  3. Off Topic
  4. Grafana
  5. Status 504 bei Grafana auf dem raspi
    6.7k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Grafana
36 Beiträge 7 Kommentatoren 4.9k Aufrufe 5 Beobachtet
    @peterfido sagte in Status 504 bei Grafana auf dem raspi:
    Ich nutze Proxmox auf einem Nuc mit 12er Core i Prozessor.
    und was ist das?
    @teletapi sagte in Status 504 bei Grafana auf dem raspi:
    Model : Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.0
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75
    @homoran sagte in Status 504 bei Grafana auf dem raspi:
    und was ist das?
    das iob diag von @teletapi - er nutzt ja nen pi ;)
    Lehrling seit 1975 !!!
    • DJMarc75D DJMarc75
      und was ist das?
      @djmarc75 Danke!
      Das kommt davon, wenn Threads gekapert werden 😡
      • teletapiT teletapi
        Hier mal fürs erste ein iob diag, sytem ist auf neustem Stand, mein problem mit der Darstellung fing an nach einem Update von Influx auf die 2.7.7-1
        Zumindest hab ich das so in Erinnerung
        Das das irgendeine Aert Timeout ist so hab ich das auch gelesen mein Problem dabei ist natürlich wodurch wird der plötzlich verursacht. Ich hatte da natürlich das Update in verdachtich glaub das war von der Influx 2.7.6 auf die 2.7.7-1
        Was ich noch nicht richtig verstanden habe ist wie ich Influx evtl. mal downgraden kann auf die 2.7.6 um zu testen ob es tatsächlich daran liegt.
        Da ich wie es mir aber erscheint irgendwie der einzige bin mit dem Problem liegt der Verdacht natürlich auch nahe das es doch eher an meinem system liegt
        Skript v.2024-05-22
        *** BASE SYSTEM ***
         Static hostname: Raspberrypi5
               Icon name: computer
                  Kernel: Linux 6.6.31+rpt-rpi-2712
            Architecture: arm64
        Docker          : false
        Virtualization  : none
        Kernel          : aarch64
        Userland        : 64 bit
        Systemuptime and Load:
         08:58:37 up 2 days, 11:26,  2 users,  load average: 0.48, 0.73, 0.78
        CPU threads: 4
        *** RASPBERRY THROTTLING ***
        Current issues:
        Previously detected issues:
        *** Time and Time Zones ***
                       Local time: Sun 2024-07-21 08:58:37 CEST
                   Universal time: Sun 2024-07-21 06:58:37 UTC
                         RTC time: Sun 2024-07-21 06:58:37
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        *** Users and Groups ***
        User that called 'iob diag':
        pi
        HOME=/home/pi
        GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
        iobroker
        HOME=/home/iobroker
        *** Display-Server-Setup ***
        Display-Server: false
        Desktop:
        Terminal:       tty
        Boot Target:    multi-user.target
        *** MEMORY ***
        Mem:            8.4G        2.9G        1.6G        5.6M        4.1G        5.6G
        Swap:           209M          0B        209M
        Total:          8.7G        2.9G        1.8G
        Active iob-Instances:   32
                 8052 M total memory
                 2746 M used memory
                 2822 M active memory
                 3285 M inactive memory
                 1521 M free memory
                  180 M buffer memory
                 3705 M swap cache
                  199 M total swap
                    0 M used swap
                  199 M free swap
        top - 08:58:37 up 2 days, 11:26,  2 users,  load average: 0.48, 0.73, 0.78
        Tasks: 197 total,   1 running, 196 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
        %Cpu(s):  0.0 us, 33.3 sy,  0.0 ni, 66.7 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
        MiB Mem :   8052.4 total,   1520.5 free,   2748.2 used,   3886.0 buff/cache
        MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   5304.2 avail Mem
        *** FAILED SERVICES ***
        0 loaded units listed.
        *** FILESYSTEM ***
        udev           devtmpfs  3.8G     0  3.8G   0% /dev
        tmpfs          tmpfs     806M  5.3M  800M   1% /run
        /dev/sda2      ext4       59G   14G   42G  25% /
        tmpfs          tmpfs     4.0G     0  4.0G   0% /dev/shm
        tmpfs          tmpfs     5.0M   48K  5.0M   1% /run/lock
        /dev/sda1      vfat      510M   64M  447M  13% /boot/firmware
        tmpfs          tmpfs     806M     0  806M   0% /run/user/1000
        [Thu Jul 18 21:32:29 2024] Kernel command line: reboot=w coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 pci=pcie_bus_safe  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:A3:25:8A vc_mem.mem_base=0x3fc00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA10,115200 console=tty1 root=PARTUUID=beeda195-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait cfg80211.ieee80211_regdom=DE
        [Thu Jul 18 21:32:32 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem 6835594d-a5f3-459f-a244-318060e7e0ab ro with ordered data mode. Quota mode: none.
        [Thu Jul 18 21:32:33 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted 6835594d-a5f3-459f-a244-318060e7e0ab r/w. Quota mode: none.
        Show mounted filesystems:
        TARGET                                                  SOURCE      FSTYPE      OPTIONS
        /                                                       /dev/sda2   ext4        rw,noatime
        |-/sys                                                  sysfs       sysfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
        | |-/sys/kernel/security                                securityfs  securityfs  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
        | |-/sys/fs/cgroup                                      cgroup2     cgroup2     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot
        | |-/sys/fs/pstore                                      pstore      pstore      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
        | |-/sys/fs/bpf                                         bpf         bpf         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
        | |-/sys/kernel/debug                                   debugfs     debugfs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
        | |-/sys/kernel/tracing                                 tracefs     tracefs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
        | |-/sys/fs/fuse/connections                            fusectl     fusectl     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
        | `-/sys/kernel/config                                  configfs    configfs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
        |-/proc                                                 proc        proc        rw,relatime
        | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                            systemd-1   autofs      rw,relatime,fd=30,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=4737
        |   `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                          binfmt_misc binfmt_misc rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
        |-/dev                                                  udev        devtmpfs    rw,nosuid,relatime,size=3950816k,nr_inodes=246926,mode=755
        | |-/dev/pts                                            devpts      devpts      rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
        | |-/dev/shm                                            tmpfs       tmpfs       rw,nosuid,nodev
        | `-/dev/mqueue                                         mqueue      mqueue      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
        |-/run                                                  tmpfs       tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=824576k,mode=755
        | |-/run/lock                                           tmpfs       tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k
        | |-/run/credentials/systemd-sysctl.service             ramfs       ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
        | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev.service ramfs       ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
        | |-/run/credentials/systemd-sysusers.service           ramfs       ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
        | |-/run/rpc_pipefs                                     sunrpc      rpc_pipefs  rw,relatime
        | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup.service     ramfs       ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
        | `-/run/user/1000                                      tmpfs       tmpfs       rw,nosuid,nodev,relatime,size=824560k,nr_inodes=206140,mode=700,uid=1000,gid=1000
        `-/boot/firmware                                        /dev/sda1   vfat        rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
        /var:
        2.5G    /var/
        1.1G    /var/lib
        877M    /var/lib/influxdb
        876M    /var/lib/influxdb/engine
        867M    /var/lib/influxdb/engine/data
        Archived and active journals take up 841.3M in the file system.
        /opt/iobroker/backups:
        2.6G    /opt/iobroker/backups/
        /opt/iobroker/iobroker-data:
        906M    /opt/iobroker/iobroker-data/
        624M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
        401M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
        369M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
        368M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
        41M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
        27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/static/js/main.4411049c.js.map
        22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.18496c94.js.map
        19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.1d90720e.js.map
        USB-Devices by-id:
        No Devices found 'by-id'
        *** NodeJS-Installation ***
        /usr/bin/nodejs         v20.15.1
        /usr/bin/node           v20.15.1
        /usr/bin/npm            10.7.0
        /usr/bin/npx            10.7.0
        /usr/bin/corepack       0.28.1
        nodejs:
          Installed: 20.15.1-1nodesource1
          Candidate: 20.15.1-1nodesource1
          Version table:
         *** 20.15.1-1nodesource1 1001
                500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
             20.15.0-1nodesource1 1001
             20.14.0-1nodesource1 1001
             20.13.1-1nodesource1 1001
             20.13.0-1nodesource1 1001
             20.12.2-1nodesource1 1001
             20.12.1-1nodesource1 1001
             20.12.0-1nodesource1 1001
             20.11.1-1nodesource1 1001
             20.11.0-1nodesource1 1001
             20.10.0-1nodesource1 1001
             20.9.0-1nodesource1 1001
             20.8.1-1nodesource1 1001
             20.8.0-1nodesource1 1001
             20.7.0-1nodesource1 1001
             20.6.1-1nodesource1 1001
             20.6.0-1nodesource1 1001
             20.5.1-1nodesource1 1001
             20.5.0-1nodesource1 1001
             20.4.0-1nodesource1 1001
             20.3.1-1nodesource1 1001
             20.3.0-1nodesource1 1001
             20.2.0-1nodesource1 1001
             20.1.0-1nodesource1 1001
             20.0.0-1nodesource1 1001
             18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
             18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
        No problems detected
        Errors in npm tree:
        *** ioBroker-Installation ***
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Core adapters versions
        js-controller:  6.0.9
        admin:          7.0.17
        javascript:     8.7.0
        nodejs modules from github:     3
        +-- iobroker.alpha-ess@2.0.2 (git+ssh://git@github.com/Gaspode69/ioBroker.alpha-ess.git#dd205835fb6c121e707b12c8d1d4939b483f1a0a)
        +-- iobroker.energiefluss-erweitert@0.5.1-alpha.2 (git+ssh://git@github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss-erweitert.git#35612f83764904b72cd474b2f2287076fdc5228e)
        +-- iobroker.jarvis@3.2.0-beta.45 (git+ssh://git@github.com/Zefau/ioBroker.jarvis.git#f80c5e4a82e65c315e6afd621958b33f588eee86)
        Adapter State
        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : Raspberrypi5                             -  enabled
          system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : Raspberrypi5                             -  enabled
        + system.adapter.alpha-ess.0              : alpha-ess             : Raspberrypi5                             -  enabled
        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : Raspberrypi5                             -  enabled
        + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : Raspberrypi5                             -  enabled
        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : Raspberrypi5                             -  enabled
        + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: Raspberrypi5                             -  enabled
        + system.adapter.energiefluss-erweitert.1 : energiefluss-erweitert: Raspberrypi5                             -  enabled
          system.adapter.energiefluss-erweitert.4 : energiefluss-erweitert: Raspberrypi5                             - disabled
        + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : Raspberrypi5                             -  enabled
        + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : Raspberrypi5                             -  enabled
        + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 18701
        + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 18701
        + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 12001
        + system.adapter.hm-rpc.3                 : hm-rpc                : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 0
        + system.adapter.hue.0                    : hue                   : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 80
          system.adapter.ical.0                   : ical                  : Raspberrypi5                             -  enabled
        + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 8086
          system.adapter.influxdb.1               : influxdb              : Raspberrypi5                             - disabled, port: 8086
        + system.adapter.iot.0                    : iot                   : Raspberrypi5                             -  enabled
        + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : Raspberrypi5                             -  enabled
        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : Raspberrypi5                             -  enabled
        + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : Raspberrypi5                             -  enabled
        + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : Raspberrypi5                             -  enabled
        + system.adapter.node-red.0               : node-red              : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
          system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : Raspberrypi5                             -  enabled
        + system.adapter.ping.0                   : ping                  : Raspberrypi5                             -  enabled
        + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : Raspberrypi5                             -  enabled
        + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 8087, bind: 192.168.178.82, run as: admin
        + system.adapter.socketio.0               : socketio              : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.telegram.0               : telegram              : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : Raspberrypi5                             -  enabled
        + system.adapter.web.0                    : web                   : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + instance is alive
        ioBroker-Repositories
        Active repo(s): beta
        Upgrade policy: none
        Installed ioBroker-Instances
        Used repository: beta
        Adapter    "admin"        : 7.0.17   , installed 7.0.17
        Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
        Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.6
        Adapter    "alpha-ess"    : 2.0.2    , installed 2.0.2
        Adapter    "backitup"     : 3.0.9    , installed 3.0.9
        Adapter    "discovery"    : 4.5.0    , installed 4.5.0
        Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.4.1, installed 0.5.1-alpha.2
        Adapter    "fritzdect"    : 2.5.9    , installed 2.5.9
        Adapter    "hm-rega"      : 5.0.0    , installed 5.0.0
        Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.0    , installed 2.0.0
        Adapter    "hue"          : 3.12.0   , installed 3.12.0
        Adapter    "ical"         : 1.15.0   , installed 1.15.0
        Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
        Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.2.0-beta.45
        Adapter    "javascript"   : 8.7.0    , installed 8.7.0
        Controller "js-controller": 6.0.9    , installed 6.0.9
        Adapter    "modbus"       : 6.2.3    , installed 6.2.3
        Adapter    "mqtt"         : 6.0.0    , installed 6.0.0
        Adapter    "net-tools"    : 1.0.11   , installed 1.0.11
        Adapter    "node-red"     : 5.2.1    , installed 5.2.1
        Adapter    "openweathermap": 1.1.2   , installed 1.1.2
        Adapter    "rpi2"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
        Adapter    "sonoff"       : 3.1.0    , installed 3.1.0
        Adapter    "telegram"     : 3.8.2    , installed 3.8.2
        Adapter    "web"          : 6.3.0    , installed 6.3.0
        Objects and States
        Objects:        9731
        States:         9846
        Hit:2 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
        Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
        Hit:4 https://apt.grafana.com stable InRelease
        Hit:5 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
        Hit:6 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
        Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
        Reading package lists...
        Pending Updates: 0
        *** Listening Ports ***
        tcp        0      0 192.168.178.82:18701    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2566004    245429/io.hm-rpc.0
        tcp        0      0 192.168.178.82:18702    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2568313    245626/io.hm-rpc.1
        tcp        0      0 192.168.178.82:8087     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2568575    245793/io.simple-ap
        tcp        0      0 192.168.178.82:12001    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2567107    245639/io.hm-rpc.2
        tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2565902    245308/node-red
        tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      106        5733       792/mosquitto
        tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2567729    245586/io.sonoff.0
        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2564537    245196/iobroker.js-
        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2564542    245196/iobroker.js-
        tcp        0      0 192.168.178.82:2001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2567572    245444/io.hm-rpc.3
        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          605        799/sshd: /usr/sbin
        tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2568122    245776/io.jarvis.0
        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       2564598    245215/io.admin.0
        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       2568625    245834/io.web.0
        tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       2570382    245809/io.socketio.
        tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        958        875/influxd
        tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      107        994        957/grafana
        tcp6       0      0 :::1883                 :::*                    LISTEN      106        5734       792/mosquitto
        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          607        799/sshd: /usr/sbin
        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        6451       660/avahi-daemon: r
        udp        0      0 0.0.0.0:38345           0.0.0.0:*                           104        6453       660/avahi-daemon: r
        udp6       0      0 fe80::f05b:9255:16f:546 :::*                                0          2402943    747/NetworkManager
        udp6       0      0 fe80::38be:beb2:fe6:546 :::*                                0          5798       747/NetworkManager
        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        6452       660/avahi-daemon: r
        udp6       0      0 :::38856                :::*                                104        6454       660/avahi-daemon: r
        2024-07-21 08:30:00.015  - info: host.Raspberrypi5 instance system.adapter.ical.0 in version "1.15.0" started with pid 329889
        2024-07-21 08:30:00.929  - info: ical.0 (329889) starting. Version 1.15.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v20.15.1, js-controller: 6.0.9
        2024-07-21 08:30:01.292  - info: ical.0 (329889) processing URL:
        2024-07-21 08:30:01.333  - info: ical.0 (329889) processing URL:
        2024-07-21 08:30:01.345  - info: ical.0 (329889) processing URL:
        2024-07-21 08:30:01.398  - info: ical.0 (329889) processing URL:
        2024-07-21 08:30:06.482  - info: ical.0 (329889) Terminated (NO_ERROR): Without reason
        2024-07-21 08:30:06.999  - info: host.Raspberrypi5 instance system.adapter.ical.0 having pid 329889 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        2024-07-21 08:37:36.871  - info: sonoff.0 (245586) Client [Steckdosen_Kuehlschrank] connection closed: Error: read ECONNRESET
        2024-07-21 08:37:36.877  - info: sonoff.0 (245586) Client [Steckdosen_Kuehlschrank] connected with secret 1721543856875_2855
        2024-07-21 08:40:00.202  - info: web.0 (245834) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.63
        2024-07-21 08:49:31.021  - info: admin.0 (245215) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.63
        2024-07-21 08:49:45.776  - info: host.Raspberrypi5 Updating repository "beta" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
        2024-07-21 08:50:19.496  - info: admin.0 (245215) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.63 admin
        2024-07-21 08:51:39.023  - info: host.Raspberrypi5 instance system.adapter.openweathermap.0 in version "1.1.2" started with pid 331936
        2024-07-21 08:51:39.994  - info: openweathermap.0 (331936) starting. Version 1.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openweathermap, node: v20.15.1, js-controller: 6.0.9
        2024-07-21 08:51:54.944  - info: openweathermap.0 (331936) Terminated (NO_ERROR): Without reason
        2024-07-21 08:51:55.453  - info: host.Raspberrypi5 instance system.adapter.openweathermap.0 having pid 331936 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        2024-07-21 08:53:00.134  - info: javascript.0 (245267) script.js.javascript_0_PV_Daily_Energy: Gesamte erzeugte Energie heute:
        2024-07-21 08:53:00.179  - info: javascript.0 (245267) script.js.javascript_0_PV_Daily_Energy: Gesamte erzeugte Energie gestern:
        2024-07-21 08:53:00.179  - info: javascript.0 (245267) script.js.javascript_0_PV_Daily_Energy: Täglich erzeugte Energie:
        2024-07-21 08:53:00.224  - info: javascript.0 (245267) script.js.javascript_0_PV_Daily_Energy: Täglich erzeugte Energie erfolgreich aktualisiert:
        2024-07-21 08:54:23.446  - info: web.0 (245834) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.63
        2024-07-21 08:54:23.449  - info: web.0 (245834) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.63
        2024-07-21 08:54:23.467  - info: web.0 (245834) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.63
        iob diag has finished.
        Press any key for a summary
                                v.2024-05-22
               Icon name: computer
            Architecture: arm64
        Kernel:                 aarch64
        Userland:               64 bit
        User-ID:                1000
        Pending OS-Updates:     0
        Pending iob updates:    0
        Nodejs-Installation:
        /usr/bin/npm            10.7.0
        /usr/bin/npx            10.7.0
        Recommended versions are nodejs 20.15.1 and npm 10.7.0
        MEMORY:
        Mem:            8.4G        2.9G        1.6G        5.6M        4.1G        5.5G
        Swap:           209M          0B        209M
        ioBroker Core:          js-controller           6.0.9
                                admin                   7.0.17
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Objects:                9731
        States:                 9846
        Size of iob-Database:
        15M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
        @teletapi ok!
        du hast alles auf einem pi5 8GB laufen
        • iobroker
        • influx
        • grafana
        • mosquitto
        sogar weit drüber
        Ganz wichtige Kernkomponenten
        und
        sind noch nicht stable
        teletapiT 1 Antwort Letzte Antwort
          @teletapi ok!
          • iobroker
          • influx
          • grafana
          • mosquitto
          sogar weit drüber
          und
          teletapiT Online
          teletapiT Online
          teletapi
          schrieb am zuletzt editiert von teletapi
          @homoran Ja danke, das du mich da auch nochmal drauf hinweist das es natürlich in großen teilen Beta ist. ich vergesse das natürlich auch immer mal wieder und da muss man natürlich auch mal mit Fehlern rechnen die entstehen könnten auch zwischen den Komponenten bzw Adaptern. Im Augenblick ist das auch nichts lebenswichtiges für mich. Aber nix destotrotz wäre das natürlich dann auch eine Möglichkeit zu schauen wo evtl. ein Problem liegen könnte.
          Ich danke aber dafür das du immer so hilfreich bist, bin da sehr froh drüber das es euch gibt die sich den Problemen wirklich annehmen
          DA ich ja einige komplette Sicherungen meiner ssd habe werde ich diese nochmal durchsehen und schauen ob oder ab wann der fehler auftauchte um so evtl. etwas eingrenzen zu können
            @teletapi Das Problem die Ursache einzugrenzen ist bei deiner Konstellation ziemlich vielschichtig
            Zum einen sind InfluxDB (nicht der Adapter!!) und Grafana 3rd Party Anwendungen,
            zum anderen sind eben die Core-Komponenten für ioBroker noch im Betastadium.
            Was oder welche unglückliche Kombination jetzt die Ursache ist, könnte nur jemand mit identischer Konstellation versuchen herauszufinden.
            Das beginnt beim Downgrade der einzelnen Komponenten in allen Kombinationen, um den eigentlichen Verursacher erst einmal zu isolieren
            P teletapiT 2 Antworten Letzte Antwort
              peterfido
              schrieb am zuletzt editiert von peterfido
              Hier die benötigten Ressourcen für meine oben angegebene Abfrage:
              InfluxDB (4 CPU-Kerne, 4 GB RAM):
              Grafana (2 CPU-Kerne, während der Tests von 2 GB auf 4GB RAM erweitert):
              ioBroker mit Mosquitto ist auf einer weiteren VM mit 4 CPU-Kernen und 8 GB RAM.
              Die Gesamt-Ressourcen vom Server, welcher noch weitere VMs bedient:
              Peterfido
                teletapiT Online
                teletapiT Online
                teletapi
                Ich hab jetzt mal ein Backup auf eine andere identische ssd gepackt und dann nach einander zunächst alle adapter und den host und JS Controller geupdatet.
                Auch jetzt funktioniert die Grafana Anzeige ohne Probleme.
                Dazu hab ich dann noch ein Influx und Grafana Backup vom 16.07 eingespielt
                Jetzt wird mir angezeigt das ich noch Betriebssystem updates machen soll darin enthalten aber auch Influx und Grafana updates.
                ich würde ja jetzt gerne die Updates machen wollen aber ozunächst ohne Influx und Grafana. Wie bekomme ich das hin...?
                base-files/stable 12.4+deb12u6 arm64 [aktualisierbar von: 12.4+deb12u5]
                bash/stable 5.2.15-2+b7 arm64 [aktualisierbar von: 5.2.15-2+b2]
                bsdextrautils/stable,stable-security 2.38.1-5+deb12u1 arm64 [aktualisierbar von: 2.38.1-5+b1]
                bsdutils/stable,stable-security 1:2.38.1-5+deb12u1 arm64 [aktualisierbar von: 1:2.38.1-5+b1]
                distro-info-data/stable,stable 0.58+deb12u2 all [aktualisierbar von: 0.58+deb12u1]
                dns-root-data/stable,stable 2024041801~deb12u1 all [aktualisierbar von: 2023010101]
                dphys-swapfile/stable,stable 20100506-7.1+rpt3 all [aktualisierbar von: 20100506-7.1+rpt2]
                dpkg-dev/stable,stable 1.22.6~bpo12+rpt3 all [aktualisierbar von: 1.21.22]
                dpkg/stable 1.22.6~bpo12+rpt3 arm64 [aktualisierbar von: 1.21.22]
                eject/stable,stable-security 2.38.1-5+deb12u1 arm64 [aktualisierbar von: 2.38.1-5+b1]
                fdisk/stable,stable-security 2.38.1-5+deb12u1 arm64 [aktualisierbar von: 2.38.1-5+b1]
                gir1.2-gdkpixbuf-2.0/stable 2.42.10+dfsg-1+deb12u1 arm64 [aktualisierbar von: 2.42.10+dfsg-1+b1]
                grafana/stable 11.1.0 arm64 [aktualisierbar von: 10.4.0]
                influxdb2-cli/unbekannt 2.7.5-1 arm64 [aktualisierbar von: 2.7.3-1]
                influxdb2/unbekannt 2.7.7-1 arm64 [aktualisierbar von: 2.7.5-1]
                less/stable,stable-security 590-2.1~deb12u2 arm64 [aktualisierbar von: 590-2]
                libarchive13/stable,stable-security 3.6.2-1+deb12u1 arm64 [aktualisierbar von: 3.6.2-1]
                libblkid-dev/stable,stable-security 2.38.1-5+deb12u1 arm64 [aktualisierbar von: 2.38.1-5+b1]
                libblkid1/stable,stable-security 2.38.1-5+deb12u1 arm64 [aktualisierbar von: 2.38.1-5+b1]
                libc-bin/stable 2.36-9+rpt2+deb12u7 arm64 [aktualisierbar von: 2.36-9+rpt2+deb12u4]
                libc-dev-bin/stable 2.36-9+rpt2+deb12u7 arm64 [aktualisierbar von: 2.36-9+rpt2+deb12u4]
                libc-devtools/stable 2.36-9+rpt2+deb12u7 arm64 [aktualisierbar von: 2.36-9+rpt2+deb12u4]
                libc-l10n/stable,stable 2.36-9+rpt2+deb12u7 all [aktualisierbar von: 2.36-9+rpt2+deb12u4]
                libc6-dbg/stable 2.36-9+rpt2+deb12u7 arm64 [aktualisierbar von: 2.36-9+rpt2+deb12u4]
                libc6-dev/stable 2.36-9+rpt2+deb12u7 arm64 [aktualisierbar von: 2.36-9+rpt2+deb12u4]
                libc6/stable 2.36-9+rpt2+deb12u7 arm64 [aktualisierbar von: 2.36-9+rpt2+deb12u4]
                libcamera-apps-lite/stable,stable 1.5.0-2 all [aktualisierbar von: 1.4.3-1]
                libcamera-ipa/stable 0.3.0+rpt20240617-1 arm64 [aktualisierbar von: 0.2.0+rpt20240215-1]
                libcamera0.2/stable 0.2.0+rpt20240418-1 arm64 [aktualisierbar von: 0.2.0+rpt20240215-1]
                libcjson1/stable 1.7.15-1+deb12u1 arm64 [aktualisierbar von: 1.7.15-1]
                libdav1d6/stable,stable-security 1.0.0-2+deb12u1 arm64 [aktualisierbar von: 1.0.0-2]
                libdpkg-perl/stable,stable 1.22.6~bpo12+rpt3 all [aktualisierbar von: 1.21.22]
                libfdisk1/stable,stable-security 2.38.1-5+deb12u1 arm64 [aktualisierbar von: 2.38.1-5+b1]
                libfreetype-dev/stable 2.12.1+dfsg-5+deb12u3 arm64 [aktualisierbar von: 2.12.1+dfsg-5]
                libfreetype6-dev/stable 2.12.1+dfsg-5+deb12u3 arm64 [aktualisierbar von: 2.12.1+dfsg-5]
                libfreetype6/stable 2.12.1+dfsg-5+deb12u3 arm64 [aktualisierbar von: 2.12.1+dfsg-5]
                libgdk-pixbuf-2.0-0/stable 2.42.10+dfsg-1+deb12u1 arm64 [aktualisierbar von: 2.42.10+dfsg-1+b1]
                libgdk-pixbuf-2.0-dev/stable 2.42.10+dfsg-1+deb12u1 arm64 [aktualisierbar von: 2.42.10+dfsg-1+b1]
                libgdk-pixbuf2.0-bin/stable 2.42.10+dfsg-1+deb12u1 arm64 [aktualisierbar von: 2.42.10+dfsg-1+b1]
                libgdk-pixbuf2.0-common/stable,stable 2.42.10+dfsg-1+deb12u1 all [aktualisierbar von: 2.42.10+dfsg-1]
                libglib2.0-0/stable 2.74.6-2+deb12u3 arm64 [aktualisierbar von: 2.74.6-2]
                libglib2.0-bin/stable 2.74.6-2+deb12u3 arm64 [aktualisierbar von: 2.74.6-2]
                libglib2.0-data/stable,stable 2.74.6-2+deb12u3 all [aktualisierbar von: 2.74.6-2]
                libglib2.0-dev-bin/stable 2.74.6-2+deb12u3 arm64 [aktualisierbar von: 2.74.6-2]
                libglib2.0-dev/stable 2.74.6-2+deb12u3 arm64 [aktualisierbar von: 2.74.6-2]
                libgnutls30/stable 3.7.9-2+deb12u3 arm64 [aktualisierbar von: 3.7.9-2+deb12u2]
                libgssapi-krb5-2/stable-security 1.20.1-2+deb12u2 arm64 [aktualisierbar von: 1.20.1-2+deb12u1]
                libk5crypto3/stable-security 1.20.1-2+deb12u2 arm64 [aktualisierbar von: 1.20.1-2+deb12u1]
                libkrb5-3/stable-security 1.20.1-2+deb12u2 arm64 [aktualisierbar von: 1.20.1-2+deb12u1]
                libkrb5support0/stable-security 1.20.1-2+deb12u2 arm64 [aktualisierbar von: 1.20.1-2+deb12u1]
                libmount-dev/stable,stable-security 2.38.1-5+deb12u1 arm64 [aktualisierbar von: 2.38.1-5+b1]
                libmount1/stable,stable-security 2.38.1-5+deb12u1 arm64 [aktualisierbar von: 2.38.1-5+b1]
                libndp0/stable,stable-security 1.8-1+deb12u1 arm64 [aktualisierbar von: 1.8-1]
                libpam-systemd/stable 252.26-1~deb12u2 arm64 [aktualisierbar von: 252.22-1~deb12u1]
                libpisp-common/stable,stable 1.0.6-1 all [aktualisierbar von: 1.0.4-1]
                libpisp1/stable 1.0.6-1 arm64 [aktualisierbar von: 1.0.4-1]
                libpython3.11-minimal/stable 3.11.2-6+deb12u2 arm64 [aktualisierbar von: 3.11.2-6]
                libpython3.11-stdlib/stable 3.11.2-6+deb12u2 arm64 [aktualisierbar von: 3.11.2-6]
                libpython3.11/stable 3.11.2-6+deb12u2 arm64 [aktualisierbar von: 3.11.2-6]
                libqt5core5a/stable 5.15.8+dfsg-11+deb12u2 arm64 [aktualisierbar von: 5.15.8+dfsg-11]
                libseccomp2/stable 2.5.4-1+deb12u1 arm64 [aktualisierbar von: 2.5.4-1+b3]
                libsmartcols1/stable,stable-security 2.38.1-5+deb12u1 arm64 [aktualisierbar von: 2.38.1-5+b1]
                libssl3/stable 3.0.13-1~deb12u1+rpt1 arm64 [aktualisierbar von: 3.0.11-1~deb12u2+rpt1]
                libsystemd-shared/stable 252.26-1~deb12u2 arm64 [aktualisierbar von: 252.22-1~deb12u1]
                libsystemd0/stable 252.26-1~deb12u2 arm64 [aktualisierbar von: 252.22-1~deb12u1]
                libudev-dev/stable 252.26-1~deb12u2 arm64 [aktualisierbar von: 252.22-1~deb12u1]
                libudev1/stable 252.26-1~deb12u2 arm64 [aktualisierbar von: 252.22-1~deb12u1]
                libuuid1/stable,stable-security 2.38.1-5+deb12u1 arm64 [aktualisierbar von: 2.38.1-5+b1]
                linux-headers-rpi-2712/stable 1:6.6.31-1+rpt1 arm64 [aktualisierbar von: 1:6.1.73-1+rpt1]
                linux-headers-rpi-v8/stable 1:6.6.31-1+rpt1 arm64 [aktualisierbar von: 1:6.1.73-1+rpt1]
                linux-image-rpi-2712/stable 1:6.6.31-1+rpt1 arm64 [aktualisierbar von: 1:6.1.73-1+rpt1]
                linux-image-rpi-v8/stable 1:6.6.31-1+rpt1 arm64 [aktualisierbar von: 1:6.1.73-1+rpt1]
                linux-libc-dev/stable,stable 1:6.6.31-1+rpt1 arm64 [aktualisierbar von: 1:6.1.73-1+rpt1]
                locales/stable,stable 2.36-9+rpt2+deb12u7 all [aktualisierbar von: 2.36-9+rpt2+deb12u4]
                mount/stable,stable-security 2.38.1-5+deb12u1 arm64 [aktualisierbar von: 2.38.1-5+b1]
                nano/stable 7.2-1+deb12u1 arm64 [aktualisierbar von: 7.2-1]
                openssh-client/stable-security 1:9.2p1-2+deb12u3 arm64 [aktualisierbar von: 1:9.2p1-2+deb12u2]
                openssh-server/stable-security 1:9.2p1-2+deb12u3 arm64 [aktualisierbar von: 1:9.2p1-2+deb12u2]
                openssh-sftp-server/stable-security 1:9.2p1-2+deb12u3 arm64 [aktualisierbar von: 1:9.2p1-2+deb12u2]
                openssl/stable 3.0.13-1~deb12u1+rpt1 arm64 [aktualisierbar von: 3.0.11-1~deb12u2+rpt1]
                pi-bluetooth/stable,stable 0.1.20 all [aktualisierbar von: 0.1.19]
                python-is-python3/stable,stable 3.11.2-1+deb12u1 all [aktualisierbar von: 3.11.1-3]
                python3-idna/stable,stable 3.3-1+deb12u1 all [aktualisierbar von: 3.3-1]
                python3-software-properties/stable,stable 0.99.30-4.1~deb12u1 all [aktualisierbar von: 0.99.30-4]
                raspberrypi-sys-mods/stable 20240624 arm64 [aktualisierbar von: 20240129]
                raspi-config/stable,stable 20240708 all [aktualisierbar von: 20240108]
                raspi-firmware/stable,stable 1:1.20240529-1 all [aktualisierbar von: 1:1.20231024+ds-1+rpt5]
                raspi-utils/stable 20240402-3 arm64 [aktualisierbar von: 20240115-1]
                rfkill/stable,stable-security 2.38.1-5+deb12u1 arm64 [aktualisierbar von: 2.38.1-5+b1]
                rpi-eeprom/stable,stable 23.2-1 all [aktualisierbar von: 21.4-1]
                rpicam-apps-lite/stable 1.5.0-2 arm64 [aktualisierbar von: 1.4.3-1]
                software-properties-common/stable,stable 0.99.30-4.1~deb12u1 all [aktualisierbar von: 0.99.30-4]
                ssh/stable-security,stable-security 1:9.2p1-2+deb12u3 all [aktualisierbar von: 1:9.2p1-2+deb12u2]
                systemd-sysv/stable 252.26-1~deb12u2 arm64 [aktualisierbar von: 252.22-1~deb12u1]
                systemd-timesyncd/stable 252.26-1~deb12u2 arm64 [aktualisierbar von: 252.22-1~deb12u1]
                udev/stable 252.26-1~deb12u2 arm64 [aktualisierbar von: 252.22-1~deb12u1]
                util-linux-extra/stable,stable-security 2.38.1-5+deb12u1 arm64 [aktualisierbar von: 2.38.1-5+b1]
                util-linux/stable,stable-security 2.38.1-5+deb12u1 arm64 [aktualisierbar von: 2.38.1-5+b1]
                uuid-dev/stable,stable-security 2.38.1-5+deb12u1 arm64 [aktualisierbar von: 2.38.1-5+b1]
                wpasupplicant/stable 2:2.10-12+deb12u1 arm64 [aktualisierbar von: 2:2.10-12]
                2024-07-21 12:16:06.665
                IOB Diag jetzt Zustand
                Skript v.2024-05-22
                *** BASE SYSTEM ***
                       Icon name: computer
                          Kernel: Linux 6.1.0-rpi8-rpi-2712
                    Architecture: arm64
                Docker          : false
                Kernel          : aarch64
                Userland        : 64 bit
                 12:28:20 up 23 min,  2 users,  load average: 0.71, 0.78, 0.56
                CPU threads: 4
                Current issues:
                               Local time: Sun 2024-07-21 12:28:20 CEST
                           Universal time: Sun 2024-07-21 10:28:20 UTC
                                 RTC time: Sun 2024-07-21 10:28:20
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                pi
                HOME=/home/pi
                iobroker
                HOME=/home/iobroker
                Desktop:
                Terminal:       tty
                *** MEMORY ***
                Mem:            8.4G        2.6G        3.1G        5.4M        2.9G        5.9G
                Swap:           104M          0B        104M
                Total:          8.5G        2.6G        3.2G
                Active iob-Instances:   33
                         8053 M total memory
                         2451 M used memory
                         2678 M active memory
                         2025 M inactive memory
                         2971 M free memory
                          150 M buffer memory
                         2581 M swap cache
                           99 M total swap
                            0 M used swap
                           99 M free swap
                top - 12:28:20 up 23 min,  2 users,  load average: 0.71, 0.78, 0.56
                Tasks: 177 total,   1 running, 176 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                MiB Mem :   8053.7 total,   2971.4 free,   2451.9 used,   2731.4 buff/cache
                MiB Swap:    100.0 total,    100.0 free,      0.0 used.   5601.8 avail Mem
                *** FILESYSTEM ***
                tmpfs          tmpfs     806M  5.2M  801M   1% /run
                /dev/sda2      ext4       59G  9.1G   47G  17% /
                /dev/sda1      vfat      510M   61M  450M  12% /boot/firmware
                [Sun Jul 21 12:04:26 2024] Kernel command line: reboot=w coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 pci=pcie_bus_safe snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:A3:25:8A vc_mem.mem_base=0x3fc00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA10,115200 console=tty1 root=PARTUUID=beeda195-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait cfg80211.ieee80211_regdom=DE
                [Sun Jul 21 12:04:29 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                [Sun Jul 21 12:04:30 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
                | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                            systemd-1   autofs      rw,relatime,fd=30,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=752
                |-/dev                                                  udev        devtmpfs    rw,nosuid,relatime,size=3952000k,nr_inodes=247000,mode=755
                |-/run                                                  tmpfs       tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=824704k,mode=755
                | `-/run/user/1000                                      tmpfs       tmpfs       rw,nosuid,nodev,relatime,size=824688k,nr_inodes=206172,mode=700,uid=1000,gid=1000
                /var:
                2.0G    /var/
                1.1G    /var/lib
                856M    /var/lib/influxdb
                855M    /var/lib/influxdb/engine
                854M    /var/lib/influxdb/engine/data/f66c06dd84673015/autogen
                Archived and active journals take up 500.9M in the file system.
                529M    /opt/iobroker/backups/
                871M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                626M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                17M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                USB-Devices by-id:
                /usr/bin/npm            10.7.0
                /usr/bin/npx            10.7.0
                nodejs:
                  Version table:
                 *** 20.15.1-1nodesource1 600
                     20.15.0-1nodesource1 600
                     20.14.0-1nodesource1 600
                     20.13.1-1nodesource1 600
                     20.13.0-1nodesource1 600
                     20.12.2-1nodesource1 600
                     20.12.1-1nodesource1 600
                     20.12.0-1nodesource1 600
                     20.11.1-1nodesource1 600
                     20.11.0-1nodesource1 600
                     20.10.0-1nodesource1 600
                     20.9.0-1nodesource1 600
                     20.8.1-1nodesource1 600
                     20.8.0-1nodesource1 600
                     20.7.0-1nodesource1 600
                     20.6.1-1nodesource1 600
                     20.6.0-1nodesource1 600
                     20.5.1-1nodesource1 600
                     20.5.0-1nodesource1 600
                     20.4.0-1nodesource1 600
                     20.3.1-1nodesource1 600
                     20.3.0-1nodesource1 600
                     20.2.0-1nodesource1 600
                     20.1.0-1nodesource1 600
                     20.0.0-1nodesource1 600
                Errors in npm tree:
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                admin:          7.0.17
                javascript:     8.7.0
                +-- iobroker.energiefluss-erweitert@0.5.1-alpha.3 (git+ssh://git@github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss-erweitert.git#7aed515969244cd582ef5a346dfada8bb8389bf2)
                +-- iobroker.jarvis@3.2.0-beta.10 (git+ssh://git@github.com/Zefau/ioBroker.jarvis.git#fca82c9bb7a5af7f1c1fd3ef869e17270c819ebc)
                Adapter State
                  system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: Raspberrypi5                             - disabled
                  system.adapter.energiefluss-erweitert.1 : energiefluss-erweitert: Raspberrypi5                             - disabled
                  system.adapter.energiefluss-erweitert.2 : energiefluss-erweitert: Raspberrypi5                             - disabled
                  system.adapter.energiefluss-erweitert.3 : energiefluss-erweitert: Raspberrypi5                             - disabled
                + system.adapter.info.0                   : info                  : Raspberrypi5                             -  enabled
                + system.adapter.opendtu.0                : opendtu               : Raspberrypi5                             -  enabled
                + system.adapter.philips-tv.0             : philips-tv            : Raspberrypi5                             -  enabled
                  system.adapter.reolink.0                : reolink               : Raspberrypi5                             - disabled
                  system.adapter.reolink.1                : reolink               : Raspberrypi5                             - disabled
                  system.adapter.reolink.2                : reolink               : Raspberrypi5                             - disabled
                + instance is alive
                Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.4.1, installed 0.5.1-alpha.3
                Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.2.0-beta.10
                Adapter    "opendtu"      : 1.0.1    , installed 1.0.1
                Adapter    "philips-tv"   : 0.5.3    , installed 0.5.3
                Adapter    "reolink"      : 1.1.0    , installed 1.1.0
                Objects and States
                Objects:        11107
                States:         10890
                Hit:1 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                Hit:6 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                Pending Updates: 95
                tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      106        16455      811/mosquitto
                tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16781      1097/node-red
                tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17077      1355/io.sonoff.0
                tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15887      986/iobroker.js-con
                tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15882      986/iobroker.js-con
                tcp        0      0 192.168.178.82:2001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16127      1212/io.hm-rpc.3
                tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          16466      812/sshd: /usr/sbin
                tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       21563      2139/io.jarvis.0
                tcp        0      0 192.168.178.82:18702    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17160      1394/io.hm-rpc.1
                tcp        0      0 192.168.178.82:18701    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16888      1197/io.hm-rpc.0
                tcp        0      0 192.168.178.82:8087     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19948      2199/io.simple-api.
                tcp        0      0 192.168.178.82:12001    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17176      1412/io.hm-rpc.2
                tcp6       0      0 :::1883                 :::*                    LISTEN      106        16456      811/mosquitto
                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          16468      812/sshd: /usr/sbin
                tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       22632      2280/io.web.0
                tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       32031      3273/io.admin.0
                tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        13266      903/influxd
                tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       20004      2239/io.socketio.0
                tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      107        13303      985/grafana
                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        13120      669/avahi-daemon: r
                udp        0      0 0.0.0.0:39925           0.0.0.0:*                           104        13122      669/avahi-daemon: r
                udp6       0      0 :::33533                :::*                                104        13123      669/avahi-daemon: r
                udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        13121      669/avahi-daemon: r
                udp6       0      0 fe80::f05b:9255:16f:546 :::*                                0          16643      750/NetworkManager
                udp6       0      0 fe80::38be:beb2:fe6:546 :::*                                0          16637      750/NetworkManager
                2024-07-21 12:15:42.020  - info: admin.0 (1024) terminating
                2024-07-21 12:15:42.022  - info: admin.0 (1024) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2024-07-21 12:15:42.060  - info: host.Raspberrypi5 stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
                2024-07-21 12:15:42.522  - info: admin.0 (1024) terminating
                2024-07-21 12:15:42.574  - info: host.Raspberrypi5 instance system.adapter.admin.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2024-07-21 12:15:45.020  - info: host.Raspberrypi5 [WEBSERVER_UPGRADE] (admin) Server is running on http://localhost:8081
                2024-07-21 12:15:53.943  - info: host.Raspberrypi5 [WEBSERVER_UPGRADE] (admin) Successfully upgraded admin to version 7.0.17
                2024-07-21 12:15:54.097  - info: host.Raspberrypi5 [WEBSERVER_UPGRADE] (admin) Final information delivered
                2024-07-21 12:15:54.118  - info: host.Raspberrypi5 "system.adapter.admin.0" enabled
                2024-07-21 12:15:54.119  - info: host.Raspberrypi5 [WEBSERVER_UPGRADE] (admin) Successfully started adapter
                2024-07-21 12:15:54.467  - info: host.Raspberrypi5 instance system.adapter.admin.0 in version "7.0.17" started with pid 3273
                2024-07-21 12:15:55.681  - info: admin.0 (3273) starting. Version 7.0.17 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v20.15.1, js-controller: 6.0.9
                2024-07-21 12:15:55.703  - info: admin.0 (3273) requesting all objects
                2024-07-21 12:15:56.676  - info: admin.0 (3273) received all objects
                2024-07-21 12:15:57.047  - info: admin.0 (3273) socket.io server listening on port 8081
                2024-07-21 12:15:57.053  - info: admin.0 (3273) http server listening on port 8081
                2024-07-21 12:15:57.053  - info: admin.0 (3273) Use link "http://127.0.0.1:8081" to configure.
                2024-07-21 12:15:57.146  - info: admin.0 (3273) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.63
                2024-07-21 12:16:00.545  - info: admin.0 (3273) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.63 admin
                2024-07-21 12:16:03.823  - info: admin.0 (3273) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.63
                2024-07-21 12:16:48.669  - info: admin.0 (3273) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.63
                2024-07-21 12:16:49.888  - info: admin.0 (3273) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.63 admin
                2024-07-21 12:17:05.892  - info: admin.0 (3273) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.63 admin
                2024-07-21 12:17:05.951  - info: admin.0 (3273) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.63
                2024-07-21 12:17:05.968  - info: admin.0 (3273) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.63 admin
                  Skript v.2024-05-22
                  *** BASE SYSTEM ***
                         Icon name: computer
                      Architecture: arm64
                  Docker          : false
                  Kernel          : aarch64
                  Userland        : 64 bit
                  CPU threads: 4
                  Current issues:
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  pi
                  HOME=/home/pi
                  iobroker
                  HOME=/home/iobroker
                  Desktop:
                  Terminal:       tty
                  *** MEMORY ***
                  Swap:           104M          0B        104M
                           8053 M total memory
                           2451 M used memory
                           2971 M free memory
                            150 M buffer memory
                           2581 M swap cache
                             99 M total swap
                              0 M used swap
                             99 M free swap
                  *** FILESYSTEM ***
                  /var:
                  2.0G    /var/
                  1.1G    /var/lib
                  USB-Devices by-id:
                  /usr/bin/npm            10.7.0
                  /usr/bin/npx            10.7.0
                  nodejs:
                    Version table:
                  Errors in npm tree:
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  admin:          7.0.17
                  javascript:     8.7.0
                  Adapter State
                  + instance is alive
                  Objects and States
                  Objects:        11107
                  States:         10890
                  Pending Updates: 95
                  gute Idee!
                  Das weiss ich leider nicht.
                  Vielleicht kann @thomas-braun uns erhellen.
                  So etwas würde mich auch interessieren.
                  Thomas BraunT P 2 Antworten Letzte Antwort
                    gute Idee!
                    Indem man die entsprechenden Pakete auf hold setzt:
                    iob stop
                    sudo apt-mark hold grafana influxdb*
                    sudo apt update
                    sudo apt full-upgrade
                    sudo reboot
                    Wenn man es ausgestetet hat nicht vergessen die beiden Pakete zeitnah auf 'unhold' zu setzen. Gibt sonst im weiteren u.U. Trouble mit updates.
                      gute Idee!
                      peterfido
                      @homoran Meines Wissens nach mittels
                      sudo apt-mark hold influxdb2-cli
                      Rückgängig geht das mit
                      sudo apt-mark unhold ....
                      Thomas Braun war schneller 😊
                      Peterfido
                        Skript v.2024-05-22
                        *** BASE SYSTEM ***
                               Icon name: computer
                            Architecture: arm64
                        Docker          : false
                        Kernel          : aarch64
                        Userland        : 64 bit
                        CPU threads: 4
                        Current issues:
                                      NTP service: active
                                  RTC in local TZ: no
                        pi
                        HOME=/home/pi
                        iobroker
                        HOME=/home/iobroker
                        Desktop:
                        Terminal:       tty
                        *** MEMORY ***
                        Swap:           104M          0B        104M
                                 8053 M total memory
                                 2451 M used memory
                                 2971 M free memory
                                  150 M buffer memory
                                 2581 M swap cache
                                   99 M total swap
                                    0 M used swap
                                   99 M free swap
                        *** FILESYSTEM ***
                        /var:
                        2.0G    /var/
                        1.1G    /var/lib
                        USB-Devices by-id:
                        /usr/bin/npm            10.7.0
                        /usr/bin/npx            10.7.0
                        nodejs:
                          Version table:
                        Errors in npm tree:
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        admin:          7.0.17
                        javascript:     8.7.0
                        Adapter State
                        + instance is alive
                        Objects and States
                        Objects:        11107
                        States:         10890
                        Pending Updates: 95
                        Pending Updates: 95
                        Insgesamt bitte häufiger und regelmäßiger updaten. 95 Updates in der Pipeline sind 95 zu viel.
                          Pending Updates: 95
                          @thomas-braun sagte in Status 504 bei Grafana auf dem raspi:
                          Pending Updates: 95
                          das war diesmal ja Absicht um einen alten, funktionierenden Zustand wieder herzustellen.
                          Deswegen sollte ja jetzt alles außer Influx und Grafana aktualisiert werden
                            Skript v.2024-05-22
                            *** BASE SYSTEM ***
                                   Icon name: computer
                                Architecture: arm64
                            Docker          : false
                            Kernel          : aarch64
                            Userland        : 64 bit
                            CPU threads: 4
                            Current issues:
                                          NTP service: active
                                      RTC in local TZ: no
                            pi
                            HOME=/home/pi
                            iobroker
                            HOME=/home/iobroker
                            Desktop:
                            Terminal:       tty
                            *** MEMORY ***
                            Swap:           209M          0B        209M
                                     8052 M total memory
                                     2746 M used memory
                                     1521 M free memory
                                      180 M buffer memory
                                     3705 M swap cache
                                      199 M total swap
                                        0 M used swap
                                      199 M free swap
                            *** FILESYSTEM ***
                            /var:
                            2.5G    /var/
                            1.1G    /var/lib
                            USB-Devices by-id:
                            /usr/bin/npm            10.7.0
                            /usr/bin/npx            10.7.0
                            nodejs:
                              Version table:
                            Errors in npm tree:
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            admin:          7.0.17
                            javascript:     8.7.0
                            Adapter State
                            + instance is alive
                            Objects and States
                            Objects:        9731
                            States:         9846
                            Pending Updates: 0
                                                    v.2024-05-22
                                   Icon name: computer
                                Architecture: arm64
                            Kernel:                 aarch64
                            Userland:               64 bit
                            User-ID:                1000
                            /usr/bin/npm            10.7.0
                            /usr/bin/npx            10.7.0
                            MEMORY:
                            Swap:           209M          0B        209M
                                                    admin                   7.0.17
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            Objects:                9731
                            States:                 9846
                            Mit
                            apt policy influxdb2
                            schauen, was in der Auslage liegt und dann mit
                            sudo apt install influxdb2=2.7.6-1
                            die gewünschte Version (hier halt 2.7.6-1) einspielen.
                              Mit
                              teletapiT Online
                              teletapiT Online
                              teletapi
                              Ich werde das eben genannte mal versuchen so ab zu arbeiten, melde mich gleich zurück
                                Mit
                                teletapiT Online
                                teletapiT Online
                                teletapi
                                Ich habe jetzt mal gerade die Influx und Grafana pakete auf Halten gestellt und den rest upgedatet. sieht danach dann so aus
                                Anschließend auch wieder auf Unhold gesetzt
                                Auch jetzt funktioniert die Darstellung von grafana noch super
                                IOB DIAG sagt:
                                Skript v.2024-05-22
                                *** BASE SYSTEM ***
                                       Icon name: computer
                                    Architecture: arm64
                                Docker          : false
                                Kernel          : aarch64
                                Userland        : 64 bit
                                 13:02:24 up 5 min,  2 users,  load average: 0.70, 0.56, 0.29
                                CPU threads: 4
                                Current issues:
                                               Local time: Sun 2024-07-21 13:02:24 CEST
                                           Universal time: Sun 2024-07-21 11:02:24 UTC
                                                 RTC time: Sun 2024-07-21 11:02:24
                                              NTP service: active
                                          RTC in local TZ: no
                                pi
                                HOME=/home/pi
                                iobroker
                                HOME=/home/iobroker
                                Desktop:
                                Terminal:       tty
                                *** MEMORY ***
                                Mem:            8.4G        2.5G        4.0G        5.6M        2.1G        6.0G
                                Swap:           209M          0B        209M
                                Total:          8.7G        2.5G        4.2G
                                         8052 M total memory
                                         2342 M used memory
                                         3444 M active memory
                                          451 M inactive memory
                                         3839 M free memory
                                          103 M buffer memory
                                         1867 M swap cache
                                          199 M total swap
                                            0 M used swap
                                          199 M free swap
                                top - 13:02:24 up 5 min,  2 users,  load average: 0.70, 0.56, 0.29
                                Tasks: 190 total,   1 running, 189 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                MiB Mem :   8052.4 total,   3837.8 free,   2344.3 used,   1971.6 buff/cache
                                MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   5708.1 avail Mem
                                *** FILESYSTEM ***
                                /dev/sda2      ext4       59G  9.4G   46G  17% /
                                [Sun Jul 21 12:56:45 2024] Kernel command line: reboot=w coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 pci=pcie_bus_safe  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:A3:25:8A vc_mem.mem_base=0x3fc00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA10,115200 console=tty1 root=PARTUUID=beeda195-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait cfg80211.ieee80211_regdom=DE
                                [Sun Jul 21 12:56:48 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem 6835594d-a5f3-459f-a244-318060e7e0ab ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                                [Sun Jul 21 12:56:49 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted 6835594d-a5f3-459f-a244-318060e7e0ab r/w. Quota mode: none.
                                | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                            systemd-1   autofs      rw,relatime,fd=30,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=2578
                                /var:
                                2.1G    /var/
                                1.1G    /var/lib
                                857M    /var/lib/influxdb
                                856M    /var/lib/influxdb/engine
                                Archived and active journals take up 516.4M in the file system.
                                865M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                20M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                USB-Devices by-id:
                                /usr/bin/npm            10.7.0
                                /usr/bin/npx            10.7.0
                                nodejs:
                                  Version table:
                                Errors in npm tree:
                                ioBroker Status
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                admin:          7.0.17
                                javascript:     8.7.0
                                Adapter State
                                + instance is alive
                                Objects and States
                                Objects:        11111
                                States:         10907
                                Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                                Hit:3 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                                Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                                Hit:6 https://apt.grafana.com stable InRelease
                                Pending Updates: 3
                                tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       10203      2245/io.jarvis.0
                                tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          3068       831/sshd: /usr/sbin
                                tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       917        990/iobroker.js-con
                                tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       922        990/iobroker.js-con
                                tcp        0      0 192.168.178.82:2001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       8380       1237/io.hm-rpc.3
                                tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      106        5982       824/mosquitto
                                tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       8273       1121/node-red
                                tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       8574       1414/io.sonoff.0
                                tcp        0      0 192.168.178.82:18701    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7586       1222/io.hm-rpc.0
                                tcp        0      0 192.168.178.82:18702    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7046       1454/io.hm-rpc.1
                                tcp        0      0 192.168.178.82:8087     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12061      2305/io.simple-api.
                                tcp        0      0 192.168.178.82:12001    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       8713       1472/io.hm-rpc.2
                                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          3070       831/sshd: /usr/sbin
                                tcp6       0      0 :::1883                 :::*                    LISTEN      106        5983       824/mosquitto
                                tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      107        911        989/grafana
                                tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       14490      2386/io.web.0
                                tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       6499       1028/io.admin.0
                                tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        6419       909/influxd
                                tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       12130      2345/io.socketio.0
                                udp        0      0 0.0.0.0:54112           0.0.0.0:*                           104        2926       673/avahi-daemon: r
                                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        2924       673/avahi-daemon: r
                                udp6       0      0 :::34311                :::*                                104        2927       673/avahi-daemon: r
                                udp6       0      0 fe80::f05b:9255:16f:546 :::*                                0          7222       748/NetworkManager
                                udp6       0      0 fe80::38be:beb2:fe6:546 :::*                                0          846        748/NetworkManager
                                udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        2925       673/avahi-daemon: r
                                2024-07-21 12:59:41.620  - info: admin.0 (1028) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.63 admin
                                2024-07-21 12:59:41.663  - info: admin.0 (1028) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.63
                                2024-07-21 12:59:41.749  - info: admin.0 (1028) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.63 admin
                                2024-07-21 13:00:00.015  - info: host.Raspberrypi5 instance system.adapter.ical.0 in version "1.15.0" started with pid 2470
                                2024-07-21 13:00:00.922  - info: ical.0 (2470) starting. Version 1.15.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v20.15.1, js-controller: 6.0.9
                                2024-07-21 13:00:01.242  - info: ical.0 (2470) processing URL: Feiertage https://calendar.google.com/calendar/ical/mgovdcdlp83u1b9klhkct1l8kk%40group.calendar.google.com/private-98ebcd540847cbbf5a1694450687b9a3/basic.ics
                                2024-07-21 13:00:01.267  - info: ical.0 (2470) processing URL: Geburtstage https://calendar.google.com/calendar/ical/hwscheli%40gmx.de/private-defea42d88700d2ad12ad1695849c123/basic.ics
                                2024-07-21 13:00:01.321  - info: ical.0 (2470) processing URL: Wichtige Termine Elke und HaWe https://calendar.google.com/calendar/ical/2qb10bajtpd1ppp5bgdvoijc4c%40group.calendar.google.com/private-8f460a093288c84c16085fa95391b0a0/basic.ics
                                2024-07-21 13:00:01.369  - info: ical.0 (2470) processing URL: Müllabfuhr https://calendar.google.com/calendar/ical/3295bfe416800402292641670f17e653306ae542998553872a7deac07e916817%40group.calendar.google.com/private-02d0e7d362e3d4991cf8a46fdd2baa8a/basic.ics
                                2024-07-21 13:00:06.442  - info: ical.0 (2470) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                2024-07-21 13:00:06.952  - info: host.Raspberrypi5 instance system.adapter.ical.0 having pid 2470 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                Als nächstes würde ich versuchen die 3 restlichen Updates auszuführen aber jeweils einzeln anzufangen. Habt ihr da die einzelnen befehle vielleicht parat...?
                                  IOB DIAG sagt:
                                  Skript v.2024-05-22
                                  *** BASE SYSTEM ***
                                         Icon name: computer
                                      Architecture: arm64
                                  Docker          : false
                                  Kernel          : aarch64
                                  Userland        : 64 bit
                                  CPU threads: 4
                                  Current issues:
                                                NTP service: active
                                            RTC in local TZ: no
                                  pi
                                  HOME=/home/pi
                                  iobroker
                                  HOME=/home/iobroker
                                  Desktop:
                                  Terminal:       tty
                                  *** MEMORY ***
                                  Swap:           209M          0B        209M
                                           8052 M total memory
                                           2342 M used memory
                                           3839 M free memory
                                            103 M buffer memory
                                           1867 M swap cache
                                            199 M total swap
                                              0 M used swap
                                            199 M free swap
                                  *** FILESYSTEM ***
                                  /var:
                                  2.1G    /var/
                                  1.1G    /var/lib
                                  USB-Devices by-id:
                                  /usr/bin/npm            10.7.0
                                  /usr/bin/npx            10.7.0
                                  nodejs:
                                    Version table:
                                  Errors in npm tree:
                                  ioBroker Status
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  admin:          7.0.17
                                  javascript:     8.7.0
                                  Adapter State
                                  + instance is alive
                                  Objects and States
                                  Objects:        11111
                                  States:         10907
                                  Pending Updates: 3
                                  schrittweise vor dem apt update die Pakete mit apt-mark unhold einzeln freigeben und dann mit apt upgrade aktualisieren
                                  teletapiT Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                    teletapiT Online
                                    teletapiT Online
                                    teletapi
                                    @homoran Da hätte ich natürlich auch selbst drauf kommen können
                                      @teletapi @homoran
                                      Wobei ich die beiden influxdb-Pakete im Gleichschritt upgraden würde.
                                      • Ro75R Offline
                                        Ro75R Offline
                                        Ro75
                                        Ist scheinbar ein Problem mit dem Update von 2.7.6 auf 2.7.7
                                        https://github.com/influxdata/influxdb/issues/25157
                                        Ro75.
                                        • Ro75R Ro75
                                          Ro75.
                                          teletapiT Online
                                          teletapiT Online
                                          teletapi
                                          @ro75 ja genau das beschreibt das Problem
                                          P 1 Antwort Letzte Antwort
