  5. Blockly script Trigger Zeitpunkt ODER Variablenänderung
    6.6k
11 Beiträge 3 Kommentatoren 821 Aufrufe 3 Beobachtet
    Takahara
    Hallo Community,
    ich suche nach einer Möglichkeit, ein Blocklyscript mittels zwei Trigger ausführen zu lassen (als ODER-Verknüpfung).
    Entweder zu einem bestimmten Zeitpunkt jeden Tag oder falls eine Systemvariable FALSE gesetzt wurde.
    Hat jemand eine Idee für mich?
    Takahara
    • T Takahara
      Hallo Community,
      Takahara
      BananaJoeB Online
      BananaJoeB Online
      BananaJoe
      Definiere mal "Systemvariable", wenn das ein Datenpunkt ist dann der normale Auslöser.
      Pack das was du eigentlich machen willst in eine Funktion / Funktionsblock.
      Dann einen Trigger auf den Datenpunkt - der die Funktion aufruft.
      Dann noch einen Zeitplan der zum gewünschten Zeitpunkt auslöst - der die gleiche Funktion aufruft.
      Könnte dann natürlich theoretisch passieren das die Funktion 2x gleichzeitig ausgeführt wird. Ob das schlimm ist musst du beurteilen und ggf. was für diesen Fall in die Funktion einbauen
      • BananaJoeB BananaJoe
        Takahara
        @bananajoe
        Du hat natürlich recht. Es ist ein Datenpunkt. Habe es jetzt wie folgt aufgebaut:
        Der Zeitplan ist als Wizard konfiguriert und löst jeden Tag um 08:00 aus.
        Dann kommt der Trigger auf Änderung des Datenpunktes "Nachtdienst". Falls der Datenpunkt unwahr ist & die Klingel ausgeschaltet ist, soll die Klingel eingeschaltet werden.
        Meinst du das passt?
        VG Takahara
        • T Takahara
          @bananajoe
          VG Takahara
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          @takahara Kein Trigger in Trigger verwenden bitte.
          Lehrling seit 1975 !!!
          • DJMarc75D DJMarc75
            Takahara
            @djmarc75 said in Blockly script Trigger Zeitpunkt ODER Variablenänderung:
            Hast du eine andere Idee/ Lösungsansatz?
            • T Takahara
              BananaJoeB Online
              BananaJoeB Online
              BananaJoe
              @takahara Zeitplan und Falls untereinander setzen (gleiche ebene),
              den Inhalt in einen Funktionsblock setzen,
              in Zeitplan und Falls die Funktion aufrufen
              Dann kannst du halt nicht mit Wert arbeiten sondern musst dir in der Funktion den Wert holen.
              Das müsstest du beim Zeitplan aber sowieso
                Takahara
                @bananajoe Danke für deine Rückmeldung. Hab noch nie mit Funktionsblöcken gearbeitet :(
                Muss gestehen, dass ich nicht verstehe, wie ich das Blockly Script aufsetzen soll. Kannst du es evtl. als Beispiel zeigen?
                Vielen Dank
                • T Takahara
                  Vielen Dank
                  BananaJoeB Online
                  BananaJoeB Online
                  BananaJoe
                  @takahara
                  Wird ausgeführt wenn sich der Datenpunkt 0_userdata.0.test.trigger-fuer-funktion und um 15:00 Täglich
                  Beide rufen die Funktion MeineFunktion auf
                    @takahara
                    Takahara
                    @bananajoe Ich denke, so kann ich es bei mir umsetzen?!?
                    • T Takahara
                      BananaJoeB Online
                      BananaJoeB Online
                      BananaJoe
                      @takahara ja.
                      wobei du jetzt bei beiden immer die Klingel ausschaltest falls diese an ist.
                      Wenn es das ist was du willst, passt alles
                        @takahara ja.
                        Takahara
                        @bananajoe
                        "EG_Klingel:3.STATE = False" bedeutet in meinem Falls, dass die Klingel eingeschaltet wird. Das liegt an der Verdrahtung zwischen dem angesteuerten Relais und dem Klingelgong.
                        Hab erstmal vielen Dank. Werde es in den kommenden Tagen mal testen.
                        VG Takahara
