  4. Test Adapter MercedesMe v0.0.x
    6.8k
mercedes
1.0k Beiträge 122 Kommentatoren 362.8k Aufrufe 107 Beobachtet
  • wendy2702W wendy2702
    Habe mich heute darüber gewundert das ich keine Meldungen vom Auto mehr bekomme.
    Nach öffnen IOB dann das
    Wird ein weiteres Logfile oder Issue benötigt?
    EDIT: heute 17.05.2024 ist der Adapter bei mir wieder ausgestiegen. Hat das verhalten sonst noch jemand?
    XBiTX Offline
    XBiTX Offline
    XBiT
    #767
    @wendy2702
    Läuft bei mir ohne restart loop etc.
    • XBiTX XBiT
      @wendy2702
      wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      #768
      @xbit OK.
      Ich glaube das tritt bei mir immer auf wenn wir leider aktuell immer mal wieder einen DSL Ausfall haben.
      Mal ne Störung provozieren und schauen was passiert.
        @xbit OK.
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        #769
        @wendy2702 sagte in Test Adapter MercedesMe v0.0.x:
        @xbit OK.
        Das ist doch logisch. Der Adapter pausiert wenn die websocket Verbindung unterbrochen ist. In der Regel wird ja die DSL Verbindung einmal täglich getrennt und dann wird der Adapter auch gelb, verbindet sich dann aber selbstständig wieder. Wenn aber die Verbindung dauerhaft wegbleibt, was soll der Adapter da bitte machen?
        Wenn der Adapter gelb ist - dauert es aber sicherlich eine ganze Weile (bis zu einer Stunde) bis er sich wieder verbindet.
        • mickymM mickym
          @xbit OK.
          wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          #770
          @mickym sagte in Test Adapter MercedesMe v0.0.x:
          Wer hat denn was von Dauerhaft geschrieben?
          Die DSL Unterbrechungen die wir derzeit haben dauern zwischen 1-5 minuten. Reicht das schon aus um den Adapter ins Nirvana zu schicken?
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            #771
            @wendy2702 Wenn eine Websocket Verbindung unterbrochen wird, wird das sofort registriert und ja wenn alle 5 Minuten die DSL Verbindung abbricht, dann wird der Adapter irgendwann immer wieder neu gestartet. Jedenfalls sollte man sich eher um eine stabile DSL Verbindung kümmern, als dem Adapter dies anzulasten.
            • mickymM mickym
              wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              #772
              @mickym wie kommst du darauf das ich dem Adapter das anlaste?
              des Weiteren ist das DSL für maximal 5 Minuten unterbrochen… dann läuft es wieder Tage stabil.
              Ich werde mal die FB neu starten um zu schauen ob das reicht um den Adapter bei mir zum Abstürzen zu bringen.
              Wenn andere das nicht haben muss es ja scheinbar was lokales sein.
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                #773
                @wendy2702 Wie gesagt mein Adapter wird sofort gelb, wenn die Verbinung zum Mercedes Server unterbrochen wurde, er baut die Verbindung dann aber wieder auf (nicht sofort nach dem DSL wieder verfügbar ist) aber innerhalb der nächsten Stunde.
                • mickymM mickym
                  wendy2702W Online
                  wendy2702W Online
                  #774
                  @mickym Das warte ich jetzt mal ab.
                  DSL Weg:
                  2024-05-18 19:57:51.594  - warn: telegram.0 (101455) polling_error: EFATAL, EFATAL: Error: read ETIMEDOUT
                  2024-05-18 19:57:56.602  - error: telegram.0 (101455) getMe (reconnect #0) Error:Error: EFATAL: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN api.telegram.org
                  Adapter verliert Verbindung:
                  2024-05-18 19:58:51.102  - error: mercedesme.0 (168661) WS error:Error: getaddrinfo EAI_AGAIN websocket.emea-prod.mobilesdk.mercedes-benz.com
                  DSL wieder verbunden:
                  2024-05-18 20:02:41.210  - info: telegram.0 (101455) getMe (reconnect): Success
                  Jetzt mal warten ob und wann der Mercedes Adapter wieder connected.
                  Werde dann hier das Ergebnis zeigen.
                  EDIT: Schon passiert während ich hier geschrieben habe:
                  2024-05-18 20:03:41.090  - info: mercedesme.0 (168661) Try to reconnect
                  Hm, ob er denn doch aus einem anderen Grund bei mir abschmiert? Mal schauen was an den Tagen rund um den Adapter im log steht.
                    DSL Weg:
                    tombox
                    #775
                    @wendy2702 bitte mit 0.2.3 testen
                    • T tombox
                      wendy2702W Online
                      wendy2702W Online
                      #776
                      @tombox mache ich morgen.
                      Danke!
                      EDIT: @tombox ist jetzt installiert. Werde berichten.
                      • wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        #777
                        @tombox :
                        Bisher kein Absturz mehr.
                        F 1 Antwort Letzte Antwort
                          @tombox :
                          FM-Audio
                          #778
                          Hi, ich hab den Adapter zum ersten mal installiert, bekomme auch connect auf true und die Werte sind plausible. Aber Fahrzeug lässt sich nicht steuern. Ist das über remote angedacht oder über commands? Egal wo ich drücke es passiert nichts weiter. Einmal hab ich aber gehört, dass er die Türen entriegelt hat.
                          Danke und liebe Grüße
                          H 1 Antwort Letzte Antwort
                          • F FM-Audio
                            H Online
                            H Online
                            hssk
                            #779
                            @fm-audio Die remote-Befehle sollten funktionieren.
                            • F Offline
                              FM-Audio
                              schrieb am zuletzt editiert von FM-Audio
                              #780
                              @hssk nachdem ich den PIN eingetragen habe, geht jetzt Remote, super. Woher weiß der Adapter, was das Auto alles steuern kann? Vorklimatisierung? Geht sowas, ohne dass der Motor läuft?
                              • F FM-Audio
                                wendy2702W Online
                                wendy2702W Online
                                #781
                                @fm-audio kommt auf das Fahrzeug und die Ausstattung an.
                                Bei mir ist mit Vorklimatisierung z.B. die Standheizung gemeint
                                  K_o_bold
                                  #782
                                  Falls ihr auch diesen Fehler habt:
                                  WS error:Error: Unexpected server response: 418
                                  Mit der Github Version 0.2.4 ist es behoben
                                  FriedhofsblondF M KalaNagHTDK 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • K K_o_bold
                                    FriedhofsblondF Online
                                    Friedhofsblond
                                    #783
                                    @k_o_bold 👍
                                    • K K_o_bold
                                      muelmark
                                      schrieb am zuletzt editiert von muelmark
                                      #784
                                      @k_o_bold Vielen Dank, 418-Fehler scheint in Version 2.4.0 behoben.
                                        klassisch
                                        #785
                                        @K_o_bold herzlichen Dank! bei mir ist der Fehler jetzt auch weg und die Werte aktualisieren wieder.
                                        • K K_o_bold
                                          KalaNagHTDK Offline
                                          KalaNagHTDK Offline
                                          KalaNagHTD
                                          #786
                                          @k_o_bold
                                          Super! Danke!
