  4. Test Adapter Smart EQ und Hello Smart v0.0.x
    6.7k
166 Beiträge 34 Kommentatoren 39.4k Aufrufe 31 Beobachtet
  • BanditFGB Offline
    BanditFGB Offline
    BanditFG
    #136
    ich hoffe die Frage ist hier okay. Hat sich jemand eine Vis anhand des Adapters gebaut? mir fehlen gerade irgendwie die Ideen.
    desqD 1 Antwort Letzte Antwort
    • BanditFGB BanditFG
      desqD Offline
      desqD Offline
      desq
      schrieb am zuletzt editiert von desq
      #137
      Moinsen.
      Konnte ein Nutzer des Adapters bereits erfolgreich über "smart-eq.0.W1XXXXXXXXXX.remote.precond"
      auf "True" (wirklich mit Versalem "T"?!) die Vorklimatisierung anstossen?
      Bei mir hat das leider noch nie wirklich funktioniert. Wobei meine Erfolgsquote für die iOS-App ebenfalls enttäuschend ist. Insofern habe ich hier "multiple points of failure"…
      Schon ernüchternd, das die Fa. Smart (Benz) eine derartig wacklige App mit einem ebenso wackligen Backend auf den Markt wirft.
      Danke!
      Stefan
      • BanditFGB Offline
        BanditFGB Offline
        BanditFG
        #138
        ich bin gerade dabei meine VIS zu bauen..
        das schwierige ist erstmal raus zu finden, was sich hinter den 254Datenpunkten verbirgt, welche der Adapter ausgibt..
        ich hab mir nen Button fürs Vorheizen angelegt ( smart-eq.0.HESXR1C41PS091857.remote.conditioner) und gerade aktivert.
        mal sehen ob es geht..
        den von dir angegebenen "Precond" habe ich gar nicht!!
        desqD T 2 Antworten Letzte Antwort
          desqD Offline
          desqD Offline
          desq
          #139
          @banditfg Du hast ja auch den #1. Da ist wahrscheinlich einiges anders.
          • desqD desq
            Moinsen.
            Danke!
            Stefan
            tombox
            #140
            @desq hast du probiert über Objekte auf true oder false zu setzen?
            • BanditFGB Offline
              BanditFGB Offline
              BanditFG
              #141
              @tombox
              du bist doch der Entwickler dieses tollen Adapters? Gibt es irgendwo ein Info was sich hinter jedem einzelnen der 254 Datenpunkte versteckt??
                @tombox
                tombox
                #142
                @banditfg Nein die API ist nicht dokumentiert
                2 1 Antwort Letzte Antwort
                • T tombox
                  desqD Offline
                  desqD Offline
                  desq
                  #143
                  @tombox Ja, habe ich. Heute hat es tatsächlich funktioniert.
                  Erfahrungsgemäß "verreckt"der Befehl wohl auf dem Weg zurück vom SmartEQ-Server zum Auto.
                  Allerdings fällt mir gerade auf, dass nachdem die Vorklimatisierung abgeschlossen ist, der
                  Status auf "true" bleibt.
                  {"timestamp":"2024-01-20T10:41:41.262+00:00","status":404,"error":"Not Found","path":"/seqc/v0/vehicles/W1_VIN/precond/stop"}
                  smart-eq.0
                  2024-01-20 11:41:41.274	error	AxiosError: Request failed with status code 404
                  Danke für Deine Mühe.
                  Stefan
                    tilly001
                    #144
                    @banditfg : Kannst du mir die Daten zu deiner VIS einmal zukommen lassen?
                    • F Offline
                      flachdachdecker
                      #145
                      Hallo Zusammen,
                      ich bin jetzt auch stolzer smart #1 Besitzer und experimentiere mit der smart-eq Integration (github v0.1.0).
                      Daten werden geliefert - wunderbar - leider fehlt mir der SOC - hat jemand einen Tipp wie ich denn auslesen kann? Ich habe die vielen Parameter bestimmt schon 20x durchsucht - bin aber noch nicht fündig geworden.
                      H 1 Antwort Letzte Antwort
                      • F flachdachdecker
                        Hallo Zusammen,
                        holgerwolf
                        #146
                        @flachdachdecker
                        Den findest du hier:
                        smart-eq.0.HESXXXXX.status.additionalVehicleStatus.electricVehicleStatus.chargeLevel
                        F 1 Antwort Letzte Antwort
                        • H holgerwolf
                          @flachdachdecker
                          flachdachdecker
                          #147
                          @holgerwolf vielen Dank! :-)
                          • Daniel S. 0D Offline
                            Daniel S. 0
                            #148
                            Hi Zusammen,
                            ich habe den Adapter zuletzt gut nutzen können, aber seit ein paar Tagen macht er mir Probleme. Ich habe ihn daraufhin von meinem PI auf einen Hetzner Linux-Server umgezogen, aber dort bekomme ich ihn nicht zum laufen.
                            AxiosError: Request failed with status code 403 at settle (/opt/iobroker/node_modules/axios/lib/core/settle.js:19:12) at IncomingMessage.handleStreamEnd (/opt/iobroker/node_modules/axios/lib/adapters/http.js:589:11) at IncomingMessage.emit (node:events:529:35) at IncomingMessage.emit (node:domain:489:12) at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1400:12) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21) at Axios.request (/opt/iobroker/node_modules/axios/lib/core/Axios.js:45:41) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5) at SmartEq.loginHello (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.smart-eq/main.js:105:21) at SmartEq.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.smart-eq/main.js:62:7)
                            Ich nutze die Hello smart app, habe es mit meinem "Main" Account versucht und noch mal mit einem zweiten der das Fahrzeug nur freigegeben bekommen hat. Die App selbst funktioniert mit beiden Accounts.
                            Vielleicht kann mir ja jemand einen Tipp geben warum der Server die Anfragen ablehnt...
                            K J 2 Antworten Letzte Antwort
                            • Daniel S. 0D Daniel S. 0
                              Hi Zusammen,
                              K_o_bold
                              #149
                              Es wird bald duster, was den Smart-EQ angeht, bzw. die Smart EQ-App.
                              Diese Email habe ich heute bekommen:
                              	Kündigung der smart EQ control Services
                              Liebe Kundin, lieber Kunde,
                              als Nutzer der smart EQ control Services möchten wir Dich über folgende wichtige Maßnahme informieren:
                              Die smart EQ control Services funktionieren ausschließlich mit Mobilfunknetzen der zweiten (2G, EDGE, GPRS; 2G-Netz) und dritten Generation (3G, HSPA, UMTS; 3G-Netz).
                              Die sukzessive Abschaltung der 2G/3G-Mobilfunknetze im Zuge des 4G/5G-Ausbaus durch die jeweiligen Telekommunikationsanbieter, führt zu erheblichen Einschränkungen bei der Nutzung der smart EQ control Services.
                              Wir müssen daher leider den Betrieb von „smart EQ control“ (smart EQ control App sowie die dazugehörigen smart EQ control Services) zum 31.12.2024 einstellen.
                              Die Entscheidung über die Abschaltung der 2G/3G – Mobilfunknetze wurde durch die Telekommunikationsanbieter getroffen und liegt außerhalb unseres Einflussbereichs.
                              Nach der Einstellung der smart EQ control Services werden keine personenbezogenen Daten mehr erhoben und verarbeitet. Darüber hinaus werden die personenbezogenen Daten, die eventuell auf unserem System gespeichert wurden, gelöscht oder anonymisiert.
                              Bei weiteren Fragen steht Dir das Customer Assistance Center (CAC) oder Dein smart Händler jederzeit zur Verfügung.
                              Viele Grüße Dein smart EQ control-Team.
                              • T tombox
                                2 Offline
                                2 Offline
                                2hot4you
                                #150
                                @tombox
                                Moin, ich habe mein System neu aufgesetzt und nun kann ich mich nicht mehr einloggen. Ich komme keine Mail mit dem OTC Code. Was kann ich tun ?
                                smart-eq.0
                                2024-07-14 11:55:12.528	error	{"errors":[{"key":"errors.login.fail"}],"trackingId":"fcea2ed80fb696a1234182d953d1d7f"}
                                smart-eq.0
                                2024-07-14 11:55:12.528	error	AxiosError: Request failed with status code 401
                                smart-eq.0
                                2024-07-14 11:55:11.968	info	Login with username and password
                                smart-eq.0
                                2024-07-14 11:55:11.861	info	starting. Version 0.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smart-eq, node: v20.15.1, js-controller: 5.0.19
                                smart-eq.0
                                2024-07-14 11:55:09.099	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  Hi Zusammen,
                                  Janl1
                                  #151
                                  @daniel-s-0
                                  Ich hatte ein ähnliches Problem. Smart scheint Anfragen, die von IP-Adressen mit Bezug zu Server-Anbietern kommen, konsequent abzulehnen.
                                  • 2 2hot4you
                                    @tombox
                                    smart-eq.0
                                    smart-eq.0
                                    smart-eq.0
                                    smart-eq.0
                                    smart-eq.0
                                    tombox
                                    #152
                                    @2hot4you v 0.1.1 verwenden
                                    • T tombox
                                      2 Offline
                                      2 Offline
                                      2hot4you
                                      #153
                                      @tombox
                                      👍 läuft
                                      • darkbluD Offline
                                        darkbluD Offline
                                        darkblu
                                        schrieb am zuletzt editiert von darkblu
                                        #154
                                        @tombox ,
                                        Hallo, nach 2 Tagen #3 habe ich nun den Adapter in Betrieb genommen - läuft.
                                        Besten Dank dafür.
                                        Ich suche aber in den Objekten verzweifelt den Punkt für den eingestellten Zielladestand und den Verbrauch der letzten Fahrt.
                                        Gibt es diese Objekte nicht ?
                                        In der API müssten die sein, weil eine alternative iOS App (Hello #) diese Angaben auch aus der API abgreift.
                                        Kann wer helfen, vielleicht übersehe ich die ja, oder werden nur angezeigt wenn der Wagen fährt :man-shrugging:
                                        Raspi 4, 4GB für Influxdb 1.8 und Grafana
                                        Raspi 5, 8 GB für ioBroker
                                        Threadnetzwerk per Apple
                                        • N Offline
                                          N Offline
                                          NFTVirus
                                          schrieb am zuletzt editiert von NFTVirus
                                          #155
                                          wie handhabt ihr das, meldet ihr euch mit eurem normalen SMART Account über den Adapter an und kollidiert das irgendwie mit der Hello Smart App oder legt ihr einen neuen Account an?
                                          Aktuell nutzt ich nur die App und nicht den Schlüssel zum fahren und habe kein Lust mich jedes mal in der App neu anmelden zu müssen .
                                          Gruß,
                                          Christian
