  5. prüfen, ob Timeout läuft
    6.6k
12 Beiträge 5 Kommentatoren 950 Aufrufe 3 Beobachtet
    @timmss ja
    Timmss
    Ich würde es mit einer Variable machen, die man vor dem Timer auf true setzt und nach dem Timer auf false, denkst du das ist eine gängige Lösung?
    • David G.D Online
      David G.D Online
      David G.
      Man kann sich einfach eine Variable mit dem Names des Timeouts erstellen und prüfen ob diese Wahr oder Falsch ist.
      EDIT
      So in der Art
      • T Timmss
        @timmss ich würde wenn ich dein Blockly kennte:
        falls bestimmter timeout
        mache gib Laut
        oder was immer du erreichen willst , machen
        • paul53P Offline
          @timmss sagte: Gibt es die Möglichkeit zu prüfen, ob ein bestimmter Timeout in diesem Moment aktiv ist?
          Man kann die Timer-Variable prüfen, da sie in Blockly seit JS Version 7.0.5 bei Ablauf automatisch auf null gesetzt wird.
            Timmss
            Na perfekt, danke!
            @Homoran
            In meinem Blockly geht's um die Heizungssteuerung, dort gibt es 3 Anwendungsfälle:
            1. Fenster zu und Tür zu - 1min Timeout, dann Temperatur hoch
            2. Fenster zu und Tür auf - 5min Timeout, dann Temperatur runter
            3. Fenster auf - 1min Timeout, dann Temperatur runter
            Und da ist mein 'Problem', bisher lasse ich einfach alle Timeouts stoppen, bevor ein neuer anfängt, das ist ja beim ersten Fall kein Problem.
            Aber angenommen ich mache die Tür auf und der 5min Timer läuft, nach 4,5min mache ich dann noch ein Fenster auf, dann wird der alte Timer gestoppt und der 1min Timer vom Fenster läuft los.
            HomoranH DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
            • T Timmss
              Na perfekt, danke!
              @Homoran
              @timmss sagte in prüfen, ob Timeout läuft:
              warum zeigst du es nicht?
              Na perfekt, danke!
              Das ist das selbe, was ich schrob!
                Na perfekt, danke!
                @homoran sagte: Das ist das selbe, was ich schrob!
                Ein Bild sagt mehr als tausend Worte.
                • T Timmss
                  Na perfekt, danke!
                  @Homoran
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  In meinem Blockly
                  Du meinst bestimmt das aus Deinem anderen Beitrag ?!
                  https://forum.iobroker.net/topic/75453/blockly-ganze-aufzählung-prüfen/9?_=1719385020794
                  Lehrling seit 1975 !!!
                  • DJMarc75D DJMarc75
                    In meinem Blockly
                    Timmss
                    schrieb am zuletzt editiert von Timmss
                    @Homoran Verzeihung, hier das Blockly:
                    Die Bedingungen überarbeite ich zurzeit noch, es geht lediglich um die Timeout-Geschichte.
                    Die Bedingungen spiegeln den oben genannten Anwendungsfällen wieder:
                      Timmss
                      Nachtrag:
                      Ich konnte das Heizungsskript jetzt schon erheblich verbessern und mein Problem mit dem Timeouts beseitigen dank eurer Hilfe!
                      So sieht es jetzt aus:
                      Falls jemand noch Verbesserungsvorschläge hat, nehme ich sie dankend an!
