  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. [Geklärt] Shellys werden über Alexa nicht geschaltet
    2.8k
    4.9k
    4.1k
alexa iotshellys
13 Beiträge 6 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 4 Beobachtet
    Altersrentner
    schrieb am zuletzt editiert von Altersrentner
    Ich versuche seit längerer Zeit meine Beleuchtung welche über
    Shellys angesteuert werden mit Alexa zu verbinden.
    Ursprünglich hatte das auch mal funktioniert.
    Wenn ich im shelly.0 Adapter den jeweiligen Switch schalte wird der zugehörige
    Verbraucher geschaltet. Gleichzeitig wird auch in der Shally App der richtige Zustand angezeigt.
    Selbiges funktioniert auch in VIS problemlos.
    Fordere ich Alexa zum Schalten auf kommt folgende Meldung:
    "Verbraucher antwortet nicht, bitte überprüfe Stromversorgung oder Netzwerkverbindung des Gerätes"
    Alle Adapter sind aktualisiert.
    Wie kann ich zu einer Lösung kommen.
    MfG Michael
    • A Altersrentner
      MfG Michael
      Altersrentner
      @altersrentner
      Ich gebe es langsam auf, denn ich bekomme die Shellys nicht zum Laufen.
      Habe bis jetzt gelesen, aber keinen Ansatz gefunden wie ich vorgehen soll.
      Wie zu sehen sind alle Instanzen OK
      Ist hier ein Fehler zu sehen?
      MfG Michael
      pajdaP da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
      • A Altersrentner
        @altersrentner
        MfG Michael
        pajdaP Offline
        pajdaP Offline
        pajda
        @altersrentner
        Hallo
        da muss noch pro dimmer der Switch mit rein einfach den gleichen Namen verwenden
        • A Altersrentner
          @altersrentner
          MfG Michael
          da_WoodyD Online
          da_WoodyD Online
          @altersrentner hast du in der alexa app den shelly skill installiert und mit deinem shelly konto verknüpft?
          • pajdaP pajda
            @altersrentner
            Hallo
            Altersrentner
            Moin moin,
            Danke für eure Unterstützung,
            @pajda sagte in Shellys werden über Alexa nicht geschaltet:
            Das verstehe ich nicht, Kannst du das bitte etwas deutlicher erklären?
            Danke!
            @da_woody sagte in Shellys werden über Alexa nicht geschaltet:
            Ja habe ich und auch noch mal überprüft.
            MfG Michael
            • A Altersrentner
              Moin moin,
              Danke!
              MfG Michael
              da_WoodyD Online
              da_WoodyD Online
              @altersrentner seltsam, nach der gerätesuche sollten eigentlich alle shelly auftauchen.
              @pajda meine, daß du in den aufzählungen auch den switch angeben musst. sonst kannst du nicht schalten.
              • da_WoodyD da_Woody
                Altersrentner
                Moin moin,
                Danke für die Unterstützung
                Habe hier eben den Switch zusätzlich eingebunden. State und Lavel waren vorhanden.
                Aber kein positives Ergebnis
                Auch das klappt nicht vollkommen.
                Habe einen Shelly der sich nicht einbinden lässt
                Es handelt sich um einen Shelly 1PM Pluss
                MfG Michael
                R da_WoodyD haselchenH 3 Antworten Letzte Antwort
                • A Altersrentner
                  Moin moin,
                  MfG Michael
                  Rico Sander
                  @altersrentner
                  Wie sieht es denn bei Dir an dieser Stelle aus?
                  Wenns nicht geht, wie man will
                  - muss mans tun, wie man kann.
                  • A Altersrentner
                    Moin moin,
                    MfG Michael
                    da_WoodyD Online
                    da_WoodyD Online
                    @altersrentner sorry, ich blicke bei deinen Aufzählungen nicht durch. Immer nur Ausschnitte.
                    • A Altersrentner
                      Moin moin,
                      MfG Michael
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      @altersrentner sagte in Shellys werden über Alexa nicht geschaltet:
                      Wie bindest Du den ein?
                      Dir ist klar, dass die Gen2 und die danach per MQTT eingebunden werden müssen?
                      • BananaJoeB Online
                        BananaJoeB Online
                        BananaJoe
                        und es gibt ja einen Shelly-Alexa-Skill. Falls du also die App nutzt sind die Shellys wohl auch mit der Clou verbunden. Dann kannst du auch darüber gehen und nutzt den Shelly Adapter intern für Tablets/Views um dort per Widget schalten zu können, für Automation in Skripten etc.
                        Nicht das du die Geräte doppelt hast, einmal über den ioBroker IoT und einmal über Shelly.
                        • BananaJoeB BananaJoe
                          da_WoodyD Online
                          da_WoodyD Online
                          @bananajoe so meinte ich das ja.
                          Allerdings nicht Alias vergessen für Views und Scripts.
                          Sonst wird's bei Geräte Tausch mühsam...
                            Altersrentner
                            Ich bedanke mich für eure Unterstützung,
                            Das Problem bzw. die Probleme sind beseitigt.
                            Hier kurz der gefundene Hintergrund für die Situation.
                            Wie schon mitgeteilt hatte alle S funktioniert sprich
                            die Kommunikation mit A war ursprünglich gegeben.
                            Unter WIFI Mode hatte ich bei Gateway und DNS die IP der FritzBox eingetragen.
                            Da ich Probleme mit dem WLAN hatte wurde ein Fritz Repeater installiert.
                            Im Mesh hatten sich die besagten S mit dem Repeater verbunden und
                            unter Gateway hat sich die IP in die des Repeaters geändert.
                            Wie und warum ist mir nicht erklärlich. Dadurch war die Cloud zwar aktiviert
                            aber die Wolke war gelb und nicht grün. Jetzt nach dem IP-Wechsel ist sie grün
                            und alles ist zufriedenstellend.
                            Der sich nicht verbundene S war defekt und ist ausgetauscht. Auch hier jetzt alles OK.
                            Nochmals besten Dank
                            MfG Michael
