  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. Adapter aktualisieren
65 Beiträge 4 Kommentatoren 9.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • L Offline
    lamo1966
    bin rel. neu im iobroker und hab gerade festgestellt, dass ich einige Adapter nicht aktualisieren kann,
    weil wohl ein zentrale Adapter - der JS-Controller - nicht aktuell ist.
    Muss ich da was besonderes beachten, bevor danach gar nichts mehr geht?
    Backup wird ja gemacht
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • L lamo1966
      lamo1966
      @Homoran
      ich hab das Ganze schon lange am Laufen, aber nichts gemacht, weil ich mich nicht ran getraut habe.
      Jetzt mit der PV muss es aber sein und ich muss da durch 😊
      • L lamo1966
        @Homoran
        Thomas BraunT Offline
        @lamo1966 sagte in Adapter aktualisieren:
        Ist halt grundfalsch. Die Kisten müssen beständig auf die aktuellen stabilen Versionen gebracht werden.
        Wie schaut es beim Rest vom Fest aus?
        iob diag
        anschauen.
          iob diag
          anschauen.
          lamo1966
          schrieb am zuletzt editiert von lamo1966
          @thomas-braun said in Adapter aktualisieren:
          Copy to Clipboardiob diag
          anschauen.
          Ich hoffe das passt so, war ne ellenlange Liste.
          Die anderen updateble Adapter kann ich nicht updaten, weil der JS zu alt war.
          Bis vor 2 Stunden wusste ich noch gar nicht, was die kleine Zahl bei Adapter bedeutet :_), nur dass du weist, wie weit weg ich bin
          UNd unten steht dann was von Fehlermeldung
          Installed ioBroker-Instances
          Used repository: stable
          Adapter "admin" : 6.13.16 , installed 6.13.16
          Adapter "alias-manager": 1.2.6 , installed 1.2.6
          Adapter "backitup" : 2.11.0 , installed 2.11.0
          Adapter "device-watcher": 2.12.1 , installed 2.12.1
          Adapter "discovery" : 4.5.0 , installed 4.5.0
          Adapter "echarts" : 1.7.2 , installed 1.7.2
          Adapter "energiefluss" : 3.6.0 , installed 3.6.0
          Adapter "energiefluss-erweitert": 0.4.1, installed 0.4.1
          Adapter "history" : 3.0.1 , installed 3.0.1
          Adapter "influxdb" : 4.0.2 , installed 4.0.2
          Adapter "iqontrol" : 2.3.0 , installed 2.3.0
          Adapter "javascript" : 8.3.1 , installed 6.1.4 [Updatable]
          Controller "js-controller": 5.0.19 , installed 4.0.24 [Updatable]
          Adapter "modbus" : 6.1.0 , installed 6.1.0
          Adapter "panasonic-comfort-cloud": 2.3.0, installed 2.3.0
          Adapter "shelly" : 7.0.0 , installed 6.9.0 [Updatable]
          Adapter "simple-api" : 2.8.0 , installed 2.8.0
          Adapter "socketio" : 6.7.0 , installed 6.7.0
          Adapter "sonoff" : 3.1.0 , installed 3.0.3 [Updatable]
          Adapter "trashschedule": 3.3.0 , installed 3.2.0 [Updatable]
          Adapter "web" : 6.2.5 , installed 6.2.5
          Adapter "ws" : 2.6.1 , installed 2.6.1
          Objects and States
          Objects: 1504
          States: 1245
          W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 963FA27710458545
          W: Failed to fetch https://packages.grafana.com/oss/deb/dists/stable/InRelease The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 963FA27710458545
          W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
          Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
          Get:2 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease [4586 B]
          Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
          Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
          Hit:5 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
          Get:6 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease [7661 B]
          Hit:7 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
          • L lamo1966
            anschauen.
            Objects and States
            Objects: 1504
            States: 1245
            nein!
            umso wichtiger alles zu zeigen
            • L lamo1966
              anschauen.
              Objects and States
              Objects: 1504
              States: 1245
              @lamo1966
              Bitte die 'ellenlange Liste' auch vollständig bekannt geben. Mit so Schnipseln kann man sich kein Bild machen.
              Aber das Grafana-Repo kannst du schon mal richtig einstellen:
              https://forum.iobroker.net/topic/59231/phantastische-repositories-und-wo-sie-zu-finden-sind
                nein!
                lamo1966
                @homoran said in Adapter aktualisieren:
                Skript v.2024-05-22
                *** BASE SYSTEM ***
                   Static hostname: Raspberry
                         Icon name: computer
                  Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                            Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                      Architecture: arm64
                Model		: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
                Docker          : false
                Virtualization  : none
                Kernel          : aarch64
                Userland        : 64 bit
                Systemuptime and Load:
                 11:36:34 up 12 days, 19:28,  2 users,  load average: 0.04, 0.26, 0.28
                CPU threads: 4
                *** RASPBERRY THROTTLING ***
                Current issues:
                Previously detected issues:
                *** Time and Time Zones ***
                               Local time: Sat 2024-06-22 11:36:34 CEST
                           Universal time: Sat 2024-06-22 09:36:34 UTC
                                 RTC time: n/a
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                *** Users and Groups ***
                User that called 'iob diag':
                al
                XDG_CONFIG_HOME=/home/al/.config
                HOME=/home/al
                GROUPS=al adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                iobroker
                HOME=/home/iobroker
                GROUPS=iobroker tty dialout audio video bluetooth gpio i2c
                *** Display-Server-Setup ***
                Display-Server: true
                Desktop: 	LXDE-pi
                Terminal: 	x11
                Boot Target: 	graphical.target
                *** MEMORY ***
                Mem:            3.8G        2.5G        292M         77M        1.0G        1.3G
                Swap:            99M        2.0M         97M
                Total:          3.9G        2.5G        390M
                Active iob-Instances: 	16
                         3794 M total memory
                         2475 M used memory
                          531 M active memory
                         2746 M inactive memory
                          291 M free memory
                           81 M buffer memory
                          945 M swap cache
                           99 M total swap
                            2 M used swap
                           97 M free swap
                top - 11:36:34 up 12 days, 19:28,  2 users,  load average: 0.04, 0.26, 0.28
                Tasks: 208 total,   1 running, 207 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                %Cpu(s): 12.5 us,  4.2 sy,  0.0 ni, 83.3 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                MiB Mem :   3794.3 total,    291.3 free,   2476.0 used,   1027.1 buff/cache
                MiB Swap:    100.0 total,     98.0 free,      2.0 used.   1298.9 avail Mem
                *** FAILED SERVICES ***
                0 loaded units listed.
                *** FILESYSTEM ***
                /dev/root      ext4       29G   11G   18G  37% /
                devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
                tmpfs          tmpfs     759M  1.3M  758M   1% /run
                /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   31M  225M  13% /boot
                tmpfs          tmpfs     380M   20K  380M   1% /run/user/1000
                [Sun Jun  9 16:07:56 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0 video=HDMI-A-1:1920x1080M@60 smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:FD:FE:39 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=9be8b122-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                [Sun Jun  9 16:07:57 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                [Sun Jun  9 16:07:57 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                [Sun Jun  9 16:08:00 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                Show mounted filesystems:
                TARGET                       SOURCE         FSTYPE          OPTIONS
                /                            /dev/mmcblk0p2 ext4            rw,noatime
                |-/dev                       devtmpfs       devtmpfs        rw,relatime,size=1678472k,nr_inodes=419618,mode=755
                | |-/dev/shm                 tmpfs          tmpfs           rw,nosuid,nodev
                | |-/dev/pts                 devpts         devpts          rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
                | `-/dev/mqueue              mqueue         mqueue          rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                |-/proc                      proc           proc            rw,relatime
                | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc systemd-1      autofs          rw,relatime,fd=29,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct
                |-/sys                       sysfs          sysfs           rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                | |-/sys/kernel/security     securityfs     securityfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                | |-/sys/fs/cgroup           cgroup2        cgroup2         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot
                | |-/sys/fs/pstore           pstore         pstore          rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                | |-/sys/fs/bpf              bpf            bpf             rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                | |-/sys/kernel/debug        debugfs        debugfs         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                | |-/sys/kernel/tracing      tracefs        tracefs         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                | |-/sys/fs/fuse/connections fusectl        fusectl         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                | `-/sys/kernel/config       configfs       configfs        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                |-/run                       tmpfs          tmpfs           rw,nosuid,nodev,size=777080k,nr_inodes=819200,mode=755
                | |-/run/lock                tmpfs          tmpfs           rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k
                | |-/run/rpc_pipefs          sunrpc         rpc_pipefs      rw,relatime
                | `-/run/user/1000           tmpfs          tmpfs           rw,nosuid,nodev,relatime,size=388536k,nr_inodes=97134,mode=700,uid=1000,gid=1000
                |   `-/run/user/1000/gvfs    gvfsd-fuse     fuse.gvfsd-fuse rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
                `-/boot                      /dev/mmcblk0p1 vfat            rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                /var:
                3.5G	/var/
                2.9G	/var/log/journal/20caf098a3be48108459316835c16c60
                2.9G	/var/log
                305M	/var/cache
                Archived and active journals take up 2.8G in the file system.
                /opt/iobroker/backups:
                70M	/opt/iobroker/backups/
                /opt/iobroker/iobroker-data:
                550M	/opt/iobroker/iobroker-data/
                321M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
                136M	/opt/iobroker/iobroker-data/history
                89M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
                80M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                24M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                24M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.2b7495c2.js.map
                24M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.2b7495c2.js.map
                23M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.245b61c0.js.map
                22M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.578d79d9.js.map
                USB-Devices by-id:
                No Devices found 'by-id'
                *** NodeJS-Installation ***
                /usr/bin/nodejs 	v18.16.0
                /usr/bin/node 		v18.16.0
                /usr/bin/npm 		9.5.1
                /usr/bin/npx 		9.5.1
                /usr/bin/corepack 	0.17.0
                nodejs:
                  Installed: 18.16.0-deb-1nodesource1
                  Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
                  Version table:
                     18.17.1-deb-1nodesource1 500
                        500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
                 *** 18.16.0-deb-1nodesource1 100
                     12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                        500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                        500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                No problems detected
                Errors in npm tree:
                *** ioBroker-Installation ***
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Core adapters versions
                js-controller: 	4.0.24
                admin: 		6.13.16
                javascript: 	6.1.4
                nodejs modules from github: 	0
                Adapter State
                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : Raspberry                                -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : Raspberry                                -  enabled
                + system.adapter.backitup.0               : backitup              : Raspberry                                -  enabled
                + system.adapter.discovery.0              : discovery             : Raspberry                                -  enabled
                + system.adapter.echarts.0                : echarts               : Raspberry                                -  enabled
                + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: Raspberry                                -  enabled
                + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : Raspberry                                -  enabled
                + system.adapter.history.0                : history               : Raspberry                                -  enabled
                  system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : Raspberry                                - disabled, port: 8086
                + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : Raspberry                                -  enabled
                + system.adapter.javascript.0             : javascript            : Raspberry                                -  enabled
                + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : Raspberry                                -  enabled
                  system.adapter.panasonic-comfort-cloud.0: panasonic-comfort-cloud: Raspberry                                - disabled
                + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : Raspberry                                -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : Raspberry                                -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : Raspberry                                -  enabled
                + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : Raspberry                                -  enabled
                + system.adapter.web.0                    : web                   : Raspberry                                -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + instance is alive
                ioBroker-Repositories
                Active repo(s): stable
                Objects and States
                Objects: 	1504
                States: 	1245
                ^C
                al@Raspberry:~ $ ^C
                • L lamo1966
                  Skript v.2024-05-22
                  *** BASE SYSTEM ***
                           Icon name: computer
                        Architecture: arm64
                  Docker          : false
                  Kernel          : aarch64
                  Userland        : 64 bit
                  CPU threads: 4
                  Current issues:
                                   RTC time: n/a
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  al
                  HOME=/home/al
                  iobroker
                  HOME=/home/iobroker
                  Desktop: 	LXDE-pi
                  Terminal: 	x11
                  *** MEMORY ***
                  Swap:            99M        2.0M         97M
                           3794 M total memory
                           2475 M used memory
                            531 M active memory
                            291 M free memory
                             81 M buffer memory
                            945 M swap cache
                             99 M total swap
                              2 M used swap
                             97 M free swap
                  *** FILESYSTEM ***
                  /var:
                  3.5G	/var/
                  2.9G	/var/log
                  305M	/var/cache
                  USB-Devices by-id:
                  /usr/bin/npm 		9.5.1
                  /usr/bin/npx 		9.5.1
                  nodejs:
                    Version table:
                  Errors in npm tree:
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  admin: 		6.13.16
                  javascript: 	6.1.4
                  Adapter State
                  + instance is alive
                  Objects and States
                  Objects: 	1504
                  States: 	1245
                  ^C
                  al@Raspberry:~ $ ^C
                  Punkt 1:
                  Desktop: LXDE-pi
                  Auf einem Server wird kein Desktop betrieben.
                  Also ausschalten.
                  sudo systemctl set-default multihost.target
                  Dann wie schon geschrieben das Grafana-Repo aktualisieren. Siehe oben.
                  Danach die vollständige Ausgabe von iob diag nochmal.
                  • L lamo1966
                    Skript v.2024-05-22
                    *** BASE SYSTEM ***
                             Icon name: computer
                          Architecture: arm64
                    Docker          : false
                    Kernel          : aarch64
                    Userland        : 64 bit
                    CPU threads: 4
                    Current issues:
                                     RTC time: n/a
                                  NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                    al
                    HOME=/home/al
                    iobroker
                    HOME=/home/iobroker
                    Desktop: 	LXDE-pi
                    Terminal: 	x11
                    *** MEMORY ***
                    Swap:            99M        2.0M         97M
                             3794 M total memory
                             2475 M used memory
                              531 M active memory
                              291 M free memory
                               81 M buffer memory
                              945 M swap cache
                               99 M total swap
                                2 M used swap
                               97 M free swap
                    *** FILESYSTEM ***
                    /var:
                    3.5G	/var/
                    2.9G	/var/log
                    305M	/var/cache
                    USB-Devices by-id:
                    /usr/bin/npm 		9.5.1
                    /usr/bin/npx 		9.5.1
                    nodejs:
                      Version table:
                    Errors in npm tree:
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    admin: 		6.13.16
                    javascript: 	6.1.4
                    Adapter State
                    + instance is alive
                    Objects and States
                    Objects: 	1504
                    States: 	1245
                    ^C
                    al@Raspberry:~ $ ^C
                    @lamo1966 warum abgebrochen mit CTRL-C??
                      @homoran sagte in Adapter aktualisieren:
                      Vermutlich sollte das zum kopieren dienen. Wird aber im Ternminal anders verwendet... :-)
                        Punkt 1:
                        Desktop: LXDE-pi
                        Also ausschalten.
                        lamo1966
                        Also ausschalten.
                        da kam eine Fehlermeldung
                        hab dann aber weiter gemacht
                        Skript v.2024-05-22
                        *** BASE SYSTEM ***
                                 Icon name: computer
                              Architecture: arm64
                        Docker          : false
                        Kernel          : aarch64
                        Userland        : 64 bit
                         14:04:30 up 12 days, 21:56,  2 users,  load average: 0.99, 0.94, 0.55
                        CPU threads: 4
                        Current issues:
                                       Local time: Sat 2024-06-22 14:04:30 CEST
                                   Universal time: Sat 2024-06-22 12:04:30 UTC
                                         RTC time: n/a
                                      NTP service: active
                                  RTC in local TZ: no
                        al
                        HOME=/home/al
                        iobroker
                        HOME=/home/iobroker
                        Desktop: 	LXDE-pi
                        Terminal: 	x11
                        *** MEMORY ***
                        Mem:            3.8G        2.5G        338M         96M        958M        1.2G
                        Swap:            99M        1.0M         98M
                        Total:          3.9G        2.5G        436M
                                 3794 M total memory
                                 2497 M used memory
                                  876 M active memory
                                 2315 M inactive memory
                                  338 M free memory
                                   41 M buffer memory
                                  916 M swap cache
                                   99 M total swap
                                    1 M used swap
                                   98 M free swap
                        top - 14:04:31 up 12 days, 21:56,  2 users,  load average: 0.99, 0.94, 0.55
                        Tasks: 212 total,   2 running, 210 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                        %Cpu(s): 31.5 us,  5.5 sy,  0.0 ni, 61.6 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  1.4 si,  0.0 st
                        MiB Mem :   3794.3 total,    337.4 free,   2498.0 used,    958.9 buff/cache
                        MiB Swap:    100.0 total,     98.2 free,      1.8 used.   1202.2 avail Mem
                        *** FILESYSTEM ***
                        /var:
                        3.5G	/var/
                        2.9G	/var/log
                        305M	/var/cache
                        566M	/opt/iobroker/iobroker-data/
                        23M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                        USB-Devices by-id:
                        /usr/bin/npm 		9.5.1
                        /usr/bin/npx 		9.5.1
                        E: can not open /var/lib/apt/lists/deb.nodesource.com_node%5f18.x_dists_bullseye_InRelease - fopen (13: Permission denied)
                        E: The package lists or status file could not be parsed or opened.
                        Errors in npm tree:
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        admin: 		6.13.16
                        javascript: 	6.1.4
                        Adapter State
                        + instance is alive
                        Objects and States
                        Objects: 	1504
                        States: 	1244
                        Hit:1 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                        Hit:4 https://apt.grafana.com stable InRelease
                        Hit:6 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                        Hit:7 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                        Fetched 4586 B in 2s (2302 B/s)
                        Reading package lists...
                        Pending Updates: 223
                        *** Listening Ports ***
                        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14717      591/sshd: /usr/sbin
                        tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      116        13879      555/influxd
                        tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          1906279    196511/cupsd
                        tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19873      2032/io.shelly.0
                        tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19897      2082/io.sonoff.0
                        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16970      736/iobroker.js-con
                        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16962      736/iobroker.js-con
                        tcp        0      0 0.0.0.0:5900            0.0.0.0:*               LISTEN      0          15468      567/vncserver-x11-c
                        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14719      591/sshd: /usr/sbin
                        tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          1906278    196511/cupsd
                        tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      117        16897      543/grafana
                        tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      116        16428      555/influxd
                        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       19942      2135/io.web.0
                        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       20553      1505/io.admin.0
                        tcp6       0      0 :::5900                 :::*                    LISTEN      0          15467      567/vncserver-x11-c
                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        13265      406/avahi-daemon: r
                        udp        0      0 0.0.0.0:38387           0.0.0.0:*                           108        13267      406/avahi-daemon: r
                        udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14877      489/dhcpcd
                        udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          1907418    196513/cups-browsed
                        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        13266      406/avahi-daemon: r
                        udp6       0      0 :::47038                :::*                                108        13268      406/avahi-daemon: r
                        udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          14892      489/dhcpcd
                        2024-06-22 13:40:36.263  - info: shelly.0 (2032) [MQTT] Client Disconnect: 192.168.178.71 (shellyplusht / shellyplusht-c049ef8e1bdc / shellyplusht#c049ef8e1bdc#1)
                        2024-06-22 13:44:42.537  - info: shelly.0 (2032) [MQTT] Device with client id "shellyplusht-08b61fcd5c24" connected!
                        2024-06-22 13:44:46.385  - info: shelly.0 (2032) [MQTT] Client Close: 192.168.178.77 (shellyplusht / shellyplusht-08b61fcd5c24 / shellyplusht#08b61fcd5c24#1) (false)
                        2024-06-22 13:45:36.043  - info: shelly.0 (2032) [MQTT] Device with client id "shellyplusht-c049ef8e1bdc" connected!
                        2024-06-22 13:45:39.445  - info: shelly.0 (2032) [MQTT] Client Disconnect: 192.168.178.71 (shellyplusht / shellyplusht-c049ef8e1bdc / shellyplusht#c049ef8e1bdc#1)
                        2024-06-22 13:49:13.096  - info: shelly.0 (2032) [MQTT] Device with client id "shellyplusht-08b61fcec444" connected!
                        2024-06-22 13:49:16.708  - info: shelly.0 (2032) [MQTT] Client Disconnect: 192.168.178.76 (shellyplusht / shellyplusht-08b61fcec444 / shellyplusht#08b61fcec444#1)
                        2024-06-22 13:49:45.965  - info: shelly.0 (2032) [MQTT] Device with client id "shellyplusht-08b61fcd5c24" connected!
                        2024-06-22 13:49:49.750  - info: shelly.0 (2032) [MQTT] Client Close: 192.168.178.77 (shellyplusht / shellyplusht-08b61fcd5c24 / shellyplusht#08b61fcd5c24#1) (false)
                        2024-06-22 13:50:39.572  - info: shelly.0 (2032) [MQTT] Device with client id "shellyplusht-c049ef8e1bdc" connected!
                        2024-06-22 13:50:42.986  - info: shelly.0 (2032) [MQTT] Client Disconnect: 192.168.178.71 (shellyplusht / shellyplusht-c049ef8e1bdc / shellyplusht#c049ef8e1bdc#1)
                        2024-06-22 13:54:49.468  - info: shelly.0 (2032) [MQTT] Device with client id "shellyplusht-08b61fcd5c24" connected!
                        2024-06-22 13:54:53.277  - info: shelly.0 (2032) [MQTT] Client Close: 192.168.178.77 (shellyplusht / shellyplusht-08b61fcd5c24 / shellyplusht#08b61fcd5c24#1) (false)
                        2024-06-22 13:55:24.912  - info: admin.0 (1505) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.28
                        2024-06-22 13:55:24.917  - info: web.0 (2135) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.28
                        2024-06-22 13:55:26.574  - info: web.0 (2135) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.28
                        2024-06-22 13:55:43.216  - info: shelly.0 (2032) [MQTT] Device with client id "shellyplusht-c049ef8e1bdc" connected!
                        2024-06-22 13:55:46.805  - info: shelly.0 (2032) [MQTT] Client Disconnect: 192.168.178.71 (shellyplusht / shellyplusht-c049ef8e1bdc / shellyplusht#c049ef8e1bdc#1)
                        2024-06-22 13:57:55.384  - info: web.0 (2135) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.28 energiefluss.0
                        2024-06-22 13:59:53.580  - info: shelly.0 (2032) [MQTT] Device with client id "shellyplusht-08b61fcd5c24" connected!
                        2024-06-22 13:59:57.356  - info: shelly.0 (2032) [MQTT] Client Close: 192.168.178.77 (shellyplusht / shellyplusht-08b61fcd5c24 / shellyplusht#08b61fcd5c24#1) (false)
                        2024-06-22 14:00:46.632  - info: shelly.0 (2032) [MQTT] Device with client id "shellyplusht-c049ef8e1bdc" connected!
                        2024-06-22 14:00:50.190  - info: shelly.0 (2032) [MQTT] Client Disconnect: 192.168.178.71 (shellyplusht / shellyplusht-c049ef8e1bdc / shellyplusht#c049ef8e1bdc#1)
                        2024-06-22 14:04:57.095  - info: shelly.0 (2032) [MQTT] Device with client id "shellyplusht-08b61fcd5c24" connected!
                        2024-06-22 14:05:01.361  - info: shelly.0 (2032) [MQTT] Client Close: 192.168.178.77 (shellyplusht / shellyplusht-08b61fcd5c24 / shellyplusht#08b61fcd5c24#1) (false)
                        • L lamo1966
                          Also ausschalten.
                          Skript v.2024-05-22
                          *** BASE SYSTEM ***
                                   Icon name: computer
                                Architecture: arm64
                          Docker          : false
                          Kernel          : aarch64
                          Userland        : 64 bit
                          CPU threads: 4
                          Current issues:
                                           RTC time: n/a
                                        NTP service: active
                                    RTC in local TZ: no
                          al
                          HOME=/home/al
                          iobroker
                          HOME=/home/iobroker
                          Desktop: 	LXDE-pi
                          Terminal: 	x11
                          *** MEMORY ***
                          Swap:            99M        1.0M         98M
                                   3794 M total memory
                                   2497 M used memory
                                    876 M active memory
                                    338 M free memory
                                     41 M buffer memory
                                    916 M swap cache
                                     99 M total swap
                                      1 M used swap
                                     98 M free swap
                          *** FILESYSTEM ***
                          /var:
                          3.5G	/var/
                          2.9G	/var/log
                          305M	/var/cache
                          USB-Devices by-id:
                          /usr/bin/npm 		9.5.1
                          /usr/bin/npx 		9.5.1
                          Errors in npm tree:
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          admin: 		6.13.16
                          javascript: 	6.1.4
                          Adapter State
                          + instance is alive
                          Objects and States
                          Objects: 	1504
                          States: 	1244
                          Hatte aus dem Gedächtnis geschrieben. Muss
                          sudo systemctl set-default multi-host.target
                          lauten. Und bitte keine Screenshots von Konsolentext...
                          • L lamo1966
                            Also ausschalten.
                            Skript v.2024-05-22
                            *** BASE SYSTEM ***
                                     Icon name: computer
                                  Architecture: arm64
                            Docker          : false
                            Kernel          : aarch64
                            Userland        : 64 bit
                            CPU threads: 4
                            Current issues:
                                             RTC time: n/a
                                          NTP service: active
                                      RTC in local TZ: no
                            al
                            HOME=/home/al
                            iobroker
                            HOME=/home/iobroker
                            Desktop: 	LXDE-pi
                            Terminal: 	x11
                            *** MEMORY ***
                            Swap:            99M        1.0M         98M
                                     3794 M total memory
                                     2497 M used memory
                                      876 M active memory
                                      338 M free memory
                                       41 M buffer memory
                                      916 M swap cache
                                       99 M total swap
                                        1 M used swap
                                       98 M free swap
                            *** FILESYSTEM ***
                            /var:
                            3.5G	/var/
                            2.9G	/var/log
                            305M	/var/cache
                            USB-Devices by-id:
                            /usr/bin/npm 		9.5.1
                            /usr/bin/npx 		9.5.1
                            Errors in npm tree:
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            admin: 		6.13.16
                            javascript: 	6.1.4
                            Adapter State
                            + instance is alive
                            Objects and States
                            Objects: 	1504
                            States: 	1244
                            Was haste denn da gemacht?
                            ls -la /var/lib/apt/lists/deb.nodesource.com_node%5f18.x_dists_bullseye_InRelease
                              lamo1966
                              selbe Fehlermeldung
                              al@Raspberry:~ $ sudo systemctl set-default multi-host.target
                              Failed to set default target: Unit file multi-host.target does not exist.
                              • L lamo1966
                                selbe Fehlermeldung
                                Sorry, jetzt aber...
                                sudo systemctl set-default multi-user.target
                                  lamo1966
                                  ich hab bis jetzt nichts gemacht.
                                  das ist das Ergebnis nach deinem Befehl
                                  al@Raspberry:~ $ ls -la /var/lib/apt/lists/deb.nodesource.com_node%5f18.x_dists_bullseye_InRelease
                                  -rw-r--r-- 1 root root 4586 9. Aug 2023 /var/lib/apt/lists/deb.nodesource.com_node%5f18.x_dists_bullseye_InRelease
                                  al@Raspberry:~ $
                                  • L lamo1966
                                    al@Raspberry:~ $
                                    @lamo1966
                                    sudo apt update
                                      @lamo1966
                                      sudo apt update
                                      lamo1966
                                      @lamo1966
                                      sudo apt update
                                      al@Raspberry:~ $ sudo apt update
                                      OK:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                      OK:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                      OK:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                      OK:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                      OK:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                                      OK:6 https://apt.grafana.com stable InRelease
                                      Holen:7 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease [4.586 B]
                                      Es wurden 4.586 B in 2 s geholt (1.939 B/s).
                                      Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut... Fertig
                                      Statusinformationen werden eingelesen... Fertig
                                      Aktualisierung für 224 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
                                      al@Raspberry:~ $
                                      Solll ich das noch machen, was am Ende gefragt wird?
                                      DJMarc75D Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • L lamo1966
                                        @lamo1966
                                        sudo apt update
                                        al@Raspberry:~ $
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75
                                        Lehrling seit 1975 !!!
                                        • L lamo1966
                                          @lamo1966
                                          sudo apt update
                                          al@Raspberry:~ $
                                          Noch nicht. Zunächst:
                                          iob stop
                                          iob fix
                                          iob nodejs-update
                                          iob stop
                                          sudo reboot
