  4. Test Adapter Smart EQ und Hello Smart v0.0.x
    6.7k
166 Beiträge 34 Kommentatoren 39.4k Aufrufe 31 Beobachtet
  • BanditFGB BanditFG
    ich bin gerade dabei meine VIS zu bauen..
    das schwierige ist erstmal raus zu finden, was sich hinter den 254Datenpunkten verbirgt, welche der Adapter ausgibt..
    ich hab mir nen Button fürs Vorheizen angelegt ( smart-eq.0.HESXR1C41PS091857.remote.conditioner) und gerade aktivert.
    mal sehen ob es geht..
    den von dir angegebenen "Precond" habe ich gar nicht!!
    tilly001
    #144
    @banditfg : Kannst du mir die Daten zu deiner VIS einmal zukommen lassen?
    • F Offline
      flachdachdecker
      #145
      Hallo Zusammen,
      ich bin jetzt auch stolzer smart #1 Besitzer und experimentiere mit der smart-eq Integration (github v0.1.0).
      Daten werden geliefert - wunderbar - leider fehlt mir der SOC - hat jemand einen Tipp wie ich denn auslesen kann? Ich habe die vielen Parameter bestimmt schon 20x durchsucht - bin aber noch nicht fündig geworden.
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • F flachdachdecker
        Hallo Zusammen,
        holgerwolf
        #146
        @flachdachdecker
        Den findest du hier:
        smart-eq.0.HESXXXXX.status.additionalVehicleStatus.electricVehicleStatus.chargeLevel
        F 1 Antwort Letzte Antwort
        • H holgerwolf
          @flachdachdecker
          flachdachdecker
          #147
          @holgerwolf vielen Dank! :-)
          • Daniel S. 0D Offline
            Daniel S. 0
            #148
            Hi Zusammen,
            ich habe den Adapter zuletzt gut nutzen können, aber seit ein paar Tagen macht er mir Probleme. Ich habe ihn daraufhin von meinem PI auf einen Hetzner Linux-Server umgezogen, aber dort bekomme ich ihn nicht zum laufen.
            AxiosError: Request failed with status code 403 at settle (/opt/iobroker/node_modules/axios/lib/core/settle.js:19:12) at IncomingMessage.handleStreamEnd (/opt/iobroker/node_modules/axios/lib/adapters/http.js:589:11) at IncomingMessage.emit (node:events:529:35) at IncomingMessage.emit (node:domain:489:12) at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1400:12) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21) at Axios.request (/opt/iobroker/node_modules/axios/lib/core/Axios.js:45:41) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5) at SmartEq.loginHello (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.smart-eq/main.js:105:21) at SmartEq.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.smart-eq/main.js:62:7)
            Ich nutze die Hello smart app, habe es mit meinem "Main" Account versucht und noch mal mit einem zweiten der das Fahrzeug nur freigegeben bekommen hat. Die App selbst funktioniert mit beiden Accounts.
            Vielleicht kann mir ja jemand einen Tipp geben warum der Server die Anfragen ablehnt...
            K J 2 Antworten Letzte Antwort
            • Daniel S. 0D Daniel S. 0
              Hi Zusammen,
              K_o_bold
              #149
              Es wird bald duster, was den Smart-EQ angeht, bzw. die Smart EQ-App.
              Diese Email habe ich heute bekommen:
              	Kündigung der smart EQ control Services
              Liebe Kundin, lieber Kunde,
              als Nutzer der smart EQ control Services möchten wir Dich über folgende wichtige Maßnahme informieren:
              Die smart EQ control Services funktionieren ausschließlich mit Mobilfunknetzen der zweiten (2G, EDGE, GPRS; 2G-Netz) und dritten Generation (3G, HSPA, UMTS; 3G-Netz).
              Die sukzessive Abschaltung der 2G/3G-Mobilfunknetze im Zuge des 4G/5G-Ausbaus durch die jeweiligen Telekommunikationsanbieter, führt zu erheblichen Einschränkungen bei der Nutzung der smart EQ control Services.
              Wir müssen daher leider den Betrieb von „smart EQ control“ (smart EQ control App sowie die dazugehörigen smart EQ control Services) zum 31.12.2024 einstellen.
              Die Entscheidung über die Abschaltung der 2G/3G – Mobilfunknetze wurde durch die Telekommunikationsanbieter getroffen und liegt außerhalb unseres Einflussbereichs.
              Nach der Einstellung der smart EQ control Services werden keine personenbezogenen Daten mehr erhoben und verarbeitet. Darüber hinaus werden die personenbezogenen Daten, die eventuell auf unserem System gespeichert wurden, gelöscht oder anonymisiert.
              Bei weiteren Fragen steht Dir das Customer Assistance Center (CAC) oder Dein smart Händler jederzeit zur Verfügung.
              Viele Grüße Dein smart EQ control-Team.
              • T tombox
                @banditfg Nein die API ist nicht dokumentiert
                2 Offline
                2 Offline
                2hot4you
                #150
                @tombox
                Moin, ich habe mein System neu aufgesetzt und nun kann ich mich nicht mehr einloggen. Ich komme keine Mail mit dem OTC Code. Was kann ich tun ?
                smart-eq.0
                2024-07-14 11:55:12.528	error	{"errors":[{"key":"errors.login.fail"}],"trackingId":"fcea2ed80fb696a1234182d953d1d7f"}
                smart-eq.0
                2024-07-14 11:55:12.528	error	AxiosError: Request failed with status code 401
                smart-eq.0
                2024-07-14 11:55:11.968	info	Login with username and password
                smart-eq.0
                2024-07-14 11:55:11.861	info	starting. Version 0.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smart-eq, node: v20.15.1, js-controller: 5.0.19
                smart-eq.0
                2024-07-14 11:55:09.099	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  Hi Zusammen,
                  Janl1
                  #151
                  @daniel-s-0
                  Ich hatte ein ähnliches Problem. Smart scheint Anfragen, die von IP-Adressen mit Bezug zu Server-Anbietern kommen, konsequent abzulehnen.
                  • 2 2hot4you
                    @tombox
                    smart-eq.0
                    smart-eq.0
                    smart-eq.0
                    smart-eq.0
                    smart-eq.0
                    tombox
                    #152
                    @2hot4you v 0.1.1 verwenden
                    2 1 Antwort Letzte Antwort
                    • T tombox
                      2 Offline
                      2 Offline
                      2hot4you
                      #153
                      @tombox
                      👍 läuft
                      • darkbluD Offline
                        darkbluD Offline
                        darkblu
                        schrieb am zuletzt editiert von darkblu
                        #154
                        @tombox ,
                        Hallo, nach 2 Tagen #3 habe ich nun den Adapter in Betrieb genommen - läuft.
                        Besten Dank dafür.
                        Ich suche aber in den Objekten verzweifelt den Punkt für den eingestellten Zielladestand und den Verbrauch der letzten Fahrt.
                        Gibt es diese Objekte nicht ?
                        In der API müssten die sein, weil eine alternative iOS App (Hello #) diese Angaben auch aus der API abgreift.
                        Kann wer helfen, vielleicht übersehe ich die ja, oder werden nur angezeigt wenn der Wagen fährt :man-shrugging:
                        Raspi 4, 4GB für Influxdb 1.8 und Grafana
                        Raspi 5, 8 GB für ioBroker
                        Threadnetzwerk per Apple
                        • N Offline
                          N Offline
                          NFTVirus
                          schrieb am zuletzt editiert von NFTVirus
                          #155
                          wie handhabt ihr das, meldet ihr euch mit eurem normalen SMART Account über den Adapter an und kollidiert das irgendwie mit der Hello Smart App oder legt ihr einen neuen Account an?
                          Aktuell nutzt ich nur die App und nicht den Schlüssel zum fahren und habe kein Lust mich jedes mal in der App neu anmelden zu müssen .
                          Gruß,
                          Christian
                          • Üse BrunnschwillerÜ Offline
                            Üse Brunnschwiller
                            #156
                            folgendes Problem:
                            Ich habe aktuellen ioBroker mit Node-red darin und neustem smart-eq Adapter
                            Die Werte in Node-red kommen sporadisch, also nicht die eingestellen Minutenintervalle im Adapter.
                            Wenn ich die smart-eq.0 Instanz neu starte hab ich immer aktuelle Werte, aber nur dann.
                            Es spielt keine Rolle, wie ich die Werte auslese in Node-red, also getriggert (ioBroker In) oder bei Änderungen (ioBroker Get).
                            thx
                            • Üse BrunnschwillerÜ Üse Brunnschwiller
                              folgendes Problem:
                              thx
                              ADB-83
                              #157
                              Guten Morgen.
                              In der "Hello Smart"-App kann das Ladelimit eingestellt werden, damit der Akku z.B. nur auf 80% geladen wird.
                              Im Smart-eq-Adapter für den IOBroker kann ich den Datenpunkt dafür jedoch nicht finden. Übersehe ich den passenden Datenpunkt oder steht er effektiv nicht zur Verfügung?
                              • sambaoleS Offline
                                sambaoleS Offline
                                sambaole
                                #158
                                Habe den Adapter installiert und ist grün. Bekomme aber nur diese Daten...(s.Bild)
                                Was mache ich falsch?
                                • H Offline
                                  holgerwolf
                                  #159
                                  @sambaole Nichts.
                                  Der #5 nutzt ne andere API wie #1 oder #3. Der Adapter geht da leider nicht.
                                  • sambaoleS Offline
                                    sambaoleS Offline
                                    sambaole
                                    #160
                                    Schade, aber danke für die schnelle Antwort. Weißt Du ob für den #5 ein Adapter geplant ist?
                                    • H Offline
                                      holgerwolf
                                      #161
                                      Fügr dich doch mal hier dazu:
                                      https://github.com/TA2k/ioBroker.smart-eq/issues/23
                                      • sambaoleS sambaole
                                        tombox
                                        #162
                                        @sambaole bitte mal die GitHub version testen
                                        • sambaoleS Offline
                                          sambaoleS Offline
                                          sambaole
                                          #163
                                          Hab ich schon gemacht, funktioniert leider auch nicht.
