  4. Hilfe bei Geofancy Einstellungen
    6.4k
57 Beiträge 8 Kommentatoren 5.5k Aufrufe 7 Beobachtet
  • M Mico
    @cinimod
    Ok
    Muss mal sehen wie ist das denn mit IOT bis vor ein paar Wochen hat das wirklich gut geklappt, jetzt wird immer wieder selbststaändig die Anwesenheit meiner Frau auf abwesend gestellt ohne das das Handy den Ort verlässt oder überhaupt nicht mehr in diesem Ort ist und längst einen anderen erfassten Ort besucht.
    CinimodC Offline
    CinimodC Offline
    Cinimod
    @mico
    Hast du für jeden Benutzer und Ort einen Dienst angelegt so wie in meinem Beispiel, oder wie bist du bisher vorgegeangen?
    (diese Links solltest du übrigens nicht im ganzen hier Posten!!! habe sie extra eingekürzt in meinem Bild)
    • CinimodC Cinimod
      @mico
      Mico
      @cinimod
      Es lief bisher alles bei mir Problemlos bis vor ein paar Wochen und dann fing es an. betroffen ist auch nur die Lokalitation zuhause meiner Frau die wird mindestens einmal am Tag mit einer Falschmeldung gemeldet Ich hatte zuerst meinen PC in verdacht wenn ich den Webbrowser öffnete meldete er sich beim ersten Start mit dem Fehlalarm.
      Aber irgendwie ist der das nicht.
      Also ich habe mehrere Orte für denn Aufenthalt und wenn Sie in Aufenthalt Weide 1 ist meldet sich der dann auch mit Haus verlassen, was ja nicht sein könnte da sie ja bereits auf der Weide ist.
      • M Mico
        @cinimod
        CinimodC Offline
        CinimodC Offline
        Cinimod
        @mico
        aber du hast auch die Orte und Personen alle so angelegt wie in diesem Beispiel ?
        • CinimodC Cinimod
          @mico
          Mico
          schrieb am zuletzt editiert von Mico
          @cinimod ja habe ich sind auch unter objekte iot service zu sehen und werden mit 1 und 0 geschaltet
          • M Mico
            CinimodC Offline
            CinimodC Offline
            Cinimod
            @mico also also Möglichkeit würde ich noch die Internetverbindung in Betracht ziehen.
            Wenn Geofancy an einem Standort eincheckt, muss dort auch das Mobilfunknetz dort erreichbar sein um das Einchecken zu übermitteln. Das mal geprüft? Gerade weil du da von "Weiden" sprichst, dachte ich vielleicht ist es da nicht so doll mit dem Internet ...
            In der App selbst funktioniert das alles zur rechten Zeit hast du gesagt ?!
            Ich könnte mir vorstellen das er das mit dem wiederkehren des Internets nachholt evtl....
            Aber du meintest auch bis vor ein paar tagen ging es problemlos, das spricht ja auch nicht gerade für meine Theorie. 🤔
            Wurde sonst nichts verändert seit dem auftreten der Probleme ?
            • M Mico
              Hallo alle zusammen,
              Bisher hatte ich meine Anwesenheitserkennung mittels Smartphone Geofancy und IOT Servive und IFTTT durchgeführt dies führt leider zur Zeit immer wieder zu Fehlinformationen.
              Nun soll es ja auch die Möglichkeit geben über die Geofancy Instanz und der Mobilen APP ebenfalls eine Anwesenheitserkennung durchzuführen.
              Dazu habe ich in der Instanz den Port gesetzt und ein Benutzername und Passwort festgesetzt.
              dann steht dort weiter:
              URL für Ein- und Ausstieg: <Ihre ioBroker-Domain>:<Port von oben>/<beliebiger Standortname>
              -> Post-Format: JSON-kodiert: aktiviert
              -> Authentifizierung: Benutzer / Passwort von oben setzen. Benötigt iOS App 7.5.1 oder höher!
              Nun habe ich auf meinem Smartphone die Überwachungsorte gekennzeichnet und bei Webhook folgendes als URL eingeben.
              https:\meine Heimnetzwerkadresse des PIs mit Iobroker:Portnummer aus der Instanz/mico/Fitnessstudio
              Als Format Postjson eingestellt eine direkte aktivieren ist ja nicht möglich es sind 3 Auswahlmöglichkeiten Get, Post, Postjson
              und als Konto der Benutzername und das Passwort aus der Instanz.
              Wenn ich nun zu dem Ort komme zeigt das Handy auch an das ich nun den Ort betrete und dann auch verlasse. Allerdings wird nicht die URL ausgeführt. Jedenfalls ist bei der Geofancy Instanz per History keine veränderung eingetroffen
              Ich würde erwarten da unter der Instanz 0 der Ordner Mico und Fitnessstudio angelegt werden und dort eine 1 oder 0 bzw ein True oder False stehen.
              Was mache ich dabei falsch ? bzw. wie müßte dann eine funktionierend URL aussehen.
              Mico
              toralt
              @mico Geofency / IoT-Adapter: was gibts da denn für Fehlinformationen?
              Bei mir gehts halt immer dann nicht, wenn ich sehr schlechten Empfang hab, aber das fange ich über die Anwesenheitserkennung von homekit meistens ab ( aber kein empfang/schlechter empfang ist generell mist für Standorterkennung)
              Ansonsten macht geofency das, was es machen soll i.V.m. dem IoT Adapter.
              Ein weiterer Gedanke: ich würde nie (NIE!!!!) eine Port für ioBroker öffnen. Dafür gibt es ja den IoT Adapter, damit man eben nicht alle Türen öffnet und jeden rein lässt. Jeder offenen Port ist ein großes Sicherheitsrisiko!
              << ioBroker im Docker auf Synology DS1821+, 10GBit, 32GB RAM>>
              • T toralt
                Mico
                @toralt
                Es gibt keine Fehlermeldung sondern nur das der Datenpunkt iot.0.service.zuhause mit 0 wieder neu geschrieben wird. obwohl z.B. das handy zuhause liegt und WLan Empfang hat und somit kein Verlassen senden könnte. Oder meine Frau auf der Arbeit ist und das Handy im Spint ohne Empfang liegt. und trotzdem ich die Meldung aufmal erhalte das der DP neu geschreieben wurde. Ist mit Alexa verknüpft.
                Wenn ich mir dann über History den DP ansehe ist dieser tasächlich neu geschrieben worden.
                Nur lößt das eine Reihe von Sachen aus die dann nicht ausgelöst werden sollten. Weil Sie sich z.B. in der Arbeitsstelle befindet.
                Das Problem trat erst mit dem Umzug von Raspberry 4 auf 5 auf und dem Update der Node.js und dem IOT Update genau wann kann ich nicht wirklich sagen
                Mico
                • M Mico
                  @toralt
                  Mico
                  toralt
                  schrieb am zuletzt editiert von toralt
                  @mico hmm, seltsam. Ich habe, auf Grund von schlechtem Empfang, eher das Problem, dass nicht immer der Datenpunkt aktualisiert wird und geofency leider nicht mehrfach versucht zu senden (das fange ich dann über homekit ab, da es mehrfach sendet, aber auch nicht 100% zuverlässig).
                  Daher steht mein Datenpunkt machmal noch auf entry 1, obwohl niemand da ist, aber dann hat der Apple Datenpunkt meist auf abwesend geschalten. Oder ich bin da und geofency hatte bei Ankunft noch keinen Empfang und steht daher noch auf 0. Das ist für mich etwas nervig, aber mit ständig neu geschriebenen Datenpunkten hatte ich so jetzt noch keine Probleme.
                  Kannst Du nicht die Skripte, die darauf reagieren, statt auf "aktualisieren" auf "wurde geändert" abfragen? Dann dürfte doch ein "neu schreiben" des Datenpunkts (sofern er gleich bleibt) im smarthome nichts auslösen.
                  • T toralt
                    Mico
                    @toralt
                    Das ist ja so eingestellt.
                    Leider ist ja, wie ich erwähnt hatte, auch eine Fehlmeldung wenn das Handy zuhause liegt , und IOT denn DP von 1 zuhause auf 0 nicht zuhause verändert. und somit die Scripte ausgeführt werden.
                    Mico
                    • M Mico
                      @toralt
                      Mico
                      CinimodC Offline
                      CinimodC Offline
                      Cinimod
                      @mico Das kommt mir auch äußerst seltsam vor. Die App führt das doch nicht einfach nach Lust und Laune aus. Echt komisch. Sonst benutzt du den Link aber nirgendwo anders außer in der Geofancy App ? Hast du selbst denn nicht das Problem? Tritt es nur bei deiner Frau auf ?
                      • CinimodC Cinimod
                        Mico
                        @cinimod
                        Ja nur da und jetzt wieder der Web Browser am PC war geschlossen ich hatte ihn zum Nachsehen des Threads geöffnet und es wurde wieder ausgelösst.
                        Das würde ja nicht für die Handy APP sprechen aber ich weiß nicht wiso das ausgelösst wird deswegen hatte ich an ein BUG in dem IOT oder Node.js gedacht.
                        Mico
                        Nein sonst wird der Link nicht benutzt. Nur für dieses Handy mit der Bezeichnung ich habe dafür eine andere Bezeichnung gewählt
                        • M Mico
                          @cinimod
                          Mico
                          CinimodC Offline
                          CinimodC Offline
                          Cinimod
                          @mico Naja wenn du Entsprechenden Link im nem BrowserTab offen hast und den Browser nach ner weile wieder startest, dann wir die Seite automatisch neu geladen, und genau das löst ja schon deinen Befehl aus !
                          M haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                          • CinimodC Cinimod
                            Mico
                            @cinimod
                            Nee der war ja nicht geöffnet ich hatte alles geschlossen und dann später den Browser neu gestartet
                            • CinimodC Cinimod
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              @cinimod
                              Moin Moin,
                              durch Zufall bin ich auf dieses spannende Thema gestossen.
                              Hab mir das YT Video von unserem geschätzten User @haus-automatisierung
                              https://www.youtube.com/watch?v=-xcLHxC3ZlA
                              angesehen.
                              Nun stelle ich mir die Frage, warum sollte ich mir den Adapter installieren,
                              wenn ich wunderbar auch so agieren könnte.
                              Immerhin habe ich eine IOT Zugriffs-URL und muss mich nicht um ein DynDNS kümmern?!
                              • haselchenH haselchen
                                @cinimod
                                Moin Moin,
                                angesehen.
                                CinimodC Offline
                                CinimodC Offline
                                Cinimod
                                @haselchen
                                Servus !
                                Es ist ja so das der Geofancy Adapter doch einige Datenpunkte bereitstellt die durchaus interessant sind, letztes betreten und verlassen ect.
                                Natürlich kann man das auch alles manuell auswerten, aber so das ist sehr bequem. Ein klick und alles ist in der History ...
                                Über iot wie willst du da geofancing machen? Mit der Automation am Smartphone dann recht umständlich ?!
                                • mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  Ich nutze geofency direkt mit NodeRed und der Fritzbox mit der myfritz Adresse. Das klappt wunderbar und man braucht sonst auch keine Adapter etc.
                                  • CinimodC Cinimod
                                    @haselchen
                                    Servus !
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    @cinimod
                                    Hast Du Dir das Video angesehen?
                                    Super einfach und schnell gemacht.
                                    Die Datenpunkte sind natürlich interessant, aber mir würde es einfach reichen, wenn der Iobroker ne Info ausgibt, dass ich mein Ziel erreicht habe.
                                    • mickymM mickym
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      @mickym
                                      Hast Du für die App bezahlt?
                                      CinimodC mickymM 3 Antworten Letzte Antwort
                                        @mickym
                                        CinimodC Offline
                                        CinimodC Offline
                                        Cinimod
                                        @haselchen
                                        Ja, einmalig 5€ oder so, schon lang her ...
                                        Muss ich mir noch mal genauer ansehen.
                                        Läuft aber gut und bin zufrieden.
                                          @mickym
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          @haselchen Ja inzwischen schon - ich glaube früher war sie kostenlos. Ich habe 5,99 € bezahlt. Owntracks war mir zu unverlässig - deswegen bin ich da weg von. Und Präsenzerkennung mit Fritzbox war mir beim Ankommen zu spät bis sich das iPhone im WLAN anmelden konnte.
