  4. (erledigt)AC ELWA2 am Modbusadapter keine Verbindung
10 Beiträge 2 Kommentatoren 764 Aufrufe 1 Beobachtet
  • ubeckerU Offline
    ubeckerU Offline
    ubecker
    schrieb am zuletzt editiert von ubecker
    Ich möchte einen AC ELWA2 ohne PV Anlage aus dem Modbusadapter steuern.
    System ist ein Pi5 neuster Bauart. IOBroker ist frisch aufgesetzt (also alles auf dem aktuellen Stand) Modbusadapter ist der v6.2.3. In einem anderen System betreibe ich über diesen Adapter einen Wechselrichter erfolgreich.
    Mein Problem: ich bekomme keine Verbindung zum AC ELWA2.
    Fehler hier
    modbus.0
    2024-07-12 14:47:22.079	info	Disconnected from slave 192.168.178.5
    modbus.0
    2024-07-12 14:47:21.080	warn	[1] Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
    modbus.0
    2024-07-12 14:47:21.079	error	Client in error state.
    modbus.0
    2024-07-12 14:47:21.079	error	Request timed out.
    modbus.0
    2024-07-12 14:47:21.078	warn	Error: undefined
    modbus.0
    2024-07-12 14:47:16.073	info	Connected to slave 192.168.178.5
    modbus.0
    2024-07-12 14:47:15.875	info	starting. Version 6.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v20.15.1, js-controller: 5.0.19
    modbus.0
    2024-07-12 14:47:15.812	info	Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
    host.borkum-pi5
    2024-07-12 14:47:15.222	info	instance system.adapter.modbus.0 started with pid 5315
    host.borkum-pi5
    2024-07-12 14:47:15.194	info	"system.adapter.modbus.0" enabled
    Über einen einfachen Modbus Master (qModMaster) kann ich den AC ELWA2 auslesen und steuern.
    Konfiguration:
    Ich hab keine Idee mehr was falsch läuft. Hat jemand etwas ähnliches zum laufen?
    Fehler nochmal mit debug
    host.borkum-pi5
    2024-07-12 15:32:40.229	info	"system.adapter.modbus.0" disabled
    modbus.0
    2024-07-12 15:32:37.047	info	Disconnected from slave 192.168.178.5
    modbus.0
    2024-07-12 15:32:37.046	debug	Closing client on purpose.
    modbus.0
    2024-07-12 15:32:36.048	debug	Cleaning up request fifo.
    modbus.0
    2024-07-12 15:32:36.048	debug	Clearing timeout of the current request.
    modbus.0
    2024-07-12 15:32:36.048	debug	Socket closed with error
    modbus.0
    2024-07-12 15:32:36.047	warn	[1] Poll error count: 2 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
    modbus.0
    2024-07-12 15:32:36.047	error	Client in error state.
    modbus.0
    2024-07-12 15:32:36.047	error	Request timed out.
    modbus.0
    2024-07-12 15:32:36.046	warn	Error: undefined
    modbus.0
    2024-07-12 15:32:31.046	debug	[DevID_1/inputRegs] Poll address 1002 - 1 registers
    modbus.0
    2024-07-12 15:32:31.045	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
    modbus.0
    2024-07-12 15:32:31.045	info	Connected to slave 192.168.178.5
    Gruß Udo
    DolomitiD 1 Antwort Letzte Antwort
    • ubeckerU ubecker
      Fehler hier
      modbus.0
      modbus.0
      modbus.0
      modbus.0
      modbus.0
      modbus.0
      modbus.0
      modbus.0
      host.borkum-pi5
      host.borkum-pi5
      Konfiguration:
      host.borkum-pi5
      modbus.0
      modbus.0
      modbus.0
      modbus.0
      modbus.0
      modbus.0
      modbus.0
      modbus.0
      modbus.0
      modbus.0
      modbus.0
      modbus.0
      DolomitiD Offline
      DolomitiD Offline
      Dolomiti
      @ubecker
      Es sieht so aus, als wenn das Gerät nicht antwortet.
      Warum das passiert habe ich keine Idee, da ich dein Gerät nicht kenne.
      Intel N100 (32GB,256GB SSD), Proxmox -> Debian 13 in VM (Master) + Debian 13 in CT (Test) + Debmatic, HM-Aktoren, Wago 750-880, Shelly, Zigbee
      ubeckerU 1 Antwort Letzte Antwort
      • DolomitiD Dolomiti
        @ubecker
        ubeckerU Offline
        ubeckerU Offline
        ubecker
        @dolomiti ja, das sehe ich auch. Mit qModMaster geht es.
        Gruß Udo
        DolomitiD 2 Antworten Letzte Antwort
        • ubeckerU ubecker
          DolomitiD Offline
          DolomitiD Offline
          Dolomiti
          @ubecker
          Beim qModMaster nimmst du Holding Register im ioB Input Register. Evtl. Hier auch mal Holding Register benutzen.
          • ubeckerU ubecker
            DolomitiD Offline
            DolomitiD Offline
            Dolomiti
            schrieb am zuletzt editiert von Dolomiti
            @ubecker
            Ist die 1002 dieses Register lt. Doku "1002 R/W Tmax (target temperature solar powered)"? Oder ist das nur +1 wie in der Doku angedeutet?
              @ubecker
              ubeckerU Offline
              ubeckerU Offline
              ubecker
              @dolomiti said in AC ELWA2 am Modbusadapter keine Verbindung:
              ja, ist command 03. In IOB ist Input Register auch command 03.
              ja ist +1
              Gruß Udo
              DolomitiD 3 Antworten Letzte Antwort
              • ubeckerU ubecker
                ja ist +1
                DolomitiD Offline
                DolomitiD Offline
                Dolomiti
                @ubecker
                D.h. du willst tmax auslesen.
                Wenn ich mir deinen Screenshot anschaue fragt er Adresse 1001 (Hex 03E9) ab
                Das wäre ja laut Doku "1001 R Temp 1 (internal Sensor in AC ELWA 2)".
                Bei den Adressen habe ich schon alles erlebt -1, +-0, +1. Deshalb frage ich danach
                • ubeckerU ubecker
                  ja ist +1
                  DolomitiD Offline
                  DolomitiD Offline
                  Dolomiti
                  @ubecker sagte in AC ELWA2 am Modbusadapter keine Verbindung:
                  Ich habe bei mir mal nachgeschaut. Input Register sind im ioB command 4
                  • ubeckerU ubecker
                    ja ist +1
                    DolomitiD Offline
                    DolomitiD Offline
                    Dolomiti
                    @ubecker
                    Je nach Implementierung auf der Slave-Seite können FC3 & FC4 unterschiedliche Adress-Bereiche sein. Deshalb kann es sein, dass es mit Qmod Master (FC3) geht und mit ioB (FC4) nicht.
                      @ubecker
                      ubeckerU Offline
                      ubeckerU Offline
                      ubecker
                      @ubecker
                      du hast Recht, ich muss die bei den Holding Register eintragen und auf polling. Dann macht der Modbusadapter nicht die +1. Muss also die originale Adresse nehmen.
                      Das wars.
                      Gruß Udo
