  4. [Vorlage] Script für automatisches Backup steuerbar durch VIS
    5.9k
283 Beiträge 29 Kommentatoren 71.6k Aufrufe
    Kueppert
    Cool, werde ich bei Gelegenheit testen. Aktuell sichere ich noch durch Entnahme der sdcard und Sicherung dieser am PC :)
    Gesendet von meinem HUAWEI RIO-L01 mit Tapatalk
      AnToto
      erstmal vielen Dank für die Scripte, ich hab alles wie beschrieben durchgeführt, erhalte jedoch diese Fehler:
      backup.sh: Zeile 2: /t>\r': Kommando nicht gefunden.
      backup.sh: Zeile 17: /t>\r': Kommando nicht gefunden.
      backup.sh: Zeile 18: /t>\r': Kommando nicht gefunden.
      backup.sh: Zeile 19: /t>\r': Kommando nicht gefunden.
      backup.sh: Zeile 20: /t>\r': Kommando nicht gefunden.
      backup.sh: Zeile 21: /t>\r': Kommando nicht gefunden.
      backup.sh: Zeile 22: /t>\r': Kommando nicht gefunden.
      backup.sh: Zeile 24: /t>\r': Kommando nicht gefunden.
      backup.sh: Zeile 25: /t>\r': Kommando nicht gefunden.
      backup.sh: Zeile 32: /t>\r': Kommando nicht gefunden.
      backup.sh: Zeile 33: /t>\r': Kommando nicht gefunden.
      backup.sh: Zeile 49: Syntaxfehler beim unerwarteten Wort `elif'
      'ackup.sh: Zeile 49: `elif [ $BKP_TYP == "komplett" ]; then
      Woran kann das liegen?
      • PeoplesP Offline
        PeoplesP Offline
        Peoples
        @Kueppert:
        Woran kann das liegen? `
        also das Script hast du ja bestimmt in den Ordner /opt/iobroker/ kopiert und backup.sh benannt. Dateirechte habe ich auf 0777 gesetzt.
        Wenn dem so ist versuch doch mal ob das Script über Putty ausführbar ist:
        • dazu gehst du ebenfalls in das Verzeichnis /opt/iobroker/
        • Im Anschluss tippst du folgendes ein: bash backup.sh "minimal||10|" (dabei ist wichtig die | und Anführungszeichen genau wie es da steht aus zu führen)
        So finden wir raus ob das Script selbst oder der Aufruf nicht funktioniert
        Steffen
          Baerny
          Hallo Steffen, auch bei mir kommt dieser Fehler wenn ich das Script im Terminal ausführe
          CCU 2 | Intel NUC mit Proxmox
          • PeoplesP Offline
            PeoplesP Offline
            Peoples
            @Baerny:
            Hallo Steffen, auch bei mir kommt dieser Fehler wenn ich das Script im Terminal ausführe `
            könnte einer von euch den befehl mal mit bash ./backup.sh "minimal||10|" ausführen. Kann den Fehler bei mir nicht nachstellen deswegen bin ich da ein bisschen auf euch angewiesen.
            *EDIT
            Ich habe mir gerade iobroker auf einem pi3 installiert und es dort versucht, aber selbst hier kann ich es nicht nachstellen
            Steffen
              Baerny
              @peoples:
              @Baerny:
              *EDIT
              Steffen `
              Hier das Ergebnis
              • PeoplesP Offline
                PeoplesP Offline
                Peoples
                So,
                ein neuer Lösungsversuch, ich habe im Homematic-Forum folgendes gefunden:
                "..Schuld ist der Zeichensatz von DOS und Unix. Es wird beim kopieren über Putty in Nano ein paar unsichtbaren Zeichen mit kopiert die Pi sieht.
                Kannst du mal im /opt/iobroker Verzeichniss mit dem Befehl nano backup.sh nachsehen ob du da auch irgendwelche "unsichtbaren" Zeichen hast?
                Alternativ habe ich im ersten Post meine Backup.sh nochmal gezippt hinterlegt so dass du diese versuchen könntest.
                Steffen
                  Baerny
                  hab dir mal einen screenshot angehängt. Leider weis ich nicht wies mit unsichtbaren aussieht. Zip teste ich nachher mal
                  • I Offline
                    I Offline
                    Ingo
                    Steffen, DANKE !
                    das scheint es gewesen zu sein.
                    Es wurde eine Datei "backupiobroker_minimal…..." erstellt.
                    Anbei ein Bild.
                    Hat es irgendwo Auswirkungen, das ioBroker vor dem Backup nicht gestoppt wird ?
                    Guten Rutsch ins neue Jahr !
                    Grüße Ingo.
                    Brix 3150, Debian, IoBroker
                    RPi3 Raspberrymatic, Arduino Mega mit RF-Link 433 MHz, Echo Dot,
                    RPi3 Magic Mirror mit View-Wechsel
                    Xiaomi Gateway mit div. Sensoren
                      Baerny
                      nach dem einsetzen der backup.sh wurde das Backup erstellt. Jetzt funktioniert es.
                      :D
                      • PeoplesP Offline
                        PeoplesP Offline
                        Peoples
                        @Baerny:
                        :D `
                        Das ist eine gute Frage :lol: , also beim kleinen Backup dürfte es nichts machen da dies ja das gleiche ist was du mit ./iobroker backup ausführst. Beim großen konnte ich bei mir nichts feststellen wenn dir jedoch etwas auffällt sag Bescheid, dann packe ich den Stop noch mit rein.
                        @Baerny:
                        :D `
                        Das Freut mich! Hatte schon die Befürchtung dass das nur bei mir funktioniert ;)
                        Euch auch nen guten Rutsch
                        Steffen
                        • WebrangerW Offline
                          WebrangerW Offline
                          Webranger
                          Hallo
                          Gestern mal installiert und scheint zu laufen. Jedenfalls manuell, automatisch zeigt die zeit.
                          • Habe das widget im vis auf einer extra seite importiert, aber wozu ist der schliessen button unten?
                          • wenn ich 10 tage alte Dateien löschen lassen will muss ich “ja“ in der backup.sh eintragen oder im script?
                          • bekommt man es irgendwie hin per ftp die Dateien zu verschieben oder ist es einfacher dafür einen alten usbstick an den raspi zu stecken und die daten dort zu sichern?
                          Sorry für die Fragen aber raspi und linux sind für mich neuland
                          Gruss Danyel
                          Intel NUC Celeron, Xiaomi Gateway, Fritzbox 7590, XS1
                          • PeoplesP Offline
                            PeoplesP Offline
                            Peoples
                            Hi Danyel,
                            zu deinen Fragen:
                            • Schließen Button, ich verwende das "View in Widget" um die Backup-View einzublenden und über den Schließen-Button blende ich Sie wieder aus.
                            • Wenn du die 10 Tage alten Backups löschen möchtest musst du hier:````
                              Backup[0][2] = '10'; // Alte Backups löschen nach X Tagen (falls gewünscht, ansonsten leer lassen)
                            oder hier:````
                            ...... Backup[1][2] = '10';       // Alte Backups löschen nach X Tagen (falls gewünscht, ansonsten leer lassen)
                            die 10 oder bspw. 15 … Eintragen. Die Zahl gibt wie alt ein Backup sein muss dass es gelöscht wird. Wenn du das nicht möchtest einfach die Zahl zwischen den Anführungszeichen löschen.
                            • verschieben kannst du die Dateien indem du im jeweiligen Backup-Typen unter (Verzeichnis für Sicherungskopie) das Verzeichnis einträgst.
                            Link des ersten Posts ist das original Script hier kannst du dir die Syntax anschauen die du verwenden musst, ich selber nutze das jedoch nicht habe es nur eins zu eins übernommen ohne es zu testen. Werde bei Gelegenheit mal eine Share-Freigabe auf meinem Nas einrichten und es versuchen.
                            Wenn noch Fragen oder Probleme auftauchen melde dich einfach dann versuch ich weiter zu Helfen.
                            Steffen
                            • PeoplesP Offline
                              PeoplesP Offline
                              Peoples
                              So!
                              Im ersten Post gibt es nun die neue Version des Update-Scripts.
                              Neu ist hier die Möglichkeit das lokal erstellte Backup auf einen Ftp-Server zu kopieren.
                              Ich nutze für den Ftp-Upload die Funktion "lftp" wer diese nicht in seinem Debian installiert hat muss das nachholen um den Ftp-Upload nutzen zu können!
                              (In der Konsole einfach "sudo apt-get install lftp" eingeben).
                              Ihr müsst auch die neue Version des Javascripts verwenden, hier könnt ihr im Kopf eure FTP-Daten einpflegen.
                              Dann noch die neue Version der Backup.sh in euer Verzeichnis kopieren und fertig.
                              Wer testen möchte ob die Backup.sh funktioniert bzw. zur Fehlersuche so wird über die Konsole aufgerufen:
                              backup.sh "BackupTyp|NamensZusatz|LöschenNachTagen|FTP-Host|FTP-DIR|UserName|Passwort"
                              Und hier ein Aufruf mit Beispieldaten:
                              bash backup.sh "minimal|Auto|10|192.168.1.2|Backup/ioBroker/|TestUser|TestPasswort"
                              Sollten Fragen oder Probleme auftauchen, versuche ich gerne zu helfen
                              Steffen
                                WebrangerW Offline
                                Webranger
                                So wie es aussieht läuft es.
                                Hatte erst probleme beim manuellen aufrufen "inkorect login" oder so aber das lag wohl an meinem ftp.
                                Heute Nacht um 2 Uhr wurde ordnungsgemäß aufn ftp und die sd-card gesichert.
                                Schauen wir mal was die nächsten Tage passiert.
                                Aber erstmal DANKE
                                  WebrangerW Offline
                                  Webranger
                                  @peoples:
                                  • Schließen Button, ich verwende das "View in Widget" um die Backup-View einzublenden und über den Schließen-Button blende ich Sie wieder aus. `
                                  Wie machst du das? Steh gerade aufm schlauch mit dem "View in Widget" und dem Schließen-Button
                                  • PeoplesP Offline
                                    PeoplesP Offline
                                    Peoples
                                    @ringdingringding:
                                    Wie machst du das? Steh gerade aufm schlauch mit dem "View in Widget" und dem Schließen-Button `
                                    Ganz einfach, ich habe dir hier zwei View-Exporte mit reingepackt der eine heißt test und der andere test2.
                                    Test wäre die View in der du das ganze ein und ausblenden willst, deshalb hier das Widget. Ein und ausblenden geht über die Sichtbarkeit welche du mit dem durch das Script erstellten Datenpunkt "Backupeinstellungen_sichtbar (true/false)" steuerst.
                                    Test2 ist die eigentliche Konfigurationsview.
                                    Hier der Export von Test:
                                    2417_view_test.txt
                                    Und hier der Export von Test2:
                                    2417_view_test2.txt
                                    Importier die mal und schau mal ob das verständlich ist
                                    Steffen
                                      WebrangerW Offline
                                      Webranger
                                      Top.
                                      Verstanden und läuft
                                      Danke dir.
                                      Werde jetzt mal gucken was die tage dann passiert.
                                      • DutchmanD Offline
                                        DutchmanD Offline
                                        Dutchman
                                        waehre es nicht interessant diese logic als einem adapter mit VIS widget satz zu definieren ?
                                        Ich finde die loesung wirklich super !
                                        • PeoplesP Offline
                                          PeoplesP Offline
                                          Peoples
                                          @Dutchman:
                                          Ich finde die loesung wirklich super ! `
                                          Da gebe ich dir zu 100% recht!
                                          Habe das auch schon ins Auge gefasst aber so weit bin ich noch nicht, habe schon ein paar mal angefangen die Anleitung zu lesen aber ich bin halt doch nur Amateur und verstehe oft nur Bahnhof :lol:
                                          Steffen
