  4. Test Adapter MercedesMe v0.0.x
    6.8k
mercedes
1.0k Beiträge 122 Kommentatoren 362.8k Aufrufe 107 Beobachtet
  • wendy2702W wendy2702
    @mickym sagte in Test Adapter MercedesMe v0.0.x:
    Wenn aber die Verbindung dauerhaft wegbleibt, was soll der Adapter da bitte machen?
    Wer hat denn was von Dauerhaft geschrieben?
    Die DSL Unterbrechungen die wir derzeit haben dauern zwischen 1-5 minuten. Reicht das schon aus um den Adapter ins Nirvana zu schicken?
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    #771
    @wendy2702 Wenn eine Websocket Verbindung unterbrochen wird, wird das sofort registriert und ja wenn alle 5 Minuten die DSL Verbindung abbricht, dann wird der Adapter irgendwann immer wieder neu gestartet. Jedenfalls sollte man sich eher um eine stabile DSL Verbindung kümmern, als dem Adapter dies anzulasten.
    • mickymM mickym
      wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      #772
      @mickym wie kommst du darauf das ich dem Adapter das anlaste?
      des Weiteren ist das DSL für maximal 5 Minuten unterbrochen… dann läuft es wieder Tage stabil.
      Ich werde mal die FB neu starten um zu schauen ob das reicht um den Adapter bei mir zum Abstürzen zu bringen.
      Wenn andere das nicht haben muss es ja scheinbar was lokales sein.
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        #773
        @wendy2702 Wie gesagt mein Adapter wird sofort gelb, wenn die Verbinung zum Mercedes Server unterbrochen wurde, er baut die Verbindung dann aber wieder auf (nicht sofort nach dem DSL wieder verfügbar ist) aber innerhalb der nächsten Stunde.
        • mickymM mickym
          wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          #774
          @mickym Das warte ich jetzt mal ab.
          DSL Weg:
          2024-05-18 19:57:51.594  - warn: telegram.0 (101455) polling_error: EFATAL, EFATAL: Error: read ETIMEDOUT
          2024-05-18 19:57:56.602  - error: telegram.0 (101455) getMe (reconnect #0) Error:Error: EFATAL: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN api.telegram.org
          Adapter verliert Verbindung:
          2024-05-18 19:58:51.102  - error: mercedesme.0 (168661) WS error:Error: getaddrinfo EAI_AGAIN websocket.emea-prod.mobilesdk.mercedes-benz.com
          DSL wieder verbunden:
          2024-05-18 20:02:41.210  - info: telegram.0 (101455) getMe (reconnect): Success
          Jetzt mal warten ob und wann der Mercedes Adapter wieder connected.
          Werde dann hier das Ergebnis zeigen.
          EDIT: Schon passiert während ich hier geschrieben habe:
          2024-05-18 20:03:41.090  - info: mercedesme.0 (168661) Try to reconnect
          Hm, ob er denn doch aus einem anderen Grund bei mir abschmiert? Mal schauen was an den Tagen rund um den Adapter im log steht.
            DSL Weg:
            tombox
            #775
            @wendy2702 bitte mit 0.2.3 testen
            • T tombox
              wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              #776
              @tombox mache ich morgen.
              Danke!
              EDIT: @tombox ist jetzt installiert. Werde berichten.
              • wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                #777
                @tombox :
                Bisher kein Absturz mehr.
                F 1 Antwort Letzte Antwort
                  @tombox :
                  FM-Audio
                  #778
                  Hi, ich hab den Adapter zum ersten mal installiert, bekomme auch connect auf true und die Werte sind plausible. Aber Fahrzeug lässt sich nicht steuern. Ist das über remote angedacht oder über commands? Egal wo ich drücke es passiert nichts weiter. Einmal hab ich aber gehört, dass er die Türen entriegelt hat.
                  Danke und liebe Grüße
                  H 1 Antwort Letzte Antwort
                  • F FM-Audio
                    H Online
                    H Online
                    hssk
                    #779
                    @fm-audio Die remote-Befehle sollten funktionieren.
                    • F Offline
                      FM-Audio
                      schrieb am zuletzt editiert von FM-Audio
                      #780
                      @hssk nachdem ich den PIN eingetragen habe, geht jetzt Remote, super. Woher weiß der Adapter, was das Auto alles steuern kann? Vorklimatisierung? Geht sowas, ohne dass der Motor läuft?
                      • F FM-Audio
                        wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        #781
                        @fm-audio kommt auf das Fahrzeug und die Ausstattung an.
                        Bei mir ist mit Vorklimatisierung z.B. die Standheizung gemeint
                          K_o_bold
                          #782
                          Falls ihr auch diesen Fehler habt:
                          WS error:Error: Unexpected server response: 418
                          Mit der Github Version 0.2.4 ist es behoben
                          FriedhofsblondF M KalaNagHTDK 3 Antworten Letzte Antwort
                          • K K_o_bold
                            FriedhofsblondF Online
                            Friedhofsblond
                            #783
                            @k_o_bold 👍
                            • K K_o_bold
                              muelmark
                              schrieb am zuletzt editiert von muelmark
                              #784
                              @k_o_bold Vielen Dank, 418-Fehler scheint in Version 2.4.0 behoben.
                                klassisch
                                #785
                                @K_o_bold herzlichen Dank! bei mir ist der Fehler jetzt auch weg und die Werte aktualisieren wieder.
                                • K K_o_bold
                                  KalaNagHTDK Offline
                                  KalaNagHTDK Offline
                                  KalaNagHTD
                                  #786
                                  @k_o_bold
                                  Super! Danke!
                                    bishop9191
                                    #787
                                    Ich hab jetzt mehrmals alle Datenpunkte durchgeschaut.
                                    Sehe ich irgendwo, ob der Kofferraum geöffnet ist?
                                    • B bishop9191
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      #788
                                      @bishop9191 Müsste eigentlich unter state doorlockstatusdecklid sein.
                                      B 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • mickymM mickym
                                        bishop9191
                                        #789
                                        @mickym
                                        Ist das nicht ob der Kofferraum abgeschlossen ist?
                                        Werds später mal testen :)
                                        • mickymM mickym
                                          bishop9191
                                          #790
                                          @mickym
                                          decklidstatus müsste es sein, was anzeigt ob der Kofferraum offen oder geschlossen ist.
                                          Danke für Hilfe!
