesource1 600
                   20.3.0-1nodesource1 600
                   20.2.0-1nodesource1 600
                   20.1.0-1nodesource1 600
                   20.0.0-1nodesource1 600
              Errors in npm tree:
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              admin:          7.0.17
              javascript:     8.7.0
              +-- iobroker.energiefluss-erweitert@0.5.1-alpha.3 (git+ssh://git@github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss-erweitert.git#7aed515969244cd582ef5a346dfada8bb8389bf2)
              +-- iobroker.jarvis@3.2.0-beta.10 (git+ssh://git@github.com/Zefau/ioBroker.jarvis.git#fca82c9bb7a5af7f1c1fd3ef869e17270c819ebc)
              Adapter State
                system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: Raspberrypi5                             - disabled
                system.adapter.energiefluss-erweitert.1 : energiefluss-erweitert: Raspberrypi5                             - disabled
                system.adapter.energiefluss-erweitert.2 : energiefluss-erweitert: Raspberrypi5                             - disabled
                system.adapter.energiefluss-erweitert.3 : energiefluss-erweitert: Raspberrypi5                             - disabled
              + system.adapter.info.0                   : info                  : Raspberrypi5                             -  enabled
              + system.adapter.opendtu.0                : opendtu               : Raspberrypi5                             -  enabled
              + system.adapter.philips-tv.0             : philips-tv            : Raspberrypi5                             -  enabled
                system.adapter.reolink.0                : reolink               : Raspberrypi5                             - disabled
                system.adapter.reolink.1                : reolink               : Raspberrypi5                             - disabled
                system.adapter.reolink.2                : reolink               : Raspberrypi5                             - disabled
              + instance is alive
              Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.4.1, installed 0.5.1-alpha.3
              Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.2.0-beta.10
              Adapter    "opendtu"      : 1.0.1    , installed 1.0.1
              Adapter    "philips-tv"   : 0.5.3    , installed 0.5.3
              Adapter    "reolink"      : 1.1.0    , installed 1.1.0
              Objects and States
              Objects:        11107
              States:         10890
              Hit:1 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
              Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
              Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
              Hit:6 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
              Pending Updates: 95
              tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      106        16455      811/mosquitto
              tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16781      1097/node-red
              tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17077      1355/io.sonoff.0
              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15887      986/iobroker.js-con
              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15882      986/iobroker.js-con
              tcp        0      0 192.168.178.82:2001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16127      1212/io.hm-rpc.3
              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          16466      812/sshd: /usr/sbin
              tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       21563      2139/io.jarvis.0
              tcp        0      0 192.168.178.82:18702    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17160      1394/io.hm-rpc.1
              tcp        0      0 192.168.178.82:18701    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16888      1197/io.hm-rpc.0
              tcp        0      0 192.168.178.82:8087     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19948      2199/io.simple-api.
              tcp        0      0 192.168.178.82:12001    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17176      1412/io.hm-rpc.2
              tcp6       0      0 :::1883                 :::*                    LISTEN      106        16456      811/mosquitto
              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          16468      812/sshd: /usr/sbin
              tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       22632      2280/io.web.0
              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       32031      3273/io.admin.0
              tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        13266      903/influxd
              tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       20004      2239/io.socketio.0
              tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      107        13303      985/grafana
              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        13120      669/avahi-daemon: r
              udp        0      0 0.0.0.0:39925           0.0.0.0:*                           104        13122      669/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 :::33533                :::*                                104        13123      669/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        13121      669/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 fe80::f05b:9255:16f:546 :::*                                0          16643      750/NetworkManager
              udp6       0      0 fe80::38be:beb2:fe6:546 :::*                                0          16637      750/NetworkManager
              2024-07-21 12:15:42.020  - info: admin.0 (1024) terminating
              2024-07-21 12:15:42.022  - info: admin.0 (1024) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              2024-07-21 12:15:42.060  - info: host.Raspberrypi5 stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
              2024-07-21 12:15:42.522  - info: admin.0 (1024) terminating
              2024-07-21 12:15:42.574  - info: host.Raspberrypi5 instance system.adapter.admin.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2024-07-21 12:15:45.020  - info: host.Raspberrypi5 [WEBSERVER_UPGRADE] (admin) Server is running on http://localhost:8081
              2024-07-21 12:15:53.943  - info: host.Raspberrypi5 [WEBSERVER_UPGRADE] (admin) Successfully upgraded admin to version 7.0.17
              2024-07-21 12:15:54.097  - info: host.Raspberrypi5 [WEBSERVER_UPGRADE] (admin) Final information delivered
              2024-07-21 12:15:54.118  - info: host.Raspberrypi5 "system.adapter.admin.0" enabled
              2024-07-21 12:15:54.119  - info: host.Raspberrypi5 [WEBSERVER_UPGRADE] (admin) Successfully started adapter
              2024-07-21 12:15:54.467  - info: host.Raspberrypi5 instance system.adapter.admin.0 in version "7.0.17" started with pid 3273
              2024-07-21 12:15:55.681  - info: admin.0 (3273) starting. Version 7.0.17 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v20.15.1, js-controller: 6.0.9
              2024-07-21 12:15:55.703  - info: admin.0 (3273) requesting all objects
              2024-07-21 12:15:56.676  - info: admin.0 (3273) received all objects
              2024-07-21 12:15:57.047  - info: admin.0 (3273) socket.io server listening on port 8081
              2024-07-21 12:15:57.053  - info: admin.0 (3273) http server listening on port 8081
              2024-07-21 12:15:57.053  - info: admin.0 (3273) Use link "http://127.0.0.1:8081" to configure.
              2024-07-21 12:15:57.146  - info: admin.0 (3273) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.63
              2024-07-21 12:16:00.545  - info: admin.0 (3273) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.63 admin
              2024-07-21 12:16:03.823  - info: admin.0 (3273) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.63
              2024-07-21 12:16:48.669  - info: admin.0 (3273) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.63
              2024-07-21 12:16:49.888  - info: admin.0 (3273) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.63 admin
              2024-07-21 12:17:05.892  - info: admin.0 (3273) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.63 admin
              2024-07-21 12:17:05.951  - info: admin.0 (3273) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.63
              2024-07-21 12:17:05.968  - info: admin.0 (3273) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.63 admin
                Skript v.2024-05-22
                *** BASE SYSTEM ***
                       Icon name: computer
                    Architecture: arm64
                Docker          : false
                Kernel          : aarch64
                Userland        : 64 bit
                CPU threads: 4
                Current issues:
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                pi
                HOME=/home/pi
                iobroker
                HOME=/home/iobroker
                Desktop:
                Terminal:       tty
                *** MEMORY ***
                Swap:           104M          0B        104M
                         8053 M total memory
                         2451 M used memory
                         2971 M free memory
                          150 M buffer memory
                         2581 M swap cache
                           99 M total swap
                            0 M used swap
                           99 M free swap
                *** FILESYSTEM ***
                /var:
                2.0G    /var/
                1.1G    /var/lib
                USB-Devices by-id:
                /usr/bin/npm            10.7.0
                /usr/bin/npx            10.7.0
                nodejs:
                  Version table:
                Errors in npm tree:
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                admin:          7.0.17
                javascript:     8.7.0
                Adapter State
                + instance is alive
                Objects and States
                Objects:        11107
                States:         10890
                Pending Updates: 95
                gute Idee!
                Das weiss ich leider nicht.
                Vielleicht kann @thomas-braun uns erhellen.
                So etwas würde mich auch interessieren.
                Thomas BraunT P 2 Antworten Letzte Antwort
                  gute Idee!
                  Indem man die entsprechenden Pakete auf hold setzt:
                  iob stop
                  sudo apt-mark hold grafana influxdb*
                  sudo apt update
                  sudo apt full-upgrade
                  sudo reboot
                  Wenn man es ausgestetet hat nicht vergessen die beiden Pakete zeitnah auf 'unhold' zu setzen. Gibt sonst im weiteren u.U. Trouble mit updates.
                    gute Idee!
                    peterfido
                    @homoran Meines Wissens nach mittels
                    sudo apt-mark hold influxdb2-cli
                    Rückgängig geht das mit
                    sudo apt-mark unhold ....
                    Thomas Braun war schneller 😊
                    Peterfido
                      Skript v.2024-05-22
                      *** BASE SYSTEM ***
                             Icon name: computer
                          Architecture: arm64
                      Docker          : false
                      Kernel          : aarch64
                      Userland        : 64 bit
                      CPU threads: 4
                      Current issues:
                                    NTP service: active
                                RTC in local TZ: no
                      pi
                      HOME=/home/pi
                      iobroker
                      HOME=/home/iobroker
                      Desktop:
                      Terminal:       tty
                      *** MEMORY ***
                      Swap:           104M          0B        104M
                               8053 M total memory
                               2451 M used memory
                               2971 M free memory
                                150 M buffer memory
                               2581 M swap cache
                                 99 M total swap
                                  0 M used swap
                                 99 M free swap
                      *** FILESYSTEM ***
                      /var:
                      2.0G    /var/
                      1.1G    /var/lib
                      USB-Devices by-id:
                      /usr/bin/npm            10.7.0
                      /usr/bin/npx            10.7.0
                      nodejs:
                        Version table:
                      Errors in npm tree:
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      admin:          7.0.17
                      javascript:     8.7.0
                      Adapter State
                      + instance is alive
                      Objects and States
                      Objects:        11107
                      States:         10890
                      Pending Updates: 95
                      Pending Updates: 95
                      Insgesamt bitte häufiger und regelmäßiger updaten. 95 Updates in der Pipeline sind 95 zu viel.
                        Pending Updates: 95
                        @thomas-braun sagte in Status 504 bei Grafana auf dem raspi:
                        Pending Updates: 95
                        das war diesmal ja Absicht um einen alten, funktionierenden Zustand wieder herzustellen.
                        Deswegen sollte ja jetzt alles außer Influx und Grafana aktualisiert werden
                          Skript v.2024-05-22
                          *** BASE SYSTEM ***
                                 Icon name: computer
                              Architecture: arm64
                          Docker          : false
                          Kernel          : aarch64
                          Userland        : 64 bit
                          CPU threads: 4
                          Current issues:
                                        NTP service: active
                                    RTC in local TZ: no
                          pi
                          HOME=/home/pi
                          iobroker
                          HOME=/home/iobroker
                          Desktop:
                          Terminal:       tty
                          *** MEMORY ***
                          Swap:           209M          0B        209M
                                   8052 M total memory
                                   2746 M used memory
                                   1521 M free memory
                                    180 M buffer memory
                                   3705 M swap cache
                                    199 M total swap
                                      0 M used swap
                                    199 M free swap
                          *** FILESYSTEM ***
                          /var:
                          2.5G    /var/
                          1.1G    /var/lib
                          USB-Devices by-id:
                          /usr/bin/npm            10.7.0
                          /usr/bin/npx            10.7.0
                          nodejs:
                            Version table:
                          Errors in npm tree:
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          admin:          7.0.17
                          javascript:     8.7.0
                          Adapter State
                          + instance is alive
                          Objects and States
                          Objects:        9731
                          States:         9846
                          Pending Updates: 0
                                                  v.2024-05-22
                                 Icon name: computer
                              Architecture: arm64
                          Kernel:                 aarch64
                          Userland:               64 bit
                          User-ID:                1000
                          /usr/bin/npm            10.7.0
                          /usr/bin/npx            10.7.0
                          MEMORY:
                          Swap:           209M          0B        209M
                                                  admin                   7.0.17
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          Objects:                9731
                          States:                 9846
                          Mit
                          apt policy influxdb2
                          schauen, was in der Auslage liegt und dann mit
                          sudo apt install influxdb2=2.7.6-1
                          die gewünschte Version (hier halt 2.7.6-1) einspielen.
                            Mit
                            teletapiT Offline
                            teletapiT Offline
                            teletapi
                            Ich werde das eben genannte mal versuchen so ab zu arbeiten, melde mich gleich zurück
                              Mit
                              teletapiT Offline
                              teletapiT Offline
                              teletapi
                              Ich habe jetzt mal gerade die Influx und Grafana pakete auf Halten gestellt und den rest upgedatet. sieht danach dann so aus
                              Anschließend auch wieder auf Unhold gesetzt
                              Auch jetzt funktioniert die Darstellung von grafana noch super
                              IOB DIAG sagt:
                              Skript v.2024-05-22
                              *** BASE SYSTEM ***
                                     Icon name: computer
                                  Architecture: arm64
                              Docker          : false
                              Kernel          : aarch64
                              Userland        : 64 bit
                               13:02:24 up 5 min,  2 users,  load average: 0.70, 0.56, 0.29
                              CPU threads: 4
                              Current issues:
                                             Local time: Sun 2024-07-21 13:02:24 CEST
                                         Universal time: Sun 2024-07-21 11:02:24 UTC
                                               RTC time: Sun 2024-07-21 11:02:24
                                            NTP service: active
                                        RTC in local TZ: no
                              pi
                              HOME=/home/pi
                              iobroker
                              HOME=/home/iobroker
                              Desktop:
                              Terminal:       tty
                              *** MEMORY ***
                              Mem:            8.4G        2.5G        4.0G        5.6M        2.1G        6.0G
                              Swap:           209M          0B        209M
                              Total:          8.7G        2.5G        4.2G
                                       8052 M total memory
                                       2342 M used memory
                                       3444 M active memory
                                        451 M inactive memory
                                       3839 M free memory
                                        103 M buffer memory
                                       1867 M swap cache
                                        199 M total swap
                                          0 M used swap
                                        199 M free swap
                              top - 13:02:24 up 5 min,  2 users,  load average: 0.70, 0.56, 0.29
                              Tasks: 190 total,   1 running, 189 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                              MiB Mem :   8052.4 total,   3837.8 free,   2344.3 used,   1971.6 buff/cache
                              MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   5708.1 avail Mem
                              *** FILESYSTEM ***
                              /dev/sda2      ext4       59G  9.4G   46G  17% /
                              [Sun Jul 21 12:56:45 2024] Kernel command line: reboot=w coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 pci=pcie_bus_safe  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:A3:25:8A vc_mem.mem_base=0x3fc00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA10,115200 console=tty1 root=PARTUUID=beeda195-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait cfg80211.ieee80211_regdom=DE
                              [Sun Jul 21 12:56:48 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem 6835594d-a5f3-459f-a244-318060e7e0ab ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                              [Sun Jul 21 12:56:49 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted 6835594d-a5f3-459f-a244-318060e7e0ab r/w. Quota mode: none.
                              | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                            systemd-1   autofs      rw,relatime,fd=30,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=2578
                              /var:
                              2.1G    /var/
                              1.1G    /var/lib
                              857M    /var/lib/influxdb
                              856M    /var/lib/influxdb/engine
                              Archived and active journals take up 516.4M in the file system.
                              865M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                              20M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                              USB-Devices by-id:
                              /usr/bin/npm            10.7.0
                              /usr/bin/npx            10.7.0
                              nodejs:
                                Version table:
                              Errors in npm tree:
                              ioBroker Status
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              admin:          7.0.17
                              javascript:     8.7.0
                              Adapter State
                              + instance is alive
                              Objects and States
                              Objects:        11111
                              States:         10907
                              Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                              Hit:3 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                              Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                              Hit:6 https://apt.grafana.com stable InRelease
                              Pending Updates: 3
                              tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       10203      2245/io.jarvis.0
                              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          3068       831/sshd: /usr/sbin
                              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       917        990/iobroker.js-con
                              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       922        990/iobroker.js-con
                              tcp        0      0 192.168.178.82:2001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       8380       1237/io.hm-rpc.3
                              tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      106        5982       824/mosquitto
                              tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       8273       1121/node-red
                              tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       8574       1414/io.sonoff.0
                              tcp        0      0 192.168.178.82:18701    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7586       1222/io.hm-rpc.0
                              tcp        0      0 192.168.178.82:18702    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7046       1454/io.hm-rpc.1
                              tcp        0      0 192.168.178.82:8087     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12061      2305/io.simple-api.
                              tcp        0      0 192.168.178.82:12001    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       8713       1472/io.hm-rpc.2
                              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          3070       831/sshd: /usr/sbin
                              tcp6       0      0 :::1883                 :::*                    LISTEN      106        5983       824/mosquitto
                              tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      107        911        989/grafana
                              tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       14490      2386/io.web.0
                              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       6499       1028/io.admin.0
                              tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        6419       909/influxd
                              tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       12130      2345/io.socketio.0
                              udp        0      0 0.0.0.0:54112           0.0.0.0:*                           104        2926       673/avahi-daemon: r
                              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        2924       673/avahi-daemon: r
                              udp6       0      0 :::34311                :::*                                104        2927       673/avahi-daemon: r
                              udp6       0      0 fe80::f05b:9255:16f:546 :::*                                0          7222       748/NetworkManager
                              udp6       0      0 fe80::38be:beb2:fe6:546 :::*                                0          846        748/NetworkManager
                              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        2925       673/avahi-daemon: r
                              2024-07-21 12:59:41.620  - info: admin.0 (1028) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.63 admin
                              2024-07-21 12:59:41.663  - info: admin.0 (1028) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.63
                              2024-07-21 12:59:41.749  - info: admin.0 (1028) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.63 admin
                              2024-07-21 13:00:00.015  - info: host.Raspberrypi5 instance system.adapter.ical.0 in version "1.15.0" started with pid 2470
                              2024-07-21 13:00:00.922  - info: ical.0 (2470) starting. Version 1.15.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v20.15.1, js-controller: 6.0.9
                              2024-07-21 13:00:01.242  - info: ical.0 (2470) processing URL: Feiertage https://calendar.google.com/calendar/ical/mgovdcdlp83u1b9klhkct1l8kk%40group.calendar.google.com/private-98ebcd540847cbbf5a1694450687b9a3/basic.ics
                              2024-07-21 13:00:01.267  - info: ical.0 (2470) processing URL: Geburtstage https://calendar.google.com/calendar/ical/hwscheli%40gmx.de/private-defea42d88700d2ad12ad1695849c123/basic.ics
                              2024-07-21 13:00:01.321  - info: ical.0 (2470) processing URL: Wichtige Termine Elke und HaWe https://calendar.google.com/calendar/ical/2qb10bajtpd1ppp5bgdvoijc4c%40group.calendar.google.com/private-8f460a093288c84c16085fa95391b0a0/basic.ics
                              2024-07-21 13:00:01.369  - info: ical.0 (2470) processing URL: Müllabfuhr https://calendar.google.com/calendar/ical/3295bfe416800402292641670f17e653306ae542998553872a7deac07e916817%40group.calendar.google.com/private-02d0e7d362e3d4991cf8a46fdd2baa8a/basic.ics
                              2024-07-21 13:00:06.442  - info: ical.0 (2470) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                              2024-07-21 13:00:06.952  - info: host.Raspberrypi5 instance system.adapter.ical.0 having pid 2470 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                              Als nächstes würde ich versuchen die 3 restlichen Updates auszuführen aber jeweils einzeln anzufangen. Habt ihr da die einzelnen befehle vielleicht parat...?
                                IOB DIAG sagt:
                                Skript v.2024-05-22
                                *** BASE SYSTEM ***
                                       Icon name: computer
                                    Architecture: arm64
                                Docker          : false
                                Kernel          : aarch64
                                Userland        : 64 bit
                                CPU threads: 4
                                Current issues:
                                              NTP service: active
                                          RTC in local TZ: no
                                pi
                                HOME=/home/pi
                                iobroker
                                HOME=/home/iobroker
                                Desktop:
                                Terminal:       tty
                                *** MEMORY ***
                                Swap:           209M          0B        209M
                                         8052 M total memory
                                         2342 M used memory
                                         3839 M free memory
                                          103 M buffer memory
                                         1867 M swap cache
                                          199 M total swap
                                            0 M used swap
                                          199 M free swap
                                *** FILESYSTEM ***
                                /var:
                                2.1G    /var/
                                1.1G    /var/lib
                                USB-Devices by-id:
                                /usr/bin/npm            10.7.0
                                /usr/bin/npx            10.7.0
                                nodejs:
                                  Version table:
                                Errors in npm tree:
                                ioBroker Status
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                admin:          7.0.17
                                javascript:     8.7.0
                                Adapter State
                                + instance is alive
                                Objects and States
                                Objects:        11111
                                States:         10907
                                Pending Updates: 3
                                schrittweise vor dem apt update die Pakete mit apt-mark unhold einzeln freigeben und dann mit apt upgrade aktualisieren
                                teletapiT Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                  teletapiT Offline
                                  teletapiT Offline
                                  teletapi
                                  @homoran Da hätte ich natürlich auch selbst drauf kommen können
                                    @teletapi @homoran
                                    Wobei ich die beiden influxdb-Pakete im Gleichschritt upgraden würde.
                                    • Ro75R Offline
                                      Ro75R Offline
                                      Ro75
                                      Ist scheinbar ein Problem mit dem Update von 2.7.6 auf 2.7.7
                                      https://github.com/influxdata/influxdb/issues/25157
                                      Ro75.
                                      • Ro75R Ro75
                                        Ro75.
                                        teletapiT Offline
                                        teletapiT Offline
                                        teletapi
                                        @ro75 ja genau das beschreibt das Problem
                                        P 1 Antwort Letzte Antwort
                                          peterfido
                                          Da habe ich dann wohl glatt eine fehlerhafte Version eingespielt, um für hier zu testen 😂
                                          zurück auf die 2.7.6 kann ich mitteilen, dass der Speicherverbrauch etwa 300 MB zurückgegangen ist. Das ist etwa der Wert, wo es vor dem Update auf 2.7.7 auch schon war. Somit braucht die 2.7.7 300 MB mehr RAM auf meinem System.
                                          Peterfido
