  4. Grösste Probleme mit Auflösung, Widget-Breiten usw.
    5.2k
77 Beiträge 4 Kommentatoren 7.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • D Delphinis
    @oliverio
    Ok, hab sie importiert.
    Ich kenne mich mit CSS schon ein bisschen aus aber nicht so in der Anwendung in der Vis.
    Es gibt ja da das Tab CSS in den Eigenschaften da hab ich mal die Regel eingetragen
    .vis-tpl-jqui-Button button {
        width: inherit !important;
        height: inherit !important;
        padding: inherit !important;
    Vor Eintrag CSS:
    Untere Buttons abgeschnitten, Verschiedene Abstände zu linkem Rand.
    Nach Eintrag CSS:
    Nun sind zwar alle Buttons gleich hoch und breit aber das Padding ist geblieben und der abgeschnittene Rand ist jetzt auf allen vier buttons...
    Alle Buttons abgeschnitten, Verschiedene Abstände zum linken Rand (padding/border?)
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    @delphinis
    welches theme hast du da genau eingestellt?
    ich habe bspw keine gerundeten ecken. die sind nur in der runtime sichtbar
    problem kann auch sein, das wenn di weitere adapter geladen hast und da vom author die css-anweisungen nicht gut formuliert sind, die dir da ebenfalls reinpfuscheln.
    hatte bereits hier und da schon mal issues gestellt (ich glaube homoran kennt da einen fall)
    aber da wird so gut wie nie reagiert, da vom kapseln von css anweisung niemand so richtig ahnung hat.
    ich teste hier auf einem vanilla vis ohne viele adapter (nur meine)
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    • OliverIOO OliverIO
      @delphinis
      Delphinis
      schrieb am zuletzt editiert von Delphinis
      @oliverio
      Ja das war natürlich in der Runtime, das ist ja das wichtigste. Im Editor sieht alles io aus:
      Kein Abstand, keine abgerundete Ecken, und Grau statt blau...
      Was meinst du mit Theme? Im Browser? oder im Editor? Im Browser hab ich ein "Soft Green Theme for Firefox" aber nach deaktivieren desselben, ändert sich nichts.
      Aber mit den verschiedenen Paddings hat das ja wohl nichts zu tun?
      Hab übrigens auch lästige Paddings innerhalb der "jqui navigation icon"s:
      Da ist alles auf der rechten seite und verbraucht fürs Handy unnötigen platz links in jedem Button. Im Editor ist aber alles schön zentriert.
      • D Delphinis
        @oliverio
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        @delphinis
        light ist das graue
        redmond ist das blaue
        beim wechsel ist manchmal ein neuladen ohne cache notwendig (ctrl+F5)
        Links im Profil
          Delphinis
          @oliverio
          Bei mir war keines ausgewählt. (Alle grau)
          Hab nun mal das light angewählt. Resultat:
          Im Editor sind jetzt gewisse Blau und gewisse grau???
          Im light (gefällt mir ein bisschen besser) ist alles gräulich die vorher blauen etwas mehr ins bränuliche.
          Aber das sind doch die selben??? Offenbar diejenigen von Dir wieder anders als meine?
          Ach so, ich hab da versuchshalber die Checkbox "ohne jQuery Stil" angehakt. Hab die wieder rausgenommen.
          Jetzt sind sie ähnlicher aber immer noch nicht wie im Editor:
            @delphinis
            light ist das graue
            Delphinis
            @oliverio
            Hier noch ein Video vom unberechenbaren Verhalten der Widgets mit Breiteneinstellungen:
            Muss runtergeladen werden, da zu gross um hier reinzupacken:
            https://www.mycloud.ch/l/P00EFA0DB782A365F8CF0F126F823E7216E2CA21C3258D1AB2165355EB1474325
            drei pünktchen anklicken und runterladen
            • Die Höhe der Widgets ist nicht gleich, obwohl die selbe Höhe in Pixeln (460px) angegeben.
            • Man kann das Widget mit der Gestrichelten Linie vergrössern/verkleinern oder am Button. Manchmal geht das eine, mal das andere oder beide...
            • Ist das Widget abgeschnitten und man ändert die Breite in den Eigenschaften, wird erscheint es nicht mehr abgeschnitten, (gestrichelter Rahmen wird grösser) klickt man aber auf den gestrichelten Rahmen, springt dieser plötzlich und es wird wieder abgeschnitten. Dieses Verhalten der Einstellungen kann sich aber jederzeit ändern, wenn man die Editor-Seite neu lädt, oder sonst was ändert, was aber damit eigentlich nichts zu tun hat.
            • Das Abschneiden des Buttons geschieht auch, wenn es gross genug ist, um es darzustelllen.
            • Position ist je nach widget anders, obwohl alle die selbe PosX oder PosY haben.
            Das sind nur wenige der unzulänglichkeiten...
            HomoranH OliverIOO 3 Antworten Letzte Antwort
            • D Delphinis
              @oliverio
              @delphinis wieviel Text hast du?
              passt der bei der gewählten Schriftgröße da vollständig rein?
              Welcher Zeilenabstand?
              arbeitest du mit Gruppierungen?
              arbeitest du mit relativen Abständen?
              • D Delphinis
                @oliverio
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                @delphinis
                du musst die widgets vom typen her benennen
                oder besser einen export
                so als video hilft mir das nicht so
                Links im Profil
                  Delphinis
                  • Der längste Text ist im Widget automatisch ausgewählt
                  • Keine Gruppierungen
                  • Keine relative Abstände
                    @delphinis
                    Delphinis
                    @oliverio
                    [{"tpl":"tplJquiSelectList","data":{"oid":"javascript.0.Vis.Flot.batSensor","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":true,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"values":"alias.0.TH-Heizregler;\nalias.0.TH-Bar;\nalias.0.TH-Bureau;\nalias.0.TH-Bad;\nalias.0.TH-SchlzRaum;\nalias.0.TH-SchlzWand;\nalias.0.TH-OutHolzunterstand;\nalias.0.TH-OutNO;\nalias.0.TH-OutSW;\nalias.0.TH-Garage;\nalias.0.TH-Weinkeller;\nalias.0.TH-Werkraum;\nalias.0.TH-Kuehl_In;\nalias.0.TH-Tiefkuehl;\nalias.0.TH-HeizVorlauf;\nalias.0.TH-HeizRuecklauf;\nalias.0.TH-HeizBoiler;","texts":"Heizregler;\nBar;\nBüro;\nBad;\nSchlafzimmer Raum;\nSchlafzimmer Wand;\nHolzunterstand;\nAussen NO;\nAussen SW;\nGarage;\nWeinkeller;\nWerkraum;\nKühlschrank;\nTiefkühler;\nVorlauf;\nRücklauf;\nBoiler;","height":"220","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"open":false,"no_style":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"0px","top":"450px","width":"171px","height":"109px","padding":"","font-size":"x-small","z-index":""},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplJquiSelectList","data":{"oid":"javascript.0.Vis.Flot.solarTimeRange","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":true,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"values":"1440;2880;4320;10080;20160;40320","texts":"1Tg;2Tg;3Tg;7Tg;14Tg;28Tg","height":"220","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"open":false,"no_style":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"175px","top":"450px","width":"67px","height":"280px","padding":"10","font-size":"x-small","font-weight":"bold"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplJquiButtonNav","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":true,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","buttontext":">","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"nav_view":"13hbat_"},"style":{"left":"239px","top":"450px","padding":"10","width":"53px","height":"21px","font-size":"x-small"},"widgetSet":"jqui"}]
                    Bitte auch im der Runtime ausprobieren, im Editor funktioniert manchmal etwas aber dort nicht.
                    • D Delphinis
                      @oliverio
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      @delphinis sagte in Grösste Probleme mit Auflösung, Widget-Breiten usw.:
                      hier mein review
                        -> als höhe war irgendwas mit 220px eingegeben. du hast im video top geändert und das ist die Y-position des widgets im feld
                        bei dropdown select macht eine größere höhe keinen sinn. das bekommt man nur dann mit einer größeren schriftart hin. ansonsten siehe letzten punkt
                        das was du versuchst zu erreichen, das als aufgeklappte Liste anzuzeigen, erhält man wenn man checkbox open anwählt. dann kannst du die größe der liste bestimmen
                        -> das konnte ich nicht nachvollziehen. evtl haben sich die auswahlbereiche verschiedener widgets überlappt und du hast dann versehentlich das falsche widget angewählt. ich passe meine größen meist immer nur durch eingabe der zahl an und nicht per maus
                        -> select boxen haben automatisch die breite des längsten enthaltenen elements. verbreitern kannst du, dann wird das auswahlfeld größer. wenn du verkleinerst und unter die darstellungsgrenze kommst, dann schneidet der browser ab (clipping)
                        -> ja korrekt die widgets mit 1TG und > haben noch ein padding von 10 eingestellt. wenn du das löscht, dann sind alle auf der richtigen top position.
                      ich habe bei mir englisch eingestellt, das macht es einfacher die korrekten eigenschaften zu benennen, da die übersetzung deren manchmal nicht immer so ganz exakt ist.
                      Links im Profil
                        hier mein review
                        Delphinis
                        @oliverio said in Grösste Probleme mit Auflösung, Widget-Breiten usw.:
                        Sorry, da meinte ich die Höhe in der das Widget steht. (Top). Und die ist nicht gleich. Hat aber wohl auch mit verschiedenen Paddings und margins zu tun.
                        Wenn man aber eine Serie von Widgets macht, sollten doch alle das selbe verhalten haben, sprich gleiche paddings (am besten so klein wie möglich, da fürs Handy meist wenig Platz), gleiche Schriftgrösse usw. Scheint aber alles zusammengebastelt zu sein. Ich weiss, dass das alles oder mindestens das meiste Freiwilligenarbeit ist. Aber da scheint mir weniger mehr zu sein. Es gibt unzählige Widgets welche nicht richtig funktionieren. Aber es müssten doch mindestens die grundlegenden Widgets funtionieren, damit iobroker eine gewisse Akzeptanz bekommt.
                        Aber wenn ich dann Leute hören, die sagen "Das war schon immer so", dann, na ja...
                        Sieht man aber eben gut im Video
                        Sorry, aber man sieht soch dass die Buttons abgeschnitten sind. Egal wie breit sie sind:
                        HomoranH OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                        • D Delphinis
                          Bitte keine Aussagen verdrehen!
                          Firefox hat schon immer die CSS anders interpretiert als Chrome!
                          D OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                            Delphinis
                            Sorry, dann hab ich das falsch verstanden. Aber es war für mich nicht ersichtlich, dass du das in Zusammenhang mit Firefox gesagt hast. Diese Antwort war nämlich:
                            @oliverio sagte in Grösste Probleme mit Auflösung, Widget-Breiten usw.:
                            da stimmt schon was nicht.
                            "ist bereits seit Jahren so."
                            Aber Firefox reagiert gerade in diesem Zusammenhang nicht viel anders als der Edge. Andere Weiss ich nicht. Aber die waren ja am meisten auseinander
                            • D Delphinis
                              ein Herausreissen aus dem vollen Zusammenhang macht es nicht besser.
                              diese Aussage von @OliverIO bezog sichvauf meinen Post zuvor
                              @homoran sagte in Grösste Probleme mit Auflösung, Widget-Breiten usw.:
                              tritt nur (?) bei Firefox auf.
                              Rahmen des Charts und Hintergrund haben gleiche Höhe.
                              Edge, chrome, Ecosia
                              alles in Ordnung
                              und wenn das
                              für dich im Gegensatz zu 80.000 anderen Usern ein Problem ist, kannst du mit minimalem "Aufwand" wahlweise alle Widgets per Gummiband selektieren und mit einer einzigen Einstellung einheitliche Einstellungen in allen selektierten Widgets erzeugen, oder erst einmal ein Widget nach deinem Gusto konfigurieren und dann klonen.
                              Diese Aussage
                              ist seltsamerweise weder belegt, noch hat einer der genannten 80.000 Usern in den letzten 10 Jahren ähnliches behauptet.
                              Auch finde ich diesbezüglich kein einziges Issue von dir.
                              • D Delphinis
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                dann mein review komplett lesen.
                                den einen punkt hast du dann verpasst
                                Links im Profil
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  aber nur im rahmen der interpretationsmöglichkeit des w3c.
                                  es gibt einen standardisierten test (acid-test, sehe gerade, den gibt esseit 10 jahren nicht mehr),
                                  der das überprüft. meist werden die punkte dann in einem späteren release
                                  der renderengine behoben, bzw. wurch das w3c konsortium mit in den standard eingebracht.
                                  so groß sind die unterschiede nicht. ggfs. ist auch chromium schneller in der umsetzung von ganz neuen experimentiellen features wie mozilla. das liegt halt auch an der größzügigen unterstützung von google.
                                  aber, hm, der größte geldgeber von mozilla ist ja auch google, hm (kleiner fun-fact am rande)
                                  Links im Profil
                                    @oliverio Aber zumindest die mobile Version wird immer schlimmer was die Grafik angeht.
                                    seit paar Monaten habe ich andauernd Artefakte in den Charts
                                      Delphinis
                                      @oliverio
                                      Wie hast du das geschafft?
                                      a4891e55-8ef3-4b89-b531-c527e68b4416-1719417478634-24ab79d4-442a-4657-a609-ad2c1fbf97bc-image.png
                                      Kannst du mir die Widgets exportieren?
                                      • D Delphinis
                                        @oliverio
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        @delphinis
                                        in dem du mein review genau und bis zum ende liest.
                                        speziell diesen punkt
                                        das padding ist in den vis properties drin. das hast du wahrscheinlich selber eingegeben
                                        [{"tpl":"tplJquiButtonNav","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":true,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","buttontext":">","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"nav_view":"13hbat_"},"style":{"left":"412px","top":"238px","padding":"","width":"53px","height":"21px","font-size":"x-small"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplJquiSelectList","data":{"oid":"javascript.0.Vis.Flot.solarTimeRange","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":true,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"values":"1440;2880;4320;10080;20160;40320","texts":"1Tg;2Tg;3Tg;7Tg;14Tg;28Tg","height":"220","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"open":true,"no_style":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"328px","top":"238px","width":"67px","height":"21px","padding":"","font-size":"x-small","font-weight":"bold"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplJquiSelectList","data":{"oid":"javascript.0.Vis.Flot.batSensor","g_fixed":false,"g_visibility":true,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":true,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"values":"alias.0.TH-Heizregler;\nalias.0.TH-Bar;\nalias.0.TH-Bureau;\nalias.0.TH-Bad;\nalias.0.TH-SchlzRaum;\nalias.0.TH-SchlzWand;\nalias.0.TH-OutHolzunterstand;\nalias.0.TH-OutNO;\nalias.0.TH-OutSW;\nalias.0.TH-Garage;\nalias.0.TH-Weinkeller;\nalias.0.TH-Werkraum;\nalias.0.TH-Kuehl_In;\nalias.0.TH-Tiefkuehl;\nalias.0.TH-HeizVorlauf;\nalias.0.TH-HeizRuecklauf;\nalias.0.TH-HeizBoiler;","texts":"Heizregler;\nBar;\nBüro;\nBad;\nSchlafzimmer Raum;\nSchlafzimmer Wand;\nHolzunterstand;\nAussen NO;\nAussen SW;\nGarage;\nWeinkeller;\nWerkraum;\nKühlschrank;\nTiefkühler;\nVorlauf;\nRücklauf;\nBoiler;","height":"215","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"open":true,"no_style":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"157px","top":"238px","width":"145px","height":"21px","padding":"","font-size":"x-small","z-index":"","overflow-x":""},"widgetSet":"jqui"}]
                                        Links im Profil
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIO
                                          das müsste man sich genau anschauen.
                                          wie gesagt spielen manchmal andere adapter da übel rein.
                                          am besten mal in einer separaten installation testen, mit möglichst wenigen vis-adaptern.
                                          ansonsten über die web developer tools versuchen das artefakt zu identifizieren und schauen welche css anweisung da reinspielt und analog solchen anweisungen wie hier im thread zu neutralisieren, geht aber nicht immer
                                          Links im Profil
