  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Smarte Rauchmelder
    2.8k
    4.9k
    4.1k
Smarte Rauchmelder
53 Beiträge 11 Kommentatoren 6.0k Aufrufe 9 Beobachtet
  • J josch12
    Hallo ihr lieben,
    danke für die Aufklärung. Eins hätte ich noch gewusst :)
    Also halten wir fest. Ich kann mir das UCC bauen ( oder kaufen ), und damit alle Melder anbauen,
    die Verwaltung funktioniert dann über die webgui.
    Für eine Benachrichtung im Alarmfall, würde ich dann theoretisch den Accesspoint benötigen,
    hier habe ich aber auch die Möglichkeit das dann über Iobrocker zu realisren, das dieser wegen mir auch über einen separaten externen Dienst die SMS/Anrufe auslöst, um bei einem Ereignisfall benachrichtigt zu werden.
    Vorteil wäre dann, es wäre abgesehen von den ausgehenden Traps der Alarmierung komplett Lokal, ohne Cloud Gedöns,
    und ich kann noch weitere Systeme wie Glasbruchmelder, und whatever anbinden ?
    Habe ich das so richtig aufgefasst ? :D
    Samson71S Offline
    Samson71S Offline
    Samson71
    @josch12
    Wenn Du eine CCU oder entsprechende Alternative nimmst, brauchst Du KEINEN Accesspoint. Für gar nichts. Auch nicht für den Alarmfall. Ich habe das alles mit der CCU realisiert. Auch die Alarmmeldung. Allerdings noch HM-Classic. Kein HMIP.
    Alarmmeldung kommt per eMail und per Telegram Nachricht in Verbindung mit ioBroker.
    Markus
    Bitte beachten:
    • Samson71S Samson71
      @josch12
      josch12
      @samson71 ui ui ui .... ich geh noch mal lesen 😜
      aber klingt schon ziemlich cool.... schaue mir auch mal raspberrymatic genauer an. hat nun irgendwie das " Bastelkind" geweckt :D
      wendy2702W HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
      • J josch12
        wendy2702W Offline
        wendy2702W Offline
        @josch12 dann schau auch bei PiVCCU und Debmatic vorbei
        • J josch12
          @josch12 Basteln ist auch ein Stichwort.
          Viele Geräte gibt's bei elv auch als Bausatz und die sind dann einiges billiger.
          Zum Thema China: Die Entwicklung findet in Deutschland, genauer in Leer statt. Auch die Zulassung und weiteres.
          Platinen und Bestückung allerdings in China.
          Was due Zentrale angeht arbeite ich seit 10 Jahren mit piVCCU, bzw. dessen Vorgängern Yahm und lxccu und bin damit sehr zufrieden. Den Nachfolger debMatic, der auch auf nicht RasPi-ähnlichen SBC, sondern auf jedem Debian Rechner läuft, hab ich noch nicht getestet. Diese nutzen alle die Original CCU Firmware.
          Im Gegensatz zu Raspberry matic kann man dann noch anderes auf dem Rechner laufen lassen.
          Wenn du nur HmIP, HomeMatic und HM-wired nutzen willst, reicht das kleine Funkmodul für knapp 20€.
          Nur für HmIP wired und die Verwendung eines Accesspoints als Range-Extenders brauchst du zwingend das große Funkmodul
            josch12
            Mein " Starterkit " ist angekommen 😬
            Hab mir die CCU jetzt erst einmal " fertig " gekauft, wobei da wohl auch nur nen Rasbpi 3 verbaut ist... naja egal, schaut an der Wand dann auch schöner aus, wie so n nakter 1 Platinen Comouter ...
            Wie ich das gelesen habe, ist es in der CCU nicht möglich die Rauchmelder zu gruppieren,
            also das als Beispiel 4 Rauchmelder in Gruppe 1 sind, 4 in Gruppe 2 usw ... das wenn ein Melder in Gruppe 1 los geht, die in Gruppe 2 nicht mir jammern. ?
            Hätte das dann eher über eine Inensirene gesteuert, dass man einen Alarm hat, und nicht naher im Endausbau 16 Melder piepsen.
            Oder gibt es dafür einen " hack " ?
            Samson71S haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
            • J josch12
              Samson71S Offline
              Samson71S Offline
              Samson71
              @josch12
              Also meiner Kenntnis nach lassen sich Rauchmelder gruppieren. So wie es kenne, bringt auch jeder Rauchmelder erstmal sogar seine eigene "Gruppe" mit beim anmelden und man muss sie hinterher einem Melder als Master einer Gruppe zuordnen.
              So zumindest meine Erinnerung. Ist schon einige Jahre her. Die dann am Ende nicht benötigten Gruppen (weil leer) wurden dann gelöscht.
              Krach machen dann nur die Melder, die mittels einer Gruppe verbunden sind. Ggf. kann @Homoran das ja noch bestätigen. Meine Melder sind nämlich noch aus der ersten Generation.
              Markus
              Bitte beachten:
              • J josch12
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @josch12
                Ich meine , dass hatte ich schon beantwortet.
                In den Einstellungen gibt es den Punkt Routing.
                Da kann man vermutlich schonmal welche rausnehmen , die nicht zusammen piepsen sollen.
                Bezüglich gruppieren kann mit Sicherheit @Homoran was zu sagen .
                • haselchenH haselchen
                  @josch12
                  josch12
                  schrieb am zuletzt editiert von josch12
                  @haselchen said in Smarte Rauchmelder:
                  Du meinst das hier ?
                  Screenshot 2024-07-03 at 17-03-06 HomeMatic WebUI.png Screenshot 2024-07-03 at 17-03-23 HomeMatic WebUI.png
                  wenn dem so wäre, das der Melder dann nur einsam vor sich hinpiesen würde, ohne das er die anderen " ansteckt " würde mir das auch helfen. Dann würde ich einfach eine Innensirene mit ansteuern, und gut.
                  Aus dem Hilfetext kann man das halt nicht daraus schließen
                  Und sorry das ich das Forum hier grade so als HMIP Forum " Missbrauche "
                  Edit:
                  ( Laut Google ist das Routing wie vermutet eine andere Funktion )
                  W Samson71S 2 Antworten Letzte Antwort
                  • J josch12
                    Edit:
                    W Offline
                    W Offline
                    warp735
                    @josch12
                    Ja ist was anderes. Einfach verschiedene Gruppen machen und dementsprechend reinpacken.
                    • J josch12
                      Edit:
                      Samson71S Offline
                      Samson71S Offline
                      Samson71
                      @josch12 sagte in Smarte Rauchmelder:
                      Verständlich, wenn man Deinen Versuch zur Erlangung von Kenntnissen in der Richtung im HM-Forum betrachtet.
                      Allerdings gehört auch erstmal (im Zweifel stunden-/tagelanges) Einlesen dazu. Ich arbeite seit 2008 mit Homematic und habe das erste Mal in 2014 eine Frage dazu gestellt. Also mehrere Jahre meinen Probleme und Fragestellungen durch viel Lesen selbst gelöst. Ich gebe aber zu, dass das inzwischen nicht mehr ganz so einfach mit der Suche dort ist, weil auch viel Schrott im Laufe der Jahre dazugekommen ist.
                      Markus
                      Bitte beachten:
                      • W warp735
                        @josch12
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        @warp735
                        Mein Routing Vorschlag war leider falsch .
                        Und Deiner ebenso .
                        Die Melder werden automatisch miteinander verbunden.
                        Man kann sie nicht einzeln schalten.
                        Quelle : Bedienungsanleitung und HM Forum.
                        Eventuell könnte man als Beispiel 2 CCU nutzen und daran die eine Hälfte anlernen und die anderen Melder an der anderen CCU anlernen.
                        Einfach nur so mal ins Blaue geschossen .
                          @warp735
                          Und Deiner ebenso .
                          @haselchen sagte in Smarte Rauchmelder:
                          ja, was aber nicht heisst
                          doch, läuft bei mir so.
                          über zwei Gruppen
                            über zwei Gruppen
                            Samson71S Offline
                            Samson71S Offline
                            Samson71
                            @homoran sagte in Smarte Rauchmelder:
                            über zwei Gruppen
                            Classic oder IP? Habe gerade mal schnell etwas quer gelesen und finde tatsächlich viele Stellen, an denen das von @haselchen beschriebene exakt als Problem diskutiert wurde.
                            Markus
                            Bitte beachten:
                              über zwei Gruppen
                              @samson71 classic
                                @samson71 classic
                                Samson71S Offline
                                Samson71S Offline
                                Samson71
                                Das "Problem" soll wohl explizit bei IP sein. Dort gibt es diese Gruppen wohl gar nicht mehr. War mir aber so auch nicht klar.
                                Markus
                                Bitte beachten:
                                T HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                  tritanium
                                  Also ich habe gerade mal geschaut.
                                  Ich habe bei meiner CCU3 mit Raspberrymatic mit FW 3.75.7 zwar Gruppen drin, allerdings lassen sich diese nur zur Heizungsteuerung anlegen....
                                    @samson71 sagte in Smarte Rauchmelder:
                                    sicher dass sich das nicht auf die Cloud-Lösung bezieht?
                                      Samson71S Offline
                                      Samson71S Offline
                                      Samson71
                                      Ziemlich und passt zu den was @tritanium gerade dazu geschrieben hat. Genau diese "Problemlage" wird an einigen Stellen, insbesondere im HM-Forum, so beschrieben. Das ist aber an mir bisher tatsächlich komplett vorbeigegangen.
                                      Markus
                                      Bitte beachten:
                                      • T tritanium
                                        @tritanium sagte in Smarte Rauchmelder:
                                        Rauchmeldergruppen funktionieren anders. Die werden bei der Anmeldung eines RM angelegt
                                        Screenshot_20240703-222216_Firefox.jpg .
                                        entweder eröffnet der neu angemeldete RM eine neue Gruppe, oder man fügt ihn einer bestehenden hinzu
                                          Samson71S Offline
                                          Samson71S Offline
                                          Samson71
                                          Aber nur bei Classic. Nicht (mehr) bei IP.
                                          Markus
                                          Bitte beachten:
