  4. Test Adapter Smoothed
28 Beiträge 6 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 6 Beobachtet
  • Marc_el_KM Offline
    Marc_el_KM Offline
    Marc_el_K
    Hallo @Ben1983 interessanter Adapter.
    Bitte um kurze Aufklärung. Wenn ich einen Namen vergebe und einen zu glättenden Datenpunkt auswähle, wird dann ein neuer Datenpunkt generiert mit den neuen Werten?
    Danke und Gruß!
    • Marc_el_KM Marc_el_K
      Danke und Gruß!
      Ben1983B Offline
      Ben1983B Offline
      Ben1983
      @marc_el_k
      Also hier eine Testeingabe:
      Dies erzeugt:
      Den Ordner Testwert mit den darunter liegenden Werten.
      Marc_el_KM 1 Antwort Letzte Antwort
      • Ben1983B Ben1983
        @marc_el_k
        Dies erzeugt:
        Marc_el_KM Offline
        Marc_el_KM Offline
        Marc_el_K
        @ben1983 Super, ja so habe ich es verstanden. D.h. ich muss nun die geglätteten neuen Werte mittels History Adapters mitschreiben und in meinen Charts einbauen.
        Habe lang nach dieser Funktion gesucht, da ich festgestellt habe, dass in den Visualisierungen wie zum Beispiel echarts keine Funktion existiert!
          Ben1983B Offline
          Ben1983B Offline
          Ben1983
          @marc_el_k ganz genau.
          nutzt Du gleitender Mittelwert, oder PT1?
          • D daniel_iobroker
            @ben1983
            In meinem Fall kann ich leider den Maximalwert nicht nehmen. Es geht um den Stromzähler. Der Wert wird also immer höher. Den Stromzähler lese ich aber direkt am Smartmeter aus und manchmal wird mir dort ein falscher Wert übertragen (zu hoch). Diese Werte möchte ich damit rausfiltern. Das wäre also dann der Fall, wenn die Abweichung zu hoch ist. Diese Funktion hat dein Adapter ja bereits integriert. Es geht nur darum, den Standard-Abweichungswert eintragen zu können.
            Z.B.
            1.) Wenn der neu übertragene Wert um 10 höher ist als der vorherige, dann ignorieren.
            2.) Sollten aber mehrere Werte nacheinander hoch sein, dann soll der Wert wieder gültig sein (Z.B. wenn der Smartmeter eine längere Zeit nicht übertragen hat und dann wieder anfängt. Dann wäre der richtige Wert ja logischerweise um einiges höher als der ursprüngliche Wert vor dem "Ausfall")
            Den zweiten Fall könnte ich jedoch mit einem zusätzlichen Blockly Script abfangen. In dieser Form: Sollten nach einer Totzeit wieder Werte kommne, deinen Adapter neu starten. Dann hat er den aktuellen Wert wieder als gültig. Wäre natürlich schöner, wenn das direkt in deinem Adapter passiert, aber so war ja dein Adapter nicht gedacht
            Ben1983B Offline
            Ben1983B Offline
            Ben1983
            @daniel_iobroker Ich habe Dir etwas eingebaut, mit dem Du die Standardabweichung auch in dem Modus "ungefiltert" nutzen kannst.
            Hier kannst Du auswählen, auf welchen Zeitraum sich die Standardabweichung bezieht.
              Marc_el_KM Offline
              Marc_el_K
              @Ben1983 Zur Berechnung meiner Verbrauchswerte, Strom, Gas, Wasser, wäre es interessant den Smoothed Adapter einzusetzen. Wie bekomme ich denn die Histroy Werte aus meinen vorhandenen DP integriert und geglättet?
                Ben1983B Offline
                Ben1983B Offline
                Ben1983
                @marc_el_k ich verstehe die Frage nicht / oder nicht richtig.
                Du musst Du nur die Id auswählen, die geglättet werden soll.
                • Ben1983B Ben1983
                  Marc_el_KM Offline
                  Marc_el_KM Offline
                  Marc_el_K
                  @ben1983 Sorry, dann habe ich mich schlecht ausgedrückt. Ich formuliere es mal anders: Mein Datenpunkt hat Werte aus den letzten 2 Jahren. Diese hätte ich gern geglättet sowie die Werte welche neu hinzukommen. Bisher nahm ich an, dass es der Adapter nur ermöglicht, auf neue Werte einzugehen!?
                    Ben1983B Offline
                    Ben1983B Offline
                    Ben1983
                    @marc_el_k Ja das ist auch so, der Adapter holt sich Werte bei Änderung, oder im eingestellten Intervall in das interne Array. (Je nach Konfiguration)
                    Das Array ist aber nur so lange (Zeitlich), wie die Gättungszeit ist.
                    History-Werte können nicht nachträglich analysiert werden.
                    Wäre das nicht in Source Analytics?
                    • Ben1983B Ben1983
                      Marc_el_KM Offline
                      Marc_el_KM Offline
                      Marc_el_K
                      schrieb am zuletzt editiert von Marc_el_K
                      @ben1983 sagte in Test Adapter Smoothed:
                      Okay, dann hatte ich es doch richtig verstanden.
                      Was ist das? In iobroker wird mir kein Adapter angezeigt...
                      EDIT: Musste auf BETA umstellen, jetzt klappt es.
                        Ben1983B Offline
                        Ben1983B Offline
                        Ben1983
                        @marc_el_k Bist Du soweit zufrieden, oder suchst Du noch nach deiner passenden Lösung?
                        Ich habe ja noch nichts bezüglich des Verfahrens implementiert.
                          Dax
                          @Ben1983 Warum ist die Glättungszeit auf 60 Minuten begrenzt? Ich würde zb. gerne die Außentemperatur über 24 Stunden mitteln...
                          Ben1983B 2 Antworten Letzte Antwort
                          • D Dax
                            Ben1983B Offline
                            Ben1983B Offline
                            Ben1983
                            @dax OK,
                            das müsste ich mir ansehen.
                            Du könntest Allerdings zu Testzwecken schon einmal einfach in der config den Wert manuell auf deinen gewünschten Wert setzen.
                            • D Dax
                              Ben1983B Offline
                              Ben1983B Offline
                              Ben1983
                              @dax ich habe eine neue Betaversion auf die Schnelle erzeugt, mit der man bis zu 72h auswählen kann. ging jetzt am schnellsten.
                              • Ben1983B Ben1983
                                Dax
                                @ben1983 Dankeschön!
                                • D Dax
                                  Ben1983B Offline
                                  Ben1983B Offline
                                  Ben1983
                                  @dax Gerne. Reicht dir das so?
                                  • Ben1983B Offline
                                    Ben1983B Offline
                                    Ben1983
                                    Es wurde der Calculation Type Median hinzugefügt.
                                    • Ben1983B Ben1983
                                      mcm1957M Online
                                      mcm1957M Online
                                      mcm1957
                                      @ben1983
                                      Danke.
                                      Bitte aktualisisere noch im ersten Beitrag Version und Datum
                                      Support Repositoryverwaltung.
                                      LESEN - gute Forenbeitrage
                                      • Ben1983B Offline
                                        Ben1983B Offline
                                        Ben1983
                                        Hier ein Test zum Median.
                                        MiKKeyM 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • Ben1983B Ben1983
                                          MiKKeyM Offline
                                          MiKKeyM Offline
                                          MiKKey
                                          @ben1983 der macht was er soll! Sehr schön!
