  4. Test Adapter hekr wisen elro App v0.0.x
    6.0k
106 Beiträge 14 Kommentatoren 17.8k Aufrufe 13 Beobachtet
  • L Lucky_ESA
    @konetti Wie bereits von @SpacerX bemerkt, solltest du die Haube vom Netz nehmen und dann erneut anlernen. Bei der Fritzbox kann man 5Ghz deaktivieren womit das anlernen sehr leicht ist.
    Gruß//Lucky
    biker1602
    schrieb am zuletzt editiert von biker1602
    #97
    Hallo
    Ich habe mal eine Frage. Bis Vorgestern hat alles funktioniert auch mit der App auch wenn man ab und zu mal in der App den Cache und die Daten löschen musste. Nach Anmeldung funktionierte aber alles wieder. Seit 2 Tagen funktioniert weder die App noch der Adapter im iobroker. Kann es sein das sie die App abgeschaltet haben weil die neuen Abzugshauben diese App nicht mehr nutzen.
    "Tauchen Sie ein in die Zukunft der Küchentechnologie mit unserer hochmodernen Dunstabzugshaube. Dieses Modell, ausgestattet mit der neuesten WLAN-Technologie und dem renommierten Standard Tuya Smart / Smart Life, stellt nicht nur ein technisches Highlight dar, sondern bietet auch die Möglichkeit für erhöhte Sicherheit. Für Räume, die sowohl eine Dunstabzugshaube als auch eine Feuerstätte beherbergen, ist ein Fensterkontaktschalter von großem Nutzen. Dieser optional im Handel erhältliche Schalter stellt sicher, dass stets ausreichend Frischluft vorhanden ist, indem er die Dunstabzugshaube nur dann aktiviert, wenn ein Fenster geöffnet ist. Ein solches System minimiert Risiken und schützt vor unerwünschten Unterdrucksituationen. Dank der Kompatibilität mit unserer hauseigenen KKT.Control-App haben Sie die Möglichkeit, alle Funktionen bequem zu steuern und zu überwachen – und das alles direkt von Ihrem Smartphone oder Tablet aus. Erleben Sie ein sicheres und innovatives Küchenerlebnis auf einem neuen Level!"
    Hat jemand das gleiche Problem?
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • B biker1602
      Hallo
      Lucky_ESA
      #98
      @biker1602
      Kann es leider mit der APP Version 1.8.9 bestätigen. Entweder haben die den Server abgeschaltet oder der ist nur down. Es gibt im Internet noch die Version 1.9.1. Hier muss man sich aber neu registrieren. Habe diese APP noch nicht getestet da man die Dunstabzugshaube kurz vom Netz nehmen muss. Leider komme ich derzeit nicht an die Steckdose...
      Gruß//Lucky
      • L Lucky_ESA
        @biker1602
        Gruß//Lucky
        SpacerX
        #99
        @lucky_esa wenn man nicht an die Steckdose kommt, dann gibt es ja noch die Sicherung. 😀
        DS720|Nuc8i3BEH|Proxmox|RaspberryMatic|ioBroker|influxDB2|Grafana
        • S SpacerX
          Lucky_ESA
          #100
          @spacerx sagte in Test Adapter hekr wisen elro App v0.0.x:
          Da hatte ich auch schon dran gedacht aber schnell verworfen. Da hängt leider zu viel dran...Aber ich habe mal die Abdeckung abgeschraubt und versucht diese neu anzulernen. Leider bekomme ich den Anlernmodus nicht aktiviert. Dieser ist immer nur für ca. 2 Sekunden aktiv und das reicht leider nicht. Habe diese auch aus meiner Fritzbox gelöscht (steht in der Anleitung aber was soll das bringen) und für ca. 30 Minuten vom Stromnetz genommen. Hat leider auch nichts gebracht. Bitte teste das nicht selber...Habe mal geschaut was eine APP so macht und das gefiel mir überhaupt nicht. Muss noch mal andere Downloads ausprobieren.
          Gruß//Lucky
            timredlich
            #101
            Hallo ,
            ich habe eine KTT Kolbe Dunstabzugshaube 90cm EASY909SHCM RGBW . Ich versuche seit einiger Zeit diese in den IOBroker zu bekommen. Ich habe bereits verschiedene Versionen der WISEN APP ausprobiert, aber ich bekomme Die Dunstabzugshaube dort einfach nicht rein. In der Ktt Kolbe Control App wird sie sofort gefunden. Hat irgendjemand noch nie idee wir ich die Abzugshaube in den IO Broker bekommen kann.
            L T B 3 Antworten Letzte Antwort
            • T timredlich
              Hallo ,
              Lucky_ESA
              #102
              @timredlich sagte in Test Adapter hekr wisen elro App v0.0.x:
              Hallo ,
              Hier kannst du nur @tombox fragen, ob er mit deinen Zugangsdaten einen Adapter erstellt...Oder er gibt mir die Daten und ich schreibe diesen. Oder hier einen Request erstellen. Die Wisen APP ist wohl für immer down...
              • T timredlich
                Hallo ,
                timredlich
                #103
                Adapter fänd ich super, wenn ich etwas dazu beitragen kann, dann würde ich dies tun.
                Tim
                • T timredlich
                  Hallo ,
                  biker1602
                  #104
                  @timredlich said in Test Adapter hekr wisen elro App v0.0.x:
                  Hallo ,
                  Also die Wisen App funktioniert ja erstmal wieder aber bei mir war es so das meine Haube unter der KKT Kolbe App garnicht erkannt wurde sondern nur unter der Wisen App. Ich denke es gab bitter böse Schreiben an KKT Kolbe das es Leute gegeben hat die Ihre Abzugshaube erst ein Jahr hatten und dann war sie plötzlich über die App nicht mehr zu bedienen.
                  Ich hatte ja auch mit der Technik Kontakt die mir bestätigt hatten das die Wisen App abgeschaltet ist da sie nicht von denen ist. Ich habe dann auch nicht so freundlich zurück geschrieben und 3 Tage später ging die App dann komischerweise wieder. Ich denke in den Haube sind unterschiedliche Systeme verbaut und deswegen einige nur mit der Wisen und andere nur mit der KKT Kolbe App funktionieren.
                    Alex061273
                    #105
                    Hi
                    Wieso nicht die Haube in der Smart Life App integrieren und dann im IO Broker die Tuya App nutzen?
                    EisbaeeerE 1 Antwort Letzte Antwort
                    • A Alex061273
                      Hi
                      EisbaeeerE Offline
                      EisbaeeerE Offline
                      Eisbaeeer
                      schrieb am zuletzt editiert von Eisbaeeer
                      #106
                      Ich habe seit kurzem eine KKT Kolbe Multi-Insel-HC Haube mit der KKT.Control App.
                      Mir stellt sich die Frage, ob und wie ich die integriert bekomme?
                      Grüße Lars
                      EDIT:
                      Hat sich eben erledigt. Hab einfach mal versucht, die Haube mit der Tuya App zu koppeln. Hat funktioniert. Damit ist die Haube nun in iobroker über Tuya integriert.
                      Kein support per PM. Bitte im Forum Fragen stellen!
