  4. Empfangene Daten vom MQTT Server
16 Beiträge 6 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 3 Beobachtet
    @fiso
    Ich nutze dafür redis (Datenbank im RAM). Wieso aber spammen die Tasmota Geräte deinen Speicher? Was hast du da am Laufen?
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    @meister-mopper IR-Lesekopf
      @meister-mopper sagte: redis (Datenbank im RAM)
      Die sichert die Daten auch alle 5 Minuten (Voreinstellung) in einer Datei.
      FISO
      Ich hab an einem Wemos D1Mini (8266) einen Lesekopf montiert. Warum? Ich vermute dass mein Proxmox Server ständig abschmiert weil irgendwas mit den USB - Anschlüssen (Weiterleitung LXC?) nicht verträgt. Mein Server hängt sich einfach so auf, seit Monaten und das nervt mich tierisch. Ständig muss ich den Server neu starten, da lief mein Raspi 4 wie ein Schweizer Uhrwerk wobei ich immer wieder probleme mit dem 2 Lesekopf hatte, der ist mir mit der Zeit immer wieder mal ausgestiegen. Da musste ich dann den Raspi komplett neu booten (Also alle paaw Wochen). Ich hab bis heute nicht herausgefunden woran es lag oder liegt. Hab mir einen dritten Lesekopf gekauft gehabt (Weidemann) aber der zeigte dasselbe Problem. Also kann es nicht am Lesekopf gelegen haben. Schlauer bin ich auch nicht daraus geworden. Also inspiriert vom Video von Matthias Kleine hab ich mir den IR Lesekopf mit Rx/Tx Kabeln bestellt ;) funktioniert wie gesagt wunderbar am ESP, braucht auch kaum strom :)
      Aber Tasmota empfängt vom Zähler extrem Schnell die Daten und wenn ich die Daten dann an meinen MQTT Server übertrage geschieht das im Sekundentakt. Ich hab keine Möglichkeit das zu verlangsamen in Tasmotag. Ich vermisse die Option in ioBroker wo ich einstellen kann, nach wieviel Sekunden die Daten geschrieben werden.
      Das ganze ist Ultra-nervig weil wie gesagt im Sekundentakt Daten an den MQTT Server geschrieben werden und demzufolge durch das abonieren des Topics in ioBroker auch die Daten so schnell empfangen werden.
      Das ist das dämlichste was mir über den weg gelaufen ist. Ich mein wenn ich irgendwas mit nen Victron WR damit steuern will ist das in Ordnung, aber ich brauche keine 172800 Schreibzugriffe (wobei sind mehr) pro Tag durch das schnelle Intervall...... Echt zum heulen!
      Daher die Frage wie ioBroker die Daten speichert. Sofort in auf die SSD oder erst in den RAM.....
      Nichtsdesto trotz wäre es cool (auch für andere sachen) wenn man zb die Option hätte das ganze (DP) erst in den Speicher zu schieben und dann später auf die SSD..... So könnte man mit Sensordaten experimentieren, also im Sekundentakt die Daten empfangen und dann diese weiterverarbeiten..... Sensordaten die im Sekundentakt kommen müssen ja nicht immer gespeichert werden.... :)
      paul53P arteckA T BananaJoeB 5 Antworten Letzte Antwort
      • F FISO
        @fiso sagte: das ganze (DP) erst in den Speicher zu schieben und dann später auf die SSD....
        So macht es ioBroker. Du hat noch nicht beantwortet, ob Redis (schreibt voreingestellt alle 5 Minuten) oder states.jsonl (Schreib-Intervall ist konfigurierbar). Das sagt dir z.B.
        iob status
        F 1 Antwort Letzte Antwort
          iob status
          FISO
          @paul53 sagte in Empfangene Daten vom MQTT Server:
          iob status
          Objects type: jsonl
          States type: jsonl
          Hab jetzt eine Dirty Lösung gefunden mit der ich mit umwegen das ganze entschärfen kann.
          Ich greif einfach per Web-Api auf den ESP zu und speicher mir dann die Daten. Schön ist was anderes.....
          http://192.168.1.xx/cm?cmnd=status 10
          • F FISO
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            @fiso sagte in Empfangene Daten vom MQTT Server:
            da du ja kein Plan hast von Datenverarbeitung sei es dir gesagt .. kein Betriebsystem scheibt die Daten von einm Externen Gerät DIREKT auf die Platte(SSD)
            das MQTT Protokoll ist genau für solche Transfers konzipiert worden..
            was machst du mit den Daten ... liegt da ein Trigger drauf der diese weiter verarbeitet ?? Grafana??
            • F FISO
              TT-Tom
              @fiso
              bei Tasmota gibt es ein Befehl TelePeriode damit kannst du das Sendeintervall einstellen.
              bin leider nur am Handy und kann dir nicht den passenden Link zeigen.
              Gruß Tom
              Public Transport
              NSPanel Adapter Wiki
              • F FISO
                BananaJoeB Offline
                BananaJoeB Offline
                BananaJoe
                Zeig mal das Skript auf deinem Tasmota-Gerät - sollte unter vermutlich unter "Tools" - "Consoles" - "Edit Script" zu finden sein.
                Vermutlich sind da am Ende eine oder mehrere Zeilen zu finden wie
                =>Publish Soyosource/SOYO_1ce2fb/L1L2L3 %sml[8]%
                Also mit anderen Pfad (nämlich den du im MQQT wiederfindest), aber mit =>Publish
                Die zeile wird dafür sorgen das bei jeder Wertänderung (also etwa 1x die Sekunde) der Wert auch gesendet wird.
                Kommentierst du die Zeile aus (per ; voranstellen), wird nicht mehr gesendet.
                Dann erhältst du die Werte nur noch gemäß der eingestellten Teleperiod, also minimal alle 10 Sekunden, Default sind meine ich 600 Sekunden, also alle 10 Minuten.
                Die Werte landen auch nicht direkt in einem Datenpunkt sondern es wird per JSON in den Pfad
                mqtt.0.tele.NameDeinesTasmotaDevives.SENSOR
                landen wo du dir den dann selbst auseinander bauen muss (eventuell kann der Sonoff-Adapter das).
                Da werden dann alle 3 Werte drin landen.
                Ich nutze z.B. beides, den Tele nutze ich für das Aufzeichnen und dann mit eCharts, den Datenpunkt mit Publish im Sekundentakt brauche ich für das Laden meiner Solarakkus und bei der Einspeisung.
                Also du kannst parallel beides nutzen! Über tele wird der Wert auch jetzt schon kommen gemäß der eingestellten Teleperiod.
                • F FISO
                  @fiso sagte: die Option in ioBroker wo ich einstellen kann, nach wieviel Sekunden die Daten geschrieben werden.
                  Auszug aus Datei "/opt/iobroker/iobroker-data/iobroker.json":
                      "states" : {
                              "type": "jsonl",
                              "// type": "Possible values: 'file' - [port 9000], 'redis' - [port 6379].",
                              "host": "127.0.0.1",
                              "port": 9000,
                              "connectTimeout": 5000,
                              "writeFileInterval": 30000,
                              "dataDir": "",
                              "options": {
                                  "auth_pass": "",
                                  "retry_max_delay": 5000,
                                  "retry_max_count": 19,
                                  "db": 0,
                                  "family": 0
                              "backup": {
                                  "disabled": false,
                                  "files": 24,
                                  "// files": "Minimal number of backup files, after the deletion will be executed according to backupTime settings",
                                  "hours": 48,
                                  "// hours": "All backups older than 48 hours will be deleted. But only if the number of files is greater than of backupNumber",
                                  "period": 120,
                                  "// period": "by default backup every 2 hours. Time is in minutes. To disable backup set the value to 0",
                                  "path": "",
                                  "// path": "Absolute path to backup directory or empty to backup in data directory"
                              "jsonlOptions": {
                                  "// autoCompress (1)": "The JSONL DB is append-only and will contain unnecessary entries after a while.",
                                  "// autoCompress (2)": "It will be compressed when the uncompressed size is >= size * sizeFactor AND >= sizeFactorMinimumSize",
                                  "// autoCompress (3)": "Note that too low values here will cause the DB to be rewritten often.",
                                  "autoCompress": {
                                      "sizeFactor": 10,
                                      "sizeFactorMinimumSize": 50000
                                  "// ignoreReadErrors": "If single lines in the DB are corrupted, they can be ignored without losing the whole DB.",
                                  "ignoreReadErrors": true,
                                  "// throttleFS (1)": "By default, the database immediately writes to the database file. Write accesses can be reduced using the throttleFS option.",
                                  "// throttleFS (2)": "Be aware that buffered changes will be lost in case the process crashes.",
                                  "throttleFS": {
                                      "// intervalMs": "Write to the database file no more than every intervalMs milliseconds.",
                                      "intervalMs": 60000,
                                      "// maxBufferedCommands": "Force writing after this many changes have been buffered. This reduces memory consumption and data loss in case of a crash.",
                                      "maxBufferedCommands": 2000
                  Per Voreinstellung wird maximal alle 60 s geschrieben: "intervalMs".
                  • BananaJoeB BananaJoe
                    TT-Tom
                    @FISO
                    wie @bananajoe schon schrieb, prüfe bzw. zeige mal das Script.
                    hier nochmal die Beschreibung von der Tasmota-Seite
                    TelePeriod
                    See current value and force publish STATE and SENSOR message
                    0 = disable telemetry messages
                    1 = reset telemetry period to firmware default (TELE_PERIOD)
                    10..3600 = set telemetry period in seconds (default = 300)
                    Gruß Tom
                    Public Transport
                    • F Offline
                      FISO
                      @bananajoe
                      D
                      B
                      ->sensor53 r
                      M 1
                      +1,3,s,16,9600,MT175
                      1,77070100010800ff@1000,E_in,kWh,E_in,1
                      1,77070100020800ff@1000,E_out,kWh,E_out,1
                      1,77070100100700ff@1,P,W,P,18
                      • F FISO
                        @bananajoe
                        D
                        B
                        ->sensor53 r
                        M 1
                        BananaJoeB Offline
                        BananaJoeB Offline
                        BananaJoe
                        @bananajoe
                        D
                        B
                        ->sensor53 r
                        M 1
                        Also wenn das wirklich alles ist, verstehe ich nicht warum der 1x die Sekunde senden sollte.
                        Du hast den Leser selbst gebaut - könnte noch an der Firmware, einen der Parameter beim Kompilieren oder ein anderes Kommando sein (auch wenn ich gerade nicht wüsste welches.
                          @bananajoe
                          D
                          B
                          ->sensor53 r
                          M 1
                          TT-Tom
                          @bananajoe
                          @FISO
                          ich würde vorschlagen in der Konsole von Tasmota mal folgendes eingeben, ob sich etwas ändert
                          TelePeriod 30
                          sollten dann 30 sec sein
                          Gruß Tom
                          Public Transport
