  4. Ersatz für sayit-Adapter zur Sprachausgabe auf Sonos
    6.5k
40 Beiträge 9 Kommentatoren 6.5k Aufrufe 7 Beobachtet
  • David G.D David G.
    @mickym
    Ich müsste den Dateinamen der mp3 bekommen. Das schaffe ich nicht.
    Und dann für den curl dem curl Befehl zusammenbauen.
    curl -d \ "<play_info><app_key>xxxxxxx</app_key><url>http://192.168.99.33:8083/xxxx.0/Dateiname.mp3</url><service>service text</service><reason>reason text</reason><message>message text</message><volume>Wert_aus_DP</volume></play_info>" http://192.168.99.24:8090/speaker
    Quasi so, nur dass da vermutlich noch einiges zwischen muss....
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    @david-g sagte in Ersatz für sayit-Adapter zur Sprachausgabe auf Sonos:
    Der Pfad zu dem Dateinamen ist lokal und wird in einem Array ausgegeben.
    Sobald die Node fertig ist, gibt sie Dir doch den Pfad zur mp3
      @mickym
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      Ja das ist alles kein Problem, aber ich sehe das als Problem: http://192.168.99.33:8083/xxxx.0/Dateiname.mp3
      Kannst Du den da auch einfach einen lokalen Pfad mitgeben? Also einen lokalen Pfad wie ich Dir unten gezeigt habe?
      • mickymM mickym
        David G.D Online
        David G.D Online
        David G.
        @mickym
        Ja, das müsste mit dem Proxy Adapter gehen.
        Teste das jetzt/gleich mal.
        EDIT
        Ist eingerichtet.
        Komme jetzt über http://192.168.99.33:8083/proxy.0/nodetts/ auf alle generierten mp3s.
        Dann muss man den Pfad entfernen und nur den Dateinamen nehmen.
          @mickym
          EDIT
          Ist eingerichtet.
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @mickym
          So ich habe dann mal den Flow fertiggemacht - ggf. musst Du halt die Pfade noch anpassen - musst halt sagen, wenn Du da noch Hilfe brauchst.
          Momentan sieht Dein Befehl halt so aus mit dem lokalen Pfad:
          curl -d \ "<play_info><app_key>xxxxxxx</app_key><url>/home/iobroker/tts/sonospollyttsstorage/ttsfiles/f47f65d4ae122e0003d1f51977b47d71.mp3</url><service>service text</service><reason>reason text</reason><message>message text</message><volume>50</volume></play_info>" http://192.168.99.24:8090/speaker
            @mickym
            EDIT
            Ist eingerichtet.
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            Ah Ok - dann passe ich das noch kurz an
            • mickymM mickym
              David G.D Online
              David G.D Online
              David G.
              @mickym
              Vielen Dank.
              Cool wäre noch, wenn die Lautstärke noch aus einem anderen DP kommt.
              Ps
              Ich liebe den Proxy Adapter.
              Habe ich schon oft genutzt.
              Glaube der ist viel zu unbekannt ^^.
                @mickym
                Vielen Dank.
                Ps
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                @mickym
                Vielen Dank.
                Hab ich schon berücksichtigt
                Einen Datenpunkt für den Text, den anderen für Volume
                • mickymM mickym
                  @mickym
                  Vielen Dank.
                  David G.D Online
                  David G.D Online
                  David G.
                  @mickym
                  Vielen lieben Dank
                  Teste sobald der Export da ist.
                  Falls die Schwiegereltern nicht wieder zu früh kommen 🤣
                    @mickym
                    Vielen lieben Dank
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    @david-g Ich hab den curl Befehl selbst in die exec Node verfrachtet - kann man aber auch in der Template Node belassen.
                    Deshalb siehst Du ihn in der Debugausgabe nicht.
                    Also der Befehl würde dann vollständig so heißen:
                    curl -d \ <play_info><app_key>xxxxxxx</app_key><url>http://192.168.99.33:8083/proxy.0/nodetts/f47f65d4ae122e0003d1f51977b47d71.mp3</url><service>service text</service><reason>reason text</reason><message>message text</message><volume>50</volume></play_info>" http://192.168.99.24:8090/speaker
                    Hier der Flow:
                    und hier der Export:
                           "id": "ea4ec0a982311ad6",
                           "type": "ttsultimate",
                           "z": "fec1825aaae0effe",
                           "name": "TTS-Ultimate",
                           "voice": "de-DE",
                           "ssml": false,
                           "sonosipaddress": "",
                           "sonosvolume": "20",
                           "sonoshailing": "0",
                           "config": "35ab450e7c673246",
                           "property": "payload",
                           "propertyType": {},
                           "rules": [],
                           "playertype": "noplayer",
                           "speakingrate": "1",
                           "speakingpitch": "0",
                           "unmuteIfMuted": true,
                           "elevenlabsStability": "0.5",
                           "elevenlabsSimilarity_boost": "0.5",
                           "x": 390,
                           "y": 200,
                           "wires": [
                                   "2806f509e602fe63",
                                   "5e8ec1239a8adc51"
                           "id": "2806f509e602fe63",
                           "type": "debug",
                           "name": "tts output",
                           "active": true,
                           "tosidebar": true,
                           "console": false,
                           "tostatus": false,
                           "complete": "true",
                           "targetType": "full",
                           "statusVal": "",
                           "statusType": "auto",
                           "x": 680,
                           "y": 100,
                           "wires": []
                           "id": "491be7923b8a7632",
                           "type": "debug",
                           "name": "Befehl",
                           "active": true,
                           "tosidebar": true,
                           "console": false,
                           "tostatus": false,
                           "complete": "payload",
                           "targetType": "msg",
                           "statusVal": "",
                           "x": 1370,
                           "y": 100,
                           "wires": []
                           "id": "f33f16b8963a9bac",
                           "type": "template",
                           "name": "",
                           "field": "payload",
                           "fieldType": "msg",
                           "format": "handlebars",
                           "syntax": "mustache",
                           "template": "\"<play_info><app_key>xxxxxxx</app_key><url>http://192.168.99.33:8083/proxy.0/nodetts/{{payload}}</url><service>service text</service><reason>reason text</reason><message>message text</message><volume>{{volume}}</volume></play_info>\" http://192.168.99.24:8090/speaker",
                           "output": "str",
                           "x": 1200,
                           "y": 180,
                           "wires": [
                                   "491be7923b8a7632",
                                   "7aaa60cfd020f3ca"
                           "id": "28729562ca781877",
                           "type": "ioBroker in",
                           "name": "",
                           "attrname": "payload",
                           "topic": "0_userdata.0.tts",
                           "payloadType": "value",
                           "onlyack": "",
                           "func": "all",
                           "gap": "",
                           "fireOnStart": "false",
                           "outFormat": "MQTT",
                           "x": 180,
                           "y": 200,
                           "wires": [
                                   "ea4ec0a982311ad6"
                           "id": "9828506682942416",
                           "type": "ioBroker get",
                           "name": "",
                           "topic": "0_userdata.0.vol",
                           "attrname": "volume",
                           "errOnInvalidState": "nothing",
                           "x": 760,
                           "y": 180,
                           "wires": [
                                   "38820d3ffb950c33"
                           "id": "5e8ec1239a8adc51",
                           "type": "switch",
                           "name": "fertig ?",
                           "propertyType": "msg",
                           "rules": [
                                   "t": "true"
                           "checkall": "true",
                           "repair": false,
                           "outputs": 1,
                           "x": 590,
                           "y": 180,
                           "wires": [
                                   "9828506682942416"
                           "id": "7aaa60cfd020f3ca",
                           "type": "exec",
                           "command": "curl -d \\ ",
                           "addpay": "payload",
                           "append": "",
                           "useSpawn": "false",
                           "timer": "5",
                           "winHide": false,
                           "oldrc": false,
                           "name": "",
                           "x": 1380,
                           "y": 180,
                           "wires": [
                                   "9a11f7b2222a6304"
                                   "b24feb9e68406c99"
                           "id": "9a11f7b2222a6304",
                           "type": "debug",
                           "name": "stdout",
                           "active": true,
                           "tosidebar": true,
                           "console": false,
                           "tostatus": false,
                           "statusVal": "",
                           "x": 1530,
                           "y": 140,
                           "wires": []
                           "id": "38820d3ffb950c33",
                           "type": "change",
                           "name": "payload nur Dateiname",
                           "rules": [
                                   "t": "set",
                                   "p": "payload",
                                   "pt": "msg",
                                   "to": "filesArray.0.file",
                                   "tot": "msg"
                                   "t": "change",
                                   "p": "payload",
                                   "pt": "msg",
                                   "from": ".*/ttsfiles/(.*)$",
                                   "fromt": "re",
                                   "to": "$1",
                                   "tot": "str"
                           "action": "",
                           "property": "",
                           "from": "",
                           "to": "",
                           "reg": false,
                           "x": 990,
                           "y": 180,
                           "wires": [
                                   "f33f16b8963a9bac"
                           "id": "b24feb9e68406c99",
                           "type": "debug",
                           "name": "stderr",
                           "active": true,
                           "tosidebar": true,
                           "console": false,
                           "tostatus": false,
                           "statusVal": "",
                           "x": 1530,
                           "y": 180,
                           "wires": []
                           "id": "35ab450e7c673246",
                           "type": "ttsultimate-config",
                           "name": "TTS Service",
                           "noderedipaddress": "192.168.178.69",
                           "noderedport": "1980",
                           "purgediratrestart": "leave",
                           "ttsservice": "googletranslate",
                           "TTSRootFolderPath": "/home/iobroker/tts"
                    Die Debug Nodes kannst ja dann alle wieder entfernen bzw. deaktivieren.
                    Wie gesagt, Du kannst die Ablage der mp3 s auch woanders hinlegen, Du musst das halt im Root tts Verzeichnis festlegen und der User iobroker muss halt Schreib- und Leserechte auf den Ordner haben.
                    Wenn Du diese Jingle also das Hailing noch davor haben willst - dann kann das nacheinander abgespielt werden, dann musst Du Deinen Proxy auf das Verzeichnis vorher definieren.
                    Wenn das direkte Sonos Lautsprecher sind, kannst Du das aber doch auch direkt ausgeben, dann brauchst Du nicht mit curl arbeiten. Das ist doch viel eleganter?
                    • mickymM mickym
                      Hier der Flow:
                             "voice": "de-DE",
                             "ssml": false,
                             "propertyType": {},
                             "rules": [],
                             "x": 390,
                             "y": 200,
                             "wires": [
                                     "2806f509e602fe63",
                                     "5e8ec1239a8adc51"
                             "type": "debug",
                             "active": true,
                             "tosidebar": true,
                             "console": false,
                             "tostatus": false,
                             "complete": "true",
                             "statusVal": "",
                             "x": 680,
                             "y": 100,
                             "wires": []
                             "type": "debug",
                             "name": "Befehl",
                             "active": true,
                             "tosidebar": true,
                             "console": false,
                             "tostatus": false,
                             "statusVal": "",
                             "x": 1370,
                             "y": 100,
                             "wires": []
                             "type": "template",
                             "name": "",
                             "field": "payload",
                             "fieldType": "msg",
                             "output": "str",
                             "x": 1200,
                             "y": 180,
                             "wires": [
                                     "491be7923b8a7632",
                                     "7aaa60cfd020f3ca"
                             "name": "",
                             "onlyack": "",
                             "func": "all",
                             "gap": "",
                             "x": 180,
                             "y": 200,
                             "wires": [
                                     "ea4ec0a982311ad6"
                             "name": "",
                             "x": 760,
                             "y": 180,
                             "wires": [
                                     "38820d3ffb950c33"
                             "type": "switch",
                             "name": "fertig ?",
                             "rules": [
                                     "t": "true"
                             "checkall": "true",
                             "repair": false,
                             "outputs": 1,
                             "x": 590,
                             "y": 180,
                             "wires": [
                                     "9828506682942416"
                             "type": "exec",
                             "append": "",
                             "timer": "5",
                             "winHide": false,
                             "oldrc": false,
                             "name": "",
                             "x": 1380,
                             "y": 180,
                             "wires": [
                                     "9a11f7b2222a6304"
                                     "b24feb9e68406c99"
                             "type": "debug",
                             "name": "stdout",
                             "active": true,
                             "tosidebar": true,
                             "console": false,
                             "tostatus": false,
                             "statusVal": "",
                             "x": 1530,
                             "y": 140,
                             "wires": []
                             "type": "change",
                             "rules": [
                                     "t": "set",
                                     "p": "payload",
                                     "pt": "msg",
                                     "tot": "msg"
                                     "t": "change",
                                     "p": "payload",
                                     "pt": "msg",
                                     "fromt": "re",
                                     "to": "$1",
                                     "tot": "str"
                             "action": "",
                             "property": "",
                             "from": "",
                             "to": "",
                             "reg": false,
                             "x": 990,
                             "y": 180,
                             "wires": [
                                     "f33f16b8963a9bac"
                             "type": "debug",
                             "name": "stderr",
                             "active": true,
                             "tosidebar": true,
                             "console": false,
                             "tostatus": false,
                             "statusVal": "",
                             "x": 1530,
                             "y": 180,
                             "wires": []
                      David G.D Online
                      David G.D Online
                      David G.
                      @mickym
                      Passt auf Anhieb (bis ich dran gedacht habe den API-Key wieder einzutragen).
                      Danke.
                      Wenn ich vor und nach den Text der gesprochen werden soll mache ich das mit einer template Node an zweiter Stelle?
                        @mickym
                        Danke.
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        @david-g Wie gesagt, ich versteh zwar nicht, warum Du Deine Lautsprecher nicht direkt über die Node ansteuerst?
                        Nein Du nimmst ein Array - zum Beispiel mit dem Hailing und gibst halt dann mehrere mp3 in den Flow - oder in die Template Node ein.
                        Aber wie gesagt, warum nutzt Du die Node nicht direkt zur Ausgabe?
                        • mickymM mickym
                          David G.D Online
                          David G.D Online
                          David G.
                          @mickym sagte in Ersatz für sayit-Adapter zur Sprachausgabe auf Sonos:
                          Ich habe eine Bose Soundtouch.
                          Da gibt es keinen Adapter bzw Node um diese anzusteuern. Über den curl Befehl kann man aber Dinge an die Box senden.
                          Für vor und nach den Text geht es nicht um mp3s.
                          Ich möchte vor den Text noch SSML Kommandos setzen.
                          Hab das jetzt erfolgreich mit der template Node umgesetzt.
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            ok
                            • mickymM mickym
                              ok
                              David G.D Online
                              David G.D Online
                              David G.
                              @mickym
                              Kann ich irgendwie rausfinden, was er in der Node zu bemängeln hat?
                              Habe alle Settings doppelt geprüft, klappt auch alles.
                              Screenshot_20240623_200509_Chrome.jpg Screenshot_20240623_200521_Chrome.jpg Screenshot_20240623_200928_Photos.jpg
                              Das erste popup kommt bei jedem Speichern.
                                @mickym
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                @david-g Na klick halt auf suche nach unbenutzen Konfigurationsnode und lösche diese. Also entweder hast Du meine Konfig übernommen TTS Service oder Deine - aber halt nur eine verwendest Du in Deiner tts node. Sieht aber so aus dass Du die TTS Service mit dem Import übernommen hast und nicht verwendest.
                                Also die TTS Service Node in den Konfigurationsnodes löschen.
                                • FeuersturmF Offline
                                  FeuersturmF Offline
                                  Feuersturm
                                  @surfer09 sagte in Ersatz für sayit-Adapter zur Sprachausgabe auf Sonos:
                                  Was mache ich denn, wenn er den Lautsprecher nicht findet? Ich habe den Symfonisk von IKEA, im Prinzip Sonos. Er sucht schon eine ganze Zeit und findet scheinbar nichts...
                                  Hast du hierfür eine Lösung gefunden? Ich hab gerade node-red installiert und das Paket installiert und versuche auch gerade das System zu konfigurieren, sehe bei mir aber auch das "Discovering...waiting" und habe auch den IKEA Sonos Lautsprecher.
                                  surfer09S 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • FeuersturmF Feuersturm
                                    surfer09S Offline
                                    surfer09S Offline
                                    surfer09
                                    @feuersturm Nein, leider nicht. Ich nutze wieder die HTTP API Schnittstelle.
                                    • surfer09S surfer09
                                      FeuersturmF Offline
                                      FeuersturmF Offline
                                      Feuersturm
                                      @surfer09 Nachdem ich zwischendurch mal auf "deploy" geklickt hatte und das Objekt dann nochmal geöffnet hatte kam danach ein grüner Punkt und der Lautsprecher wurde gefunden. Ich kann nur leider gerade nicht weiter testen, da ansonsten das Kind wach wir, da in dem Zimmer die Box steht ;-)
                                        kptkip
                                        schrieb am zuletzt editiert von kptkip
                                        @surfer09
                                        Ich hab hier schon lange nicht mehr reingeschaut, sorry dafür..😇
                                        Meine Vermutung ist, dass da ein Netzwerk-Problem vorliegen könnte. Wenn der IOBroker - also auch der Node-Red im gleichen Netz wie die SONOS-Lautsprecher ist, dann sollte es klappen. Meine Ikea-Boxen werden wie der SONOS-Rest gleichermaßen gefunden.
                                        Check vlt auch mal in der TTS-Ultimate-Config, ob die IOBroker-IP hier eingetragen ist:
                                        • wendy2702W wendy2702
                                          Bin über diesen Thread gestolpert da auch Sayit bei mir nicht mehr funktioniert.
                                          Könntet ihr mir dennoch den Gefallen tun entweder ein entsprechendes Issue auf GitHub zu öffnen oder z.b. hier
                                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.sayit/issues/320
                                          Oder hier https://github.com/ioBroker/ioBroker.sayit/issues/269
                                          Oder hier https://github.com/ioBroker/ioBroker.sayit/issues/278
                                          Zu kommentieren.
                                          kptkip
                                          @wendy2702
                                          Ich glaube mich erinnern zu können, dass ich sowohl hier im sayIt-Thread im Forum als auch auf Github die Problem reportet habe.
                                          Es kam entweder keine Antwort, oder dass ich irgendwelche Probleme in meiner IoBroker-Installation und nodejs-Versionskonflikte o.Ä. hätte und erstmal meine Installation prüfen sollte. Vor allem das Upload-der-Gong-Mp3s-Problem wurde völlig runter gespielt - auch das Nicht-Finden der SONOS-Geräte (waren von einem Tag auf den anderen weg) wurde mal wieder als "mein" Problem abgetan. Hilfe ist beim Maintainer des sayIt-Adapters nicht zu erwarten.
                                          Ganz zu schweigen vom Feature, mehrere SONOS-Geräte anzusprechen. Das kann nur durch eine dementsprechende Anzahl von zu installierenden Adaptern gelöst werden mit dementsprechenden RAM-Verbrauch.:man-facepalming:
